Zugluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Windgeräusche durch Zuluftventile?
BAU-Forum: Lüftung
Hallo, vor gut 5 Wochen wurde unser Hallo, vor gut 5 Wochen wurde unser Haus fertiggestellt und an uns, von einem namenhaften Anbieter für Schlüsselfertigesbauen (aus der Nähe von Hamburg), übergeben. Nach Einzug sind durch die Zuluftdurchlässen, in den Außenwänden angebracht sind, vor allem bei stärkerem Wind, der Luftstrom hörbar.  -  Man kann es mit dem Pusten über eine Flaschenöffnung, nur deutlich lauter, vergleichen. Die Luftdurchlässe sind als "Löcher in den Wänden" mit entsprechendem Zubehör (Zufluftventil mit Pollenfilter und Plastikabdeckungen) installiert. An den Außenwänden ist ein Plastikschutz, anliegend an der Wand, angebracht. Die lautesten Zuluftdurchlässe sind nach Süden, freier Zugang auch von Wind aus West/Süd-West.
Kennt irgendjemand einen Tipp, wie man die störenden Windgeräusche reduzieren kann, ohne das es gravierende optischen Einfluss auf den Neubau nimmt?
Danke.
  • cniemann
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Zugluft und Windgeräuschen in Ihrem Neubau haben, die durch die Zuluftdurchlässe in den Außenwänden entstehen. Dies ist besonders bei starkem Wind ein häufiges Problem.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Überprüfen Sie die Zuluftventile: Stellen Sie sicher, dass die Ventile richtig eingestellt sind. Viele Ventile haben Einstellmöglichkeiten, um den Luftstrom zu regulieren.
    • Pollenfilter: Kontrollieren Sie, ob die Pollenfilter richtig eingesetzt und sauber sind. Ein verstopfter Filter kann den Luftstrom behindern und Geräusche verursachen.
    • Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Zuluftdurchlässe. Beschädigte oder fehlende Dichtungen können Zugluft verursachen.
    • Windschutz: Externe Windschutzelemente (z.B. spezielle Abdeckungen) können helfen, den direkten Windeinfluss zu reduzieren.
    • Blower-Door-Test: Ein Blower-Door-Test kann helfen, undichte Stellen in der Gebäudehülle zu identifizieren, die zu Zugluft beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Bauträger oder einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ein Schallschutzgutachten kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Lärmbelästigung zu minimieren.
    Zuluftventil
    Ein Zuluftventil ist eine Öffnung in der Außenwand eines Gebäudes, die dazu dient, Frischluft in die Innenräume zu leiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil eines Lüftungssystems und trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei.
    Verwandte Begriffe: Abluftventil, Lüftungsanlage, Fensterlüfter.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und die Luftleckagen zu messen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Wärmebrücke.
    Pollenfilter
    Ein Pollenfilter ist ein Filter, der in Lüftungsanlagen und Zuluftventilen eingesetzt wird, um Pollen aus der einströmenden Luft zu filtern. Er ist besonders wichtig für Allergiker, um die Belastung durch Pollen in Innenräumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Luftfilter, Feinstaubfilter, Allergie.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Gebäudehülle, Dämmung.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen oder zwischen Räumen. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, speziellen Fenstern und Türen oder durch eine optimierte Bauweise erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung.
    Lüftungskonzept
    Ein Lüftungskonzept ist ein Plan, der die Art und Weise der Be- und Entlüftung eines Gebäudes festlegt. Es berücksichtigt die Anforderungen an die Raumluftqualität, den Energieverbrauch und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, natürliche Lüftung.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht oft durch undichte Stellen in der Gebäudehülle oder durch falsche Einstellung von Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Konvektion, Kaltluft.
    1. Was sind Zuluftventile und wozu dienen sie?
      Zuluftventile sind Öffnungen in der Gebäudehülle, die Frischluft in Wohnräume leiten. Sie sind Teil eines Lüftungskonzepts und sorgen für einen kontinuierlichen Luftaustausch, um Feuchtigkeit abzuführen und die Raumluftqualität zu verbessern.
    2. Warum entstehen Windgeräusche an Zuluftventilen?
      Windgeräusche entstehen, wenn Wind direkt auf die Öffnungen der Zuluftventile trifft und Luft mit hoher Geschwindigkeit durch die Ventile gepresst wird. Dies kann besonders bei exponierten Lagen oder starkem Wind der Fall sein.
    3. Kann man die Zuluftventile einfach verschließen, um Zugluft zu vermeiden?
      Das Verschließen der Zuluftventile ist nicht empfehlenswert, da dies die natürliche Lüftung des Hauses beeinträchtigt und zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen kann. Eine kontrollierte Lüftung ist wichtig für ein gesundes Raumklima.
    4. Was ist ein Blower-Door-Test und wie hilft er bei Zugluftproblemen?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Durch die Messung des Luftstroms kann festgestellt werden, wie gut das Gebäude abgedichtet ist und wo es undichte Stellen gibt, die zu Zugluft führen.
    5. Welche Rolle spielt der Pollenfilter bei Zuluftventilen?
      Der Pollenfilter in Zuluftventilen dient dazu, Pollen aus der einströmenden Luft zu filtern und so die Raumluftqualität für Allergiker zu verbessern. Ein verstopfter Filter kann jedoch den Luftstrom behindern und die Leistung des Ventils beeinträchtigen.
    6. Sind alle Zuluftventile gleich?
      Nein, es gibt verschiedene Arten von Zuluftventilen, die sich in ihrer Bauweise, ihrem Luftdurchsatz und ihren Einstellmöglichkeiten unterscheiden. Einige Ventile sind speziell für den Schallschutz ausgelegt oder verfügen über zusätzliche Filter.
    7. Was kann man tun, wenn die Windgeräusche trotz aller Maßnahmen bestehen bleiben?
      Wenn die Windgeräusche trotz aller Maßnahmen weiterhin bestehen, sollte ein Fachmann für Lüftungstechnik oder ein Akustiker hinzugezogen werden. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen empfehlen, wie z.B. den Einbau spezieller Schallschutzventile oder die Optimierung der Gebäudehülle.
    8. Wie oft sollte man die Pollenfilter in Zuluftventilen wechseln?
      Die Pollenfilter in Zuluftventilen sollten regelmäßig gewechselt werden, idealerweise alle drei bis sechs Monate, abhängig von der Belastung durch Pollen und Staub. Ein regelmäßiger Wechsel sorgt für eine optimale Luftqualität und verhindert, dass der Filter verstopft.
    • Schimmelbildung durch unzureichende Lüftung
      Informationen über die Risiken von Schimmelbildung bei mangelnder Lüftung und Tipps zur Vorbeugung.
    • Optimierung der Fensterlüftung
      Anleitung zur richtigen Fensterlüftung, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten und Energie zu sparen.
    • Nachrüstung von Lüftungsanlagen
      Informationen über verschiedene Lüftungsanlagen und deren Eignung für die Nachrüstung in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzmaßnahmen im Neubau
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Neubauten, um Lärmbelästigungen zu reduzieren.
    • Energieeffizienz durch luftdichte Gebäudehülle
      Erklärung, wie eine luftdichte Gebäudehülle zur Energieeffizienz beiträgt und welche Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit geeignet sind.
  2. Zuluftventile: Dimensionierung & Einstellung für Neubau-Lüftung
    Geräusche oder Zugerscheinungen sollten nicht sein
    Wie sind denn die ALDs ausgelegt worden? Auf welche Lüftungsstufe (Querlüftung zum Feuchteschutz / Reduzierte Lüftung / Nennlüftung / Intensivlüftung) sind denn die ALDs ausgelegt? Hier sollte man mal den Hersteller der ALDs konsultieren, was er von der Dimensionierung hält und welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt.
  3. Zuluftversorgung im Neubau: Luftwärmepumpe & Zuluftventile
    Hallo Herr Dipl. Ing. Tilgner, vielen Dank ...
    Hallo Herr Dipl. Ing. Tilgner, vielen Dank Hallo Herr Dipl. Ing. Tilgner, vielen Dank für Ihre Antwort und Fragetipps an den Anbieter des schlüsselfertigen Bauens. Die Lüftungsdurchlässe sind zur Zuluftversorgung der Wohnung installiert worden (Zuluftdurchlässe in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gast). Unser Haus wird mit einer Luftwärmepumpe der Fa. Nibe beheizt. Die warme/verbrauchte Luft wird aus den Räumen Küche, Gast-WC und Bad abgezogen und zur Wärmeherstellung mit genutzt. Die Zuluftventile enthalten senkrecht verlaufende Plastik-Fächer, die sich bei Sturm/starken Wind schließen sollen. Die Plastik-Fächer sind in den Rohren einmal zur Wohnungsseite und zur Außenwandseite vorhanden. Ein schallgedämpfte Version der Zuluftdurchlässe haben wir nicht. Sei laut des Anbieters des schlüsselfertigen Bauens auch nur notwendig, wenn man direkt an einer viel befahrenden Straße wohnen würde.
  4. Zuluft im Neubau: Optimierung der Zuluftventile mit Luftwärmepumpe
    Hallo Herr Dipl. Ing. Tilgner, vielen Dank Hallo Herr Dipl. Ing. Tilgner, vielen Dank für Ihre Antwort und Fragetipps an den Anbieter des schlüsselfertigen Bauens. Die Lüftungsdurchlässe sind zur Zuluft-Versorgung der Wohnung installiert worden (Zuluftdurchlässe in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gast). Unser Haus wird mit einer Luftwärmepumpe der Fa. Nibe beheizt. Die warme/verbrauchte Luft wird aus den Räumen Küche, Gast-WC und Bad abgezogen und zur Wärmeherstellung mit genutzt. Die Zuluftventile enthalten senkrecht verlaufende Plastik-Fächer, die sich bei Sturm/starken Wind schließen sollen. Die Plastik-Fächer sind in den Rohren einmal zur Wohnungsseite und zur Außenwandseite vorhanden. Ein schallgedämpfte Version der Zuluftdurchlässe haben wir nicht. Sei laut Anbieter des schlüsselfertigen Bauens auch nur notwendig, wenn man direkt an einer viel befahrenden Straße wohnen würde.
    • c. niemann
  5. ALD-Auslegung: Reduzierte Lüftung vs. Nennlüftung im Neubau
    Aua
    Also ALDs sollten laut DINAbk. 1946-6 eher nicht zur Nennlüftung herangezogen werden, sondern genau wegen dieser Zugerscheinungen maximal für Reduzierte Lüftung ausgelegt werden, dies würde aber dem Prinzip einer KWLAbk. entgegen stehen, bei dem man ja davon ausgeht, dass bei normaler Nutzung keine zusätzliche manuelle Fensterlüftung mehr nötig sein soll.
    Ausnahmen sind bei den ALDs vermutlich möglich, wenn der Hersteller der ALDs diese auch für größere Volumenströme frei gibt  -  weshalb man ihr Lüftungskonzept unbedingt mal dem ALD-Hersteller vorlegen sollte unter Hinweis auf Ihr Problem.
  6. Dezentrale Lüftung: Luftmengenberechnung & Ventileinstellung
    das ist die alte ...
    das ist die alte Version der dezentralen Wohnungslüftung. Die Außenwandventile sind freshis. Häufigster Fehler: die lassen nur eine begrenzte Menge Luft durch (steht im Datenblatt) und der fighter saugt eine bestimmte Menge Luft ab. Da gibt es dann eine Lüftungsberechnung, da steht drin, wieviel und vor allem wo diese Teile verbaut werden sollen.
    Und dann vergleicht man erst mal, wieviel kommt rein und wieviel geht raus. Ist das schon gemacht worden?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Zugluft im Neubau: Lösungen für Zuluftventile & Windgeräusche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme und Windgeräusche, die durch Zuluftventile in einem Neubau entstehen. Es wird die korrekte Dimensionierung und Einstellung der Ventile, die Bedeutung eines Lüftungskonzepts und die mögliche Inkompatibilität von ALDs (Außenluftdurchlässen) mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) thematisiert. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer Luftmengenberechnung bei dezentralen Lüftungssystemen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ALD-Auslegung: Reduzierte Lüftung vs. Nennlüftung im Neubau sollten ALDs nach DINAbk. 1946-6 nicht für die Nennlüftung verwendet werden, um Zugerscheinungen zu vermeiden. Dies steht im Widerspruch zum Prinzip einer KWL, bei der manuelle Fensterlüftung idealerweise entfällt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Zuluftventile: Dimensionierung & Einstellung für Neubau-Lüftung wird empfohlen, den Hersteller der ALDs zu konsultieren, um die Dimensionierung zu überprüfen und Einstellungsmöglichkeiten zu erfragen. Dies ist besonders wichtig, um die korrekte Funktion der Lüftung im Neubau sicherzustellen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Dezentrale Lüftung: Luftmengenberechnung & Ventileinstellung betont, dass Außenwandventile (z.B. Freshis) nur eine begrenzte Luftmenge durchlassen. Daher ist eine detaillierte Lüftungsberechnung erforderlich, um die Anzahl und Position der Ventile korrekt zu bestimmen und eine ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Auslegung der Zuluftventile und das Lüftungskonzept Ihres Neubaus. Konsultieren Sie den Hersteller der Ventile und den Anbieter des schlüsselfertigen Bauens, um die Ursachen der Zugluft und Windgeräusche zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Reduzierung zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Dimensionierung und Einstellung der Ventile, wie im Beitrag Zuluftventile: Dimensionierung & Einstellung für Neubau-Lüftung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Neubau, Zuluftventile, Windgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Neubau, Zuluftventile, Windgeräusche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zugluft, Neubau, Zuluftventile, Windgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Neubau, Zuluftventile, Windgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Neubau, Zuluftventile, Windgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Windgeräusche durch Zuluftventile?
Suche nach: Zugluft im Neubau? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Neubau, Zuluftventile, Windgeräusche, Lüftung, Schallschutz, Blower-Door-Test, Luftdichtheit
