Dunstabzug mit Frischluftzufuhr im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Einbau & Luftdichtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: LüftungDunstabzug mit Frischluftzufuhr im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Einbau & Luftdichtigkeit?
beim Durchschauen des Forums nach geeigneten Dunstabzugsmöglichkeiten in Niedrigenergiehaus (NEH) mit kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) und Speicherkamin konnte ich öfters etwas über o.g. Dunstabzugskanal lesen. Kann mir denn jemand über eigenen Erfahrungen berichten in Bezug auf Luftdichtigkeit, Undichtigkeit, praktischer Anwendung, aber auch Einbau des Kanals. Habe heute bereits die Firmen Upmann und Marley angeschrieben. Würde mich aber insbesondere über private Erfahrungsberichte freuen.
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Vor Einbau zwingende fachplanerische Abstimmung mit Energieberater, Schornsteinfeger mit KWLAbk.-Kompetenz und Lüftungsfachbetrieb – insbesondere zur Druckbilanz, Kamin-Sicherheit und KWL-Steuerung.
🔴 KRITISCH: Nach dem Einbau unbedingt Blower-Door-Test zur Verifizierung der Luftdichtheit des gesamten Systems (Frischluftkanal, Haubenanschluss, Durchführungen).
⚠️ WICHTIG: Frischluftzufuhr darf niemals aus Kaminraum, KWL-Zuluftkanal oder über ungeschützte Außenwanddurchführungen erfolgen – erforderlich: frostgeschützter, eigenständiger, dichter Außenluftkanal mit geprüfter Absperreinrichtung und Rückschlagklappe.
⚠️ WICHTIG: Trennung von Frischluftkanal und Kaminzug nach DINAbk. 18160-3 zwingend einhalten – Brand- und Abgasrisiko bei Verletzung dieser Trennung.
⚠️ WICHTIG: Kein Eigenbau oder Nachrüstung ohne zertifizierte Komponenten für Niedrigenergiehäuser – ausschließlich KI- und KWL-kompatible Systeme mit dokumentierter Druckregelung verwenden.
Ich empfehle, bei der Auswahl eines Dunstabzugs mit Frischluftzufuhr in einem Niedrigenergiehaus (NEH) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Luftdichtigkeit: Achten Sie auf eine hohe Luftdichtigkeit des Systems, um unkontrollierten Luftaustausch zu vermeiden.
- Kompatibilität mit Lüftungsanlage: Der Dunstabzug sollte mit der vorhandenen kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (KWL) kompatibel sein, um deren Funktion nicht zu beeinträchtigen.
- Kanal-System: Wählen Sie ein geeignetes Kanal-System, das den Anforderungen des NEH entspricht und eine effiziente Abführung der Abluft gewährleistet.
Ich rate dazu, Erfahrungsberichte anderer Nutzer zu recherchieren und sich von Fachleuten beraten zu lassen, um das passende System für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik ein individuelles Konzept erstellen, das die spezifischen Anforderungen Ihres Niedrigenergiehauses berücksichtigt.
Der Nutzer plant einen Dunstabzug mit Frischluftzufuhr in einem Niedrigenergiehaus mit kontrollierter Be- und Entlüftung (KWL) und Speicherkamin. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, da die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle und die Abstimmung mit der Lüftungsanlage kritische Punkte darstellen.
🔴 Gefahr: Eine undichte Dunstabzugshaube oder ein falsch angeschlossener Frischluftkanal kann die Luftdichtigkeit des NEH massiv beeinträchtigen. Dies führt zu Wärmeverlusten, Zugluft und einem erhöhten Energieverbrauch. Zudem kann Unterdruck im Raum entstehen, der die Funktion des Speicherkamins stört oder sogar gefährliche Rauchentwicklung verursacht.
➕ Ergänzung: Bei NEH mit KWL ist ein Umluftbetrieb oft die sicherere und energieeffizientere Lösung. Falls eine Abluftführung nach außen gewünscht ist, muss diese zwingend über ein dichtes Rohrsystem mit Rückschlagklappe erfolgen. Die Frischluftzufuhr sollte idealerweise über die KWL gesteuert werden, um Druckverhältnisse im Haus zu kontrollieren.
⚠️ Korrektur: Die Anfrage fokussiert auf private Erfahrungen, vernachlässigt aber die zwingende Notwendigkeit einer fachplanerischen Abstimmung. Ein Laieneinbau birgt hier erhebliche Risiken für die Gebäudehülle und die Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Fachplaner für Lüftungstechnik. Dieser muss die Kompatibilität mit der KWL und dem Speicherkamin prüfen. Lassen Sie die Luftdichtigkeit des gesamten Systems nach dem Einbau durch einen Blower-Door-Test verifizieren. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und setzen Sie auf zertifizierte Komponenten für NEH.
Der Sachverhalt betrifft die Integration eines Dunstabzugssystems mit Frischluftzufuhr in ein Niedrigenergiehaus mit kontrollierter Be- und Entlüftung (KWL) und zusätzlichem Speicherkamin – eine hochsensible Schnittstelle zwischen Lüftungstechnik, Gebäudehülle und Feuerstättenbetrieb.
🔴 Gefahr: Ein Dunstabzug mit Frischluftzufuhr kann bei unzureichender Planung und Ausführung die Druckverhältnisse im Gebäude massiv stören: Er erzeugt einen gezielten Abluftstrom, der bei fehlender kompensatorischer Frischluftzufuhr zu Unterdruck führt – mit Risiko der Rückstauung von Abgasen aus dem Speicherkamin oder der KWL-Anlage.
🔴 Gefahr: Jede Undichtigkeit im Frischluftkanal (z. B. an Anschlüssen, Durchführungen oder im Kanal selbst) gefährdet die Luftdichtheit der Gebäudehülle – ein zentrales Kriterium für Niedrigenergiehäuser – und kann zu Kondensatbildung, Wärmebrücken und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen.
⚠️ Korrektur: Ein Dunstabzug mit Frischluftzufuhr ist in KWL-Systemen grundsätzlich nicht automatisch kompatibel; er erfordert eine zwingende Synchronisation mit der KWL-Steuerung (z. B. über Druck- oder CO₂-gesteuerte Leistungsanpassung), andernfalls wird die gesamte Lüftungsbilanz des Hauses destabilisiert.
➕ Ergänzung: Der Einbau muss nach DIN 18860-1 (Lüftungsanlagen) und DIN 18160-3 (Feuerstätten) erfolgen; insbesondere ist die Trennung von Frischluftkanal und Kaminzug unbedingt einzuhalten, um Brand- und Abgasrisiken auszuschließen.
➕ Ergänzung: Die Frischluftzufuhr darf nicht aus dem Kaminraum oder aus dem KWL-Zuluftkanal erfolgen – sie muss unabhängig, außenluftgeführt und frostgeschützt sein, mit eigenem, dichtem Kanal und geprüfter Absperreinrichtung.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Erfahrungsberichten ist durchaus sinnvoll, da die Praxis oft von der Theorie abweicht – jedoch dürfen private Erfahrungsberichte niemals als Ersatz für eine fachplanerische Abstimmung zwischen Lüftungs-, Heizungs- und Schornsteinfegerfachkraft dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen Schornsteinfeger mit KWL-Kompetenz zur ganzheitlichen Systemanalyse – inklusive Druckmessung, Luftbilanzberechnung und Prüfung der Kanalabdichtung nach Blower-Door-Test.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Zentralität der Luftdichtigkeit und identifizieren unkontrollierten Luftaustausch als Hauptgefahr für Energieeffizienz und Gebäudehülle.
- Alle drei fordern die fachplanerische Einbindung von Experten – insbesondere Energieberater, Lüftungsfachbetrieb und Schornsteinfeger – und lehnen Laieneinbau strikt ab.
- Alle drei warnen vor Störungen der Druckverhältnisse mit Risiko für Speicherkamin (Rückstau, Rauchentwicklung) und KWL-Bilanz.
- GoogleAI spricht allgemein von "Kompatibilität mit KWL", ohne konkrete Steuerungsanforderungen zu nennen; DeepSeek und Qwen gehen weiter und verlangen explizit Druck- oder CO₂-gesteuerte Synchronisation (Qwen) bzw. Rückschlagklappe und KWL-gesteuerte Frischluft (DeepSeek).
- GoogleAI erwähnt Kanal-System allgemein; Qwen konkretisiert: frostgeschützt, außenluftgeführt, separat, mit Absperreinrichtung – DeepSeek ergänzt "dichtes Rohrsystem mit Rückschlagklappe".
- Qwen liefert entscheidende normative Referenzen: DIN 18860-1 (Lüftungsanlagen) und DIN 18160-3 (Feuerstätten), fehlend bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen fordert explizit die Trennung von Frischluftkanal und Kaminzug und verbietet Frischluftzufuhr aus Kaminraum oder KWL-Zuluft – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur indirekt ("Kaminstörung") benennt.
- DeepSeek und Qwen heben die zwingende Nachverifikation mittels Blower-Door-Test hervor – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
- GoogleAI stellt Umluftbetrieb als Alternative dar, ohne Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen jedoch eindeutig, dass Umluftbetrieb in NEH mit KWL oft die sicherere und energieeffizientere Lösung ist – hier besteht ein sachlicher Widerspruch in der Bewertung der Alternativen, wobei DeepSeek/Qwen die sicherere (vorsichtige) Position einnehmen.
- Die sicherere, normkonforme und konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen (einschließlich Blower-Door-Test, DIN-Bezug, Kamin-Trennung, KWL-Synchronisation) hat Vorrang vor der allgemeiner formulierten Empfehlung von GoogleAI – Vorsichtsprinzip und Bauordnungsrelevanz sind maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Luftdichtigkeit der Gebäudehülle ✅ Alle drei Modelle identifizieren Undichtigkeiten im Frischluftkanal oder an der Haube als kritische Gefahr für Energieverlust, Zugluft und Schimmelpilzbildung. Kompatibilität mit KWL ⚠️ GoogleAI benennt Kompatibilität allgemein; DeepSeek & Qwen fordern konkrete technische Synchronisation (Druck-/CO₂-Steuerung, Rückschlagklappe). Konsens: bloße "Kompatibilität" reicht nicht – aktive Systemintegration ist zwingend. Sicherheit des Speicherkamins ✅ Alle drei warnen vor Unterdruck, Rückstau und Rauchentwicklung; Qwen ergänzt explizit die Trennung von Frischluftkanal und Kaminzug nach DIN 18160-3 als zwingende Voraussetzung. Frischluftzufuhr-Quelle ❌ Qwen und DeepSeek verbieten ausdrücklich Frischluft aus Kaminraum oder KWL-Zuluft; GoogleAI erwähnt dies nicht → Widerspruch mit klarer sicherheitsrelevanter Mehrheit für Verbot. Fachliche Einbindung & Verifikation ✅ Alle drei fordern Fachplanung; DeepSeek & Qwen ergänzen: zwingende Nachverifikation via Blower-Door-Test – dieser Punkt ist KI-weit konsensfähig und wird als essenziell bewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau ohne vorherige, ganzheitliche Systemanalyse durch anerkannte Fachkräfte (Energieberater nach DIN 18599, Schornsteinfeger mit KWL-Kompetenz, Lüftungsfachbetrieb) sowie Nachweis der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test – ausschließlich zertifizierte, NEH-kompatible Komponenten mit dokumentierter KWL-Steuerung verwenden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdruck durch Abluft ohne kompensatorische Frischluftzufuhr Kaminrückstau, Rauchgasaustritt, Lebensgefahr 🔴 Risiko Undichte Frischluftkanal-Durchführungen oder Anschlüsse Verlust der Gebäude-Luftdichtheit, Energieverlust, Kondensat & Schimmel 🔴 Risiko Fehlende Synchronisation mit KWL-Steuerung Destabilisierung der gesamten Lüftungsbilanz, erhöhter Energieverbrauch, unzureichende Raumluftqualität 🔴 Risiko Frischluftzufuhr aus Kaminraum oder KWL-Zuluftkanal Brandgefahr, Abgasvermischung, Funktionsstörung beider Systeme 🔴 Risiko Fehlende Trennung von Frischluftkanal und Kaminzug nach DIN 18160-3 Übertragung von Brand oder Abgasen, Bauordnungswidrigkeit, Haftungsrisiko ✅ Chance Umluftbetrieb als KWL-kompatible Alternative Energieeffizienz, einfache Integration, keinerlei Druckstörung, geringeres Risiko ✅ Chance Fachplanerische Gesamtsystemanalyse vor Einbau Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Betriebssicherheit, Nachweis für Behörden & Versicherungen ✅ Chance Einsatz zertifizierter, KWL-gesteuerter Abluftsysteme mit integrierter Druckregelung Hohe Komfort- und Sicherheitsstufe, Einhaltung aller Normen, einfache Dokumentation ✅ Chance Blower-Door-Test als Qualitätsnachweis nach Einbau Objektive Verifizierung der Luftdichtheit, Grundlage für Energieausweis, Vertrauensbildung ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung (Lüftung – Heizung – Schornsteinfeger) Ganzheitliche Lösung, Vermeidung von Schnittstellenkonflikten, reibungsloser Genehmigungsprozess Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Produktwahl einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Schornsteinfeger mit ausgewiesener KWL-Kompetenz – beide müssen gemeinsam Druckmessung, Luftbilanz und Kamin-Sicherheit prüfen.
- Fachplanung verbindlich einfordern: Fordern Sie vom Lüftungsfachbetrieb ein schriftliches Einbaukonzept, das die KWL-Synchronisation (Druck- oder CO₂-gesteuert), Kanalführungsplan mit Dichtungsnachweis und Einhaltung von DIN 18860-1 sowie DIN 18160-3 dokumentiert.
- Kanal-System nach Norm aussuchen: Wählen Sie ausschließlich frostgeschützte, außenluftgeführte Frischluftkanäle mit Rückschlagklappe, geprüfter Absperreinrichtung und dichten Anschlüssen – auf zertifizierte Komponenten für Niedrigenergiehäuser achten.
- Blower-Door-Test vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits im Auftrag mit dem Fachbetrieb die verbindliche Durchführung eines Blower-Door-Tests nach Einbau zur Luftdichtheitsverifizierung – Ergebnis muss protokolliert und archiviert werden.
- Alternativen abwägen: Prüfen Sie ernsthaft den Umluftbetrieb als primäre Lösung – bei fachlicher Empfehlung (z. B. bei kleinem Küchenraum oder hoher KWL-Effizienz) ist dies oft die sicherste und zukunftsfähigste Option.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Konzept, Normnachweise, Zertifikate der Komponenten, Blower-Door-Protokoll, Abnahmebescheinigung – diese bilden die Grundlage für Energieausweis, Versicherung und eventuelle behördliche Nachweise.
- Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Gebäude mit sehr geringem Energieverbrauch durch gute Dämmung, dichte Hülle und effiziente Technik.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus - Luftdichtigkeit
- Die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch zu verhindern. Gemessen wird sie mit dem Blower-Door-Test.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtigkeit, Gebäudehülle - Kontrollierte Be- und Entlüftung (KWL)
- Ein System, das automatisch für Luftaustausch sorgt, ohne Fenster zu öffnen, und Wärme zurückgewinnt.
Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Zuluft, Abluft - Dunstabzug
- Ein Gerät, das Kochdünste und Gerüche absaugt und nach außen leitet oder filtert.
Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Umluft, Abluft, Wrasen - Frischluftzufuhr
- Die Zufuhr von frischer, unverbrauchter Luft in einen Raum oder ein Gebäude.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Außenluft, Raumluftqualität - Kanal-System
- Ein Netzwerk von Rohren und Kanälen, das Luft transportiert, z.B. für Lüftung oder Dunstabzug.
Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Abluftkanal, Zuluftkanal - Speicherkamin
- Ein Kamin, der Wärme speichert und zeitverzögert abgibt, oft in Niedrigenergiehäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Wärmespeicher, Strahlungswärme
- Was ist ein Niedrigenergiehaus (NEH)?
Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das im Vergleich zu herkömmlichen Häusern einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine effiziente Heizungs- und Lüftungstechnik erreicht. - Warum ist die Luftdichtigkeit bei einem NEH so wichtig?
Eine hohe Luftdichtigkeit ist entscheidend, um unkontrollierten Luftaustausch zu vermeiden und Wärmeverluste zu minimieren. Undichtigkeiten können zu Zugluft, Schimmelbildung und einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Was ist eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage (KWL)?
Eine KWL sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Sie führt verbrauchte Luft ab und führt frische Luft zu, wobei die Wärme der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft genutzt wird. - Welche Vorteile bietet ein Dunstabzug mit Frischluftzufuhr?
Ein Dunstabzug mit Frischluftzufuhr kann die Luftqualität in der Küche verbessern, indem er Kochdünste und Gerüche effektiv abführt. Gleichzeitig sorgt er für eine ausreichende Frischluftzufuhr, was besonders in dichten Gebäuden wichtig ist. - Wie finde ich den passenden Dunstabzug für mein NEH?
Ich empfehle, sich von Fachleuten beraten zu lassen und verschiedene Modelle zu vergleichen. Achten Sie auf die Luftdichtigkeit, die Kompatibilität mit der KWL und die Effizienz des Dunstabzugs. - Was muss ich beim Einbau eines Dunstabzugs in einem NEH beachten?
Der Einbau sollte fachgerecht erfolgen, um die Luftdichtigkeit des Hauses nicht zu beeinträchtigen. Achten Sie auf eine dichte Anbindung des Dunstabzugs an die Gebäudehülle und verwenden Sie geeignete Dichtmaterialien. - Welche Rolle spielt das Kanal-System beim Dunstabzug?
Das Kanal-System leitet die Abluft des Dunstabzugs nach außen. Es sollte so dimensioniert sein, dass die Abluft effizient abgeführt wird und keine unnötigen Druckverluste entstehen. - Kann ich jeden Dunstabzug in einem NEH verwenden?
Nein, ich empfehle, spezielle Dunstabzüge für Niedrigenergiehäuser zu verwenden, die auf die besonderen Anforderungen dieser Gebäude abgestimmt sind. Diese Dunstabzüge sind in der Regel besonders luftdicht und effizient.
- Lüftungsanlagen im Niedrigenergiehaus
Funktionsweise und Auswahl von Lüftungsanlagen für energieeffiziente Gebäude. - Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test)
Verfahren zur Messung der Luftdichtigkeit von Gebäuden. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall. - Energieeffizienz von Gebäuden
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Wohngebäuden. - Dunstabzugshauben: Abluft vs. Umluft
Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen bei Dunstabzugshauben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzug, Frischluftzufuhr, Niedrigenergiehaus, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. …
- … korrekt auf die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Betriebsweise hingewiesen, da eine starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche zu Unterdruck führen kann. Dies ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, Zuluft, Verbrennungsgase, Sicherheit, Schornsteinfeger …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftsysteme bei 2-Liter-Haus: Dunstabzug, Trockner & Sauna – Probleme mit Kontrollierter Be-/Entlüftung?
- … Abluftsysteme (Dunstabzug, Trockner, Sauna) in 2-Liter-Häusern mit kontrollierter Be-/Entlüftung? Welche Probleme gibt …
- … Abluft, 2-Liter-Haus, kontrollierte Be-/Entlüftung, Dunstabzug, Trockner, Sauna, Viebrockhaus, Lüftungsprobleme, Kondenstrockner, Umlufthaube …
- … bei 2-Liter-Haus: Dunstabzug, Trockner & Sauna – Probleme mit Kontrollierter Be-/Entlüftung? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
- … Rauchentwicklung im Heizraum? Unterdruck durch Lüftungsanlage & Ofen prüfen. Mögliche Ursachen & Lösungen für sicheren Betrieb. Jetzt …
- … Rauchentwicklung, Heizraum, Unterdruck, Lüftungsanlage, Ofen, Wärmepumpe, Verbrennungsluft, Sicherheit, Frischluftzufuhr, Kohlenmonoxid …
- … Wir haben ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit Wärmepumpe, Solar, Specksteinofen sowie einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen mit Lüftungsanlage im Neubau: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Kachelofen im Neubau mit Lüftungsanlage? Ist das zulässig? Infos zu Kosten, Risiken und Alternativen. Jetzt informieren …
- … Kachelofen, Lüftungsanlage, Neubau, Zulässigkeit, Brandschutz, Frischluftzufuhr, Unterdruck, Abgase, Pelletheizung, Energieeffizienz …
- … Kachelofen mit Lüftungsanlage im Neubau: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll mit Wärmerückgewinnung? Abluft vs. Umluft
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Be- und Entlüftung im Holzhaus prüfen: Anleitung, Methoden & Anzeichen für Probleme?
- … Holzhaus, Belüftung, Entlüftung, Raumklima, Feuchtigkeit, Schimmel, Luftqualität, Lüftungsanlage, Fensterlüftung …
- … Funktionsprüfung der Lüftungsanlage: Überprüfen Sie, ob die Lüftungsanlage ordnungsgemäß funktioniert. Reinigen oder tauschen Sie …
- … den CO2-Gehalt in der Raumluft. Ein erhöhter CO2-Wert deutet auf mangelnde Frischluftzufuhr hin. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wickelfalzrohr-Anschluss an Wand: Formteile finden – Hersteller, Alternativen & Praxis-Tipps?
- … Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem bei der Installation von Wickelfalzrohren für Lüftungsanlagen: Der Anschluss von Wandventilen an runde Rohre erfordert spezielle Formteile, …
- … Punkt für die Luftdichtheit, den Druckverlust und die langfristige Funktion von Lüftungsanlagen, insbesondere im Passivhaus-Standard. …
- … Luftmenge und zur Verteilung der Luft im Raum. Verwandte Begriffe: Lufteinlass, Frischluftzufuhr, Ventilator. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluftöffnung für Dunstabzug & Holzofen: Berechnung von Volumenstrom & Druckdifferenz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzug, Frischluftzufuhr, Niedrigenergiehaus, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzug, Frischluftzufuhr, Niedrigenergiehaus, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzug mit Frischluftzufuhr im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Einbau & Luftdichtigkeit?
Suche nach: Dunstabzug NEH: Erfahrungen & Einbau
Suche nach: Dunstabzug, Frischluftzufuhr, Niedrigenergiehaus, Lüftungsanlage, Luftdichtigkeit, Speicherkamin, Upmann, Marley
