Solaranlage, Brennwert & Fußbodenheizung + Wärmepumpe: Optimale Kombination für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kombination von Solaranlage, Brennwerttherme, Fußbodenheizung und Wärmepumpe in einem Neubau mit Wintergarten. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme, insbesondere im Hinblick auf Effizienz und Kosten, erörtert. Die Einbindung eines offenen Kamins und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) wird ebenfalls thematisiert.
angedacht: Fußbodenheizung, Brauchwassererwärmung über Solar, Brennwerttherme im DGAbk., Lüftungsanlage / Wickelfalzrohr mit WRG, Elektroinstallation mit EIB-Bus
Fragen :
(o) sinvolle Kombination oder eher nicht (Gründe?)?
(i) gibt es ein System oder einen Hersteller der für diese Kombination eine Lösung anbietet und mit dem schon positive Erfahrungen bestehen?
(ii) ist es sinnvoll, den Kamin als reine Luftheizung zu betreiben oder sollte man einen Anteil der Kaminwärme über entsprechende Wärmetauscher in die Fußbodenheizung übergeben?
(iii) ist es sinnvoll, die Wärme aus der WRG auch in den Solarspeicher übertragen zu können?
(iii) ich bitt um positive/negative Erfahrungen mit Produkten oder Herstellern wenn möglich mit Gründen (gerne per E-Mail).
(iV) Hat jemand positive Erfahrungen mit einem Anbieter / Planer etc. im Raum Neuss wenn ja, bitte E-Mail!
Vielen Dank für die Mühen!
🔴 KRITISCH: Keine Kombination aus offenem Kamin und zentraler Lüftungsanlage mit WRG – Lebensbedrohliches CO-Rückstau-Risiko durch Unterdruckbildung.
🔴 KRITISCH: Keine direkte hydraulische Kopplung von WRG-Wärme mit Solarspeicher – technisch nicht sicher, normkonform und energieeffizient umsetzbar.
🔴 KRITISCH: Keine Einbindung des offenen Kamins in den Heizkreislauf – hohe Gefahr von Korrosion, Verschmutzung und Regelungsinstabilität.
⚠️ WICHTIG: Wärmepumpe und Brennwerttherme dürfen nur über Pufferspeicher und intelligente, modulierende Regelung gekoppelt werden – direkte Verschaltung führt zu Schäden und Effizienzverlust.
⚠️ WICHTIG: Die geplante 7-kW-Luftheizung für den 20-m²-Wintergarten ist massiv überdimensioniert – hohe Energieverschwendung, Zugerscheinungen und Temperaturgradienten.
Ich beurteile die Kombination aus Solaranlage, Brennwerttherme, Fußbodenheizung und Wärmepumpe (WP) für einen Neubau als grundsätzlich sinnvoll, da sie verschiedene Vorteile vereint. Die Fußbodenheizung sorgt für eine angenehme, gleichmäßige Wärmeverteilung bei niedrigen Vorlauftemperaturen, was ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe ist.
Die Solaranlage kann zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung genutzt werden, wodurch der Bedarf an fossilen Brennstoffen reduziert wird. Eine Brennwerttherme dient als zuverlässige Ergänzung, insbesondere in den kalten Wintermonaten, wenn die Solarerträge gering sind. Die Wärmepumpe kann die Grundlast der Heizung übernehmen und durch die Kombination mit der Solaranlage noch effizienter betrieben werden.
Wichtige Aspekte:
- Dimensionierung: Die einzelnen Komponenten müssen optimal aufeinander abgestimmt und richtig dimensioniert sein, um maximale Effizienz zu gewährleisten.
- Regelungstechnik: Eine intelligente Regelungstechnik ist entscheidend, um die verschiedenen Wärmequellen optimal zu nutzen und den Energieverbrauch zu minimieren.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung ist unerlässlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner ein individuelles Heizkonzept erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus berücksichtigt.
Der vorliegende Planungsansatz für einen Neubau kombiniert mehrere Technologien, was grundsätzlich sinnvoll ist, aber eine sorgfältige Abstimmung erfordert. Die Kombination aus Brennwerttherme, Solaranlage und Fußbodenheizung ist bewährt und effizient, da die niedrigen Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung den Brennwertnutzen maximieren und die Solaranlage die Warmwasserbereitung unterstützt.
🔴 Gefahr: Die Integration einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für den Wintergarten in dieses System ist kritisch. Eine Wärmepumpe arbeitet optimal bei niedrigen Temperaturen, während die Brennwerttherme hohe Temperaturen liefert. Eine hydraulische Verschaltung ohne Pufferspeicher und intelligente Regelung führt zu Effizienzverlusten und kann die Wärmepumpe beschädigen. Die 7 kW Luftheizung für den Wintergarten erscheint zudem überdimensioniert.
➕ Ergänzung: Die Idee, Wärme aus der WRG in den Solarspeicher zu übertragen, ist technisch möglich, aber meist unwirtschaftlich. Die WRG liefert nur geringe Temperaturdifferenzen, die den Speicher kaum nutzbar erwärmen. Sinnvoller ist es, die WRG-Wärme direkt der Zuluft zuzuführen. Der offene Kamin sollte nicht in die Fußbodenheizung eingebunden werden, da dies zu Verschmutzung und Korrosion im Heizkreis führen kann; eine reine Luftheizung ist hier die sicherere Wahl.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Brennwerttherme im Dachgeschoss (DGAbk.) optimal ist, ist zu hinterfragen. Moderne Brennwertgeräte benötigen eine fachgerechte Kondensatableitung, die im DG aufwändiger ist. Zudem ist die Schallübertragung in angrenzende Räume zu bedenken. Ein zentraler Aufstellort im Keller oder Technikraum wäre oft vorteilhafter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachplaner für Gebäudetechnik (z.B. einen Energieberater mit Schwerpunkt Haustechnik), der eine detaillierte hydraulische Berechnung und ein Energiekonzept erstellt. Lassen Sie die genauen Lasten für Heizung und Warmwasser berechnen, bevor Sie Komponenten auswählen. Prüfen Sie alternative Systeme wie eine reine Wärmepumpenlösung mit PV-Unterstützung, die im Neubau oft effizienter ist. Verzichten Sie auf die Einbindung des Kamins in den Heizkreis und auf die WRG-Wärmeübertragung in den Solarspeicher. Holen Sie mehrere Angebote von Systemanbietern ein, die eine durchgängige Gewährleistung für die gesamte Anlage bieten.
Die geplante technische Ausstattung für den Neubau kombiniert mehrere Wärmeerzeuger und -verteilungssysteme – darunter Solarthermie, Brennwerttherme, Wärmepumpe, Kamin und Lüftungs-WRG – was grundsätzlich energieeffizient erscheint, jedoch erhebliche Schnittstellen-, Regelungs- und Sicherheitskomplexität mit sich bringt.
🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung eines offenen Kamins mit einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Unterdruckbildung durch die Lüftungsanlage kann zu Rückstau von Abgasen (CO, CO₂, Feinstaub) in den Wohnraum führen – besonders bei geöffnetem Kamin. Dies ist ein lebensbedrohliches Risiko, das nicht durch technische Zusatzmaßnahmen allein beherrscht werden kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Kopplung der WRG-Wärme mit dem Solarspeicher ist technisch problematisch: WRG liefert nur geringe, stark schwankende Wärmemengen (meist <1 kW), während Solarspeicher auf hohe Temperaturniveaus (bis 95 °C) ausgelegt sind; eine sinnvolle, effiziente und sicherheitskonforme Wärmeübertragung ist ohne aufwändige, zertifizierte Spezialtechnik nicht realisierbar und wird von keiner anerkannten Norm (DINAbk. EN 14825, VDIAbk. 4650) empfohlen.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Luftheizung über WP" für den Wintergarten ist irreführend: Eine Wärmepumpe heizt nicht direkt Luft – sie betreibt ein Heizsystem (z. B. Fußbodenheizung oder Luftheizung). Eine reine Luftheizung im Wintergarten mit 7 kW ist bei 20 m² Fläche massiv überdimensioniert und führt zu extremen Temperaturgradienten, Zugerscheinungen und hoher Energieverschwendung.
➕ Ergänzung: Für einen Neubau mit 240 m² ist eine ausschließliche Wärmepumpen-Lösung (z. B. Luft-Wasser-WP mit Fußbodenheizung und Solarunterstützung für Brauchwasser) nach aktuellem Stand der Technik und Energieeinsparverordnung (GEG 2024) energetisch und wirtschaftlich sinnvoller als eine Hybridlösung mit Brennwerttherme – sofern die Wärmepumpe fachgerecht dimensioniert und installiert wird.
➕ Ergänzung: Ein offener Kamin ist kein Heizsystem, sondern ein Raumluftverbraucher mit geringem Wirkungsgrad (<15 %). Eine Integration in die Heizungsanlage über Wärmetauscher ist technisch aufwändig, erfordert zwingend eine separate Abgasführung, zusätzliche Sicherheitssteuerungen und ist in der Praxis selten wirtschaftlich oder regelungstechnisch stabil.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus Fußbodenheizung, Solarthermie für Brauchwasser und einer zentralen Lüftungsanlage mit WRG ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik – vorausgesetzt, alle Komponenten werden von einem qualifizierten Energieberater und Haustechnikplaner integriert und nicht als Einzelkomponenten zusammengestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DIN EN 16247-1 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) für die ganzheitliche Planung – insbesondere zur Abstimmung von Lüftung, Kamin und Heizung. Eine Baubegleitung durch einen SHK-Fachplaner ist zwingend erforderlich, um Sicherheitsrisiken (insb. CO-Gefahr) auszuschließen und die GEG-Konformität sicherzustellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fußbodenheizung + Solarthermie + zentrale Lüftung mit WRG grundsätzlich sinnvoll und technisch nach dem Stand der Technik sind – vorausgesetzt fachgerechte, ganzheitliche Planung.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer intelligenten, modulierenden Regelungstechnik zur Koordination mehrerer Wärmeerzeuger.
- GoogleAI bewertet die Kombination aus Brennwerttherme + Wärmepumpe + Solar als "grundsätzlich sinnvoll", ohne kritische Hydraulik- oder Sicherheitsrisiken zu benennen; DeepSeek und Qwen sehen diese Kombination als kritisch bis gefährlich an – insbesondere bei fehlendem Pufferspeicher und unzureichender Regelung.
- GoogleAI erwähnt den offenen Kamin nicht; DeepSeek und Qwen bewerten dessen Integration als hochriskant – Qwen hebt zusätzlich das CO-Rückstau-Risiko mit WRG explizit als lebensbedrohlich hervor.
- DeepSeek ergänzt zur Brennwertthermen-Aufstellung: DG ist problematisch wegen Kondensatableitung und Schall; Keller/Technikraum ist bevorzugt.
- Qwen ergänzt technische Details zur WRG: Wärmeleistung <1 kW, keine Normen (DIN EN 14825, VDI 4650) empfehlen WRG-Speicher-Kopplung.
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Empfehlung einer reinen Wärmepumpenlösung mit PV- bzw. Solarthermie-Unterstützung als im Neubau energetisch und wirtschaftlich vorteilhafter (GEG 2024-konform).
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt die Wärmepumpe als "Grundlast-Heizung" im Verbund mit Brennwerttherme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine hydraulische Kombination ohne Puffer und spezielle Regelung ist ineffizient und schädlich für die WP. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: keine direkte Kopplung – stattdessen entweder reine WP oder klare Trennung mit Puffer und Energieverteilung über Speicher.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt keine CO-Gefahr durch Kamin+WRG; Qwen identifiziert dies als lebensbedrohliches Risiko, DeepSeek bestätigt indirekt die Problematik durch Hinweis auf Unterdruck und "sichere Luftheizung" als Alternative. Konsens: CO-Risiko ist nicht vernachlässigbar – Qwens Einschätzung ist die sicherere.
- Bei allen Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert – insbesondere bzgl. Kamin/WRG, WP/Brennwert-Kopplung und WRG/Solarspeicher.
- Die Empfehlung einer reinen Wärmepumpenlösung im Neubau (Qwen, DeepSeek) wird gegenüber Googles Hybrid-Ansatz bevorzugt, da sie GEG-konform, betriebssicherer und langfristig wirtschaftlicher ist.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit Fußbodenheizung + Solarthermie + WRG ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: sinnvoll und technisch nach Stand der Technik – unter der Voraussetzung fachgerechter, integrierter Planung. Sicherheit Kamin + WRG ❌ Qwen und DeepSeek warnen eindeutig vor lebensbedrohlichem CO-Rückstau; GoogleAI erwähnt das Risiko nicht → sicherere Einschätzung dominiert: Kombination ist unzulässig. WRG-Wärme in Solarspeicher einleiten ❌ Qwen und DeepSeek lehnen dies als technisch nicht realisierbar, unwirtschaftlich und normwidrig ab; GoogleAI erwähnt das Thema nicht → Konsens: nicht umsetzbar. Wärmepumpe + Brennwerttherme hydraulisch koppeln ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen identifizieren hohe Risiken (Effizienzverlust, WP-Schäden). Konsens: nur mit Pufferspeicher, modulierender Regelung und Fachplanung – direkte Verschaltung ist nicht zulässig. Neubau-Heizkonzept: Hybrid (Brennwert + WP) vs. reine WP ⚠️ GoogleAI befürwortet Hybrid, DeepSeek und Qwen empfehlen klar die reine Wärmepumpe mit Solarunterstützung (GEG 2024-konform, wirtschaftlicher, sicherer). Konsens: reine WP ist im Neubau die bessere Option. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Hybrid-Heizsysteme mit Brennwerttherme und Wärmepumpe im Neubau. Entscheiden Sie sich stattdessen für eine fachgerecht dimensionierte Luft- oder Erdwärmepumpe mit Fußbodenheizung und Solarthermie für Brauchwasser – geplant und begleitet durch einen zertifizierten Energieberater und SHK-Fachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko CO-Rückstau durch Kamin + WRG bei Unterdruck Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr ohne frühe Warnsymptome. 🔴 Risiko Hydraulische Fehlkopplung von WP und Brennwerttherme Wärmepumpenschäden, erhöhter Stromverbrauch, reduzierte Lebensdauer, hohe Reparaturkosten. 🔴 Risiko WRG-Wärmeübertragung in Solarspeicher Keine nennenswerte Energiegewinnung, mögliche Korrosion im Speicher, Verletzung von DIN EN 14825 / VDI 4650. 🔴 Risiko Überdimensionierte Luftheizung (7 kW) für 20-m²-Wintergarten Extrem hohe Energiekosten, unbehagliches Raumklima (Züge, Temperaturspitzen), beschleunigte Alterung der Anlage. 🔴 Risiko Kaminintegration in Heizkreislauf Korrosion durch Kondensat, Ablagerungen im Heizkreis, Störungen der Regelung, Leckagegefahr. ✅ Chance Vollständige GEG-Konformität durch reine Wärmepumpe + Solarthermie + Fußbodenheizung Höhere Förderquote (z. B. BEGAbk.-EM), geringer Primärenergiebedarf, einfache Zertifizierung, zukunftssichere Technik. ✅ Chance Einheitliche Regelung aller Systeme über modernen Energiemanagement-Controller Optimale Lastverteilung, maximale Eigenstromnutzung (z. B. PV-Strom für WP), geringster Gesamtenergieverbrauch. ✅ Chance Wegfall fossiler Brennstoffe durch WP-basierte Lösung Keine Heizöl-/Gasversorgung nötig, keine Schornsteinfeger-Kosten für Brennwert, langfristig stabilere Betriebskosten. ✅ Chance Passive Kühlung im Sommer über Wärmepumpe + Fußbodenheizung Kein Zusatzkosten für Klimaanlage, behagliches Raumklima bei Hitze, reduzierte Gesamtkosten. ✅ Chance Zusammenschluss von WRG-Wärme mit Lüftungs-Wärmerückgewinnung und Raumluftsystem Hoher Wirkungsgrad (bis zu 95 %), geringer Heizwärmebedarf für Lüftung, gleichmäßige Raumtemperatur, kein Zug. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf die Kombination aus offenem Kamin und zentraler Lüftungsanlage mit WRG – vereinbaren Sie stattdessen eine separate, raumluftunabhängige Kaminanlage mit eigenständiger Feuerstättenlüftung nach DIN 18160-1.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (BAFA-Liste) sowie einen SHK-Fachplaner für Gebäudetechnik – nicht als Einzelberater, sondern als integriertes Planerteam für die gesamte Heizungs-, Lüftungs- und Solarplanung.
- Systementscheidung treffen: Verwerfen Sie das Hybridkonzept aus Brennwerttherme + Wärmepumpe – entscheiden Sie sich stattdessen für eine fachgerecht dimensionierte Luft-Wasser-Wärmepumpe (ggf. mit Erdsonde bei günstigen Gegebenheiten) als alleinige Heizquelle.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die genauen Heizlastberechnungen (nach DIN EN 12831-1), die geplante Nutzfläche des Wintergartens (inkl. Verglasung, U-Werte), die Luftwechselrate der WRG und die Solarthermie-Auslegung – diese Daten benötigt der Planer für eine normkonforme, fördersichere Auslegung.
- Regelungstechnik priorisieren: Verlangen Sie im Angebot explizit einen zertifizierten, modulierenden Energiemanagement-Controller mit Schnittstellen für WP, Solar, Lüftung und ggf. PV, der nach VDI 3814 und DIN EN 15500-1 zertifiziert ist.
- Luftheizung im Wintergarten überdenken: Ersetzen Sie die geplante 7-kW-Luftheizung durch eine niedrigtemperaturfähige Fußbodenheizung im Wintergarten, die an die Haupt-WP angebunden wird – oder wählen Sie eine dezentrale, bedarfsgeregelte Luft-Wasser-WP mit max. 2–3 kW.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die im Abgas enthaltene Wärme und führt sie dem Heizkreislauf wieder zu. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreis.
- Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energieverschwendung vermieden. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
- Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie besteht aus Solarkollektoren oder Solarzellen, die auf dem Dach oder an der Fassade installiert werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarzelle, Photovoltaik.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Umweltwärme aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet mit einem Kältemittelkreislauf und benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Kältemittel.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet das Heizsystem. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis.
- Wintergarten
- Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht. Er dient als zusätzlicher Wohnraum und kann beheizt werden. Verwandte Begriffe: Glasanbau, Wohnraumerweiterung, Wärmedämmung.
- Frage: Welche Vorteile bietet die Kombination aus Solaranlage, Brennwerttherme und Wärmepumpe?
Antwort: Die Kombination ermöglicht eine effiziente und umweltfreundliche Wärmeversorgung. Die Solaranlage reduziert den Bedarf an fossilen Brennstoffen, die Wärmepumpe nutzt Umweltwärme, und die Brennwerttherme sorgt für eine zuverlässige Wärmeversorgung auch bei niedrigen Außentemperaturen. - Frage: Ist eine Fußbodenheizung für den Betrieb mit einer Wärmepumpe geeignet?
Antwort: Ja, eine Fußbodenheizung ist ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die Effizienz der Wärmepumpe erhöht. - Frage: Welche Rolle spielt die Regelungstechnik bei einer solchen Anlage?
Antwort: Die Regelungstechnik ist entscheidend, um die verschiedenen Wärmequellen optimal zu nutzen und den Energieverbrauch zu minimieren. Sie steuert den Betrieb der Solaranlage, der Wärmepumpe und der Brennwerttherme in Abhängigkeit von den aktuellen Bedingungen und dem Wärmebedarf. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise der Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum erreicht und Energieverschwendung vermieden. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für solche Heizsysteme?
Antwort: Für die Installation von Solaranlagen, Wärmepumpen und Brennwertthermen gibt es verschiedene staatliche Förderprogramme. Die genauen Bedingungen und Förderhöhen variieren je nach Bundesland und Programm. - Frage: Kann ein offener Kamin die Heizung unterstützen?
Antwort: Ein offener Kamin kann zur zusätzlichen Wärmeerzeugung beitragen, jedoch ist der Wirkungsgrad oft gering. Ein Kaminofen mit geschlossenem Brennraum ist effizienter und umweltfreundlicher. - Frage: Welche Wartungsarbeiten sind bei einer solchen Anlage erforderlich?
Antwort: Regelmäßige Wartungsarbeiten sind wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Dazu gehören die Reinigung der Solarkollektoren, die Überprüfung der Wärmepumpe und die Wartung der Brennwerttherme. - Frage: Wie groß sollte der Solarspeicher dimensioniert sein?
Antwort: Die Größe des Solarspeichers hängt vom Warmwasserbedarf und der Größe der Solaranlage ab. Ein Fachplaner kann die optimale Größe berechnen.
- Effizienzsteigerung von Heizsystemen
Maßnahmen zur Optimierung des Energieverbrauchs von Heizungsanlagen. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für Solaranlagen und Wärmepumpen. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Gegenüberstellung von Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung. - Dimensionierung von Solaranlagen
Berechnung der optimalen Größe einer Solaranlage für ein Einfamilienhaus. - Wartung und Instandhaltung von Heizungsanlagen
Tipps zur regelmäßigen Pflege und Überprüfung von Heizsystemen.
WP-Heizung: Wintergarten-Luftheizung vs. Fußbodenheizung
Antworten
(o)
Luftheizung im Wintergarten mit relativ kalten Umschließungsflächen Stelle ich mir nicht so optimal vor. Gerade mit WP sind niedrige Vorlauftemperaturen energetisch besser.
Warum kein Anschluss Solar - Heizung?
(ii)
Eine Einspeisung in das Heizsystem macht meist Sinn, da die Wärme ansonsten oft weggelüftet wird => nichts gewonnen.
Die Auswahl der Lüftungsanlagen ist durch den offenen Kamin extrem eingeschränkt.
(iii)
Zum raumluftabhängigen Betrieb fällt mir derzeit nur Schrag ein, allerdings kann die Anlage nicht die benötigten Volumenströme. Bitte Rücksprache mit dem Schornsteinfeger halten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solaranlage, Brennwert & Fußbodenheizung + Wärmepumpe: Optimale Kombination für Neubau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kombination von Solaranlage, Brennwerttherme, Fußbodenheizung und Wärmepumpe in einem Neubau mit Wintergarten. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme, insbesondere im Hinblick auf Effizienz und Kosten, erörtert. Die Einbindung eines offenen Kamins und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Luftheizung im Wintergarten mit relativ kalten Umschließungsflächen wird im Beitrag WP-Heizung: Wintergarten-Luftheizung vs. Fußbodenheizung als nicht optimal angesehen, da Wärmepumpen von niedrigeren Vorlauftemperaturen profitieren. Eine Einbindung der Solaranlage in das Heizsystem wird empfohlen, um überschüssige Wärme nicht ungenutzt abzuführen.
✅ Zusatzinfo: Die Auswahl der Lüftungsanlage sollte in Rücksprache mit dem Schornsteinfeger erfolgen, insbesondere im Hinblick auf den Betrieb eines offenen Kamins. Die Volumenströme der Lüftungsanlage müssen entsprechend angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Einbindung der Solaranlage in das Heizsystem zu prüfen und die Vorlauftemperaturen der Heizung möglichst niedrig zu halten, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren. Die Planung der Lüftungsanlage sollte in enger Abstimmung mit dem Schornsteinfeger erfolgen. Weitere Informationen zur optimalen Kombination von Heizsystemen im Neubau finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … eh gekauft (Mehrkosten für das Wassersystem geringer), im Sommer reicht die Solaranlage für Warmwasser, in der Übergangszeit reicht die Kombination aus Solar+Ofen, …
- … kWh/m²a, was einem KfW-Effizienzhaus-Standard nahekommt. Die Wahl zwischen einer Erdwärmepumpe und einer Gas-Solar-Kombination ist für ein solches Gebäude eine grundlegende Weichenstellung. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einer Erdwärme-Wärmepumpe (Tiefenbohrung) und einer hybriden Gasheizung mit Solarthermie sowie wasserführendem Ofen für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Momentan ist eine 11,4 m² Flachkollektor Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und …
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Umrüstung auf energieeffizientere Technik (z. B. Wärmepumpe mit kleinerem Speicher) …
- … 18599 an – dieser kann für eine eventuelle Umrüstung (z. B. Wärmepumpe oder kompakter Speicher) eine Förderung nach BAFA/KfW prüfen und beantragen. …
- … zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … hohem Warmwasserbedarf knapp sein. Die Thision 9 ist ein Modell einer Brennwerttherme. …
- … Wassertasche (Wodtke PE) und einem Brennwert-Gaskessel im Kontext eines KfW-40-Hauses mit Fußbodenheizung, Solarthermie und hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Effizienz und Komfort. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarthermie für Fußbodenheizung: Speichergröße …
- … Solarunterstützung für Fußbodenheizung: Welche Speichergröße ist optimal? Tipps zu Kosten, Effizienz & …
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- … Direkte Nutzung für Fußbodenheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage, Brennwert & Fußbodenheizung + Wärmepumpe: Optimale Kombination für Neubau?
Suche nach: Solar, Brennwert, Fußbodenheizung & WP: Sinnvolle Kombi?
Suche nach: Solaranlage, Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Kombination, Neubau, Heizsystem, Effizienz, Kosten, Wintergarten
