Ablufttrockner im Speicher: 4m Abluftleitung, Dachdurchführung & 90-Grad-Winkel?
❓ Fragestellung: Ablufttrockner im Speicher: 4m Abluftleitung, Dachdurchführung & 90-Grad-Winkel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 4 m lange Leitung mit 90-Grad-Winkel als nicht regelkonform und gefährlich durch erhöhten Strömungswiderstand, Kondensatstau und Flusenbrandrisiko; Alle sind sich einig: Eine fachgerechte Dachdurchführung mit Rückstauklappe, Wetterschutzgitter und dichtungstechnischer Absicherung ist zwingend erforderlich; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten SHK- oder Lüftungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Abluftführung ist aufgrund der Länge, des Winkels und der Speicher-Gegebenheiten technisch und sicherheitsrechtlich nicht zulässig. Eine Installation darf nur nach einer fachlichen Druckverlustberechnung und brandschutztechnischer Abnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – oder besser: durch den Verzicht auf Abluft und die Wahl eines Kondenstrockners.
Die Installation eines Ablufttrockners im Speicher ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die Lüfterleistung des Trockners ausreichend sein, um die Abluft über die 4 Meter lange Abluftleitung und durch die Dachdurchführung zu befördern. Ein 90-Grad-Winkel in der Abluftleitung kann den Luftstrom zusätzlich behindern. Die Kondensation in der Abluftleitung sollte minimiert werden, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
ich möchte einen Abluft-Wäschetrock im Speicher aufstellen.
Die Aufstellung an einer der beiden Giebelseiten ist nicht möglich.
Der Durchbruch für die Abluftleitung soll auf der Dachseite erfolgen
Die Länge des Rohres wird ca. 4 Meter betragen, in einem Winkel von ca. 45 Grad. bzw. teilweise auch 90 Grad
Ist so eine Abluftleitung möglich?
  • Herr Tho-984-Hoh
    🔴 KRITISCH: Die geplante 4 m lange Abluftleitung mit 90-Grad-Winkel überschreitet den zulässigen Gesamtwiderstand für handelsübliche Ablufttrockner und birgt akute Brandgefahr durch Flusenablagerungen in den Bögen.
    🔴 KRITISCH: Eine Dachdurchführung ohne witterungs- und brandschutzgerechte Dichtung, Rückstauklappe sowie Wetterschutzgitter führt zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Holzschäden und potenzieller Rückstauung in Wohnräume.
    ⚠️ WICHTIG: Der Speicher muss vor Inbetriebnahme auf ausreichende Frischluftzufuhr (min. 100 cm² freie Querschnittsfläche) und Mindesttemperatur (≥ 5 °C) geprüft werden – fehlende Belüftung verursacht Unterdruck, Kondensatstau und Leistungsabfall.
    ⚠️ WICHTIG: Nur glatte, starre Metallrohre (nicht flexibler Kunststoffschlauch) dürfen verwendet werden; eine Dämmung der Leitung ist zwingend erforderlich, um Kondensation zu minimieren.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung der gesamten Abluftstrecke (mindestens vierteljährlich) ist Pflicht – auch bei scheinbar "fertiger" Installation – zur Brandverhütung.
    Ich beurteile die Installation eines Ablufttrockners im Speicher mit einer 4 Meter langen Abluftleitung und einem 90-Grad-Winkel als potenziell problematisch.
    Folgende Aspekte sind zu beachten:
    • Länge der Abluftleitung: Je länger die Leitung, desto höher der Widerstand und desto geringer die Effizienz des Trockners. 4 Meter sind eine beachtliche Länge.
    • Winkel: Ein 90-Grad-Winkel erhöht den Widerstand zusätzlich.
    • Dachdurchführung: Eine fachgerechte Durchführung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Kondensation: In der Abluftleitung kann Kondenswasser entstehen, das zurück in den Trockner laufen oder sich im Rohr sammeln kann.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben des Trockners bezüglich der maximal zulässigen Länge und Anzahl der Winkel der Abluftleitung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Heizungsbauer oder Trockner-Kundendienst) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Empfehlungen für die Ausführung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Installation eines Ablufttrockners auf einem Dachspeicher mit einer 4 Meter langen Abluftleitung, die sowohl 45-Grad- als auch 90-Grad-Winkel aufweist. Diese Konstellation birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus langer Leitung (4 m) und mehreren 90-Grad-Winkeln führt zu einem erhöhten Strömungswiderstand. Dies kann die Abluftleistung des Trockners massiv reduzieren, was zu verlängerten Trockenzeiten, höherem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zur Überhitzung des Geräts führen kann. Zudem steigt die Brandgefahr durch Flusenablagerungen in den Bögen signifikant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 45-Grad- oder 90-Grad-Führung ohne Weiteres möglich sei, ist fachlich nicht haltbar. Jeder 90-Grad-Winkel entspricht einem zusätzlichen Widerstand von etwa 1-2 Metern gerader Rohrlänge. Bei 4 Metern Gesamtlänge und mehreren Bögen wird der zulässige Gesamtwiderstand für handelsübliche Ablufttrockner (meist max. 3-4 m) fast immer überschritten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung von glatten, starren Metallrohren anstelle von flexiblen Kunststoffschläuchen, da letztere den Widerstand weiter erhöhen. Zudem muss die Dachdurchführung fachgerecht mit einem Wetterschutzgitter und einer Rückstauklappe ausgeführt werden, um Feuchteschäden und Zugluft zu vermeiden. Eine regelmäßige Reinigung der Leitung ist unerlässlich, um Flusenbrände zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation vorab von einem zertifizierten Heizungs- oder Lüftungsbauer berechnen. Prüfen Sie alternativ die Nutzung eines Kondenstrockners, der keine Abluftleitung benötigt und somit sicherer und flexibler ist. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachmann mit der Dachdurchführung, um Undichtigkeiten und Bauschäden zu vermeiden.
    Die geplante Abluftführung eines Wäschetrockners über eine 4 m lange Leitung mit 45- bis 90-Grad-Winkeln im Dachbereich birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, insbesondere bei Aufstellung im nicht belüfteten Speicher.
    🔴 Gefahr: Ein 90-Grad-Winkel und eine Gesamtlänge von 4 m überschreiten deutlich die Hersteller- und DINAbk.-Norm-Vorgaben (DIN 18017-3), was zu massivem Kondensatstau, unzureichender Luftförderung und erhöhtem Brandrisiko durch Ablagerung von Flusen führt.
    🔴 Gefahr: Die Aufstellung im Speicher – oft nicht ausreichend belüftet und temperiert – begünstigt Kondensatbildung in der Leitung, was zu Schimmelbildung, Holzschäden und elektrischen Gefahren an der Trockner-Abgasstrecke führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Leitung "möglich" sei, ist irreführend: Technisch zulässig ist nur eine möglichst kurze, gerade, leicht geneigte (min. 1 % Gefälle nach außen) und gut isolierte Leitung ohne scharfe Knicke – maximal ein 45-Grad-Winkel ist in Ausnahmefällen zulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine Dachdurchführung erfordert zwingend eine witterungs- und brandschutzgerechte Dichtung sowie eine geeignete Abluftkappe mit Rückstauklappe, um Zugluft, Regeneintritt und Tierbefall zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Der Speicher muss vor Aufstellung auf ausreichende Raumluftzufuhr geprüft werden – fehlende Frischluftzufuhr führt zu Unterdruck, Leistungsabfall des Trockners und potenzieller Rückstauung von Abluft in Wohnräume.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Planung und Installation – inkl. Druckverlustberechnung, Wärmedämmung der Leitung und brandschutztechnischer Abnahme der Dachdurchführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 4 m lange Leitung mit 90-Grad-Winkel als nicht regelkonform und gefährlich durch erhöhten Strömungswiderstand, Kondensatstau und Flusenbrandrisiko.
    • Alle sind sich einig: Eine fachgerechte Dachdurchführung mit Rückstauklappe, Wetterschutzgitter und dichtungstechnischer Absicherung ist zwingend erforderlich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten SHK- oder Lüftungsfachbetrieb.
    • GoogleAI nennt 4 m als "beachtlich", aber nicht explizit als Überschreitung der Grenze; DeepSeek und Qwen benennen klar die Überschreitung der zulässigen Gesamtwiderstandsgrenze (3–4 m) und beziehen Winkel-Äquivalente (1–2 m pro 90°) ein.
    • Qwen betont explizit die Raumluftzufuhr im Speicher (Mindestquerschnitt, Temperatur), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt die klare Warnung vor flexiblen Kunststoffschläuchen und hebt die Notwendigkeit starrer Metallrohre hervor.
    • Qwen ergänzt die DIN 18017-3 als verbindliche Norm und fordert eine Druckverlustberechnung sowie brandschutztechnische Abnahme – eine Detailtiefe, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide explizit den Kondenstrockner als sichere Alternative; GoogleAI erwähnt ihn nicht.
    • GoogleAI formuliert die 90-Grad-Führung als "potenziell problematisch", während DeepSeek und Qwen sie unmissverständlich als technisch unzulässig und brandgefährlich bewerten – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung angewandt.
    • Keine Installation ohne vorherige Druckverlustberechnung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – basierend auf DIN 18017-3 und Herstellerangaben.
    • Keine Installation im Speicher ohne nachweislich ausreichende Frischluftzufuhr (≥ 100 cm² freie Fläche) und Raumtemperatur ≥ 5 °C.
    • Bei Zweifeln an der Realisierbarkeit ist der Wechsel zu einem Kondenstrockner die einzige risikoarme Alternative.
    Länge & Winkel der Abluftleitung ❌ Widerspruch GoogleAI: "potenziell problematisch"; DeepSeek/Qwen: klare Überschreitung der zulässigen Widerstandsgrenze (max. 3–4 m inkl. Winkel-Äquivalente). → Konsens: 90°-Winkel + 4 m = nicht zulässig.
    Brandgefahr durch Flusen ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Flusenablagerungen in Winkeln als akute Brandursache; Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit vierteljährlicher Reinigung.
    Dachdurchführung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach witterungs- und brandschutzgerechter Ausführung mit Rückstauklappe, Wetterschutzgitter und dichtungstechnischer Sicherung.
    Speicher-Belüftung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit die Frischluftzufuhr (≥ 100 cm²) und Mindesttemperatur (≥ 5 °C) als zwingende Voraussetzung; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – wird aber als sicherheitsrelevant einbezogen.
    Alternativlösung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen den Kondenstrockner als sicherere Alternative; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens ergibt sich aus den beiden unabhängigen, risikobasierten Einschätzungen.
    🔴 Risiko Flusenablagerung in 90°-Bogen führt zu Selbstentzündung Akute Brandgefahr im Dachstuhl mit Totalverlust, Versicherungsproblemen und Lebensgefahr
    🔴 Risiko Kondensatstau in nicht isolierter Leitung bei Speichertemperatur unter 5 °C Feuchteschäden am Dachstuhl, Schimmelbildung, elektrische Kurzschlüsse am Trockner
    🔴 Risiko Unterdruck im Speicher durch fehlende Frischluftzufuhr Rückstau von Abluft in Wohnräume, CO-Risiko bei Kombination mit Heizgeräten, Leistungsabfall des Trockners
    🔴 Risiko Undichte Dachdurchführung ohne Rückstauklappe Regen- und Schneeeintrag ins Dach, Wärmebrücken, Schäden an Dämmung und Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Verwendung flexibler Kunststoffschläuche statt starrer Metallrohre Massiver Druckverlust, verstärkte Flusenablagerung, schnelle Verstopfung, erhöhte Brandgefahr
    ✅ Chance Umstieg auf Kondenstrockner Vollständige Vermeidung von Abluftleitung, Dachdurchführung, Flusenbrand- und Feuchterisiko – reduzierte Energiekosten durch Wärmerückgewinnung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Druckverlustberechnung und Wärmedämmung Langfristig sichere und normkonforme Abluftlösung – erfüllt DIN 18017-3 und Versicherungsanforderungen
    ✅ Chance Einbau einer automatischen Flusenreinigungseinheit Reduzierte Wartungshäufigkeit, deutlich niedrigere Brandgefahr – bei zulässigem Gesamtwiderstand realisierbar
    ✅ Chance Nachrüstung einer Frischluftzufuhr im Speicher (z. B. Wand- oder Dachlüfter) Stabile Trocknerleistung, kein Unterdruck, langfristige Schonung des Dachstuhls durch konstante Raumtemperatur
    ✅ Chance Einbindung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Nutzung der Trocknerabluft als Wärmequelle, Reduzierung der Heizkosten, ganzjährig trockene Raumluft im Speicher
    1. Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Druckverlustberechnung nach DIN 18017-3 – vor jeglicher Montage.
    2. Frischluftzufuhr im Speicher prüfen: Messen Sie die freie Querschnittsfläche (min. 100 cm²) und Raumtemperatur (min. 5 °C) – bei Mangel: Einbau eines dezentralen Lüfters oder Dachfensters mit Regelung.
    3. Dachdurchführung durch Profi ausführen lassen: Nur ein zertifizierter Dachdecker oder SHK-Fachmann darf die Durchführung mit wetterdichter, brandschutzgerechter Dichtung, Rückstauklappe und Wetterschutzgitter herstellen.
    4. Starre Metallrohre mit Dämmung verwenden: Verzichten Sie gänzlich auf flexible Kunststoffschläuche – wählen Sie glatte, verzinkte Stahlrohre mit min. 25 mm Dämmstärke (z. B. Armaflex).
    5. Reinigungsplan aufstellen: Notieren Sie vierteljährlich die Reinigung der gesamten Abluftstrecke (inkl. Trocknerfilter, Bögen, Abluftkappe) – dokumentieren Sie dies mit Foto und Datum.
    6. Alternative Kondenstrockner prüfen: Fordern Sie bei mindestens zwei Händlern ein Angebot für einen energieeffizienten Kondenstrockner mit Wärmpumpe an – vergleichen Sie Anschaffungs- und Betriebskosten über 5 Jahre.
    Ablufttrockner
    Ein Ablufttrockner leitet die feuchte Luft über eine Abluftleitung ins Freie. Er ist in der Regel günstiger in der Anschaffung als ein Kondenstrockner oder Wärmepumpentrockner, verbraucht aber mehr Energie.
    Verwandte Begriffe: Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner, Trocknungsleistung, Energieverbrauch
    Abluftleitung
    Eine Abluftleitung ist ein Rohr oder Schlauch, der die feuchte Luft vom Trockner ins Freie leitet. Sie sollte möglichst kurz und gerade sein, um den Widerstand zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Querschnitt, Isolierung, Mauerdurchführung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. In der Abluftleitung kann Kondenswasser entstehen, wenn die feuchte Luft abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke, Isolierung
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die die Abluftleitung geführt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regensicherheit, Winddichtigkeit, Dampfsperre
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet den Verlust von Wärmeenergie durch ungedämmte Bauteile oder undichte Stellen. Eine ungedämmte Abluftleitung kann zu Wärmeverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz, Heizkosten
    Widerstand
    Der Widerstand in einer Abluftleitung behindert den Luftstrom. Je länger und verwinkelter die Leitung ist, desto höher ist der Widerstand.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Strömungsgeschwindigkeit, Querschnitt, Rohrbogen
    Kondenstrockner
    Ein Kondenstrockner kondensiert die feuchte Luft und sammelt das Kondenswasser in einem Behälter. Er benötigt keine Abluftleitung und kann flexibler aufgestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpentrockner, Ablufttrockner, Kondenswasserbehälter, Luftentfeuchter
    1. Welche maximale Länge darf eine Abluftleitung für einen Trockner haben?
      Die maximale Länge der Abluftleitung ist vom Hersteller des Trockners abhängig und sollte den Herstellerangaben entnommen werden. Eine zu lange Abluftleitung kann die Trocknungsleistung beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen.
    2. Welchen Durchmesser sollte eine Abluftleitung haben?
      Der Durchmesser der Abluftleitung sollte dem Anschlussstutzen des Trockners entsprechen. Gängige Durchmesser sind 100 mm oder 125 mm. Ein zu geringer Durchmesser erhöht den Widerstand und kann die Trocknungsleistung beeinträchtigen.
    3. Wie kann ich Kondenswasserbildung in der Abluftleitung verhindern?
      Eine gute Isolierung der Abluftleitung kann die Kondenswasserbildung reduzieren. Außerdem sollte die Leitung so verlegt werden, dass Kondenswasser ablaufen kann. Ein Kondenswasserabscheider kann ebenfalls hilfreich sein.
    4. Darf die Abluftleitung durch einen ungedämmten Dachboden verlaufen?
      Es ist nicht empfehlenswert, die Abluftleitung durch einen ungedämmten Dachboden zu verlegen, da dies zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen kann. Die Abluftleitung sollte in diesem Fall unbedingt gedämmt werden.
    5. Was passiert, wenn die Abluftleitung verstopft ist?
      Eine verstopfte Abluftleitung kann zu einer Überhitzung des Trockners führen und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen. Die Abluftleitung sollte daher regelmäßig gereinigt werden.
    6. Kann ich die Abluftleitung auch ins Freie führen, wenn es draußen kalt ist?
      Ja, die Abluftleitung kann auch bei kalten Außentemperaturen ins Freie geführt werden. Allerdings sollte die Leitung gut isoliert sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Ablufttrockner?
      Alternativen zum Ablufttrockner sind Kondenstrockner und Wärmepumpentrockner. Kondenstrockner sammeln das Kondenswasser in einem Behälter, der regelmäßig geleert werden muss. Wärmepumpentrockner sind energieeffizienter als Abluft- und Kondenstrockner.
    8. Muss ich die Abluftleitung regelmäßig reinigen?
      Ja, die Abluftleitung sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen und Brandgefahr zu vermeiden. Je nach Nutzungshäufigkeit des Trockners sollte die Reinigung alle paar Monate erfolgen.
    • Ablufttrockner vs. Kondenstrockner: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden Trocknertypen hinsichtlich Energieverbrauch, Anschaffungskosten und Installationsaufwand.
    • Abluftleitung verlegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Abluftleitung, um Kondenswasserbildung und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Dachdurchführung abdichten: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung einer Dachdurchführung, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    • Trockner im Keller aufstellen: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Aufstellung eines Trockners im Keller, insbesondere hinsichtlich Belüftung und Feuchtigkeit.
    • Energieeffizienz beim Wäschetrocknen: Spartipps
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Wäschetrocknen, z.B. durch optimale Beladung und Wahl des richtigen Programms.
  2. Ablufttrockner: Lüfterleistung – 4m Abluftleitung ausreichend?
    Foto von Stephan Langbein
    Die Abluftleitung ist möglich
    Frage ist nur, ob der Lüfter des Trockner das mitmacht
    Ablufttrockner im Speicher: Leitungslänge & Lüfterleistung
    💡 Kernaussagen: Die Installation eines Ablufttrockners im Speicher ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die Lüfterleistung des Trockners ausreichend sein, um die Abluft über die 4 Meter lange Abluftleitung und durch die Dachdurchführung zu befördern. Ein 90-Grad-Winkel in der Abluftleitung kann den Luftstrom zusätzlich behindern. Die Kondensation in der Abluftleitung sollte minimiert werden, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Länge der Abluftleitung und die Anzahl der Winkel den Luftstrom beeinflussen. Prüfen Sie, ob der Trockner genügend Leistung hat, um die Abluft effektiv abzuführen, wie im Beitrag Ablufttrockner: Lüfterleistung – 4m Abluftleitung ausreichend? diskutiert wird. Andernfalls kann es zu Wärmeverlust und Kondensation kommen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Dachdurchführung ist eine praktikable Lösung für die Abluftleitung, wenn eine Installation an der Giebelseite nicht möglich ist. Stellen Sie sicher, dass die Dachdurchführung fachgerecht ausgeführt wird, um Wassereintritt zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Installation der Abluftleitung auf eine gute Isolierung, um Wärmeverlust und Kondensation zu minimieren. Verwenden Sie geeignete Materialien für die Abluftleitung, die feuchtigkeitsbeständig und temperaturbeständig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Daten des Ablufttrockners, um sicherzustellen, dass er für die geplante Installation geeignet ist. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für die Installation der Abluftleitung und die Dachdurchführung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablufttrockner, Speicher, Abluftleitung, Dachdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre vs. Schalungsbahn: sd-Wert Verhältnis, Feuchtigkeit & Dachaufbau-Probleme?
  4. BAU-Forum - Lüftung - 10718: Ablufttrockner im Speicher: 4m Abluftleitung, Dachdurchführung & 90-Grad-Winkel?
  5. BAU-Forum - Lüftung - KWL-Anlage einstellen & einregeln: Anleitung, Messgeräte & Unterdruck prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufttrockner, Speicher, Abluftleitung, Dachdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablufttrockner, Speicher, Abluftleitung, Dachdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablufttrockner im Speicher: 4m Abluftleitung, Dachdurchführung & 90-Grad-Winkel?
Suche nach: Ablufttrockner im Speicher: 4m Leitung
Suche nach: Ablufttrockner, Speicher, Abluftleitung, Dachdurchführung, Kondensation, Wärmeverlust
