Außenputz Gewebeband: Alkaliwert zu niedrig? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um einen zu niedrigen Alkaliwert im Gewebeband eines Außenputzes. Ein Gutachter stellte Mängel fest, was zu Unebenheiten führte. Es wird die Notwendigkeit eines passenden Putzsystems und die Risiken von Produktmixen beim Vollwärmeschutz diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wohnen nun seit einem Jahr in unserem neuen Haus (Massibauweise). Alles fertig  -  nur der Außenputz nicht ganz. Seit ca. 6 Monaten ist der Grundputz (Dämmung und Gewebe) angebracht. Aufgrund div. Mängel (Unebenheiten) wurde ein Gutachter beigezogen. Bei dieser Überprüfung stellte er fest, dass das eingelegte Gewebe nicht korrekt ist. Die Unebenheiten sind zwischenzeitlich behoben, jetzt steht aber das Gewebe zur Diskussion. Dazu ein paar Daten: Außenputzsystem nach Marmorit, Anforderungen an das Gewebeband (nach Marmorit): Alkaliwert > 1000 kN/5 cm Werte des tatsächlich eingelegten ca. 900 kN/5 cm (Werte nach 6 Stunden bei 80 °C in alkalischer Lösung) Eine zu geringe Alkalibeständigkeit könnte aber zur Folge haben, dass das Gewebe nach einer bestimmten Zeit einfach aufgelöst wird. Vorschlag des Gibsers:
1. Anstatt Mineralputz einen besseren Silikatputz verwenden. Dieser würde die Feuchtigkeit besser anhalten und die alkalische Reaktionen deshalb etwas verringern
(er würde die Kosten teilweise übernehmen)
2. Verlängerte Garantieleistung (anstatt 5 auf 10 Jahre)
Frage: Ist das ein Angebot welches halbwegs i.O. ist. Wenn nicht gibt es nur die Möglichkeit alles neu zu überziehen  -  mit dem richtigen Gewebeband. Zu was würden Sie mir raten?
    🔴 KRITISCH: Unzureichender Alkaliwert des Armierungsgewebes (< 1000 kN/5 cm) gefährdet langfristig die Stabilität der gesamten Fassade – Risiko von Rissen, Delamination, Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Ein Putzartwechsel (z. B. auf Silikatputz) löst das chemische Problem nicht – das bereits eingebaute, alkali-schwache Gewebe bleibt im alkalischen Umfeld des Zementputzes weiterhin gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Die verlängerte Garantie von 10 Jahren deckt weder materielle Degradation noch Wertminderung ab und ist keine Ersatzlösung für eine fachgerechte Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Rissen oder Putzablösungen besteht Sofortgefahr für Feuchtigkeitseintrag – eine provisorische Abdichtung ohne Gewebeaustausch ist nicht ausreichend.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein zu geringer Alkaliwert des Gewebebandes im Außenputz kann zu Problemen führen. Das Gewebeband dient zur Stabilisierung des Putzes und zur Vermeidung von Rissen. Ist der Alkaliwert nicht ausreichend, kann das Gewebe durch die Alkalität des Putzes angegriffen werden und seine Festigkeit verlieren.
    🔴 Gefahr: Ein beschädigtes Gewebeband kann zu Rissen im Putz und im schlimmsten Fall zum Ablösen von Putzteilen führen. Feuchtigkeit kann eindringen und Folgeschäden verursachen.
    Ich empfehle, das Angebot des Gipsers genau zu prüfen. Ein Silikatputz könnte eine geeignete Alternative sein, da er weniger alkalisch ist als ein Mineralputz. Allerdings sollte die Ursache für den zu geringen Alkaliwert des ursprünglichen Gewebebandes geklärt werden, um sicherzustellen, dass das Problem nicht erneut auftritt.
    Ich rate dazu, die verlängerte Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, um sich gegen mögliche Folgeschäden abzusichern. Lassen Sie sich die Details der Garantieleistung schriftlich geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die Situation neutral zu bewerten und die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Alkalibeständigkeit des im Außenputz verwendeten Gewebebandes. Der gemessene Wert von ca. 900 kN/5 cm liegt unter der geforderten Spezifikation von > 1000 kN/5 cm. Dies stellt ein erhebliches technisches Risiko dar, da eine unzureichende Alkalibeständigkeit dazu führen kann, dass das Gewebe im Laufe der Zeit durch die alkalische Umgebung des Putzes geschwächt oder sogar aufgelöst wird. Die Folge wären Risse im Putzsystem, die die Fassade und die dahinterliegende Dämmung schädigen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht spezifikationskonformen Gewebes birgt das Risiko eines vorzeitigen Systemversagens. Die vom Handwerker vorgeschlagene Lösung, einen Silikatputz zu verwenden, ist keine nachhaltige Behebung des Grundproblems. Ein Silikatputz kann die Feuchtigkeitsbelastung zwar reduzieren, aber nicht die chemische Beständigkeit des Gewebes gegenüber der Alkalität des Putzes grundlegend verbessern. Die verlängerte Garantie von 10 Jahren ist ein schwaches Angebot, da sie im Schadensfall nur die Kosten für die Reparatur, nicht aber den Ärger und die Wertminderung der Immobilie abdeckt.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte und fachgerechte Sanierung besteht im vollständigen Austausch des Putzsystems im betroffenen Bereich, inklusive des Einbaus eines Gewebes mit dem geforderten Alkaliwert. Die Kosten für eine solche Sanierung sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden (Risse, Feuchteschäden, Schimmel) als Investition in die Werterhaltung der Immobilie zu betrachten. Der Gutachter sollte eine detaillierte Stellungnahme zu den Sanierungsoptionen und deren Kosten abgeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie das Angebot des Handwerkers ab. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung durch Austausch des Putzsystems mit einem Gewebe, das die geforderten Alkaliwerte erfüllt. Beauftragen Sie den bereits involvierten Gutachter mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts und der Überwachung der Arbeiten. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls der Handwerker die Kosten für die vollständige Sanierung nicht übernimmt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Materialmanko im Außenputzsystem: Das eingelegte Armierungsgewebe weist mit ca. 900 kN/5 cm einen deutlich zu niedrigen Alkaliwert auf – unterhalb der vom Hersteller Marmorit geforderten Mindestanforderung von >1000 kN/5 cm. Dieser Wert ist kein technischer Feinheitsgrad, sondern eine zertifizierte Sicherheitsgrenze für die Langzeitstabilität der Armierung im alkalischen Zementumfeld.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Alkaliwert führt nicht nur zu vorzeitigem Gewebeabbau, sondern gefährdet die gesamte Putzschichtstabilität – mit hohem Risiko für Rissbildung, Delamination, Abplatzungen und letztlich Feuchteeintrag in die Dämmung. Dies kann zu Schimmelbildung, Wärmebrücken und langfristig zu statischen Schwächen im Fassadenverbund führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Gipsers, stattdessen einen Silikatputz einzusetzen, ist keine fachlich tragfähige Lösung – Silikatputze ändern nichts an der chemischen Umgebung des bereits eingebauten Gewebes; die Alkalibeständigkeit des Gewebes bleibt unzureichend, und die Schädigung setzt sich fort.
    ➕ Ergänzung: Die Garantieverlängerung auf 10 Jahre ist irrelevant, solange das zugrundeliegende Materialsystem nicht normkonform ist – eine Garantie kann keine physikalisch-chemische Degradation aufhalten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Putzartwechsel die Alkalibeständigkeit des Gewebes kompensiert, widerspricht den Grundlagen der Bauchemie: Die Zementbasis des Grundputzes stellt weiterhin ein stark alkalisch reaktives Milieu dar, unabhängig vom Oberputz.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Austausch des Gewebes mit normkonformem Material (≥1000 kN/5 cm) die einzige technisch sichere Sanierungsvariante ist, entspricht der aktuellen DINAbk. 18516-1 und den Herstellervorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Fassade), um die aktuelle Schadensausprägung zu dokumentieren und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive vollständiger Entfernung des mangelhaften Gewebes und Neuauftrag mit zertifiziertem, alkali-beständigem Armierungsgewebe gemäß Herstellerangaben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren einen kranken Alkaliwert (< 1000 kN/5 cm) als kritischen Mangel mit hohem Risiko für Rissbildung, Feuchteschäden und Schimmel.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur objektiven Bewertung und Sanierungskonzeption.
    • GoogleAI sieht einen Silikatputz als potenzielle Alternative, wenn die Ursache für den niedrigen Alkaliwert geklärt ist; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Qwen nennt es "fachlich nicht tragfähig", DeepSeek "keine nachhaltige Behebung".
    • Qwen verweist konkret auf die Rechtsgrundlage (DIN 18516-1) und fordert einen Sachverständigen mit Schwerpunkt Fassade nach DIN 18008 oder zertifizierten Bausachverständigen – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Wertminderung der Immobilie als ungedecktes Risiko der Garantie – stärker als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Silikatputz die Feuchtigkeitsbelastung reduzieren könne und damit indirekt das Gewebe schonen – Qwen widerspricht klar: "Silikatputze ändern nichts an der chemischen Umgebung des bereits eingebauten Gewebes". Da Qwen die Bauchemie-Grundlagen präziser darlegt und alle kritischen Folgen (Delamination, statische Schwächen) benennt, gilt hier das Vorsichtsprinzip → Silikatputz ist keine Lösung.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Einschätzung von Qwen zur Chemie des Gewebes und die von DeepSeek zur Wertminderung – beide liefern die technisch strengste und rechtsverbindlichste Bewertung; GoogleAIs pragmatischere Haltung ist als weniger sicher einzustufen und wird zugunsten des Vorsichtsprinzips nicht übernommen.
    Alkaliwert des Gewebes < 1000 kN/5 cm ✅ Konsens Gravierender Mangel gemäß Herstellervorgabe (Marmorit) und DIN 18516-1; kein fachgerechtes System.
    Risiko von Rissen/Feuchteschäden ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Putzdelamination, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Dämmschäden.
    Silikatputz als Ersatzlösung ❌ Widerspruch GoogleAI: potenziell hilfreich → DeepSeek & Qwen: technisch unzulässig; Vorsichtsprinzip: ❌ nicht geeignet.
    Erforderliche Sanierung ✅ Konsens Vollständiger Austausch des betroffenen Putzsystems inkl. Entfernung des mangelhaften Gewebes und Neuauftrag mit zertifiziertem Gewebe (≥ 1000 kN/5 cm).
    Rolle des Gutachters ⚠️ Abwägung Alle fordern einen unabhängigen Sachverständigen – Qwen spezifiziert zwingend Fassadenschwerpunkt & DIN 18008; GoogleAI nennt "neutral"; DeepSeek betont "detaillierte Stellungnahme".
    👉 Handlungsempfehlung: Sanieren Sie ausschließlich durch vollständigen Austausch des Putzsystems mit normkonformem Armierungsgewebe (≥ 1000 kN/5 cm) – jede andere Maßnahme ist technisch nicht tragfähig und gefährdet nachhaltig die Bausubstanz.
    🔴 Risiko Chemischer Gewebeabbau durch Alkalität Langfristiger Verlust der Armierungs- und Rissverhütungsfunktion
    🔴 Risiko Rissbildung im Putzsystem Feuchteeintrag in Wärmedämmung → Schimmel, Dämmwertverlust, Bauschäden
    🔴 Risiko Delamination und Putzablösung Sicherheitsrisiko durch Abplatzungen, erhöhte Wartungskosten, Reputationsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Haftung des Oberputzes Vorzeitiger Oberflächenverschleiß, Farbausblühungen, Reinigungs- und Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Handwerkers Kein Ausschluss der Mängelhaftung durch Garantieverlängerung – Anspruch auf fachgerechte Nachbesserung bleibt bestehen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Gewebe Nachhaltige Werterhaltung, langfristige Funktionsfähigkeit der Fassade, Mängelhaftung durch Handwerker sicherstellbar
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, eventuelle Schadensersatzansprüche und Versicherungsfragen
    ✅ Chance Nutzen der Garantieverlängerung für fachgerechte Sanierung Kostenübernahme durch Handwerker bei nachgewiesenem Mangel – Vermeidung von Eigenleistung
    ✅ Chance Verbesserung der Fassadenplanung bei zukünftigen Projekten Erfahrungsgewinn für Bauleitung, bessere Materialauswahl, frühzeitige Prüfung von Herstellerzertifikaten
    ✅ Chance Frühzeitiges Handeln vor sichtbarem Schaden Vermeidung von Vollsanierungen, geringerer Aufwand, niedrigere Gesamtkosten
    1. Sofortige Fachbegutachtung einleiten: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassadentechnik (nach DIN 18008 oder bausachverständiger.de-Liste) zur Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    2. Gewebeaustausch verlangen: Fordern Sie vom Handwerker schriftlich die vollständige Entfernung des mangelhaften Gewebes und den Neuauftrag mit zertifiziertem Armierungsgewebe gemäß Marmorit-Spezifikation (≥ 1000 kN/5 cm) – ohne Kompromisse.
    3. Herstellerunterlagen einfordern: Verlangen Sie vom Handwerker Kopien der Materialzertifikate des ursprünglich verbauten Gewebes sowie des vorgeschlagenen Ersatzmaterials – prüfen Sie diese auf Gültigkeit und Konformität.
    4. Garantie schriftlich sichern: Lassen Sie sich alle Leistungen der 10-Jahres-Garantie – inkl. Umfang, Ausschlussklauseln und Schadensmeldeprozess – schriftlich und unterschrieben durch den Handwerker aushändigen.
    5. Rechtliche Beratung einholen: Sprechen Sie mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht über Ihre Mängelrechte – insbesondere zur Durchsetzung der Nachbesserungspflicht bei klar dokumentiertem Normverstoß.
    6. Eigenüberwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Überwachungstermin während der Sanierung (z. B. vor Gewebeeinlage und vor Oberputz), um die Einhaltung der Spezifikation vor Ort zu sichern.
    Alkaliwert
    Der Alkaliwert gibt die Beständigkeit eines Materials gegenüber alkalischen Umgebungen an. Im Zusammenhang mit Putzsystemen bezieht er sich auf die Beständigkeit des Armierungsgewebes gegenüber dem alkalischen Milieu des Putzes. Ein hoher Alkaliwert bedeutet eine hohe Beständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Alkalibeständigkeit, Armierungsgewebe, Putzsystem
    Gewebeband
    Ein Gewebeband, auch Armierungsgewebe genannt, ist ein Bestandteil von Putzsystemen. Es wird in den Putz eingebettet, um dessen Stabilität zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzsystem, Glasfasergewebe
    Mineralputz
    Mineralputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus mineralischen Bestandteilen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, aber auch alkalisch.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Silikatputz
    Silikatputz ist ein Putz, der auf Basis von Kaliwasserglas hergestellt wird. Er ist ebenfalls diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, aber weniger alkalisch als Mineralputz.
    Verwandte Begriffe: Kaliwasserglas, Fassadenputz, Außenputz
    Außenputzsystem
    Ein Außenputzsystem besteht aus mehreren Schichten, die zusammen auf die Fassade aufgetragen werden. Es dient dem Schutz der Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Fassadensystem, Wärmedämmverbundsystem, Putzfassade
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird meist in Form von Dämmplatten oder -matten auf die Fassade aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Wärmeverlust
    Gutachter
    Ein Gutachter ist ein Sachverständiger, der aufgrund seiner Fachkenntnisse in der Lage ist, Mängel oder Schäden an einem Gebäude zu beurteilen und Empfehlungen für deren Beseitigung zu geben.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    1. Was bedeutet Alkaliwert bei einem Gewebeband?
      Der Alkaliwert gibt die Beständigkeit des Gewebes gegenüber alkalischen Umgebungen an, wie sie in Putzen vorkommen. Ein zu niedriger Wert bedeutet, dass das Gewebe durch den Putz angegriffen und zerstört werden kann.
    2. Welche Folgen hat ein zu geringer Alkaliwert?
      Ein zu geringer Alkaliwert kann dazu führen, dass das Gewebeband im Putz seine Festigkeit verliert und sich zersetzt. Dies kann zu Rissen im Putz und im schlimmsten Fall zum Ablösen von Putzteilen führen.
    3. Ist ein Silikatputz immer die bessere Wahl?
      Ein Silikatputz ist weniger alkalisch als ein Mineralputz und kann daher eine gute Alternative sein, wenn Probleme mit dem Alkaliwert des Gewebebandes bestehen. Allerdings sollte die Ursache für das Problem geklärt werden, um sicherzustellen, dass es nicht erneut auftritt.
    4. Wie erkenne ich einen Schaden durch einen zu geringen Alkaliwert?
      Schäden können sich durch Risse im Putz, Abplatzungen oder Verfärbungen äußern. In fortgeschrittenen Fällen kann sich der Putz sogar großflächig ablösen.
    5. Kann ich den Alkaliwert selbst messen?
      Nein, die Messung des Alkaliwerts erfordert spezielle Laboruntersuchungen und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Sanierung?
      Die Kosten für eine Sanierung hängen vom Umfang des Schadens ab. Sie können von kleineren Reparaturen bis hin zu einer kompletten Erneuerung des Putzes reichen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer einer Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine komplette Erneuerung des Putzes mehrere Wochen dauern kann.
    8. Was ist bei der Auswahl eines neuen Gewebebandes zu beachten?
      Achten Sie auf einen ausreichend hohen Alkaliwert des Gewebebandes, der für den verwendeten Putz geeignet ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Rissbildung im Außenputz
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Rissen im Außenputz.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Wie Feuchtigkeit in die Fassade eindringen kann und welche Schäden entstehen können.
    • Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
      Aufbau und Funktion eines WDVS zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Algenbefall auf der Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Algenbefall.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Produkte zur Reinigung von Fassaden.
  2. Putzsysteme: Experten-Link zu Konrad Fischer
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Herrn Fischer fragen
    Im Bereich Putze würde ich es mal mit der Webseite (Link) des Herrn Fischer versuchen. Provokant und informativ MfG
  3. 🔴 Außenputz: Produktmix-Risiko bei Vollwärmeschutz!
    Foto von Martin Kempf
    Fischer gut und schön aber hier völlig fehl am Platz
    Im Zusammenhang mit obiger Problemstellung ist der zusammenhanglose Verweis auf Fischers Homepage eher ein Griff ins Klo als nützlich. In obiger Sache ist aus meiner Sicht zu sagen: Wer als Verputzer/Malerbetrieb bei Vollwärmeschutz einen sträflichen Produktmix betreibt muss auch für die Folgen geradestehen. Es ist seit vielen Jahren bekannt, dass beim Vollwärmeschutz im System geblieben werden muss und nicht aus Kostengründen das Styropor von diesem, den Kleber von jeeinem, das Gewebe von einem anderen Hersteller genommen werden darf. Kein Hersteller wird ihm nun Gewährleistung bieten.
    Außenputz Gewebeband: Alkaliwert & Putzsystem-Mängel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu niedrigen Alkaliwert im Gewebeband eines Außenputzes. Ein Gutachter stellte Mängel fest, was zu Unebenheiten führte. Es wird die Notwendigkeit eines passenden Putzsystems und die Risiken von Produktmixen beim Vollwärmeschutz diskutiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Außenputz: Produktmix-Risiko bei Vollwärmeschutz! wird auf die Gefahr von unsachgemäßen Produktmischungen bei Vollwärmeschutzsystemen hingewiesen. Dies kann zu Gewährleistungsproblemen und Folgeschäden an der Fassade führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzsysteme: Experten-Link zu Konrad Fischer verweist auf eine externe Webseite mit Informationen zu Putzsystemen, die möglicherweise hilfreiche Einblicke bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Außenputz und dem Alkaliwert des Gewebebands sollte ein erfahrener Gutachter hinzugezogen werden. Zudem ist es ratsam, sich an die Vorgaben des Herstellers des Putzsystems zu halten, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden. Die Einhaltung der Anforderungen an das Gewebeband ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Gewebeband, Alkaliwert, Putzsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachschräge verkleiden: Materialwahl (Rigips, Fermacell), Risse vermeiden & Kosten?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Ecken im Holzhaus mit Ovalit-Kleber statt Acryl? Risiken & Alternativen für Gipsplatten
  7. BAU-Forum - Innenwände - Haarrisse im verputzten Trockenbau: Ursachen, Reparatur OHNE Plattentausch & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Putz auf Rigips Übergang Innenwand/Decke: Füllen, Abdichten & Reihenfolge für Malerarbeiten?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Risse in Rigips-Spachtel: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Mauerspalt schließen: Alternativen zum Zumauern für Rohre & Leitungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Gewebeband, Alkaliwert, Putzsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Gewebeband, Alkaliwert, Putzsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Gewebeband: Alkaliwert zu niedrig? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Gewebeband im Außenputz: Alkaliwert prüfen!
Suche nach: Außenputz, Gewebeband, Alkaliwert, Putzsystem, Sanierung, Fassade, Mängel, Gutachter
