Abwasserschlitz in Außenwand: Risiken, Taupunkt & Schallschutz – Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken eines Abwasserschlitzes in der Außenwand, insbesondere in Bezug auf Taupunkt, Wärmebrücken und Schallschutz. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verfüllung mit Mineralfaser anstelle von Ausschäumen, die Abdichtung zur Gewährleistung der Dampf- und Luftdichtigkeit sowie die Auswirkungen auf den Schallschutz. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob ein Installationsschacht einer nachträglich eingebrachten Schlitzführung vorzuziehen ist.
Aufgrund unseres Grundrisses und unserer ganz speziellen Wünsche zur Anordnung der Sanitärobjekte im Bad wird es wohl unmöglich werden auf eine Schlitzführung in der Außenwand zu verzichten. Daher folgende Fragen an die Spezialisten im Forum:
Wandaufbau von außen nach innen, WDVSAbk. PS 12 cm, 20 cm Kalksandstein, 1600 kg/m³, Innenputz Kalk-Gips ca. 1 cm. Nun muss ein ca. 12 cm tiefer Installationsschacht ausgespart werden.
1) Gibt es da Probleme mit Taupunkt/Wärmebrücken wenn an der Stelle wo die Aussparung ist nur das WDVS und 8 cm KS ist?
2) Wie realisiere ich den besten Schallschutz an dieser Stelle. Bloßes Ausschäumen scheint mir nicht so gut geeignet, oder? Es soll nicht schnell und einfach, sondern dauerhaft und sinnvoll sein. Schaum scheint mir für Schallschutz zu leicht, oder?
3) Da wir keine Tapete wollen, was ist die geeignetste Methode die Aussparung zu schließen um Putzrisse möglichst zu vermeiden? Rigips und beispachteln und dann Putz, oder gibt es bessere Lösungen?
4) Macht es Sinn, nur an dieser Stelle statt 1600er KS 2000er oder 2200er KS zu verwenden um den Schallschutz zu erhöhen?
Vielen Dank schon mal im Voraus
    🔴 KRITISCH: Aussparung eines 12 cm tiefen Schlitzes in 20 cm Kalksandstein-Wand führt zu unzulässiger Restwandstärke von nur 8 cm – akute statische Gefährdung; sofortige Prüfung durch zertifizierten Statiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unterbrechung des WDVSAbk. und Reduzierung der wärmedämmenden Wandmasse verschiebt den Taupunkt in die Konstruktion – hohe Schimmelgefahr und dauerhafte Durchfeuchtung; fachliche bauphysikalische Planung zwingend vor Ausführung.
    🔴 KRITISCH: Reine Ausschäumung oder Rigips-Verkleidung ohne schallentkoppelte, massive und dehnfähige Ausführung bewirkt akustischen Kurzschluss und Putzrissbildung – keine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss eine dreidimensionale Bauphysik-Abstimmung inkl. Wärmebrückenberechnung nach DINAbk. 4108-6, Schallschutz nach DIN 4109 und Feuchteschutz nach DIN 4108-3 beinhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen erfordern eine vorherige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht – Einbau in Außenwand kann baurechtliche Genehmigungspflicht auslösen.
    🔴 Gefahr: Ein Abwasserschlitz in der Außenwand kann die Dämmwirkung des WDVS (Wärmedämmverbundsystem) beeinträchtigen und zu Wärmebrücken führen. Dies erhöht das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmel.
    🔴 Gefahr: Durch die Aussparung in der Wand wird der Schallschutz reduziert. Dies kann zu einer erhöhten Lärmbelästigung führen.
    • Statik: Prüfen Sie, ob der Schlitz die Statik der Wand beeinträchtigt.
    • Dämmung: Verwenden Sie Dämmmaterialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, um die Wärmebrücke zu minimieren.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Schlitz sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Schallschutz: Erwägen Sie Schallschutzmaßnahmen, um die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Ausschäumen allein ist keine dauerhafte Lösung, da es keine ausreichende Dämmung und Abdichtung bietet. Rigips und Putz können Risse bilden, wenn sie nicht fachgerecht verarbeitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) überprüfen, um Risiken zu minimieren und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Aussparung eines 12 cm tiefen Installationsschlitzes in einer 20 cm starken Kalksandstein-Außenwand mit WDVS. Dies stellt einen massiven Eingriff in die Bausubstanz dar, der erhebliche bauphysikalische Risiken birgt. Die Reduzierung der Wandstärke auf nur 8 cm Kalksandstein plus WDVS ist aus mehreren Gründen als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Wandstärke auf 8 cm KS führt zu einer massiven Wärmebrücke. Der Taupunkt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der verbleibenden Wandschicht oder sogar im WDVS liegen. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Mauerwerk und Zerstörung des WDVS. Die Gefahr ist akut und nicht durch einfache Maßnahmen behebbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 12 cm tiefer Schlitz in einer 20 cm Wand machbar ist, ist grundlegend falsch. Die verbleibende Restwandstärke von 8 cm ist statisch nicht ausreichend. Kalksandstein ist ein druckfestes, aber zug- und biegezugschwaches Material. Ein derart tiefer Schlitz gefährdet die Standsicherheit der gesamten Wand, insbesondere bei Windlasten oder Erschütterungen.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz wird durch die Aussparung drastisch reduziert. Die Verwendung von schwereren KS-Steinen (2000er/2200er) an dieser Stelle ist kontraproduktiv, da die verbleibende Materialstärke von 8 cm den Schall nicht ausreichend dämpft. Ausschäumen ist für den Schallschutz ungeeignet, da Schaum zu weich ist und keine Masse bietet. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine massive, schwere und schwingungsentkoppelte Vorsatzschale vor der gesamten Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Schlitzführung in der Außenwand ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Bauphysiker. Die einzig fachgerechte Lösung ist die Verlegung der Leitungen in einer Vorsatzschale (z.B. aus Kalksandstein oder Beton) vor der Wand oder die Umplanung der Sanitärobjekte. Eine Sanierung nach Schimmelbefall oder statischem Schaden ist extrem aufwendig und teuer. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Architekten oder Fachplaner für Haustechnik beraten, der alternative Leitungsführungen (z.B. in der Geschossdecke oder im Estrich) prüft.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Aussparung für einen Abwasserschlitz in einer Außenwand mit komplexem Aufbau: 12 cm WDVS, 20 cm Kalksandstein (1600 kg/m³) und innen Kalk-Gips-Putz. Die geplante 12 cm tiefe Installationsschacht-Aussparung durchbricht mehrere funktionale Schichten und stellt erhebliche bauphysikalische Herausforderungen dar.
    🔴 Gefahr: Die Aussparung erzeugt eine massive Wärmebrücke, da die Dämmung unterbrochen wird und nur noch 8 cm KS hinter dem WDVS verbleiben – dies verschiebt den Taupunkt deutlich in die Wandkonstruktion und begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung und langfristigen Bauschaden.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Schaumverschluss ist bauphysikalisch ungeeignet: Er bietet weder ausreichenden Schallschutz noch dauerhafte Dichtheit und verstärkt bei Temperaturwechseln die Rissbildung im Putz durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten.
    ⚠️ Korrektur: Rigips allein ist keine Lösung – ohne fachgerechte Anbindung an die bestehende Konstruktion, Dehnungsfugen und schallentkoppelte Montage entsteht ein akustischer Kurzschluss; zudem führt die starre Verbindung zum KS-Stein zu Putzrissen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung höherdichter Kalksandsteine (2000/2200 kg/m³) an dieser Stelle ist wirkungslos, solange die Wärmebrücke und die akustische Durchgangsfläche nicht systemisch reduziert werden – Schallschutz erfordert Massetrennung, nicht nur Masseerhöhung.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine dreidimensionale Planung: thermische Trennung mittels wärmebrückenarmer Aussparungsrahmen, schallentkoppelte Installationselemente mit mineralischer Dämmfüllung (z. B. Steinwolle 100 kg/m³), und eine dehnfähige, armierte Putzbrücke über der Aussparung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Energieberater nach DIN V 18599 und einen Schallschutzgutachter nach DIN 4109, um eine bauphysikalisch validierte Detailausführung zu erstellen – insbesondere zur Vermeidung von Schimmel, Feuchteschäden und akustischen Mängeln im Nutzungsalltag.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wärmebrücke und Schimmelgefahr als kritisch – verursacht durch Unterbrechung des WDVS und reduzierte Restwandstärke.
    • Alle drei bestätigen die statistische Gefährdung durch den 12 cm tiefen Schlitz in 20 cm KS-Wand mit Restdicke von nur 8 cm.
    • Alle lehnen Ausschäumen als alleinige Lösung ab – mangelnde Dämmwirkung, fehlende Schallentkopplung, Gefahr von Putzrissen.
    • GoogleAI: Betont Schallschutz als reduziert, aber ohne konkrete Bewertung der Restwandstärke für Schall – eher warnend als kritisch.
    • DeepSeek: Bewertet den Schlitz als „massiven Eingriff“ mit „akuter Gefahr“ für Statik und Feuchteschutz und stuft die Maßnahme als grundsätzlich unzulässig ein.
    • Qwen: Akzeptiert theoretisch eine Lösung – aber nur unter strengen, hochgradig fachlichen Voraussetzungen (dreidimensionale Planung, wärmebrückenarmer Rahmen, mineralische Dämmfüllung, dehnfähige Putzbrücke).
    • DeepSeek: Betont die Zug- und Biegezugsschwäche von Kalksandstein bei geringer Restwandstärke – Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen: Ergänzt konkrete technische Detailanforderungen (z. B. Steinwolle 100 kg/m³, armierte Putzbrücke, DIN-Nachweise) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich in der grundsätzlichen Machbarkeit: DeepSeek empfiehlt ausdrücklich „von der geplanten Schlitzführung abzuraten“, während Qwen eine „bauphysikalisch validierte Detailausführung“ als mögliche, wenn auch hochanspruchsvolle Alternative sieht. GoogleAI bleibt neutral und formuliert lediglich Empfehlungen zur Minderung.
    • Vorsichtsprinzip-Anwendung: Da DeepSeek die akuteste Risikobewertung liefert (stat. Instabilität + Taupunktverschiebung + irreversible Schäden) und die sicherste Einschätzung priorisiert wird, gilt: Die Schlitzführung ist grundsätzlich nicht zulässig, solange keine vollständige bauphysikalische und statische Entlastung nachgewiesen ist.
    👉 Empfehlung: Vor jeglicher Ausführung ist ein gemeinsames Gutachten von Statiker und Bauphysiker erforderlich. Sollte dieses nicht zweifelsfrei eine Risikofreiheit bestätigen, gilt: Verlegung der Leitungen außerhalb der Außenwand (z. B. innen, in Decke oder Vorsatzschale) ist die einzige sichere Alternative.
    Statische Sicherheit❌ WiderspruchDeepSeek: „akut gefährdet“; GoogleAI & Qwen: „Prüfung erforderlich“ – Konsens: Restwandstärke von 8 cm ist statistisch nicht tragfähig für KS-Wand unter Wind- und Eigenlast (Vorsichtsprinzip → ❌)
    Wärmebrücke & Schimmel✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen: massive Wärmebrücke durch Unterbrechung des WDVS und verbleibende 8 cm KS → Taupunktverschiebung → hohe Schimmelgefahr → unbedingte bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-6) vor Ausführung.
    Schallschutz⚠️ AbwägungGoogleAI: „reduziert“; DeepSeek: „drastisch reduziert“, Qwen: „akustischer Kurzschluss ohne Massetrennung“ → Konsens: Schallschutz ist systematisch nicht sicherzustellen ohne massive, schwingungsentkoppelte Vorsatzschale – reine Dämmfüllung reicht nicht.
    Dauerhafte Abdichtung✅ KonsensAusschäumen ist bauphysikalisch ungeeignet (GoogleAI, DeepSeek, Qwen). Erforderlich: dauerelastische, armierte Putzbrücke mit mineralischer Dämmfüllung (Qwen) oder vollständige Vermeidung des Schlitzes (DeepSeek).
    Lösungsansatz❌ WiderspruchDeepSeek: „dringende Abkehr“; Qwen: „möglich unter dreidimensionaler Bauphysik-Abstimmung“; GoogleAI: „Fachmann hinzuziehen“ → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Alternativverlegung (Vorsatzschale, Decke, Estrich) ist vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Aussparung ist aufgrund der statischen, feuchte- und schalltechnischen Risiken nicht zulässig, solange kein gemeinsames, schriftliches Gutachten von Statiker und Bauphysiker eine Risikofreiheit nachweist – andernfalls ist eine Leitungsverlegung außerhalb der Außenwand verpflichtend.
    🔴 RisikoStatische Instabilität der Wand durch 8 cm RestwandstärkeVerlust der Standsicherheit bei Windlast oder Erschütterung; Risiko von Rissen, Setzungen oder gar Abrutschen der Wand.
    🔴 RisikoDauerhafte Durchfeuchtung durch TaupunktverschiebungSchimmelbildung im Mauerwerk, Zerstörung des WDVS, baubiologisch gesundheitsgefährdende Innenraumluft.
    🔴 RisikoAkustischer Kurzschluss durch ungeeignete VerkleidungMassive Lärmeintragung von außen (Straßenlärm) und zwischen Wohnungen; Beeinträchtigung der Wohnqualität und gesetzliche Schallschutzverstöße.
    🔴 RisikoReine Ausschäumung als Fassaden-„Lösung“Schaum altert, zieht Feuchtigkeit, schrumpft – führt zu Rissen im Putz, Kondensatstau und beschleunigtem Bauschaden.
    🔴 RisikoFehlende behördliche GenehmigungBauaufsichtliche Beanstandung, Rückbauauflage, Bußgelder oder Verbot der Nutzung bei fehlender statischer und bauphysikalischer Nachweisführung.
    ✅ ChanceVerlegung der Leitung in Vorsatzschale vor der AußenwandAufrechterhaltung der bestehenden Wandfunktionen (Statik, Dämmung, Schall), einfache Wartung, keine Durchdringung der Hülle.
    ✅ ChanceNutzung der Geschossdecke als LeitungsführungAusnutzung bestehender Hohlräume, keine Eingriffe in Außenwand, hohe Installationsflexibilität, geringeres Schadensrisiko.
    ✅ ChanceEinsatz wärmebrückenarmer Installationselemente mit MineralwolleReduktion der Wärmebrücke auf technisch zulässiges Niveau (Ψ-Wert nach DIN 4108-6), vermeidbare Schäden.
    ✅ ChanceIntegration in energetische SanierungskonzeptKombination mit WDVS-Erneuerung oder Fassadenmodernisierung – Synergieeffekte bei Kosten und Planung.
    ✅ ChanceSchallschutzoptimierung durch schwingungsentkoppelte VorsatzkonstruktionÜbererfüllung der DIN 4109-Anforderungen, erhöhte Wohnqualität, mögliche Wertsteigerung der Immobilie.
    1. Statik und Bauphysik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker und einen anerkannten Energieberater nach DIN V 18599 mit schriftlichem Gutachten – erst danach Entscheidung über Schlitz oder Alternative.
    2. Leitungen außerhalb der Außenwand verlegen: Prüfen Sie mit einem Fachplaner für Haustechnik die Alternativen: Verlegung in Geschossdecke, Estrich oder als schallentkoppelte Vorsatzschale – bevorzugt vor Einbau des Schlitzes.
    3. Keine Ausschäumung oder einfache Rigips-Verkleidung durchführen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Dämmstoffe (Steinwolle ≥100 kg/m³) und dehnfähige, armierte Putzsysteme – nur in Kombination mit wärmebrückenarmen Rahmen.
    4. Alle Unterlagen für die Bauaufsicht vorbereiten: Sammeln Sie statische Berechnungen, Wärmebrücken-Nachweise (Ψ-Werte), Schallschutzgutachten und detaillierte Detailzeichnungen – Einreichung vor Baubeginn ist Pflicht.
    5. Keine Verlegung ohne schalltechnische Absicherung: Bei Annahme des Schlitzes ist ein Schallschutzgutachter nach DIN 4109 erforderlich – ausschließliche Füllung mit Schaum oder Mineralwolle reicht nicht aus.
    6. Wanddurchbrüche nur durch zertifizierte Fachunternehmen ausführen lassen: Beauftragen Sie ausschließlich Betriebe mit Nachweis über Erfahrung im WDVS-Umbau, Wärmebrückenmanagement und Fassadenabdichtung nach DIN 18531.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Tauwasser bildet. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmung, Energieeffizienz
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelästigung. Er kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch eine spezielle Bauweise erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärm, Schalldämmung, Akustik
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Festigkeit
    Installation
    Installation umfasst die Verlegung von Leitungen und Anschlüssen für Sanitär, Heizung, Elektro und andere technische Anlagen in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Elektrotechnik, Heizungstechnik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit
    1. Welche Risiken birgt ein Abwasserschlitz in der Außenwand?
      Ein Abwasserschlitz in der Außenwand kann zu Wärmebrücken, Tauwasserbildung, Schimmelbildung, reduziertem Schallschutz und statischen Problemen führen. Die Dämmwirkung des WDVS wird beeinträchtigt, was zu höheren Heizkosten führen kann.
    2. Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermeiden. Verwenden Sie Dämmmaterialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit und dichten Sie den Schlitz fachgerecht ab. Eine zusätzliche Dämmung im Bereich des Schlitzes kann ebenfalls helfen.
    3. Welche Dämmmaterialien sind geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf eine geringe Wärmeleitfähigkeit und eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    4. Wie kann man den Schallschutz verbessern?
      Den Schallschutz kann man durch den Einsatz von Schallschutzmatten oder speziellen Dämmstoffen verbessern. Eine zusätzliche Verkleidung des Schlitzes mit Gipskartonplatten kann ebenfalls helfen, den Schall zu reduzieren.
    5. Was ist bei der Abdichtung zu beachten?
      Bei der Abdichtung ist darauf zu achten, dass alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig verschlossen werden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, die dauerhaft elastisch und feuchtigkeitsbeständig sind.
    6. Kann man den Schlitz einfach ausschäumen?
      Ausschäumen allein ist keine dauerhafte Lösung, da es keine ausreichende Dämmung und Abdichtung bietet. Es ist wichtig, den Schlitz fachgerecht zu dämmen und abzudichten, um Risiken zu minimieren.
    7. Welche Rolle spielt der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur im Bereich des Schlitzes unter den Taupunkt fällt, kann sich Tauwasser bilden, was zu Schimmelbildung führen kann.
    8. Wie wirkt sich der Schlitz auf die Statik aus?
      Ein Schlitz in der Außenwand kann die Statik der Wand beeinträchtigen, insbesondere bei tragenden Wänden. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Wand weiterhin stabil ist.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
      Wie man Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation und eindringendes Wasser verhindert.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Statische Berechnung
      Grundlagen der statischen Berechnung von Bauwerken.
  2. Abwasserschlitz: Dampf- & Luftdichtigkeit – Abdichtung
    Welcome back
    Innen Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) und fertig ist die Maus.
    Ausschäumen meinen Sie doch wohl nicht ernst? Schallschutz ist ohnehin da weg.
    • Martin Beisse
  3. Abwasserschlitz: Mineralfaser statt Ausschäumen – Empfehlung
    Naja
    ausschäumen war der Vorschlag vom Sanitär-Fuzzi heute. Ich halte eine Verfüllung mit Mineralfaser oder so aber für angebrachter, oder?
  4. Abwasserschlitz: Schallschutz – Inwand vs. Aufwand Lösung
    Außerdem
    ist der Schallschutz ja nicht ganz weg. Statt 51 dB bleibe immerhin noch 44 (43) dB. Deswegen will ich ja die "inwand" Lösung nur im EGAbk. und Keller. Im OGAbk. (Schlafräume) und Spitzbogen kommt eine "Aufwand" Lösung. Apropos wie bekomme ich die eigentlich schallmäßig dicht? Ideen?
  5. Abwasserschlitz: Schallschutz – Abkasten mit KS/GK Platten
    Abkasten
    mit 7 cm KS Konstruktionsplatten (radikaler Schallschutz)
    oder 2 cm GK, dabei darauf achten, dass das Rohr nirgendwo direkten Kontakt hat.
  6. Abwasserschlitz: Dampf- & Luftdichtigkeit im Schacht realisieren
    Herr Beisse!
    Kurze Frage:
    Wie realisiere ich denn die Dampf- und Luftdichtigkeit (Dampf-Luftdichtigkeit, Luftdichtigkeit)? Ich meine irgendwann ist ja der Schacht rechts und links zu Ende. Wenn ich den Schacht jetzt innen mit einer Folie auskleide dann muss die ja irgendwo an den Rändern aufhören, denn der Schacht muss ja mit Rigips o.ä. geschlossen werden. Außerdem hält Putz auf Folie so schlecht (:-)) ). Wie sieht es denn dann an diesen Rändern aus? Läuft da nicht lustig das Kondensat raus?
    PS: Durch die Luft bzw. MiFa im Schacht und den Abschluss mit GiKaAbk. erhalte ich sogar einen wesentlich höheren Schallschutz gg. Außenlärm als vorher. Selbst wenn nur 5 cm KS-Mauerwerk verbleiben liege ich immer noch höher als vorher (53 statt 51 dBAbk.)
  7. Abwasserschlitz: Schallschutz & Luftdichtigkeit – Gipskarton-Lösung
    Kein Grund, mich anzuschreien 🙂
    Ja, mit Gipskarton und MiFa können Sie den Schallschutz erhöhen. Das andere bezog sich auf ausschäumen *schüttel*.
    Die Luftdichtigkeit bekommen Sie mit spachteln der GiKaAbk. hin, die Dampfdichtigkeit mit Folie, entsprechenden Klebebändern (die halten auch auf Putz) und ggf. Anpressschienen.
    • Martin Beisse
  8. Abwasserschlitz: KS-Wand – Installationsschacht vs. Schlitz?
    Klasse ...
    und nun hat mich doch ein Forumsteilnehmer etwas verunsichert. Er meinte in z.B. 24er KS-Wand sind maximal 3 cm Schlitz zulässig. Klar wenn ich den nachträglich einbringe. Aber wie ist es mit von Anfang an geplanten Installationsschächten? Bei mir wäre es ja folgender Aufbau:
    Mauer Links Schacht Mauer Rechts
    12 cm WDVSAbk. (WLG040) 12 cm WDVS 12 cm WDVS
    20 cm KS Rohd. 1,6 5 cm KS Rohd 2,2 20 cm KS Rohd. 1,6
    1,5 cm Gipsputz Dampfbremse 1,5 cm Gipsputz
    Installationsschact
    (1 cm MiFa+14 cm Freiraum für
    Leitungen+1 cm MiFa)
    12 mm Gipskarton
    1,5 cm Gipsputz
    Welche DINAbk. spricht gegen einen solchen Aufbau. Ist ja kein Schlitz, sondern eine Eigenständige Konstruktion.
  9. Abwasserschlitz: Textformatierungsprobleme – KS-Wand Aufbau
    Doch nicht so klasse
    denn irgendwie hat das mit der Textformatierung nicht geklappt. Trotzdem erkennbar? Einfach von links nach rechts.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Abwasserschlitz in Außenwand: Risiken, Schallschutz & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken eines Abwasserschlitzes in der Außenwand, insbesondere in Bezug auf Taupunkt, Wärmebrücken und Schallschutz. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verfüllung mit Mineralfaser anstelle von Ausschäumen, die Abdichtung zur Gewährleistung der Dampf- und Luftdichtigkeit sowie die Auswirkungen auf den Schallschutz. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob ein Installationsschacht einer nachträglich eingebrachten Schlitzführung vorzuziehen ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Abwasserschlitz: Dampf- & Luftdichtigkeit – Abdichtung betont die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Ausschäumen wird kritisch betrachtet, da es den Schallschutz beeinträchtigen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit zur Verbesserung des Schallschutzes ist das Abkasten des Abwasserschlitzes mit Konstruktionsplatten aus Kalksandstein (KS) oder Gipsplatten (GK), wie im Beitrag Abwasserschlitz: Schallschutz – Abkasten mit KS/GK Platten beschrieben. Dabei ist darauf zu achten, dass das Rohr keinen direkten Kontakt zur Wand hat.
    🔴 Risiko: Ein Forumsteilnehmer äußert Bedenken bezüglich der zulässigen Schlitzbreite in einer Kalksandsteinwand (Abwasserschlitz: KS-Wand – Installationsschacht vs. Schlitz?). Es wird diskutiert, ob ein von Anfang an geplanter Installationsschacht eine bessere Alternative darstellt, um die Statik der Wand nicht zu gefährden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Abwasserschlitz: Schallschutz & Luftdichtigkeit – Gipskarton-Lösung wird erläutert, wie die Luftdichtigkeit mit verspachtelten Gipsplatten und die Dampfdichtigkeit mit Folie und Klebebändern erreicht werden kann. Dies ist besonders wichtig, um Kondensatbildung und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Lösungsansätze sorgfältig abzuwägen und die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Risiken wie Taupunktbildung, Wärmebrücken und Schallschutzprobleme zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Dampf- und Luftdichtigkeit (Abwasserschlitz: Dampf- & Luftdichtigkeit im Schacht realisieren) und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserschlitz, Außenwand, Taupunkt, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11624: Abwasserschlitz in Außenwand: Risiken, Taupunkt & Schallschutz – Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserschlitz, Außenwand, Taupunkt, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserschlitz, Außenwand, Taupunkt, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserschlitz in Außenwand: Risiken, Taupunkt & Schallschutz – Lösungen?
Suche nach: Abwasserschlitz in Außenwand: Risiken?
Suche nach: Abwasserschlitz, Außenwand, Taupunkt, Wärmebrücke, Schallschutz, WDVS, Kalksandstein, Installation, Sanitär
