Kalksandsteinmauerwerk ohne Abdeckung: Frostschäden, Ausblühungen & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Ungeschütztes Kalksandsteinmauerwerk kann sich mit Wasser vollsaugen, was die Trocknung verzögert und die Putzhaftung beeinträchtigt. Eine schnelle Trocknung wird durch ein dichtes Dach und Zugluft gefördert. Feuchtigkeit im KS-Stein führt zu Volumenänderungen, die Putzrisse verursachen können. Das Ausmaß der Durchfeuchtung muss bekannt sein, um die Probleme einschätzen zu können. Die Sanierungskosten hängen stark vom Grad der Bauschäden ab.
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Abdeckung des KS-Mauerwerks erforderlich – fehlende Mauerkrone, Traufstein oder Abdichtung führt bei Wasserzugang und anschließendem Frost zu Frost-Sprengung mit Risiko für Abplatzungen, Krümelbildung und statische Instabilität.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerkschäden unverzüglich einleiten – Frostschäden können die Tragfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen, auch ohne sofort sichtbare oberflächliche Defekte.
⚠️ WICHTIG: Ausblühungen sind kein bloßes Optik-Problem, sondern ein eindeutiger Indikator für durchgehende Feuchtebewegung und mögliche Fugenschädigung – Sanierung muss konstruktiv (nicht nur oberflächlich) erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmaßnahmen zur Abdichtung oder Reinigung vor fachlicher Begutachtung – unsachgemäße Behandlung (z. B. Silikonabdichtung, Dichtschlämme) verschlechtert die Feuchteentwicklung und verstärkt Schäden.
Wenn Kalksandsteinmauerwerk (KS-Mauerwerk) während der Bauphase starkem Regen ausgesetzt ist und nicht abgedeckt wird, können verschiedene Probleme auftreten, besonders wenn es danach friert.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk kann zu Frostschäden führen. Gefriert das Wasser in den Poren des Steins, dehnt es sich aus und kann den Stein beschädigen oder sogar sprengen. Dies führt zu Rissen und Abplatzungen.
Zudem können durch die Feuchtigkeit Ausblühungen entstehen. Das sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Mauerwerks, die durch Salze im Stein oder im Mörtel verursacht werden. Diese sind zwar meist nur ein optisches Problem, können aber langfristig die Bausubstanz schädigen.
Ich empfehle, das Mauerwerk während der Bauphase stets vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dies kann durch Abdecken mit Folien oder Planen geschehen. Sollte es bereits zu Schäden gekommen sein, ist eine fachgerechte Sanierung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das betroffene Mauerwerk von einem Bausachverständigen begutachten, um das Ausmaß der Schäden festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Kalksandsteinmauerwerk ohne Abdeckung, bei dem Frostschäden und Ausblühungen befürchtet werden. Die Frage nach den Folgen bei Frost ist berechtigt, da ungeschütztes Mauerwerk erheblich gefährdet ist. Kalksandstein ist saugfähig und kann bei fehlender Abdeckung Wasser aufnehmen, das bei Frost gefriert und zu Abplatzungen oder Rissen führt. Ausblühungen sind ein typisches Zeichen für Feuchtigkeitstransport und weisen auf eine mangelhafte Abdichtung hin. Die Sanierungskosten können je nach Schadensausmaß erheblich sein, insbesondere wenn die Standsicherheit beeinträchtigt wird.
🔴 Gefahr: Ohne Abdeckung dringt Feuchtigkeit in das Mauerwerk ein. Bei Frost entsteht durch die Eisbildung ein enormer Druck, der zu irreversiblen Schäden wie Abplatzungen und Rissen führen kann. Dies gefährdet langfristig die Statik des Bauwerks.
➕ Ergänzung: Neben Frostschäden sind auch biologische Bewuchs (Algen, Moose) und eine verstärkte Durchfeuchtung der angrenzenden Bauteile zu erwarten. Eine fachgerechte Abdeckung (z.B. durch eine Mauerkrone oder ein Dach) ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Mauerwerksschäden. Dieser kann den Ist-Zustand bewerten, die Feuchtigkeitsbelastung messen und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da unsachgemäße Abdichtungen die Schäden verschlimmern können. Planen Sie eine fachgerechte Abdeckung des Mauerwerks ein, um weitere Schäden zu verhindern.
Kalksandsteinmauerwerk ist ein druckfestes, aber wasseraufnahmefähiges Baustoffsystem, das bei ungeschützter Oberfläche besonders anfällig für Witterungseinflüsse ist. Die fehlende Abdeckung (z. B. durch einen Traufstein, Dachüberstand oder Abdichtung) ermöglicht direkten Wasser- und Schneeeintrag in die Mauerkrone – ein gravierender konstruktiver Mangel.
🔴 Gefahr: Bei nachfolgendem Frost entsteht ein hohes Risiko für Frost-Sprengung: Das in die Poren eindringende Wasser gefriert, dehnt sich aus und zerstört die Gefügestruktur des Steins – sichtbar als Abplatzungen, Krümelbildung oder horizontale Rissbildung an der Mauerkrone.
🔴 Gefahr: Ausblühungen (Effloreszenzen) weisen auf durchgehende Feuchtebewegung hin – gelöste Salze aus dem Mörtel oder dem Stein selbst werden mit Kapillarwasser an die Oberfläche transportiert und kristallisieren dort. Dies ist kein rein optisches Problem, sondern ein Indikator für dauerhafte Feuchtelast und mögliche Schädigung der Fugenausbildung.
➕ Ergänzung: Die Sanierungskosten hängen entscheidend vom Ausmaß der Schädigung ab: Oberflächliche Ausblühungen lassen sich meist reinigungstechnisch behandeln, während tiefe Frostschäden eine komplette Mauerkrone-Entfernung, statisch abgestimmte Neuausbildung mit wasserdichter Abdeckung und ggf. Fugenerneuerung erfordern.
✅ Zustimmung: Die Verknüpfung von fehlender Abdeckung, Frost und Schadensentwicklung ist fachlich korrekt – dies entspricht den Anforderungen der DINAbk. 1053-1 und der Muster-Richtlinie für die Ausführung von Mauerwerk (MRA).
⚠️ Korrektur: Die Frage "Vor allem wenn es danach friert?" suggeriert eine zeitliche Koinzidenz als Ursache – entscheidend ist jedoch die Kombination aus Wasserzugang + Frost + fehlender Entwässerung, nicht allein die Temperaturabfolge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Mauerwerksanierung zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und statisch gesicherter Sanierungskonzeption – eine bloße Oberflächenreinigung oder Nachbehandlung ohne konstruktive Abdeckung ist nicht ausreichend und führt zu erneutem Schadenszyklus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frost-Sprengung als kritischste direkte Folge von Wasserzugang + Frost bei ungeschütztem KS-Mauerwerk.
- Alle bestätigen, dass Ausblühungen ein Indikator für dauerhafte Feuchtelast sind – nicht nur optisch, sondern konstruktiv relevant.
- Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachkundigen (Bauingenieur, Bausachverständiger).
- GoogleAI betont vorrangig den Schutz während der Bauphase ("während der Bauphase stets vor Witterungseinflüssen schützen"), während DeepSeek und Qwen den konstruktiven Mangel (fehlende Abdeckung als Dauerlösung) in den Fokus stellen.
- Qwen korrigiert die zeitliche Zuordnung ("vor allem wenn es danach friert") und betont die entscheidende Dreierkombination: Wasserzugang + Frost + fehlende Entwässerung – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf die zeitliche Abfolge.
- DeepSeek nennt biologischen Bewuchs (Algen, Moose) und Durchfeuchtung angrenzender Bauteile als zusätzliche Risiken – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen verweist konkret auf DIN 1053-1 und Muster-Richtlinie für die Ausführung von Mauerwerk (MRA) als fachliche Basis – ergänzt den Normbezug fehlend bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt Ausblühungen primär als "meist nur optisches Problem" dar, während Qwen und DeepSeek klar betonen: Ausblühungen sind ein *Indikator für tieferliegende Feuchtigkeitsschäden* und *nicht harmlos*. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt.
- Alle Modelle stimmen überein, dass eine bloße Oberflächenreinigung oder temporäre Folienabdeckung keine dauerhafte Lösung ist – die konstruktive Abdeckung (Traufstein, Mauerkrone mit Entwässerung) ist zwingend erforderlich. Qwen formuliert dies am präzisesten mit Bezug auf Normen.
Thema Status KI-Konsens Frostschäden durch fehlende Abdeckung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Wasserzugang + Frost → Frost-Sprengung mit Abplatzungen, Rissen, Krümelbildung – akute Gefahr für Substanz und Standsicherheit. Ausblühungen (Effloreszenzen) ⚠️ Abwägung GoogleAI relativiert als "meist nur optisch", DeepSeek und Qwen bewerten als klaren Feuchte-Indikator mit konstruktiver Relevanz. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ als rein optisch zu werten – stattdessen: Warnsignal für tieferliegende Feuchteschäden. Statik-Risiko ✅ Konsens Unbestrittene Übereinstimmung: Durchfeuchtung + Frost kann langfristig die Tragfähigkeit beeinträchtigen – statische Prüfung durch Fachmann ist zwingend. Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "fachgerechte Sanierung", DeepSeek betont "keine Eigenmaßnahmen", Qwen konkretisiert Sanierungstiefe (Mauerkrone-Entfernung, Fugenerneuerung). KI-Konsens: Oberflächenreinigung reicht nicht aus; konstruktive Sanierung erforderlich. Normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit DIN 1053-1 und MRA – die anderen Modelle liefern keine Normbezüge. Dies ist eine fachlich wertvolle Ergänzung, aber kein Widerspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksanierung oder Bauwerksabdichtung zur Feuchtemessung, Bestandsaufnahme und Erstellung eines statisch gesicherten Sanierungskonzepts – inklusive konstruktiver Abdeckung nach DIN 1053-1 und MRA.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Sprengung durch Wasseraufnahme und anschließenden Frost Irreversible Substanzschäden (Abplatzungen, Risse), Verlust von Druckfestigkeit, Gefährdung der Standsicherheit 🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der Mauerkrone und angrenzender Bauteile (z. B. Decke, Dämmung) Schimmelbildung, Holzschädigung, Verlust der Wärmedämmung, Bauherrenhaftung bei Vertragsverletzung 🔴 Risiko Salzausblühungen als Indikator für Kapillarfeuchte und Mörtelabbau Verschlechterung der Fugendichtigkeit, beschleunigter Verwitterungsprozess, erhöhte Sanierungskosten im Nachhinein 🔴 Risiko Biologischer Bewuchs (Algen, Moose) durch ständige Feuchte Verstärkter Oberflächenabrieb, Rutschgefahr bei Außenanlagen, optischer Mangel, Wertminderung 🔴 Risiko Unfachmäßige Eigen-Sanierung (z. B. Abdichtung mit Dichtschlämme) Feuchteabsperrung ohne Entwässerung → Kondensatbildung im Mauerwerk → beschleunigter Zerfall ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Frostereignis Kostengünstige präventive Abdeckung (Traufstein, Mauerkrone), Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten um bis zu 70 % ✅ Chance Einsatz normgerechter Materialien und Ausführung nach MRA/DIN 1053-1 Langfristige Werterhaltung, erfüllte Bauordnungsanforderungen, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Integration einer entwässerungsfähigen Mauerkrone mit Überstand Vermeidung von Spritzwasser, Schutz angrenzender Fassade, Verbesserung der Regenwasserführung ✅ Chance Nutzung der Begutachtung als Basis für ganzheitliche Fassadenplanung Optimale Abstimmung von Mauerwerk, Dämmung, Fensteranschluss und Oberflächenbeschichtung ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung gegenüber Auftraggeber, Versicherung oder bei späteren Schadensfällen Orientierungshilfen
- Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerkschäden (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder VDBUM) zur Prüfung der Tragfähigkeit und Feuchtemessung.
- Konstruktive Abdeckung planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen einen konkreten Termin für die Ausführung einer wasserdichten Mauerkrone oder Traufsteinlösung fest – inkl. Mindestüberstand von 5 cm und Entwässerungsrinne.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Statik, Mauerwerksplan, Ausführungsbeschreibung), die Baustellenfotos (vor und nach Regen), und ggf. vorhandene Feuchtemessprotokolle für die Begutachtung.
- Keine Oberflächenbehandlung vorher: Unterlassen Sie sämtliche Reinigungsversuche, Abdichtungsmaßnahmen oder Anstriche – diese können Schäden verschleiern oder verstärken.
- Normen einbeziehen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich den Nachweis der Einhaltung von DIN 1053-1 und der Muster-Richtlinie für die Ausführung von Mauerwerk (MRA) im Gutachten.
- Sanierungskosten vorab kalkulieren: Lassen Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit Kostenrahmen (einschließlich evtl. Mauerkrone-Neubau, Fugenerneuerung und Feuchtesanierung) erstellen – als Grundlage für Bauherrenentscheidungen oder Versicherungsanfragen.
- Kalksandstein (KS-Stein)
- Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt und unter Dampfdruck gehärtet wird. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Porenbeton. - Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze verursacht werden, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Bauschäden. - Frostschäden
- Schäden an Baustoffen, die durch das Gefrieren von Wasser in den Poren des Materials entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und übt Druck auf die Porenwände aus, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Materialermüdung, Bauschäden. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Bauwerk abzuführen und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Kondensation. - Mörtel
- Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Klebemörtel. - Bausachverständiger
- Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt. - Sanierung
- Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Bauwerks. Sanierungsmaßnahmen können notwendig sein, um Bauschäden zu beheben, die Energieeffizienz zu verbessern oder den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
- Warum ist Kalksandstein anfällig für Frostschäden?
Kalksandstein hat eine relativ hohe Porosität, wodurch er Wasser aufnehmen kann. Gefriert dieses Wasser, dehnt es sich aus und übt Druck auf die Porenwände aus, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann. - Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?
Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Mauerwerks, die durch Salze im Stein oder Mörtel entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert, wo sie nach dem Verdunsten des Wassers auskristallisieren. - Wie kann man Kalksandsteinmauerwerk während der Bauphase schützen?
Am besten schützt man das Mauerwerk durch Abdecken mit wasserdichten Folien oder Planen. Dies verhindert das Eindringen von Regenwasser und reduziert das Risiko von Frostschäden und Ausblühungen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Frostschäden am Kalksandsteinmauerwerk erforderlich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen vom Ausmaß der Schäden ab. Bei leichten Schäden können Risse und Abplatzungen mit geeignetem Mörtel ausgebessert werden. Bei größeren Schäden müssen beschädigte Steine ausgetauscht werden. - Kann man Ausblühungen entfernen?
Ja, Ausblühungen können in der Regel mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Ausblühungen zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Welche Rolle spielt der Mörtel beim Schutz des Kalksandsteinmauerwerks?
Der Mörtel sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Zudem sollte er frostbeständig sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden. - Wie beeinflusst die Bauzeit den Schutzbedarf des Mauerwerks?
Je länger die Bauzeit, desto wichtiger ist der Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Besonders in den Wintermonaten ist ein sorgfältiger Schutz unerlässlich. - Sollte man bei der Auswahl des Kalksandsteins auf bestimmte Eigenschaften achten?
Ja, man sollte auf die Frostbeständigkeit und die Wasseraufnahmefähigkeit des Steins achten. Steine mit geringer Wasseraufnahmefähigkeit sind weniger anfällig für Frostschäden.
- Mauerwerksabdichtung
Methoden und Materialien zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in Mauerwerk. - Ursachen von Bauschäden
Überblick über häufige Ursachen für Schäden an Gebäuden. - Kalksandstein-Eigenschaften
Detaillierte Informationen zu den Vor- und Nachteilen von Kalksandstein als Baustoff. - Schimmelbildung im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Bekämpfung von Schimmelbefall in Mauerwerk. - Rissbildung im Mauerwerk
Unterschiedliche Arten von Rissen und ihre möglichen Ursachen.
KS-Stein: Wassersättigung – Austrocknung vor Putz gefährdet?
Steine
sind mit Wasser so vollgesaugt, dass ein austrocknen bis zum Putz herstellen nicht mehr möglich ist. Der Putz hält erst gar nicht oder trocknet selbst nicht ab. Das zum Grundsätzlichen. Aber das Ausmaß der Probleme kann man nur feststellen bzw. ca. angeben, wenn der Umfang der Durchfeuchtung bekannt ist. -
KS-Mauerwerk: Trocknungszeit – Wann Innenputz möglich?
Wieviel Zeit
muss denn vergehen bis die Steine wieder trocken sind? Innenputz wird wohl erst ca. März kommen. -
KS-Stein: Schnelle Trocknung durch Dach und Zugluft
Kalksandstein ohne Vorsatzschale: WDVS erst nächstes Jahr
Keine Vorsatzschale
nur Dach und irgendwann im nächsten Jahr dann WDVS -
⚠️ KS-Stein: Feuchtigkeit – Volumenänderung und Putzrisse!
KS - Steine quellen
Achtung,
wenn KS - Steine Feuchtigkeit bekommen haben vergrößern sie ihr Volumen. Mit zunehmender Trocknung schwindet das Volumen wieder. Der Stein wird kleiner und der Putz beginnt zu reißen.
MfG Kosiel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalksandsteinmauerwerk: Frostschäden, Ausblühungen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Ungeschütztes Kalksandsteinmauerwerk kann sich mit Wasser vollsaugen, was die Trocknung verzögert und die Putzhaftung beeinträchtigt. Eine schnelle Trocknung wird durch ein dichtes Dach und Zugluft gefördert. Feuchtigkeit im KS-Stein führt zu Volumenänderungen, die Putzrisse verursachen können. Das Ausmaß der Durchfeuchtung muss bekannt sein, um die Probleme einschätzen zu können. Die Sanierungskosten hängen stark vom Grad der Bauschäden ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ KS-Stein: Feuchtigkeit – Volumenänderung und Putzrisse! vergrößern Kalksandsteine bei Feuchtigkeit ihr Volumen, was beim Trocknen zu Putzrissen führen kann. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung des Innenputzes.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag KS-Stein: Schnelle Trocknung durch Dach und Zugluft betont, dass die Trocknung der Steine beschleunigt wird, sobald das Dach dicht ist und Zugluft durch offene Fenster entsteht. Dies ist besonders relevant, wenn, wie im Beitrag Kalksandstein ohne Vorsatzschale: WDVS erst nächstes Jahr, keine Vorsatzschale vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen des Innenputzes sollte der Feuchtigkeitsgehalt der Kalksandsteine unbedingt geprüft werden. Gegebenenfalls muss die Trocknung durch geeignete Maßnahmen beschleunigt werden, um Bauschäden wie Putzrisse zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag KS-Stein: Wassersättigung – Austrocknung vor Putz gefährdet? bezüglich der notwendigen Trocknung vor dem Putzauftrag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Mauerwerk, Frostschaden, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Brandschutz nachrüsten: Planen Sie entweder eine tragfähige Vorsatzschale aus Kalksandstein (mind. 11,5 cm) oder Stahlbeton (mind. 15 cm) mit F90-B-Nachweis – …
- … Bau eines Pelletlagers?[br]Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier eine …
- … leichten Baustoffen. Daher ist der Gang zum Statiker unvermeidlich. Ich habe Kalksandstein im Keller, was ziemlich schwer und fest ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … Fenstersturz notwendig ist, hängt von der Bauweise und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. Ein Fenstersturz dient dazu, die Lasten oberhalb der Fensteröffnung abzufangen …
- … Undichte Fuge, Schimmelbildung, Wärmebrücke, Schäden an Mauerwerk durch falsche Verankerung. …
- … das oberhalb einer Fensteröffnung eingebaut wird, um die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks abzufangen und auf die seitlichen Wände zu verteilen. Er verhindert, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Mauerwerk, Frostschaden, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Mauerwerk, Frostschaden, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandsteinmauerwerk ohne Abdeckung: Frostschäden, Ausblühungen & Sanierungskosten?
Suche nach: KS-Mauerwerk: Folgen fehlender Abdeckung
Suche nach: Kalksandstein, Mauerwerk, Frostschäden, Ausblühungen, Bauschäden, Sanierung, Baufeuchtigkeit, KS-Stein
