Lüftergeräusche im Abluftsystem: Ursachenforschung & Lösungen für Mehrfamilienhäuser
BAU-Forum: Lüftung
Ich verstehe, dass Sie Lüftergeräusche in Ihrem sanierten Altbau mit Stranglüftung haben. Variierende Geräusche, abhängig von der Anzahl der laufenden Lüfter, deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin:
- Resonanz: Die Geräusche können sich durch den Abluftstrang verstärken, besonders wenn mehrere Lüfter gleichzeitig laufen.
- Schallübertragung: Vibrationen der Lüfter können sich über die Rohre auf das Gebäude übertragen.
- Druckunterschiede: Unterschiedliche Druckverhältnisse im Strang können die Lüfter beeinflussen und Geräusche verursachen.
- Defekte Lüfter: Ein einzelner defekter Lüfter kann übermäßige Geräusche verursachen, die sich auf das gesamte System auswirken.
- Überprüfung der Lüfter: Lassen Sie alle Lüfter von einem Fachmann überprüfen, um Defekte auszuschließen.
- Schalldämmung: Verbessern Sie die Schalldämmung der Lüfter und der Abluftrohre.
- Entkopplung: Entkoppeln Sie die Lüfter und Rohre vom Baukörper, um die Schallübertragung zu reduzieren.
- Druckausgleich: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Druckausgleich im Abluftsystem vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um eine umfassende Analyse und Optimierung des Abluftsystems durchführen zu lassen.
- Stranglüftung
- Ein System, bei dem mehrere Lüfter in einem Gebäude an einen gemeinsamen Abluftschacht angeschlossen sind. Dies ermöglicht eine zentrale Entlüftung von mehreren Räumen oder Wohnungen.
Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Mehrfamilienhaus, Schachtlüftung - Resonanz
- Das Phänomen, bei dem ein System (z.B. ein Abluftrohr) durch eine bestimmte Frequenz (z.B. Lüftergeräusche) in Schwingung versetzt wird und die Geräusche verstärkt werden.
Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Frequenz, Schwingung - Schallübertragung
- Die Ausbreitung von Schallwellen durch ein Medium (z.B. Luft, Rohre, Wände). Im Kontext von Lüftergeräuschen bezieht sich dies auf die Übertragung der Geräusche vom Lüfter auf das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Körperschall, Luftschall - Entkopplung
- Die Maßnahme, ein Bauteil (z.B. einen Lüfter) so vom Baukörper zu trennen, dass die Schallübertragung minimiert wird. Dies kann durch den Einsatz von schwingungsdämpfenden Elementen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Schallschutz, Isolation - Druckausgleich
- Das Herstellen eines ausgeglichenen Druckverhältnisses in einem System (z.B. einem Abluftsystem), um eine optimale Funktion der Komponenten zu gewährleisten und Geräusche zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Differenzdruck, Ventilation - Abluftsystem
- Ein System zur Abführung verbrauchter oder belasteter Luft aus Innenräumen. Es besteht in der Regel aus Lüftern, Rohren und Auslässen.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Ventilation, Zuluftsystem - Schalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Erhöhung der Masse von Bauteilen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik
- Warum sind Lüftergeräusche in einem Stranglüftungssystem lauter, wenn mehrere Lüfter laufen?
Wenn mehrere Lüfter gleichzeitig in einem Stranglüftungssystem laufen, kann es zu Resonanzen und einer Verstärkung der Geräusche kommen. Die Schallübertragung durch die Rohre wird ebenfalls verstärkt, was zu einer höheren Geräuschbelastung führt. - Welche Rolle spielt die Schalldämmung bei der Reduzierung von Lüftergeräuschen?
Eine effektive Schalldämmung der Lüfter und der Abluftrohre kann die Schallübertragung reduzieren und somit die Geräuschbelastung minimieren. Materialien wie Dämmmatten oder spezielle Schallschutzrohre können hier eingesetzt werden. - Wie kann man die Schallübertragung von Lüftern auf das Gebäude reduzieren?
Die Schallübertragung kann durch Entkopplung der Lüfter und Rohre vom Baukörper reduziert werden. Dies kann durch den Einsatz von schwingungsdämpfenden Elementen oder flexiblen Verbindungen erreicht werden. - Was sind mögliche Ursachen für variierende Lüftergeräusche?
Variierende Lüftergeräusche können durch Druckunterschiede im Abluftsystem, defekte Lüfter oder Veränderungen in der Luftströmung verursacht werden. Eine regelmäßige Wartung und Überprüfung der Lüfter ist daher wichtig. - Wie wichtig ist der Druckausgleich in einem Abluftsystem?
Ein ausreichender Druckausgleich im Abluftsystem ist wichtig, um eine optimale Funktion der Lüfter zu gewährleisten und Geräusche zu minimieren. Druckunterschiede können zu erhöhten Geräuschen und einer ineffizienten Lüftung führen. - Können defekte Lüfter die Geräuschkulisse im gesamten System beeinflussen?
Ja, ein einzelner defekter Lüfter kann übermäßige Geräusche verursachen, die sich auf das gesamte System auswirken. Es ist daher wichtig, defekte Lüfter umgehend zu reparieren oder auszutauschen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Abluftsystemen zu beachten?
Bei der Installation von Abluftsystemen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18017-3 für die Lüftung von Bädern und WC-Räumen ohne Fenster. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an den Schallschutz und die Luftwechselrate. - Wie oft sollte ein Abluftsystem gewartet werden?
Ein Abluftsystem sollte regelmäßig gewartet werden, idealerweise einmal jährlich. Dabei sollten die Lüfter gereinigt, die Filter ausgetauscht und die Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
- Schallschutzmaßnahmen im Altbau
Informationen zu verschiedenen Schallschutzmaßnahmen, die in Altbauten eingesetzt werden können, um die Geräuschbelastung zu reduzieren. - Lüfterwartung und -reinigung
Tipps und Anleitungen zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftern, um eine optimale Funktion und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. - Druckverhältnisse in Abluftsystemen
Erklärungen zu den Druckverhältnissen in Abluftsystemen und wie diese die Funktion und Geräuschentwicklung beeinflussen können. - Normen und Richtlinien für Lüftungsanlagen
Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für die Installation und den Betrieb von Lüftungsanlagen. - Ursachenforschung bei Geräuschproblemen
Methoden und Tipps zur systematischen Ursachenforschung bei Geräuschproblemen in Gebäuden.
Abluftsystem: Benötigte Details zu Lüftungsquerschnitten
Genauere Angaben
Sehr geehrter Herr Tilgner,haben Sie weitere Angaben zu dem Lüftungsstrang? Welche Lüftungsquerschnitte sind da verbaut worden? Sind Schalldämpferboxen integriert worden? Was ist die weiteste Distanz zwischen Lüfter und Endrohr? Was ist die Distanz zwischen den einzelnen Lüftern?
Ich vermute das die Luftgeschwindigkeit im Lüftungsrohr zu hoch wird wenn alle Lüfter laufen, weiterhin vermute ich das ein Schalldämpfer fehlt der in einem aufwändigeren Lüftungssystem wie dem Ihren üblicherweise eingebaut werden sollte. Aber wie gesagt nur Vermutungen ohne genaue Details über die Anlage zu wissen.
Beste Grüße, Alexander Schrör
Badentlüftung: Vertikaler Strang – nachträgliche Maßnahmen
übliche? Badentlüftung
ein vertikaler Strang EG-1.-2.-3.-DGAbk.. Die horizontalen Anschlussverziehungen messen allenfalls je 1 m. Die horizontalen Verziehungen sind aus 100 mm Riffelrohr, den Durchmesser der Steigleitung kenne ich leider nicht. Was kann man nachträglich machen, wenn alles fertig verbaut ist? -
Stranglüftung: Hauptkanal zu klein – Lösungsansätze
Sehr geehrter Herr Tilgner, es scheint mir ...
Sehr geehrter Herr Tilgner, es scheint mir Sehr geehrter Herr Tilgner,es scheint mir so zu sein das der Hauptlüftungskanal zu klein dimensioniert ist. Grundsätzlich lässt sich eine geringere Flussgeschwindigkeit nur durch einen größeren Querschnitt sowie gewinkelte Nebenstränge bewerkstelligen. Riffelrohr ist alldem im Zweifel auch nicht zuträglich.
Die horizontalen Kanäle gehen in einem scharfen 90-Grad-Winkel in die Hauptleitung ein, richtig?
Abluftanlage: Querschnitt Steigleitung – Information
leider ja
Die horizontalen Verziehungen laufen rechtwinklig in die Steigleitung, die laut Baustellenfotos ca. 30 cm Durchmesser hat. -
Abluft: Zeitsteuerung für Ventilatoren – Effiziente Lösung
Als einfache Variante habe ich mir überlegt
Sehr geehrter Herr Tilgner,als einfache und effiziente Möglichkeit bietet sich an, die Ventilatoren auf den unterschiedlichen Ebenen per Zeitschalter anzusteuern, sodass nie alle Ventilatoren gleichzeitig laufen. Diese Zeitschalter lassen sich vergleichsweise einfach in den Stromkreis einbauen und sind nach einmaliger Einstellung quasi wartungsfrei.
Was für ein Typ Lüfter ist denn verbaut und welche Durchmesser, U/min und m³/h Spezifikationen haben diese?
Strangentlüftungen haben wir bisher immer mit Inline-Fans realisiert die per Zeitsteuerung aktiviert werden. Das Angebot ist reichhaltig und wenn man einen einzigen saugenden Fan an das Ende des Stranges setzt ergibt sich eine sehr effektive Entlüftung. Angeboten werden diese z.B. von der Fa. Rosenberg. Diese Firma leistet auch technische Hilfe bei derartigen Aufgabenstellungen und bietet Tools für die Dimensionierung an.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftergeräusche im Mehrfamilienhaus: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um erhöhte Lüftergeräusche in einem sanierten Altbau mit zentraler Abluftanlage. Als Ursache wird eine zu hohe Luftgeschwindigkeit im Lüftungsrohr vermutet, wenn mehrere Lüfter gleichzeitig laufen. Mögliche Lösungen umfassen die Vergrößerung des Querschnitts, den Einsatz von Schalldämpfern und die zeitliche Steuerung der Ventilatoren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Riffelrohre in horizontalen Kanälen können die Geräuschentwicklung negativ beeinflussen, wie in Stranglüftung: Hauptkanal zu klein – Lösungsansätze erwähnt wird. Ein zu kleiner Hauptlüftungskanal verstärkt das Problem.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Möglichkeit zur Geräuschreduzierung ist die Installation von Zeitschaltern, um den gleichzeitigen Betrieb aller Ventilatoren zu verhindern. Details dazu im Beitrag Abluft: Zeitsteuerung für Ventilatoren – Effiziente Lösung.
📊 Fakten/Zahlen: Die Steigleitung hat einen Durchmesser von ca. 30 cm. Die horizontalen Anschlussleitungen sind aus 100 mm Riffelrohr gefertigt. Für eine genauere Analyse sind weitere Angaben zu den Lüftungsquerschnitten erforderlich, wie in Abluftsystem: Benötigte Details zu Lüftungsquerschnitten gefordert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung des Hauptlüftungskanals und erwägen Sie den Austausch von Riffelrohren gegen glattwandige Rohre. Die Installation einer Zeitsteuerung kann kurzfristig Abhilfe schaffen. Beachten Sie die Hinweise zur nachträglichen Optimierung im Beitrag Badentlüftung: Vertikaler Strang – nachträgliche Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftergeräusche, Abluftsystem, Stranglüftung, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … Luftdruck herrscht als in der Umgebung. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder Abluftsysteme verursacht werden.Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftdruck. …
- … Haus abgeführt wird, als nachströmen kann. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder Abluftsysteme verursacht werden und zu Problemen wie Zugluft oder dem Ansaugen von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Luft oder Flächenkollektor? Kosten, Effizienz & Vergleich für 3 Wohnungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen zur Außendämmung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner Fassade: Putzschäden vermeiden? Ursachen, Sanierung & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftergeräusche, Abluftsystem, Stranglüftung, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftergeräusche, Abluftsystem, Stranglüftung, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftergeräusche, Abluftsystem, Stranglüftung, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftergeräusche, Abluftsystem, Stranglüftung, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftergeräusche im Abluftsystem: Ursachenforschung & Lösungen für Mehrfamilienhäuser
Suche nach: Lüftergeräusche: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lüftergeräusche, Abluftsystem, Stranglüftung, Mehrfamilienhaus, Schallübertragung, Sanierung, Altbau, Geräuschreduzierung
