Holzverschalung auf Massivbau: Winddichtigkeit, Putzalternativen & Kosten?
❓ Fragestellung: Holzverschalung auf Massivbau: Winddichtigkeit, Putzalternativen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Poroton ohne Putz nicht winddicht ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer separaten, durchgängigen Winddichtheitsebene – unabhängig von Steinart und Holzverschalung; Alle warnen vor erheblichen Bauschäden bei Verzicht auf fachgerechte Luftdichtheit (Schimmel, Tauwasser, Dämmstoffdegradation).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Winddichtheit nicht über Materialauswahl, sondern über eine geprüfte, durchgängige Ebene (z. B. diffusionsoffene Winddichtfolie, verputzter WDVS-Aufbau oder Holzfaserplatte mit fachgerechter Fugenverklebung) – und lassen Sie diese von einem zertifizierten Bauphysiker nach DIN 4108-3 und DIN 68800-2 prüfen und dokumentieren.
Die Diskussion dreht sich um die Winddichtigkeit von Massivbauten mit Holzverschalung, insbesondere bei Verwendung von Poroton oder Kalksandstein. Es wird erörtert, ob ein Unterputz zwingend erforderlich ist und welche Alternativen es gibt. Der Zeitpunkt für den Blower-Door-Test (BDT) sowie die Vermeidung von Putzrissen sind weitere zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich plane z.Z. einen Neubau und möchte die Außenwände mit Holz verschalen. Ursprünglich wollte ich mit Poroton bauen (mauern, nicht kleben). Jetzt habe ich aber gehört, dass ich dann auf jeden Fall einen Unterputz aufbringen muss, weil die Mauer ansonsten nicht winddicht ist. Eine Alternative wäre evtl. Kalksandstein, der soll auch ohne Putz winddicht sein.
Da die Holzverschalung sowieso schon nicht ganz billig wird, möchte ich nicht auch noch einen zusätzlichen Putz aufbringen.
Also was tun? Sind die o.g. Aussagen so richtig?
Wie wäre es, wenn ich statt 36,5er Poroton nur einen 24er Stein wähle (Poroton oder KS) und eine zusätzliche Mineralwolle-Dämmung einbringe? Der K-Wert dürfte besser sein, aber der Preis?
Vielleicht hat ja jemand 'ne Idee, was hier die sinnvollste Lösung wäre!?
🔴 KRITISCH: Eine winddichte Ebene ist zwingend erforderlich – weder Poroton noch Kalksandstein sind ohne zusätzliche Maßnahme winddicht, auch nicht bei präziser Verlegung.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf eine durchgängige, geprüfte Luft- und Winddichtheitsebene führt zu massivem Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Dämmstoffzerstörung – Sanierungskosten übersteigen Einsparungen um ein Vielfaches.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Fenster, Eckausbildung, Dach- und Fundamentanschluss) müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden – hier entstehen typischerweise die schwerwiegendsten Schwachstellen.
⚠️ WICHTIG: Die Holzverschalung ist ausschließlich Witterungsschutz – sie ersetzt keinesfalls eine konstruktive Winddichtheitsebene in der Hinterkonstruktion.
Ich beurteile die Kombination aus Massivbau und Holzverschalung als grundsätzlich machbar. Allerdings ist die Winddichtigkeit ein wichtiger Aspekt, der beachtet werden muss.
Putz bei Poroton: Es ist richtig, dass Poroton-Mauerwerk ohne Putz nicht winddicht ist. Der Putz dient dazu, die Fugen und Poren des Steins zu verschließen.
Alternativen zum Putz:
- Kalksandstein: In Verbindung mit einer geeigneten Dämmung und fachgerechter Ausführung kann Kalksandstein eine winddichte Gebäudehülle bilden.
- Holzfaserdämmplatten: Diese können direkt auf das Mauerwerk aufgebracht und anschließend mit der Holzverschalung versehen werden. Sie bieten sowohl Dämmung als auch Winddichtigkeit.
- Mineralwolle: Kann ebenfalls zur Dämmung verwendet werden, benötigt aber eine zusätzliche winddichte Ebene.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien und die regionalen Klimabedingungen.
Der Nutzer plant einen Neubau mit Holzverschalung und fragt nach der Winddichtigkeit von Poroton- und Kalksandstein-Mauerwerk sowie nach Alternativen mit Dämmung. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit eines Unterputzes und die Kostenoptimierung.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Poroton-Mauerwerk ohne Putz nicht winddicht ist, ist grundsätzlich richtig. Poroton-Ziegel haben offene Fugen und eine raue Oberfläche, die ohne Putz oder eine vergleichbare Schicht keine ausreichende Luftdichtheit gewährleistet. Kalksandstein hingegen ist durch seine glatte Oberfläche und das präzise Fügesystem tatsächlich winddicht, auch ohne Putz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Holzverschalung allein die Winddichtigkeit sicherstellt, ist ein gefährlicher Trugschluss. Die Holzverschalung dient als Wetterschutz und Gestaltungselement, nicht als luftdichte Ebene. Die Winddichtigkeit muss in der dahinterliegenden Konstruktionsebene (z.B. durch Putz, Folie oder Platten) sichergestellt werden.
➕ Ergänzung: Die Idee, auf einen 24er Stein mit zusätzlicher Mineralwolle-Dämmung zu wechseln, ist bauphysikalisch sinnvoll. Ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) mit Mineralwolle verbessert den U-Wert deutlich und kann die Winddichtigkeit übernehmen, wenn die Dämmung fachgerecht verklebt und die Fugen geschlossen werden. Allerdings muss die Dämmung dann als Putzträger ausgeführt werden, was die Kosten erhöht.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine winddichte Ebene führt zu massiven Bauschäden: Feuchte Luft aus dem Innenraum kann in die Konstruktion eindringen, kondensieren und zu Schimmelbildung sowie zur Zerstörung der Holzverschalung und der Dämmung führen. Dies ist ein kritisches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Wandaufbaus. Lassen Sie die Winddichtigkeit durch eine geeignete Schicht (z.B. diffusionsoffene Folie, Holzfaserplatte oder Putz) sicherstellen. Prüfen Sie Alternativen wie eine hinterlüftete Holzfassade mit einer winddichten Unterdeckbahn. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Fachplanung, da die Kosten für eine Sanierung von Bauschäden die Einsparungen um ein Vielfaches übersteigen.
Die Planung einer Holzverschalung auf einem Massivbau unter Berücksichtigung von Winddichtigkeit, Wärmedämmung und konstruktiver Verträglichkeit erfordert eine klare Trennung der Funktionsebenen: Tragwerk, Dampfbremse/Dampfsperre, Wärmedämmung, Luft- und Winddichtheit sowie Witterungsschutz.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Poroton- oder Kalksandstein-Mauerwerk 'von sich aus' winddicht sei, ist technisch falsch – insbesondere bei nicht verputzten Fugen und unverklebten Steinen besteht erhebliches Risiko für Luftstrom, Feuchteeintrag und Wärmebrücken; dies gefährdet die Bausubstanz langfristig und kann zu Schimmelbildung im Holzverbund führen.
⚠️ Korrektur: Weder Poroton noch Kalksandstein sind ohne zusätzliche Maßnahmen winddicht – die Winddichtheit muss stets durch eine geprüfte, durchgängige Ebene (z. B. WDVS-Unterkonstruktion mit speziellem Winddichtfolien-System oder eine vollflächig verputzte Schicht) sichergestellt werden; reine Steinauswahl ist hier kein Ersatz für eine konstruktive Lösung.
➕ Ergänzung: Die Reduktion auf 24-cm-Steine mit nachträglicher Mineralwolldämmung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine fachgerechte Planung der Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Eckausbildung, Anschluss an Dach und Fundament), da hier besonders häufig Schwachstellen entstehen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Kosten durch Verzicht auf Putz einzusparen, ist verständlich – doch die Vermeidung einer fachgerechten Winddichtheitsebene ist keine Kosteneinsparung, sondern eine Risikoverlagerung mit potenziell hohen Folgekosten (z. B. Sanierung bei Feuchteschäden).
❌ Widerspruch: Die Aussage, Kalksandstein sei 'ohne Putz winddicht', widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. 4108-3, DIN EN 13829) und den Herstellerangaben – KS-Steine weisen je nach Herstellung und Fugenqualität erhebliche Luftdurchlässigkeit auf und erfüllen keine Anforderungen an die Luftdichtheitsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, der die gesamte Konstruktion (Steinart, Dämmung, Holzverschalung, Anschlüsse, Luftdichtheitsebene) nach DIN 68800, DIN 4108 und EnEVAbk./GBA prüft und dokumentiert – eine Eigenplanung ohne bauphysikalische Berechnung birgt erhebliche Risiken für Schimmel, Tauwasser und Energieverlust.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Poroton ohne Putz nicht winddicht ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer separaten, durchgängigen Winddichtheitsebene – unabhängig von Steinart und Holzverschalung.
- Alle warnen vor erheblichen Bauschäden bei Verzicht auf fachgerechte Luftdichtheit (Schimmel, Tauwasser, Dämmstoffdegradation).
- Qwen widerspricht DeepSeek und GoogleAI ausdrücklich: Qwen bestreitet die Aussage, Kalksandstein sei "ohne Putz winddicht" (zitiert DIN 4108-3 und EN 13829) – DeepSeek behauptet dies zumindest "grundsätzlich", GoogleAI erwähnt KS nicht als winddichte Alternative. ✅ Qwen ist hier die sicherere, regelwerkkonforme Einschätzung.
- GoogleAI nennt Kalksandstein als potenziell winddichte Alternative – ohne Einschränkung hinsichtlich Fugenqualität, Verputzung oder Normen. DeepSeek teilt diese Annahme teilweise, betont aber die "glatte Oberfläche" als Grund – Qwen widerlegt sie vollständig mit Bezug auf Normen.
- Qwen ergänzt zentral die Forderung nach Normenkonformität (DIN 68800, DIN 4108, GBA) und weist auf Anschlussdetails als Schwachstellen hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Anschlüsse nur am Rande.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf "diffusionsoffene Folie" und "hinterlüftete Holzfassade mit Unterdeckbahn" als Alternative – GoogleAI nennt nur Holzfaserplatten/Mineralwolle, Qwen spricht allgemein von "geprüften Systemen".
- Vorsichtsprinzip: Bei Widersprüchen (z. B. Kalksandstein-Winddichtheit) stets die sicherste, regelwerkkonforme Position (Qwen) priorisieren.
- Fachliche Prüfung ist nicht optional: Alle drei Modelle verweisen auf Bauphysiker/Energieberater – Qwen konkretisiert die erforderliche Zertifizierung und Normenbasis.
Thema Status KI-Konsens Winddichtheit von Poroton ohne Putz ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Ohne Putz oder alternative winddichte Ebene nicht gegeben. Winddichtheit von Kalksandstein ohne Putz ❌ DeepSeek sieht Potenzial, GoogleAI erwähnt ohne Einschränkung, Qwen widerlegt dies normenkonform – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (nicht winddicht). Funktion der Holzverschalung ✅ Einhellig: Witterungsschutz & Gestaltung – keine Rolle für Wind- oder Luftdichtheit. Alternativen zum Putz ⚠️ Alle nennen Dämmplatten (Holzfaser, Mineralwolle); DeepSeek ergänzt Folien- und Unterdeckbahnlösungen; Qwen betont Systemverträglichkeit und Normprüfung. Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Einhellig: Verpflichtende Prüfung durch Bauphysiker/Energieberater – Eigenplanung birgt erhebliches Risiko. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Winddichtheit nicht über Materialauswahl, sondern über eine geprüfte, durchgängige Ebene (z. B. diffusionsoffene Winddichtfolie, verputzter WDVS-Aufbau oder Holzfaserplatte mit fachgerechter Fugenverklebung) – und lassen Sie diese von einem zertifizierten Bauphysiker nach DIN 4108-3 und DIN 68800-2 prüfen und dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine durchgängige Winddichtheitsebene Massiver Feuchteeintrag, Schimmel, Holzzerstörung, Dämmstoffabbau – Sanierungskosten >100.000 € möglich 🔴 Risiko Fehlende Planung der Anschlussdetails (Fenster, Eckausbildung) Wärmebrücken, lokale Kondensation, Bauschäden bereits nach 2–3 Jahren 🔴 Risiko Vertrauen auf "winddichte" Kalksandstein-Steine ohne zusätzliche Ebene Normwidrig, nicht nachweisbar, Gefährdung der EnEV-Genehmigung und Versicherungsschutz 🔴 Risiko Unzureichende Dampfdiffusion bei falscher Folienwahl Innerer Tauwasserausfall in Dämmung oder Mauerwerk, langfristige Substanzschädigung 🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Berechnung (U-Wert, Tauwasseranalyse) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG), Ausschluss von Fördermitteln, mögliche Baugenehmigungsverweigerung ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen Winddichtfolie im hinterlüfteten System Hohe Konstruktionsflexibilität, einfache Instandhaltung, optimale Feuchtekontrolle, Förderfähigkeit ✅ Chance Verwendung einer vollflächig verklebten Holzfaserdämmplatte (z. B. Gutex) Kombinierte Dämmung + Winddichtheit + Pufferwirkung, natürliche Speicherfähigkeit, ökologisch hochwertig ✅ Chance Klare Trennung der Funktionsebenen (Tragwerk / Dämmung / Winddichtheit / Witterungsschutz) Langfristige Planungssicherheit, einfache Sanierung einzelner Ebenen, zukunftsfähiger Bestand ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Entwurfsphase Gesicherte Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), reibungslose Genehmigung, hohe Energieeffizienz ohne Folgekosten ✅ Chance Verzicht auf Putz bei fachgerechtem WDVS mit Holzfaserdämmung und Folienbindung Kosteneinsparung bei Putzarbeiten, reduzierte Baustellendauer, gleichzeitig hohe funktionale Sicherheit Orientierungshilfen
- Winddichtheitsebene unverzüglich festlegen: Entscheiden Sie sich nicht für "kein Putz", sondern für eine geprüfte, durchgängige Lösung – z. B. diffusionsoffene Winddichtfolie oder verputzter WDVS-Aufbau – und dokumentieren Sie dies vor Baubeginn.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 26 GEG oder einen Bauingenieur für Bauphysik – nicht für Grobplanung, sondern für detaillierte, normkonforme Prüfung des gesamten Wandaufbaus inkl. Anschlussdetails.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter aller geplanten Materialien (Steine, Dämmung, Folie, Verschalung) – insbesondere zu Luftdurchlässigkeit, Diffusionswiderstand und Anschlusszulassungen.
- DIN-Nachweis sichern: Fordern Sie von Ihrem Planer einen schriftlichen Nachweis, dass die geplante Konstruktion die Anforderungen der DIN 4108-3 (Luftdichtheit), DIN 68800-2 (Holzschutz) und DIN EN ISO 13788 (Tauwassernachweis) erfüllt.
- Anschlussdetails früh planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Planer und ausführendem Handwerker vor Baubeginn alle Fenster-, Eck- und Dachanschlüsse fest – inkl. Detailzeichnungen und Schichtaufbau für jede Verbindung.
- Keine Eigenentscheidung zur Steinart: Verzichten Sie auf Annahmen wie "Kalksandstein ist winddicht" – beauftragen Sie stattdessen eine bauphysikalische Bewertung Ihrer gewählten Steine im konkreten Aufbau.
- Poroton
- Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt wird. Durch seine poröse Struktur bietet er gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Schalldämmung aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Massivbau - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie bietet guten Wärme- und Schallschutz und ist nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Winddichtigkeit
- Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine winddichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmedämmung, Bauschäden - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fassade, Feuchtigkeit, Schimmelbildung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Eine diffusionsoffene Bauweise ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Bauschäden
- Ist eine Holzverschalung auf einem Massivbau sinnvoll?
Ja, eine Holzverschalung kann optisch ansprechend sein und die Fassade schützen. Wichtig ist die korrekte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Holzverschalung auf Massivbau?
Geeignet sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder auch spezielle Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, damit Feuchtigkeit entweichen kann. - Muss ich bei einer Holzverschalung auf eine Hinterlüftung achten?
Ja, eine Hinterlüftung ist wichtig, damit die Holzverschalung abtrocknen kann und sich kein Schimmel bildet. Die Hinterlüftungsebene sollte ausreichend dimensioniert sein. - Welche Holzarten eignen sich für eine Holzverschalung?
Langlebige und witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz sind empfehlenswert. Eine Imprägnierung kann die Lebensdauer zusätzlich verlängern. - Wie hoch sind die Kosten für eine Holzverschalung?
Die Kosten variieren je nach Holzart, Unterkonstruktion und Montageaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick zu bekommen. - Kann ich eine Holzverschalung selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eine Holzverschalung selbst anbringen. Beachten Sie aber die einschlägigen Normen und Richtlinien und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Was ist bei der Winddichtigkeit einer Holzverschalung zu beachten?
Die Winddichtigkeit ist entscheidend, um Wärmeverluste und Bauschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen. - Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Dämmung?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
- Fassadendämmung mit Holz
Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Holzfaserdämmplatten. - Holzfassade richtig montieren
Anleitung zur fachgerechten Montage einer Holzfassade. - Vor- und Nachteile von Holzverschalungen
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Holzverschalungen. - Holzschutz für Fassaden
Tipps und Tricks zum Schutz von Holzfassaden vor Witterungseinflüssen. - Kosten einer Fassadensanierung
Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung mit Holz.
YTONG-Massivbau: Lärche-Deckelschalung mit Mineralwolle-Dämmung
kenn ich
Wir haben die Giebelflächen bei unserem Haus mit Lärchendeckelschalung ausgeführt. Da eine Vorhangfassade (36,5 YTONG, Holzschalung) aus optischen Gründen nicht in Frage kam, haben wir folgenden Aufbau gewählt:
17,5er YTONG (logischerweise außen unverputzt), 8 cm 035er Mineralwolle, Unterspannbahn, Lattung, Konterlattung, Lärchen-Deckelschalung.
Wärmewert ist besser als bei 36,5 YTONG.
Kosten: Lässt man das teure gehobelte Lärchenholz einmal außer Acht, liegen die Kosten für diesen Wandaufbau in etwa ähnlich hoch, wie bei einem 36,5 YTONG.
Übrigens glaube ich, dass man einen 36,5 Stein von außen auch ohne Außenputz "dicht bekommt", wenn sauber gearbeitet wird. Nur mit der Feuchtigkeit ist das so eine Sache. Vielleicht kommt ja doch mal ein wenig Nass durch die Deckelschalung ...
Ich glaube, in Ihrem Fall kommt allerding Aufgrund der statischen Belastungen kein 17,5 Stein im EGAbk. in Frage ...
Vielleicht hilft es ja ein bisschen zur Entscheidungsfindung ...
Dieter -
Winddichtigkeit bei Massivbau: Unterschiedliche Expertenmeinungen
Das hilft schon weiter Danke Aber über ...
Das hilft schon weiter. Danke!
Aber über die Frage mit dem luftdichten Mauern gibt es wohl doch sehr unterschiedliche Ansichten. Und das mit der Feuchtigkeit ist ja - wie sie sagen - auch so 'ne Sache. -
Massivbau: Luftdichtigkeit innen, Winddichtigkeit außen!
winddicht und luftdicht
beides muss die Wand sein. Und zwar von innen gesehen luftdicht, von außen winddicht. -
Poroton-Mauerwerk: Luftdichtigkeit durch Verputzen erreichbar?
Wie schaff ich das?
Hallo, Herr Beisse.
Da haben Sie natürlich recht. Aber die Luftdichtigkeit müsste doch bei ordentlicher Ausführung nach dem Verputzen erreicht sein!? Und wie ist das mit der Winddichtigkeit? Ist das bei sauberer Arbeit mit vermauertem Poroton zu schaffen?
Und wann sollte ich den Blower-Door-Test (BDT) machen (wegen Lüftungsanlage erforderlich): direkt nach kompletter Rohbauerstellung oder erst nachdem verputzt wurde? -
Blower-Door-Test: Luftdichtigkeit erst nach Verputzen prüfen!
BDT macht erst Sinn
nachdem verputzt wurde. Der Putz erstellt ja erst die Luftdichtigkeit. -
Putzrisse vermeiden: Gewebe und Folien für Winddichtigkeit
Und Putz alleine kann enge werden
Wenn man den BDT direkt nach dem Verputzen macht, mag es noch hinkommen. Aber wenn es dann so aussieht wie hier: in den Kanten reißt der Putz ...
Aber das soll keine Panikmache sein. Einem guten putze passiert das nicht, der verwendet entsprechende Gewebe bzw. auch Bänder.
Von außen eigentlich nur mit einer Folie mit geringem Diffusionswiderstand. -
Alternative Wandkonstruktion: Tragender Stein + Dämmung + Holzfassade
Risse gibt es auch bei guten putzern,
und zwar dann, wenn das Haus sich bewegt. denn Putz ist diesbezüglich vom Ingenieur abhängig -- das war ot, weil es nichts mit der frage zu tun hat!
Herr Schneider,
haben sie mal erwogen, die wandfunktionen zu trennen, also tragen tut ein 17,5 cm dicker billiger Stein (je nach Region ks, Betonstein o.ä.) und dämmen dann die Wärmedämmung ihrer Wahl, und Wetterschutz die hinterlüftete Holzfassade? -
Winddichtigkeit: Putzbasis ohne Garantie – Tragwerksplanung beachten!
Ich meine ja auch kein Hochhaus 🙂
Ums genauer zu formulieren: Risse, wenn es nicht gerade Bergesenkungsgebiet ist, sollten natürlich vom Tragwerksplaner/Statiker möglichst klein gehalten werden. Und die kleinen Risse kann man eben, wenn auch mit Hilfsmitteln, vermeiden.
Grundsätzlich kann eine Winddichtigkeit alleine auf Putzbasis aber niemand garantieren. -
Blower-Door-Test: Empfehlung vor Verputzen für dichte Fugen?
BDT nach Verputzen?
zu MB:
Mir hat ein (sehr kompetent wirkender) Berater der AGV empfohlen, den BDT auf jeden Fall vor dem Verputzen zu machen. Der Maurer müsste eben darauf achten, dass er alle Fugen (also auch die Stoßfugen) dicht bekommt. Das sei auch kein Problem!
Wenn das wirklich möglich ist, ist doch das Ganze auch winddicht (oder?).
zu Till: Ich habe mir auch überlegt, auf eine 17,5er Wand die Dämmung aufzubringen (wie sie beschrieben haben), aber die Dämmung muss doch auch gegen Feuchtigkeit geschützt werden, sonst säuft sie irgendwann ab (die Holzverschalung ist doch wahrscheinlich nicht ganz regendicht). Außerdem ist dann ja das Ganze immer noch nicht winddicht, weil Dämmung und Holzverschalung den Wind nicht vollständig aufhalten können.
Eine Folie (wie von MB vorgeschlagen) muss dann wohl auch noch drauf, mach ich aber nur ungern. Am liebsten wär's mir sowieso ohne Dämmung, nur mit Verschalung auf Stein.
Dann ist die Folie ja wohl auch nicht das Richtige, da hilft wohl nur ein Unterputz (ist das denn eigentlich bei allen Materialien notwendig: KS, Poroton, Liapor)? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzverschalung auf Massivbau: Winddichtigkeit und Putzalternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Winddichtigkeit von Massivbauten mit Holzverschalung, insbesondere bei Verwendung von Poroton oder Kalksandstein. Es wird erörtert, ob ein Unterputz zwingend erforderlich ist und welche Alternativen es gibt. Der Zeitpunkt für den Blower-Door-Test (BDT) sowie die Vermeidung von Putzrissen sind weitere zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Winddichtigkeit: Putzbasis ohne Garantie – Tragwerksplanung beachten! kann die Winddichtigkeit allein auf Putzbasis nicht garantiert werden. Eine sorgfältige Tragwerksplanung ist entscheidend, um Risse zu minimieren.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Blower-Door-Test: Luftdichtigkeit erst nach Verputzen prüfen! empfiehlt, den BDT erst nach dem Verputzen durchzuführen, da der Putz die Luftdichtigkeit herstellt.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Wandkonstruktion, bestehend aus einem tragenden Stein, Wärmedämmung und einer hinterlüfteten Holzfassade, wird im Beitrag Alternative Wandkonstruktion: Tragender Stein + Dämmung + Holzfassade vorgeschlagen, um die Wandfunktionen zu trennen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuelle Bausituation zu finden. Dabei sollten die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Poroton, Kalksandstein) und Konstruktionsweisen (mit oder ohne Putz) sorgfältig abgewogen werden. Beachten Sie auch den Beitrag Blower-Door-Test: Empfehlung vor Verputzen für dichte Fugen? bezüglich des BDT-Zeitpunkts.
Die Diskussion zeigt, dass die Winddichtigkeit und Luftdichtigkeit von Massivbauten komplexe Themen sind, die eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordern. Die Wahl der richtigen Materialien und Konstruktionsweisen sowie die Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten sind entscheidend für ein erfolgreiches Bauprojekt. Die Holzverschalung trägt dabei maßgeblich zur Fassadengestaltung bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzverschalung, Massivbau, Winddichtigkeit, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … U-Wert und R-Wert im Vergleich: Unterschiede, Bedeutung für Massivbau und Wärmedämmung. Jetzt informieren und richtig entscheiden! …
- … nicht das ich jetzt eine leidige Diskussion Massivbau contra Holzständerbau anfagen will.. …
- … Massivbauer bei gleichem U-Wert einen höhern R-Wert aufweisen. Ist das Richtig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- … als Dampfbremse? Ja, es gibt natürliche Materialien wie Holzweichfaserplatten oder Lehmputze, die eine feuchtigkeitsregulierende Wirkung haben und als Dampfbremse eingesetzt werden …
- … U-Wert von gut 0,14 bei einer Wandstärke von 325 mm inkl. Holzverschalung. …
- … Massivbaustoffes (gute Wärmespeicherfähigkeit). - Das ist eine grob verfälschende Darstellung! Es wird so getan, als wenn die Wärmespeichereigenschaften von Zellulose ähnlich denen von Massivbaustoffen seien. …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- … Der Verkäufer vermittelte uns eine Massivbaufirma. War aber damals zu teuer (heute betrachtet wäre es doch …
- … wenig war das Motto. Und bei UP im Keller sieht Aufputz (dort wo was vergessen wurde) nachträglich nicht so toll aus. Fazit: …
- … Keller: Wasserleitung nachträglich Unterputz verlegen – Anleitung …
- BAU-Forum - Dach - Holzweichfaserplatten für Unterdach: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … gefertigt und mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen. Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Massivbauweise …
- … Wie soll die Fassade des Hauses gestaltet werden? Verputzt, oder mit Holzelementen? Wird es eine Garage oder einen Carport …
- … Fassadenoptionen: Holz, Putz & Carport-Planung im Neubau …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Massivhaus Wandaufbau: U-Wert unter 0,20 mit Kalksandstein, Ziegel oder Holzrahmenbau?
- … Bauphysik, Massivbau, Dämmung, Energieeffizienz, Wandaufbau …
- … Schalldämmung aus, hat aber eine relativ hohe Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Massivbau, Schallschutz. …
- … von Ziegeln, wie z.B. Poroton-Ziegel mit integrierter Dämmung. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Massivbau, Poroton. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Monocoque-Holzwand im Passivhaus: Aufbau, Vorteile & Nachteile erklärt
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus bauen: Anbieterwahl, Kosten, Erfahrungen & Tipps für den Einstieg?
- … und Ausstattung: Achten Sie auf die Bauweise des Fertighauses (z.B. Holzrahmenbau, Massivbau) und die verwendeten Materialien. Berücksichtigen Sie die Energieeffizienz des Hauses und …
- … aus Holz besteht. Holzrahmenbauten sind leicht, stabil und energieeffizient. Verwandte Begriffe: Massivbau, Fertighaus, Bauweise …
- … Massivbau …
- BAU-Forum - Fertighaus - Schäfer Massivhaus Erfahrungen: Qualität, Bauträger-Probleme & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzverschalung, Massivbau, Winddichtigkeit, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzverschalung, Massivbau, Winddichtigkeit, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzverschalung auf Massivbau: Winddichtigkeit, Putzalternativen & Kosten?
Suche nach: Holzverschalung Massivbau: Putz nötig?
Suche nach: Holzverschalung, Massivbau, Winddichtigkeit, Putz, Poroton, Kalksandstein, Dämmung, Fassade
