DIN 1946-6: Lüftungsberechnung für Wohnung mit Kochnische – Was beachten?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: DIN 1946-6: Lüftungsberechnung für Wohnung mit Kochnische – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Wohnzimmer als Zuluftraum für die Kochnische fungieren kann – unter der Voraussetzung, dass es selbst ausreichend Zuluft erhält; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer nach außen führenden Abluft für die Kochnische – Umluft-Hauben werden ausdrücklich als unzureichend bewertet; Alle drei verlangen eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage oder Inbetriebnahme ohne vorherige, von einem zertifizierten Lüftungsplaner erstellte und schriftlich bestätigte DIN 1946-6-Berechnung, die alle Raumluftvolumina, Zuluftquerschnitte, Abluftleistungen, Druckverluste und Sicherheitsnachweise (Abgasrückstau, Geruchs- und Feuchterückstau) enthält.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Lüftungsberechnung nach DIN 1946-6 für Wohnungen mit Kochnische. Es wird geklärt, dass eine Kochnische anders zu behandeln ist als eine abgeschlossene Küche. Die Fensterlüftung wird gemäß Norm nicht als lüftungstechnische Maßnahme anerkannt. Stattdessen werden Außenluftdurchlässe (ALD) und Dunstabzugshauben als mögliche Lösungen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Getrennte, direkt nach außen führende Abluftleitung für die Kochnische zwingend erforderlich – gemeinsame Abluft mit Bad/WC unzulässig.
🔴 KRITISCH: Nachweislich ausreichende Zuluft im Wohnzimmer (mindestens 10–15 % über der Kochnischen-Abluftmenge) erforderlich, um Unterdruck und Abgasrückstau bei Gasthermen/Kaminen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Überstrom-Luftdurchlass darf nicht als alleinige Zuluft- oder Abluftlösung missverstanden werden – er dient ausschließlich dem Druckausgleich und erfordert eine vorherige raumbezogene Berechnung nach DINAbk. 1946-6.
⚠️ WICHTIG: Dunstabzugshaube muss im Abluftbetrieb (nicht Umluft) mit mindestens 60 m³/h dimensioniert sein; bei direkter Abluft ohne Haube sind 120 m³/h erforderlich.
Um die Lüftung einer Wohnung mit Kochnische nach DIN 1946-6 korrekt zu berechnen, müssen Sie einige Aspekte berücksichtigen. Ich empfehle, die Kochnische als Teil des Wohnbereichs zu betrachten, insbesondere wenn kein separater Raum vorhanden ist.
Zuluft: Das Wohnzimmer dient als Zuluftraum. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Zuluft durch Fenster oder Zuluftdurchlässe vorhanden ist. Die Größe des Überströmdurchlasses zur Kochnische muss so bemessen sein, dass der notwendige Luftvolumenstrom gewährleistet ist.
Abluft: Die Abluft wird typischerweise in der Kochnische (über einer Dunstabzugshaube) und im Badezimmer abgeführt. Die Dunstabzugshaube sollte über einen eigenen Abluftkanal verfügen, der nach außen führt. Umluftbetriebene Dunstabzugshauben sind in Bezug auf die DIN 1946-6 weniger effektiv, da sie die Luft lediglich filtern und nicht abführen.
Überströmdurchlass: Der Überströmdurchlass zwischen Wohnzimmer und Kochnische muss ausreichend dimensioniert sein, um den Luftaustausch zu gewährleisten. Die Größe hängt vom erforderlichen Luftvolumenstrom ab, der wiederum von der Nutzung und Größe der Kochnische abhängt. Achten Sie auf eine korrekte Montage, um Zugluft zu vermeiden.
Gesamtlüftungskonzept: Berücksichtigen Sie das gesamte Lüftungskonzept der Wohnung, einschließlich aller Räume. Die DIN 1946-6 gibt detaillierte Anforderungen an die Luftvolumenströme und die Anordnung der Zu- und Abluftöffnungen vor. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um eine ausreichende Luftqualität und den Feuchteschutz sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik hinzu, um die Lüftungsanlage korrekt zu dimensionieren und die Einhaltung der DIN 1946-6 sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die normgerechte Auslegung einer Lüftungsanlage nach DIN 1946-6 für eine Wohnung mit Kochnische. Die zentrale Herausforderung liegt in der korrekten Behandlung der angrenzenden Räume, insbesondere des Wohnzimmers, das als Zuluftraum für die Kochnische dienen soll. Die Verwendung eines Überstrom-Luftdurchlasses ist ein typischer Ansatz, um die Luftführung zwischen diesen Bereichen zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, das Wohnzimmer als Zuluftraum zu nutzen und die Luft über einen Überstrom-Luftdurchlass in die Kochnische zu führen, ist fachlich korrekt und entspricht den Prinzipien der DIN 1946-6. Dies ermöglicht eine effiziente Luftverteilung ohne separate Zuluftkanäle für jeden Raum.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung des Überstrom-Luftdurchlasses. Der freie Querschnitt muss so gewählt werden, dass der erforderliche Volumenstrom für die Kochnische (mindestens 60 m³/h nach DIN 1946-6) bei einem vertretbaren Druckverlust (max. 10-15 Pa) übertragen werden kann. Zudem muss der Durchlass schallgedämmt sein, um die Übertragung von Kochgeräuschen in das Wohnzimmer zu minimieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wohnzimmer ausschließlich als Zuluftraum fungiert, ist zu vereinfacht. Nach DIN 1946-6 muss auch das Wohnzimmer selbst eine ausreichende Luftwechselrate erhalten. Der Überstrom-Luftdurchlass darf nicht die alleinige Zuluftversorgung des Wohnzimmers darstellen, sondern ergänzt diese. Es muss sichergestellt sein, dass die Zuluft im Wohnzimmer zunächst die Raumluftqualität verbessert, bevor sie in die Kochnische überströmt.
🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht bei unsachgemäßer Planung der Abluftführung. Die Kochnische benötigt eine leistungsfähige Abluft (Dunstabzugshaube oder Abluftventil), die den überströmenden Luftmassenstrom abführt. Wird die Abluftleistung zu gering ausgelegt, kommt es zu einem Rückstau von Kochdünsten und Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung und hygienischen Problemen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik (z.B. nach VDIAbk. 6022). Dieser muss eine detaillierte Berechnung nach DIN 1946-6 durchführen, die den Volumenstrom für die Kochnische (60 m³/h), die Luftwechselrate für das Wohnzimmer (ca. 0,3-0,5 1/h) sowie die Druckverluste im Überstrom-Luftdurchlass und im Abluftsystem berücksichtigt. Lassen Sie sich die Auslegung schriftlich bestätigen und fordern Sie eine Einweisung in die Bedienung und Wartung der Anlage.
DIN 1946-6 regelt die Lüftungstechnik für Wohngebäude und verlangt eine raumbezogene, hygienisch sichere Luftwechselrate – insbesondere bei Feuchte- und Schadstoffquellen wie Kochstellen. Eine Kochnische stellt eine hohe lokale Schadstoff- und Feuchtequelle dar und erfordert mindestens eine Abluftleistung von 60 m³/h (bei Dunstabzugshaube) oder 120 m³/h (bei direkter Abluft ohne Haube), gemäß Anhang A und Tabelle A.1 der Norm.
🔴 Gefahr: Ein Überstrom-Luftdurchlass vom Wohnzimmer in die Kochnische allein reicht nicht aus, um die erforderliche Abluftführung sicherzustellen – er dient lediglich dem Druckausgleich und verhindert kein Rückstauen von Kochluft in den Aufenthaltsraum.
⚠️ Korrektur: Das Wohnzimmer darf nicht pauschal als "Zuluftraum" für die Kochnische fungieren, solange keine nachweislich ausreichende Zuluftmenge (mindestens 10–15 % über der Abluftmenge) über dauerhaft geöffnete oder automatisch gesteuerte Zuluftöffnungen bereitgestellt wird.
➕ Ergänzung: Die DIN 1946-6 verlangt zwingend eine getrennte, direkt nach außen führende Abluftleitung für die Kochnische – eine gemeinsame Abluft mit dem Bad oder WC ist unzulässig, da dies zu Geruchs- und Feuchterückstau führen kann.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des Überstrom-Luftdurchlasses ist grundsätzlich korrekt, jedoch nur als ergänzende Maßnahme innerhalb eines vollständigen, nach DIN 1946-6 berechneten Lüftungskonzepts – nicht als Ersatz für eine dimensionierte Abluft.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Zuluft im Wohnzimmer führt bei Betrieb der Abluft zu Unterdruck, der die Abgasleitung von Gasthermen oder Kaminen beeinträchtigen und zu gefährlichem Abgasrückstau führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner oder Energieberater mit nachgewiesener Kompetenz nach DIN 1946-6, um eine raumbezogene Lüftungsberechnung inkl. Druckverteilungsanalyse, Zuluftquerschnitten und Abluftleitungskonzept für Kochnische und angrenzende Räume vorzunehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Wohnzimmer als Zuluftraum für die Kochnische fungieren kann – unter der Voraussetzung, dass es selbst ausreichend Zuluft erhält.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer nach außen führenden Abluft für die Kochnische – Umluft-Hauben werden ausdrücklich als unzureichend bewertet.
- Alle drei verlangen eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik.
- GoogleAI erwähnt den Druckverlust im Überstromdurchlass nicht explizit; DeepSeek nennt 10–15 Pa als Maximalwert, Qwen fordert eine "Druckverteilungsanalyse" – hier liegt ein Abgleich der Genauigkeit vor.
- GoogleAI beschreibt den Überstromdurchlass als "notwendigen Luftaustausch", während Qwen klargestellt, dass er "nur Druckausgleich" leistet – DeepSeek liegt dazwischen ("ergänzt", aber nicht "ersetzt").
- DeepSeek ergänzt die Anforderung an Schalldämmung des Überstromdurchlasses (Kochgeräusche) – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen betont die Risiken des Unterdrucks für Abgasgeräte explizit – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek thematisiert Rückstau nur bei Abluft, nicht bei Abgas.
- Qwen und DeepSeek spezifizieren Zahlenwerte (60/120 m³/h, 0,3–0,5 1/h, 10–15 % Überdimensionierung) – GoogleAI bleibt qualitativ.
- GoogleAI stellt das Wohnzimmer als "Zuluftraum" dar, ohne klare Trennung zwischen Zuluftversorgung des Wohnzimmers und Überstromfunktion – Qwen und DeepSeek korrigieren dies ausdrücklich als falsche Vereinfachung.
- GoogleAI impliziert, dass ein Überstromdurchlass "den notwendigen Luftvolumenstrom gewährleistet" – Qwen widerspricht klar: "reicht nicht aus", "dient lediglich dem Druckausgleich".
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist verbindlich: Der Überstromdurchlass ist kein Ersatz für eine eigenständige, nachweislich ausreichende Zuluftversorgung des Wohnzimmers und kein Ersatz für eine eigenständige, normgerechte Abluft der Kochnische.
Thema Status KI-Konsens Zuluftraum Wohnzimmer ⚠️ Abwägung Grundsätzlich zulässig – aber nur wenn das Wohnzimmer selbst mit ausreichender Zuluft (mind. 0,3–0,5 1/h) versorgt ist und mindestens 10–15 % mehr Zuluft als Abluft in der Kochnische bereitgestellt wird. Überstrom-Luftdurchlass ⚠️ Abwägung Nicht als Hauptzuluft- oder Abluftlösung nutzbar; dient ausschließlich dem Druckausgleich; muss schallgedämmt, druckverlustoptimiert (≤15 Pa) und fachgerecht dimensioniert sein. Abluft Kochnische ✅ Konsens Zwingend getrennt, direkt nach außen, im Abluftbetrieb; 60 m³/h bei Dunstabzugshaube, 120 m³/h bei direkter Abluft; gemeinsame Abluft mit Bad/WC unzulässig. Risiko Unterdruck ✅ Konsens Unzureichende Zuluft im Wohnzimmer kann zu gefährlichem Abgasrückstau bei Gasthermen oder Kaminen führen – muss durch Druckverteilungsanalyse ausgeschlossen werden. Fachplanung ✅ Konsens Verbindliche, schriftlich dokumentierte Lüftungsberechnung nach DIN 1946-6 durch zertifizierten Fachplaner (VDI 6022) erforderlich – kein Eigenbau, keine Schätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage oder Inbetriebnahme ohne vorherige, von einem zertifizierten Lüftungsplaner erstellte und schriftlich bestätigte DIN 1946-6-Berechnung, die alle Raumluftvolumina, Zuluftquerschnitte, Abluftleistungen, Druckverluste und Sicherheitsnachweise (Abgasrückstau, Geruchs- und Feuchterückstau) enthält.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdruck im Wohnzimmer führt zu Abgasrückstau bei Gasthermen Gesundheitsgefährdung bis hin zu tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung 🔴 Risiko Gemeinsame Abluftleitung mit Bad oder WC Geruchs- und Feuchterückstau in Kochnische und Wohnzimmer, Schimmelbildung 🔴 Risiko Unzureichende Zuluft im Wohnzimmer (zu kleine Fensterdurchlässe oder fehlende Zuluftventile) Vermeidung des notwendigen Luftaustauschs, erhöhte Schadstoffkonzentration, Feuchteschäden 🔴 Risiko Überstromdurchlass ohne Schalldämmung Unzumutbare Übertragung von Kochgeräuschen ins Wohnzimmer – Beeinträchtigung der Wohnqualität 🔴 Risiko Fehlende Druckverlustberechnung im Überstromdurchlass Zu geringer Luftstrom in die Kochnische trotz Abluft – unzureichende Entfernung von Dämpfen und Gerüchen ✅ Chance Komfortable, leise Überströmlösung statt aufwändiger Zuluftkanäle Kosteneinsparung bei Neubau/Renovierung, platzsparende Installation ✅ Chance Hygienische Luftqualität durch normgerechte Zuluft-Abluft-Steuerung Reduzierte Allergene, geringere Schimmelpilzgefahr, bessere Schlaf- und Aufenthaltsqualität ✅ Chance Energieeffizienz durch Wärmerückgewinnung in zentralen Lüftungsanlagen Senkung der Heizkosten bei nachträglicher oder vorgesehener Lüftungsmodernisierung ✅ Chance Vermeidung von Dauerlüftung über gekippte Fenster durch kontrollierte Lüftung Verbesserte Wärmedämmung, weniger Zugluft, höhere Wohnkomfort-Werte ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation als Nachweis für Wohnwert und Versicherungsschutz Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis bei Schadensfällen (z. B. Schimmel) Orientierungshilfen
- Sofort Sicherheitscheck durchführen: Prüfen Sie, ob im Wohnzimmer ausreichende Zuluftöffnungen (z. B. fest eingebauter Zuluftschlitz, Fensterdurchlass mit mindestens 150 cm² freiem Querschnitt) vorhanden sind – bei Zweifel sofort Fachmann hinzuziehen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner mit nachgewiesener Kompetenz nach DIN 1946-6 und VDI 6022 – fordern Sie vor Auftragserteilung Nachweise seiner Qualifikation und Musterdokumente einer früheren Berechnung an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Grundriss, Raumhöhen, Fenstergrößen, Lage und Typ der Heizung (Gastherme/Kamin vorhanden?), sowie vorhandene Lüftungsanlagen – diese Daten benötigt der Planer für die Berechnung.
- Abluftleitung prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Sichtkontrolle der Abluftleitung der Kochnische – es muss ein separater, direkt nach außen führender Kanal sein, ohne Verbindung zu Bad/WC.
- Überstromdurchlass fachgerecht auswählen: Wählen Sie ein schallgedämmtes, druckverlustoptimiertes Modell (für ≤15 Pa Druckverlust bei 60 m³/h) und dokumentieren Sie die Montage mit Foto und Typenschild.
- Einweisung und Wartung vereinbaren: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Einweisung in die Bedienung, Regelung und Wartungsintervalle (Filterwechsel, Dichtungsprüfung) – vermerken Sie diese in den Hausordnungsunterlagen.
- DIN 1946-6
- Die DIN 1946-6 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Lüftung von Wohnungen festlegt. Sie definiert unter anderem die notwendigen Luftvolumenströme, die Anordnung von Zu- und Abluftöffnungen sowie die Qualität der Luft. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um eine ausreichende Luftqualität und den Feuchteschutz sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Wohnungslüftung, Luftvolumenstrom, Zuluft, Abluft. - Kochnische
- Eine Kochnische ist ein kleiner, oft offener Bereich in einer Wohnung, der zum Kochen dient. Im Gegensatz zu einer separaten Küche ist die Kochnische meist in einen anderen Raum (z.B. Wohnzimmer) integriert. Dies erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Lüftungsplanung, um Gerüche und Feuchtigkeit effektiv abzuführen.
Verwandte Begriffe: Küche, offene Küche, Küchenzeile. - Zuluft
- Zuluft ist die Frischluft, die in einen Raum zugeführt wird. Sie kann entweder über Fenster, Zuluftdurchlässe oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung erfolgen. Die Zuluft sorgt für eine ausreichende Sauerstoffversorgung und trägt dazu bei, Schadstoffe und Feuchtigkeit abzuführen.
Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Luftzufuhr. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche. Die Abluft wird typischerweise über Dunstabzugshauben, Abluftventilatoren oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung abgeführt.
Verwandte Begriffe: Fortluft, verbrauchte Luft, Luftabfuhr. - Überströmdurchlass
- Ein Überströmdurchlass ist eine Öffnung in einer Wand oder Tür, die den Luftaustausch zwischen zwei Räumen ermöglicht. Er dient dazu, die Zuluft aus einem Raum in einen anderen zu leiten, in dem Abluft abgeführt wird. Die Größe des Überströmdurchlasses muss ausreichend sein, um den notwendigen Luftvolumenstrom zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Luftdurchlass, Lüftungsgitter, Türspalt. - Luftvolumenstrom
- Der Luftvolumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch einen Raum oder eine Lüftungsanlage strömt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Die DIN 1946-6 legt für verschiedene Räume und Nutzungen unterschiedliche Luftvolumenströme fest.
Verwandte Begriffe: Luftmenge, Volumenstrom, Luftwechselrate. - Kontrollierte Wohnraumlüftung
- Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein System, das den Luftaustausch in einer Wohnung automatisch und bedarfsgerecht regelt. Sie sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und Abfuhr von verbrauchter Luft, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Dies spart Energie und schützt vor Lärm und Schadstoffen.
Verwandte Begriffe: KWLAbk., Lüftungsanlage, mechanische Lüftung.
- Was ist bei der Lüftungsplanung einer Kochnische besonders zu beachten?
Bei der Lüftungsplanung einer Kochnische ist besonders darauf zu achten, dass ausreichend Abluftmöglichkeiten vorhanden sind, idealerweise durch eine Dunstabzugshaube mit Abluftkanal nach außen. Zudem muss der Luftaustausch mit dem angrenzenden Raum (z.B. Wohnzimmer) durch einen ausreichend dimensionierten Überströmdurchlass gewährleistet sein. Die DIN 1946-6 gibt hierzu detaillierte Vorgaben. - Wie dimensioniere ich einen Überströmdurchlass richtig?
Die Dimensionierung eines Überströmdurchlasses hängt vom erforderlichen Luftvolumenstrom ab, der wiederum von der Größe und Nutzung der Kochnische abhängt. Es ist wichtig, die Druckverluste des Durchlasses zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass der Luftaustausch ohne Zugluft erfolgt. Fachplaner können hier genaue Berechnungen durchführen. - Welche Rolle spielt die DIN 1946-6 bei der Lüftungsplanung?
Die DIN 1946-6 ist eine wichtige Norm für die Wohnungslüftung und legt Anforderungen an die Luftvolumenströme, die Anordnung der Zu- und Abluftöffnungen sowie die Qualität der Luft fest. Sie dient dazu, eine ausreichende Luftqualität und den Feuchteschutz in Wohnungen sicherzustellen. Die Einhaltung der Norm ist entscheidend für ein gesundes Raumklima. - Was ist der Unterschied zwischen einer Abluft- und einer Umluft-Dunstabzugshaube?
Eine Abluft-Dunstabzugshaube leitet die Luft über einen Abluftkanal nach außen ab, während eine Umluft-Dunstabzugshaube die Luft lediglich filtert und wieder in den Raum zurückführt. Abluft-Dunstabzugshauben sind in Bezug auf die DIN 1946-6 effektiver, da sie die verunreinigte Luft tatsächlich aus dem Raum entfernen. - Muss ich bei einer offenen Kochnische spezielle Anforderungen an die Lüftung beachten?
Ja, bei einer offenen Kochnische, die direkt mit dem Wohnbereich verbunden ist, ist eine besonders sorgfältige Lüftungsplanung erforderlich. Der Luftaustausch zwischen den Bereichen muss gewährleistet sein, und die Abluft aus der Kochnische sollte effektiv abgeführt werden, um Gerüche und Feuchtigkeit zu minimieren. - Was passiert, wenn die Lüftung nicht ausreichend ist?
Eine unzureichende Lüftung kann zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit führen, was das Wachstum von Schimmel begünstigt. Zudem können sich Schadstoffe und Gerüche in der Raumluft anreichern, was die Gesundheit beeinträchtigen kann. Eine korrekte Lüftung ist daher essenziell für ein gesundes Raumklima. - Kann ich die Lüftung auch ohne Fachmann planen?
Die Lüftungsplanung kann komplex sein, insbesondere wenn es um die Einhaltung der DIN 1946-6 geht. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Lüftungsanlage korrekt dimensioniert ist und alle Anforderungen erfüllt werden. Fehler bei der Planung können langfristig zu Problemen führen. - Welche Vorteile bietet eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Dies spart Energie, da weniger Wärme verloren geht, und schützt vor Lärm und Schadstoffen von außen. Zudem kann die Luftfeuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorgebeugt werden.
- Lüftungskonzepte für Wohnungen
Überblick über verschiedene Lüftungssysteme und ihre Anwendungsbereiche. - Dimensionierung von Lüftungsanlagen nach DIN 1946-6
Detaillierte Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Luftvolumenströme. - Feuchteschutz in Wohnräumen
Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung durch korrekte Lüftung. - Dunstabzugshauben im Vergleich
Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. - Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Lüftungssystemen.
Korrektur: Außenluftdurchlass (ALD) statt Überstrom-Luftdurchlass
Korrektur
Korrektur: *mit Hilfe eines Außenluftdurchlass ALD Sorry für die Verwirrung..Jessica
Minimal-Lüftung Kochnische: Dunstabzugshaube ausreichend?
Hallo, Ich gebe zu keine der vielen ...
Hallo, Ich gebe zu keine der vielen Hallo,Ich gebe zu keine der vielen Vorschriften für Lüftung im Wohnungsbau wirklich zu kennen. Als Anmerkung möchte ich jedoch sagen:
Eine Kochnische ist nicht wirklich ein abgeschlossene Küche und dann ist m.E. eine Minimal-Lüftung völlig ausreichend. Die Stelle ich mir vor in Form einer kleiner Dunstabzugshaube über dem Koch- / Bratbereich vor. Diese sporadisch anfallende Abluft wird dann, weil es sich ja um mehrere Wohnungen handelt, sicher an einer senkrechten Sammelleitung unregelmäßig abgeführt. Oder gibt es einen zentralen Ventilator für alle Wohnungen? Bei einer Berechnung wäre eigentlich nur sicherzustellen, das die Einzele Abluft bzw. die Gleichzeitige Abluften mehrerer Wohnungen auch transportiert wird. Es muss der entsprechende Förderdruck und Auftriebsdruck vorhanden sein. Der Leistungsbereich der Dunstabzugshaube sollte bekannt sein. Und in den Normen sind Mindestluftmengen nachzulesen. Und mit diesem Wert kann dann der Außenluftauslass bestimmt werden. Wobei ich denke, bei einer Kochnische ist das eine verschwindend geringe Größe. Würde hier nicht der allgemeine Zuluftraum der umgebenden Räume ausreichen? Für eine Nachströmung von Außenluft bei solch geringer Anforderung würde meiner Meinung nach ein relativ kurz schräg gestelltes Fenster völlig ausreichen. Ich empfehle die Produkte und Ausführungen der KWLAbk.-Hersteller zu betrachten. Dort wird tw. sehr ausführlich auf diese Thematiken eingegangen. -
DIN 1946-6: Fensterlüftung nicht als Lüftungsmaßnahme!
schräg gestelltes Fenster?
Nach DINAbk. 1946-6 zählt Fensterlüftung nicht als Lüftungstechnische Maßnahme im Sinne der Norm!Nach DIN 1946-6 sind für alle Neubauten und für alle Altbauten in denen mehr als 30 % der Fenster erneuert werden Kontrollrechnungen durchzuführen, ob die thermische Gebäudehülle zu dicht ist. Wenn die Infiltrationsmenge z.B. geringer ist als die Lüftungsmenge zum Feuchteschutz, dann sollte eine Lüftungstechnische Maßnahme geplant und ausgeführt werden.
Möglichkeiten: Außenwanduftdurchlässe, Flügelfalzlüfter, Zuluft- oder Abluftventilatoren usw ... Hierfür ist ein Konzept zu entwerfen und die einzelnen Komponenten sind nach Norm zu dimensionieren. Nix mit "paar Minuten Fenster ankippen"!
Ziel dieser Norm ist es, dass die Wohnung ganz ohne Beteiligung des Nutzers eine ausreichende Grundlüftung erfährt und somit Feuchteschäden oder gesundheitliche Probleme aus Wohngiften durch Einhaltung der Norm zukünftig ausgeschlossen werden können.
Wer das als Planer oder Bauleiter zukünftig ignoriert, der kommt evtl. in die Planungshaftung.
OK, Das Wohnzimmer wird laut Norm als Zuluftraum eingeteilt und z.B. Flügelfalzlüfter als ALDs eingeplant und die Kochnische wird (im Regelfall) als Abluftraum eingeteilt und der Ventilator als Abluftventilator dimensioniert. Ein ÜLD entfällt (weil ja keine Tür da ist).
Ähnlich kann man dann mit Schlafzimmer und Kinderzimmer (Zulufträume) und Badezimmer mit Ventilator (Abluftraum) Verfahren, nur dass man hier einen Überströmluftdurchlass (ÜLD) einplanen muss für die Zimmertüren und die Badtür. Das ganze wird in einem Gesamtnachweis für die gesamte Wohnung berechnet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).DIN 1946-6: Lüftungsberechnung für Wohnung mit Kochnische
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Lüftungsberechnung nach DINAbk. 1946-6 für Wohnungen mit Kochnische. Es wird geklärt, dass eine Kochnische anders zu behandeln ist als eine abgeschlossene Küche. Die Fensterlüftung wird gemäß Norm nicht als lüftungstechnische Maßnahme anerkannt. Stattdessen werden Außenluftdurchlässe (ALD) und Dunstabzugshauben als mögliche Lösungen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag DIN 1946-6: Fensterlüftung nicht als Lüftungsmaßnahme! wird betont, dass Fensterlüftung nach DIN 1946-6 nicht als ausreichende Lüftungsmaßnahme gilt, insbesondere bei Neubauten oder umfassenden Fenstersanierungen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Minimal-Lüftung in Form einer Dunstabzugshaube über dem Kochbereich kann für eine Kochnische ausreichend sein, wie im Beitrag Minimal-Lüftung Kochnische: Dunstabzugshaube ausreichend? angemerkt wird. Dies ist jedoch von den spezifischen Gegebenheiten abhängig.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der Wohnungslüftung sollte der Fokus auf Außenluftdurchlässen (ALD) liegen, wie im Beitrag Korrektur: Außenluftdurchlass (ALD) statt Überstrom-Luftdurchlass korrigiert wird. Diese gewährleisten die notwendige Zuluft und tragen zum Feuchteschutz bei.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine korrekte Lüftungsberechnung nach DIN 1946-6 ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, der die spezifischen Gegebenheiten der Wohnung und der Kochnische berücksichtigt. Die Auswahl der Lüftungskomponenten (ALD, Dunstabzugshaube) sollte auf Basis dieser Berechnung erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Lüftungsberechnung, Kochnische, Wohnungslüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung: Wärmebedarf berechnen – Formel, Leistung & Kosten?
- … Für eine genaue Berechnung empfehle ich, einen Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchzuführen. Diese berücksichtigt alle relevanten Faktoren und liefert ein …
- … Alle drei verweisen einheitlich auf DINAbk. EN 12831 (bzw. DIN EN 12831-1) als einzige normgerechte Grundlage für …
- … DINAbk. EN 12831-1 ist die einzige zulässige, fachlich verbindliche Grundlage – alle Modelle stimmen darin überein. …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage Berechnung prüfen: Formel, Nennlüftung & Volumenstrom korrekt? Hilfe!
- … NL=-0,001 x A, NE^2 + 1,15 x A, NE + 20 laut DINAbk. 1946-6 …
- … Nennlüftungs-Volumenstrom: Dieser sollte gemäß DINAbk. 1946-6 (Raumlufttechnik, Teil 6: Lüftung von Wohnungen) berechnet werden. Die Norm …
- … Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Auslegung von Lüftungsanlagen nach DINAbk. 1946-6. Der Nutzer hat berechtigte Zweifel an der korrekten Berechnung des …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Entlüftungskanäle zusammenführen im Neubau: Ist das erlaubt & was ist zu beachten?
- … Lüftungsberechnung: Eine Lüftungsberechnung nach DINAbk. 18017-3 ist ratsam, um sicherzustellen, dass die Entlüftung …
- … ist eine typische Frage der Haustechnik, bei der die Einhaltung der DINAbk. 18017-3 für Abwasserleitungen und der DIN EN 12056 für Entwässerungssysteme zu …
- … Bei der Planung von Entlüftungskanälen im Neubau ist die Einhaltung der DINAbk. 18195, DIN 18017 und der jeweiligen Landesbauordnung zwingend erforderlich, da fehlerhafte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … für Leckagen und Effizienzverlust; GoogleAI und DeepSeek erwähnen implizit die altersbedingte Wahrscheinlichkeit von Reparaturen. …
- … Altersbedingte Verschleißanfälligkeit der 20+ Jahre alten Anlage …
- … gesetzliche Pflicht zum sofortigen Austausch von R407c in bestehenden Anlagen. Allerdings gibt es Bestrebungen, die Verwendung von Kältemitteln mit hohem GWP …
- … Hydraulischer Abgleich, Heizlastberechnung (DINAbk. EN 12831), Schallimmissionsprognose und Netzanschlussprüfung sind zwingend erforderlich. …
- … Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater nach DINAbk. EN 12831 – nicht auf Herstellerangaben oder pauschale Online-Rechner verlassen. …
- … die berechnete Jahresarbeitszahl (JAZ), die verwendeten Komponenten, die Planungsleistungen und Gewährleistungsbedingungen enthalten. …
- … Zertifizierten Solar-Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Planer mit Nachweis nach DINAbk. EN 16247 und Zertifizierung durch den Deutschen Energieberater-Verband (DEBV) für eine …
- … Fördermittel vorab prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- und KfW-Förderbedingungen für Solarthermie mit Heizungsunterstützung und klären Sie die Förderfähigkeit des …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Dachgrundriss, Dachneigung/Ausrichtung, aktuelle Heizlastberechnung (nach DINAbk. V 18599 oder ENEV), Bestandsunterlagen zur Fußbodenheizung und zum Heizkessel – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- … fragen, ob sich Photovoltaik für den Eigenbedarf lohnt bei folgenden Bedingungen: nutzbare Dachfläche 15 - 20 m², Dachneigung 46 °, Südost-Ausrichtung, …
- … Mindestens drei Angebote einholen: Fordern Sie bei jeweils identischen Randbedingungen (Modultyp, Wechselrichter, Garantieumfang, Leistungsnachweis nach IEC 61215) schriftliche Angebote von …
- … kWp ist die Maßeinheit für die Nennleistung einer PV-Anlage unter Standardtestbedingungen. Sie gibt an, wie viel Leistung die Anlage maximal erzeugen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- … Formular nach §13 EnWG und fordern Sie schriftlich die technischen Anschlussbedingungen an. …
- … Aufschlüsselung nach Modulen, Wechselrichter, Montage, VDE-Prüfung, Anmeldung beim Marktstammdatenregister und Netzanschluss-Koordination. …
- … und ist die Maßeinheit für die Nennleistung einer Photovoltaikanlage unter Standardtestbedingungen (STC). Sie gibt an, wie viel elektrische Leistung die Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … t) liegen deutlich über dem langfristigen Durchschnitt und spiegeln die marktbedingte Volatilität nach der Energiekrise wider. Die Vermutung eines weiteren Preisrückgangs …
- … Qwen und DeepSeek betonen beide die Relevanz der Lieferfrist und Stornobedingungen – bei GoogleAI fehlt dieser Punkt vollständig. …
- … Qwen hebt ENplus-A/DINAbk.plus hervor als kritisch; DeepSeek erwähnt branchenüblich , GoogleAI schweigt. Konsens: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Lüftungsberechnung, Kochnische, Wohnungslüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Lüftungsberechnung, Kochnische, Wohnungslüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 1946-6: Lüftungsberechnung für Wohnung mit Kochnische – Was beachten?
Suche nach: DIN 1946-6: Lüftung mit Kochnische
Suche nach: DIN 1946-6, Lüftungsberechnung, Kochnische, Wohnungslüftung, Zuluft, Abluft, Überströmdurchlass, Mehrfamilienhaus
