Betondecke bewässern bei Hitze: Risse vermeiden? Faustwerte für Menge & Zeitpunkt
BAU-Forum: Neubau
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
sofern jemand bei diesem Wetter vor dem Rechner sitzt (außer mir natürlich noch). Ich habe zwar noch kleine Ahnung wie das Wetter am 06.08.01 wird, sollte es jedoch so werden wie heute und in den nächsten Tagen (Puuh!) dann scheint ganz ordentlich die Sonne. An eben diesem Tag wird unsere Decke über EGAbk. gegossen. Nun habe'ich zwischenzeitlich im Forum eine Menge über Risse bis zu mehreren Millimetern gelesen, über Abdeckplanen aber meine Frage ist was ist mit Bewässern. Wann soll ich den Beton (B25) nach dem gießen das erste mal bewässern ohne das ich den Zement ausschwemme, habe dazu leider nichts in der Suche gefunden? Gibt es Faustwerte wonach ich mich orientieren kann?
Grüße und einen sonnigen Feierabend an alle.
  • Herr Ber-180-Sob
    🔴 Gefahr: Betreten der Betondecke während der Aushärtungsphase kann die Struktur beschädigen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um Risse in Ihrer Betondecke bei heißem Wetter machen. Eine korrekte Nachbehandlung ist entscheidend, um die Qualität und Haltbarkeit des Betons zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Bewässerung kann zu schnellem Wasserverlust und somit zu Rissen führen. Diese Risse können die Stabilität der Decke beeinträchtigen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Bewässerung einer Betondecke bei Hitze:
    • Beginn der Bewässerung: Sobald die Oberfläche des Betons nicht mehr glänzt, in der Regel wenige Stunden nach dem Gießen.
    • Bewässerungsmenge: Die Oberfläche muss stets feucht gehalten werden, ohne dass sich stehendes Wasser bildet. Faustwert: Mehrere Liter pro Quadratmeter und Tag, abhängig von Temperatur und Wind.
    • Bewässerungsintervalle: Bei hohen Temperaturen mehrmals täglich bewässern, idealerweise alle 2-3 Stunden.
    • Methoden: Sprühbewässerung (feiner Nebel), Abdecken mit Folien oder Vliesen, die feucht gehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Betondecke regelmäßig auf Risse. Bei Unsicherheiten oder bereits vorhandenen Rissen sollten Sie einen Betonbauspezialisten hinzuziehen.
    Hydratation
    Chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser, die zur Erhärtung des Betons führt.
    Verwandte Begriffe: Zementleim, Abbinden, Erhärten
    Betonnachbehandlung
    Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit und Temperatur des Betons während der Aushärtungsphase.
    Verwandte Begriffe: Bewässerung, Abdeckung, Nachbehandlungsmittel
    Betonrisse
    Brüche oder Spalten im Beton, die durch Spannungen, Schwindung oder andere Faktoren verursacht werden können.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Frühschwinden, Spannungsrisse
    Zementleim
    Gemisch aus Zement und Wasser, das die Matrix des Betons bildet und die Zuschlagstoffe zusammenhält.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Abbinden, Erhärten
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Betonoberfläche, die durch das Auswaschen von Kalk aus dem Beton entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kalkauswaschung, Carbonatisierung, Oberflächenschutz
    Schwinden
    Volumenverringerung des Betons während der Aushärtungsphase, die durch Wasserverlust verursacht wird.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Frühschwinden, Austrocknung
    Faustwert
    Ein grober Schätzwert oder Richtwert, der auf Erfahrungswerten basiert und als erste Orientierung dient.
    Verwandte Begriffe: Richtlinie, Schätzung, Erfahrungswert
    1. Warum ist die Bewässerung von Beton bei Hitze wichtig?
      Die Bewässerung verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Betons, was zu Rissen und einer verminderten Festigkeit führen kann. Durch die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Feuchtigkeit wird die Hydratation des Zements gefördert, was für die Entwicklung der Betoneigenschaften entscheidend ist.
    2. Wann sollte mit der Bewässerung begonnen werden?
      Beginnen Sie mit der Bewässerung, sobald die Oberfläche des Betons nicht mehr glänzt, in der Regel wenige Stunden nach dem Gießen. Der genaue Zeitpunkt hängt von den Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind ab.
    3. Wie viel Wasser wird für die Bewässerung benötigt?
      Die benötigte Wassermenge hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Die Oberfläche des Betons sollte stets feucht gehalten werden, ohne dass sich stehendes Wasser bildet. Ein Faustwert sind mehrere Liter pro Quadratmeter und Tag.
    4. Welche Methoden eignen sich für die Bewässerung?
      Geeignete Methoden sind Sprühbewässerung (feiner Nebel), Abdecken mit Folien oder Vliesen, die feucht gehalten werden, und das Aufbringen von chemischen Nachbehandlungsmitteln. Die Wahl der Methode hängt von der Größe der Fläche und den verfügbaren Ressourcen ab.
    5. Was passiert, wenn die Bewässerung vernachlässigt wird?
      Wenn die Bewässerung vernachlässigt wird, kann der Beton zu schnell austrocknen, was zu Rissen, einer verminderten Festigkeit und einer erhöhten Durchlässigkeit führen kann. Dies kann die Lebensdauer der Betonkonstruktion erheblich verkürzen.
    6. Wie lange sollte die Bewässerung fortgesetzt werden?
      Die Bewässerung sollte mindestens 7 Tage, idealerweise 14 Tage fortgesetzt werden. Bei hohen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit kann eine längere Bewässerungsdauer erforderlich sein.
    7. Kann zu viel Bewässerung schaden?
      Ja, zu viel Bewässerung kann ebenfalls schaden. Stehendes Wasser auf der Betonoberfläche kann zu Ausblühungen und einer verminderten Oberflächenfestigkeit führen. Es ist wichtig, die Oberfläche feucht zu halten, ohne sie zu übersättigen.
    8. Was sind Ausblühungen?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Betonoberfläche, die durch das Auswaschen von Kalk aus dem Beton entstehen. Sie sind in erster Linie ein ästhetisches Problem, können aber auch die Oberfläche des Betons schädigen.
    • Beton richtig mischen
      Das richtige Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität des Betons.
    • Schalung für Betondecken
      Die Schalung muss stabil und dicht sein, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern.
    • Beton verdichten
      Durch das Verdichten wird Luft aus dem Beton entfernt, was die Festigkeit erhöht.
    • Betonreparatur
      Beschädigter Beton kann mit speziellen Reparaturmörteln ausgebessert werden.
    • Betonoberflächen behandeln
      Verschiedene Oberflächenbehandlungen können die Optik und Haltbarkeit des Betons verbessern.
  2. Betondecke: PE-Folie als Schutz vor Rissen
    Folie drüber legen
    PE-Folie aber befestigen nicht vergessen. Das reicht meistens, wird aber auch gerne weggelassen. Machen Sie das denn selbst?
    • Martin Beisse
  3. Betondecke schützen: Eigenverantwortung vs. Unternehmer
    Hi MB
    Nein ich bin nur Handlanger. Den Robau haben wir an einen Unternehmer vergeben und sicherlich wäre dieser auch ggf. verpflichtet Schutzmaßmahmen zu ergreifen. Jedoch habe ich zumindest manchmal die Erfahrung gemacht, dass man sich bei irreversiblen Sachen nur nur auf sich selbst (und BAU.DE) verlassen kann.
  4. Betonrisse: Nachbehandlung vs. Folie vergessen?
    Auch wieder wahr
    Aber kein Grund zu allzugroßer Sorge. Risse kann man ja nachbehandeln. Aber wetten, die vergessen die Folie?
    • Martin Beisse
  5. Betondecke: Folie oder Bewässerung bei Hitze?
    Wette verloren?
    Wenn die Folie reicht, dann schenke ich mir das Bewässern und erinnere die Jungs schon mal vorher dran. Vielleicht noch mal als Kurzfrage: Besser Folie? Besser Wässern?
  6. Beton aushärten: Folie zuerst, Bewässerung später
    Folie, dann ggf. Wasser
    Am nfang wird gar nichts gewässert. Das wäre tödlich. Die Folie hält aber das enthaltene Wasser zurück, sodass keine Risse entstehen. Wasser nur im äußersten Notfall
    • Martin Beisse
  7. Danke!
    Danke!
  8. ✅ Zustimmung: Folie statt Wasser für Betondecke
    Volle Zustimmung mb
    Volle Zustimmung in Allen Punkten.
    Dieses mal volle Übereinstimmung. Wasser weg u. Folie drauf.
  9. Einigkeit: Betonnachbehandlung mit Folie
    Na also 🙂
    Naja, weit auseinander waren wir ehh nie.
    • Martin Beisse
  10. Ironie: Annäherung bei Betonnachbehandlung
    Schmunzel, Schmunzel
    Und ich dachte wir wären immer Meilenweit auseinander.
    Gute Nacht
  11. Beton-Diskussion: Unterschiedliche Blickwinkel?
    Dann hat einer von uns nicht aufgepasst ...
    aber wer war es? Oder nur verschiedene Blickwinkel?
    • Martin Beisse
  12. ⚠️ Betonrisse: Zementmangel in der Hochsaison!
    So siehst in der Praxis aus!
    Hallo ich muss noch was nachtragen was auch mal erwähnt werden müsste ... schauen wir mal auf den Kalender "Richtig" auf dem
    Bau ist momentan Hochsaison nicht nur das heiße Wetter macht
    den Beton so risseanfällig die Hauptschuld trifft den Zement
    dessen Produktion in der Hochsasion nicht mehr nachkommt.
    Fazit Zement kommt aus dem Werk und wird durch Transport in den
    Silowägen die über die heißen Straßen donnern noch mehr aufgeheizt, so warm/heiß eingefüllt in die Hochsilos der Betonwerke wir er nun da ja Hochsaison dieser umgehend verarbeitet.
    Und genau das ist der Knackpunkt ... er bindet schneller ab
    und reißt durch diesen schnelleren Abbindegang auch dementsprechend schneller.
    In der Regel wissen das die Betonwerke und wenn man sich mal so ein Betonwerk ansieht dann kann man schnell erkennen das mehrere
    Hochsilos für Zementarten nebeneinander stehen.
    In der Regel haben die auch einen abgelagerten Zement in einen
    der Hochsilos für Leute die sich mal beschweren so wie wir so
    kommt es dann auch das Bauteile am gleichen Tag mit DINAbk. gerechter
    Abdeckung (Folie nasshalten) Risse aufweisen und Bauteile ohne
    diese Maßnahmen keine Risse aufweisen ... was nun natürlich keinen Freibrief gegen die geforderte Betonnachbehandlung
    darstellen soll.
    Auf was will ich nun hinaus? "Richtig aufpassen das abgelagerter Zement verwendet wird! " ... Die ganze DIN
    Nachbehandlung wurde hier meiner Ansicht nach von der Zementindustrie mitgesteuert denen dieses Problem eh bekannt ist!
    Dann noch was aus der Praxis ... Folienabdeckung auf frischen
    Beton sind die Hölle für jeden Bauunternehmer da hier Falten im
    Beton entstehen die sich der Estrichleger dann später durch geforderten Mehraufwand teuer zahlen lässt.
    Tipp: Bei Geschossdecken ... Immer wieder gießen (nicht fluten) bis zur Begehbarkeit und danach erst abdecken.
    Bei Wu-Bodenplatten mit Fugenband ca. 1std. nach dem betonieren
    eine ca. 2*1 m Betoplan-Platte o.Ä. drauflegen und über diese Betonplanplatte die Bodenplatte fluten. ca. 2-3 cm Wasser reichen da völlig aus ... das ist die beste Nachbehandlung! ... die Betoplan-Platte dient dazu das der Wasserstrahl beim Fluten den Beton nicht ausspült.
    MfG Thalhammer
  13. Korrektur: Betonbewässerung – Nicht zu früh!
    Natürlich nicht auf den frischen Beton
    Da ist mir wieder das "kleiner" Zeichen dazwischen gekommen, Grobmotoriker eben 🙂
    • Martin Beisse
  14. Humor: Stolperfallen bei Betonanwendungen
    Macht ja nichts 🙂
    Wenn ich da mal raufschau habe ich auch genügend stolperfallen eingebaut (lach) ... naja der Grundsatz war schon richtig drum wird mein Kopf sicher drauf bleiben 🙂
    MfG Thalhammer
  15. ⚠️ Fugenband: Einbau vor dem Betonieren!
    Fugenband 1 h später?
    Das kann aber im Auge gehen. Bitte nicht als allgemeingültig stehen lassen. Das Fugenband muss schon mitsamt Anschlussbewehrung vorher drin sein.
    In der Praxis kann man es anders machen, aber dann mit Gefühl.
    • Martin Beisse
  16. Betonbewässerung: Einfluss des Fertigbetons?
    Wow, viel Information für einen kleinen Dummen 😉
    Hallo Herr Thalhammer,
    danke für den kleinen Ausflug in die Zementindustrie / Betonwerke. Ich fürchte der Fertigbeton im Gewerk des Hochbauunternehmers entzieht sich meines Einfluss. Ich kann nur meinen Unternehmer darauf hinweisen, beim Lieferanten eben solches (abgelagert etc.) einzufordern.
    Sie schreiben: "Bei Geschossdecken ... Immer wieder gießen (nicht fluten) bis zur Begehbarkeit und danach erst abdecken. " Bedeutet gießen in diesem Fall Beton gießen, oder Wasser gießen. Mein erster Gedanke war, dass der Beton gemeint ist, jedoch zwei Zeilen weiter unten ist von Wasser fluten die rede. Sorry, das ich nicht ganz folgen kann.
    PS: es ist eine Geschossdecke über EG
  17. Klarstellung: Bodenplatte – Bewässerung nach Betonieren
    Sehen Sie das war die erste Stolperfalle 🙂
    Gut aufgepasst ... ich meinte das Bewässern (Fluten) der Bodenplatte sollte eine Std. nach dem Betonieren erfolgen ... klar das Fugenband muss vorher schon mit rein ... ich zieh mir den Schuh mit den Grobmotoriker gleich mit an 🙂
    MfG Thalhammer
  18. Materialtipp: Rasensprenger für Betondecken-Bewässerung
    Rasensprenger
    fein eingestellt, wirken Wunder übers Wochenende 🙂
    Aber nicht verraten ...
    • Martin Beisse
  19. Beton feucht halten: Richtiges Bewässern erklärt
    Es geht munter weiter:-)
    Unter gießen meinte ich mit Wasser feucht halten das der Beton nicht allzu sehr austrocknet (nicht auswaschen!) nach einer Weile (ein paar Std. je nach Tageszeit des betoniervorganges) kann man den Beton dann vorsichtig betreten ohne das man einsinkt und dann wird abgedeckt! .
    MfG Thalhammer
  20. Bestätigung: Betonbewässerung bei Hitze
    Na also
    So war es gemeint. Blöde Hitze.
    "Schweißtropfen, die auf meine Tastatur tropfen"
    • Martin Beisse
  21. Alternative: Rasensprenger zur Betonbewässerung
    hehe Rasensprenger ist gut und was für Faule *lach*
    Die Idee von Rasensprenger ist nicht ganz ohne nur aufpassen
    das nicht zu viel wird, nicht, dass das Mauerwerk o.Ä. absäuft 🙂
    Aber die Idee ist gut ... zwischendurch ein Bierchen trinken
    und den Rasensprenger arbeiten lassen:-)
    MfG Thalhammer
  22. Rasensprenger: Feiner Sprühnebel für Beton
    Sogar übers ganze Wochenende 🙂
    Alles Einstellungssache. Also nur feiner Sprühnebel, der schneller verdunstet, als das Wasser den Beton erreichen kann.
    War auch so ein heißer Sommer ... 92 oder so?
    • Martin Beisse
  23. Dank: Hinweise zur Betonnachbehandlung
    Danke und angenehme und hoffentlich kühle Nacht!
    Bin ins Bett, danke für die Hinweise
  24. Verabschiedung: Gute Nacht und kühle Temperaturen
    Schließ mich Herrn BS mal an und geh ...
    Schließ mich Herrn BS mal an und geh auch schlafen ... in diesem
    Sinne G'Nacht allerseits.
    MfG Thalhammer
  25. 🔴 Kritik: Kaltes Wasser schadet Frischbeton!
    Herr Thalhammer
    Ich muss Ihnen schärfstens widersprechen.
    Mit Wasser und das ist meistens kalt schrecken Sie den Frischbeton nur ab. Wie Herr Beisse sagt "Rassensprenger" der das Wasser in der warmen Luft erwärmt das ist OK Nach allen Erfahrungen die ich mit Betonbauteilen gemacht habe ist der größte Feind des Frischbetons die Luft. Mein letztes Experiment:
    Bodenplatte Länge 10 m*50 m d=35 cm. Zement HOZ, Kies 0-32 mm Rissbreitensteuerung auf 0.25 mm ausgelegt. Mit Folie nach ca. 2Std. abgedeckt und zwar so, dass sie nicht wegfliegt . Unter diesen Bedingungen 8 Tage liegezeit ohne Baubetrieb. (Das muss man erst einmal durchsetzen ). Ergebnis: Keine Risse. Einziges Manko
    nur Stellenweise kleine Faltenstruktur durch Folie. Ist aber kein Problem.
  26. Betonbewässerung: Schlauch-Technik vs. Auswaschen
    Nein warum den auch
    Hallo Herr Jupp, dem stimme ich mal nicht zu ... zum einen
    gießen habe ich oben geschrieben feucht halten das bedeutet bei
    uns immer wieder mal mit dem Schlauch (Spritzdüse) rauf und
    abgießen ... dabei wird natürlich der Strahl der Spritzdüse
    auch nach oben gehalten das hierbei der Beton nicht ausgewaschen
    wird ... die ganze Prozedur dauert bei einer Decke ca. 150 m²
    so 5 min. und wird ca. alle 1/2 Std. mal wiederholt.
    So und nun die Gretchenfrage "normalerweise sind Wasserschläuche
    so min. 40 m lang" (wenn nicht sogar einiges mehr ) ... und was kommt da bei den jetzigen Temperaturen derzeit raus ... "Richtig eine halbe Ewigkeit warmes Wasser!
    Dann noch was 2 Std. danach abgedeckt ...
  27. Rasensprenger: Wochenend-Lösung für Betonbewässerung
    Freitags wird betoniert
    Deswegen ja der Rasensprenger. Bin doch nicht doof, will ja auch Wochenende haben. Aber wetten, dann regnet es?
    • Martin Beisse
  28. Korrektur: Betonbewässerung – Schlauch-Technik Detail
    Nein warum den auch
    Dann noch was 2 Std. danach abgedeckt ... mit welcher Konsistenz
    haben Sie da betoniert? ... 10*50 m sind ja 175 m³ ohne Taktfugen? das ist ja auch ganz schön mutig o)
    So oder so zählt das Resultat der Nachbehandlung mit Rissen
    war's eben das falsche.
    MfG Thalhammer
    PS: Sorry wenn dieser Eintrag vorher schon erschien habe mal wieder zu schnell gedrückt 🙂
  29. Alternative: Wachsschicht zur Betonnachbehandlung?
    wachs?
    ich bekam heute auf die gleiche frage die Antwort: " wir machen da ^ne wachsschicht drauf".
    frage: was ist davon zu halten?
    cu
  30. Beton mit Wachs behandeln: Sinnvoll?
    Wachs auf Beton?
    War der Tippgeber Imker? Wozu soll das gut sein?
    • Martin Beisse
  31. Wachs: Feuchtigkeitssperre für Beton
    was ist die Frage
    das wachs soll die Feuchtigkeit im Beton zurückhalten.
  32. Betonrisse: Sanierung mit Harz – Vorgehen OK?
    Kind schon in den Brunnen gefallen
    Hallo liebe Fachleute, bei mir scheint sowohl die Folie als auch die Wässerung vergessen worden zu sein, sodass in der Bodenplatte Risse bis zu knapp 2 mm Breite entstanden sind. Der Gutachter, der für uns die Bauaufsicht macht, hat der Baufirma jetzt aufgetragen, die Fugen auszukratzen, dann mit dem Industriestaubsauger freizusaugen und danach das Ganze mit? Harz? auszugießen.
    Ist das so OK, wie das gemacht werden soll? Es wird derweil schon fleißig weitergebaut.
    Danke schon mal im Voraus
    Heiner
  33. Betonrisse sanieren: Zementschlämme oder Harz?
    Kommt drauf an
    Liegen denn Eisen frei? Normal reicht Zementschlämme. Harz ist natürlich noch besser. Darf eben nur kein Wasser eindringen.
    • Martin Beisse
  34. Betonbodenplatte: Sanierung ohne freiliegendes Eisen
    Kein Eisen frei
    Bei der Bodenplatte ist ein Beton mit Eisenfasern, also ohne Bewehrung, verwendet worden, sodass kein Eisen sichtbar ist.
    Heiner
  35. Entwarnung: Betonrisse & Abdichtung der Bodenplatte
    Halb so wild
    Schlimmer wär im Winter. Zumachen lassen und dann ist Ruhe. Wirklich kein Grund zur Aufregung, es sei denn, Sie haben Grundwasser.
    Denken Sie bitte dran, dass eine Bodenplatte grundsätzlich (!) gegen Bodenfeuchte abgedichtet werden muss. Egal, ob Wasser da ist oder nicht. Also einfach eine Schweißbahn G 200 S4 drauf zum Beispiel.
    • Martin Beisse
  36. Betonnachbehandlung: Wie lange dauert der Prozess?
    🔴 wie lange
    wie lange duaert der "Zirkus" (Nachbehandlung =>Beton ) 1 Tag , 2 Tage, 3 ...?
  37. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Betondecke bewässern bei Hitze: Risse vermeiden & Betonnachbehandlung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Betonnachbehandlung bei Hitze, insbesondere die Vermeidung von Rissen. PE-Folie wird als effektiver Schutz genannt, während die richtige Bewässerungstechnik entscheidend ist. Zementmangel in der Hochsaison kann das Rissrisiko erhöhen. Die Sanierung von Rissen in Bodenplatten wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonrisse: Zementmangel in der Hochsaison! kann Zementmangel in der Hochsaison Beton risseanfälliger machen. Daher sollte man auf die Qualität des Zements achten.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen die Verwendung von PE-Folie zur Betonnachbehandlung, wie im Beitrag Betondecke: PE-Folie als Schutz vor Rissen beschrieben. Dies hilft, die Feuchtigkeit im Beton zu halten und Risse zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Bewässerung von Betondecken kann ein Rasensprenger verwendet werden, wie im Beitrag Materialtipp: Rasensprenger für Betondecken-Bewässerung vorgeschlagen. Wichtig ist, einen feinen Sprühnebel einzustellen, um ein zu schnelles Verdunsten des Wassers zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Kritik: Kaltes Wasser schadet Frischbeton! warnt davor, Frischbeton mit kaltem Wasser abzuschrecken, da dies zu Rissen führen kann. Stattdessen sollte das Wasser in der Luft erwärmt werden, bevor es auf den Beton trifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei bereits entstandenen Rissen in der Bodenplatte sollte die Sanierung mit Zementschlämme oder Harz erfolgen, wie im Beitrag Betonrisse sanieren: Zementschlämme oder Harz? diskutiert. Zudem ist eine Abdichtung der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewässerung, Betondecke, Betonrisse, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betondecke Risse vermeiden: Optimale Nachbehandlung bei Hitze & Sonne?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung selber bauen: Kosten, Gefälle & Material für Dietfurter Kalkstein?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachterrassen-Belag: Estrich, Holz, Fliesen? Vor- und Nachteile, Kosten & Gefälle
  7. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse Aufbau: Granitplatten & Rasen – Drainage, Schichtaufbau & Gewicht beachten!
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach ohne Notüberlauf: Risiko, Vorschriften & Alternativen für sichere Entwässerung?
  9. BAU-Forum - Dach - Garagendach Aufbau mit Gefälle für Dachbegrünung: Attika-Details & Balkenlage
  10. BAU-Forum - Dach - Garagendachbegrünung: Gefälleestrich nötig? Kosten, Risiken & Alternativen für Rasen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewässerung, Betondecke, Betonrisse, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bewässerung, Betondecke, Betonrisse, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewässerung, Betondecke, Betonrisse, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewässerung, Betondecke, Betonrisse, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke bewässern bei Hitze: Risse vermeiden? Faustwerte für Menge & Zeitpunkt
Suche nach: Betondecke bewässern: Tipps gegen Risse
Suche nach: Betondecke bewässern, Betonrisse vermeiden, Beton aushärten, Betonnachbehandlung, Faustwerte Bewässerung, Zeitpunkt Bewässerung, Betonsanierung
