Frostschürze ohne Verbindung zur Sohlplatte: Rissgefahr, Bewehrung & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Rissgefahr bei Frostschürzen ohne Verbindung zur Sohlplatte. Es wird erörtert, ob und wo Risse auftreten können und welche Rolle die Bewehrung dabei spielt. Die Meinungen gehen auseinander, ob Körbe zwingend notwendig sind, um Risse zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Bewehrung und die Berücksichtigung der Statik sind entscheidend.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei unserem Neubau (ohne Keller) ist die Frostschürze zwar bewehrt aber nicht mit Körbe mit der Soleplatte verbunden. Der Mutterboden wurde abgetragen und ca. 120 cm Splitt aufgetragen. In den Splitt wurde dann die Frostschürze 40/80 eingelassen und mit Eisen bewehrt und mit Beton aufgefüllt. Anschließend wurde die Soleplatte bewehrt und mit Beton gegossen. Die Bewehrung der Soleplatte wurde nicht mit der Bewehrung der Frostschürze verbunden. Besteht Rissgefahr oder nicht?
  • ralf meyer
    🔴 KRITISCH: Fehlende kraftschlüssige Verbindung zwischen Frostschürze und Sohlplatte – riskiert statische Diskontinuität, Setzungsrisse und Versagen der Fundamentfunktion.
    🔴 KRITISCH: Keine Bewehrungsüberlappung oder Verankerung zwischen den Bauteilen – widerspricht DINAbk. 1045-1, EC2 und DAfStb-Hinweisen zur monolithischen Fundamentausbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die 120 cm Splittschicht reduziert Frosthebung, ersetzt aber keine konstruktive Verbindung – horizontale Verschiebungen und Zwangsspannungen bleiben unkontrolliert.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenstabilisierung der Frostschürze durch separate Bewehrung ist technisch unzureichend für Lastabtragung und Rissvermeidung im Übergangsbereich.
    Ich beurteile die fehlende Verbindung zwischen Frostschürze und Sohlplatte kritisch, da dies die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verbindung kann zu Rissen in der Sohlplatte und Frostschürze führen, insbesondere bei Frost-Tau-Wechsel.
    Die Bewehrung der Frostschürze allein ist nicht ausreichend, um die fehlende Verbindung zur Sohlplatte auszugleichen. Die 120 cm Splittschicht unter der Frostschürze kann zwar Frostschäden reduzieren, ersetzt aber keine fachgerechte Verbindung.
    Ich empfehle, die Statik des Fundaments von einem Statiker überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die fehlende Verbindung ein Problem darstellt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Überprüfung des Fundaments und der Erstellung eines Sanierungskonzepts, falls erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bauausführung, bei der die bewehrte Frostschürze (40/80 cm) und die bewehrte Sohlplatte eines Neubaus ohne Keller nicht konstruktiv miteinander verbunden sind. Die Frostschürze wurde in eine 120 cm dicke Splittschicht eingelassen und verfüllt, während die Sohlplatte separat auf den verdichteten Splitt aufgebracht wurde. Eine kraftschlüssige Verbindung der Bewehrungskörbe zwischen den beiden Bauteilen fehlt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verbindung der Bewehrung zwischen Frostschürze und Sohlplatte stellt ein erhebliches Risiko für Setzungsrisse dar. Bei unterschiedlichen Setzungen des Untergrunds (z.B. durch ungleichmäßige Verdichtung des Splitts oder Frosthebungen) können sich die Bauteile unabhängig voneinander bewegen, was zu Spannungen und Rissen im Übergangsbereich führt.
    ➕ Ergänzung: Die gewählte Bauweise mit einer 120 cm dicken Splittschicht ist grundsätzlich geeignet, um Frostschäden zu vermeiden, sofern der Splitt ausreichend verdichtet und frostsicher ist. Allerdings wird die Frostschürze durch die fehlende Verbindung zur Sohlplatte nicht als Teil des tragenden Systems wirksam. Die Bewehrung der Frostschürze dient dann nur der Eigenstabilisierung, nicht der Lastabtragung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bewehrte Frostschürze ohne Verbindung zur Sohlplatte ausreichend ist, ist fachlich nicht korrekt. Nach allgemeinen Regeln der Bauphysik und Statik müssen Frostschürze und Sohlplatte entweder monolithisch verbunden oder durch eine konstruktive Bewehrungsüberlappung gekoppelt sein, um Zwangsbeanspruchungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Ausführung vor Ort. Dieser kann durch eine statische Nachrechnung klären, ob die fehlende Verbindung durch die vorhandene Splittschicht und die separate Bewehrung kompensiert werden kann oder ob nachträgliche Maßnahmen (z.B. Verdübelung oder Verankerung) erforderlich sind, um Rissbildung und langfristige Schäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion einer Frostschürze, die zwar bewehrt, aber mechanisch und bewehrungstechnisch vollständig entkoppelt von der Sohlplatte ausgeführt wurde, stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar – insbesondere nach DIN 1045-1, DIN EN 1992-1-1 (EC2) und den Hinweisen des DAfStb zu monolithischen Fundamentkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verbindung der Bewehrung zwischen Frostschürze und Sohlplatte führt zu einer nichttragfähigen, diskontinuierlichen Fundamentkonstruktion – insbesondere bei differenzierender Bodensetzungen, Frosthebung oder Temperaturwechseln entstehen zwangsläufig Trennfugen mit Rissbildung, Wasserintrusion und potenzieller Schädigung der Bauwerksabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Frostschürze ist kein isoliertes Bauteil, sondern integraler Bestandteil des Fundaments; ihre Bewehrung muss stets mit der Sohlplattenbewehrung verankert und überlappend verbunden sein, um ein monolithisches Verhalten sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die alleinige Einbindung in Splitt ohne seitliche Verankerung oder Anschluss an die Sohlplatte bietet keinerlei Sicherheit gegen horizontale Verschiebungen – insbesondere bei nichtbindigen Böden oder wechselnden Feuchteverhältnissen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bloße räumliche Nähe oder ein gemeinsamer Baugrund die Funktion einer bewehrten Verbindung ersetzen könne, ist technisch falsch und widerspricht den Grundlagen der Baustatik und Bodenmechanik.
    ✅ Zustimmung: Die Ausführung mit Bewehrung und Beton ist grundsätzlich sachgerecht – jedoch nur dann wirksam, wenn die Bewehrungskontinuität gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Fundamentstatik oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen zur detaillierten Prüfung und Dokumentation der Bewehrungsverbindung; ggf. ist eine Nachrüstung mittels Bohr- und Verankerungstechnik oder eine umfassende Sanierungsplanung erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Verbindung zwischen Frostschürze und Sohlplatte als 🔴 KRITISCH mit hoher Riss- und Setzungsgefahr.
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns (Statiker, Tragwerksplaner, Bauingenieur) zur Begutachtung und ggf. Sanierung.
    • Alle lehnen die Annahme ab, dass Splittschicht oder räumliche Nähe die Funktion einer kraftschlüssigen Verbindung ersetzen könnten.
    • GoogleAI betont Frost-Tau-Wechsel als Hauptauslöser für Risse, während DeepSeek und Qwen stärker auf unterschiedliche Bodensetzungen und horizontale Verschiebungen abstellen.
    • GoogleAI erwähnt die Splittschicht nur zur Reduktion von Frostschäden; DeepSeek und Qwen bewerten sie ausdrücklich als keine Ersatzlösung für Konstruktionszusammenhang – Qwen betont zusätzlich die Gefahr der Wasserintrusion bei Rissbildung.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Frostschürze als Nicht-Teil des tragenden Systems bei fehlender Verbindung.
    • Qwen nennt explizit die rechtlich bindenden Normen (DIN 1045-1, EC2, DAfStb) und klärt, dass die Ausführung eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik darstellt.
    • Qwen hebt die Bedrohung der Bauwerksabdichtung durch Rissbildung hervor – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI stellt keine Normverletzung im Wortlaut fest; Qwen benennt diese eindeutig als "gravierende Abweichung" – die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "möglicher" Rissbildung – Qwen und DeepSeek beschreiben Rissbildung als zwangsläufig bei Setzungsunterschieden – Vorsichtsprinzip macht die stärkere Formulierung verbindlich.
    • Die Empfehlung von Qwen zur unverzüglichen Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur für Fundamentstatik oder Sachverständigen ist die präziseste und normkonformste – sie wird als verbindliche Handlungsempfehlung übernommen.
    Fehlende Verbindung (mechanisch/bewehrungstechnisch) ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen das Vorliegen einer kritischen Baufehlerkonstellation – Qwen liefert die stärkste normative Einordnung ("gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik").
    Risiko Rissbildung / Setzungsrisse ✅ Konsens Alle Modelle bewerten die Rissgefahr als hoch und zwangsläufig bei ungünstigen Bodenverhältnissen, Frosthebung oder Temperaturwechseln.
    Funktion der 120 cm Splittschicht ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen darin überein, dass sie Frosthebung reduziert, aber keineswegs die statische Verbindung ersetzt – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die mangelnde Sicherheit gegen horizontale Verschiebungen.
    Bewehrung der Frostschürze allein ✅ Konsens Ausreichend nur für Eigenstabilisierung – nicht für Lastabtragung, Zwangsspannungsabfuhr oder monolithisches Verhalten.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Statikers / Tragwerksplaners / Bauingenieurs – Qwen spezifiziert zertifizierten Fachmann mit Fokus auf Fundamentstatik oder Sachverständigen für Baukonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bauausführung ist normwidrig und statisch gefährdet; eine sofortige, dokumentierte Fachprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur für Fundamentstatik ist zwingend erforderlich – vor jeglicher weiterer Bauausführung oder Bodenverfüllung.
    🔴 Risiko Setzungsrisse an Übergang Sohlplatte/Frostschürze Strukturelle Schwächung, Feuchtigkeitseintrag, langfristige Schäden am Bauwerk
    🔴 Risiko Verletzung anerkannter Regeln der Technik (DIN 1045-1, EC2) Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Unternehmer, mögliche Mängelrüge, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtungskontinuität bei Rissbildung Wasserintrusion in Kellerbereich (auch bei Kellerlosigkeit: Feuchtetransport in Bodenplatte), Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Horizontale Verschiebungen der Frostschürze bei Bodenfeuchteschwankungen Verlust der Frostschutzwirkung, Beschädigung der Außenwandanschlüsse, Verformungen im Sockelbereich
    🔴 Risiko Keine Nachweisbarkeit der Tragfähigkeit ohne statische Berechnung Unsicherheit bei Versicherungsleistungen und Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Nachrüstung mittels Bohr- und Verankerungstechnik möglich Eine fachgerechte Nachverankerung kann die Verbindung nachträglich herstellen – bei frühzeitiger Erkennung kostengünstig umsetzbar
    ✅ Chance Vorhandene Bewehrung in Frostschürze und Sohlplatte nutzbar Reduziert Aufwand und Kosten für Nachrüstung – vorhandene Bewehrung kann bei fachlicher Planung als Verankerungspunkt genutzt werden
    ✅ Chance Hohe Transparenz der Konstruktion vor Verfüllung Optimale Gelegenheit für visuelle Inspektion, Messung und fachliche Dokumentation – keine verdeckten Mängel
    ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung schafft klare Verantwortungszuweisung Statik, Bauphysik und Bauausführung können in einem Gutachten abgebildet werden – klare Grundlage für Auftragserteilung und Haftung
    ✅ Chance Aufklärung vor Fertigstellung verhindert Folgeschäden Vermeidung teurer Sanierungen im Bestand – präventive Intervention ist deutlich kostengünstiger als Spätmaßnahmen
    1. Sofortige Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für Fundamentstatik oder einen anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen – nicht nur einen Statiker allgemeiner Ausprägung.
    2. Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren und vermessen Sie den Übergangsbereich Sohlplatte/Frostschürze inkl. Bewehrungslage – dokumentieren Sie Splittschichtdicke und Verdichtungszustand.
    3. Normenabgleich vorlegen: Teilen Sie dem beauftragten Fachmann die relevanten Normen (DIN 1045-1, EC2, DAfStb-Richtlinien) mit – fordern Sie eine ausdrückliche Stellungnahme zur Konformität.
    4. Nachrüstungsoptionen prüfen lassen: Lassen Sie konkret bewerten, ob eine Nachverankerung (z. B. mit Hilti HY 200 A oder vergleichbarer Technik) ausreichend ist oder ob eine komplette Neuausführung erforderlich wird.
    5. Abdichtungskontinuität überprüfen: Weisen Sie den Fachmann an, den Einfluss der Rissgefahr auf die horizontale und vertikale Abdichtungsebene zu bewerten – insbesondere bei geplanter Kellersohle oder Außenwandanschluss.
    6. Vertragsunterlagen sichten: Prüfen Sie Bauvertrag, Leistungsbeschreibung und Ausführungsplanung auf vertraglich vereinbarte Verbindungsdetails – sichern Sie ggf. Ansprüche gegen ausführenden Unternehmer.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden schützt. Sie verhindert, dass Frost unter das Fundament gelangt und den Boden gefrieren lässt, was zu Hebungen und Senkungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Bodenplatte
    Sohlplatte
    Eine Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei Neubauten ohne Keller eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Sohlplatte
    Rissgefahr
    Die Rissgefahr beschreibt das Risiko, dass in einem Bauteil Risse entstehen. Risse können die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Materialermüdung, Spannungsrisskorrosion
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Bauwesen für verschiedene Zwecke eingesetzt wird, z.B. als Tragschicht unter Fundamenten oder als Drainage.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch
    1. Was ist eine Frostschürze und wozu dient sie?
    2. Was ist eine Sohlplatte?
    3. Warum ist die Verbindung zwischen Frostschürze und Sohlplatte wichtig?
      Die Verbindung zwischen Frostschürze und Sohlplatte sorgt für eine stabile und dauerhafte Gründung. Sie verhindert, dass sich die beiden Bauteile unabhängig voneinander bewegen und Risse entstehen.
    4. Welche Risiken bestehen bei einer fehlenden Verbindung?
      Bei einer fehlenden Verbindung besteht die Gefahr von Rissen in der Sohlplatte und Frostschürze, insbesondere bei Frost-Tau-Wechsel. Dies kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
    5. Kann eine Splittschicht die fehlende Verbindung ersetzen?
      Eine Splittschicht unter der Frostschürze kann Frostschäden reduzieren, ersetzt aber keine fachgerechte Verbindung zwischen Frostschürze und Sohlplatte.
    6. Was sollte man tun, wenn die Frostschürze nicht mit der Sohlplatte verbunden ist?
      Ich empfehle, einen Statiker mit der Überprüfung des Fundaments zu beauftragen. Dieser kann beurteilen, ob die fehlende Verbindung ein Problem darstellt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    7. Welche Sanierungsmaßnahmen sind möglich?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind beispielsweise das nachträgliche Herstellen einer Verbindung zwischen Frostschürze und Sohlplatte oder das Verstärken der Sohlplatte. Die genauen Maßnahmen hängen von der individuellen Situation ab.
    8. Was kostet die Überprüfung durch einen Statiker?
      Die Kosten für die Überprüfung durch einen Statiker variieren je nach Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamentarten (Streifenfundament, Plattenfundament, etc.).
    • Bodenuntersuchung vor dem Bau
      Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
    • Frostschutzmaßnahmen im Tiefbau
      Verschiedene Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken vor Frostschäden.
    • Rissbildung in Betonbauteilen
      Ursachen und Folgen von Rissen in Beton und Möglichkeiten der Sanierung.
    • Statische Berechnung von Fundamenten
      Grundlagen der statischen Berechnung von Fundamenten und Bodenplatten.
  2. Rissbildung Frostschürze: Risiko ohne Körbe zur Sohlplatte
    Im Prinzip ... aber
    Hallo Herr Meyer, prinzipiell ist die Gefahr der Rissbildung ohne Körbe natürlich größer als mit. Wenn Sie große Öffnungen haben, wird die Gefahr von Rissen an diesen Stellen immer größer, da die Last dort immer größer wird. Zu Rissen muss es nun aber nicht zwangsläufig kommen, sonst würde es ja auch in jedem Keller Rissbildungen geben (die sind dann aber auch dicker wie 'ne EGAbk.-Sohle).
    Das Problem: Ihr Statiker wird nur den Standsicherheitsnachweis gemacht haben, und der funktioniert auch ohne Körbe. Ärgerlich wenn Anbieter die diese Körbe grundsätzlich mitrechnen, den Auftrag dann nicht bekommen weil sie teurer waren (wenn es so war). Viel Erfolg noch bei Ihrem weiteren Bau.
    Mit Gruß
  3. Fundament & Sohlplatte: Sind Risse ohne Verbund relevant?
    Wo denn Risse?
    Vielleicht zwischen Fundament und Sohlplatte. Aber da stören die ja nicht. Wenn die Bewehrung aber für diesen Fall (kein Verbund) gerechnet und auch so eingelegt wurde, bekommt die Sohlplatte nur die üblichen Risse.
    • Martin Beisse
    Frostschürze ohne Verbindung zur Sohlplatte: Rissgefahr minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Rissgefahr bei Frostschürzen ohne Verbindung zur Sohlplatte. Es wird erörtert, ob und wo Risse auftreten können und welche Rolle die Bewehrung dabei spielt. Die Meinungen gehen auseinander, ob Körbe zwingend notwendig sind, um Risse zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Bewehrung und die Berücksichtigung der Statik sind entscheidend.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Rissbildung Frostschürze: Risiko ohne Körbe zur Sohlplatte ist die Rissgefahr ohne Körbe größer, besonders bei großen Öffnungen. Es wird jedoch betont, dass Risse nicht zwangsläufig auftreten müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fundament & Sohlplatte: Sind Risse ohne Verbund relevant? wird die Frage aufgeworfen, ob Risse zwischen Fundament und Sohlplatte überhaupt relevant sind, solange die Bewehrung entsprechend berechnet und eingelegt wurde. Die üblichen Risse in der Sohlplatte sind demnach unproblematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Standsicherheitsnachweis des Statikers zu prüfen und sicherzustellen, dass die Bewehrung korrekt ausgeführt wurde. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Risiken zu minimieren. Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind, um die Rissgefahr bei Frostschürzen ohne Verbindung zur Sohlplatte zu minimieren. Die richtige Bewehrung ist hier der Schlüssel zum Erfolg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Sohlplatte, Bewehrung, Rissgefahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebrücke Betonpfeiler: Dämmung, Oberflächentemperatur & Lösungen für den Fußpunkt?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau ohne Keller: Dämmung, Materialien & Aufbauhöhe (15cm) für Estrich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenschweißbahn Alternative: Kellersohle abdichten – Eigenschaften, Schadstoffe & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte, Isolierung & Estrich: Aufbau, Dämmung, Türhöhe – Was ist optimal?
  8. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte mit oder ohne Frostschürze: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Keller - Plattenfundament für Doppelhaushälfte: Vor- und Nachteile, Drainage notwendig?
  10. BAU-Forum - Keller - PE-Folie vergessen unter Bodenplatte: Folgeschäden, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Sohlplatte, Bewehrung, Rissgefahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Sohlplatte, Bewehrung, Rissgefahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze ohne Verbindung zur Sohlplatte: Rissgefahr, Bewehrung & Alternativen?
Suche nach: Frostschürze/Sohlplatte: Rissgefahr?
Suche nach: Frostschürze, Sohlplatte, Bewehrung, Rissgefahr, Neubau, Fundament, Statik, Splitt
