Dunstabzugshaube & Kaminofen: Abschaltung bei geschlossenem Fenster nötig? Kosten & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube & Kaminofen: Abschaltung bei geschlossenem Fenster nötig? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existierende, lebensbedrohliche Gefahr durch Unterdruck bei gleichzeitigem Betrieb – insbesondere CO-Rückstau und Verpuffungsrisiko; Alle drei erkennen die Begrenztheit der Außenluftzufuhr als alleinige Schutzmaßnahme und betonen ihre Abhängigkeit von Druckverhältnissen und Installationsqualität; Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger oder zertifizierten Fachbetrieb vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer fachgerechten Drucküberwachung nach DIN 18896 ist zwingend erforderlich. Ein Fensterkontaktschalter allein erfüllt nicht die sicherheitstechnischen Anforderungen und darf nicht als Ersatzlösung akzeptiert werden. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger muss dokumentiert und schriftlich erfolgen – inkl. Messprotokoll des Druckverhaltens im realen Betrieb.
Die Kombination von Dunstabzugshaube und Kaminofen erfordert besondere Sicherheitsvorkehrungen. Entscheidend ist die Bauart des Ofens (DIN 18891) und die Sicherstellung einer ausreichenden Verbrennungsluftzufuhr. Eine Abschaltautomatik kann notwendig sein, um Unterdruck und das Einsaugen von Rauchgasen zu verhindern. Die Einhaltung der Vorgaben des Schornsteinfegers ist unerlässlich für einen sicheren Betrieb.
Bin gerade am Umbauen und hatte den Schornsteinfeger bei mir im Haus damit er sich die Gegebenheiten mal anschaut. Es geht eigentlich darum das ich in der Küche eine Dunstabzugshaube habe und im Wohnzimmer einen Kaminofen mit Außenluftzufuhr setzen möchte. Der Schornsteinfeger meinte das ich zumindest an einem Fenster einen Schalter haben muss der die Dunstabzugshaube abschaltet falls das Fenster nicht geöffnet ist, sonst kann es, wenn der Ofen an ist eine Verpuffung geben. OK das leuchtet mir ein wenn der Ofen mit Raumluft betrieben wird, aber mit Außenluft? Außerdem im Winter beim Kochen das Fenster aufmachen in der Küche? brrrrrr. Ich wollte ihn nochmal anrufen deswegen, wollte aber von Euch erstmal wissen was Ihr dazu meint.
Danke für die Antworten
Heiner
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Unterdruck durch Dunstabzugshaube kann Rauchgase und Kohlenmonoxid selbst bei Kaminofen mit Außenluftzufuhr in den Wohnraum zurücksaugen – lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Fensterkontaktschalter allein ist keine sichere Lösung – ein geöffnetes Fenster garantiert weder Druckausgleich noch verhindert es Zugverluste, Kondensatbildung oder Rückstauung.
🔴 KRITISCH: Eine Drucküberwachung mittels zertifiziertem Differenzdruckwächter ist gemäß DIN 18896 und VDI 3803 zwingend erforderlich, sobald die Abluftleistung > 300 m³/h beträgt oder das Gebäude luftdicht ist (n50 ≤ 3 h⁻¹).
⚠️ WICHTIG: Die Außenluftzufuhr des Kaminofens muss fachgerecht geprüft werden: Dichtheit, Dimensionierung, Freizügigkeit des Querschnitts und korrekte Einmündung – allein das Vorhandensein einer Leitung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Betrieb von Dunstabzugshaube und Kaminofen darf erst nach Abnahme durch den Schornsteinfeger erfolgen – ohne dokumentierte Druckmessung im Betrieb (beide Geräte aktiv) und schriftliche Freigabe besteht Haftungsrisiko.
Ich verstehe, dass Sie eine Dunstabzugshaube in der Küche und einen Kaminofen im Wohnzimmer installieren möchten. Die gleichzeitige Nutzung kann problematisch sein, da beide Geräte Luft aus dem Raum ziehen.
🔴 Gefahr: Wenn die Dunstabzugshaube läuft und der Kaminofen in Betrieb ist, kann ein Unterdruck entstehen. Dadurch können Rauchgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gelangen, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
- Fensterkontaktschalter: Ein Fensterkontaktschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann.
- Druckwächter: Ein Druckwächter überwacht den Unterdruck im Raum und schaltet die Dunstabzugshaube bei Bedarf ab.
- Außenluftanschluss: Ein Kaminofen mit Außenluftanschluss bezieht die Verbrennungsluft von außen und reduziert das Risiko eines Unterdrucks.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Die Installation eines Fensterkontaktschalters oder Druckwächters ist in vielen Fällen empfehlenswert.
Der Sachverhalt beschreibt die sicherheitsrelevante Wechselwirkung zwischen einer Dunstabzugshaube und einem Kaminofen. Der Schornsteinfeger hat zu Recht auf eine potenzielle Gefahr hingewiesen, die auch bei einem Kaminofen mit Außenluftzufuhr bestehen bleibt. Die Kernproblematik liegt nicht nur in der Verbrennungsluftversorgung des Ofens, sondern im Unterdruck, den die Dunstabzugshaube im Gebäude erzeugt.
🔴 Gefahr: Auch bei einem Kaminofen mit Außenluftzufuhr kann eine starke Dunstabzugshaube einen gefährlichen Unterdruck im Raum erzeugen. Dieser Unterdruck kann die Funktion der Außenluftzufuhr stören oder sogar Rauchgase aus dem Ofen in den Wohnraum zurücksaugen. Eine Verpuffung oder Vergiftung durch Kohlenmonoxid ist die Folge. Die Außenluftzufuhr ist nicht hermetisch dicht und kann durch Druckunterschiede beeinträchtigt werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung des Schornsteinfegers nach einer Sicherheitsabschaltung ist fachlich korrekt und dient dem Schutz vor lebensgefährlichen Situationen. Die Installation eines Fensterkontaktschalters ist eine bewährte und normgerechte Lösung.
➕ Ergänzung: Die Problematik besteht unabhängig von der Jahreszeit. Im Winter ist das Öffnen eines Fensters tatsächlich unangenehm, aber technisch notwendig, wenn keine andere Sicherheitsmaßnahme getroffen wird. Alternativ zum Fensterkontakt gibt es moderne Lösungen wie Differenzdruckschalter oder eine automatische Abschaltung der Dunstabzugshaube bei Betrieb des Ofens. Diese Optionen sollten mit dem Schornsteinfeger besprochen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Schornsteinfeger, um die genauen Anforderungen für Ihre spezifische Situation zu klären. Lassen Sie sich die genauen technischen Spezifikationen für die Sicherheitsabschaltung nennen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder Heizungsbau mit der fachgerechten Installation der geforderten Sicherheitseinrichtung. Nehmen Sie den Kaminofen erst in Betrieb, wenn die Sicherheitsmaßnahmen vollständig umgesetzt und vom Schornsteinfeger abgenommen wurden.
Der Sachverhalt betrifft die gleichzeitige Nutzung einer Dunstabzugshaube und eines Kaminofens mit Außenluftzufuhr in einem Wohngebäude – ein Szenario mit erheblichen, oft unterschätzten Sicherheitsrisiken für die Raumluftdynamik und Druckverhältnisse.
🔴 Gefahr: Selbst bei Kaminöfen mit Außenluftzufuhr besteht ein signifikantes Risiko einer Unterdruckbildung in der Wohnung, sobald leistungsstarke Abluftsysteme wie Dunstabzugshauben aktiv sind – insbesondere bei dichten Gebäudehüllen (Modernisierungen, Fenstererneuerung). Ein Unterdruck kann zu einer Rückstauung von Abgasen über den Schornstein oder zu einer unkontrollierten Luftzufuhr durch Undichtigkeiten führen, was bei defekten Ofen- oder Schornsteinanlagen zu CO-Vergiftung oder Verpuffung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Außenluftzufuhr den Ofen vollständig unabhängig von der Raumluft macht, ist irreführend: Die Zuluftleitung muss nicht nur vorhanden, sondern auch dimensioniert, dicht und frei von Querschnittsverengungen sein – was in der Praxis häufig nicht gegeben ist. Zudem kann die Dunstabzugshaube den Druckabfall so stark erhöhen, dass die Zuluftleitung nicht mehr ausreichend nachströmen kann.
⚠️ Korrektur: Die Forderung nach einem Fensterschalter zur Abschaltung der Dunstabzugshaube ist zwar üblich, aber technisch unzureichend: Ein geöffnetes Fenster garantiert keinen sicheren Druckausgleich – es kann zu unkontrollierten Zugströmen, Zugverlust am Ofen oder Kondensatbildung im Schornstein kommen. Zudem ist ein Fensterschalter kein Ersatz für eine fachgerechte Drucküberwachung.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18896 und VDI 3803 ist bei gleichzeitiger Nutzung von Abluftanlagen und Feuerstätten eine Drucküberwachung (z. B. mit Differenzdruckwächter) zwingend vorgeschrieben – nicht nur bei Raumluft-, sondern auch bei Außenluft-Feuerstätten, sobald die Abluftleistung > 300 m³/h beträgt oder das Gebäude luftdicht ist (n50 ≤ 3 h⁻¹).
✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger hat grundsätzlich recht mit der Warnung vor Verpuffungsrisiken – dies ist keine theoretische Überlegung, sondern ein dokumentierter Unfallmechanismus, der in mehreren Schornsteinfegerberichten und der DGUV-Information 203-052 explizit benannt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Energieberater mit Schornsteinfeger-Prüfberechtigung für Feuerstätten, um eine Druckmessung im Betrieb (mit aktivierter Dunstabzugshaube und Ofen) durchführen zu lassen – inkl. Prüfung der Außenluftleitung auf Dichtheit, Querschnitt und Einmündung. Eine technische Lösung muss individuell dimensioniert und dokumentiert werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existierende, lebensbedrohliche Gefahr durch Unterdruck bei gleichzeitigem Betrieb – insbesondere CO-Rückstau und Verpuffungsrisiko.
- Alle drei erkennen die Begrenztheit der Außenluftzufuhr als alleinige Schutzmaßnahme und betonen ihre Abhängigkeit von Druckverhältnissen und Installationsqualität.
- Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger oder zertifizierten Fachbetrieb vor Inbetriebnahme.
- GoogleAI sieht Fensterkontaktschalter und Druckwächter als gleichwertige, praktikable Optionen – ohne klare Priorisierung oder Normbezug.
- DeepSeek bestätigt den Fensterkontaktschalter als "bewährte und normgerechte Lösung", ohne kritische Einwände gegen dessen technische Unzulänglichkeit.
- Qwen bewertet den Fensterkontaktschalter als technisch unzureichend und betont, dass er weder Druckausgleich garantiert noch normkonform ist – stattdessen wird der Differenzdruckwächter als zwingend vorgeschriebene Lösung benannt.
- Qwen liefert die konkreten Normgrundlagen (DINAbk. 18896, VDIAbk. 3803), quantifiziert die Grenzwerte (300 m³/h, n50 ≤ 3 h⁻¹) und verweist auf die DGUV-Information 203-052 – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen fordert explizit eine Druckmessung im Betrieb mit beiden Geräten aktiv – eine konkrete Prüfhandlung, die bei den anderen Modellen nicht benannt wird.
- DeepSeek hebt hervor, dass die Problematik unabhängig von der Jahreszeit besteht – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt ist.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass ein Fensterkontaktschalter eine akzeptable, normkonforme Sicherheitsmaßnahme sei.
- Qwen widerspricht dies klar und eindeutig: Ein Fensterkontaktschalter ist kein Ersatz für Drucküberwachung und nicht ausreichend, um die Risiken abzusichern – dies stellt einen sachlichen Widerspruch mit erheblicher Sicherheitsrelevanz dar.
- 👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normverweise durch Qwen wird die Einschätzung von Qwen als sicherere, fachlich fundiertere Position priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Risiko Unterdruck & CO-Rückstau ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Lebensbedrohliche Gefahr durch unkontrollierten Unterdruck – unabhängig von Außenluftzufuhr beim Ofen. Fensterkontaktschalter als Lösung ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen ihn als bewährte Maßnahme an; Qwen bewertet ihn als technisch unzureichend und normwidrig – klare Widersprüchlichkeit mit hoher Sicherheitsrelevanz. Zwingende Drucküberwachung ✅ Qwen nennt klare Normgrundlagen (DIN 18896, VDI 3803); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Druckwächter nur als Option – Konsens liegt in der Notwendigkeit, jedoch nicht im Norm- und Pflichtcharakter. Prüfung der Außenluftleitung ⚠️ Alle drei betonen ihre Relevanz, aber nur Qwen konkretisiert Prüfkriterien (Dichtheit, Querschnitt, Einmündung) – Abwägung bezüglich Tiefe der fachlichen Anforderung. Fachliche Abnahme durch Schornsteinfeger ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme – vollständiger Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer fachgerechten Drucküberwachung nach DIN 18896 ist zwingend erforderlich. Ein Fensterkontaktschalter allein erfüllt nicht die sicherheitstechnischen Anforderungen und darf nicht als Ersatzlösung akzeptiert werden. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger muss dokumentiert und schriftlich erfolgen – inkl. Messprotokoll des Druckverhaltens im realen Betrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in den Wohnraum Lebensbedrohliche Vergiftung, besonders nachts oder bei Unachtsamkeit – dokumentierte Todesfälle. 🔴 Risiko Verpuffung durch unkontrollierte Luftzufuhr oder Zugverlust am Ofen Explosive Zündung von Gas-Luft-Gemisch, schwere Brandverletzungen, Gebäudeschäden. 🔴 Risiko Nicht normkonforme Absicherung (z. B. alleiniger Fensterkontaktschalter) Haftungsrisiko bei Schäden; keine Versicherungsleistung; mögliche Bußgelder bei Kontrolle durch Schornsteinfeger oder Bauaufsicht. 🔴 Risiko Einschränkung der Ofenleistung oder unvollständige Verbrennung durch Druckstörung Erhöhter Ruß- und Schadstoffausstoß, Schornsteinabbrandgefahr, erhöhte Wartungskosten. 🔴 Risiko Fehlende Druckmessung im realen Betrieb (Ofen + Dunstabzug aktiv) Unbekannte, ungesicherte Risikolage – vermeidbares Restrisiko trotz "scheinbarer" Absicherung. ✅ Chance Professionelle Drucküberwachung nach DIN 18896 Langfristig sichere und störungsfreie Nutzung beider Geräte; klare Rechtssicherheit und Versicherungsschutz. ✅ Chance Integration in moderne Lüftungskonzepte (z. B. zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Entkoppelung von Abluft und Feuerstätte; Reduktion des Unterdrucks; energiesparender Betrieb. ✅ Chance Fachliche Abnahme durch Schornsteinfeger mit Messprotokoll Rechtssichere Dokumentation; mögliche Förderung im Rahmen von Heizungsoptimierungsprogrammen; Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Modernisierung der Außenluftleitung nach aktuellem Stand der Technik Verbesserte Ofenwirkungsgrad, geringerer Schadstoffausstoß, reduzierte Wartungshäufigkeit. ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Schornsteinfeger-Prüfberechtigung Ganzheitliche Bewertung von Gebäudehülle, Lüftung und Heizung – Erkennung weiterer Optimierungspotenziale. Orientierungshilfen
- Drucküberwachung installieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Heizungsfachbetrieb mit der fachgerechten Installation eines Differenzdruckwächters gemäß DIN 18896 – kein Fensterkontaktschalter als Ersatz akzeptieren.
- Druckmessung im Betrieb veranlassen: Lassen Sie eine messbare Erfassung des Druckverhaltens durchführen – mit aktivierter Dunstabzugshaube (max. Leistung) und Kaminofen (im Vollbetrieb), dokumentiert im schriftlichen Messprotokoll.
- Außenluftleitung prüfen: Fordern Sie beim Schornsteinfeger die Prüfung der Außenluftleitung auf Dichtheit, Querschnitt und Einmündung – ggf. Sanierung nach aktuellem Stand der Technik.
- Schriftliche Abnahme einholen: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme einen schriftlichen Abnahmevermerk inkl. Messprotokoll und Freigabe – ohne diese Abnahme darf keiner der beiden Betriebszustände genutzt werden.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich über Förderprogramme der BAFA oder KfW für Lüftungs- und Heizungsoptimierungen – insbesondere bei Integration einer zentralen Lüftungsanlage mit WRG.
- Bedienungsanleitungen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Montageanleitungen zu Dunstabzug, Kaminofen, Druckwächter, Messprotokoll, Abnahmebescheinigung) in einem zugänglichen Ordner – für künftige Kontrollen und Verkauf der Immobilie.
- Unterdruck
- Ein Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Geräten wie Dunstabzugshauben oder Lüftungsanlagen verursacht werden. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus einem Kaminofen in den Raum gesaugt werden.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Verbrennungsluft, Zuluft - Fensterkontaktschalter
- Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitsschalter, der den Betrieb eines Gerätes (z.B. Dunstabzugshaube) an das Öffnen eines Fensters koppelt. Nur wenn das Fenster geöffnet ist, kann das Gerät betrieben werden. Dies dient dazu, einen Unterdruck zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsschalter, Dunstabzugshaube, Zuluft - Druckwächter
- Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Luftdruck in einem Raum überwacht. Unterschreitet der Druck einen bestimmten Wert, schaltet der Druckwächter das angeschlossene Gerät (z.B. Dunstabzugshaube) automatisch ab.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Sicherheitseinrichtung, Unterdruck - Außenluftanschluss
- Ein Außenluftanschluss ist eine separate Zuleitung für Verbrennungsluft, die direkt von außen in den Kaminofen führt. Dadurch ist der Kaminofen unabhängig von der Raumluft und es entsteht kein Unterdruck.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Kaminofen - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Holz im Kaminofen) benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Zuluft, Abgas - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, Rauchgas, unvollständige Verbrennung - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen (z.B. Kaminöfen) und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen der Brandschutzsicherheit.
Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgas, Brandschutz
- Warum ist die Kombination von Dunstabzugshaube und Kaminofen gefährlich?
Beide Geräte ziehen Luft aus dem Raum. Wenn die Dunstabzugshaube mehr Luft absaugt, als durch Undichtigkeiten oder Zuluftöffnungen nachströmen kann, entsteht ein Unterdruck. Dieser Unterdruck kann Rauchgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum saugen. - Was ist ein Fensterkontaktschalter?
Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitsschalter, der die Dunstabzugshaube nur dann in Betrieb setzt, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass ausreichend Zuluft vorhanden ist und kein Unterdruck entstehen kann. - Was ist ein Druckwächter?
Ein Druckwächter überwacht den Luftdruck im Raum. Fällt der Druck unter einen bestimmten Wert, schaltet der Druckwächter die Dunstabzugshaube automatisch ab, um die Rückströmung von Rauchgasen zu verhindern. - Benötige ich für meinen Kaminofen einen Außenluftanschluss?
Ein Kaminofen mit Außenluftanschluss bezieht die Verbrennungsluft direkt von außen und ist somit unabhängig von der Raumluft. Dies reduziert das Risiko eines Unterdrucks erheblich und ist besonders empfehlenswert, wenn gleichzeitig eine Dunstabzugshaube betrieben wird. - Kann ich die Dunstabzugshaube und den Kaminofen gleichzeitig betreiben, wenn ich eine kontrollierte Wohnraumlüftung habe?
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann helfen, den Luftdruck im Raum auszugleichen. Dennoch sollte die Anlage über eine entsprechende Steuerung verfügen, die den Betrieb von Dunstabzugshaube und Kaminofen berücksichtigt. Eine Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist ratsam. - Welche Normen sind bei der Installation von Dunstabzugshaube und Kaminofen zu beachten?
Es sind die einschlägigen DIN-Normen und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung und die Abgasführung. - Was kostet die Installation eines Fensterkontaktschalters?
Die Kosten für die Installation eines Fensterkontaktschalters variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Elektrikern einzuholen. - Muss ich die Installation von Dunstabzugshaube und Kaminofen dem Schornsteinfeger melden?
Ja, die Installation eines Kaminofens ist in jedem Fall dem Schornsteinfeger zu melden. Auch die Installation einer Dunstabzugshaube sollte mit dem Schornsteinfeger besprochen werden, um sicherzustellen, dass alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt werden.
- Kaminofen mit Wasserführung
Ein Kaminofen mit Wasserführung kann zusätzlich zur Raumwärme auch das Heizungswasser erwärmen. - Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb
Eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb filtert die Luft und gibt sie wieder in den Raum ab. - Kontrollierte Wohnraumlüftung
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und kann helfen, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. - Brandschutzmaßnahmen im Wohnbereich
Rauchmelder, Feuerlöscher und Löschdecken sind wichtige Brandschutzmaßnahmen für den Wohnbereich. - Energieeffizienz beim Heizen
Durch die Wahl des richtigen Heizsystems und die Optimierung der Heizungsanlage kann Energie gespart werden.
🔴 Dunstabzug & Kamin: Gefahr der Raumluft-Vergiftung!
Laiensenf
Soweit ich weiß geht es eher nicht um die Gefahr einer Verpuffung (hä?).
Es besteht vielmehr die Gefahr, dass bei laufender Dunstabzugshaube die Verbrennungsgase aus dem Ofen in den Wohnraum gesogen werden und sie langsam müder werden, noch müder und schließlich einschlafen. Ist ja auch gemütlich, so vor'm warmen Bullerofen! Nur, dass Sie danach nie mehr aufwachen ...
Im Ernst: Sowas ist schon oft genug passiert.
Also, entweder ...1) darf sich die Dunstabzugshaube nicht einschalten lassen, wenn es im Ofen brennt oder
2) es darf im Ofen nichts brennen, wenn die Dunstabzugshaube läuft oder eben
3) die Dunstabzugshaube darf nur dann laufen, wenn sichergestellt ist, dass durch ein Fenster genug frische Luft von außen hereinströmen kann
Möglichkeit 3) lässt sich technisch am leichtesten realisieren. -
Kaminofen: DIN 18891 – Bauart 1 vs. Bauart 2
DIN 18891 - Bauart 1 - Bauart 2
schon mal gehört?
"Bauart 1" bedeutet, dass Sie den Ofen nicht wie einen offenen Kamin, d.h. mit offener Tür betreiben dürfen und können, weil die Tür außer während der Beschickung von slbst zugeht. Den sollten Sie - raumluftunabhängig - unproblematisch auch ohne Kontaktschalter betreiben dürfen.
Bei potentiell OFFENEN Brennstellen und Kaminen (Bauart 2) ist die Zwangsöffnung über Fenster oder Außentüren vorgeschrieben und eine elektrische Verriegelung über den Kontaktschalter notwendig.
Welcher ist es?
Gruß -
Kaminofen Olsberg: Bauart 1 – Gesetzliche Grundlage?
@ Herr Thiele: Ist Bauart 1
Hallo
Kaminofen Olsberg Pale
Brennstoffe: Holz und Holzbriketts
Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr
geprüft nach DINAbk. 18 891, Bauart 1;
DIN plus /15 a B-VG
erfüllt die Münchener, Regensburger und
Stuttgarter Anforderungen
Gibt es irgendwo einen Gesetzestext oder was anderes auf das ich mich beziehen könnte?
Danke und Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube & Kaminofen: Sicheres Heizen
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Dunstabzugshaube und Kaminofen erfordert besondere Sicherheitsvorkehrungen. Entscheidend ist die Bauart des Ofens (DINAbk. 18891) und die Sicherstellung einer ausreichenden Verbrennungsluftzufuhr. Eine Abschaltautomatik kann notwendig sein, um Unterdruck und das Einsaugen von Rauchgasen zu verhindern. Die Einhaltung der Vorgaben des Schornsteinfegers ist unerlässlich für einen sicheren Betrieb.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dunstabzug & Kamin: Gefahr der Raumluft-Vergiftung! wird auf die Gefahr der Raumluftvergiftung durch Kohlenmonoxid hingewiesen, falls Verbrennungsgase in den Wohnraum gelangen. Dies kann bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzugshaube und Kaminofen entstehen, wenn kein ausreichender Luftausgleich vorhanden ist.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18891 unterscheidet zwischen verschiedenen Bauarten von Kaminöfen, wie im Beitrag Kaminofen: DIN 18891 – Bauart 1 vs. Bauart 2 erläutert wird. Bauart 1 Öfen sind raumluftunabhängig und können unter Umständen ohne Kontaktschalter betrieben werden, während Bauart 2 Öfen eine Zwangsöffnung über Fenster oder Außentüren benötigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihren Kaminofen (Bauart) mit dem Schornsteinfeger ab. Prüfen Sie, ob eine Abschaltautomatik für die Dunstabzugshaube erforderlich ist oder ob alternative Lösungen zur Sicherstellung der Verbrennungsluftzufuhr möglich sind. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kaminofen Olsberg: Bauart 1 – Gesetzliche Grundlage? bezüglich der Einhaltung von Normen und Gesetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Kaminofen, Abschaltung, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen mit externer Verbrennungsluft: Kann man den Kamin-Zwischenraum für die Luftzufuhr nutzen? Infos zur Edelstahlrohr-Installation. …
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … gerne einen Kaminofen bei uns aufstellen. Der Schornsteinfeger sagte, dass wir die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, KFWAbk. 60, Neubau, Vaillant, Frostschutz, Luftqualität, Erdkollektoren, Heizungsunterstützung, Kaminofen, Pelletofen …
- … Geplant Kollektoren mit Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung. 2. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 3. Kaminofen mit Wasserführung im Wohnbereich Raumluftunabhängig. 4. Pelletofen im Heizungsraum …
- … 5. Ist eine Dunstabzugshaube (Außenluft) möglich und was soll beachtet werden? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … noch sinnvoll aber bei mir (Niedrigenergiehaus) habe ich doch noch den Kaminofen und der soll auch mal angefeuert werden. Und wenn es richtig …
- … Tja, die Sache mit dem Kaminofen kenne ich doch auch - bei uns wird's ein Pellet-Primärofen …
- … haben. Da ich noch keine Lüftungsanlage habe, wurde eine alte Miele-Dunstabzugshaube genommen und denn Autowärmetauscher habe ich in einen Holzkasten gebaut. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Frühzeitige Fehlererkennung, automatische Abschaltung bei kritischen Werten, langfristige Betriebssicherheit und Dokumentation für Versicherung. …
- … Holzscheiten beheizt wird. Er kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig sein. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Heizkamin …
- … anderes oder zusätzliches haben will. Gerne ist hier auch das Thema Dunstabzugshaube gewählt, da hier evtl. Unterdruck entstehen kann, darauf wurde bei unserem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … wir vor, das Haus 'behutsam' zu sanieren. Das angedachte Konzept: neue Fenster, Dach-Isolierung und wenn möglich (wir sind in der Prüfphase) Keller-Isolierung. Von …
- … Schlafzimmer bisher immer ungeheizt mit gekipptem Fenster (Nebenhöhlen und Ohren sind seither in Ordnung) …
- … seit einigen Jahren in voll-isoliertem Neubau ohne Belüftungsanlage lebend. Kaminofen bei eBay verkauft, weil eines Abends kurz vor Kreislaufkollaps: niemand hatte uns gesagt, dass wenigstens ein Fenster geöffnet sein sollte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
- … eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Haus zu erzeugen. Gemessen wird, wie …
- … Materialien zusammentreffen oder wo die Dämmung unterbrochen ist, wie beispielsweise an Fensteranschlüssen oder Mauerdurchbrüchen. …
- … Dunstabzugshaube statt Kamin: Schornsteinfeger irrelevant …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung für Familie, Vermietung & spätere Nutzung?
- … Ist die Küche sinnvoll gelöst? Habe Bedenken, dass Oberschränke, Dunstabzugshaube und Kühlschrank Platz finden. …
- … Qwen ergänzt zwingende Nachweise nach MBOAbk., Wohnflächenverordnung, Fensterflächenmindestmaß (1/8 Raumgrundfläche), Türbreiten ≥ 80 cm und Schallschutz-Nachweise. …
- … DeepSeek und GoogleAI betonen Küchenmaße und Licht; Qwen ergänzt Mindestfensterflächen und Türbreiten – Konsens: detailierte Fachplanung zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
- … Kaminofen & Abluftwärmepumpe: Was ist erlaubt? …
- … Kaminofen im Niedrigenergiehaus mit Abluftwärmepumpe? Raumluftabhängig oder -unabhängig? Erfahre, welche Kaminöfen …
- … Kaminofen, Abluftwärmepumpe, Niedrigenergiehaus, raumluftunabhängig, raumluftabhängig, Kaminofenarten, NEH, Heizsysteme, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube: Abluftkasten abdichten – Zugluft, Wärmeverlust & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Kaminofen, Abschaltung, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Kaminofen, Abschaltung, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube & Kaminofen: Abschaltung bei geschlossenem Fenster nötig? Kosten & Risiken
Suche nach: Dunstabzug & Kaminofen: Abschaltung?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Kaminofen, Abschaltung, Fenster, Schornsteinfeger, Verbrennungsluft, Unterdruck, Sicherheit, Verpuffung, Raumluft
