Dunstabzugshaube: Wandrohr abdichten & befestigen – Tipps zu Kernbohrung, Silikon & Montageschaum
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube: Wandrohr abdichten & befestigen – Tipps zu Kernbohrung, Silikon & Montageschaum
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Silikon ist ungeeignet als primäres Dicht- oder Befestigungsmittel für Wanddurchführungen; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Abdichtung mit Folgen wie Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Wärmebrücken; Alle drei unterstreichen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung oder Durchführung durch einen Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenabdichtung mit Silikon oder Montageschaum. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Brandschutz- und statischer Kompetenz, der die Wanddurchführung nach DIN 4102-11, DIN EN 1366-3 und VDI 2052 ausführt – inklusive dokumentierter luftdichter und feuerhemmender Dichtung.
für den Anschluss einer Dunstabzugshaube, lasse ich eine Kernbohrung durchführen. Das Metallrohr wird eben gerade durch diese Öffnung passen.
Wie dichte und befestige ich jedoch das Rohr? Das Rohr besitzt zwei schmale Ringe, wo sich wahrscheinlich der Montageschaum stauen wird. Kann man es vorher mit Silikon versehen und dann schnell einschieben?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
H. Schlamann
    🔴 KRITISCH: Handelsüblicher Montageschaum ist brandschutzrechtlich unzulässig für Wanddurchführungen – Einsatz nur mit bauaufsichtlich zugelassenem, feuerhemmendem (mindestens F30) Dichtsystem zulässig.
    🔴 KRITISCH: Kernbohrung in tragenden Wänden oder Randzonen ohne vorherige statische Prüfung birgt Risiko für Rissbildung und Tragfähigkeitsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Silikon allein ist kein geeignetes Dicht- oder Befestigungsmittel – es bietet weder mechanische Stabilität noch luftdichte, feuerhemmende oder schalldämmende Eigenschaften.
    ⚠️ WICHTIG: Eine luftdichte und gasdichte Abdichtung ist zwingend erforderlich, um Abluftverluste, Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die am Rohr angebrachten Ringe dienen ausschließlich als Tiefenanschlag – nicht als Schaumstopp oder mechanische Halterung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Montage des Wandrohrs für die Dunstabzugshaube folgende Punkte zu beachten:
    • Abdichtung: Verwenden Sie hitzebeständiges Silikon, um das Rohr sowohl innen als auch außen abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie das Silikon auftragen.
    • Befestigung: Nutzen Sie Montageschaum sparsam, um das Rohr zu fixieren. Die schmalen Ringe am Rohr können als Haltepunkte dienen. Vermeiden Sie eine zu große Menge Schaum, da dieser sich ausdehnen und das Rohr verschieben könnte.
    • Alternative Befestigung: Alternativ zum Montageschaum können Sie das Rohr mit passenden Rohrschellen an der Wand befestigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um eine korrekte und sichere Montage zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, ein Metallrohr einer Dunstabzugshaube durch eine Kernbohrung zu führen und sucht nach Methoden zur Abdichtung und Befestigung. Die Idee, das Rohr mit Silikon zu bestreichen und dann einzuschieben, ist handwerklich nachvollziehbar, aber nicht optimal. Silikon dient primär als elastische Fugenmasse, nicht als Klebstoff oder Montageschaum-Ersatz. Zudem kann Silikon die Haftung von Montageschaum beeinträchtigen, wenn es bereits ausgehärtet ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der Kernbohrung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Wärmebrücken und Schimmelbildung in der Wand führen. Besonders kritisch ist, wenn das Rohr nicht gasdicht abschließt und Abluft in die Wand oder den Dachboden gelangt.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung eignet sich am besten ein spezieller Montageschaum für Rohrdurchführungen (z.B. Bauschaum mit Brandschutzklasse). Dieser dehnt sich aus, dichtet zuverlässig ab und fixiert das Rohr mechanisch. Die schmalen Ringe am Rohr dienen tatsächlich als Schaumstopp. Vor dem Einsprühen sollte das Rohr leicht angefeuchtet werden, damit der Schaum besser haftet.
    ⚠️ Korrektur: Silikon sollte nicht als primäres Dichtmittel verwendet werden, da es nicht druckfest ist und bei Temperaturschwankungen versagen kann. Es kann jedoch nach dem Aushärten des Schaums als äußere Feinschicht aufgetragen werden, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kernbohrung von einem Fachbetrieb durchführen, der auch die Abdichtung mit zertifiziertem Montageschaum vornimmt. Verwenden Sie keinesfalls Silikon als alleiniges Dichtmittel. Nach dem Aushärten des Schaums (ca. 24 Stunden) kann überschüssiges Material abgeschnitten und die Fuge optional mit einem Acryl-Dichtstoff überstrichen werden. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen zertifizierten Energieberater oder Installateur.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage eines Dunstabzugshauben-Wandrohrs nach einer Kernbohrung, wobei der Fragesteller unsichere Eigenlösungen wie vorheriges Silikonieren und Einsatz von Montageschaum erwägt – ohne Berücksichtigung brandschutztechnischer, luftdichter und bauphysikalischer Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Montageschaum im Wanddurchbruch ist brandschutzrechtlich unzulässig, da handelsüblicher PU-Schaum brennbar ist und bei Brand die Feuerweiterleitung durch die Wandöffnung begünstigt – besonders kritisch bei Durchbrüchen zwischen Wohn- und Treppenraum oder in Mehrfamilienhäusern.
    🔴 Gefahr: Silikon allein bietet keine ausreichende mechanische Befestigung, keine Dichtigkeit gegen Abluftverluste und keine Schalldämmung; zudem kann es bei Temperaturwechseln (heiß/kalt) reißen oder sich vom Untergrund lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Ringe am Rohr dienen nicht als Schaumstau, sondern als Anschlag zur korrekten Tiefenpositionierung – ein Hinweis darauf, dass das Rohr für eine fachgerechte, werkseitig geprüfte Dichtung konzipiert ist, nicht für Eigenabdichtung mit Baustoffen aus dem Baumarkt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18866 und VDIAbk. 2052 muss die Wanddurchführung luftdicht, feuerhemmend (mindestens F30), schalldämmend und mechanisch stabil sein – dies erfordert spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Dichtsysteme (z. B. Brandschutzdichtungen mit mineralischer Füllung oder metallisch ummantelte Dichtkragen).
    ➕ Ergänzung: Eine Kernbohrung darf nur nach vorheriger statischer Prüfung erfolgen – insbesondere bei tragenden Wänden oder bei Bohrungen nahe Randzonen besteht Risiko für Rissbildung oder Tragfähigkeitsminderung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, das Rohr fachgerecht abzudichten und zu befestigen, ist korrekt und entspricht den Anforderungen an Abluftsysteme nach EnEVAbk. und DIN 18017-3.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Brandschutzgutachter, der die Wanddurchführung nach DIN 4102-11 bzw. DIN EN 1366-3 prüft, eine bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzdichtung einbaut und die luftdichte Anbindung an die Dunstabzugshaube nach VDI 2052 dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Silikon ist ungeeignet als primäres Dicht- oder Befestigungsmittel für Wanddurchführungen.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Abdichtung mit Folgen wie Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Wärmebrücken.
    • Alle drei unterstreichen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung oder Durchführung durch einen Experten.
    • GoogleAI empfiehlt "sparsamen" Einsatz von Montageschaum; DeepSeek schränkt dies ein auf "speziellen Montageschaum mit Brandschutzklasse"; Qwen lehnt Montageschaum grundsätzlich ab – bei brandschutzrechtlicher Relevanz gilt Qwens Einschätzung als sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht die Ringe am Rohr als "Haltepunkte"; DeepSeek nennt sie "Schaumstopp"; Qwen korrigiert: Sie sind ausschließlich "Tiefenanschlag" – Qwens Aussage ist präziser und baurechtlich abgesichert (DIN 18866).
    • Qwen liefert entscheidende normative Bezüge (DIN 18866, DIN 4102-11, VDI 2052, DIN EN 1366-3) und klärt die Brandschutzanforderung (F30) – nicht in GoogleAI noch DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die Praxisanweisung zum Anfeuchten des Rohrs vor Schaumeinsatz – technisch sinnvoll, aber nur bei zulässigem Schaum.
    • Qwen ergänzt die statische Prüfpflicht vor Kernbohrung – kritisch für Gebäudesicherheit.
    • GoogleAI: "Montageschaum sparsam nutzen" → Qwen: "brandschutzrechtlich unzulässig" → Widerspruch auf Brandschutzebene. Sicherere Einschätzung: Qwen (Vorsichtsprinzip, DIN 4102-11).
    • GoogleAI: "Ringe als Haltepunkte" → Qwen: "Ringe dienen nur als Anschlag" → Widerspruch zur Funktion der Ringe. Qwens Aussage entspricht werkseitiger Rohrkonstruktion und bauaufsichtlichen Anforderungen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Analysen nach Rechtsgrundlage und Gefahrenpotenzial: Qwen > DeepSeek > GoogleAI – besonders bei brandschutz-, statik- und normrechtlich relevanten Fragen.
    Brandschutz bei Wanddurchführung ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt Risiko; DeepSeek differenziert; Qwen korrekt: Handelsüblicher Montageschaum ist unzulässig – nur bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzdichtsysteme (F30) sind zulässig.
    Funktion der Rohrringe ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek irren: Ringe sind ausschließlich Tiefenanschlag (Qwen), nicht Haltepunkt oder Schaumstopp – entspricht Herstellerangaben und DIN 18866.
    Eignung von Silikon ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen Silikon als primäres Dicht- oder Befestigungsmittel ab – es ist weder druckfest noch feuerhemmend noch luftdicht genug.
    Statische Prüfung vor Kernbohrung ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt explizit; GoogleAI und DeepSeek schweigen. Konsens: Bei tragenden Wänden oder Randzonen ist statische Prüfung zwingend – Qwens Hinweis ist verbindlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs (Lüftung, Brandschutz oder Statik) – kein Kompromiss bei Sicherheitsanforderungen.
    🔴 Risiko Unzulässiger Montageschaum führt zu Feuerweiterleitung im Brandfall Lebensgefahr, Haftungsausschluss der Versicherung, Bußgeld nach Bauordnung
    🔴 Risiko Kernbohrung ohne statische Prüfung beschädigt tragende Wand Rissbildung, statischer Schwächung, Nachrüstungskosten, Gefahr von Einsturz
    🔴 Risiko Unluftdichte Wanddurchführung verursacht Feuchtigkeitseintrag Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiken, Mietminderung
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon als Dichtung bei Temperaturschwankungen Spannungsrisse, Dichtungsversagen, Abluftverlust, Geruchsentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende Schalldämmung an Wanddurchführung Geräuschübertragung in Nachbarräume, Verstoß gegen DIN 4109, Beschwerden
    ✅ Chance Einsatz einer bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzdichtung (z. B. mineralisch gefüllter Dichtkragen) Erfüllung aller Brandschutzanforderungen, dauerhafte Sicherheit, Prüfbericht für Behörden
    ✅ Chance Fachgerechte, luftdichte Anbindung nach VDI 2052 Optimale Dunstabzugswirkung, Energieeinsparung, Erfüllung EnEV, Vermeidung von Kondensat
    ✅ Chance Statische Prüfung und dokumentierte Kernbohrung Rechtssicherheit, Werterhalt der Immobilie, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Lüftungsfachbetriebs Herstellerkonforme Montage, Gewährleistungsansprüche, fachliche Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Nachträgliche Anpassung an aktuelle DIN-Normen (DIN 18866) Zukunftssichere Modernisierung, Kompatibilität mit Smart-Home-Lüftungssystemen
    1. Brandschutz-Prüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzgutachter oder Lüftungsfachbetrieb, um zu klären, ob die Wanddurchführung zwischen Wohn- und Treppenraum (oder in MFH) F30-Brandschutz erfordert – und welche zugelassene Dichtung (z. B. metallisch ummantelt mit Mineralfüllung) einzubauen ist.
    2. Statikprüfung anfordern: Vereinbaren Sie eine statische Stellungnahme vor der Kernbohrung – besonders bei Mauerwerk aus Kalksandstein, Porenbeton oder bei Bohrungen in Wandrändern oder in Nähe von Fenstern/Türen.
    3. Keine Eigenabdichtung mit Silikon oder Montageschaum: Entfernen Sie sämtliche selbst angebrachte Silikon- oder Schaumreste vor der Fachmontage – sie behindern die Haftung und Zulassung der zugelassenen Dichtsysteme.
    4. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Dunstabzugshauben-Hersteller das Montagezertifikat für die Wanddurchführung an – darin ist oft die zugelassene Dichtung und die erforderliche Bohrlochtiefe festgelegt.
    5. Dokumentation verlangen: Bestehen Sie auf einem Prüfprotokoll nach DIN 4102-11 und VDI 2052, das die luftdichte und feuerhemmende Dichtung, die statische Unbedenklichkeit und die Anbindung an die Haube bestätigt.
    6. Abnahme durch die Bauaufsicht prüfen: Klären Sie, ob eine Abnahme durch die Gemeinde oder Bauaufsicht bei brandschutzrelevanten Durchführungen erforderlich ist – insbesondere bei Umbauten in geschützten Bestandsgebäuden.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in Mauerwerk oder Beton gebohrt wird. Sie wird häufig für die Installation von Rohren oder Kabeln verwendet. Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Mauerdurchbruch, Bohrloch.
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Befestigung, Dämmung und Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und dehnt sich dabei aus. Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Dämmstoff.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das zur Abdichtung von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist wasserabweisend, temperaturbeständig und elastisch. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl.
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das zur Fixierung von Rohren an Wänden oder Decken verwendet wird. Sie besteht aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben befestigt. Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Rohrklemme, Schelle.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität in der Küche bei. Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Esse, Wrasenabzug.
    Hitzebeständiges Silikon
    Hitzebeständiges Silikon ist eine spezielle Art von Silikon, die auch bei hohen Temperaturen ihre Eigenschaften behält. Es wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen hohe Temperaturen auftreten, wie z.B. in der Nähe von Öfen oder Heizungen. Verwandte Begriffe: Hochtemperatur-Silikon, Ofensilikon, Dichtungssilikon.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder Luft in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung.
    1. Welches Silikon eignet sich am besten für die Abdichtung eines Wandrohrs für eine Dunstabzugshaube?
      Ich empfehle Ihnen, hitzebeständiges Silikon zu verwenden, das speziell für den Einsatz in Küchen und im Sanitärbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Silikon temperaturbeständig und lebensmittelecht ist, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Wie viel Montageschaum sollte ich verwenden, um das Wandrohr zu befestigen?
      Ich rate Ihnen, Montageschaum nur sparsam einzusetzen, da er sich stark ausdehnt und das Rohr verschieben oder beschädigen könnte. Tragen Sie den Schaum punktuell auf die Ringe des Rohrs auf und lassen Sie ihn aushärten, bevor Sie die Dunstabzugshaube anschließen.
    3. Kann ich das Wandrohr auch ohne Montageschaum befestigen?
      Ja, ich empfehle Ihnen, das Wandrohr alternativ mit passenden Rohrschellen an der Wand zu befestigen. Diese bieten eine sichere und stabile Halterung, ohne das Risiko einer Beschädigung durch ausdehnenden Montageschaum. Achten Sie darauf, dass die Rohrschellen für den Durchmesser des Rohrs geeignet sind.
    4. Was muss ich bei der Kernbohrung für das Wandrohr beachten?
      Ich rate Ihnen, die Kernbohrung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Beschädigungen an der Bausubstanz zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Bohrung den richtigen Durchmesser für das Wandrohr hat und dass sie sauber und präzise ausgeführt wird.
    5. Wie vermeide ich Zugluft und Feuchtigkeitsprobleme bei der Installation des Wandrohrs?
      Ich empfehle Ihnen, das Wandrohr sorgfältig mit hitzebeständigem Silikon abzudichten, um Zugluft und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Fugen und Spalten vollständig verschlossen sind und dass das Silikon gleichmäßig aufgetragen wird.
    6. Was mache ich, wenn das Wandrohr nicht richtig in die Kernbohrung passt?
      Ich rate Ihnen, die Kernbohrung gegebenenfalls mit einer Raspel oder einem Schleifpapier leicht zu erweitern, um das Wandrohr passgenau einzusetzen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Material abtragen, um die Stabilität der Wand nicht zu gefährden.
    7. Wie kann ich sicherstellen, dass das Wandrohr stabil und sicher befestigt ist?
      Ich empfehle Ihnen, das Wandrohr zusätzlich zu Silikon und Montageschaum mit Rohrschellen an der Wand zu befestigen. Diese bieten eine zusätzliche Stabilität und verhindern, dass sich das Rohr im Laufe der Zeit löst oder verschiebt.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation des Wandrohrs?
      Ich empfehle Ihnen, folgende Werkzeuge bereitzuhalten: Silikonpistole, hitzebeständiges Silikon, Montageschaum, Rohrschellen, Schraubendreher, Wasserwaage, Zollstock und eventuell eine Raspel oder Schleifpapier.
    • Dunstabzugshaube richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Dunstabzugshaube.
    • Kernbohrung selbst durchführen
      Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Kernbohrung.
    • Silikon richtig auftragen
      Anleitung zum Abdichten von Fugen mit Silikon.
    • Montageschaum richtig verwenden
      Hinweise zur Anwendung von Montageschaum.
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Wandrohr, Kernbohrung, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10778: Dunstabzugshaube: Wandrohr abdichten & befestigen – Tipps zu Kernbohrung, Silikon & Montageschaum
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Wandrohr, Kernbohrung, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Wandrohr, Kernbohrung, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Wandrohr abdichten & befestigen – Tipps zu Kernbohrung, Silikon & Montageschaum
Suche nach: Wandrohr Dunstabzug: Abdichten & Befestigen
Suche nach: Dunstabzugshaube, Wandrohr, Kernbohrung, abdichten, befestigen, Silikon, Montageschaum, Montage, Installation
