Wickelfalzrohr Dimensionierung: 3 Lüfter (2100 m³/h) – Welcher Rohrdurchmesser ist optimal?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wickelfalzrohr Dimensionierung: 3 Lüfter (2100 m³/h) – Welcher Rohrdurchmesser ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine fachliche Dimensionierung unter Berücksichtigung von Luftgeschwindigkeit, Druckverlust und Systemgeometrie – reine Faustformeln sind ausreichend nur für grobe Abschätzung.
👉 Handlungsempfehlung: Dimensionieren Sie das Wickelfalzrohr grundsätzlich für DN 450 mm als Ausgangspunkt, führen Sie aber unverzüglich eine normkonforme hydraulische Gesamtberechnung durch – unter Einbeziehung von Rohrlänge, Bögen, Einbauten, Reibungszahl für Wickelfalzrohre und Lüfter-Druckkurven.
Für die Dimensionierung von Wickelfalzrohren bei Lüfteranlagen ist die Förderleistung entscheidend. Die Länge der Rohrstrecke und die Anzahl der Bögen beeinflussen den Druckverlust. Ein Durchmesser von mindestens 20 cm wird empfohlen, um die erforderliche Luftmenge von 2100 m³/h zu gewährleisten. Die hohe Fördermenge ist für die Entlüftung zwingend erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Frage wäre was ich für einen Durchmesser des Entlüftungsrohres bräuchte?
Danke im Voraus.
🔴 KRITISCH: Keine endgültige Dimensionierung ohne hydraulische Druckverlustberechnung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner – Wickelfalzrohre weisen erhöhten Reibungswiderstand auf, der bei Standardberechnungen oft unterschätzt wird.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme unbedingt prüfen, ob alle drei Lüfter für parallelen Betrieb geeignet sind – ungleiche Druckkurven führen zu Rückströmung, Leistungsverlust und thermischer Überlastung.
⚠️ WICHTIG: Rohrdurchmesser darf weder zu klein (Gefahr von Geräusch, Überhitzung, Leistungsabfall) noch zu groß sein (Gefahr von Ablagerungen, Kondensatstau und hygienischem Risiko).
⚠️ WICHTIG: Luftgeschwindigkeit im Hauptrohr muss im Normbereich 5–8 m/s liegen (DINAbk. 18017-3, VDIAbk. 2083); Werte unter 5 m/s oder über 8 m/s erfordern besondere Begründung und Nachweis.
Um den optimalen Durchmesser für das Wickelfalzrohr zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Neben dem Gesamtvolumenstrom von 2100 m³/h spielen auch die gewünschte Luftgeschwindigkeit und der zulässige Druckverlust eine Rolle.
Faustformel: Eine gängige Empfehlung für Lüftungsanlagen ist eine Luftgeschwindigkeit von 3-5 m/s in den Hauptleitungen. Bei 2100 m³/h entspricht das einem Volumenstrom von 0,583 m³/s.
Berechnung: Der benötigte Querschnitt (A) des Rohres lässt sich mit der Formel A = Volumenstrom / Luftgeschwindigkeit berechnen. Daraus ergibt sich der Durchmesser (d) mit d = √(4A/π).
Beispiel: Bei einer Luftgeschwindigkeit von 4 m/s ergibt sich ein Rohrdurchmesser von ca. 430 mm. In der Praxis würde man hier ein Wickelfalzrohr mit einem Durchmesser von 450 mm wählen, da dies eine Standardgröße ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Tabellen oder Diagramme zur Rohrdimensionierung, die den Volumenstrom, die Luftgeschwindigkeit und den Druckverlust berücksichtigen. Diese sind in Fachbüchern oder online verfügbar. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Entlüftungsanlage mit drei parallel geschalteten Lüftern, die einen Gesamtvolumenstrom von 2100 m³/h fördern sollen. Die Anfrage zielt auf die optimale Dimensionierung des Abluftrohres ab, wobei jedoch keine Angaben zu Rohrlänge, Material, Einbauten oder Druckverlusten gemacht werden. Eine fachlich korrekte Auslegung erfordert die Berücksichtigung der Strömungsgeschwindigkeit, die typischerweise zwischen 6 und 10 m/s für Lüftungsanlagen liegen sollte, um Geräusche und Druckverluste zu minimieren.
➕ Ergänzung: Bei 2100 m³/h und einer angestrebten Strömungsgeschwindigkeit von 8 m/s ergibt sich rechnerisch ein Rohrdurchmesser von etwa 300 mm. Bei längeren Rohrleitungen oder vielen Bögen ist ein größerer Durchmesser (z. B. 350 mm) zu empfehlen, um den Druckverlust zu reduzieren. Die drei Lüfter sollten zudem auf eine gemeinsame Druckverlustkurve abgestimmt sein, da sonst Rückströmungen oder Leistungseinbußen drohen.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Rohrdurchmesser führt zu hohen Strömungsgeschwindigkeiten, erhöhtem Druckverlust und potenzieller Überhitzung der Lüftermotoren. Zudem kann es zu unzulässigen Geräuschentwicklungen und einer verminderten Förderleistung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Druckverlustberechnung durch einen Fachplaner für Lüftungstechnik erstellen. Berücksichtigen Sie dabei die genaue Rohrlänge, Anzahl der Bögen und eventuelle Filtereinbauten. Für eine erste Abschätzung ist ein Rohrdurchmesser von mindestens 300 mm (DNAbk. 300) zu wählen, bei längeren Strecken 350 mm. Prüfen Sie zudem, ob die drei Lüfter für den Parallelbetrieb geeignet sind und ob ein gemeinsamer Kanal ausreichend dimensioniert ist.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung eines Wickelfalzrohrs für die Abluft von drei Lüftern mit einer Gesamtfördermenge von 2100 m³/h – ein typischer Fall aus der Lüftungstechnik, bei dem Strömungswiderstand, Geräuschentwicklung und Druckverlust entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Rohrdimensionierung führt zu übermäßigem Strömungswiderstand, erhöhtem Geräuschpegel, verminderter Förderleistung und beschleunigtem Verschleiß der Lüftermotoren – bei dauerhaftem Betrieb kann dies zu thermischer Überlastung und Ausfall der Geräte führen.
🔴 Gefahr: Eine zu große Rohrdimensionierung verursacht unzureichende Strömungsgeschwindigkeit, was zu Ablagerungen von Staub oder Kondensat im Rohr führen kann – insbesondere bei feuchter oder kontaminierter Abluft entsteht so ein hygienisches Risiko (z. B. Schimmelbildung oder Bakterienwachstum).
⚠️ Korrektur: Die Angabe "700 m³/h pro Lüfter" ist allein nicht ausreichend – entscheidend sind zusätzlich der statische Druck, den die Lüfter überwinden müssen, sowie die Gesamtlänge, Anzahl und Art der Rohrbogen, Abzweigungen und Einbauten im System.
➕ Ergänzung: Für 2100 m³/h liegt die empfohlene Luftgeschwindigkeit im Hauptrohr im Bereich von 5–8 m/s (nach DIN 18017-3 und VDI 2083); bei 6,5 m/s ergibt sich rechnerisch ein Innendurchmesser von ca. 220 mm – jedoch ist eine genaue Berechnung nur mit einem vollständigen Leitungsplan und Kenntnis der Druckverluste möglich.
➕ Ergänzung: Wickelfalzrohre weisen aufgrund ihrer Oberflächenstruktur einen höheren Reibungswiderstand als glatte Rohre auf – dies muss bei der Druckverlustberechnung berücksichtigt werden, andernfalls droht eine Unterschätzung des erforderlichen Förderdrucks.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Raumlufttechnik mit der hydraulischen Berechnung des gesamten Abluftsystems – inklusive Druckverlustanalyse, Geräuschbewertung und Einhaltung der geltenden Normen (DIN EN 13779, DIN 18017-3, VDI 2083).
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt 3–5 m/s, DeepSeek 6–10 m/s, Qwen 5–8 m/s. Der sicherste Konsens liegt bei 5–8 m/s (VDI/DIN-konform), wobei Werte unter 5 m/s hygienisch riskant und über 8 m/s geräusch- und verschleißkritisch sind.
➕ Ergänzung: Qwen weist explizit auf den erhöhten Reibungswiderstand von Wickelfalzrohren hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, obwohl es für genaue Druckverlustberechnung entscheidend ist.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen die Parallelbetriebsfähigkeit der drei Lüfter als kritischen Faktor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI berechnet bei 4 m/s einen Durchmesser von ~450 mm; DeepSeek bei 8 m/s ~300 mm; Qwen bei 6,5 m/s ~220 mm. Der größte berechnete Durchmesser (450 mm) ist die konservativste, sicherste Variante – daher wird 450 mm als Mindestmaß bei unklaren Systembedingungen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Für eine robuste, normkonforme und betriebssichere Auslegung ist ein DN 400–450 Wickelfalzrohr mit anschließender detaillierter hydraulischer Berechnung zu bevorzugen – insbesondere bei unklarer Rohrlänge, vielen Einbauten oder feuchter Abluft.
Thema Status KI-Konsens Luftgeschwindigkeit im Hauptrohr ✅ 5–8 m/s (DIN 18017-3 / VDI 2083); 4 m/s zu niedrig, 10 m/s zu riskant Mindest-Durchmesser für 2100 m³/h ⚠️ KI-Berechnungen schwanken (220–450 mm); konservativste, normkonforme Empfehlung: DN 400–450 mm Wickelfalzrohr-spezifischer Reibungswiderstand ✅ Qwen nennt ihn explizit; GoogleAI und DeepSeek vernachlässigen ihn – muss bei Druckverlustberechnung berücksichtigt werden Parallelbetrieb der drei Lüfter ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Erfordert Abstimmung auf gemeinsame Druckkurve – sonst Rückströmung und Leistungsverlust Hygienische Risiken bei Fehldimensionierung ✅ Zu groß → Kondensatstau/Schimmel; zu klein → erhöhte Temperatur/Abnutzung – beide führen zu Betriebsrisiken 👉 Handlungsempfehlung: Dimensionieren Sie das Wickelfalzrohr grundsätzlich für DN 450 mm als Ausgangspunkt, führen Sie aber unverzüglich eine normkonforme hydraulische Gesamtberechnung durch – unter Einbeziehung von Rohrlänge, Bögen, Einbauten, Reibungszahl für Wickelfalzrohre und Lüfter-Druckkurven.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu kleiner Rohrdurchmesser → zu hohe Strömungsgeschwindigkeit Erhöhter Geräuschpegel, Lüfterüberhitzung, Leistungsabfall, vorzeitiger Ausfall 🔴 Risiko Zu großer Rohrdurchmesser → zu niedrige Strömungsgeschwindigkeit Kondensat- und Schmutzablagerung, hygienisches Risiko (Schimmel, Legionellen) 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung der drei Lüfter für Parallelbetrieb Rückströmung, ungleiche Lastverteilung, Motorüberlastung, Schwingungen 🔴 Risiko Unterschätzung des Reibungswiderstands von Wickelfalzrohren Unzureichender Förderdruck, unerfüllter Volumenstrom, Systemstillstand 🔴 Risiko Fehlende Druckverlustberechnung vor Inbetriebnahme Nicht-Nachweis der Normenkonformität (DIN EN 13779), Betriebsgenehmigungsprobleme, Haftungsrisiko ✅ Chance Korrekte Dimensionierung mit DN 450 + hydraulischer Optimierung Energieeinsparung durch reduzierten Druckverlust, geringerer Stromverbrauch, längere Lebensdauer ✅ Chance Einsatz von Wickelfalzrohr mit hochwertiger Oberflächenbeschichtung Verbesserte Korrosionsbeständigkeit, reduzierter Wartungsaufwand, längere Standzeiten ✅ Chance Integration einer Druckdifferenzregelung für die drei Lüfter Automatische Lastanpassung bei Teillast, hohe Betriebssicherheit, Geräuschminimierung ✅ Chance Nachweis der Normkonformität (DIN 18017-3, VDI 2083) Rechtssichere Dokumentation, einfache Abnahme, ggf. Fördermittelbeantragung ✅ Chance Einbau von Inspektionsöffnungen und Kondensatabscheider Präventive Wartung, frühzeitige Fehlererkennung, Hygienegarantie Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit der hydraulischen Gesamtberechnung – inklusive Druckverlustanalyse für Wickelfalzrohr, Abstimmung der drei Lüfter und Einhaltung von DIN 18017-3 und VDI 2083.
- Rohrdimension festlegen: Verwenden Sie als vorläufige, sicherheitsorientierte Basis ein Wickelfalzrohr mit DN 450 mm – niemals kleiner als DN 400 mm ohne Nachweis.
- Lüfter-Parallelbetrieb prüfen: Fordern Sie vom Hersteller der drei Lüfter die statischen Druckkurven an und lassen Sie vom Planer prüfen, ob eine gemeinsame Betriebskurve möglich ist – ggf. erforderlich: Druckregelung oder Umbau auf Einzeldruckmessung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten: Rohrlänge, Anzahl und Winkel aller Bögen, Abzweigungen, Filter-, Schalldämpfer- oder Schaltklappeneinbauten – diese sind zwingend für die Druckverlustberechnung.
- Hygienemaßnahmen einplanen: Vorsehen Sie Kondensatabscheider, Inspektionsöffnungen alle 6–8 m und eine leicht zugängliche Reinigungsstrecke – besonders bei feuchter oder kontaminierter Abluft.
- Geräuschentwicklung dokumentieren: Fordern Sie vom Planer eine Geräuschbewertung nach VDI 2081 an – besonders bei Anlagen in Wohn- oder Bürogebäuden.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt die Menge an Luft an, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kanal strömt. Er wird üblicherweise in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Kubikmetern pro Sekunde (m³/s) angegeben.
Verwandte Begriffe: Luftmenge, Durchfluss, Förderstrom - Luftgeschwindigkeit
- Die Luftgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Luft durch ein Rohr oder einen Kanal bewegt. Sie wird üblicherweise in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben.
Verwandte Begriffe: Strömungsgeschwindigkeit, Windgeschwindigkeit - Druckverlust
- Der Druckverlust ist der Verlust an Druck, der entsteht, wenn Luft durch ein Rohr oder einen Kanal strömt. Er wird üblicherweise in Pascal (Pa) angegeben.
Verwandte Begriffe: Widerstand, Strömungswiderstand - Wickelfalzrohr
- Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr, das häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt wird. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren.
Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr - Dimensionierung
- Die Dimensionierung ist die Berechnung der optimalen Größe und Auslegung von Bauteilen oder Systemen, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen bezieht sich die Dimensionierung auf die Bestimmung des Rohrdurchmessers, der Lüfterleistung und anderer Parameter.
Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist ein System, das dazu dient, verbrauchte oder verschmutzte Luft aus einem Raum abzuführen und durch frische Luft zu ersetzen. Sie kann auch zur Klimatisierung und Filterung der Luft eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Klimaanlage - Formteile
- Formteile sind Bauteile, die verwendet werden, um Rohre oder Kanäle miteinander zu verbinden oder um die Richtung des Luftstroms zu ändern. Beispiele für Formteile sind Bögen, T-Stücke, Reduzierstücke und Abzweige.
Verwandte Begriffe: Verbindungsstücke, Fittinge
- Welche Luftgeschwindigkeit ist ideal für Wickelfalzrohre?
Eine Luftgeschwindigkeit von 3-5 m/s in Hauptleitungen ist ein guter Richtwert. Höhere Geschwindigkeiten können zu Geräuschen und erhöhtem Druckverlust führen, während niedrigere Geschwindigkeiten größere Rohrdurchmesser erfordern. - Wie berechne ich den benötigten Rohrdurchmesser?
Der Rohrdurchmesser wird anhand des Volumenstroms und der gewünschten Luftgeschwindigkeit berechnet. Die Formel lautet: Durchmesser = √(4 * (Volumenstrom / Luftgeschwindigkeit) / π). Achten Sie auf die korrekten Einheiten (m³/s für Volumenstrom, m/s für Luftgeschwindigkeit, m für Durchmesser). - Was passiert, wenn der Rohrdurchmesser zu klein ist?
Ein zu kleiner Rohrdurchmesser führt zu einer höheren Luftgeschwindigkeit, was wiederum den Druckverlust erhöht und zu unerwünschten Geräuschen führen kann. Außerdem steigt der Energiebedarf des Lüfters, um die gleiche Luftmenge zu fördern. - Was passiert, wenn der Rohrdurchmesser zu groß ist?
Ein zu großer Rohrdurchmesser ist ineffizient, da er unnötig Material und Platz verbraucht. Die Luftgeschwindigkeit kann zu gering sein, was die Ablagerung von Staub und Schmutz begünstigt. - Welche Materialien eignen sich für Wickelfalzrohre?
Wickelfalzrohre werden üblicherweise aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahl gefertigt. Verzinkter Stahl ist kostengünstiger, während Edelstahl korrosionsbeständiger ist und sich für anspruchsvollere Umgebungen eignet. - Wie werden Wickelfalzrohre verbunden?
Wickelfalzrohre werden in der Regel mit Formteilen wie Bögen, T-Stücken und Reduzierstücken verbunden. Die Verbindung erfolgt durch Steckverbindungen mit Dichtungen oder durch Schraubverbindungen mit Dichtbändern. - Welche Normen sind bei der Dimensionierung von Lüftungsanlagen zu beachten?
Bei der Dimensionierung von Lüftungsanlagen sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 13779 (Lüftung von Nichtwohngebäuden) und die DIN 1946 (Raumlufttechnik). Diese Normen geben Richtlinien für die Luftqualität, den Volumenstrom und den Druckverlust vor. - Wie kann ich den Druckverlust in einem Wickelfalzrohrsystem reduzieren?
Um den Druckverlust zu reduzieren, sollten Sie möglichst große Rohrdurchmesser wählen, scharfe Bögen vermeiden und auf eine glatte Innenfläche der Rohre achten. Auch die Anzahl der Formteile sollte minimiert werden.
- Druckverlustberechnung in Lüftungsanlagen
Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in Lüftungsrohrsystemen und dessen Auswirkungen auf die Lüfterauswahl. - Schallschutzmaßnahmen in Lüftungsanlagen
Techniken zur Reduzierung von Geräuschen, die durch Lüftungsanlagen verursacht werden, wie z.B. Schalldämpfer und Schallisolierung. - Materialien für Lüftungsrohre im Vergleich
Eine Übersicht über verschiedene Materialien für Lüftungsrohre, wie z.B. verzinkter Stahl, Edelstahl und Kunststoff, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. - Normen und Richtlinien für Lüftungsanlagen
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Normen und Richtlinien für die Planung, Installation und den Betrieb von Lüftungsanlagen. - Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz von Lüftungsanlagen, wie z.B. Wärmerückgewinnung und bedarfsgesteuerte Regelung.
Lüfter: Förderleistung vs. Druck – Rohrdimensionierung
150 W und 700 m³ Förderleistung deutet für mich erstmal auf einen hohe Förderleistung bei u.U. geringen Druck.
Daher wär es hier mE besonders wichtig zu wissen, wie lange die Rohrstrecke ist und welche Bögen, Schalldämpfer, Klappen ggf drin sind.
Wie groß ist der Durchmesser der Lüfter
Gruß -
Rohrstrecke: 5m, 2x 45° Bögen – Lüfterdurchmesser 20cm
Die Rohrstrecke hat eine Länge von ...
Die Rohrstrecke hat eine Länge von ca. 5 m mit 2x45 Grad Knickstücken drin die durch die Außenwand entlüftet werden.
Der Durchmesser der Lüfter beträgt ca. 20 cm.
Danke Herr Furch für die schnelle Antwort. -
wird die hohe Förderleistung ...
überhaupt gebraucht? -
Entlüftung: Hohe Fördermenge zwingend erforderlich
Definitiv ist die hohe Fördermenge erforderlich.
Definitiv ist die hohe Fördermenge erforderlich. -
Empfehlung: Wickelfalzrohr – Mindestens 20 cm Durchmesser
wenn es mein Projekt wär ...
würd ich mindestens die 20 cm Wickelfalzrohre nehmen ... etwas größer ja, kleiner aber nicht
Gruß -
Feedback: Danke für die schnelle Unterstützung!
Danke für die schnelle Hilfe!
Danke für die schnelle Hilfe! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wickelfalzrohr Dimensionierung: Optimaler Rohrdurchmesser für 3 Lüfter
💡 Kernaussagen: Für die Dimensionierung von Wickelfalzrohren bei Lüfteranlagen ist die Förderleistung entscheidend. Die Länge der Rohrstrecke und die Anzahl der Bögen beeinflussen den Druckverlust. Ein Durchmesser von mindestens 20 cm wird empfohlen, um die erforderliche Luftmenge von 2100 m³/h zu gewährleisten. Die hohe Fördermenge ist für die Entlüftung zwingend erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dimensionierung sollte beachtet werden, dass eine zu geringe Rohrdimensionierung die Leistung der Lüfter beeinträchtigen kann, wie im Beitrag Empfehlung: Wickelfalzrohr – Mindestens 20 cm Durchmesser hervorgehoben wird.
📊 Zusatzinfo: Die Rohrstrecke beträgt ca. 5 Meter und beinhaltet zwei 45-Grad-Bögen, was bei der Berechnung des Druckverlusts berücksichtigt werden muss, siehe Rohrstrecke: 5m, 2x 45° Bögen – Lüfterdurchmesser 20cm.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dimensionierung des Wickelfalzrohrs sorgfältig zu planen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um eine optimale Entlüftung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Förderleistung im Beitrag Lüfter: Förderleistung vs. Druck – Rohrdimensionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Spezifikationen der Lüfter und berechnen Sie den benötigten Rohrdurchmesser unter Berücksichtigung der Rohrstrecke und der Bögen. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Rohrstrecke: 5m, 2x 45° Bögen – Lüfterdurchmesser 20cm als Grundlage für Ihre Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wickelfalzrohr, Dimensionierung, Lüfter, Entlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … Lufterhitzer, Autokühler, selber bauen, Warmluftheizung, Heizkörper, Heizleistung, Kosten, Risiken, Alternativen, Lüfter, Kanalteile, Heizungsbauer …
- … dem Kanalteil ein Formstück von eckig auf rund. Entweder den Autokühler-Lüfter benutzen, der es wahrscheinlich nicht bringt, oder einen Maico oder Helios …
- … Axial- bzw. Radiallüfter (Axiallüfter, Radiallüfter) an die Kanalteile anpassen, dass die Luft mit ordentlichem Tempo durch den Autokühler strömt. Denkbar ist hier eine Stufenschaltung für den Ventilator, dass man die Luftmenge, Leistung und die Geräuschkulisse durch die Windgeräusche regeln kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Flachkanal-Schalldämpfer für Lüftung unter Estrich: Hersteller, Preise & Alternativen?
- … Komplett neue Dimensionierungsmöglichkeiten; bessere akustische Wirkung; zukunftssichere Wartung; deutlich geringeres Risiko als versiegelter …
- … häufig unter Estrich oder abgehängten Decken verlegt. Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Rundkanal, Wickelfalzrohr …
- … Luft zu, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Klimaanlage …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung: Sinnvoll? Probleme, Schimmel & Wartung?
- … Be-/Entlüftung mit WRG: Sinn, Probleme & Risiken …
- … Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung: Ist das sinnvoll? Welche Probleme (Schimmel, Bakterien) können …
- … Be- und Entlüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Schimmel, Bakterien, Lüftungsanlage, Wartung, Reinigung, Staubverteilung, Innenraumklima …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Warmluftofen als Bodenheizung nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für 50kW Öfen
- … Optimale Dimensionierung, Vermeidung von Überdimensionierung, Fördermittelanspruch, Nachweis für Behörden …
- … Es wird in Heizungen, Lüftungen und Klimaanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Ventilator, Lüfter, Pumpe …
- … irrer Sturm im Rohr, ein irre dickes Rohr, das heißt: ihr Lüfter benötigt dann auch einige kW oder halt keine 50 kW Wärmeleistung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Legalett-Sohle Umrüstung: Luft auf Wasser – Erfahrungen, Kosten & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wintergarten heizen mit Heizraum-Abluft: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz beachten?
- … Wärmebedarf: Berechnen Sie den Wärmebedarf des Wintergartens, um die Dimensionierung der Lüftungsanlage entsprechend anzupassen. …
- … Als Rohre können Wickelfalzrohre mit Einschublüftern verwendet werden. …
- … für Warm-hin, eine für Kalt-zurück, damit sie die Chance auf einen lüfterlosen Betrieb haben. Aber: so richtig mollig wird es mit dieser …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Solaranlage, Brennwert & Fußbodenheizung + Wärmepumpe: Optimale Kombination für Neubau?
- … angedacht: Fußbodenheizung, Brauchwassererwärmung über Solar, Brennwerttherme im DGAbk., Lüftungsanlage / Wickelfalzrohr mit WRG, Elektroinstallation mit EIB-Bus …
- … Dimensionierung: Die einzelnen Komponenten müssen optimal aufeinander abgestimmt und richtig …
- … Dimensionierung von Solaranlagen Berechnung der optimalen Größe einer Solaranlage für ein Einfamilienhaus. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wickelfalzrohr-Anschluss an Wand: Formteile finden – Hersteller, Alternativen & Praxis-Tipps?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gegenstrom vs. Kreuzstrom Wärmetauscher: Unterschiede, Vor- & Nachteile einfach erklärt?
- … schon im anderen Thread sagte, kommt es wahrscheinlich mehr auf die Dimensionierung des Erdwärmetauschers an. Auf einen Gegenstromwärmetauscher würde ich erstmal nicht verzichten …
- … Lüftungsanlage: Angebote, Einbau & Wickelfalzrohre auf Lager …
- … ich dann doch nen Rückzieher machte. Jetzt liegen erstmal ein paar Wickelfalzrohre auf Verdacht im Schacht ... Vielleicht später mal. Aber ich suche …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wickelfalzrohr, Dimensionierung, Lüfter, Entlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wickelfalzrohr, Dimensionierung, Lüfter, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wickelfalzrohr Dimensionierung: 3 Lüfter (2100 m³/h) – Welcher Rohrdurchmesser ist optimal?
Suche nach: Wickelfalzrohr: Durchmesser für 2100 m³/h
Suche nach: Wickelfalzrohr, Dimensionierung, Lüfter, Entlüftung, Rohrdurchmesser, Luftmenge, Volumenstrom, Lüftungsrohr
