Rissbildung Altbau Anbau: Fachgerechte Mauerung, Verzahnung & Dehnungsfugen?
❓ Fragestellung: Rissbildung Altbau Anbau: Fachgerechte Mauerung, Verzahnung & Dehnungsfugen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine starre Verzahnung zwischen Alt- und Neubau unzulässig ist und zu Rissen führt; Alle drei Modelle fordern eine durchgehende Dehnungsfuge (Fundament bis Dach) – nicht nur im Putz; Alle drei Modelle bewerten den durchgehenden Riss am Altbau als schwerwiegendes statisches Warnsignal, das vor Sanierung oder Anbau fachlich untersucht werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinerlei Anbau-Maßnahmen, bevor ein zertifizierter Bauingenieur oder Statiker den Vollriss begutachtet und die statische Verträglichkeit des Anbaus geprüft hat; Verzichten Sie strikt auf Verzahnung, Bitumenpappe und rein putztechnische Lösungen.
Beim Anbau an einen Altbau ist ein stumpfes Anmauern üblich, wobei eine Fugenschiene für den Putz verwendet werden sollte. Die Rissbreite auf der Nordseite wird auf 1-2 cm bei Bimssteinmauerwerk geschätzt. Eine Verbreiterung der Risse auf 20 cm und die Verwendung von Bitumenpappe sind eher unüblich. Die Ursache der Rissbildung könnte ein nicht unterkellerter Anbau sein.
Kann mir bitte jemand mitteilen, wie denn nun ein Anbau fachgerecht an ein bestehendes Haus (Baujahr 1957) gemauert wird.
Sollte mit einer Verzahnung angemauert werden oder einfach glatt drangemauert (sorry für den Ausdruck) oder sind beide Möglichkeiten richtig?
Der Anbau ist zwar schon erstellt worden, aber würde mich trotzdem interessieren, da ich von Grund auf neugierig bin und wir gestern eine Diskussion mit einem Außenputzer diesbezüglich hatten, der der Meinung war es sollte besser einfach gerade angemauert werden, damit man zwischen Alt- und Neubau (Altbau, Neubau) eine Dehnungsfuge erstellen kann, damit spätere Risse im Außenputz vermieden werden können.
Dann noch eine Frage zu Rissen im bestehenden Altbau:
Wir haben auf der Nordseite einen massiven Riss von oben bis unten. Der putze schlug vor, diesen noch auf insgesamt 20 cm zu erweitern, dann Bitumenpappe einzulegen (damit kein Mörtel in den Riss läuft) und darauf Streckmetall, dann Armierung, Armierungsputz usw.
Ist dies eine Möglichkeit, einer wiederholten Rissbildung vorzubeugen?
Freue mich über Ihre Beiträge und bedanke mich schon im Voraus dafür.
🔴 KRITISCH: Durchgehender Vollriss von oben bis unten am Altbau (Nordseite) erfordert sofortige statische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – Rissaktivität muss vor jeglicher Sanierung überwacht und bewertet werden.
🔴 KRITISCH: Eine kraftschlüssige Verzahnung zwischen Altbau (1957) und Neuem Anbau ist bauphysikalisch und statisch unzulässig und führt mit hoher Sicherheit zu neuen Rissen oder strukturellen Schäden.
⚠️ WICHTIG: Die Dehnungsfuge muss durchgehend von der Gründung bis zum Dach geführt werden, mit dauerelastischem Füllmaterial (nicht Bitumenpappe) und fachgerechter Trennung der Bewehrung und Dämmung – keine "kosmetische" Fuge im Putz allein.
⚠️ WICHTIG: Vor Anbau-Planung ist eine fachliche Bestandsaufnahme des Altbau-Mauerwerks erforderlich (z. B. auf Asbest, fehlende Horizontalsperre, unzureichende Fundamentierung).
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur fachgerechten Ausführung eines Anbaus an ein bestehendes Haus aus dem Baujahr 1957 haben, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Rissbildung.
Mauerwerksverbindung: Ich empfehle, den Anbau nicht einfach glatt anzumauern. Eine kraftschlüssige Verbindung ist wichtig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
- Verzahnung: Eine traditionelle Methode, bei der die Mauersteine des Anbaus in das bestehende Mauerwerk verzahnt werden. Dies erfordert jedoch das Aufstemmen des Altbaus.
- Bewehrungsanschlüsse: Moderne Methode, bei der Bewehrungsstäbe in das bestehende Mauerwerk eingeklebt werden, um eine zugfeste Verbindung herzustellen.
Dehnungsfugen: Ich rate dringend dazu, Dehnungsfugen zwischen Altbau und Anbau einzuplanen. Diese Fugen nehmen Bewegungen auf, die durch unterschiedliche Setzungen oder thermische Ausdehnung entstehen können, und verhindern so Risse.
Außenputz: Ich empfehle, einen flexiblen Außenputz mit Armierungsgewebe zu verwenden, um Spannungen im Putz zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Statiker oder erfahrenen Maurer zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und die Ausführung fachgerecht zu planen und zu überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Erweiterung eines Altbaus aus den 1950er Jahren. Die Diskussion mit dem Außenputzer zeigt, dass grundlegende bauphysikalische Prinzipien nicht vollständig verstanden wurden. Bei einem Anbau an ein bestehendes Gebäude ist eine starre Verzahnung des Mauerwerks in der Regel nicht fachgerecht, da Alt- und Neubau unterschiedlichen Setzungs- und Temperaturverhalten unterliegen. Die vom Putzer vorgeschlagene gerade Anmauerung mit einer Dehnungsfuge ist daher der korrekte Ansatz, um Rissbildungen durch Zwängungen zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Die Idee einer Verzahnung ist hier grundsätzlich falsch. Eine Verzahnung würde Alt- und Neubau starr verbinden, was bei unterschiedlichem Setzungsverhalten zwangsläufig zu Rissen im Mauerwerk und Putz führt. Die fachgerechte Lösung ist eine durchgehende Dehnungsfuge von der Gründung bis zum Dach, die beide Baukörper trennt.
➕ Ergänzung: Die Dehnungsfuge muss nicht nur im Putz, sondern bereits im Mauerwerk und im Fundament angelegt werden. Sie sollte mit einem dauerelastischen Fugenband oder einem geeigneten Kompressionsband gefüllt werden, um Schlagregen und Wärmebrücken zu vermeiden. Die Fugenbreite richtet sich nach der Gebäudelänge und beträgt in der Regel 2-3 cm.
🔴 Gefahr: Der massive Riss von oben bis unten auf der Nordseite des Altbaus ist ein ernstzunehmendes statisches Warnsignal. Ein solcher durchgehender Riss deutet auf eine mögliche Fundamentbewegung oder Setzung hin. Die vorgeschlagene Sanierung mit Bitumenpappe und Streckmetall ist ein reiner Kosmetikversuch, der die Ursache nicht behebt. Bitumenpappe ist zudem als Trennlage ungeeignet, da sie keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser bietet.
⚠️ Korrektur: Die Methode des Putzers, den Riss auf 20 cm zu erweitern und mit Bitumenpappe zu füllen, ist fachlich falsch und gefährlich. Bitumenpappe ist kein geeignetes Material für eine dauerhafte Rissüberbrückung. Stattdessen muss der Riss zunächst auf seine Aktivität überwacht werden (z.B. mit Gipsmarken über mehrere Monate). Bei aktiven Rissen ist eine statische Sicherung (z.B. durch Vernadelung oder Zuganker) erforderlich, bevor eine Putzsanierung erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung des durchgehenden Risses im Altbau. Lassen Sie die Standsicherheit des Fundaments prüfen und klären Sie, ob der Riss aktiv oder inaktiv ist. Für den Anbau muss die Dehnungsfuge fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Führen Sie keine Putzarbeiten durch, bevor die Ursache des Risses geklärt und behoben ist. Eine Sanierung nach der beschriebenen Methode des Putzers wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneuten Rissen führen.
Der Sachverhalt betrifft zwei kritische bauphysikalische und konstruktive Themen: die fachgerechte Anbindung eines Anbaus an ein Bestandsgebäude aus dem Jahr 1957 sowie die Behandlung eines vertikalen Vollrisses an der Nordseite des Altbaukörpers.
🔴 Gefahr: Ein massiver, von oben bis unten reichender Riss an der Nordseite weist auf mögliche statische Überlastung, Fundamentabsenkung, Bodenbewegung oder gravierende Feuchteschäden hin – eine reine Oberflächenbehandlung mit Streckmetall und Armierungsputz ohne Ursachenklärung birgt erhebliches Risiko einer erneuten Rissbildung oder gar weiterer Schäden.
🔴 Gefahr: Die Frage nach der Anbindung des Anbaus offenbart ein grundsätzliches Missverständnis: Eine reine Verzahnung oder ein glattes Anmauern ohne fachgerechte Dehnungsfuge, statische Entkopplung und geprüfte Lastaufnahme ist bei unterschiedlichen Baualtersklassen, Materialverhalten und Setzungsverhalten nicht zulässig – dies kann zu Zwängen, Rissbildung im Mauerwerk und Putzabbruch führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Außenputzers, man solle einfach gerade angemauern, um eine Dehnungsfuge einzulegen, ist irreführend: Eine Dehnungsfuge allein reicht nicht aus – sie muss fachgerecht konstruiert sein (z. B. mit dauerelastischem Füllmaterial, Trennlage, ggf. Bewehrungsunterbrechung) und darf keinesfalls die statische Tragfähigkeit beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1957 ist mit nicht zugelassenen Mauerwerksmaterialien, unzureichender Fundamentierung, fehlender Horizontalsperre und ggf. Asbesthaltigen Baustoffen zu rechnen – eine fachliche Bestandsaufnahme ist zwingend vor jeder Anbauplanung erforderlich.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Sanierung des Risses mit Bitumenpappe und Streckmetall ist kein Ersatz für eine strukturelle Analyse; Bitumenpappe ist kein geeignetes Trennmittel im Mauerwerk – sie verhindert keine Zugkräfte und kann bei Feuchteeintrag zu Schäden führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Dehnungsfugen zur Vermeidung von Putzrissen sinnvoll sind, ist korrekt – jedoch nur, wenn sie Teil eines ganzheitlichen Konzepts aus statischer Entkopplung, bauphysikalischer Trennung und fachgerechter Ausführung sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Ursache des Vollrisses zu ermitteln und die statische Verträglichkeit des Anbaus zu prüfen – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an Laienmeinungen birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine starre Verzahnung zwischen Alt- und Neubau unzulässig ist und zu Rissen führt.
- Alle drei Modelle fordern eine durchgehende Dehnungsfuge (Fundament bis Dach) – nicht nur im Putz.
- Alle drei Modelle bewerten den durchgehenden Riss am Altbau als schwerwiegendes statisches Warnsignal, das vor Sanierung oder Anbau fachlich untersucht werden muss.
- GoogleAI nennt Verzahnung als "traditionelle Methode" (ohne klare Ablehnung), während DeepSeek und Qwen diese strikt als fachlich falsch und gefährlich klassifizieren.
- GoogleAI erwähnt Bewehrungsanschlüsse als Alternative – DeepSeek und Qwen warnen davor, da sie eine kraftschlüssige Verbindung darstellen und statische Zwängung begünstigen.
- DeepSeek konkretisiert die Fugenbreite (2–3 cm) und fordert Kompressionsband oder dauerelastisches Fugenband – diese technischen Details fehlen bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt explizit die Gefahr asbesthaltiger Baustoffe und fehlender Horizontalsperre im Baujahr 1957 – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI bewertet "Verzahnung" neutral als Option; DeepSeek erklärt sie als grundsätzlich falsch und gefährlich; Qwen bestätigt diesen Widerspruch mit "nicht zulässig" und "gravierendem Risiko" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere, ablehnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich.
- GoogleAI stellt Bitumenpappe nicht in Frage; DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich als ungeeignetes Trennmittel ab – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen (Verzahnung = strikt unzulässig; Bitumenpappe = ungeeignet; Fuge = durchgehend + dauerelastisch) ist verbindlich. GoogleAIs leichter pragmatischer Ton wird zugunsten der bauphysikalisch fundierten, risikobewussten Einschätzung korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Mauerwerksverbindung (Verzahnung) ❌ Widerspruch GoogleAI: "traditionell möglich"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig – führt zu Zwängung und Rissen". Konsens: ❌ Verzahnung ist nicht zulässig. Dehnungsfuge ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine durchgehende Fuge von Fundament bis Dach – nicht nur im Putz. Konsens: ✅ Fuge ist obligatorisch und muss fachgerecht ausgeführt sein. Behandlung des Vollrisses ✅ Konsens Alle drei KIs bewerten den Riss als ernsthaftes statisches Warnsignal und fordern sofortige Begutachtung durch Fachleute. Konsens: ✅ Keine Oberflächensanierung vor Klärung der Ursache. Materialien (Bitumenpappe) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen lehnen sie als ungeeignetes Trennmittel strikt ab. Konsens: ❌ Bitumenpappe ist ungeeignet – dauerelastisches Material erforderlich. Bestandsaufnahme vor Anbau ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Asbest-, Fundament- und Horizontalsperren-Prüfung; GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein. Konsens: ⚠️ Aufgrund des Baujahrs 1957 ist eine bautechnische Bestandsaufnahme dringend empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinerlei Anbau-Maßnahmen, bevor ein zertifizierter Bauingenieur oder Statiker den Vollriss begutachtet und die statische Verträglichkeit des Anbaus geprüft hat; Verzichten Sie strikt auf Verzahnung, Bitumenpappe und rein putztechnische Lösungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfter Vollriss am Altbau führt bei Anbau zu weiterer Setzung oder Einsturzgefahr Lebensgefährlich, massive Schäden am Bestand, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Starre Verzahnung zwischen Alt- und Neubau erzeugt statische Zwängung Neue Risse im Mauerwerk, Putzabbruch, langfristige Substanzschäden 🔴 Risiko Nicht durchgehende oder ungeeignet gefüllte Dehnungsfuge (z. B. mit Bitumenpappe) Feuchteeintrag, Wärmebrücke, Schimmel, mangelhafte Bewegungsaufnahme 🔴 Risiko Fehlende Bestandsaufnahme bei Baujahr 1957 (z. B. Asbest, fehlende Horizontalsperre) Gesundheitsgefahren, unzureichende Statik, nachträgliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Sanierung des Risses ohne Klärung der Ursache (z. B. nur mit Streckmetall/Armierungsputz) Illusion von Sicherheit, kurzfristiger Erfolg, baldige Re-Rissbildung ✅ Chance Fachgerechte, statisch entkoppelte Anbau-Lösung mit durchgehender Dehnungsfuge Nachhaltige Nutzungserweiterung, wertsteigernde Sanierung, langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse des Vollrisses (z. B. mit Gipsmarken, Bodenuntersuchung) Gezielte, kosteneffiziente Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Einsatz moderner, dauerelastischer Fugenmaterialien und bauphysikalisch optimierter Dämmung Energieeffizienzsteigerung, Schallschutz, langfristige Wartungsfreiheit ✅ Chance Integration einer fachlichen Bestandsaufnahme mit Schadstoff- und Konstruktionsprüfung Transparente Planungsgrundlage, Rechtssicherheit, mögliche Fördermittel-Nutzung ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten (Statiker, Bauherr, Handwerker) im Projektverlauf Reibungslose Abwicklung, klare Haftungsverhältnisse, zeitgerechte Fertigstellung Orientierungshilfen
- Statische Begutachtung priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Untersuchung des durchgehenden Risses am Altbau – legen Sie vorher Gipsmarken an und dokumentieren Sie Rissverläufe über 3 Monate.
- Verzahnung unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf jede Form der kraftschlüssigen Verbindung (Verzahnung, eingeklebte Bewehrung) zwischen Alt- und Neubau – verlangen Sie vom Planer eine schriftliche Konstruktionszeichnung mit durchgehender Dehnungsfuge (Fundament bis Dach).
- Fachgerechte Fuge beauftragen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Maurer die Verwendung eines dauerelastischen Füllmaterials (z. B. EPDM-Kompressionsband) und dokumentieren Sie die Fugenbreite (2–3 cm) sowie die Trennung von Dämmung und Bewehrung in der Baubegleitung.
- Bestandsaufnahme vor Planung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer umfassenden Bestandsdokumentation: Prüfung auf Asbest (insb. im Putz, Dach, Bodenbelag), Horizontalsperre, Fundamenttiefe und Mauerwerksart – nutzen Sie die Ergebnisse für die Baugenehmigung und Ausschreibung.
- Keine Putzsanierung vor Klärung: Unterlassen Sie jegliche Putzarbeiten am Rissbereich bis zur abschließenden Bewertung durch den Statiker – verwenden Sie bei notwendiger Provisorium-Lösung nur atmungsaktives, flexibles Sanierputzsystem mit dokumentierter Zugfestigkeit.
- Materialien verifizieren: Fordern Sie vom Putzer und Maurer Nachweise für alle eingesetzten Materialien (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung für Fugenband, Prüfzeugnis für Armierungsgewebe) – Bitumenpappe ist ausdrücklich zu verbieten.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnimmt, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig zwischen Alt- und Neubauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Verzahnung
- Eine Verzahnung ist eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Mauerwerksteilen, bei der die Steine ineinandergreifen. Sie wird verwendet, um eine stabile Verbindung zwischen Alt- und Neubau herzustellen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksverband, Mauerwerksanschluss, kraftschlüssige Verbindung - Bewehrungsanschluss
- Ein Bewehrungsanschluss ist eine moderne Methode, bei der Bewehrungsstäbe in das bestehende Mauerwerk eingeklebt werden, um eine zugfeste Verbindung herzustellen. Er wird als Alternative zur Verzahnung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dübelanschluss, Klebeanker, nachträglicher Bewehrungsanschluss - Armierungsgewebe
- Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Es wird häufig bei Anbauten und Sanierungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Armierungsputz, Streckmetall - Bitumenpappe
- Bitumenpappe ist ein Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Kellerbereich oder bei Flachdächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Bitumenabdichtung - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen oder zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Putzmörtel, Fugenmörtel - Außenputz
- Der Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verbessern. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Kalk, Zement oder Kunstharz.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz
- Warum sind Dehnungsfugen beim Anbau wichtig?
Dehnungsfugen nehmen Bewegungen zwischen Alt- und Neubau auf, die durch unterschiedliche Setzungen oder thermische Ausdehnung entstehen können. Ohne Dehnungsfugen können Spannungen entstehen, die zu Rissen im Mauerwerk oder Putz führen. - Welche Arten von Mauerwerksverbindungen gibt es?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Anbau an ein bestehendes Haus anzuschließen, darunter die traditionelle Verzahnung, bei der die Mauersteine des Anbaus in das bestehende Mauerwerk verzahnt werden, und moderne Bewehrungsanschlüsse, bei denen Bewehrungsstäbe in das bestehende Mauerwerk eingeklebt werden. - Was ist bei der Wahl des Außenputzes zu beachten?
Ich empfehle, einen flexiblen Außenputz mit Armierungsgewebe zu verwenden, um Spannungen im Putz zu minimieren und Rissbildung vorzubeugen. Der Putz sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. - Wie kann ich Risse im Mauerwerk vermeiden?
Um Risse im Mauerwerk zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Anbaus wichtig. Dazu gehören die Wahl der richtigen Mauerwerksverbindung, die Einplanung von Dehnungsfugen und die Verwendung geeigneter Materialien. - Was tun, wenn bereits Risse im Mauerwerk vorhanden sind?
Wenn bereits Risse im Mauerwerk vorhanden sind, sollten diese von einem Fachmann begutachtet werden. Der Fachmann kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung empfehlen. - Spielt die Ausrichtung des Anbaus eine Rolle bei der Rissbildung?
Ja, die Ausrichtung des Anbaus kann eine Rolle spielen. Auf der Nordseite ist das Mauerwerk weniger starken Temperaturschwankungen ausgesetzt als auf der Südseite. Dies kann sich auf die Rissbildung auswirken. - Welche Rolle spielt die Bitumenpappe bei der Abdichtung?
Bitumenpappe dient als Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitseintritt in das Mauerwerk zu verhindern, der zu Schäden führen kann. - Warum ist eine Armierung im Putz wichtig?
Eine Armierung im Putz, beispielsweise durch ein Streckmetall oder Armierungsgewebe, erhöht die Zugfestigkeit des Putzes und verhindert Risse. Dies ist besonders wichtig bei Anbauten, bei denen es zu Bewegungen zwischen Alt- und Neubau kommen kann.
- Fundamentierung Anbau
Die korrekte Fundamentierung ist entscheidend für die Stabilität des Anbaus und zur Vermeidung von Setzungen. - Wärmedämmung Anbau
Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch und verbessert das Raumklima. - Dachkonstruktion Anbau
Die Dachkonstruktion muss an den Altbau angepasst werden und den statischen Anforderungen entsprechen. - Baugenehmigung Anbau
Für einen Anbau ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. - Kosten Anbau
Die Kosten für einen Anbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie Größe, Material und Ausführung.
Anbau an Altbau: Stumpfes Anmauern & Putz-Fugenschiene
Moin Frau Gowitzke
zum Punkt 1: 'stumpfes' Anmauern ist richtig, wobei die Fuge natürlich auch vom Verputzer aufgenommen werden muss. D.h., er wird am saubersten eine Fugenschiene anbringen und von beiden Seiten dagegenputzen.
Zum Riss Nordseite - 20 cm Aufweitung ist ganz schön breit. Welche Rissbreite ist denn da? Welcher Putz ist vorhanden und welches Mauerwerk? -
Riss Nordseite Altbau: Antwort folgt am Nachmittag
Zur Nordseite
melde ich mich heute Nachmittag noch einmal, da ich jetzt in's Büro muss.
Vielen Dank schon mal für die Beantwortung der ersten Frage und einen schönen Tag noch. -
Rissbreite Nordseite: Schätzung 1-2 cm bei Bimsstein
Diese schreckliche Familie hat doch wieder alle Messgeräte verlegt
habe aber gerade doch noch einen Zollstock gefunden, da ich mich aber nicht auf's Gerüst traue, schätze ich mal die Rissbreite auf der Nordseite, meiner Meinung nach 1-2 cm.
Mauerwerk Bimssteine (wie 1957 verbaut)
Kein Außenputz vorhanden, da von Herrn Gowitzke abgeklopft -
Riss-Verbreiterung: 20 cm & Bitumenpappe unüblich
Altbau Riss: Ursache & Zeitpunkt des Auftretens?
*am-Kopf-kratz*
Also den Anbau getrennt mit Fuge zu bauen ist alleine wegen der Setzungen schon OK. Aber den anderen Riss habe ich nicht verstanden. Wann ist denn der Riss im Altbau aufgetreten? -
Rissbildung: Nicht unterkellerter Anbau als Ursache?
wir haben das Haus vor sieben Jahren gekauft und da gab es diesen Riss schon, wir haben ihn zwar in der Zwischenzeit mit Glyzinie bewachsen lassen aber da jetzt die Komplett-Renovierung ansteht, wollen wir natürlich auch daran arbeiten.
Die Vorbesitzer haben vor etlichen Jahren (bestimmt 30) eine Art Schuppen angebaut, der nicht unterkellert ist und in diesem Bereich zeigen sich auch die Risse, vermutlich Setzrisse. Also ich denke der Riss ist bestimmt schon mind. 20 Jahre alt. -
Altbau Riss: Sanierung durch korrekten Putz möglich
Ach so
Denn ist es ja halb so wild und der putze hat Recht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rissbildung Altbau Anbau: Mauerung, Verzahnung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Beim Anbau an einen Altbau ist ein stumpfes Anmauern üblich, wobei eine Fugenschiene für den Putz verwendet werden sollte. Die Rissbreite auf der Nordseite wird auf 1-2 cm bei Bimssteinmauerwerk geschätzt. Eine Verbreiterung der Risse auf 20 cm und die Verwendung von Bitumenpappe sind eher unüblich. Die Ursache der Rissbildung könnte ein nicht unterkellerter Anbau sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Riss-Verbreiterung: 20 cm & Bitumenpappe unüblich ist die starke Verbreiterung der Risse und die Verwendung von Bitumenpappe ungewöhnlich und sollte genauer untersucht werden.
✅ Zusatzinfo: Der Riss im Altbau besteht seit dem Kauf des Hauses vor sieben Jahren und soll im Zuge der Komplett-Renovierung saniert werden, wie in Rissbildung: Nicht unterkellerter Anbau als Ursache? erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung des Risses im Altbau ist durch korrekten Putz möglich, wie im Beitrag Altbau Riss: Sanierung durch korrekten Putz möglich beschrieben. Es wird empfohlen, die Ursache der Rissbildung, insbesondere im Bereich des Anbaus, zu identifizieren und fachgerecht zu beheben. Für die fachgerechte Mauerung und Verzahnung des Anbaus sollte ein Experte hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rissbildung, Altbau, Anbau, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … historischen Wert berücksichtigen. Die aktuellen Normen, wie die DINAbk. 1053 für Mauerwerk, müssen eingehalten werden, um sicherzustellen, dass die Stabilisierungsmaßnahmen langfristig wirksam sind. …
- … Verwandte Begriffe: Denkmalschutz, Baurecht, Altbausanierung …
- … oder nicht-tragendes Element in Gebäuden dient. Die Stabilität hängt von der Mauerwerksverbindung und der Mörtelqualität ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Raufaser zwischen Wand und Decke: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Neubau?
- … Risse Raufaser, Risse Decke Wand, Neubau Risse, Raufaser reparieren, Rissbildung Ursachen, Spannungsrisse, Setzrisse, Trockenbau Risse …
- … des Gebäudes oder auf Spannungen zwischen unterschiedlichen Bauteilen zurückzuführen ist. Die Rissbildung in der Raufaser deutet darauf hin, dass die Bewegung nicht durch …
- … Strukturelle Instabilität, Rissfortschritt in Putz oder Mauerwerk …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen, Vermeidung & Sanierung?
- … Mögliche Ursachen für die Rissbildung: …
- … Zwangsspannungen an Wandanschlüssen → Rissbildung nach Wochen/Monaten, insbesondere bei Temperaturwechsel …
- … Fachplanung für neue Projekte einholen: Beauftragen Sie bereits vor Mauerwerksverlegung einen Trockenbauer mit Bauphysik-Expertise, um Konstruktionsdetails (Fugen, Randabstände, Kleberwahl, Trocknungsplanung) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … Fliesen, Putz, Sanierung, Mauerwerk, Renovierung …
- … Fliesenkleber auch, der daruterliegende Putz ist ziemlich sandig aber fest am Mauerwerk haftend. Leider sind beim Abschlagen einige Krater entstanden, womit bessert man …
- … einer Küche. Der alte Putz wird als sandig, aber fest am Mauerwerk haftend beschrieben, was auf eine möglicherweise nachlassende Bindekraft hindeutet. Die entstandenen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalksandsteinwand Risse: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Fugen-Rissen?
- … Feuchteeintrag über Risse → Schimmelbildung im Mauerwerk oder Hinterwandbereich …
- … Fortlaufende Rissbildung, mangelhafte Gebrauchstauglichkeit, erhöhter Energieverbrauch durch Wärmebrücken …
- … einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DINAbk. 18115 oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Mauerwerksbau) zur unverzüglichen Begutachtung – nicht erst bei Vergrößerung der Risse. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rissbildung, Altbau, Anbau, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rissbildung, Altbau, Anbau, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rissbildung Altbau Anbau: Fachgerechte Mauerung, Verzahnung & Dehnungsfugen?
Suche nach: Rissbildung Anbau: Mauerung, Verzahnung, Dehnungsfugen
Suche nach: Rissbildung, Altbau, Anbau, Mauerwerk, Verzahnung, Dehnungsfuge, Mauerung, Sanierung
