Schmutzschleuse gestalten: Optimale Platzierung, Materialien & Reinigungstipps für saubere Innenräume
❓ Fragestellung: Schmutzschleuse gestalten: Optimale Platzierung, Materialien & Reinigungstipps für saubere Innenräume
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine wirksame Schmutzschleuse mehrstufig (mindestens 3 Zonen) gestaltet werden muss – Grobschmutz (außen), Feuchte/Fangzone (zwischen), Trockenzone (innen) – und dass ein einfacher Fußabtreter hinter der Tür nicht ausreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Gestalten Sie die Schmutzschleuse als dreizöngiges, bauphysikalisch abgesichertes System mit fachlich geprüfter Abdichtung, vollständiger Feuchteaufnahme außerhalb des Wohnbereichs und nachweislich wasserdichten Materialien – kein Kompromiss bei Abdichtung, Gefälle und Ablauf.
Eine effektive Schmutzschleuse reduziert Schmutz im Haus erheblich. Die Kombination aus Zuwegung, Roste und Fußabtreter ist ideal. Schuhe im Hauswirtschaftsraum (HWR) zu lagern, ist eine pragmatische Lösung. Erziehung spielt eine große Rolle beim Sauberhalten des Hauses.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
Nach Lesen der Antworten im Estrich-Forum kamen mir (und meinem holden Eheweib) doch Zweifel, ob ein Fußabtreter im Haus hinter der Haustür das non-plus-ultra ist.
Wie gestaltet man eine Schmutzschleuse? Wo ordnet man die "Haxenkratzer" an? Gerade im Winter sind die Schuhe voller Matsch. Lässt man die vor der Tür stehen, sind die zwar abgetrocknet, beim Reinschlüpfen jedoch ungemütlich kalt. Also in der Hand mit reinnehmen und in der Diele abtropfen lassen?
Dann sind wir nur am Putzen ☹
Wie kann man solche Schmutzschleuse (Voraussetzung: Überdachte Haustür) ausbilden, dass nur wenig Wasser und Schmutz in das Haus gelangt? Welche Abtreter haben sich bewährt?
    🔴 KRITISCH: Kein Abtropfen nasser Schuhe in der Diele – Gefahr von Feuchteschäden, Bodenquellung und Schimmelbildung durch stehende Feuchtigkeit in Fugen und Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Wasserdichte Abdichtung des Bodens vor Verlegung von Belägen im Eingangsbereich durch zertifizierten Fachbetrieb prüfen lassen – insbesondere bei Anschluss an Parkett oder schwimmende Estriche.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Trennung in drei funktionale Zonen (Außen–Zwischen–Innen) mit Gefälle zur Außenseite und Ablaufstelle – keine horizontale Wasseransammlung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur frostsicherer, rutschfester und wasserdichter Materialien im Außen- und Übergangsbereich (z. B. Epoxidharzboden, wasserdichte Kunststoffplatten, Gitterroste aus Edelstahl).
    Eine gut gestaltete Schmutzschleuse direkt hinter der Haustür kann die Sauberkeit im Haus deutlich erhöhen. Ich empfehle, den Bereich in mehrere Zonen zu unterteilen:
    • Grober Schmutz: Direkt vor der Tür einen groben Abtreter (z.B. mit Borsten oder Gitter) platzieren, um groben Schmutz wie Matsch und Steine zu entfernen.
    • Feiner Schmutz: Im Innenbereich eine Schmutzfangmatte aus saugfähigem Material (z.B. Kokos, Gummi oder Textil) verwenden, um feinen Schmutz und Feuchtigkeit aufzunehmen.
    • Reinigungsbereich: Eine Ablagefläche oder ein kleines Regal für Schuhe und eventuell eine Garderobe für nasse Jacken vorsehen.
    Eine überdachte Haustür ist natürlich von Vorteil, um die Menge an Schmutz und Wasser zu reduzieren, die überhaupt erst in den Eingangsbereich gelangen. Achten Sie darauf, die Matten regelmäßig zu reinigen oder auszutauschen, um ihre Funktion zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie robuste und leicht zu reinigende Materialien für die Schmutzschleuse und passen Sie die Größe der Matten an die Breite des Eingangsbereichs an.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem der Schmutz- und Feuchtigkeitsübertragung im Eingangsbereich, das bei unsachgemäßer Planung zu dauerhaften Schäden an Bodenbelägen und zur Schimmelbildung führen kann. Die Idee einer Schmutzschleuse ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine durchdachte Zonierung und Materialauswahl.
    🔴 Gefahr: Die Vorstellung, nasse Schuhe in der Diele abtropfen zu lassen, birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Stehendes Wasser auf Fliesen oder gar Parkett kann in Fugen eindringen, zu Quellungen führen und langfristig Schimmelbildung unter dem Bodenbelag begünstigen. Dies ist besonders kritisch, wenn der Untergrund nicht fachgerecht abgedichtet ist.
    ➕ Ergänzung: Eine optimale Schmutzschleuse besteht aus drei Zonen: 1. Grobschmutzbereich (außen, z.B. Gitterrost), 2. Nassbereich (überdacht, mit wasserdichtem Boden und Ablauf), 3. Trockenbereich (innen, mit saugfähigen Textilmatten). Für die "Haxenkratzer" empfiehlt sich ein Kokos- oder Gummilippenprofil direkt vor der Tür, das groben Matsch mechanisch entfernt.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, nasse Schuhe nicht draußen stehen zu lassen, ist nachvollziehbar. Eine Lösung ist ein beheizter Außenbereich oder ein spezieller Schuhabtropfbehälter aus Edelstahl mit integrierter Wanne, der das Wasser auffängt und über einen Ablauf entsorgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Eingangsbereich als Drei-Zonen-System mit klaren Gefällen zum Ablauf. Verwenden Sie im Außenbereich frostsichere Fliesen und im Innenbereich eine großflächige, waschbare Schmutzfangmatte (z.B. aus Polypropylen). Lassen Sie die Abdichtung des Bodens vor dem Verlegen von einem Fachbetrieb prüfen, um spätere Feuchteschäden auszuschließen. Für die Reinigung der Matten empfiehlt sich ein regelmäßiger Sauggang und eine professionelle Nassreinigung alle 3-6 Monate.
    Eine Schmutzschleuse ist ein wichtiges hygienisches und bauphysikalisches Element beim Übergang von Außen nach Innen, insbesondere bei überdachten Eingängen mit hohem Besucheraufkommen oder in Regionen mit stark wechselnden Witterungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichend gestaltete Schmutzschleusen begünstigen die Eintragung von Feuchtigkeit, Schmutz, Streusalz und Mikroorganismen ins Gebäudeinnere – dies kann langfristig zu Schäden an Estrichen, Bodenbelägen, Fugen und sogar zu Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein einfacher Fußabtreter hinter der Tür nicht ausreicht, ist fachlich korrekt – eine wirksame Schmutzschleuse erfordert mehrstufige Trennung von Schmutz, Feuchtigkeit und Temperatur.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionale Schmutzschleuse besteht typischerweise aus drei Zonen: 1) Außenbereich mit grobem Abtropfgitter oder Schmutzfangmatte, 2) Zwischenzone mit wasserdichtem, rutschfestem Bodenbelag und gegebenenfalls Auffangrinne, 3) Innenzone mit trockenem, leicht reinigbarem Boden und separatem Schuhwechselbereich.
    ⚠️ Korrektur: Das Abtropfen von Schuhen in der Diele ist bauphysikalisch problematisch – hier kondensiert Feuchtigkeit, erhöht die Raumluftfeuchte und begünstigt Schimmelbildung, insbesondere bei schlechter Lüftung oder kalten Außenwänden.
    ➕ Ergänzung: Bewährte Materialien sind: wasserdichte, fugenlose Kunststoff- oder Epoxidharzböden für die Zwischenzone; robuste, rutschfeste Gummimatten mit tiefen Profilrillen für den Außenbereich; sowie schallgedämmte, abnehmbare Schuhbänke mit integrierter Auffangwanne für die Innenzone.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Schmutzschleuse bereits in der Bauphase mit ausreichender Abmessung (mind. 1,20 m Tiefe), Gefälle zur Außenseite und wasserdichter Ausführung – beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Architekten für eine individuelle, witterungs- und nutzungsangepasste Lösung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt keine Feuchteschäden oder Schimmelrisiken explizit; DeepSeek und Qwen heben diese bauphysikalischen Risiken als kritisch hervor – Qwen ergänzt die Rolle von Streusalz und Mikroorganismen, DeepSeek betont die Notwendigkeit einer geprüften Bodenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret einen beheizten Außenbereich oder Edelstahl-Schuhabtropfbehälter mit Ablauf; Qwen erwähnt schallgedämmte Schuhbänke mit Auffangwanne und empfiehlt einen zertifizierten Bauphysiker; GoogleAI fokussiert auf praktische Platzierung und Reinigungstipps ohne bautechnische Vertiefung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt "nasse Jacken" in der Diele als akzeptablen Teil der Schmutzschleuse – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Feuchtigkeit darf nicht in den Wohnbereich gelangen und muss bereits außerhalb oder in einer abgegrenzten Zwischenzone aufgefangen werden (Vorsichtsprinzip → tieferer Schutz nach DeepSeek/Qwen gilt).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Feuchte muss vor dem Wohnbereich vollständig abgefangen, abgeleitet und nicht in die Diele gelassen werden. Eine Schuh- oder Jackenablage mit Auffangwanne gehört in die Zwischenzone – niemals in die trockene Innenzone.
    Zonierung ✅ Alle Modelle fordern klar getrennte Zonen: Außen (Grobschmutz), Zwischen (Feuchte/Ablauf), Innen (Trocken/Schuhwechsel).
    Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ DeepSeek & Qwen identifizieren eindeutig kritische Risiken; GoogleAI unterschätzt diese – Konsens folgt der strengeren Einschätzung: Abtropfen in der Diele ist unzulässig.
    Materialauswahl ⚠️ Alle nennen robuste Materialien (Kokos, Gummi, Edelstahl), doch nur DeepSeek & Qwen fordern explizit wasserdichte, fugenlose Beläge für Zwischenzonen – GoogleAI bleibt bei "saugeigenen Matten" im Innenbereich.
    Abdichtung & Bauausführung ✅ DeepSeek & Qwen verlangen fachkundige Prüfung der Bodenabdichtung vor Verlegung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: unbedingte Voraussetzung für dauerhafte Funktion.
    Fachplanung ⚠️ Qwen empfiehlt explizit Bauphysiker/Architekten; DeepSeek spricht von "Fachbetrieb"; GoogleAI bleibt bei Eigenplanung – Konsens: fachliche Einbindung ab Bauphase erforderlich.
    🔴 Risiko Stehende Feuchtigkeit in Fugen oder unter Bodenbelägen Langfristige Schäden an Estrich, Parkett oder Fliesen – teure Sanierung, Schimmelpilzbefall in Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung des Eingangsbodens Wassereintrag in Untergrund oder angrenzende Wände – Feuchteschäden, Bauwerksfeuchte, Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung frostempfindlicher Materialien im Außenbereich Materialbruch im Winter, Gefahr von Sturzunfällen durch Rutschstellen oder lose Teile
    🔴 Risiko Keine klare Trennung zwischen Nass- und Trockenzone Übertragung von Schmutz, Streusalz und Mikroorganismen in den Wohnbereich – Hygieneproblem, Verschleiß von Bodenbelägen
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigung der Schmutzfangsysteme Verstopfte Abläufe, mangelhafte Schmutzbindung, Bakterien- und Geruchsbildung, Verlust der Funktionalität
    ✅ Chance Energieeinsparung durch reduzierte Luftfeuchte im Wohnbereich Geringerer Heizenergiebedarf, geringere Kondensationsneigung an Fenstern und kalten Bauteilen
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer von Bodenbelägen im Innenbereich Weniger Verschleiß durch Sand und Feuchtigkeit – längere Nutzungsdauer, weniger Austausch- und Reinigungskosten
    ✅ Chance Verbesserte Hygiene und reduzierte Allergenbelastung Einschränkung von Pollen, Sporen, Bakterien und Tierhaaren – positiver Effekt für Allergiker und Kinder
    ✅ Chance Steigerung des Wohlbefindens durch klare Raumgliederung Psychologische Trennung von Außenwelt und Privatraum – verbessertes Raumgefühl und Ordnungshaltung
    ✅ Chance Wertsteigerung des Gebäudes durch fachgerechte Eingangslösung Höhere Attraktivität bei Vermietung oder Verkauf – nachweisbar als Qualitätsmerkmal in Bauplanung
    1. Unverzüglich Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung von Bodenbelägen im Eingangsbereich einen zertifizierten Fachbetrieb zur Prüfung und ggf. Nachbesserung der wasserdichten Abdichtung – insbesondere im Anschluss an Außenwand und Estrich.
    2. Zonenplanung vor Ort festlegen: Markieren Sie im Eingangsbereich die drei Pflichtzonen (Außen/Grob, Zwischen/Nass, Innen/Trocken) mit Maßband – mindestens 1,20 m Tiefe insgesamt, Gefälle von mindestens 1,5 % zur Außenseite mit sichtbarem Ablauf.
    3. Materialien fachgerecht wählen: Verwenden Sie im Außenbereich frostsichere Edelstahl-Gitterroste oder rutschfeste Gummimatten mit Profilrillen; in der Zwischenzone Epoxidharz- oder kunststoffbasierte fugenlose Beläge mit Auffangrinne; im Innenbereich waschbare, großformatige Polypropylen-Matten (keine Kokosmatten im Trockenbereich).
    4. Schuh- und Kleiderablagen ausschließlich in der Zwischenzone platzieren: Nutzen Sie schallgedämmte Schuhbänke mit integrierter Auffangwanne oder Edelstahl-Schuhabtropfbehälter mit Ablauf – niemals in der Diele oder direkt hinter der Haustür.
    5. Reinigungsplan erstellen: Legen Sie fest: tägliches Ausklopfen der Matten; wöchentliches Absaugen; alle 3 Monate professionelle Nassreinigung der Zwischenzone; jährliche Funktionsprüfung des Ablaufs und der Abdichtung.
    6. Energieeffizienz nutzen: Installieren Sie in der Zwischenzone eine Heizungsmatte (z. B. für überdachte Außenbereiche) oder eine beheizte Abtropffläche, um Feuchtigkeit schneller zu verdunsten und Kondensationsrisiken zu senken.
    Schmutzschleuse
    Eine Schmutzschleuse ist ein Bereich im Eingang eines Gebäudes, der dazu dient, das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu minimieren. Sie besteht typischerweise aus mehreren Zonen mit unterschiedlichen Materialien und Funktionen, um groben und feinen Schmutz effektiv aufzufangen. Verwandte Begriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatte, Eingangsmatte.
    Fußabtreter
    Ein Fußabtreter ist eine Matte oder ein Gitter, das vor der Haustür platziert wird, um groben Schmutz von den Schuhen zu entfernen. Er besteht oft aus robusten Materialien wie Gummi, Metall oder Kokosfasern. Verwandte Begriffe: Schmutzschleuse, Schmutzfangmatte, Eingangsmatte.
    Schmutzfangmatte
    Eine Schmutzfangmatte ist eine Matte, die im Innenbereich platziert wird, um feinen Schmutz und Feuchtigkeit von den Schuhen aufzunehmen. Sie besteht oft aus saugfähigen Materialien wie Baumwolle, Mikrofaser oder speziellen Textilien. Verwandte Begriffe: Schmutzschleuse, Fußabtreter, Eingangsmatte.
    Eingangsmatte
    Eine Eingangsmatte ist eine allgemeine Bezeichnung für Matten, die im Eingangsbereich eines Gebäudes verwendet werden, um Schmutz und Feuchtigkeit aufzufangen. Sie kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Schmutzschleuse, Fußabtreter, Schmutzfangmatte.
    Diele
    Die Diele ist der Eingangsbereich oder Flur in einem Haus oder einer Wohnung. Sie dient als Übergang zwischen dem Außenbereich und den Wohnräumen und ist oft der Ort, an dem sich die Schmutzschleuse befindet. Verwandte Begriffe: Flur, Eingangsbereich, Vorraum.
    Überdachte Haustür
    Eine überdachte Haustür ist eine Haustür, die durch ein Vordach oder einen anderen Schutz vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Sie reduziert die Menge an Regen und Schnee, die in den Eingangsbereich gelangen. Verwandte Begriffe: Vordach, Haustür, Eingangsbereich.
    Haxenkratzer
    Ein Haxenkratzer ist ein umgangssprachlicher Begriff für einen groben Fußabtreter, der dazu dient, groben Schmutz von den Schuhen zu entfernen. Er besteht oft aus Metall oder robusten Borsten. Verwandte Begriffe: Fußabtreter, Schmutzschleuse, Eingangsmatte.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Schmutzschleuse?
      Für den Außenbereich sind robuste Materialien wie Gummi, Metall oder grobe Kokosfasern ideal, um groben Schmutz zu entfernen. Im Innenbereich eignen sich saugfähige Materialien wie Baumwolle, Mikrofaser oder spezielle Schmutzfangmatten, die Feuchtigkeit und feinen Schmutz aufnehmen. Achten Sie auf eine rutschfeste Unterseite, um Unfälle zu vermeiden.
    2. Wie oft sollte ich die Schmutzfangmatten reinigen?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung und der Jahreszeit ab. In der Regel sollten Sie die Matten mindestens einmal pro Woche absaugen oder ausschütteln. Bei starker Verschmutzung oder in der feuchten Jahreszeit ist eine häufigere Reinigung ratsam. Einige Matten sind auch maschinenwaschbar.
    3. Wo platziere ich die Schmutzschleuse am besten?
      Die ideale Position ist direkt vor und hinter der Haustür. Im Außenbereich fängt ein grober Abtreter den gröbsten Schmutz ab, während im Innenbereich eine Schmutzfangmatte die restliche Feuchtigkeit und den feinen Schmutz aufnimmt. Achten Sie darauf, dass die Matten ausreichend groß sind, um den gesamten Eingangsbereich abzudecken.
    4. Kann ich eine Schmutzschleuse auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Schmutzschleuse lässt sich problemlos nachträglich einbauen. Wählen Sie einfach passende Matten und Abtreter aus und platzieren Sie diese an den entsprechenden Stellen. Bei Bedarf können Sie auch eine kleine Ablagefläche für Schuhe und eine Garderobe hinzufügen.
    5. Welche Rolle spielt eine überdachte Haustür bei der Schmutzschleuse?
      Eine überdachte Haustür reduziert die Menge an Regen und Schnee, die in den Eingangsbereich gelangen. Dadurch wird die Schmutzschleuse entlastet und die Sauberkeit im Haus erhöht. Eine Überdachung ist besonders in Regionen mit viel Niederschlag empfehlenswert.
    6. Wie vermeide ich, dass sich Schmutz unter den Matten ansammelt?
      Reinigen Sie regelmäßig den Bereich unter den Matten, um die Ansammlung von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie einen Staubsauger oder einen feuchten Lappen, um den Boden zu säubern. Achten Sie darauf, dass der Boden vollständig trocken ist, bevor Sie die Matten wieder auflegen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Schmutzfangmatten?
      Neben herkömmlichen Schmutzfangmatten gibt es auch spezielle Systeme wie Bürstenleisten oder Roste, die in den Boden eingelassen werden. Diese sind besonders effektiv bei der Entfernung von grobem Schmutz. Eine weitere Alternative sind textile Bodenbeläge mit hoher Strapazierfähigkeit und guter Reinigungseigenschaft.
    8. Wie kann ich die Schmutzschleuse optisch ansprechend gestalten?
      Wählen Sie Matten und Abtreter, die zum Stil Ihres Hauses passen. Verwenden Sie Farben und Muster, die harmonisch wirken. Pflanzen oder dekorative Elemente können den Eingangsbereich zusätzlich aufwerten. Achten Sie darauf, dass die Schmutzschleuse funktional und gleichzeitig einladend wirkt.
    • Die richtige Fußmatte für jeden Zweck
      Unterschiedliche Materialien und ihre Eignung für verschiedene Einsatzbereiche.
    • Reinigung und Pflege von Fußmatten
      Tipps zur optimalen Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Schmutzschleusen im gewerblichen Bereich
      Besondere Anforderungen und Lösungen für Unternehmen und öffentliche Gebäude.
    • DIY-Anleitung: Fußmatte selber machen
      Kreative Ideen und Anleitungen zum Selbermachen von individuellen Fußmatten.
    • Barrierefreie Gestaltung von Eingangsbereichen
      Aspekte der Barrierefreiheit bei der Planung von Schmutzschleusen.
  2. Materialtipp: Gummimatte & Bürsten gegen Baustellenschmutz
    Naiv und Laienhaft
    Ich ha da zwei Matten liegen, eine die eigentlich fürs Auto gedacht ist (Gummi) und eine mit auch seitlichen Bürsten. Sonst meckert meine Holdeste, dass ich den ganzen Dreck von den Baustellen reinbringe 🙂
    Muss man natürlich ab und zu sauber machen
    • Martin Beisse
  3. Schmutzschleuse planen: Zuwegung, Roste & Fußabtreter-Empfehlung
    Auch wenn es jetzt Schläge gibt
    Hallo Frank,
    tolle Überschift gell 🙂. Wichtig ist als erstes natürlich wie du deine Zuwegung gestalltest. Wenn überall nur Kiesel liegen wird es etwas krietisch. Vor dem Eingangspodest würde ich eine Roste anordnen. Auf dem Eingangspodest würde ich dann einen Fußabtreter legen, hiebei wäre es dann schön, wenn der Eingangsbereich Regengeschützt ist. Den Flur würde ich mit ganz unempfindlichem Teppich auslegen, und hinter der Eingangstür zusätzlich nochmal eine dünne Matte obendrauf. Für die kleinen Sonnenscheine oder besser Dreckspatzen 🙂 separater Eingang durch eine Nebeneingangstür zum gefliesten HWR.
    Bop Pao
  4. Reinigungstipp: Roste sauber halten – Herausforderung!
    Ach ja, die Roste
    Habe ich vergessen *ganzvielschäm*. Sind immer nur so blöde sauberzuhalten.
    • Martin Beisse
  5. Roste reinigen: Spülwasser einfach versickern lassen
    Die sind aber gut
    kann man so schön das Spülwasser drin versickern lassen 🙂
    Bop Pao
  6. Erfahrung: Superfußabtreter gegen Dreckspur – Wunschtraum?
    Von mir gibt es keine (virtuellen) Schläge, Bop Pao,
    hört sich doch sehr gut an, zumal sich das Konzept mit unser bisherigen Planung 100 % in Einklang bringen lässt. Nebentür für die Kids haben wir im Moment auch (durch gefliesten HWR). Nur die Dreckspatzen können Ihre Schuhe noch so abtreten, irgendwie schaffen die es doch noch, ihre Dreckspur bis in andere Hausbereiche zu hinterlassen. Vielleicht müssen wir damit leben, oder gibt es DIE Superfußabtretermatte, die wirklich funzt, und wir kennen die noch nicht?
  7. Schmutzschleuse: Schwedische Einflüsse im deutschen Haus?
    Darf ich als Halbschwede ...
    Darf ich als Halbschwede was dazu sagen ...?
  8. Klar doch, immer (auch als Vollschwede):-))
    dann aber bitte in Deutsch
  9. Erziehungssache: Schuhe ausziehen – Schwedische Lösung
    Bitte jetzt nicht falsch verstehen ...
    Bitte jetzt nicht falsch verstehen das ganze ist eine Erziehungssache. In Schweden haben wir gelernt jederzeit beim Betreten eines Hauses die Schuhe auszuziehen. Dort läuft man auch jederzeit auf Socken durchs Haus. Aber wahrscheinlich geht das bei unseren deutschen Steinböden nicht *grins*. Aber wirklich im Ernst: wenn man sich daran erst einmal gewöhnt hat, ist das eine prima Sache. Und dann heißt es wirklich: mit Gummistifeln bis zum HWR ausziehen, und Sockfuß weiter, von daher gesehen ist die Planung eines eigenen Einganges schon richtig.
  10. Schuh-Lagerung: Wohin mit Tretern im Winter? – Lösung gesucht
    Leuchtet ein, MoRüBe,
    war zwar noch nicht in Schweden, aber wo bleiben denn die Treter danach? Vor der Haustür? Dann frieren die im Winter ein. Im Hauswirtschaftsraum auf Zeitungspapier zum Abtropfen? Oder stehen, tropfen und trocknen die Schuhe im HWR und man putzt jeden Tag. Gibt's da eine patente Lösung  -  auch für Nichtschweden?
  11. Praxistipp: Schuhe im HWR auf Zeitungspapier trocknen
    Nö FPT ...
    Nö FPT die Treter bleiben im HWR auf Zeitungspapier oder auf einer Matte. Und da oben haben die weitaus mehr grusgrund (Sandwege/Kiesel usw) als wir hier. Der Unterschied liegt eben darin, dass man "nur" den HWR wischen muss. Ist ganz einfach mal nen Versuch Wert und zunächst vor allem die billigste und effektivste Lösung. Wir haben uns nach über 10 Jahren mittlerweile daran gewöhnt ...
  12. Hinweis: Chat-Einladung zum Thema Schmutzschleuse
    Huhu
    kommt doch mal in den Chat, FPT war doch schon da.
    • Martin Beisse
  13. Kultureller Vergleich: Schuhe ausziehen – Schwedisch/Koreanisch?
    ham die Schweden das von den koreanern gelernt?
  14. Problem: Schmutzverlagerung statt Schmutzlösung im Haus?
    Meine bessere Hälfte wendet gerade ein,
    dass das Problem (= Schmutz und Wasser in's Haus zu bekommen) nur vom Raum hinter der Haustür (Diele, Treppenhaus, Windfang  -  was weiß ich) in einen anderen Raum (HWR) verlagert, aber irgendwie nicht richtig "gelöst" wird. Beide Räume wären gefliest und müssten dann (mehrmals) täglich gewischt werden. Na, ich sehe schon MoRüBe, vielleicht sollte ich bei uns schwedischen Verhältnisse einführen. Verkehrt ist es nicht, und einen Versucht Wert ist es auch.
  15. Budget-Tipp: Günstige & effektive Schmutzlösung im HWR
    Ich weiß, eine Patentlösung ...
    Ich weiß, eine Patentlösung ist das auch nicht. Aber es ist im Grunde genommen die billigste und effektivste Lösung. Der Handel bietet zwar so was wie statisch aufgeladene Fußmatten an, die den Dreck quasi von den Schuhen saugen sollen, aber meiner Meinung nach ist das alles Käse. In den siebziger Jahren hat man teilweise die Garage an das Haus gebaut. Hier ist die Lösung dann fast noch besser. Ich komme aus dem Garten mit Gummis wechsele in die Garage, von dort in den HWR usw ...
  16. Produktempfehlung: Abtropf-Ständer & Tchibo-Fußabtreter
    Foto von Andrea Leidenbach
    Ohne Werbung zu machen
    bei uns stehen die Gummistiefel Kopfüber auf Holzständern von Jakoo, sie trocknen innen ganz gut ab und der Schmutz tropf mit dem Wasser zusammen ab in eine untergestellte Plastikwanne, die man ausspülen kann.
    Die Fußabtreter von Tchibo nehmen jede Menge Wasser auf und die Gummierung auf der Rückseite lässt es nicht bis zu den Fliesen durch.
    Ansonsten laufen wir, wenn auch nicht in Schweden alle mit Stoppersocken durchs Haus, die werden im Gegensatz zu den Hausschuhen angezogen und schaden auch den Sofa und Betten nicht, wenn die Kinder darauf rumturnen.
    Die Schuhe werden vor der Haustür ausgezogen, der einzige der es nicht lernt ist mein Mann, da kam ich mit der Erziehung zu spät. 🙂
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Schmutzschleuse gestalten: Tipps für saubere Innenräume
    💡 Kernaussagen: Eine effektive Schmutzschleuse reduziert Schmutz im Haus erheblich. Die Kombination aus Zuwegung, Roste und Fußabtreter ist ideal. Schuhe im Hauswirtschaftsraum (HWR) zu lagern, ist eine pragmatische Lösung. Erziehung spielt eine große Rolle beim Sauberhalten des Hauses.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag Schmutzschleuse planen: Zuwegung, Roste & Fußabtreter-Empfehlung ist die Gestaltung der Zuwegung entscheidend. Eine Roste vor dem Eingangspodest und ein regengeschützter Fußabtreter sind empfehlenswert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Produktempfehlung: Abtropf-Ständer & Tchibo-Fußabtreter gibt konkrete Tipps zur Umsetzung mit Abtropf-Ständern für Gummistiefel und wasserundurchlässigen Fußabtretern.
    ⚠️ Wichtig: Im Beitrag Problem: Schmutzverlagerung statt Schmutzlösung im Haus? wird darauf hingewiesen, dass das Problem nicht gelöst, sondern nur in den HWR verlagert wird. Daher ist eine Kombination aus Maßnahmen sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Gestaltung einer Schmutzschleuse im Eingangsbereich. Berücksichtigen Sie die Tipps zur Materialauswahl und Reinigung, um langfristig saubere Innenräume zu gewährleisten. Der Beitrag Praxistipp: Schuhe im HWR auf Zeitungspapier trocknen bietet eine einfache und kostengünstige Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmutzschleuse, Fußabtreter, Schmutzfangmatte, Eingangsmatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rockies Steinteppich im Innenbereich: Erfahrungen, Vor- und Nachteile für Eingangsbereich?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußabtreter-Zarge in Fliesen einbauen: Anleitung, Material & Abdichtung für ZE 30 Estrich
  3. BAU-Forum - Neubau - 11761: Schmutzschleuse gestalten: Optimale Platzierung, Materialien & Reinigungstipps für saubere Innenräume
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht unter Gerüst: Pflicht des Bauherrn? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon mit Gitterrostboden: BauO NRW, Sichtschutz, Öffnungen & Nachbarrecht?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nobilit von Lusit Verlegemuster: Rechteckige Flächen, Kanten schneiden & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Hartgestein Bodenbelag: FAQ zu Eigenschaften, Reinigung & Pflege von Granit, Basalt & Co.
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußabtreter mit Gitterrost für Beton: Fachbegriff, Modelle & Einbau-Tipps?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumaufteilung ändern im Altbau: Wanddurchbruch, Statik & Kosten für offene Wohnbereiche?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Raumaufteilung, Alltagstauglichkeit & Architekten-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzschleuse, Fußabtreter, Schmutzfangmatte, Eingangsmatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmutzschleuse, Fußabtreter, Schmutzfangmatte, Eingangsmatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmutzschleuse gestalten: Optimale Platzierung, Materialien & Reinigungstipps für saubere Innenräume
Suche nach: Schmutzschleuse: So bleibt Ihr Haus sauber
Suche nach: Schmutzschleuse, Fußabtreter, Schmutzfangmatte, Eingangsmatte, Reinigung, Diele, Haus, überdachte Haustür, Haxenkratzer, Matsch
