Lüftungsanlage ohne Erdwärmetauscher: Vereisungsgefahr, Kosten & Alternativen für KFW40?
BAU-Forum: Lüftung
Wer hat dazu eine Meinung beizusteuern?
🔴 Gefahr: Vereisung der Lüftungsanlage kann zu Schäden an den Komponenten und zum Ausfall der Anlage führen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Lüftungsanlage ohne Erdwärmetauscher (EWT) besteht tatsächlich die Gefahr der Vereisung, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen. Ein EWT nutzt die Erdwärme, um die Zuluft vorzuwärmen und somit das Vereisungsrisiko zu minimieren.
Ein Heizstab ist eine alternative Möglichkeit, die Zuluft zu erwärmen und die Vereisung zu verhindern. Allerdings ist der Betrieb eines Heizstabs in der Regel teurer als die Nutzung eines EWT, da er Strom verbraucht. Zudem kann er die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen.
Die Entscheidung für oder gegen einen EWT hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den klimatischen Bedingungen, den Kosten für den EWT und den Heizstab, sowie den individuellen Präferenzen. Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Optionen sorgfältig abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder einem Fachbetrieb für Lüftungsanlagen beraten, um die optimale Lösung für Ihr KFW40-Haus zu finden.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist. Die Luft wird durch diese Rohre geleitet und nimmt dabei die Temperatur des Erdreichs an. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher, Erdregister.
- Heizstab
- Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das zur Erwärmung von Luft oder Wasser eingesetzt wird. In Lüftungsanlagen wird ein Heizstab verwendet, um die Zuluft vorzuwärmen und so die Vereisung des Wärmetauschers zu verhindern. Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Heizpatrone, Widerstandsheizung.
- KFW40-Haus
- Ein KFW40-Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFWAbk.) entspricht. Es zeichnet sich durch einen sehr geringen Energiebedarf aus, der mindestens 60% niedriger ist als der eines vergleichbaren Neubaus nach den gesetzlichen Mindestanforderungen. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienzhaus.
- Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die verbrauchte Luft in einem Gebäude absaugt und durch frische Luft ersetzt. Moderne Lüftungsanlagen verfügen über eine Wärmerückgewinnung, die die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, zentrale Lüftungsanlage, dezentrale Lüftungsanlage.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in einer Lüftungsanlage, die die Wärme der Abluft auf die Zuluft überträgt. Dadurch wird der Energiebedarf für die Heizung reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Wärmetauschern, wie z.B. Plattenwärmetauscher und Rotationswärmetauscher. Verwandte Begriffe: Rekuperator, Enthalpie-Wärmetauscher, Kreuzstromwärmetauscher.
- Vereisungsgefahr
- Die Vereisungsgefahr besteht, wenn die in der Abluft enthaltene Feuchtigkeit an den kalten Oberflächen des Wärmetauschers gefriert. Dies kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen oder sogar zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Enteisung, Kondensation.
- Vallox KWLAbk. 090SC
- Vallox KWL 090SC ist ein Modell einer zentralen Wohnraumlüftungsanlage des Herstellers Vallox. Solche Anlagen sorgen für einen automatischen Luftaustausch in Wohnräumen und können mit zusätzlichen Komponenten wie einem Erdwärmetauscher oder einem Heizregister ausgestattet werden. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, zentrale Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung.
- Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT) für Lüftungsanlagen?
Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Im Winter wird die kalte Außenluft durch den EWT geleitet und erwärmt, bevor sie in das Haus gelangt. Im Sommer wird die warme Außenluft gekühlt. Dies reduziert den Energiebedarf für Heizung bzw. Kühlung und erhöht den Komfort. - Warum besteht bei Lüftungsanlagen ohne EWT Vereisungsgefahr?
Bei niedrigen Außentemperaturen kann die in der Abluft enthaltene Feuchtigkeit an den kalten Oberflächen des Wärmetauschers in der Lüftungsanlage gefrieren. Dies kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen oder sogar zu Schäden führen. Ein EWT oder ein Heizstab kann die Zuluft vorwärmen und so die Vereisungsgefahr reduzieren. - Welche Alternativen gibt es zum Erdwärmetauscher?
Eine Alternative zum Erdwärmetauscher ist der Einbau eines Heizstabs in die Lüftungsanlage. Dieser erwärmt die Zuluft elektrisch und verhindert so die Vereisung des Wärmetauschers. Allerdings ist der Betrieb eines Heizstabs in der Regel teurer als die Nutzung eines EWT. Eine weitere Möglichkeit ist die bedarfsgerechte Steuerung der Lüftungsanlage, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu reduzieren. - Was sind die Vor- und Nachteile eines Heizstabs in der Lüftungsanlage?
Vorteile: Geringere Investitionskosten im Vergleich zum EWT, einfache Installation. Nachteile: Höhere Betriebskosten durch Stromverbrauch, geringere Energieeffizienz im Vergleich zum EWT. - Wie beeinflusst ein Erdwärmetauscher die Energieeffizienz eines KFW40-Hauses?
Ein Erdwärmetauscher kann die Energieeffizienz eines KFW40-Hauses verbessern, indem er den Bedarf an Heizenergie reduziert. Durch die Vorwärmung der Zuluft im Winter wird weniger Energie benötigt, um das Haus auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer besseren Energiebilanz des Hauses. - Kann ich eine Lüftungsanlage ohne EWT in einem KFW40-Haus betreiben?
Ja, der Betrieb einer Lüftungsanlage ohne EWT ist in einem KFW40-Haus grundsätzlich möglich. Allerdings sollte die Vereisungsgefahr berücksichtigt und gegebenenfalls durch andere Maßnahmen, wie z.B. einen Heizstab, minimiert werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Haus zu finden. - Welche Kosten sind mit dem Einbau eines Erdwärmetauschers verbunden?
Die Kosten für den Einbau eines Erdwärmetauschers können je nach Art des Systems und den örtlichen Gegebenheiten variieren. In der Regel liegen die Kosten zwischen 2000 und 5000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Planung und Installation des Systems. - Wie oft muss ein Erdwärmetauscher gewartet werden?
Ein Erdwärmetauscher sollte regelmäßig gewartet werden, um seine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Wartung umfasst in der Regel die Reinigung des Systems und die Überprüfung der Dichtheit. Die genauen Wartungsintervalle hängen von der Art des Systems und den Herstellerangaben ab.
- Lüftungsanlage nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage in ein bestehendes Gebäude. - Kosten einer Lüftungsanlage
Eine Übersicht über die Kosten für Anschaffung und Installation einer Lüftungsanlage. - Wartung einer Lüftungsanlage
Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Lüftungsanlage, um ihre optimale Funktion zu gewährleisten. - Förderung für Lüftungsanlagen
Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Einbau einer Lüftungsanlage. - Dezentrale Lüftungsanlage vs. zentrale Lüftungsanlage
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von dezentralen und zentralen Lüftungsanlagen.
Lüftungsanlage: Frostschutz durch Luft-Vorerwärmung – Infos!
Lies doch mal die paar Links oder benutze die Suchfunktion
Dann hast du schon wesentlich mehr Informationen hier!
Im Winter Luft-Vorerwärmung für den Frostschutz
Im Winter könnten Lüftungsanlagen mit hoch effizienter Wärmerückgewinnung (WRG) bei sehr kalter Außenluft (z.B. -10 °C) die warme Abluft des Hauses theoretisch auf weit unter den Gefrierpunkt abkühlen. Dabei würde allerdings der Wasserdampf in der Abluft in dem Wärmetauscher der WRG-Anlage nicht nur zu Wasser auskondensieren, sondern zu Eis gefrieren. Dadurch kann der Wärmetauscher verstopfen und kaputt gehen. Um dies zu vermeiden, muss bei hoch effizienten WRG-Anlagen sicher gestellt werden, dass die einströmende Frischluft je nach Tauscherwirkungsgrad der WRG auf eine höhere Temperatur als etwa -4 °C (z.B. 80 % WRG) oder als +1 °C (z.B. 99 % WRG) erwärmt wird.
Eine Vorerwärmung der Außenluft ist auch dann sinnvoll, wenn WRG-Anlagen einen sogenannten "integrierten Frostschutz" haben, sofern dieser nur eine Zwangs-Abschaltung oder Drosselung des Zuluftventilators ist. In diesem Betriebszustand wird nämlich nur noch Abluft ausgeblasen, wodurch die Anlage schön warm bleibt ("Frostschutz"). Es wird aber keine oder nur noch wenig Zuluft eingesaugt und vorerwärmt. Die Wärmerückgewinnung fällt also ganz oder teilweise weg. Das Haus baut zudem einen Unterdruck auf und erhält seine fehlende Zuluft durch Ritzen und Fugen der Gebäudehülle. Das ist im kalten Winter unerwünscht. Eine winterliche Vorerwärmung der Frischluft ermöglicht dagegen gerade in den sehr kalten Zeiten eine volle Ausnutzung der WRG und balancierte Lüftung -
Erdwärmetauscher: Kosten-Nutzen-Rechnung für KFW40-Haus
Kosten-Nutzenrechnung
An wie vielen Tagen hat es - selbst im Allgäu, wo wir bauen - ganztägig unter -10 °? Ich schätze mal, an höchstens 10 Tagen. Problem weiterhin: Lohnt sich der hohe finanzielle Aufwand für die paar ganz kalten Tage?
Außerdem: Wenn dann die Pumpe weiterhin Raumluft absaugt ohne Frischluft zuzuführen, dann ist das eigentlich ein Konstruktionsfehler. -
KFW40 Lüftung: Heizbedarf in Winternächten – Lösung!
Und was machst du in der Nacht?
Was machst du in den langen Winternächten?
Nicht heizen und frieren?
Tagsüber kann man ja solare Gewinne einfahren, aber sobald es dunkel wird, ist es damit vorbei ...
Immerhin haben wir 6 Monate lang über das Winterhalbjahr mehr Nacht als Tag ...
Und wann braucht man die Heizung? - eben dann, wenn es kalt ist.
Zu deiner Bemerkung: " ... Wenn dann die Pumpe weiterhin Raumluft absaugt ohne Frischluft zuzuführen, dann ist das eigentlich ein Konstruktionsfehler. "- Diese Aussage ist wohl nicht dein Ernst?!
Ebenso könntest du bei einem Motor kritisieren: -Wenn der Motor dann ohne Schmieröl nicht mehr läuft - das ist dann ein Konstruktionsfehler- ...
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage ohne Erdwärmetauscher: Vereisungsgefahr und KFW40 Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Erdwärmetauschers (EWT) für eine Lüftungsanlage (Vallox KWL 090SC) in einem KFW40-Haus. Alternativ wird ein Heizstab in Betracht gezogen. Die Hauptfragen sind Vereisungsgefahr, Kosten und die Wirtschaftlichkeit beider Optionen. Es wird diskutiert, ob der finanzielle Aufwand für einen EWT sich lohnt, angesichts der wenigen Tage mit extrem niedrigen Temperaturen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lüftungsanlage: Frostschutz durch Luft-Vorerwärmung – Infos! wird auf die Bedeutung der Luft-Vorerwärmung für den Frostschutz hingewiesen, insbesondere bei Lüftungsanlagen mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung (WRG). Bei sehr kalter Außenluft kann es sonst zur Vereisung kommen.
💰 Kosten: Ein Erdwärmetauscher verursacht Kosten von ca. 2400,- €. Die Frage ist, ob diese Investition im Verhältnis zum Nutzen steht, insbesondere im Hinblick auf die wenigen Tage mit extremen Minusgraden. Es gilt, die Kosten für den EWT gegen die potenziellen Einsparungen durch die Nutzung von Erdwärme abzuwägen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird die Frage aufgeworfen, was in Winternächten passiert, wenn keine solaren Gewinne erzielt werden können. Der Beitrag KFW40 Lüftung: Heizbedarf in Winternächten – Lösung! thematisiert den Heizbedarf, wenn es kalt ist. Die Diskussionsteilnehmer suchen nach praktikablen Lösungen, um die Lüftungsanlage effizient und kostengünstig zu betreiben.
👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung der spezifischen klimatischen Bedingungen und des individuellen Heizbedarfs ist ratsam. Prüfen Sie, ob ein Heizstab eine sinnvolle Alternative zum Erdwärmetauscher darstellt. Beachten Sie die Hinweise zur Luft-Vorerwärmung im Beitrag Lüftungsanlage: Frostschutz durch Luft-Vorerwärmung – Infos!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Erdwärmetauscher, EWT, Vereisungsgefahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung von 5,9-10 kW (eine kleinere Sole …
- … ErdwärmetauscherEin Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, …
- … um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann den Energiebedarf für Heizung und Kühlung reduzieren.Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdregister, Vorwärmung. …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher?Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die …
- … Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage verbessern. …
- … Wie wirkt sich die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auf die Heizlast aus?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise, Vorteile und Kosten von zentralen und dezentralen Systemen. …
- … Erdwärmetauscher? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
- … Erdwärmetauscher & Grundwasser: Was tun? …
- … Erdwärmetauscher im Grundwasser? Risiken, Alternativen und Voraussetzungen für eine Kühlung. Jetzt informieren! …
- … Erdwärmetauscher, Grundwasser, Kühlung, Erdwärmepumpe, Kollektor, Flächenheizung, Stromkosten, Voraussetzungen …
- … Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung? …
- … Guten Tag. Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels (50 cm OK Gelände) wurde uns von einem EWT abgeraten, da kein Wasser hereinlaufen darf bzw. eine Pumpenlösung zu …
- … Die Bedenken bezüglich eines Erdwärmetauschers (EWT) bei hohem Grundwasserspiegel sind berechtigt. Ein EWT sollte …
- … Alternativen zur Kühlung, wenn ein EWT nicht geeignet ist: …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein Erdwärmetauscher ist ein System zur Nutzung der Erdwärme zur …
- … Vorwärmung von Zuluft in Lüftungsanlagen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Flächenkollektor. …
- … FlächenkollektorEin Flächenkollektor ist ein System zur Nutzung der Erdwärme, bei dem Rohre horizontal in geringer Tiefe im Erdreich verlegt werden. Sie dienen als Wärmequelle für eine Erdwärmepumpe. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Erdwärmetauscher. …
- … Was passiert, wenn ein Erdwärmetauscher im Grundwasser liegt?Eindringendes Wasser kann die Leistung des Erdwärmetauschers …
- … Welche Alternativen gibt es zum Erdwärmetauscher bei hohem Grundwasserspiegel?Alternativen sind Erdwärmepumpen mit Flächenkollektoren oder Tiefenbohrungen, direkte …
- … dann gibt's e. la ohne ewt, dafür e. mini-WP als gw-wp oder erd-wp. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Kühlung möglich? EWT-Verzicht problematisch? …
- … Danke für die schnelle Antwort. Ja eine WP soll es sein. Allerdings rät der Häuslebauer zu Luft-Wasser weil die Erdkollektoren zu teuer sind (nur Erdarbeiten ca. 6000.-). Ist der Verzicht des EWT für die Lüftungsanlage/ Stromkosten problematisch? und kann die Luft/ Wasser …
- … Erdwärmetauscher: Grundwasser zur Regeneration ideal! …
- … für einen EWT, der regeneriert sich dann in Null Komma nix! …
- … Erdwärmetauscher: Trocken vs. nass – Unterschiede erklärt …
- … Grundwasser super für Erdwärmetauscher …
- … EWT soll nicht feucht werden, sondern immer trocken bleiben und für den …
- … Erdwärmetauscher: Wärmetausch mit Grundwasser – Vor- & Nachteile …
- … kurz gefasst: ein 'wasserumspülter' EWT wird seine Funktion als Wärmetauscher hervorragend erfüllen können, weil die …
- … Schlecht nur, wenn der EWT undicht ist und das Wasser IM Rohr ist. Dann gibt's …
- … Sole-EWT: Wirtschaftliche Alternative für Passivhaus-Kühlung? …
- … uns der wirtschaftliche Aufwand für unser Passivhaus zu hoch erschien. Der EWT ist sinnvollerweise als Sole EWT die bessere Lösung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … Passivhaus, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizwärmebedarf, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Heizlastberechnung, Alternativen, Wirtschaftlichkeit …
- … durch eine direktverdampfende Wärmepumpe mit 4 kW und Fußbodenheizung, LWRG mit Erdwärmetauscher auszustatten. Für die Romantik gibt es einen 2 kW Kaminofen. Entgegen …
- … Luft-Wasser-Wärmetauscher mit Erdwärmetauscher: Kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen, insbesondere im Winter. …
- … sich durch eine sehr gute Dämmung, eine luftdichte Gebäudehülle und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung aus.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher und wie funktioniert er?Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die …
- … um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage und der Wärmepumpe erhöhen. …
- … Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei einem Passivhaus?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist ein wichtiger Bestandteil …
- … Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungFunktionsweise und Vorteile einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- … minimieren. Trägt zur Energieeffizienz bei und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage. …
- … Erdwärmetauscher: DN200 Abwasserrohr als Alternative …
- … DNAbk.-200 Abfallrohr als Erdwärmetauscher verlegen …
- … Kostet nur wenig mehr als DNAbk.-100, reicht dann aber als Luft-Erdwärmetauscher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- … Die Kombination einer Fußbodenheizung mit einer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (KWLAbk.) ist grundsätzlich sinnvoll, da beide Systeme zur Energieeffizienz und zum …
- … um die Luftqualität im Haus zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft …
- … ZuluftDie Frischluft, die durch die Lüftungsanlage in den Raum geführt wird.Verwandte Begriffe: Außenluft, Filter, Luftqualität …
- … Luft, die durch die Lüftungsanlage aus dem Raum abgeführt wird.Verwandte Begriffe: Innenluft, Feuchtigkeit, CO2 …
- … Lüftungsanlage: Kosten und FörderungInformationen zu den Kosten einer KWL und …
- … nicht findige Menschen noch einen weiteren Haustechnikzweig erfunden hätten: Die Wohnungslüftungsanlage! Wie schon oben beschrieben, wäre einem Blower-Door gedichtetem Neubau und seinen …
- … Also die Heizungsanlage kleiner dimensioniert, dafür aber teuer zusätzlich eine Wohnungslüftungsanlage mit zwei dauerlaufenden Ventilatoren eingebaut (und natürlich auch mit WRG! - …
- … Fazit: Selbstverständlich können Sie jede Art von Heizungssystem mit einer Wohnungslüftungsanlage zusammen betreiben. Wieviel Haustechnik Sie brauchen, bestimmen Sie und Ihr Geldbeutel. …
- … einsetzbar. Die Fußbodenheizung (oder Wandheizung) ist deshalb notwendig. Dass die zentrale Lüftungsanlage eine WRG und einen Erdwärmeregister besitzen sollte ist eigentlich auch selbstverständlich …
- … WRG-Anlage: Rotor vs. Erdwärmetauscher (EWT) …
- … Es muss heißen: Dass die zentrale Lüftungsanlage eine WRG und wenn keinen Rotor eingesetzt wird einen Erdwärmeregister …
- … Rotor-WT brauchen den EWT nicht mehr, da es nicht zur Vereisung kommt, die 3000 für den EWT kann man sich da sparen. …
- … Dank für Expertenwissen zur Lüftungsanlage …
- … Herr Langbein der Profi bei der Lüftungsanlage sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe oder Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … kontrollierte Lüftung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Fertighaus, Heizsysteme Vergleich, Sole Wärmepumpe, Erdwärmetauscher, Solarthermie, Fußbodenheizung, Neubau, Passivhaus …
- … Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Luft WP, Solar (Brauchwasser Sommer) evtl. Erdwärmetauscher (Luftführung über Erdrohr) …
- … Evtl alternativ: Solebasiereder EWT (siehe auch Netec), kann man das auch selbst machen und bringt …
- … Wärmepumpe Umweltwärme nutzt. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung im Sommer. Ein Erdwärmetauscher kann die Effizienz der Lüftung weiter steigern. …
- … sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und verhindert Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Frischluftzufuhr. …
- … ErdwärmetauscherEin System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Luft vorzukühlen oder vorzuwärmen. Es wird oft in Verbindung mit Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Erdkanal, Geothermie, passive Kühlung. …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher?Ein Erdwärmetauscher ist ein System, bei dem Luft durch ein unterirdisches …
- … die Luft dadurch gekühlt, im Winter vorgewärmt, was die Effizienz der Lüftungsanlage erhöht. …
- … Effizienz von LüftungsanlagenWie Wärmerückgewinnung die Heizkosten senkt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
- … Luftwärmepumpe & Erdwärmetauscher: Optimierung im Winter …
- … Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher im Eigenheim planen? Jetzt informieren, wie Sie die Leistungszahl im …
- … Luftwärmepumpe, Erdwärmetauscher, Leistungszahl, Winter, Heizleistung, Luftdurchsatz, Rohr, DN200, Eigenheim …
- … Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit einem Erdwärmetauscher kombinieren möchten, um die Effizienz im Winter zu steigern. Die Idee, …
- … aus vergrabenen Rohren, durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert.Verwandte Begriffe: Erdregister, Sole-Erdwärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher. …
- … Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein System (z.B. einen Erdwärmetauscher) strömt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³ …
- … Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit einem Erdwärmetauscher kann Kondensation auftreten, wenn feuchte Luft abgekühlt wird.Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Taupunkt, …
- … Gerät, das dazu dient, Luft zu bewegen. Im Zusammenhang mit einem Erdwärmetauscher wird ein Ventilator eingesetzt, um die Luft durch das Erdregister zu …
- … Welche Vorteile bietet ein Erdwärmetauscher in Kombination mit einer Luftwärmepumpe?Ein Erdwärmetauscher kann die Ansaugluft der Wärmepumpe im Winter vorwärmen und im …
- … Welche Tiefe ist für die Verlegung des Erdwärmetauschers optimal?Eine Tiefe von 2 bis 3 Metern ist in der …
- … Wie berechne ich den benötigten Luftdurchsatz für den Erdwärmetauscher?Der Luftdurchsatz sollte auf die Leistung der Wärmepumpe abgestimmt sein. Ein …
- … den optimalen Luftdurchsatz anhand der technischen Daten der Wärmepumpe und des Erdwärmetauschers berechnen. …
- … Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Erdwärmetauschers …
- … Für den Bau eines Erdwärmetauschers eignen sich in der Regel Kunststoffrohre (z.B. PE-Rohre), die beständig gegen Feuchtigkeit und Erdreich sind. …
- … Wie kann ich Kondenswasser im Erdwärmetauscher ableiten?Eine Möglichkeit ist die Installation eines Kondensatablaufs am tiefsten …
- … Punkt des Erdwärmetauschers, der das Kondenswasser ableitet. …
- … Was kostet ein Erdwärmetauscher für eine Luftwärmepumpe?Die Kosten für einen Erdwärmetauscher hängen von der …
- … Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines Erdwärmetauschers?In einigen Regionen ist eine Genehmigung für den Bau eines Erdwärmetauscher …
- … Dimensionierung eines ErdwärmetauschersDie korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Effizienz. …
- … Genehmigungspflicht für ErdwärmetauscherInformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. …
- … Wartung und Reinigung von ErdwärmetauschernTipps zur langfristigen Sicherstellung der Funktion. …
- … Alternativen zum ErdwärmetauscherAndere …
- … EWT: 10K Temperaturerhöhung – Kondenswasser beachten! …
- … Denn mit dem EWT kann man im Winter die Temperatur um ca. 10 K …
- … anheben. Genutzt wird dies bei Lüftungsanlagen! …
- … Im Sommer würde die Luft dadurch aber abgekühlt - was die Leistung mindert. Hier hilft dann ein Bypass, der Im Sommerbetrieb die Luft direkt ansaugt. Für den EWT sollten Sie aber die Problematik Kondenswasser beachten, wie dieses auch …
- … an Lüftungsanlagen anfällt. Der Luftdurchsatz muss aber der Leitungslänge angepasst sein, damit er etwas bringt. Notfalls sind 2 oder 3 Rohre mit mindestens 1 Meter Abstand nebeneinander zu verlegen, da die Durchströmung der Rohre sicherlich wesentlich höher liegt als bei den gängigen Lüftungsanlagen. …
- … Erdwärmetauscher: 10° Anhebung unrealistisch für Luft-WP? …
- … Die Verweildauer im EWT spielt sicherlich eine Rolle. …
- … EWT-Dimensionierung: Verweildauer vs. Rohrlänge …
- … wegen verweildauer nicht praktibel: der ewt müsste weitaus größere …
- … ewt´n für la´n der Fall ist. …
- … Volumenstrom für EWT-Luft-WP …
- … für die WP durch einen EWT führen wollen, reden wir über einen Volumenstrom von ca. 3.000 …
- … m³/h (Zum Vergleich: Eine Wohnungslüftungsanlage fürs EFHAbk. benötigt weniger als 1/10 davon). …
- … Luft-WP Effizienz: Teillast-Vorwärmung durch EWT sinnvoll? …
- … Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter steigern …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
- … Erfahrungen mit zentralen Lüftungsanlagen: Planung, Kosten, Risiken. Worauf Sie achten sollten + Tipps vom Experten. …
- … zentrale Lüftungsanlage, Lüftungsanlage Planung, Lüftungsanlage Kosten, Lüftungsanlage Erfahrung, Lüftungsanlage Risiken, Ingenieur Lüftung, Lüftungsanlage Reinigung, Lüftungsanlage Wartung …
- … Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick …
- … ich möchte hier mal kurz über unsere Lüftung berichten (vielleicht nützt es ja dem einen oder anderen bei der Entscheidung). Unser Architekt riet uns auf jeden Fall einen erfahrenen Ingenieur mit der Planung der Lüftungsanlage zu beauftragen, da es sonst zu vielerlei Problemen kommen könnte …
- … Ich bewerte den Erfahrungsbericht zur zentralen Lüftungsanlage. Eine sorgfältige Planung durch einen erfahrenen Ingenieur ist entscheidend, um spätere …
- … gut geplante Anlage minimiert diese Risiken. Die Kosten für eine zentrale Lüftungsanlage können zwischen 1.000 und 10.000 Euro liegen, abhängig von der Größe …
- … Zentrale LüftungsanlageEine zentrale Lüftungsanlage ist ein System, das die Luft in einem Gebäude kontinuierlich …
- … ein Kanalsystem mit den einzelnen Räumen verbunden ist. Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftfilter. …
- … filtern. Sie tragen zu einer besseren Luftqualität bei und schützen die Lüftungsanlage vor Verschmutzung. Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter. …
- … Wie oft muss eine zentrale Lüftungsanlage gewartet werden?Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die optimale Funktion …
- … Was kostet eine zentrale Lüftungsanlage?Die Kosten für eine zentrale Lüftungsanlage variieren je nach Größe des …
- … Kann ich eine zentrale Lüftungsanlage selbst installieren?Die Installation einer zentralen Lüftungsanlage ist komplex und erfordert …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Ingenieur für die Planung meiner Lüftungsanlage?Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen des Ingenieurs. Fragen Sie nach …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und einer dezentralen Lüftungsanlage?Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Haus über ein Kanalsystem, während …
- … Welchen Einfluss hat eine Lüftungsanlage auf den Energieverbrauch?Moderne Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung können den Energieverbrauch …
- … Wie laut ist eine zentrale Lüftungsanlage?Der Geräuschpegel einer zentralen Lüftungsanlage hängt von der Qualität der Anlage …
- … Dezentrale LüftungsanlagenInformationen zu dezentralen Lüftungsanlagen als Alternative zur zentralen Lösung. …
- … von LüftungsanlagenTipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Lüftungsanlagen. …
- … Förderprogramme für LüftungsanlagenÜberblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Lüftungsanlagen. …
- … Lüftungsanlage: Erfahrungen, Kosten & Bedenken bei Erdwärmetauscher …
- … Ich habe mich damals gegen eine Lüftungsanlage entschieden weil ich dachte es wird zu teuer (hatte so mit 12.000 gerechnet) und mir das ganze Rohrverlege mit Erdwärmetauscher etc. suspekt vorkam in Hinsicht auf mögliche Verkeimung. …
- … Herstellerinfo: Details für Vergleich zentrale Lüftungsanlagen …
- … Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Alternative Heizsysteme zum Erdwärmetauscher gesucht? Vergleich von Kosten, Effizienz & Risiken. Jetzt informieren und die …
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher? …
- … nach langem stöbern im Forum habe ich keine rechte Lust mehr eine Belüftungsanlage mit Erdwärmetauscher zu bauen (Preis, hygiene bzw. Verkeimung, Planungsaufwand, lärm, …
- … Pelletheizung und um das ganze abzurunden für gute Luft mit einer Lüftungsanlage incl. abluftwp sorgt. da ich mir so was nicht leisten kann …
- … Ich verstehe, dass Sie nach einer Alternative zum Erdwärmetauscher suchen. Es gibt verschiedene Optionen, die in Frage kommen, abhängig von …
- … für gut gedämmte Häuser sein, ist aber weniger effizient als ein Erdwärmetauscher. …
- … ErdwärmetauscherEin Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Luft vorzuwärmen oder …
- … vorzukühlen. Er wird oft in Verbindung mit einer Lüftungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdsonde. …
- … LüftungsanlageEine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie …
- … Welche Heizung ist die umweltfreundlichste Alternative zum Erdwärmetauscher?Pelletheizungen mit dem Blauen Engel oder Solarthermieanlagen sind umweltfreundliche Alternativen, da …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung: Vorteile und NachteileDiskussion über die Vor- und Nachteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. …
- … Anfangs hat mich das gestört und ich habe bereut deswegen keine Lüftungsanlage eingebaut zu haben. Allerdings hat sich das heute relativiert: Wie ich …
- … den Zimmern steht schnell ab. Aus diesem Grunde würde ich eine Lüftungsanlage heute wollen: Im Winter im Schlafzimmer das Fenster zu kippen ist …
- … einfach nicht praktikabel. Vielleicht würde ich mich auch über eine Lüftungsanlage ärgern wenn ich eine hätte. Wegen all den Gründen, die Sie schreiben. Werde ich wohl nie erfahren. …
- … Außer dem Aufpreis kann ich keines Ihrer Argumente bezüglich der Lüftung nachvollziehen. Warum wollen Sie auf eine kontrollierte Belüftung verzichten. Besuchen Sie mal jetzt im Winter ein Haus mit kontrollierter Belüftung. Die Luftqualität ist um Klassen besser als in den meisten anderen Häusern. Schlechte Luft gibt es zu Zeit häufig, weil in dichten Häusern ohne eine Belüftungsanlage nicht ausreichend gelüftet wird. …
- … gelesen wo von einer Verkeimung und damit einhergehenden Gesundheitsbelastung in Belüftungsanlagen die rede war (vor allem aus Schweden wo man Langzeiterfahrung mit …
- … Belüftungsanlagen hat soll es da ein umdenken geben). wenn ich mir vorstelle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
- … Zentrale, kontrollierte Be/Entlüftung mit Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe und Erdwärmetauscher. …
- … Erdwärmetauscher: In Verbindung mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung kann ein Erdwärmetauscher die Zuluft vortemperieren und so den Heizbedarf senken. …
- … um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Er besteht aus Rohren, die im Erdreich verlegt sind und die Luft durchleiten.Verwandte Begriffe: Sole-Erdwärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher, Geothermie …
- … regelt. Sie sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und verhindert Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr …
- … ein Passivhaus geeignet?Für Passivhäuser eignen sich besonders Wärmepumpen, Solarthermie und Erdwärmetauscher in Kombination mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Diese Systeme sind …
- … Lüftungsanlage im PassivhausDie zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist ein Muss. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Erdwärmetauscher, EWT, Vereisungsgefahr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Erdwärmetauscher, EWT, Vereisungsgefahr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Erdwärmetauscher, EWT, Vereisungsgefahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Erdwärmetauscher, EWT, Vereisungsgefahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage ohne Erdwärmetauscher: Vereisungsgefahr, Kosten & Alternativen für KFW40?
Suche nach: Lüftungsanlage: Vereisungsgefahr ohne EWT?
Suche nach: Lüftungsanlage, Erdwärmetauscher, EWT, Vereisungsgefahr, KFW40, Heizstab, Vallox KWL 090SC, Heizungsbauer, Alternative
