Treppenstufen geklebt statt geschraubt: Zulässig? Risiken & Alternativen
Das Anschrauben von Treppenstufen gilt als fachgerechte Montage. Das Kleben birgt Risiken, insbesondere bei fehlenden Bohrungen in den Holmen. Eine nachträgliche Verschraubung kann gefordert werden, ist aber von der Konstruktion abhängig. Es existiert möglicherweise keine explizite Norm, die das Kleben verbietet, jedoch ist die fachgerechte Ausführung relevant. Die Sicherheit der Treppe hat oberste Priorität.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
in Frage 765 wird das Problem der nicht auf den Holm geschraubten Treppenstufen beschieben.
Auch wir haben solch ein Problem, da die Metallkonstruktion nicht gestrichen ist und alle Stufen aufgeklebt wurden.
Ist das denn nun richtig so? Wir müssen 60 Stufen abkleben zum Streichen!
Ist die Treppe mit diesen Stufen denn nun i.O. oder müssen wir etwas unternehmen?
  • D. Häring
    🔴 KRITISCH: Die ausschließliche Klebebefestigung von Treppenstufen an Metallholm ist nach allen geltenden Normen (DINAbk. 18065, DIN EN 1995-1-1) nicht zulässig und stellt ein unmittelbares, schwerwiegendes Sturzrisiko dar – bis zur Sanierung ist die Treppe als nicht verkehrssicher einzustufen.
    🔴 KRITISCH: Die ungestrichene Metallkonstruktion weist dringendes Korrosionsrisiko auf, das sowohl die Tragfähigkeit des Holms als auch die Langzeitstabilität jeder Klebeverbindung massiv untergräbt.
    ⚠️ WICHTIG: Farb- oder Lösungsmittelkontakt beim Streichen kann bestehende Klebstoffe angreifen und unvorhersehbar schwächen – kein Streichen vor vollständiger mechanischer Sicherung der Stufen.
    Ob das Kleben von Treppenstufen anstelle von Schrauben zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den verwendeten Materialien, der Art der Treppe und den geltenden Bauvorschriften.
    Wichtig: Eine geklebte Verbindung muss dauerhaft die gleichen Lasten tragen können wie eine geschraubte Verbindung. Dies muss durch geeignete Klebstoffe und fachgerechte Ausführung gewährleistet sein.
    • Vorteile des Klebens: Keine sichtbaren Schrauben, potenziell schnellere Montage.
    • Nachteile des Klebens: Abhängigkeit von der Qualität des Klebstoffs, schwierige Reparatur, potenzielle Ablösung bei falscher Ausführung.
    🔴 Gefahr: Wenn die Klebeverbindung nicht fachgerecht ausgeführt wurde, besteht die Gefahr, dass sich die Stufen lösen und es zu Unfällen kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verklebung von einem Fachmann prüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Klären Sie, ob die gewählte Methode den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen lediglich aufgeklebt und nicht zusätzlich mechanisch (z.B. durch Schrauben) mit dem Holm verbunden wurden. Dies betrifft eine Metallkonstruktion, die noch nicht gestrichen ist, und der Nutzer steht vor der Herausforderung, 60 Stufen zum Streichen abkleben zu müssen. Die zentrale Frage ist, ob diese Art der Befestigung zulässig und sicher ist.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verklebung von Treppenstufen auf einem Metallholm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Klebeverbindungen können durch Alterung, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder dynamische Belastungen (z.B. häufiges Begehen, Lastwechsel) versagen. Ein plötzliches Lösen einer Stufe kann zu schweren Stürzen und Verletzungen führen. Dies ist besonders kritisch, da es sich um 60 Stufen handelt, was die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadensfalls erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Klebeverbindung bei Treppenstufen generell zulässig ist, ist fachlich falsch. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18065) und den meisten Bauordnungen müssen Treppenstufen kraftschlüssig und formschlüssig mit dem Tragwerk verbunden sein. Eine reine Klebeverbindung erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht, da sie keine ausreichende mechanische Sicherung gegen Abheben oder Verschieben bietet. Die Treppe ist in diesem Zustand höchstwahrscheinlich nicht verkehrssicher und damit nicht in Ordnung.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Sicherheitsaspekt ist auch die praktische Handhabung problematisch. Das Abkleben von 60 Stufen zum Streichen ist nicht nur aufwendig, sondern birgt auch die Gefahr, dass Farbe oder Lösungsmittel die Klebeverbindung angreifen und zusätzlich schwächen. Zudem ist eine spätere Wartung oder ein Austausch einzelner Stufen ohne Zerstörung der Klebung kaum möglich. Eine fachgerechte Lösung wäre die nachträgliche mechanische Befestigung jeder Stufe mit Edelstahlschrauben oder -bolzen am Holm, wobei die Klebung als zusätzliche, aber nicht alleinige Sicherung dienen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder Statiker mit der Begutachtung der Treppe. Lassen Sie die Stufen nicht nur kleben, sondern zwingend zusätzlich mechanisch mit dem Metallholm verschrauben. Bis zur fachgerechten Sanierung sollte die Treppe nicht oder nur mit äußerster Vorsicht benutzt werden. Verzichten Sie auf das Streichen der Konstruktion, bevor die Sicherung der Stufen erfolgt ist, da dies die Situation verschlimmern könnte.
    Die ausschließliche Verklebung von Treppenstufen an einer metallischen Tragkonstruktion stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere der DIN 18065 (Treppen) sowie der allgemein anerkannten Grundsätze für die statische Bemessung von Holz- und Verbundkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Klebeverbindungen unter dynamischer, wechselnder Zug- und Scherbelastung (wie bei Treppennutzung) sind langzeitstabil nicht nachweisbar; es besteht ein hohes Risiko der schleichenden Entfestigung, plötzlichen Versagens oder unvorhersehbaren Rutschgefahr – besonders bei Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder Alterung des Klebstoffs.
    🔴 Gefahr: Die ungestrichene Metallkonstruktion weist Korrosionsrisiko auf, was die Tragfähigkeit der gesamten Treppe langfristig beeinträchtigt und die Haftung des Klebstoffs zusätzlich untergräbt.
    ⚠️ Korrektur: Eine ausschließliche Klebebefestigung von Treppenstufen ist nach keiner geltenden Norm zulässig – auch nicht als Ergänzung zur Schraubverbindung; die primäre und allein tragfähige Befestigung muss mechanisch (z. B. Schrauben, Bolzen oder spezielle Verbinder) erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) verlangen für tragende Holzverbindungen eine nachweisbare, dauerhafte und überprüfbare Verbindung – Klebung erfüllt diese Anforderung ohne zusätzliche, normkonforme statische Nachweise und Zulassungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit, alle 60 Stufen abzukleben, deutet auf fehlende Trennschichten oder ungeeignete Klebstoffe hin – dies erhöht das Risiko von Schäden an Stufen oder Untergrund beim Entfernen und signalisiert mangelhafte Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Stahl- und Holzbauingenieur, um die Tragfähigkeit, Befestigung und Korrosionsschutz der Treppe umfassend zu begutachten – bis dahin ist die Treppe als nicht sicher nutzbar einzustufen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die reine Klebebefestigung als grundsätzlich unzulässig für Treppenstufen – insbesondere bei dynamischer Belastung und Metalltragwerk.
    • Alle Modelle identifizieren Korrosion des ungestrichenen Metallholms als kritisches Zusatzrisiko für Tragfähigkeit und Klebehaftung.
    • Alle Modelle betonen das hohe Sturzrisiko bei Versagen, insbesondere bei 60 Stufen mit kumulierter Ausfallwahrscheinlichkeit.
    • GoogleAI formuliert die Zulässigkeit als "abhängig von Faktoren" und deutet theoretische Ausnahmen bei "fachgerechter Ausführung" an; DeepSeek und Qwen lehnen jede reine Klebebefestigung grundsätzlich und normkonform ab – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • DeepSeek betont die praktische Unmöglichkeit einer sicheren Nachbesserung durch Abkleben zum Streichen und warnt vor Farbanfälligkeit der Klebung – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf mangelhafte Planung (60 Stufen abzukleben).
    • Qwen liefert spezifische Normverweise (DIN 1052, Eurocode 5) zu Nachweisbarkeit und Überprüfbarkeit – GoogleAI nennt keine konkreten Normen.
    • GoogleAI stellt Kleben als potenziell zulässige Alternative dar, "wenn fachgerecht ausgeführt" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keine Norm erlaubt reine Klebung als einzige Befestigung. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonformere Einschätzung liefern, wird deren Bewertung als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt der strengeren, normbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – ausschließliche Klebung ist nicht zulässig, mechanische Befestigung (Schrauben/Bolzen) ist zwingend erforderlich.
    Ausschließliche Klebung als einzige Befestigung ❌ Widerspruch GoogleAI: theoretisch möglich bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek & Qwen: strikt unzulässig nach DIN 18065/Eurocode 5 → Konsens: Verboten
    Notwendigkeit mechanischer Zusatzbefestigung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend Schrauben, Bolzen oder normkonforme mechanische Verbindung als primäre Traglösung.
    Korrosionsrisiko ungestrichenen Metallholms ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Korrosion als kritischen Faktor für Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit – sofortiger Schutzanstrich erforderlich.
    Sicherheit bei Streicharbeiten ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen warnen eindringlich vor Farbanfälligkeit der Klebung → Konsens: Streichen erst nach vollständiger mechanischer Sicherung.
    Verkehrssicherheit der Treppe ✅ Konsens Alle Modelle bewerten die aktuelle Konstruktion als nicht verkehrssicher – Nutzung ist bis zur Sanierung stark eingeschränkt oder untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe darf bis zur fachgerechten, mechanischen Nachrüstung und Korrosionsschutzbehandlung nicht sicher genutzt werden. Eine statisch geprüfte Nachrüstung mit Edelstahlschrauben/Bolzen ist zwingend erforderlich – Klebung darf lediglich als sekundäre, ergänzende Maßnahme fungieren.
    🔴 Risiko Plötzliches Lösen einer oder mehrerer Stufen infolge Klebeversagens Schwere Stürze mit Verletzungs- oder Todesfolge, Haftungshaftung für Bauherr/Verantwortlichen
    🔴 Risiko Korrosionsbedingter Tragwerksausfall des Metallholms Gesamttreppenversagen, statischer Totalschaden, langfristig irreversibel
    🔴 Risiko Farbangriff auf Klebstoff beim Streichen Unkontrollierte Schwächung aller Klebeverbindungen – latentes Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme statische Nachweise Keine baurechtliche Zulassung, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen
    🔴 Risiko Unmöglichkeit der gezielten Reparatur einzelner Stufen Bei Defekt: Zerstörung der gesamten Stufe oder des Holms notwendig – hohe Folgekosten
    ✅ Chance Nachrüstung mit Edelstahlschrauben als dauerhafte, normkonforme Lösung Dauerhafte Verkehrssicherheit, vollständige Einhaltung von DIN 18065 und Bauordnung
    ✅ Chance Vorbeugende Korrosionsschutzbehandlung des Metallholms Verlängerung der Gesamtlebensdauer auf 30+ Jahre, Reduktion von Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Sanierungsphase Erstellung statischer Nachweise, Abnahme durch Bauaufsicht, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Umrüstung mit integrierten Trennschichten oder Kunststoffzwischenlagen Reduktion von Kondensatbildung, Verbesserung der Langzeitklebehaftung bei korrosionsgeschütztem Untergrund
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Befestigungspunkte und Prüfprotokolle Transparenz für spätere Nutzer, einfache Wartung, Nachweisführung bei Verkauf oder Versicherung
    1. Unverzügliche Sperrung der Treppe: Verboten nutzen bis zur vollständigen Sanierung – kennzeichnen Sie die Treppe mit Warnhinweisen ("Nicht betreten – Sicherheitsrisiko").
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Stahl- und Holzbauingenieur für eine umfassende Begutachtung (Tragfähigkeit, Befestigung, Korrosionszustand).
    3. Nachrüstung planen: Lassen Sie sämtliche 60 Stufen zusätzlich zu jeder Klebung mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben oder -bolzen am Metallholm mechanisch befestigen – ausschließlich nach statischem Nachweis.
    4. Korrosionsschutz vor Streichen: Beauftragen Sie vor jedem Anstrich einen Fachbetrieb mit Oberflächenvorbereitung (Sandstrahlen, Grundierung) und dauerhaftem Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944.
    5. Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen Beteiligten schriftliche Nachweise (Zulassung der Schrauben, Prüfprotokolle, Korrosionsschutz-Zertifikat) und archivieren Sie diese lückenlos.
    6. Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen die Möglichkeit, statt Nachschraubung neue Stufen mit integrierter mechanischer Verbindung (z. B. Stahl-Holz-Komposit) einzubauen.
    Treppenstufe
    Eine Treppenstufe ist ein horizontales Bauelement einer Treppe, das zum Begehen dient. Sie verbindet zwei unterschiedliche Höhen miteinander und ermöglicht das Überwinden von Niveauunterschieden.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Setzstufe, Antrittsstufe.
    Holm
    Der Holm ist ein tragendes Bauteil einer Treppe, das die Stufen hält. Er kann aus Holz, Stahl oder anderen Materialien bestehen und bildet das Gerüst der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenwange, Treppenpfosten, Geländer.
    Konstruktionsklebstoff
    Ein Konstruktionsklebstoff ist ein Klebstoff, der speziell für tragende Verbindungen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Epoxidharzkleber, Polyurethankleber.
    Norm
    Eine Norm ist eine verbindliche Richtlinie, die technische Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt. Sie dient der Qualitätssicherung und der Gewährleistung der Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: DIN-Norm, EN-Norm, ISO-Norm.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung und zum Verlust der Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung.
    Trittsicherheit
    Trittsicherheit bezeichnet die Eigenschaft eines Belags, das Risiko des Ausrutschens zu minimieren. Sie ist besonders wichtig bei Treppen, um Unfälle zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, Gleitreibung, Oberflächenbeschaffenheit.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft bei Streitfällen oder zur Klärung von technischen Fragen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
    1. Welche Klebstoffe sind für Treppenstufen geeignet?
      Für Treppenstufen eignen sich spezielle Konstruktionsklebstoffe, die eine hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit aufweisen. Wichtig ist, dass der Klebstoff für die verwendeten Materialien (Holz, Metall, etc.) geeignet ist und den Belastungen standhält.
    2. Wie lange hält eine geklebte Treppenstufe?
      Die Haltbarkeit einer geklebten Treppenstufe hängt von der Qualität des Klebstoffs, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei korrekter Ausführung kann eine geklebte Verbindung viele Jahre halten.
    3. Kann man eine geklebte Treppenstufe einfach austauschen?
      Der Austausch einer geklebten Treppenstufe kann schwierig sein, da der Klebstoff eine sehr starke Verbindung eingeht. In der Regel ist es notwendig, die alte Stufe vorsichtig zu entfernen und die Klebereste gründlich zu beseitigen, bevor eine neue Stufe verklebt werden kann.
    4. Welche Normen gelten für Treppenstufen?
      Für Treppenstufen gelten verschiedene Normen, die unter anderem die Trittsicherheit, die Belastbarkeit und die Abmessungen regeln. Die genauen Normen können je nach Art der Treppe und dem Verwendungszweck variieren.
    5. Was ist bei der Reinigung von geklebten Treppenstufen zu beachten?
      Bei der Reinigung von geklebten Treppenstufen sollten aggressive Reinigungsmittel vermieden werden, da diese den Klebstoff angreifen können. Es empfiehlt sich, milde Reiniger und ein feuchtes Tuch zu verwenden.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für die Prüfung meiner Treppenstufen?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Treppenbauer oder einem Sachverständigen für Holzbau oder Metallbau. Diese Fachleute können die Sicherheit und Stabilität Ihrer Treppe beurteilen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Kleben von Treppenstufen?
      Alternativen zum Kleben sind das Verschrauben, Verdübeln oder eine Kombination aus beidem. Die Wahl der Methode hängt von den Materialien und der Konstruktion der Treppe ab.
    8. Was kostet die Reparatur einer gelösten Treppenstufe?
      Die Kosten für die Reparatur einer gelösten Treppenstufe variieren je nach Aufwand und Material. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Sanierung alter Treppen, einschließlich Materialauswahl und Reparaturmethoden.
    • Treppensicherheit
      Tipps und Hinweise zur Erhöhung der Sicherheit von Treppen, z.B. durch rutschfeste Beläge und Geländer.
    • Treppenbeleuchtung
      Ideen und Empfehlungen zur optimalen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Treppenarten
      Überblick über verschiedene Treppenarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Bauvorschriften für Treppen
      Informationen zu den geltenden Bauvorschriften für Treppen, einschließlich Anforderungen an Steigung, Auftritt und Geländerhöhe.
  2. Treppenstufen Montage: Anschrauben statt Kleben – Fachgerecht!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Fachgerecht
    ist anders, nämlich das Anschrauben. Haben Ihre Treppenholme Bohrungen oder Laschen mit Bohrungen, die für Schrauben gedacht sind, ist das Problem eindeutig: der Monteur hatte es eilig. In Frage 765 ging die Sache so weiter, dass die Stufen reklamiert wurden und sie vom Treppenbauer gelöst und dann angeschraubt wurden, so wie's sein muss.
  3. Treppenstufen kleben: Gibt es eine Norm zur Verschraubung?
    Norm?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort,
    wir haben die Treppenbaufirma angerufen und die Verschraubung gefordert. Dies wurde abgelehnt.
    Leider haben die Holme keine Bohrungen!
    Gibt es eine Vorschrift oder Norm mit der wir die Verschraubung fordern könnten?
    Besten Dank schon jetzt.
    • D. Häring
    Treppenstufen kleben oder schrauben: Zulässigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Anschrauben von Treppenstufen gilt als fachgerechte Montage. Das Kleben birgt Risiken, insbesondere bei fehlenden Bohrungen in den Holmen. Eine nachträgliche Verschraubung kann gefordert werden, ist aber von der Konstruktion abhängig. Es existiert möglicherweise keine explizite Norm, die das Kleben verbietet, jedoch ist die fachgerechte Ausführung relevant. Die Sicherheit der Treppe hat oberste Priorität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Treppenstufen Montage: Anschrauben statt Kleben – Fachgerecht! ist das Anschrauben die fachgerechte Methode. Wenn Treppenholme Bohrungen für Schrauben aufweisen, sollte diese Option genutzt werden. Das Kleben allein kann als nicht fachgerecht betrachtet werden, besonders wenn die Möglichkeit zur Verschraubung besteht.
    🔴 Risiko: Das ausschließliche Kleben von Treppenstufen birgt Risiken hinsichtlich der langfristigen Stabilität und Sicherheit, insbesondere bei hoher Belastung. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit der Klebeverbindung zu prüfen und gegebenenfalls zusätzliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine fehlende Verschraubung kann zu Reklamationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Treppenbau, um die aktuelle Montage zu beurteilen. Fordern Sie von der Treppenbaufirma eine Begründung für das Kleben anstelle des Schraubens. Prüfen Sie, ob eine nachträgliche Verschraubung möglich ist, wie im Beitrag Treppenstufen kleben: Gibt es eine Norm zur Verschraubung? diskutiert wird. Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Treppe, Montage, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Treppe, Montage, Sicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Treppe, Montage, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen geklebt statt geschraubt: Zulässig? Risiken & Alternativen
Suche nach: Treppenstufen: Kleben statt Schrauben – Was ist erlaubt?
Suche nach: Treppenstufen, kleben, schrauben, Treppe, Montage, Sicherheit, Holm, Metallkonstruktion
