Kellerwand undicht nach Verfüllen: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Wasserschäden?
❓ Fragestellung: Kellerwand undicht nach Verfüllen: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Wasserschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die beschädigte Dickbeschichtung und den Ausfall der Ringdrainage-Pumpe als kausale Hauptgründe für den Wassereintritt – und betonen die akute Gefahr von Schimmel, Bauschäden und statischer Beeinträchtigung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige statisch-technische Gefährdungsanalyse und geotechnische Bestandsaufnahme – nur so ist eine bauphysikalisch sichere und dauerhafte Lösung gewährleistet.
Nach dem Verfüllen einer Kellerwand kann es durch Beschädigung der Dickbeschichtung zu Wasserschäden kommen. Eine Sanierung der alten Dickbeschichtung ist oft unumgänglich, da eine Überarbeitung meist nicht dauerhaft hält. Die Art des Lastfalls (anstauendes Sickerwasser oder drückendes Grundwasser) bestimmt die notwendigen Maßnahmen. Eine armierte Dickbeschichtung kann eine Lösung sein, wobei die fachgerechte Ausführung entscheidend ist.
Beim verfüllen des Arbeitsraumes wurde die Kellerwand etwas eingedrückt und dadurch die Dickbeschichtung zerstört. Ging alles gut bis die Pumpe der Ringdrainage den Geist aufgab. Will es jetzt mit 2 Pumpen versuchen, Nützt aber nichts der Keller muss dauerhaft gegen Wasser geschützt werden;beim Aufgraben vor der Kellerwand kam mir soviel Wasser entgegen, ein Albtraum. Wie bekomme ich den Keller dauerhaft dicht?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Kellerwand durch einen zertifizierten Bauingenieur – eindringendes Wasser und mögliche Wandverformung gefährden die Tragsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstanalyse oder temporäre Pumpenlösung – Schimmelbildung, Salzausblühungen und Bausubstanzschäden setzen unmittelbar nach Wassereintritt ein und erfordern fachgerechte Entfernung durch zertifizierte Sanierer.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung: umfassende Bestandsaufnahme mit Grundwasserstandsermittlung, Feuchtemessung, Rissanalyse und Materialprüfung der bestehenden Abdichtung nach DINAbk. 18533.
    ⚠️ WICHTIG: Ringdrainage darf nicht allein durch Zusatzpumpen "optimiert" werden – Funktionstüchtigkeit inkl. Notstrom, Verkalkungsschutz und Dränagesystemintegrität muss fachlich nachgewiesen sein.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Dickbeschichtung in Verbindung mit einer defekten Ringdrainage kann zu erheblichen Wasserschäden im Keller führen.
    • Ursachenanalyse: Die genaue Ursache der Beschädigung der Kellerwand muss festgestellt werden.
    • Abdichtung prüfen: Die beschädigte Dickbeschichtung muss fachgerecht repariert oder erneuert werden.
    • Ringdrainage instand setzen: Die Funktion der Ringdrainage muss wiederhergestellt werden, ggf. durch Reparatur oder Austausch der Pumpe(n).
    • Zusätzliche Maßnahmen: Überprüfen Sie, ob zusätzliche Maßnahmen wie eine Innenabdichtung oder eine Drainage erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerwand und die Ringdrainage umgehend von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik begutachten und sanieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation mit einer undichten Kellerwand, die durch mechanische Beschädigung der Dickbeschichtung beim Verfüllen des Arbeitsraumes entstanden ist. Die Situation wurde durch den Ausfall der Ringdrainage-Pumpe verschärft, was zu massivem Wassereintritt führte. Der Versuch, das Problem durch den Einbau einer zweiten Pumpe zu lösen, ist aus fachlicher Sicht unzureichend, da Pumpen nur Symptome bekämpfen, nicht die Ursache der Undichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Dickbeschichtung stellt ein akutes Risiko für eindringendes Wasser dar, was zu dauerhaften Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und potenziell zu statischen Beeinträchtigungen führen kann. Der massive Wasserzulauf beim Aufgraben bestätigt einen hohen Grundwasser- oder Schichtenwasserstand.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Abdichtung erfordert eine fachgerechte Sanierung von außen. Dazu gehört das vollständige Freilegen der Kellerwand, die Reinigung und Trocknung des Mauerwerks, das Ausbessern von Rissen und das Aufbringen einer neuen, zertifizierten Abdichtung (z.B. mineralische Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung) inklusive Schutz- und Dränagebahn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Pumpen das Problem lösen, ist falsch. Pumpen sind nur eine temporäre Maßnahme zur Wasserhaltung während der Bauphase. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine funktionierende Ringdrainage mit intakter Pumpe und vor allem eine intakte horizontale und vertikale Abdichtung der Kellerwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Kellerwand vollständig freilegen, die Schadensursache analysieren und eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) planen und ausführen. Parallel dazu muss die Ringdrainage instand gesetzt oder erneuert werden. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Wasserschäden gewährleistet.
    Die beschriebene Situation weist auf einen schwerwiegenden hydrostatischen Druck auf die Kellerwand hin, der durch die mechanische Beschädigung der Dickbeschichtung und den Ausfall der Ringdrainage-Pumpe akut geworden ist.
    🔴 Gefahr: Die eingedrückte Kellerwand mit zerstörter Abdichtung stellt ein akutes Risiko für statische Instabilität und fortlaufende Wassereinwirkung dar – insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder Niederschlägen.
    🔴 Gefahr: Das massive Wasseraufkommen beim Aufgraben deutet auf fehlende oder defekte Horizontalsperre, unzureichende Entwässerung und mögliche Rissbildung in der Wand hin – alles Faktoren, die zu langfristigem Feuchteschaden, Salzausblühungen und mikrobiellem Befall führen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Mehrpumpen-Lösung ist keine dauerhafte Abdichtungsstrategie – Pumpen sind nur ein Notbehelf und versagen bei Stromausfall, Verkalkung oder Überlastung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme: statische Prüfung der Wand, Feuchtemessung, Grundwasserstandsermittlung, Materialanalyse der bestehenden Abdichtung und geotechnische Bewertung des Aushubverhaltens.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Sanierungskonzepte umfassen entweder eine innenseitige Sanierung mit Injektionsabdichtung und Druckentlastung (z. B. Innendrainage mit Pumpensumpf) oder eine außenseitige Sanierung mit vollständigem Freilegen, Entfernung der alten Beschichtung, Auftrag einer neuen bituminösen oder kunststoffmodifizierten Abdichtung sowie Wiederherstellung einer funktionsfähigen Ringdrainage mit redundanter Pumpentechnik und Notstromversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder ZDBAbk.-Richtlinien), der eine statisch-technische und feuchtetechnische Gefährdungsanalyse durchführt und ein dauerhaftes, bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "Reparatur oder Erneuerung" der Dickbeschichtung, während DeepSeek und Qwen explizit auf eine außenseitige Sanierung mit vollständigem Freilegen als fachlich einzig dauerhafte Lösung hinweisen. Qwen erwägt zusätzlich innenseitige Konzepte – GoogleAI erwähnt diese nur beiläufig.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die umfassendste Voraussetzungsanalyse (Grundwasserstand, geotechnische Bewertung, Horizontalsperre-Prüfung); DeepSeek betont die DIN 18533-Konformität und zertifizierte Materialien; GoogleAI fokussiert stärker auf die unmittelbare Handlungssequenz (Ursachenanalyse → Abdichtung → Drainage).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Zusätzliche Maßnahmen wie Innenabdichtung oder Drainage" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen betont, dass Innenabdichtung nur als Notlösung mit Druckentlastung (z. B. Innendrainage) infrage kommt, DeepSeek lehnt Innenlösungen grundsätzlich als unzureichend ab, da sie den hydrostatischen Druck nicht beseitigen. → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der außenseitigen Sanierung nach DIN 18533 (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die umfassendste und konservativste Einschätzung (Qwen mit DeepSeek) bildet den sicheren Handlungsrahmen: statische Prüfung + geotechnische Bestandsaufnahme + außenseitige Sanierung nach DIN 18533 + Ringdrainage-Neubewertung mit Redundanz – bevor eine Innenlösung erwogen wird.
    Ursachen des Wassereintritts ✅ Mechanische Beschädigung der Dickbeschichtung beim Verfüllen + Ausfall der Ringdrainage-Pumpe.
    Statische Risiken ✅ Eindringendes Wasser führt zu Sofort-Risiko für Statik und Bausubstanz – Prüfung durch Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
    Dauerhafte Abdichtungslösung ⚠️ Konsens: Außenseitige Sanierung mit Freilegen, Reinigung, Rissverschluss und neuer zertifizierter Abdichtung (z. B. Bitumen oder Kunststoffmodifikat). Innenabdichtung nur bei ausgeschlossener Außensanierung – und dann stets mit Druckentlastung.
    Ringdrainage ⚠️ Konsens: Pumpen sind nur temporäre Wasserhaltung, keine Abdichtung. Erforderlich: Funktionstest, Reinigung, ggf. Austausch – bei hohem Grundwasser: Redundanz + Notstrom.
    Fachliche Ausführung ✅ Sanierung muss nach DIN 18533 erfolgen; Beauftragung nur durch zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis der Qualifikation (z. B. nach ZDB-Richtlinien).
    🔴 Risiko Unentdeckte Wandverformung oder Rissbildung Langfristiger Verlust der Tragsicherheit – akute Einsturzgefahr bei weiterem Wassereintrag.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchtebelastung ohne fachgerechte Trocknung Irreversible Schädigung von Mauerwerk und Putz, Salzausblühungen, Verlust der Bausubstanz.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Innenabdichtung ohne Druckentlastung Wasserschäden verschärfen sich – hydrostatischer Druck drückt Feuchtigkeit durch die Innenabdichtung hindurch.
    🔴 Risiko Pumpenabhängige Drainage ohne Redundanz oder Wartung Plötzlicher Ausfall bei Starkregen oder Stromausfall → unkontrollierter Wassereintritt innerhalb weniger Stunden.
    🔴 Risiko Unzureichende Schimmelbeseitigung durch Laien oder Nicht-Fachbetriebe Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung (Atemwegserkrankungen, Allergien), gesetzliche Haftungsrisiken bei Weiterverkauf.
    ✅ Chance Fachgerechte außenseitige Sanierung nach DIN 18533 Dauerhafter Schutz für 30+ Jahre, Wertsteigerung des Gebäudes, nachweisbare Sicherheit bei Immobilienverkauf.
    ✅ Chance Integration moderner Drainage-Technik mit Sensorik & Notstrom Frühwarnung vor Wasseranstieg, automatisierte Notfallreaktion, Reduzierung von Folgeschäden bei Extremwetter.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit Materialanalyse und Grundwasseranpassung Individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Lösung statt Standardmaßnahme – hohe Langzeitstabilität.
    ✅ Chance Nutzung der Bauunterbrechung für zusätzliche Optimierungen (z. B. Wärmedämmung, Dampfbremse) Verbesserte Energieeffizienz, komfortable Raumtemperatur, Reduktion von Kondensatrisiken.
    ✅ Chance Fachlich dokumentierte Sanierung mit Zertifikaten und Garantien Rechtssichere Nachweise für Versicherung, Gutachter und Kaufinteressenten – Vermeidung späterer Streitigkeiten.
    1. Statik sofort prüfen lassen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Bauingenieur für Tragwerksplanung – vor jeglicher weiterer Sanierung oder Aushubarbeit.
    2. Umfassende Bestandsaufnahme beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZDB-Richtlinie) mit Grundwasserstandsmessung, Feuchtemessung, Risskartierung und Materialanalyse der bestehenden Abdichtung.
    3. Außenseitige Sanierung priorisieren: Planen Sie das vollständige Freilegen der Kellerwand und die fachgerechte Neuanbringung einer zertifizierten Abdichtung nach DIN 18533 – unter Einbeziehung von Schutz- und Dränagebahn.
    4. Ringdrainage systematisch erneuern: Lassen Sie das gesamte Ringdrainage-System (Rohr, Kiesschicht, Pumpe, Steuerung) auf Funktionsfähigkeit prüfen und gegebenenfalls mit redundanter Pumpe und Notstromversorgung erneuern.
    5. Schimmelentfernung durch Zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen nach TRGS 521 / VDIAbk. 4002 zertifizierten Sanierer – keine Eigenentfernung, keine Abschleifung ohne Absaugung und Raumabschottung.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Prüfberichte, Materialzertifikate und Leistungsbeschreibungen in einem Sanierungsordner – für Versicherung, Steuer und Verkauf.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein System zur Ableitung von Wasser um ein Gebäude herum, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränrohr, Sickerschicht
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, KMB
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kontext von Kellerwänden kann dies dazu führen, dass Wasser durch das Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion
    Wasserdruck
    Wasserdruck ist der Druck, der durch stehendes oder fließendes Wasser auf eine Oberfläche ausgeübt wird. Bei Kellerwänden kann hoher Wasserdruck zu Schäden und Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: hydrostatischer Druck, Grundwasser, Last
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Beton und Stahl. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Abdichtungstechnik
    Abdichtungstechnik umfasst alle Maßnahmen und Verfahren, die dazu dienen, Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dazu gehören z.B. die Verwendung von Dickbeschichtungen, Drainagen und Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Sanierung
    1. Was ist eine Ringdrainage und wozu dient sie?
      Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das rund um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so die Kellerwände vor Wasserdruck zu schützen. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht liegen.
    2. Was ist Dickbeschichtung und wozu dient sie?
      Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
    3. Welche Ursachen kann eine undichte Kellerwand haben?
      Eine undichte Kellerwand kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Beschädigung der Abdichtung, Risse in der Wand, fehlende oder defekte Drainage oder hohen Grundwasserstand.
    4. Wie erkenne ich, ob meine Kellerwand undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Kellerwand sind feuchte Stellen an der Wand, Schimmelbildung, Ausblühungen oder stehendes Wasser im Keller.
    5. Was kann ich tun, wenn meine Kellerwand undicht ist?
      Bei einer undichten Kellerwand sollte man umgehend einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik beauftragen, um die Ursache zu finden und die Schäden zu beheben.
    6. Kann ich eine Kellerwand selbst abdichten?
      Eine Kellerwand sollte nur von Fachleuten abgedichtet werden, da eine unsachgemäße Abdichtung das Problem verschlimmern kann.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer undichten Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer undichten Kellerwand hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    8. Wie kann ich meinen Keller vor zukünftigen Wasserschäden schützen?
      Um den Keller vor zukünftigen Wasserschäden zu schützen, sollte man die Abdichtung regelmäßig überprüfen, die Drainage instand halten und auf eine gute Belüftung des Kellers achten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu Methoden und Materialien für die Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainagearten für Keller
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme zur Ableitung von Wasser rund um ein Gebäude.
      Anleitung zur fachgerechten Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Informationen zu den finanziellen Aufwendungen bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
  2. Dickbeschichtung Kellerwand: Lastfall & Sanierungshinweise
    Vorsichtige Antwort
    Vorsichtig, weil es ohne Ortsbesichtigung eher ein Tipp, denn ein Rat sein kann. Bei Ihnen scheint der Lastfall anstauendes Sickerwasser oder aber auch drückendes Grundwasser vorzuliegen.
    Nun das Problem: auf einer alten Dickbeschichtung können Sie nicht weiter aufbauen. Die muss also runter, und das ist eine verdammt harte Arbeit.
    je nach Lastfall können Sie dann eine armierte Dickbeschichtung verwenden, oder müssen mit Bahnenförmigen fertigen Dichtbahnen arbeiten.
    • Martin Beisse
  3. Armierte Dickbeschichtung: Definition & Anwendungsbereich
    Armiert?
    Was versteht man unter einer armierten Dickbeschichtung? Und wieso kann man nicht einfach über die alte rüberarbeiten, nach dem Motto 1+1=
  4. Armierung: Gewebeeinlage bei Bitumendachbahnen erklärt
    Armierung
    Darunter versteht man die Gewebe-Einlage. Also quasi eine normale Bitumendachbahn vor Ort hergestellt. Bitumendachbahnen bestehen ja im Prinzip nur aus Bitumen, welches auf einen Träger aus Glasgewebe oder Kunststoff aufgebracht wird.
    Hier ist leider 1 + 1 nicht 1, sondern 0: es hält einfach nicht.
    • Martin Beisse
  5. Bitumenbahn schweißen: Alternative zur Komplettsanierung?
    Ich weiß zwar nix, aber 'nen Vorschlag:
    1+1=2 ist auch möglich. 🙂
    Warum kann er die Beschädigung der Bitumenbahn nicht zuschweißen, MB?
  6. Haftungsprobleme: Keine Reparatur alter Dickbeschichtung!
    Wegen der Haftung
    Nicht die juristische, sondern die physikalische. Es geht einfach nicht, weil es dann Wasser hinterläufig wird. Dafür gibt es mehr Belege, als das Forum es packen kann.
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kellerwand Abdichtung nach Verfüllen – Die wichtigsten Erkenntnisse
    💡 Kernaussagen: Nach dem Verfüllen einer Kellerwand kann es durch Beschädigung der Dickbeschichtung zu Wasserschäden kommen. Eine Sanierung der alten Dickbeschichtung ist oft unumgänglich, da eine Überarbeitung meist nicht dauerhaft hält. Die Art des Lastfalls (anstauendes Sickerwasser oder drückendes Grundwasser) bestimmt die notwendigen Maßnahmen. Eine armierte Dickbeschichtung kann eine Lösung sein, wobei die fachgerechte Ausführung entscheidend ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haftungsprobleme: Keine Reparatur alter Dickbeschichtung! ist das Zuschweißen von Bitumenbahnen keine dauerhafte Lösung, da es zu Hinterläufigkeit von Wasser kommen kann. Die alte Beschichtung muss entfernt werden, bevor eine neue Abdichtung aufgebracht wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Armierung: Gewebeeinlage bei Bitumendachbahnen erklärt erläutert, dass eine armierte Dickbeschichtung eine Gewebe-Einlage enthält, ähnlich wie bei Bitumendachbahnen. Dies erhöht die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Abdichtung gegenüber Wasserdruck.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Abdichtung der Kellerwand kann zu erheblichen Wasserschäden und Bausubstanzverlust führen. Es ist ratsam, einen Fachmann für die Beurteilung des Schadens und die Durchführung der Sanierungsarbeiten hinzuzuziehen. Die korrekte Ausführung der Ringdrainage ist ebenfalls entscheidend, um das anfallende Wasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Lastfall (Sickerwasser oder Grundwasser) und lassen Sie die alte Dickbeschichtung von einem Fachmann entfernen. Erwägen Sie eine armierte Dickbeschichtung oder alternative Abdichtungsmethoden, um die Kellerwand dauerhaft vor Wasserschäden zu schützen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dickbeschichtung Kellerwand: Lastfall & Sanierungshinweise bezüglich der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Verfüllen, Abdichtung, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel beige 5-50mm Außenwand: Hersteller, Produkte, Trasszementmörtel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung mit Styrodurplatten: Anleitung, Materialien & Risiken beim Anbringen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Verfüllen, Abdichtung, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Verfüllen, Abdichtung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand undicht nach Verfüllen: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Kellerwand undicht: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Kellerwand, undicht, Verfüllen, Abdichtung, Wasserschaden, Ringdrainage, Dickbeschichtung, Keller sanieren
