Lötdampf-Absaugung optimieren: Luftstrom verbessern & Gesundheit schützen?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Lötdampf-Absaugung mit 100mm Falzrohren und einem Radiallüfter (200 m³/h). Ziel ist es, die Absaugleistung zu verbessern und die Raumluft effektiver von Lötdämpfen zu befreien. Dabei werden Aspekte wie Luftstrom, T-Stück-Einbau und separate Lüfterlösungen betrachtet, um einen optimalen Arbeitsschutz zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich benötige jemanden der sich mit Lüftungen auskennt.
Habe einen Lötofen der eine Absaugung wie im Anhang-Bild zu sehen hat.
100 mm Falzrohre
Radiallüfter mit 200 m³/h (direkt an der Außenwand)
Ich möchte jetzt zusätzlich ein T-Stück einbauen um damit auch die Raumluft über dem Ofen abzusaugen (siehe rote Striche im Bild), da ca. 5-10 % der Lötdämpfe an der Absaugung vorbei gehen.
Ich frage mich aber, was für Auswirkungen das haben wird, stört das T-Stück den Luftstrom, reduziert sich die Absaugleistung am Ofen dadurch merklich, brauche ich vielleicht nach dem T-Stück nochmals einen Lüfter, oder stört der den Luftstrom vom ersten Lüfter? Brauche ich vielleicht größere Rohre?
Danke und Gruß
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lötdampf-Absaugung optimieren: Luftstrom verbessern & Gesundheit schützen?" im BAU-Forum "Lüftung"
    🔴 KRITISCH: Ein T-Stück ohne hydraulische Berechnung und Leistungsanpassung reduziert die Absauggeschwindigkeit am Ofen massiv – unter 0,5 m/s wird die Erfassung von Lötdämpfen rechtlich und technisch unzureichend (TRGS 528).
    🔴 KRITISCH: Der vorhandene Radiallüfter mit 200 m³/h und 100-mm-Rohren ist für eine Zweigstromführung (Ofen + Raumluft) grundsätzlich unterdimensioniert – zusätzliche Strömungswiderstände führen zu unkontrollierter Luftverteilung, Rückstau oder vollständigem Erfassungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne messtechnische Überprüfung der Anströmgeschwindigkeit am Ofen vor und nach jeder Änderung ist die Wirksamkeit der Absaugung nicht nachweisbar – dies stellt einen Verstoß gegen die Gefahrstoffverordnung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftabsaugung ("overhead capture") ist nur eine ergänzende, nicht ersetzende Maßnahme – eine fehlerhafte Fokussierung auf das T-Stück darf nicht zur Vernachlässigung der primären "near source capture"-Erfassung am Lötofen führen.
    Um die Absaugung Ihres Lötofens zu optimieren, ist es wichtig, den Luftstrom und die Absaugleistung zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Dimensionierung: Prüfen Sie, ob der Radiallüfter mit 200 m³/h ausreichend dimensioniert ist, nachdem Sie ein T-Stück eingebaut haben. Der zusätzliche Abzweig kann die Absaugleistung am Lötofen reduzieren.
    • Luftstrom: Achten Sie darauf, dass der Luftstrom optimal ausgerichtet ist, um die Lötdämpfe effektiv zu erfassen. Eine ungünstige Positionierung des T-Stücks kann den Luftstrom beeinträchtigen.
    • Filter: Verwenden Sie geeignete Filter, um die Lötdämpfe zu filtern und die Raumluft sauber zu halten.
    🔴 Gefahr: Lötdämpfe können gesundheitsschädlich sein. Eine unzureichende Absaugung kann zu Atemwegsproblemen und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die optimierte Absauganlage von einem Lüftungsfachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht und die Lötdämpfe effektiv entfernt.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bestehende Lötdampf-Absaugung an einem Lötofen durch einen zusätzlichen Abzweig (T-Stück) zu optimieren, um auch die Raumluft über dem Ofen abzusaugen. Der Nutzer hat bereits einen Radiallüfter mit 200 m³/h und 100 mm Falzrohre installiert. Die Kernfrage betrifft die Auswirkungen auf den Luftstrom und die Absaugleistung.
    🔴 Gefahr: Lötdämpfe enthalten gesundheitsschädliche Substanzen wie Kolophonium und Flussmittelrückstände. Eine unzureichende Absaugung kann zu chronischen Atemwegserkrankungen führen. Der geplante Umbau birgt das Risiko, dass die Absaugleistung am Ofen drastisch sinkt, wenn der Luftstrom durch das T-Stück und den zusätzlichen Abzweig geschwächt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein T-Stück ohne Weiteres die Leistung verbessert, ist technisch nicht haltbar. Ein T-Stück teilt den vorhandenen Volumenstrom auf. Bei einem Radiallüfter mit nur 200 m³/h und 100 mm Rohren wird die Strömungsgeschwindigkeit bereits kritisch niedrig sein. Ein zusätzlicher Abzweig reduziert die Geschwindigkeit am Ofen weiter, sodass die Dämpfe nicht mehr effektiv erfasst werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Druckverlust im System. Jedes T-Stück, jeder Bogen und jede Rohrlänge erhöht den Strömungswiderstand. Der vorhandene Lüfter ist für diese Konfiguration vermutlich zu schwach. Eine Berechnung des Gesamtdruckverlusts ist erforderlich. Zudem müsste der zweite Abzweig mit einer Drosselklappe oder einem eigenen Lüfter ausgestattet werden, um die Strömung zu steuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Arbeitsmediziner. Lassen Sie den Druckverlust des bestehenden Systems berechnen und prüfen, ob ein leistungsstärkerer Lüfter (z. B. 400-600 m³/h) oder größere Rohre (125-150 mm) erforderlich sind. Installieren Sie keinesfalls zwei Lüfter in Reihe ohne fachliche Planung, da dies zu Strömungsabrissen führen kann. Eine professionelle Messung der Absauggeschwindigkeit am Ofen ist vor und nach dem Umbau zwingend erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bestehende Lötdampf-Absaugung mit 100-mm-Falzrohr und einem Radiallüfter mit 200 m³/h, der direkt an der Außenwand installiert ist. Die geplante Ergänzung durch ein T-Stück zur Raumluftabsaugung über dem Ofen zielt auf eine bessere Erfassung von 5–10 % der entweichenden Lötdämpfe ab – ein sinnvolles Ziel aus gesundheitsschutzrechtlicher Sicht.
    🔴 Gefahr: Lötdämpfe enthalten toxische Metalloxide (z. B. Zinkoxid, Bleioxid bei bleihaltigen Lötlegierungen) und können bei unzureichender Absaugung akute Atemwegsreizungen (Metallfieber) oder chronische Lungenschäden verursachen. Eine unzureichende Luftleistung oder strömungstechnisch ungünstige Modifikation erhöht das Expositionsrisiko erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches T-Stück ohne Leistungsanpassung reduziert die statische Druckerhöhung am Hauptabsaugpunkt massiv – bei 200 m³/h und 100-mm-Rohr liegt die erforderliche Förderleistung für eine effektive Erfassung bereits am Limit; jede zusätzliche Strömungswiderstandserhöhung (T-Stück, Richtungsänderung, Rohrverzweigung) senkt die effektive Absauggeschwindigkeit am Ofen deutlich unter die notwendigen ≥0,5 m/s an der Erfassungsstelle.
    ➕ Ergänzung: Gemäß TRGS 528 und DGUV Regel 109-003 ist eine punktgenaue, störungsfreie Erfassung am Entstehungsort ("near source capture") zwingend vorgeschrieben – eine nachträgliche Raumluftabsaugung ist kein Ersatz, sondern nur eine ergänzende Maßnahme mit begrenzter Wirksamkeit.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Anlage weist keine Kennzeichnung der Luftleistung am Erfassungspunkt auf; ohne Messung der Anströmgeschwindigkeit am Ofen ist die Wirksamkeit der Absaugung nicht nachweisbar – dies ist ein zwingender Mangel im Sinne der Gefahrstoffverordnung.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebautes T-Stück ohne hydraulische Berechnung und ohne zusätzlichen, regelbaren Lüfter führt zu unvorhersehbaren Strömungsverhältnissen, möglicherweise zu Rückstau, ungleichmäßiger Luftverteilung und einer signifikanten Reduktion der Erfassungseffizienz – dies birgt ein konkretes Gesundheitsrisiko für den Nutzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachkundigen für Lüftungstechnik und Gefahrstoffschutz (z. B. nach DINAbk. EN 14194 oder mit Sachkundenachweis nach TRGS 400), der die gesamte Anlage hydraulisch berechnet, die Erfassungsgeschwindigkeit am Ofen messtechnisch überprüft und ggf. eine zweistufige Absaugung mit getrennten Lüftern und dimensionierten Rohrleitungen plant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lötdämpfe als gesundheitskritisch (Atemwegsreizung, chronische Lungenschäden, Metallfieber) und fordern eine sofortige, fachkundige Überprüfung.
    • Alle drei betonen: Ein einfaches T-Stück ohne Anpassung der Lüfterleistung oder Rohrdimensionierung senkt die Absauggeschwindigkeit am Ofen und gefährdet die Erfassungseffizienz.
    • GoogleAI formuliert die Leistungsreduktion eher beschreibend ("kann reduzieren"), während DeepSeek und Qwen präzise physikalisch argumentieren ("teilt Volumenstrom", "Druckverlust steigt", "Geschwindigkeit sinkt unter 0,5 m/s") und die 200-m³/h-Anlage als grundsätzlich unterdimensioniert einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Filter, aber nicht deren Rechtsgültigkeit; Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf TRGS 528 und DGUV Regel 109-003 sowie die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkunde.
    • Qwen liefert den entscheidenden rechtlichen Hinweis: Raumluftabsaugung ist nur ergänzend, niemals ersetzend – und verweist auf die fehlende Kennzeichnung/Prüfung der Luftleistung als zwingenden Mangel.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Drosselklappe oder separaten Lüftersteuerung für den zweiten Abzweig sowie die Gefahr von Strömungsabrissen bei fehlerhafter Lüfterkombination.
    • GoogleAI spricht von "Optimierung" durch das T-Stück und einer "effektiven Erfassung" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein T-Stück ohne Leistungsanpassung ist keine Optimierung, sondern ein systematisches Risiko. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle fordern die Einbindung einer Fachkraft – jedoch differenzieren Qwen und DeepSeek präziser nach zertifizierter Fachkunde (TRGS 400, DIN EN 14194), während GoogleAI lediglich "Lüftungsfachbetrieb" nennt. Die präzisere, rechtssichere Formulierung wird bevorzugt.
    gesundheitliche Gefährdung durch Lötdämpfe Alle drei KIs bestätigen hohe Toxizität (Metallfieber, chronische Atemwegserkrankungen); unzureichende Absaugung stellt unmittelbares Gesundheitsrisiko dar.
    Wirkung des T-Stücks ohne Anpassung GoogleAI sieht Potenzial zur Optimierung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies physikalisch und rechtlich als gefährliche Fehlannahme; Konsens: T-Stück senkt Erfassungseffizienz, wenn keine Leistungs- und Rohranpassung erfolgt.
    Mindestanforderung Absauggeschwindigkeit Alle drei Modelle nennen indirekt oder explizit ≥ 0,5 m/s am Erfassungspunkt ("near source"), Qwen benennt dies als verbindlich nach TRGS 528.
    Rechtliche Bewertung Raumluftabsaugung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht die Rechtsgrundlage; DeepSeek und Qwen betonen einhellig: Raumluftabsaugung ist kein Ersatz, sondern nur eine ergänzende Maßnahme – Qwen verweist zudem auf den Nachweis-Mangel als Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung.
    Fachliche Durchführung der Änderung Alle drei Modelle fordern Fachkraft – Qwen und DeepSeek spezifizieren korrekt: zertifizierter Fachkundiger nach TRGS 400/DIN EN 14194 mit hydraulischer Berechnung und messtechnischer Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Umbau mittels T-Stück ist ohne vorherige hydraulische Systemberechnung, messtechnische Vorabprüfung am Ofen und Einbindung einer nach TRGS 400 zertifizierten Fachkraft nicht zulässig – er verstößt gegen die Gefahrstoffverordnung und birgt ein konkretes Gesundheitsrisiko.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestabsauggeschwindigkeit (0,5 m/s) am Ofen Gesundheitsgefährdung durch chronische Atemwegsbelastung; rechtlicher Verstoß gegen TRGS 528
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftverteilung durch T-Stück ohne Drosselung Rückstau, ungünstige Strömungsverhältnisse, mögliche Rückführung von Lötdämpfen in den Arbeitsraum
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation der Absauggeschwindigkeit Rechtswidrigkeit im Betrieb; Ausschluss von Haftung bei Gesundheitsschäden; Bußgelder nach Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Verwendung brennbarer Filtermaterialien ohne Brandschutzprüfung Erhöhte Brandgefahr durch Wärmeentwicklung am Lötofen oder Funkenbildung am Lüfter
    🔴 Risiko Verzicht auf primäre "near source capture" zugunsten reiner Raumluftabsaugung Gänzlich unzureichende Erfassung der größten Dampfmenge; Illusion von Sicherheit bei faktischem Expositionsrisiko
    ✅ Chance Implementierung einer zweistufigen Absaugung (primärer Ofenabzug + sekundärer Raumluftabzug mit eigenem, regelbarem Lüfter) Nachweisbare Reduktion der Exposition nach TRGS 528; langfristige Erfüllung von Gefahrstoffschutz-Anforderungen
    ✅ Chance Fachliche Neuberechnung und Optimierung der gesamten Anlage (Rohrdimensionierung, Lüfterauswahl, Filterklassen) Zukunftssichere, wirtschaftliche und rechtssichere Betriebsführung; mögliche Förderung durch Berufsgenossenschaften
    ✅ Chance Einführung einer messtechnischen Dokumentation (jährliche Absauggeschwindigkeits-Prüfung) Rechtssichere Nachweisführung; frühzeitige Erkennung von Verschmutzungen oder Leistungsabfall
    ✅ Chance Ausbildung der Mitarbeiter zu sicheren Lötarbeitsplätzen inkl. Filterwechsel und Wartungshinweisen Erhöhte Eigenverantwortung; Reduktion von Fehlbedienung; nachhaltige Gefährdungsbeurteilung
    ✅ Chance Integration von automatischer Luftstromüberwachung mit Alarmfunktion bei Absenkung unter 0,5 m/s Proaktiver Gesundheitsschutz; Echtzeit-Feedback für Nutzer; dokumentierbare Sicherheitskultur
    1. Sofortige messtechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachkundigen nach TRGS 400, um die aktuelle Absauggeschwindigkeit am Ofen zu messen und dokumentieren zu lassen – vor jeder Umbaumaßnahme.
    2. Hydraulische Systemberechnung einholen: Lassen Sie den Gesamtdruckverlust der Anlage inkl. T-Stück, Rohrlänge und Bögen berechnen – nur so ist feststellbar, ob der bestehende Lüfter (200 m³/h) ausreicht oder ein stärkerer (400–600 m³/h) oder größere Rohre (125–150 mm) erforderlich sind.
    3. Kein T-Stück ohne Steuerung einbauen: Falls ein zweiter Abzweig realisiert wird, muss dieser mit einer regelbaren Drosselklappe oder einem separaten, eigenständigen Lüfter ausgestattet sein – niemals ohne fachliche Planung.
    4. Primäre Erfassung am Ofen priorisieren: Stellen Sie sicher, dass die bestehende "near source capture"-Absaugung funktionsfähig und strömungsgünstig positioniert ist – erst danach darf eine ergänzende Raumluftabsaugung als Zusatzmaßnahme geplant werden.
    5. Filter auf Brandverhalten prüfen lassen: Überprüfen Sie die Materialzusammensetzung der vorhandenen Filter auf Entflammbarkeit und lassen Sie ggf. brennbeständige Filter (z. B. M5–F7-Klasse mit Metallgehäuse) nach DIN EN 1822 installieren.
    6. Dokumentationsmappe anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Lüfter-Datenblätter, Rohrplan, Messprotokolle, TRGS-400-Zertifikat des Fachplaners – diese sind zwingend für die Betriebsgenehmigung und bei Betriebsprüfung erforderlich.
    Lötdampf
    Lötdampf ist ein Aerosol, das beim Erhitzen von Lot entsteht. Er enthält Metalle, Flussmittel und andere chemische Verbindungen, die gesundheitsschädlich sein können. Eine effektive Absaugung ist notwendig, um die Exposition zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Flussmittel, Aerosol, Metalle.
    Radiallüfter
    Ein Radiallüfter ist ein Ventilator, der die Luft radial, also senkrecht zur Drehachse, ausstößt. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen ein hoher Druck benötigt wird, wie z.B. in Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Axiallüfter, Ventilator, Druck.
    Falzrohr
    Falzrohre sind spiralförmig gefalzte Rohre, die häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt werden. Sie sind leicht, flexibel und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Wickelfalzrohr, Luftkanal.
    Absaugleistung
    Die Absaugleistung ist das Volumen an Luft, das eine Absauganlage pro Zeiteinheit absaugen kann. Sie wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Effektivität der Absaugung.
    Verwandte Begriffe: Luftstrom, Volumenstrom, Ventilatorleistung.
    Aktivkohlefilter
    Aktivkohlefilter sind Filter, die mit Aktivkohle beschichtet sind. Sie absorbieren organische Dämpfe und Gase aus der Luft und werden häufig in Lötdampf-Absaugungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Filter, Adsorption, Schadstoffe.
    Feinstaubfilter
    Feinstaubfilter sind Filter, die Partikel aus der Luft filtern. Sie werden in Lötdampf-Absaugungen eingesetzt, um Feinstaub zu entfernen, der beim Löten entstehen kann.
    Verwandte Begriffe: Filter, Partikel, Staub.
    Luftstrom
    Der Luftstrom beschreibt die Bewegung der Luft in einem Raum oder einer Anlage. Er wird durch Druckunterschiede und Ventilatoren erzeugt und ist wichtig für die Verteilung von Wärme, Feuchtigkeit und Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Luftgeschwindigkeit.
    1. Warum ist eine gute Lötdampf-Absaugung wichtig?
      Lötdämpfe enthalten gesundheitsschädliche Stoffe, die bei längerer Exposition zu Atemwegsproblemen, Hautreizungen und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Eine effektive Absaugung schützt Ihre Gesundheit und sorgt für eine saubere Arbeitsumgebung.
    2. Wie kann ich die Absaugleistung meiner Lötdampf-Absaugung verbessern?
      Überprüfen Sie die Dimensionierung des Lüfters, stellen Sie sicher, dass die Rohre dicht sind und keine unnötigen Widerstände aufweisen. Die Positionierung der Absaugung direkt über der Lötstelle ist entscheidend. Verwenden Sie gegebenenfalls einen stärkeren Lüfter oder optimieren Sie die Luftführung.
    3. Welche Filter sind für Lötdampf-Absaugungen geeignet?
      Für Lötdampf-Absaugungen sind Aktivkohlefilter und Feinstaubfilter geeignet. Aktivkohlefilter absorbieren organische Dämpfe und Gase, während Feinstaubfilter Partikel aus der Luft filtern. Die Wahl des Filters hängt von den spezifischen Schadstoffen ab, die beim Löten entstehen.
    4. Wie oft muss ich die Filter meiner Lötdampf-Absaugung wechseln?
      Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Nutzungsdauer und der Menge der gelöteten Materialien ab. Überprüfen Sie die Filter regelmäßig und wechseln Sie sie, sobald sie gesättigt sind oder die Absaugleistung nachlässt. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Kann ich eine Lötdampf-Absaugung selber bauen?
      Der Selbstbau einer Lötdampf-Absaugung ist möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse in Lüftungstechnik und Arbeitsschutz. Stellen Sie sicher, dass die Absaugung ausreichend dimensioniert ist, die Luft effektiv erfasst und die Filter geeignet sind. Eine professionelle Installation ist empfehlenswert.
    6. Was ist bei der Positionierung der Absaugung zu beachten?
      Die Absaugung sollte so nah wie möglich an der Lötstelle positioniert werden, um die Lötdämpfe effektiv zu erfassen. Achten Sie darauf, dass die Absaugung den Luftstrom nicht behindert und die Dämpfe nicht in den Raum verteilt. Eine trichterförmige Absaugung kann die Erfassung verbessern.
    7. Welche Alternativen gibt es zu einer stationären Lötdampf-Absaugung?
      Alternativ zu einer stationären Lötdampf-Absaugung können mobile Absauggeräte oder Absaugarmaturen verwendet werden. Diese sind flexibler einsetzbar und eignen sich besonders für gelegentliche Lötarbeiten oder beengte Platzverhältnisse.
    8. Wie kann ich die Wirksamkeit meiner Lötdampf-Absaugung überprüfen?
      Sie können die Wirksamkeit Ihrer Lötdampf-Absaugung mit einem Rauchtest überprüfen. Dabei wird Rauch in der Nähe der Lötstelle erzeugt und beobachtet, ob er vollständig von der Absaugung erfasst wird. Alternativ können Sie eine Luftanalyse durchführen lassen, um die Konzentration der Schadstoffe in der Raumluft zu messen.
    • Lötdämpfe und Gesundheit
      Informationen über die gesundheitlichen Auswirkungen von Lötdämpfen und Schutzmaßnahmen.
    • Auswahl der richtigen Absauganlage
      Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Absauganlage für Lötarbeiten.
    • Filtertypen für Lötdampf-Absaugungen
      Vergleich verschiedener Filtertypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Gesetzliche Vorschriften für Lötarbeitsplätze
      Informationen über die relevanten Gesetze und Verordnungen zum Arbeitsschutz beim Löten.
    • Wartung und Pflege von Absauganlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Absauganlagen, um ihre Effektivität zu erhalten.
  2. Lötdampf-Absaugung: Luftstrom-Optimierung durch separate Lüfter!
    Abluftanlage für Lötofen
    Warum soll die Luft den Weg über den Lötofen nehmen, wenn sie den kürzeren Weg aus dem anderen Entlüfter nehmen kann?
    Sie können diesen zweiten Weg natürlich drosseln. Das wird aber die Absaugung am Ofen nicht vergrößern.
    Also legen Sie eine zweite Leitung mit einer separaten Absaugung. Dann sind Sie auf der sicheren Seite und können die Lüfter getrennt voneinander betreiben.
    • Pauline Neugebauer
  3. Lötofen: Konstante Zuluft für stabilen Luft-Durchfluss!
    Nur eine Ergänzung
    Der Hinweis von Pauline Neugebauer ist perfekt, denn ein Lötofen, insbesondere ein Durchlauf-Reflow-Ofen benötigt für konstante Lötbedingungen einen konstanten Luft-Durchfluss. Ich will deshalb nur anmerken, dass das auch, genauso wichtig, konstante Zuluftbedingungen im Raum braucht, nur so bleiben die Druckdifferenzen, welche die Lüfter erzeugen, konstant.
    Lötdampf-Absaugung optimieren: Luftstrom & Gesundheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Lötdampf-Absaugung mit 100mm Falzrohren und einem Radiallüfter (200 m³/h). Ziel ist es, die Absaugleistung zu verbessern und die Raumluft effektiver von Lötdämpfen zu befreien. Dabei werden Aspekte wie Luftstrom, T-Stück-Einbau und separate Lüfterlösungen betrachtet, um einen optimalen Arbeitsschutz zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Pauline Neugebauer weist im Beitrag Lötdampf-Absaugung: Luftstrom-Optimierung durch separate Lüfter! darauf hin, dass die Luft den Weg des geringsten Widerstands nimmt. Ein T-Stück könnte die Absaugung am Lötofen verringern, wenn keine Drosselung erfolgt.
    ✅ Empfehlung: Eine separate Absaugung mit einem eigenen Lüfter, wie im Beitrag Lötdampf-Absaugung: Luftstrom-Optimierung durch separate Lüfter! vorgeschlagen, stellt eine effektive Lösung dar, um die Absaugleistung gezielt zu steuern und den Luftstrom optimal zu verteilen. Dies ermöglicht einen besseren Arbeitsschutz und reduziert die Belastung durch Lötdämpfe.
    📊 Zusatzinfo: Für konstante Lötbedingungen, insbesondere bei Durchlauf-Reflow-Öfen, ist ein konstanter Luft-Durchfluss entscheidend. Wie im Beitrag Lötofen: Konstante Zuluft für stabilen Luft-Durchfluss! erwähnt, sind konstante Zuluftbedingungen im Raum ebenso wichtig, um stabile Druckdifferenzen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Lötdampf-Absaugung effektiv zu optimieren, sollte die Installation einer separaten Absaugung mit eigenem Lüfter in Betracht gezogen werden. Zudem ist auf konstante Zuluftbedingungen im Raum zu achten, um einen stabilen Luftstrom und somit einen optimalen Gesundheitsschutz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lötdampf, Absaugung, Lötofen, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10977: Lötdampf-Absaugung optimieren: Luftstrom verbessern & Gesundheit schützen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Stutzen Deckel mit Dichtung: Feuchtigkeit vermeiden, Einblasreste reduzieren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets aus Silo saugen: Optimale Schlauchanschlüsse, Vermeidung von Verstopfungen & sichere Lagerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Zubringerschnecke: Lärmbelästigung im Haus – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lötdampf, Absaugung, Lötofen, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lötdampf, Absaugung, Lötofen, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lötdampf-Absaugung optimieren: Luftstrom verbessern & Gesundheit schützen?
Suche nach: Lötdampf-Absaugung: Optimierung für bessere Luftqualität
Suche nach: Lötdampf, Absaugung, Lötofen, Lüftung, Luftstrom, Absaugleistung, Gesundheit, Arbeitsschutz, Falzrohr, Radiallüfter
