Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
BAU-Forum: Neubau
Sehr geehrte Herren, gestern teilte mir mein Installateur mit, dass er den Badewannenabfluss unter dem Estrich verlegen will. Die Badewanne ist ca. 4 m vom Fallrohr entfernt. Bodenaufbau ca. 12 cm Meine Frage: Ist diese Methode des Installateurs ok? Welches Gefälle ist für einen vernünfigen Abfluss notwendig?
    🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Gefälle oder mangelhafter Ausführung besteht die Gefahr von Verstopfungen und Rückstau, was zu Wasserschäden führen kann.
    Ich beurteile die geplante Installation des Badewannenabflusses unter dem Estrich kritisch, da ein langer horizontaler Verlauf des Abwasserrohres zu Problemen führen kann.
    Ein Gefälle von mindestens 1-2% ist erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten. Bei einer Distanz von 4 Metern bedeutet dies einen Höhenunterschied von 4-8 cm. Dies muss bei der Estrichhöhe berücksichtigt werden.
    Ich empfehle, HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) für den Abwasseranschluss zu verwenden, da diese resistent gegen heißes Wasser sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Dämmung der Rohre, um Geräuschentwicklung zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung oder zu geringes Gefälle können zu Verstopfungen und Rückstau führen. Dies kann im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Sanitärinstallateur überprüfen und dokumentieren. Fordern Sie einen detaillierten Plan der Abwasserleitung unter dem Estrich an.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verteilung von Lasten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen im Gebäude ableitet. Es verbindet die einzelnen Stockwerke und führt das Abwasser in die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Kanalisation.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind spezielle Kunststoffrohre, die für den Einsatz im Abwasserbereich entwickelt wurden. Sie sind temperaturbeständig und resistent gegen aggressive Abwässer.
    Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Kunststoffrohr.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Rohrleitung, die erforderlich ist, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten. Es wird in Prozent angegeben und gibt den Höhenunterschied pro Meter Rohrlänge an.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die Gebäudeentwässerung, beispielsweise durch Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes. Dies kann zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Überflutung, Wasserschaden.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss) ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um das Austreten von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern. Er funktioniert durch eine Wassersperre.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wasserverschluss, Abwassertechnik.
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik, bei der Sanitärinstallationen vor einer Wand angebracht werden. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Badezimmers und erleichtert die Installation und Wartung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärtechnik, Badplanung.
    1. Welches Gefälle ist für einen Badewannenabfluss optimal?
      Ein Gefälle von 1-2% ist ideal, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass das Rohr auf einem Meter Länge um 1-2 cm abfällt. Bei längeren Strecken ist es wichtig, das Gefälle konstant zu halten, um Ablagerungen zu vermeiden.
    2. Welche Rohre sind für den Abwasseranschluss unter dem Estrich geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von HT-Rohren (Hochtemperaturrohren), da diese temperaturbeständig und langlebig sind. Sie sind speziell für den Einsatz im Abwasserbereich konzipiert und halten den Belastungen stand, die unter dem Estrich auftreten können.
    3. Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
      Ein zu geringes Gefälle führt dazu, dass das Wasser nicht richtig abfließt und Ablagerungen entstehen. Dies kann zu Verstopfungen und unangenehmen Gerüchen führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rückstau kommen, der zu Wasserschäden führt.
    4. Wie kann man Geräusche von Abwasserrohren unter dem Estrich reduzieren?
      Um Geräusche zu minimieren, sollten die Rohre fachgerecht gedämmt werden. Spezielle Rohrschellen mit Gummieinlagen können ebenfalls helfen, die Schallübertragung zu reduzieren. Eine sorgfältige Ausführung der Installation ist entscheidend.
    5. Was ist bei der Verlegung von Abwasserrohren unter dem Estrich zu beachten?
      Es ist wichtig, dass die Rohre vor der Verlegung des Estrichs auf Dichtigkeit geprüft werden. Zudem sollte ein detaillierter Plan der Rohrleitungen erstellt werden, um spätere Schäden bei Reparaturarbeiten zu vermeiden. Die Rohre müssen vor Beschädigungen durch den Estrich geschützt werden.
    6. Kann man den Abfluss nachträglich noch ändern, wenn der Estrich bereits verlegt ist?
      Eine nachträgliche Änderung des Abflusses ist sehr aufwendig und mit hohen Kosten verbunden, da der Estrich aufgestemmt werden muss. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung im Vorfeld entscheidend.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung unter dem Estrich?
      Eine Alternative ist die Verlegung der Abwasserleitung oberhalb des Estrichs, beispielsweise in einer Vorwandinstallation. Dies ermöglicht einen leichteren Zugang bei Reparaturen und Wartungsarbeiten. Allerdings kann dies optische Einschränkungen mit sich bringen.
    8. Wie oft sollte man den Badewannenabfluss reinigen?
      Ich empfehle, den Badewannenabfluss regelmäßig zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen. Dies kann mit einfachen Hausmitteln wie Essig und Backpulver oder speziellen Abflussreinigern erfolgen. Eine regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer des Abflusses.
    • Abwasserrohre verlegen: Vorschriften und Tipps
      Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien für die Installation von Abwasserleitungen.
    • Gefälle berechnen: So vermeiden Sie Verstopfungen
      Anleitung zur korrekten Berechnung des Gefälles für Abwasserrohre.
    • HT-Rohre vs. KG-Rohre: Unterschiede und Einsatzgebiete
      Vergleich der verschiedenen Rohrtypen für die Abwasserentsorgung.
    • Schallschutz im Bad: Geräusche von Abwasserrohren reduzieren
      Maßnahmen zur Minimierung von Geräuschen durch Abwasserleitungen.
    • Rückstausicherung: Schutz vor Überflutungen
      Informationen zu Rückstausicherungen und deren Funktionsweise.
  2. Gefälle für Badabfluss: DIN 1986 – Mind. 2% bei Schmutzwasser
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    DIN 1986 gibt dazu alles vor
    Das Gefälle muss bei Schmutzwasserleitungen innerhalb von Gebäuden mind. 2 % betragen. Das mit den 4 m bis zur Sammelleitung ist OK, falls diese entlüftet ist.
  3. Bodenaufbauhöhe: Badabfluss unter Estrich – 12cm reichen nicht!
    Bodenaufbau wird höher
    Nach meiner Rechnung kommt man mit 12 cm Bodenaufbau nicht hin. 5 cm Abflussrohr plus 8 cm Gefälle plus ca. 5 cm Estrich plus 1 cm Bodenbelag: 19 cm
  4. Abflussrohre verkleiden: Horizontale/vertikale Rohrabkastungen üblich
    Hübsch hässlich
    Na klar reicht die Höhe des Bodenaufbaus nicht aus. Horizontale und vertikale Rohrabkastungen sind im Wohnungsbau üblich und oft unvermeidlich. Die Dinger werden z.T. eingefliest und sind optisch gerade so zu ertragen.
  5. Badplanung: Erhöhte Badewanne – HT-Rohr ragt aus Estrich!
    So klar ist das nicht
    da eine Badewanne auch erhöht eingebaut werden kann, so das am Ende das HT Rohr vollständig aus dem Estrich ragt. Letztendlich also auch eine Frage der Badplanun
  6. Badabfluss: Verlegung UNTER dem Estrich – Präzisierung der Frage
    Unter dem Estrich
    In der Fragestellung ist formuliert, das der Installateur das Abflussrohr unter! dem Estrich verlegen will.
  7. Korrektur: Abwasserrohr IM Estrich verlegen – Danke für Hinweise!
    Danke! und Präzisierung
    Vielen Dank für Ihre schnellen Antworten! Wieder einmal mehr freue ich mich über Ihre hilfreichen und sachdienlichen Antworten. Mir selbst ist bei der Formulierung ein Fehler unterlaufen. Selbstverständlich will der Installateur das Abwasserrohr im Estrich verlegen. Vielen Dank nochmals! J. Marschner
  8. Estrich schwächen: Abwasserrohr im Estrich – Schallschutz beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    das ist ja noch schöner ...
    im Estrich verlegt: bedeutet ja er schwecht den Estrich (wenn das Rohr wirklich quer durch den Raum geht) von Schallschutz Maßnahmen mal ganz zu schweigen ... Also wenn dann wohl am Rand endlang, und nicht mit Wand und Boden Estrich Fliese in Verbindung!
  9. Abwasserrohre verstecken: Badewanne flexibel platzieren – Lösung!
    Habe ich schon mehrmals gesehen!
    Ich habe mir früher immer gedacht, wie machen die das bloß? Badewanne, Dusche können platziert werden, wo der Kunde es will, und trotzdem sieht man nie irgendwo ein Rohr. Ich habe mir immer lange Gedanken gemacht, beim Bau unseres Hauses, weil die Wanne auf einmal wo anders hin sollte, eine Fliesenkiste konstruiert, bis ich im letzten Sommer bei einem Bekannten sah, wie es gemacht wird: Das Rohr platt auf dem Boden bis zum nächsten Schacht. Wenn das nicht auffällt, ist es für den Bauträger eine sichere Sache: Wahrscheinlich verstopft das Rohr erst in einigen Jahren und dann werden Kinder oder andere Mitbewohner verantwortlich gemacht. Man kommt dann nämlich überhaupt nicht darauf, dass das Grundproblem bereits bei der Montage gelegt worden ist. Und wenn ein Ht-Rohr auf dem Boden verlegt wird, liegt es auch nur auf den Muffen auf. Dazwischen wird sich das Rohr absenken und die Sache noch verschlimmern. Bei meinem Bekannten hat es noch einiges hin und her gegeben, weil es weder der Bauträger noch der Klempner einsahen, einen Fehler gemacht zu haben. Ist schließlich gelöst worden, aber jetzt ist in einer Ecke nur noch gerade die Fliese über dem Rohr. Ich hätte das nicht gemacht. Aber wenn man unbedingt auch eine Kiste verzichten will ...
  10. Estrich-Untergrund: Tragfähigkeit für Fliesen – Dicke beachten!
    Der alte BRIAN und die gut bestückte DOLLY BUSTER ...
    Der alte BRIAN und die gut bestückte DOLLY BUSTER haben ja bereits schon einmal erfolgreich den künstlerischen Rahmen für meine belletristischen Ausführungen zum Estrich (vgl. weiter unten zu 1154) gebildet. =>Jetzt aber zum Thema hier: Fliesen benötigen einen festen und tragfähigen Untergrund. In Ihrem Falle ist dies entweder ein 4 cm dicker Estrich bei HK-Heizung oder ein etwa 6,5 cm dicker bei FB-Heizung (jeweils auf Dämmschicht). Bestenfalls stehen also 8 cm Dämmschicht zum Einbau der Rohre zur Verfügung. Man kann schon versuchen, die Rohre im Boden verschwinden zu lassen. Dies "funktioniert", wenn sie unmittelbar vor einer Wand entlang laufen. In Ihrem Fall wird der Estrich vielleicht etwas geschwächt  -  das Schlimmste, was im Laufe der Zeit passieren bei den Estrichdeformationen (siehe "Das Leben des Estrichs") kann, ist, dass sich die Fliesen über dem Rohr lösen oder dass der im Querschnitt geschwächte Estrich zusammen mit den Fliesen halt wegknackt. Das ist noch mit relativ geringem Aufwand reparabel (allemal besser als ein Kasten). Voraussetzung jedoch ist, dass die Leitung darunter fachgerecht (also mit ausreichendem Gefälle und schalltrennend zu Boden und Estrich) verlegt wurde, denn die Korrektur des Rohrverlaufs wäre eine wesentlich umfangreichere Aktion. =>Der Grund dieses häufig als Planungsmangel zu bezeichnenden Missstandes ist, dass oft die haustechnischen Leitungsverläufe in den Plänen nur stiefmütterlich oder gar nicht berücksichtigt werden. Bei den kleinen Häuschen gibt es nur in den seltensten Fällen eine Haustechnikplanung. Das Thema wird kurzerhand an die Bauleitung delegiert  -  frei nach dem Motto: Der Bauleiter wird's schon richten. Das ist aber nicht seine Aufgabe! Unzureichende Haustechnikplanungen vor allem zu Abflussleitungen (auch zu Regenfallrohren, davon werden hier die Herren der Dachdeckerzunft ein Lied singen können), sind ein Dauerbrenner auf den Baustellen. Oft entstehen auch horizontale Kästen unter Fenstern, die dann in unzulässiger Weise die Brüstungshöhen reduzieren (Absturzgefahr). Oder bei Verläufen im Bodenaufbau werden die Rohre  -  wegen der minimalen Aufbauhöhe  -  falsch zusammengebaut, sodass lästige Gurgelgeräusche entstehen können.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badewannenabfluss unter Estrich: Zulässigkeit und Gefälle
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung eines Badewannenabflusses unter bzw. im Estrich bei einem Abstand von 4m zum Fallrohr. Es wird geklärt, ob die Methode zulässig ist, welches Gefälle notwendig ist und ob der vorhandene Bodenaufbau von 12cm ausreicht. Alternativen wie erhöhte Badewanneninstallationen und das Verkleiden von Rohren werden ebenfalls thematisiert. Zudem wird auf die Bedeutung des Schallschutzes und die Tragfähigkeit des Estrichs eingegangen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenaufbauhöhe: Badabfluss unter Estrich – 12cm reichen nicht! reichen 12 cm Bodenaufbau möglicherweise nicht aus, um das Abflussrohr mit ausreichend Gefälle und Estrichüberdeckung zu verlegen. Dies sollte vorab genau berechnet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß Gefälle für Badabfluss: DIN 1986 – Mind. 2% bei Schmutzwasser muss das Gefälle bei Schmutzwasserleitungen innerhalb von Gebäuden mindestens 2 % betragen. Der Abstand von 4 m zum Fallrohr ist zulässig, wenn die Sammelleitung entlüftet ist.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie in Estrich schwächen: Abwasserrohr im Estrich – Schallschutz beachten! erwähnt, kann die Verlegung des Abwasserrohrs im Estrich diesen schwächen und Schallschutzmaßnahmen erforderlich machen. Daher sollte die Verlegung möglichst am Rand erfolgen, um die Verbindung mit Wand, Boden, Estrich und Fliesen zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Abwasserrohre verstecken: Badewanne flexibel platzieren – Lösung! beschreibt, wie man Abwasserrohre verstecken kann, um eine flexible Platzierung der Badewanne zu ermöglichen. Dies kann durch eine Fliesenkiste oder andere Verkleidungen realisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Badplanung sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls eine erhöhte Badewanneninstallation in Betracht zu ziehen (siehe Badplanung: Erhöhte Badewanne – HT-Rohr ragt aus Estrich!). Zudem sollte die Estrichdicke ausreichend sein, um die Tragfähigkeit für die Fliesen zu gewährleisten (siehe Estrich-Untergrund: Tragfähigkeit für Fliesen – Dicke beachten!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewannenabfluss, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11180: Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannen-Überlauf läuft über: Ursachen, Abhilfe & Kosten für Mieter?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geräusche unter Badewanne: Ursachenforschung & Lösungen für Knarren, Knacken, Gluckern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewannenabfluss, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badewannenabfluss, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewannenabfluss, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewannenabfluss, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
Suche nach: Badewannenabfluss unter Estrich: Zulässig?
Suche nach: Badewannenabfluss, Estrich, Fallrohr, Gefälle, Sanitär, Installation, Bad, Abwasser
