Berbel Mauerkasten BMK-L mit AEG Dunstabzugshaube: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und Abdichtung des Berbel BMK-L Mauerkastens in Verbindung mit einer AEG Dunstabzugshaube. Wichtig sind die Abdichtung des Sensorschlauchs, die Wahl des richtigen Rohrs (Flexrohr vs. festes Rohr) und die Minimierung des Abstands zwischen Dunstabzugshaube und Mauerkasten. Eine korrekte Installation führt zu einwandfreier Funktion, auch auf niedrigen Leistungsstufen.
wir sind seit heute Besitzer eines Berbel BMK-L Mauerkastens.
Unsere Dunstabzugshaube ist eine AEG DGAbk. 6260.
Der BMK-L hängt an einem 150 mm Durchmesser Blechrohr.
Die Verbindung von der Dunstabzugshaube zu dem 150 mm Rohr ist mit einem 130 mm Flexrohr ausgeführt (mittels Verbindugsstutzen).
Der BMK erkennt ja per Sensorschlauch ob er öffnen oder schließen muss.
Nun ist es so das in der Leistungsstufe 1 der Dunstabzugshaube die Lüftungsklappe aufgeht. Nach geraumer Zeit wieder zuläuft obwohl der Dunstabzug noch an ist. Dann zugelaufen ist und erkennt das der Dunstabzug noch läuft und wieder aufgeht.
Dies ist mir natürlich nicht recht.
Ein Anruf beim Hersteller (übrigens sehr nett u. hilfsbereit) brachte folgende Empfehlung: möglicherweise liegt es an den "Kurven" im Flexrohr. Mal gerader legen. Ansonsten evtl. Flexrohr durch "festes" Rohr austauschen.
Bevor ich nun das umbauen anfange wollte ich mal nachfragen ob noch irgendwer Erfahrung damit hat bzw. was Ihr dazu meint.
Für alle Antworten bereits jetzt vielen Dank.
Stefan
🔴 KRITISCH: Unzureichende Abluftführung bei instabiler Klappensteuerung birgt akute Gesundheitsrisiken durch Rückstau von Feuchtigkeit, Fett und bei Gasbetrieb potenziell Kohlenmonoxid.
🔴 KRITISCH: Dauerhaft fehlschaltende Klappe bei laufender Haube kann zu Überhitzung des Motors oder elektrischen Defekten im BMK-L-Steuerungssystem führen.
⚠️ WICHTIG: Querschnittsverengung durch 130-mm-Flexrohr an 150-mm-Anschluss reduziert Volumenstrom um ca. 28 % und stört zuverlässige Druckdifferenzmessung im Sensorschlauch.
⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungsstellen müssen luftdicht abgedichtet sein – bereits kleinste Leckagen verfälschen den Differenzdruck und führen zu Fehlfunktionen.
⚠️ WICHTIG: Der Sensorschlauch muss absolut knickfrei, ohne Verengung und direkt am Luftstrom liegen – keine Eigenreparaturen ohne Druckmessung und Fachkenntnis.
Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit Ihrem Berbel BMK-L Mauerkasten in Verbindung mit einer AEG Dunstabzugshaube DGAbk. 6260 suchen. Die Verwendung eines 130 mm Flexrohrs zur Verbindung mit einem 150 mm Blechrohr ist potenziell problematisch, da dies den Luftstromwiderstand erhöht und die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen kann.
Ich empfehle, das Flexrohr durch ein glattes Rohr mit 150 mm Durchmesser zu ersetzen, um den Luftstrom zu optimieren. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen luftdicht sind, um Leistungsverluste zu vermeiden. Der Sensorschlauch des Mauerkastens sollte korrekt angeschlossen und nicht geknickt sein, da er die Funktion der Lüftungsklappe steuert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Mauerkastens und der Dunstabzugshaube auf korrekte Ausführung und Dichtheit. Lassen Sie die Installation gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen und optimieren.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Zusammenspiel zwischen einem Berbel BMK-L Mauerkasten und einer AEG Dunstabzugshaube, bei dem die Lüftungsklappe des Mauerkastens ungewollt zufällt, obwohl die Haube noch in Betrieb ist. Dies deutet auf eine Fehlfunktion der Druck- oder Strömungserkennung hin, die den Schlauch des Mauerkastens zur Steuerung nutzt.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Herstellers, das Flexrohr durch ein glattes Festrohr zu ersetzen, ist fachlich korrekt. Flexrohre erzeugen durch ihre gewellte Innenstruktur einen höheren Strömungswiderstand und können zu Verwirbelungen führen, die den Differenzdruckschlauch des BMK-L stören. Dies kann die unregelmässige Klappenbewegung erklären.
➕ Ergänzung: Neben dem Rohrwechsel sollte auch die korrekte Verlegung des Sensorschlauchs überprüft werden. Dieser muss absolut knickfrei und ohne Verengungen direkt am Luftstrom anliegen. Zudem ist die Abdichtung aller Verbindungsstellen kritisch, da bereits kleine Leckagen den Differenzdruck verfälschen können.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft fehlschaltende Klappe kann zu einem unzureichenden Abzug von Kochdünsten und Feuchtigkeit führen. Dies begünstigt Schimmelbildung in der Küche und kann die Bausubstanz schädigen. Zudem besteht bei einem vollständigen Verschluss bei laufendem Motor die Gefahr von Überhitzung oder Motorschaden.
👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie das 130-mm-Flexrohr gegen ein glattes, starres Rohr mit 150 mm Durchmesser aus. Verwenden Sie dafür passende Reduzierstücke und dichten Sie alle Übergänge fachgerecht ab. Sollte das Problem danach bestehen bleiben, muss ein zertifizierter Lüftungsbauer die gesamte Anlage inklusive Sensorschlauch und Klappenmechanik überprüfen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Steuerungsproblem bei der Kombination einer AEG-Dunstabzugshaube DG 6260 mit einem Berbel BMK-L Mauerkasten, bei dem die automatische Klappensteuerung durch den Sensorschlauch instabil reagiert: Die Klappe öffnet und schließt unregelmäßig, obwohl die Haube kontinuierlich in Stufe 1 läuft.
🔴 Gefahr: Eine unzuverlässige Klappensteuerung führt zu unzureichender Abluftführung – bei Kochvorgängen mit hoher Feuchtigkeit oder Schadstoffbelastung (z. B. Fett, Kohlenmonoxid bei Gasbetrieb) besteht erhöhte Gesundheits- und Sicherheitsgefahr durch Rückstau oder unvollständige Abluft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur "Kurven im Flexrohr" das Problem verursachen, ist unzureichend: Der Sensorschlauch misst Druckdifferenzen – jede Leckage, Querschnittsverengung, unzureichende Rohrlänge oder unpassende Drosselung stört die Sensorik, unabhängig von der Rohrform.
➕ Ergänzung: Der BMK-L erfordert einen definierten Mindestdruckabfall (meist ≥ 15 Pa) im Sensorschlauch bei eingeschalteter Haube – bei niedriger Leistungsstufe 1 und flexiblen, innen strukturierten Rohren ist dieser Wert häufig nicht zuverlässig erreicht.
➕ Ergänzung: Die Verwendung eines 130-mm-Flexrohrs an einer 150-mm-Anschlussstelle führt zu einer Querschnittsverengung von ca. 28 %, was den Volumenstrom reduziert und den Druckabfall im Sensorsystem unvorhersehbar macht.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Herstellers, auf ein starres Rohr (z. B. glattwandiges Aluminium- oder Kunststoffrohr) umzusteigen, ist fachlich korrekt – es minimiert Leckagen, Druckverluste und Drosselungseffekte.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft instabiler Betrieb kann zu Kondensatbildung im Mauerkasten oder Rohr führen, was langfristig zu Schimmelbildung, Korrosion oder elektrischen Defekten im Sensor- oder Klappensystem führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Prüfung der gesamten Abluftanlage – inklusive Druckmessung am Sensorschlauch, Dichtheitsprüfung, Querschnittsanalyse und ggf. Anpassung der Steuerparameter oder des Rohrsystems nach Hersteller-Vorgaben für den BMK-L.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass das 130-mm-Flexrohr die Ursache für die unzuverlässige Klappensteuerung des BMK-L ist und ein glattes, starres 150-mm-Rohr einzusetzen ist.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit luftdichter Verbindungen und korrekter Sensorschlauchverlegung.
- GoogleAI nennt das Problem primär als "Leistungsbeeinträchtigung", während DeepSeek und Qwen die Gefahr schwerwiegender Folgen (Schimmel, Motorschaden, CO-Risiko) als zentral hervorheben.
- Qwen betont explizit den Mindestdruckabfall (≥15 Pa) im Sensorschlauch als technische Vorgabe – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek indirekt über "Störung der Druck- oder Strömungserkennung".
- Qwen liefert die quantifizierte Querschnittsverengung (ca. 28 %) und benennt Kondensatbildung sowie langfristige Korrosionsrisiken – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek und Qwen fordern beide explizit eine Druckmessung am Sensorschlauch – GoogleAI verweist nur allgemein auf "Überprüfung durch Fachmann".
- Qwen fordert zudem ggf. eine Anpassung der Steuerparameter – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI beschreibt das Problem als rein "optimierungsfähig" durch Rohrwechsel und Dichtheit – DeepSeek und Qwen klassifizieren es als 🔴 KRITISCH mit unmittelbaren Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, wenn nicht behoben. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- Bei fehlerhafter Klappensteuerung ist keine bloße "Optimierung", sondern eine fachliche Prüfung inkl. Druckmessung, Dichtheitsprüfung und Querschnittsanalyse zwingend erforderlich – dies ist Konsens von DeepSeek und Qwen und wird als Mindeststandard festgelegt.
Thema Status KI-Konsens Rohrart und Durchmesser ✅ Flexrohr (130 mm) ist ungeeignet; starres, glattwandiges 150-mm-Rohr ist zwingend erforderlich. Sensorschlauchverlegung ✅ Muss knickfrei, ohne Verengung und direkt am Luftstrom liegen – jeder Knick oder Leck stört die Druckdifferenzmessung. Dichtheit aller Verbindungen ✅ Luftdichte Abdichtung ist zwingend; selbst kleinste Leckagen führen zu Fehlfunktionen. Druckdifferenzvorgabe (BMK-L) ⚠️ Qwen nennt Mindestwert ≥15 Pa; GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek beschreibt den Effekt indirekt – wird als kritische technische Vorgabe anerkannt. Gesundheits- und Sicherheitsrisiko ❌ GoogleAI bewertet als "Leistungsproblem", DeepSeek & Qwen als kritische Gefahr (CO, Schimmel, Motorschaden). Vorsichtsprinzip: 🔴 KRITISCH. 👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der AEG-Dunstabzugshaube mit fehlerhafter BMK-L-Klappensteuerung ist bis zur fachlich gesicherten Behebung nicht sicher – eine sofortige Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsfachbetriebs mit Messprotokoll ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständiger Abluftstrom bei geöffneter, aber instabiler Klappe Rückstau von Kochdünsten, Feuchtigkeit und bei Gasbetrieb potenziell lebensbedrohliches Kohlenmonoxid in der Wohnzone 🔴 Risiko Überhitzung des Haubenmotors bei dauerhaft geschlossener Klappe Brandschutzrisiko, Motorschaden, Ausfall der Abluftfunktion ohne Vorankündigung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Mauerkasten oder Rohr durch unzureichende Luftgeschwindigkeit Langfristige Schimmelbildung in der Außenwand, Korrosion des Rohrsystems und elektrischer Komponenten 🔴 Risiko Unzureichende Druckdifferenzmessung durch Querschnittsverengung (130 → 150 mm) Unzuverlässige Klappensteuerung, Fehlöffnungen, falsche Schließsignale, Systemversagen bei Bedarf 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung mit Messung (Druck, Dichtheit, Querschnitt) Irreführende "Selbsthilfe"-Maßnahmen mit nachfolgender Haftung bei Schäden an Bausubstanz oder Gesundheit ✅ Chance Austausch auf glattwandiges 150-mm-Rohr mit fachgerechter Verlegung Dauerhafte Stabilisierung der Klappensteuerung und optimale Leistungsausnutzung der Haube ✅ Chance Professionelle Messung und Anpassung des Sensorsystems nach Herstellervorgaben Langfristige Funktionszuverlässigkeit, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Wertschöpfung der Immobilie ✅ Chance Nutzung der Erfahrung als Anlass für komplette Lüftungsanlagen-Prüfung Erkennung verborgener Mängel (z. B. veraltete Abluftwege, fehlende Zuluft), nachhaltige Gesundheitsverbesserung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Dokumentation Absicherung bei Gewährleistung, Versicherung und gegebenenfalls Schadensregulierung ✅ Chance Aufbau einer Wartungs- und Prüfroutine für Lüftungssysteme Proaktive Vermeidung von Schäden, erhöhte Lebensdauer der Geräte, kontinuierliche Luftqualität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme einleiten: Setzen Sie die Nutzung der Dunstabzugshaube bis zur fachlichen Behebung der Klappensteuerung auf Stufe 2 oder höher aus – bei Gasbetrieb gilt: Nur mit geöffnetem Fenster und zusätzlichem mechanischem Abzug (z. B. Fensterlüfter) betreiben.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis nach DINAbk. EN 15038 oder VDIAbk. 6022 und vereinbaren Sie eine umfassende Prüfung – inkl. Druckmessung am Sensorschlauch, Dichtheitsprüfung (DIN EN 12599) und Querschnittsanalyse.
- Lüftungssystem dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bedienungsanleitungen BMK-L und DG 6260, Kaufbelege, Installationsfotos) und stellen Sie diese dem Fachbetrieb vorab zur Verfügung.
- Rohr- und Anschlusssystem überprüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich den Austausch des 130-mm-Flexrohrs gegen ein glattwandiges 150-mm-Alu- oder Kunststoffrohr mit dichtendem Anschluss an BMK-L und Haube – inkl. aller Reduzier- und Dichtelemente nach Herstellerangaben.
- Sensorschlauch und Klappenmechanik prüfen lassen: Verlangen Sie eine Funktionstestprotokoll des Sensorschlauchs (Druckabfall bei Stufe 1 und Stufe 3) sowie eine mechanische Prüfung der Klappe auf Reibung, Federkraft und Öffnungszeit.
- Messprotokoll einfordern: Bestehen Sie auf schriftlichem Prüfbericht mit gemessenen Druckwerten, Dichtheitskennung und Freigabe für den Betrieb – für Ihre Unterlagen und ggf. Versicherungszwecke.
- Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Sie kann im Abluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden. Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Umluftsystem, Fettfilter, Aktivkohlefilter.
- Mauerkasten
- Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das die Abluft der Dunstabzugshaube durch die Außenwand leitet und gleichzeitig verhindert, dass kalte Luft von außen eindringt. Moderne Mauerkästen verfügen oft über eine automatische Klappensteuerung. Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Rückstauklappe, Außenwanddurchführung, Lüftungstechnik.
- Flexrohr
- Ein Flexrohr ist ein flexibles Rohr, das zur Verbindung von Bauteilen in Lüftungsanlagen verwendet wird. Es ist jedoch weniger effizient als ein glattes Rohr, da es einen höheren Luftstromwiderstand bietet. Verwandte Begriffe: Abluftrohr, Wickelfalzrohr, Lüftungskanal, Luftstromwiderstand.
- Sensorschlauch
- Ein Sensorschlauch ist ein Schlauch, der den Unterdruck misst, der durch die Dunstabzugshaube erzeugt wird. Dieser Unterdruck wird verwendet, um die Lüftungsklappe des Mauerkastens automatisch zu öffnen und zu schließen. Verwandte Begriffe: Unterdrucksensor, Druckmessung, Klappensteuerung, Automatisierung.
- Abluftbetrieb
- Der Abluftbetrieb ist eine Betriebsart der Dunstabzugshaube, bei der die abgesaugte Luft durch ein Abluftrohr nach außen geleitet wird. Dies ist die effizienteste Methode, um Kochdünste und Gerüche zu entfernen. Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Abluftkanal, Mauerkasten, Lüftungstechnik.
- Umluftbetrieb
- Der Umluftbetrieb ist eine Betriebsart der Dunstabzugshaube, bei der die abgesaugte Luft durch einen Aktivkohlefilter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt wird. Dies ist eine Alternative, wenn kein Abluftkanal nach außen möglich ist. Verwandte Begriffe: Abluftbetrieb, Aktivkohlefilter, Geruchsfilterung, Luftreinigung.
- Lüftungsklappe
- Eine Lüftungsklappe ist ein Bauteil, das den Luftstrom in einem Lüftungssystem steuert. Im Mauerkasten öffnet und schließt sie sich automatisch, um den Luftaustausch zu ermöglichen oder zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Klappensteuerung, Luftstrom, Lüftungstechnik.
- Welchen Durchmesser sollte das Abluftrohr für eine Dunstabzugshaube haben?
Idealerweise sollte das Abluftrohr den gleichen Durchmesser wie der Abgang der Dunstabzugshaube haben, meist 150 mm. Eine Reduzierung des Durchmessers, beispielsweise durch ein Flexrohr, kann die Leistung der Dunstabzugshaube erheblich beeinträchtigen. - Warum ist ein glattes Abluftrohr besser als ein Flexrohr?
Glatte Rohre bieten einen geringeren Luftstromwiderstand als Flexrohre. Flexrohre haben aufgrund ihrer Beschaffenheit viele kleine Unebenheiten, die den Luftstrom behindern und somit die Effizienz der Dunstabzugshaube reduzieren. - Was ist ein Mauerkasten und wozu dient er?
Ein Mauerkasten ist ein Bauteil, das die Abluft der Dunstabzugshaube durch die Außenwand leitet. Er verhindert, dass kalte Luft von außen eindringt, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist. Moderne Mauerkästen verfügen oft über eine automatische Klappensteuerung. - Was ist ein Sensorschlauch bei einem Mauerkasten?
Ein Sensorschlauch dient dazu, den Unterdruck zu messen, der durch die Dunstabzugshaube erzeugt wird. Anhand dieses Unterdrucks wird die Lüftungsklappe des Mauerkastens automatisch geöffnet und geschlossen. - Was tun, wenn die Dunstabzugshaube trotz Mauerkasten nicht richtig funktioniert?
Überprüfen Sie zunächst, ob das Abluftrohr korrekt angeschlossen und nicht geknickt ist. Stellen Sie sicher, dass der Mauerkasten richtig eingebaut ist und die Lüftungsklappe sich frei bewegen kann. Eine Reduzierung des Rohrdurchmessers kann ebenfalls die Ursache sein. - Wie oft sollte man die Filter einer Dunstabzugshaube reinigen oder austauschen?
Fettfilter sollten je nach Nutzung alle 2-4 Wochen gereinigt werden. Aktivkohlefilter, die Gerüche filtern, müssen in der Regel alle 3-6 Monate ausgetauscht werden, da sie sich mit der Zeit sättigen. - Kann man eine Dunstabzugshaube auch ohne Abluft nach außen betreiben?
Ja, viele Dunstabzugshauben können auch im Umluftbetrieb genutzt werden. Dabei wird die Luft durch einen Aktivkohlefilter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt. Allerdings ist der Umluftbetrieb weniger effektiv als der Abluftbetrieb. - Was ist bei der Installation eines Mauerkastens zu beachten?
Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung des Mauerkastens, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Der Mauerkasten sollte so positioniert sein, dass er vor direkter Witterung geschützt ist. Beachten Sie auch die Herstellerangaben zur Montage.
- Dunstabzugshaube richtig anschließen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dunstabzugshaube im Abluft- oder Umluftbetrieb. - Mauerkasten abdichten
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Feuchtigkeitseintritt durch den Mauerkasten. - Abluftrohr Durchmesser optimieren
Informationen zur Wahl des richtigen Durchmessers für das Abluftrohr einer Dunstabzugshaube. - Flexrohr vs. Glattrohr
Vergleich der Vor- und Nachteile von Flexrohren und Glattrohren in Lüftungsanlagen. - Dunstabzugshaube reinigen und warten
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung einer Dunstabzugshaube, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Berbel BMK-L: Abdichtung Drucksensor für optimale Funktion
das Loch durch das der Schlauch des Drucksensors in die Küche und die Anschlussleitung des Motors ins Rohr reingeht, habe ich mit Silikon abgedichtet. Auch drauf achten, dass auf dem Weg von der Haube zum Mauerkasten alles dicht ist.
Bei mir funktioniert das einwandfrei auch auf Stufe 1. -
Frage: Flexrohr oder festes Rohr für Berbel Mauerkasten?
Hallo Herr Ulr-372-Ree, danke für die Info. Das ...
danke für die Info.
Das mit dem Abdichten der Löcher für den Schlauch und das Kabel werde ich auf jeden Fall machen.
Was mich noch interessieren würde: haben Sie von der Haube bis zum Mauerkasten Flexrohr oder "festes" Rohr?
Danke
Stefan -
Berbel BMK-L: Kurzer Weg zum Mauerkasten vorteilhaft?
also ich habe das Originalrohr bis fast an den Ausgang der Haube ran, dann ein Stück Flexrohr (stramm gezogen und mit einer großen Schelle festgemacht) die Kernbohrung war vor der Haube da und naja ein Zentimeterchen zu weit links.
Der Mauerkasten liegt bei mir also direkt innerhalb der Verblendung der Haube, vielleicht wirkt sich ein längerer Weg negativer aus -
Lösung: Berbel BMK-L funktioniert nach Abdichtung einwandfrei!
Jetzt klappt es - fast ...
ich habe jetzt alle Anschlüsse und besonders die Bohrungen für den Sensorschlauch und das Kabel sorgfältig mit Silikon abgedichtet.
Jetzt funktioniert es auch wie's soll. Sogar auf Stufe 1.
Nur neulich mal, da waren allerdings die beiden Küchenfenster auf Kipp und die Terrassentüre des benachbarten Wohnzimmers auf wurde der Sensor wieder irritiert. Ich muss aber noch dazu sagen das im alltäglichen Gebrauch die Stufe 1 eher selten in Benutzung ist so das ich diesbezüglich voll und ganz damit leben kann.
Nochmals danke für Ihre Infos.
Nun stellt sich aber eine neue Frage: es ist ja nun endlich kälter geworden und ich muss "unter" den Dunstabzugshauben einen leichten, ganz leichten kalten Luftzug feststellen so das ich davon ausgehen muss das etwas Außenluft eindringt. Und zwar bei beiden Dunstabzugshauben. Durch Sichtkontrolle von außen ist nichts festzustellen. Die Deckel scheinen dicht aufzusitzen. Den Hersteller habe ich dazu noch nicht erreicht.
Ist dies bei Ihnen auch so?
Danke.
Ciao
Stefan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Berbel Mauerkasten BMK-L & AEG Dunstabzugshaube: Optimale Funktion
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und Abdichtung des Berbel BMK-L Mauerkastens in Verbindung mit einer AEG Dunstabzugshaube. Wichtig sind die Abdichtung des Sensorschlauchs, die Wahl des richtigen Rohrs (Flexrohr vs. festes Rohr) und die Minimierung des Abstands zwischen Dunstabzugshaube und Mauerkasten. Eine korrekte Installation führt zu einwandfreier Funktion, auch auf niedrigen Leistungsstufen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Berbel BMK-L funktioniert nach Abdichtung einwandfrei! ist eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse und Bohrungen für den Sensorschlauch und das Kabel entscheidend für die korrekte Funktion des Berbel BMK-L Mauerkastens. Luftzüge durch Fenster können die Funktion beeinträchtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Berbel BMK-L: Abdichtung Drucksensor für optimale Funktion beschreibt die Abdichtung des Sensorschlauchs mit Silikon, um eine einwandfreie Funktion der Lüftungsklappe zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um Fehlfunktionen der AEG Dunstabzugshaube zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit aller Verbindungen und Anschlüsse des Berbel BMK-L Mauerkastens, insbesondere den Sensorschlauch und die Kabeldurchführungen. Beachten Sie den Beitrag Berbel BMK-L: Kurzer Weg zum Mauerkasten vorteilhaft? bezüglich der optimalen Distanz zwischen Dunstabzugshaube und Mauerkasten. Bei Problemen mit der Funktion, konsultieren Sie die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Installation und des Gebrauchs der Dunstabzugshauben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Berbel, BMK-L, AEG, Mauerkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 1800 Betriebsstunden jährlich ausreichend? Warmwasser, Heizleistung & Heizlastberechnung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Bauphysiker prüfen, ob ein leichter Trockenestrich oder ein OSBAbk.-Unterbau mit geeignetem Oberbelag (z. B. Vinyl oder Kork) eine wirtschaftlichere und sicherere Lösung …
- … Trockenestrich. Auch andere Bodenbeläge wie Holzdielen oder OSBAbk.-Platten mit einem geeigneten Oberbelag können in Betracht gezogen werden. …
- … 1776635132,/forum/ausbauarbeiten/11810.php,/forum/dach/12051.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15462.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15097.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14898.php, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
- … Oberflächenverspachtelung im Trockenbau, die eine hohe Oberflächenqualität für Anstriche und feine Oberbeläge gewährleistet. Sie zeichnet sich durch eine glatte, ebene und ansatzfreie …
- … Q1 und Q2 und wird für Oberflächen empfohlen, die mit feinen Oberbelägen wie Anstrichen oder Tapeten versehen werden sollen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
- … Diese wurden aus Spanplatte (Oberbelag und Unterkonstruktion) gebaut. …
- … kann ich die Trittschalldämmung verbessern? Verwenden Sie spezielle Trittschalldämmplatten unter dem Oberbelag des Podests. Diese sind effektiver als Sägespäne. …
- … forum/ausbauarbeiten/10720.php,/forum/ausbauarbeiten/10212.php,/forum/baustoffe/10072.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14823.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13814.php …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Berbel, BMK-L, AEG, Mauerkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Berbel, BMK-L, AEG, Mauerkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Berbel Mauerkasten BMK-L mit AEG Dunstabzugshaube: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
Suche nach: Berbel BMK-L & AEG: Probleme, Lösungen
Suche nach: Berbel BMK-L, AEG DG 6260, Mauerkasten, Dunstabzugshaube, Flexrohr, Installation, Lüftung, Sensorschlauch, Lüftungsklappe
