Antennenkabel im Keller abdichten: Bauschaum, Silikon oder Leerrohr – was ist die beste Lösung?
❓ Fragestellung: Antennenkabel im Keller abdichten: Bauschaum, Silikon oder Leerrohr – was ist die beste Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum kategorisch ab – als nicht wasserdicht, instabil bei Feuchtigkeit und untauglich für erdberührte Bereiche; Alle drei empfehlen ein Leerrohr als zukunftssichere Lösung – mit klarem Vorteil für Wartbarkeit, Kabelwechsel und fachgerechte Dichtungsmöglichkeit; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Ausführung – zumindest durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Bauschaum und Silikon; verwenden Sie ein 30-mm-PVC-Leerrohr; lassen Sie die gesamte Durchführung – inkl. Wandübergang innen und außen – durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 und DIN 18195-4 ausführen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von Antennenkabeln im Keller, insbesondere im Hinblick auf verschiedene Materialien wie Bauschaum, Silikon und Leerrohre. Es wird betont, dass die Abdichtung an der Außenseite der Kellerwand entscheidend ist und die Wahl des Materials von den vorliegenden Lastfällen (drückendes Wasser, Bodenfeuchtigkeit) abhängt. Bauschaum wird kritisch betrachtet, da er nicht wasserdicht ist und sich vollsaugen kann. Alternativen wie kunststoffvergüteter Mörtel und spezielle Brunnen-PU-Schäume werden diskutiert.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Bauschaum oder Silikon zur Abdichtung von Kabeleinführungen in erdberührten Kellerwänden – beides führt langfristig zu Feuchteschäden, Schimmel und Wärmebrücken.
🔴 KRITISCH: Ein Leerrohr-Durchmesser von 30 cm ist statisch und bauphysikalisch unmöglich – korrekte Dimensionierung liegt bei max. 30 mm; größere Öffnungen gefährden die Wandstabilität und wirken als massive Wärmebrücke.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss druckwasserdicht und nach DINAbk. 18533 / DIN 18195-4 sowie DIN 4102-11 ausgeführt werden – ausschließlich mit zertifizierten Systemen wie EPDM-Dichtmanschetten, quellfähigen Dichtbändern oder geprüften Kabeldurchführungsstopfen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Durchführung muss sowohl innen als auch außen abgedichtet werden – eine einseitige Abdichtung (z. B. nur im Keller) ist wirkungslos gegen drückendes Wasser und kapillare Feuchteaufnahme.
Ich würde von einer Abdichtung mit Bauschaum direkt an den Antennenkabeln abraten. Bauschaum kann Feuchtigkeit speichern und ist schwer zu kontrollieren. Zudem kann er die Kabel beschädigen.
Ich empfehle stattdessen die Verwendung eines Leerrohrs, wie du es bereits planst. Dieses sollte jedoch fachgerecht abgedichtet werden. Hierfür gibt es spezielle Dichtungseinsätze für Leerrohre, die eine wasserdichte und gasdichte Abdichtung gewährleisten.
Silikon kann eine Option sein, ist aber weniger dauerhaft als spezielle Dichtungseinsätze. Achte bei Silikon auf eine hohe Qualität und UV-Beständigkeit, falls das Kabel der Sonne ausgesetzt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwende ein Leerrohr mit passenden Dichtungseinsätzen für eine sichere und dauerhafte Abdichtung der Antennenkabel im Keller.
Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung von Kabeleinführungen in einer Kelleraußenwand, bei der ein Leerrohr mit 30 cm Durchmesser für mehrere Koaxialkabel verwendet werden soll. Die zentrale Frage ist die fachgerechte Abdichtung des Zwischenraums zwischen Kabeln und Leerrohr gegen eindringendes Wasser und Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum zur Abdichtung von Kabeleinführungen im erdberührten Bereich ist hochriskant. Bauschaum ist kein dauerhaft wasserdichtes Material, quillt bei Feuchtigkeit auf, wird spröde und kann Risse bilden. Zudem lässt er sich später nicht mehr rückstandslos entfernen, was Wartungsarbeiten an den Kabeln unmöglich macht.
⚠️ Korrektur: Der Ratschlag des Bekannten, Bauschaum zu verwenden, ist fachlich falsch und gefährlich. Auch wasserbeständiger Bauschaum ist nicht für dauerhafte Abdichtungen gegen drückendes Wasser geeignet. Silikon ist ebenfalls ungeeignet, da es keine dauerhafte Haftung auf PVC und Kabelummantelungen gewährleistet und unter Druck versagen kann.
➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Abdichtung von Kabeleinführungen im Keller-Außenbereich sind spezielle Systeme wie Kabeldurchführungen mit Dichtstopfen (z.B. aus EPDM oder Silikonkautschuk) oder quellfähige Dichtbänder erforderlich. Diese ermöglichen eine druckwasserdichte und wartungsfreundliche Abdichtung. Zudem muss die gesamte Durchführung gegen das anstehende Erdreich und eventuelles Hangwasser abgedichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen zertifizierten Sachverständigen. Lassen Sie die Kabeleinführung mit einem geprüften System für druckwasserdichte Durchführungen (z.B. nach DIN 18533) ausführen. Verzichten Sie auf Bauschaum oder Silikon als Abdichtungsmaterial, da dies zu massiven Feuchteschäden am Gebäude führen kann.
Die Abdichtung von Durchführungen für Antennenkabel durch Kellerwände ist eine kritische Schnittstelle zwischen Innenraum und Außenbereich, bei der Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Wärmebrücken entstehen können, wenn nicht fachgerecht ausgeführt.
🔴 Gefahr: Bauschaum ist grundsätzlich ungeeignet für dauerhafte, wasserdichte Abdichtungen – selbst sogenannter "wasserbeständiger" Schaum quillt bei Feuchtigkeit, verliert seine Haftung, schrumpft langfristig und bietet keinerlei Schutz gegen kapillare Feuchteaufnahme oder Spritzwasser.
🔴 Gefahr: Silikon ist zwar wasserabweisend, aber nicht für dauerhafte, bewegungsbeanspruchte Durchführungen geeignet: Es verhärtet mit der Zeit, verliert die Elastizität, kann bei Temperaturschwankungen oder Kabelbewegung reißen und bietet keine Haftung auf staubigen oder fettigen PVC-Oberflächen ohne Vorbehandlung.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein Leerrohr (PVC, D = 30 mm – nicht 30 cm, was technisch unmöglich und gefährlich wäre) einzubauen, ist fachlich korrekt und zukunftssicher, da es nachträgliche Kabelwechsel, Erweiterungen und fachgerechte Abdichtung ermöglicht.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Abdichtung erfolgt nicht zwischen Kabeln und Rohr, sondern am Übergang Leerrohr–Kellerwand mittels dauerelastischer, bauphysikalisch geprüfter Dichtungsmasse (z. B. EPDM-Dichtmanschette oder spezielle Kabeldurchführungsstopfen nach DIN 4102-11), kombiniert mit einer außenseitigen, witterungsbeständigen Dichtungsschicht (z. B. bituminöse Abdichtung oder mineralische Dichtschlämme).
⚠️ Korrektur: Die Angabe "D = 30 cm" ist technisch nicht plausibel – ein 30-cm-Loch in einer Kellerwand würde statische Risiken und massive Wärmebrücken verursachen; gemeint ist vermutlich 30 mm, was für 4–5 Koaxialkabel (6,6 mm Durchmesser) dimensioniert ist, aber auch hier ist ein Mindestabstand von 10 mm zwischen Kabeln und Rohrinnenwand zur späteren Dichtung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Durchführung nach DIN 18195-4 und DIN 4102-11 fachgerecht auszuführen – insbesondere vor Abschluss der Bauarbeiten, da Nachbesserungen bei bereits verputzten Wänden erheblich aufwändiger und kostspieliger sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum kategorisch ab – als nicht wasserdicht, instabil bei Feuchtigkeit und untauglich für erdberührte Bereiche.
- Alle drei empfehlen ein Leerrohr als zukunftssichere Lösung – mit klarem Vorteil für Wartbarkeit, Kabelwechsel und fachgerechte Dichtungsmöglichkeit.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Ausführung – zumindest durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen.
- GoogleAI sieht Silikon als "Option" (mit Einschränkungen), während DeepSeek und Qwen Silikon ausdrücklich als ungeeignet ablehnen – wegen Haftungsverlust, Elastizitätsverlust und Versagens unter Druck/Temperaturwechsel.
- GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek nennt DIN 18533, Qwen ergänzt DIN 18195-4 und DIN 4102-11 – damit liegt der Sicherheitsstandard bei DeepSeek und Qwen höher.
- Qwen korrigiert die technisch falsche Angabe "30 cm" zu "30 mm" und erklärt den statischen und wärmetechnischen Risikohintergrund – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek betont explizit die Unmöglichkeit späterer Wartung bei Bauschaumverwendung – eine praxisrelevante Konsequenz, die bei den anderen Modellen nicht hervorgehoben wird.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer außenseitigen, witterungsbeständigen Dichtungsschicht (z. B. bituminös oder mineralisch) – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI: "Silikon kann eine Option sein" → DeepSeek & Qwen: "Silikon ist ungeeignet" → Vorsichtsprinzip: ausschließliche Ablehnung von Silikon als Dichtmaterial im erdberührten Bereich.
- GoogleAI: keine Aussage zur Durchmesserangabe → Qwen: "30 cm ist technisch unmöglich" → Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – 30 cm ist ein gravierender Planungsfehler.
👉 Empfehlung: Handlungsgrundlage muss die konservativste, normenbasierte und bauphysikalisch fundierteste Einschätzung sein – also die von DeepSeek und Qwen, insbesondere unter Einbezug der DIN-Normen, der Dimensionierungskorrektur und der klaren Ablehnung aller ungeeigneten Materialien.
Thema Status KI-Konsens Bauschaum als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Bauschaum ab – GoogleAI mit Einschränkung, DeepSeek und Qwen mit klarer Risikobewertung (Aufquellen, Spröde, nicht rückbaubar). Konsens: strengstens unzulässig. Silikon als Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Einsatzmöglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab (Haftungsverlust, Elastizitätsverlust, Versagen unter Druck). Konsens: ungeeignet für erdberührte Kabeleinführungen. Leerrohr als Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten Leerrohre ausdrücklich – als zukunftssicher, wartungsfreundlich und fachgerecht dichtbar. Einigkeit über grundsätzliche Sinnhaftigkeit. Korrekter Durchmesser (30 cm vs. 30 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI übernimmt die Angabe unkritisch; DeepSeek erwähnt nicht explizit; Qwen korrigiert klar auf 30 mm und begründet statische & wärmetechnische Risiken. Konsens: 30 cm ist ein gravierender Fehler – maximal 30 mm zulässig. Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle drei verweisen auf Fachbetrieb/Sachverständigen – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit Normen (DIN 18533, DIN 18195-4, DIN 4102-11); GoogleAI bleibt allgemein. Konsens: nur durch zertifizierte Fachkräfte nach gültigen Normen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Bauschaum und Silikon; verwenden Sie ein 30-mm-PVC-Leerrohr; lassen Sie die gesamte Durchführung – inkl. Wandübergang innen und außen – durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 und DIN 18195-4 ausführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfter Einsatz von Bauschaum in erdberührtem Bereich Langfristige Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung im Keller, Zerstörung von Kabelisolierungen, teure Sanierung 🔴 Risiko Falscher Leerrohr-Durchmesser (30 cm statt 30 mm) Statikgefährdung der Kellerwand, massive Wärmebrücke, Energieverluste, Kondensatbildung, Schimmelpotenzial 🔴 Risiko Einsatz von Silikon ohne Vorbehandlung und Normprüfung Haftungsverlust an PVC/Kabeln, Rissbildung durch Temperaturschwankungen, Durchfeuchtung bei Spritzwasser oder Druckwasser 🔴 Risiko Fehlende außenseitige Abdichtung der Durchführung Druckwasser dringt ungehindert ein, Innendämmung wird durchfeuchtet, Mauerwerk schimmelt, Salzausblühungen 🔴 Risiko Durchführung ohne Fachplanung und -ausführung Keine Gewährleistung, keine Haftung bei Feuchteschäden, hohe Nachbesserungskosten bei bereits verputzter Wand ✅ Chance Einsatz normgeprüfter Kabeldurchführungsstopfen (z. B. EPDM) Dauerhafte, wartungsfreundliche Abdichtung; einfacher Kabelwechsel ohne Zerstörung; Nachweisbarkeit gemäß DIN ✅ Chance Verwendung eines dimensionierten 30-mm-Leerrohrs Zukunftssicherheit bei Kabelerweiterung; einfache Reinigung und Inspektion; hohe Transparenz für Prüfer ✅ Chance Fachgerechte zweiseitige Abdichtung (innen + außen) Langfristiger Schutz vor kapillarer Feuchte, Spritzwasser und Druckwasser; Erhalt der Bausubstanz; Energieeinsparung ✅ Chance Zertifizierte Ausführung nach DIN 18533/18195-4 Rechtssichere Dokumentation; Gewährleistung; Versicherungsschutz bei Schäden; Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Baubeginn Frühzeitige Fehlervermeidung; Kosteneinsparung bei Nachbesserungen; klare Verantwortungszuordnung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – mit Nachweis über DIN 18533-Zertifizierung – zur Planung und Ausführung der Kabeleinführung.
- Planung korrigieren: Ändern Sie die Leerrohrdimension sofort von "30 cm" auf 30 mm (PVC, SN8); bestätigen Sie die Größe schriftlich mit dem Fachbetrieb vor Bohrbeginn.
- Materialien ausschließen: Verzichten Sie vollständig auf Bauschaum und Silikon – vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ausschließlich den Einsatz geprüfter Systeme (z. B. EPDM-Dichtmanschetten nach DIN 4102-11).
- Außenseitige Abdichtung einplanen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die vollständige Außendämmung und Abdichtung des Leerrohrdurchbruchs (z. B. mit bituminöser Dichtungsschicht + Drainageanschluss), nicht nur die Innenabdichtung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn alle notwendigen Unterlagen: statische Gutachten zur Wandöffnung, Ausführungsplan der Durchführung, Materialzertifikate, Prüfprotokolle nach DIN 18195-4.
- Zeitpunkt festlegen: Legen Sie den Einbau vor dem Verputz der Kellerwand fest – Nachbesserungen an verputzter Wand verursachen mindestens 3–5× höhere Kosten und statische Risiken.
- Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr für Kabel und Leitungen, das nachträgliche Installationen und Austausch ermöglicht. Es schützt die Kabel vor Beschädigungen und Umwelteinflüssen.
Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr - Dichtungseinsatz
- Ein Dichtungseinsatz dient zur Abdichtung von Kabeldurchführungen in Leerrohren oder Gehäusen. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Gas oder Staub.
Verwandte Begriffe: Kabelverschraubung, Dichtungsmanschette, Quetschdichtung - Bauschaum
- Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Fugenschaum - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist elastisch, wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Klebesilikon, Sanitärsilikon - Koaxialkabel
- Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird, beispielsweise für Antennenanlagen oder Kabelfernsehen. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel.
Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Satellitenkabel - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser, Gas oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Techniken realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung - Kellerwand
- Die Kellerwand ist die äußere Begrenzung eines Kellers und dient dazu, das Erdreich zurückzuhalten und den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie muss entsprechend abgedichtet und isoliert werden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Außenwand, Erdberührtes Bauteil
- Frage: Kann ich Bauschaum direkt zur Abdichtung von Antennenkabeln verwenden?
Antwort: Ich rate davon ab, da Bauschaum Feuchtigkeit speichern und die Kabel beschädigen kann. Zudem ist eine dauerhafte und dichte Abdichtung schwer zu gewährleisten. - Frage: Ist Silikon eine gute Alternative zu Bauschaum?
Antwort: Silikon kann verwendet werden, ist aber weniger dauerhaft als spezielle Dichtungseinsätze für Leerrohre. Achte auf hohe Qualität und UV-Beständigkeit. - Frage: Welche Vorteile bietet ein Leerrohr mit Dichtungseinsätzen?
Antwort: Ein Leerrohr mit Dichtungseinsätzen ermöglicht eine wasserdichte und gasdichte Abdichtung, schützt die Kabel vor Beschädigungen und erleichtert den Austausch oder die Erweiterung der Verkabelung. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl der Dichtungseinsätze beachten?
Antwort: Achte auf den passenden Durchmesser für das Leerrohr und die Kabel. Die Dichtungseinsätze sollten für den Einsatz im Erdreich geeignet und UV-beständig sein. - Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
Antwort: Bei Unsicherheiten oder wenn besondere Anforderungen an die Dichtigkeit bestehen, empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Frage: Welche Normen sind bei der Abdichtung von Kabeleinführungen zu beachten?
Antwort: Relevant sind DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die Herstellerangaben der Dichtungssysteme. - Frage: Wie verhindere ich Kondenswasserbildung im Leerrohr?
Antwort: Eine leichte Neigung des Leerrohrs nach außen kann helfen, Kondenswasser abzuleiten. Zusätzlich kann eine Belüftung des Leerrohrs sinnvoll sein. - Frage: Welche Materialien sind für Leerrohre im Erdreich geeignet?
Antwort: PVC- oder PE-Rohre sind gängige Materialien für Leerrohre im Erdreich. Achte auf eine ausreichende Druckfestigkeit und UV-Beständigkeit.
- Kellerwand abdichten: Methoden und Materialien
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände, wie z.B. Bitumenanstriche, Dichtungsschlämmen oder Injektionen. - Kabeleinführung abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Kabeleinführungen in Wänden und Decken. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man diese beheben kann. - Schimmel im Keller vermeiden: Präventive Maßnahmen
Tipps und Tricks, wie man Schimmelbildung im Keller vorbeugen kann. - Dämmung von Kellerwänden: Vor- und Nachteile
Eine Übersicht über die verschiedenen Dämmmaterialien für Kellerwände und deren Vor- und Nachteile.
Kellerabdichtung: Bauschaum/Bitumen für Kabelfixierung
Mit Bauschaum und Silicon kann man ganze Häuserblocks bauen ...
Wichtig ist nur eine Abdichtung an der Außenseite der Kelleraußenwand. Dafür gibt es eine Unzahl geeigneter Materialien. Zunächst muss das Kabel fest und unveränderlich im Hüllrohr liegen. Die Fixierung kann durchaus mit dem allgemein äußerst beliebten Bauschaum (sgn. "bequemer Baustoff") erfolgen. Außen kann beispielsweise mit einer pastösen Dickbeschichtung (auf Bitumenbasis) abgedichtet werden. Dabei ist auf Kompatibilität zu evtl. anderen Abdichtmaterialen auf der Wand zu achten. Ihr Bekannter ist übrigens ein Glückpilz. -
Bauschaum: Nur bedingt geeignet für Kellerabdichtung
Ähhm, wie genau?
Wo endet denn das Rohr auf der Außenseite? Was für ein Lastfall Wasser liegt denn an (drückend, stauend, gar nix)? Klar ist Bauschaum dicht, wenn sowieso kein Wasser anliegt. Ansonsten hat PURAbk.-Ortschaum auf dem Bau nichts zu suchen. Im Baumarkt fühlt der sich viel wohler und richtet da auch keinen Schaden an. -
Kellerabdichtung: Bodenfeuchtigkeit vs. Wasserdichte Bauschäume
Drückendes Wasser: Schrumpfmuffen/Flanschanschlüsse für Kabel
Ja eben
Weil eben immer Wasser da ist, muss man da natürlich drauf achten. Wer weiß, obs beim Nachbarn genauso ist. Bei drückendem Wasser wird es nämlich schwierig. Wir hatten so eine Durchführung mal bei einem Industriebau. Da waren dann Schrumpfmuffen bzw. Los-Festflansch Anschlüsse erforderlich. Die sind verdammt teuer. -
Alternative: Brunnen-PU-Schaum für Kabelabdichtung?
Brunnen-Schaum?
Was ist mit Brunnen-PU-Schaum? Wird im Brunnenbau zum Einführen der Rohre in Brunnen und Gebäude verwendet. Frage an vorhergehende Antwortgeber? -
PU-Schaum: Gefahr der Wasseraufnahme bei Kellerabdichtung
Kenne ich nicht
Kann auch kein "normales" PU sein, weil sich das schneller vollsaugt, als man gucken kann. -
Kabelabdichtung im Futterrohr: Kunststoffvergüteter Mörtel!
Möglich, aber Vorsicht!
eine Abdichtung von Kabel in einem Futterrohr ist möglich. Z.B. mit kunststoffvergütetem Mörtel. Das ist aber nichts für jedermann! Das Problem bei mehreren Kabel ist eine saubere Ummantelung der einzelnen Kabel. Zudem dürfen während der Aushärtung des Dichtungsmaterials die Kabel keine Bewegungen bekommen, da sich sonst wieder Hohlräume um die Kabel bilden können, welche Wasser führen. Ein weiteres Problem liegt darin, dass bei einer evtl. späteren Beschädigung der Kabel, die ganze Abdichtung wieder entfernt werden muss. Ich würde die dafür vorgesehenen Kabeleinführungen verwenden (siehe Link). Sind zwar etwas teurer, aber da weiß man was man hat! Guten Abend. -
Kellerabdichtung: Langzeitverhalten von Silikon vs. PUR-Schaum
Und was ist mit Silikon?
Ich hatte natürlich nicht vor die Abdichtung ausschließlich mit PURAbk.-Schaum auszuführen. Das es bei meinem Bekannten seit 3 Jahren dicht ist muss ja nichts heißen. Zum Lastfall: das Haus steht an einem Hang, wo stauende Nässe zu erwarten ist (deshalb Beton-Keller), aber alle Einführungen sind auf der hangabwärts gerichteten Seite ausgeführt, ich erwarte dort keine stauende Nässe, nur normale Bodenfeuchtigkeit. Ich persönlich hatte mir deshalb vorgestellt, dass eine Abdichtung mit Silikon ausreichend sein müsste, kenne aber das Langzeitverhalten von Silikon im Boden nicht. Alternativ könnte ich das Rohr (nach Fixierung der einzelnen Adern) mit Epoxidharz ausgießen. Eine spezielle Kabeleinführung halte ich für übertrieben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Antennenkabel im Keller abdichten: Die beste Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von Antennenkabeln im Keller, insbesondere im Hinblick auf verschiedene Materialien wie Bauschaum, Silikon und Leerrohre. Es wird betont, dass die Abdichtung an der Außenseite der Kellerwand entscheidend ist und die Wahl des Materials von den vorliegenden Lastfällen (drückendes Wasser, Bodenfeuchtigkeit) abhängt. Bauschaum wird kritisch betrachtet, da er nicht wasserdicht ist und sich vollsaugen kann. Alternativen wie kunststoffvergüteter Mörtel und spezielle Brunnen-PU-Schäume werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Bodenfeuchtigkeit vs. Wasserdichte Bauschäume gibt es keine wasserdichten Bauschäume, was bei der Abdichtung von Kellern mit Bodenfeuchtigkeit berücksichtigt werden muss.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerabdichtung: Bauschaum/Bitumen für Kabelfixierung wird die Verwendung von Bauschaum zur Fixierung der Kabel im Hüllrohr und eine Abdichtung mit pastöser Dickbeschichtung auf Bitumenbasis für die Außenseite vorgeschlagen.
🔴 Risiko: Der Beitrag Kabelabdichtung im Futterrohr: Kunststoffvergüteter Mörtel! warnt davor, dass bei der Verwendung von kunststoffvergütetem Mörtel zur Abdichtung von Kabeln im Futterrohr Bewegungen der Kabel während der Aushärtung vermieden werden müssen, da sich sonst Hohlräume bilden können.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung sollte der Lastfall (drückendes Wasser, stauende Nässe, Bodenfeuchtigkeit) genau analysiert werden. Für Bereiche mit drückendem Wasser sind spezielle Lösungen wie Schrumpfmuffen oder Los-Festflansch-Anschlüsse erforderlich, wie im Beitrag Drückendes Wasser: Schrumpfmuffen/Flanschanschlüsse für Kabel erwähnt. Bei normaler Bodenfeuchtigkeit können alternative Abdichtungsmaterialien in Betracht gezogen werden. Es wird empfohlen, die Hinweise und Warnungen in den Beiträgen sorgfältig zu prüfen, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung der Antennenkabel im Keller zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennenkabel, Keller, Bauschaum, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
- BAU-Forum - Dach - Schimmel im Kaltdach durch Estrich? Ursachen, Gefahren & Sanierung im Neubau
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aquarium Gewicht: Maximale Last für Mietwohnung? Bodengutachten, Statik & Mietrecht
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stillgelegter Schornstein im Haus: Gefahren, Prüfung & Sanierungskosten?
- … offen. Soweit ich das sehen kann ist der Schornstein unten (im Keller) geschlossen. Es sind im Keller keine Geräte angeschlossen. …
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des Verschlusses aller Öffnungen – insbesondere im Keller – was GoogleAI nicht explizit nennt. …
- … Vermauerung ausreicht – Qwen und DeepSeek betonen jedoch, dass alle Zugänge (Keller, Dach, Luke) gemeinsam und abgestimmt verschlossen werden müssen, um Feuchteschäden zu …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Koaxialkabel im Garten verlegen: Welches Kabel für Erdverlegung, Länge & Schutz vor Mäusen?
- … Koaxialkabel, Erdkabel, Garten, Erdverlegung, Antennenkabel, Mäuse, Schutz, Länge, Querschnitt, Abzweigdose …
- … und am Ende eine Abzweigdose anschließen und von da mit normalen Antennenkabel ins Receiver führen (wegen größeren Querschnitt des Innenleiters). Stimmt das? …
- … Koaxialkabel werden häufig für Antennenanschlüsse, Kabelfernsehen und Netzwerke verwendet. Verwandte Begriffe: Antennenkabel, Erdkabel, Wellenwiderstand. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr mit Dose für Telefon/Radio/TV: Was bedeutet 'einschließlich Verkabelung' wirklich?
- … Er sollte bedeuten, dass die notwendigen Kabel vom Verteilerpunkt (z.B. im Keller oder Hausanschlussraum) bis zur Dose bereits verlegt sind. Allerdings kann es …
- … einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel. Verwandte Begriffe: Antennenkabel, TV-Kabel, HF-Kabel …
- … WLAN-Reichweite: Router-Platzierung im Keller suboptimal …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennendosen anschließen im Keller: Richtige Verkabelung für Kabelfernsehen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenanlage: Vor- und Nachteile im Neubau?
- … ergänzt fachlich präzise die technischen Voraussetzungen: Koaxialkabel-Typ (RG6/U), Übergabepunkt im Keller, Unicable- oder Multischalter-Architektur für Satellit – und korrigiert die falsche Annahme, …
- … Geben Sie Ihrem Elektriker klare Vorgaben: Verlegung von RG6/U-Koaxialkabeln vom Keller (Übergabepunkt) zu allen geplanten TV-Dosen – alternativ bei Satellit: Unicable-fähige Kabel …
- … mit zentraler Verteilungseinheit im Keller. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Radioempfang über Koaxialkabel – Störungen, Schleifen & Alternativen?
- … einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Schirmgeflecht und einem Außenmantel. Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Wellenwiderstand. …
- … Eine Antennendose ist eine Anschlussdose für Antennenkabel, die in der Wand installiert wird. Sie dient dazu, das Antennensignal …
- … mir so gelöst - vom Elektriker gelegt. 4 Leitungen in den Keller von SAT und eine Antennenleitung von UKW Antenne in den Keller …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon-, Antennen-, Datenkabel im Keller: Konfektionierung, Patchfeld & Funktionstest?
- … Telefon-, Antennen- und Datenkabel enden im Keller? Fachgerechte Konfektionierung, Patchfeld-Installation und Funktionstest sind jetzt wichtig! Mehr erfahren. …
- … Antennenkabel, Datenkabel, RJ45, Konfektionierung, Patchfeld, Keller, Netzwerk, Funktionstest …
- … Telefon-, Antennen-, Datenkabel im Keller: Konfektionierung, Patchfeld & Funktionstest? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennenkabel, Keller, Bauschaum, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennenkabel, Keller, Bauschaum, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antennenkabel im Keller abdichten: Bauschaum, Silikon oder Leerrohr – was ist die beste Lösung?
Suche nach: Antennenkabel Keller abdichten: Tipps & Tricks
Suche nach: Antennenkabel abdichten, Keller abdichten, Bauschaum, Silikon, Leerrohr, Kabeldurchführung, Kellerwand abdichten, Koaxialkabel
