KG 2000 Rohre für Erdwärmetauscher: Abdichtung der Stöße wirklich notwendig?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: KG 2000 Rohre für Erdwärmetauscher: Abdichtung der Stöße wirklich notwendig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Verzicht auf Stoßabdichtung bei KG 2000-Rohren als L-EWT kategorisch ab; Alle Modelle betonen, dass die integrierten Dichtungen von KG 2000 ausschließlich für Abwasseranwendungen ausgelegt sind – nicht für thermisch beanspruchte, geschlossene Erdwärmesysteme.
👉 Handlungsempfehlung: KG 2000-Rohre dürfen keinesfalls als L-EWT eingesetzt werden – weder mit noch ohne Stoßabdichtung. Der ausschließliche Einsatz zertifizierter Erdwärmesysteme mit vollständigem Nachweis nach VDI 4640 und DIN 4726 ist zwingend vorgeschrieben.
Bei der Nutzung von KG 2000 Rohren als L-EWT (Erdwärmetauscher) ist die Abdichtung der Stöße entscheidend, da die Rohre nicht vakuumdicht sind. Sickerwasser kann ein Problem darstellen, obwohl ein Gefälle zur Entwässerung vorgesehen ist. Die korrekte Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Sickerwasser zu verhindern.
bei der Verwendung "normaler" KG Rohre als L-EWT müssen diese ja an den Stößen noch mal abgedichtet werden. Ist dies auch bei KG 2000 Rohren notwendig oder kann hier darauf verzichtet werden?
Steffen
🔴 KRITISCH: KG 2000-Rohre sind nach geltendem Stand der Technik (VDI 4640, DINAbk. EN 12201, DIN 4726) nicht zugelassen für den Einsatz als Erdwärmetauscher – unabhängig von der Stoßabdichtung.
🔴 KRITISCH: Selbst bei fachgerechter Abdichtung der Stöße besteht ein erhebliches hygienisches Risiko durch Ansaugung von Bodenluft mit Mikroorganismen, Schimmelpilzsporen und Feinstaub infolge von Unterdruck im L-EWT-System.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Stoßabdichtung mit Silikon oder Dichtband kann die Dichtigkeit nicht dauerhaft sichern – weder gegen thermische Alterung noch gegen mechanische Belastung durch Bodenbewegungen oder Frost.
⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtungsmaßnahme ersetzt die Verwendung eines zertifizierten Rohrsystems (z. B. PE-RT nach DIN 4726) mit vollständigem Nachweis der Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit und Alterungsbeständigkeit über 50 Jahre.
Ich beurteile die Abdichtung der Stöße bei KG 2000 Rohren, die als Erdwärmetauscher (L-EWT) eingesetzt werden, als wichtig, aber nicht zwingend notwendig, wenn die Rohre fachgerecht verlegt wurden und die Dichtungen intakt sind.
KG 2000 Rohre verfügen über integrierte Dichtelemente, die bei korrekter Montage eine hohe Dichtigkeit gewährleisten sollen. Diese Dichtigkeit ist primär für den Abwasserbereich ausgelegt, wo das Austreten von Abwasser verhindert werden muss.
Für den Einsatz als L-EWT, wo es um die Nutzung der Erdwärme geht, ist eine absolute Dichtigkeit in Bezug auf das Eindringen von Erdreich oder Wasser ebenfalls wünschenswert, um die Effizienz des Systems nicht zu beeinträchtigen. Eine zusätzliche Abdichtung der Stöße kann daher als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sinnvoll sein, besonders in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder bei sandigen Böden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Stöße zusätzlich abzudichten, um langfristig eine optimale Funktion des Erdwärmetauschers zu gewährleisten. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtmittel oder Dichtbänder, die speziell für den Einsatz im Erdreich geeignet sind.
Der Sachverhalt betrifft die Abdichtung von KG 2000 Rohren bei der Verwendung als Luft-Erdwärmetauscher (L-EWT). Der Nutzer fragt, ob bei KG 2000 Rohren auf die Abdichtung der Stöße verzichtet werden kann, im Gegensatz zu "normalen" KG Rohren.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen KG und KG 2000 Rohren ist grundsätzlich richtig. KG 2000 Rohre verfügen über eine verbesserte Dichtungstechnik (integrierte Dichtringe), die eine höhere Dichtigkeit als Standard-KG Rohre bieten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei KG 2000 Rohren auf eine Abdichtung verzichtet werden kann, ist jedoch fachlich falsch. Auch KG 2000 Rohre benötigen eine zusätzliche Abdichtung der Stöße, da die Dichtringe primär für Abwasseranwendungen ausgelegt sind und nicht für die dauerhafte Druckdichtigkeit eines L-EWT Systems.
➕ Ergänzung: Bei L-EWT Systemen entsteht durch Temperaturunterschiede und Luftfeuchtigkeit Kondenswasser, das in undichte Stoßstellen eindringen kann. Zudem kann Unterdruck im System entstehen, der ungefilterte Luft und Schadstoffe aus dem Erdreich ansaugt. Dies führt zu hygienischen Problemen und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: 🔴 Die größte Gefahr besteht in der Kontamination der Zuluft durch Mikroorganismen, Schimmelpilze und Bodenpartikel. Undichte Stoßstellen können zudem zu einem Wirkungsgradverlust des Erdwärmetauschers führen und langfristig die Bausubstanz schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für L-EWT Systeme zertifizierte Rohre mit nachgewiesener Luftdichtigkeit (z.B. nach DIN EN 12201). Alternativ müssen KG 2000 Rohre mit einer fachgerechten, dauerelastischen Dichtmasse (z.B. Silikon oder spezielle Rohrdichtungen) abgedichtet werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder Erdwärmenutzung mit der Planung und Installation, um hygienische und sicherheitstechnische Risiken auszuschließen.
KG 2000-Rohre sind hochwertige, dichtungslose Kunststoffrohre mit integrierter Dichtungstechnik (z. B. Steckmuffen mit Dichtungsring), die nach DIN EN 1401-1 bzw. DIN 1610 für Abwasserleitungen zugelassen sind — jedoch nicht für Erdwärme-Anwendungen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von KG 2000-Rohren als Längs-Erdwärmetauscher (L-EWT) ist grundsätzlich nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken: thermische Alterung der Kunststoffe, unzureichende Wärmeleitfähigkeit, fehlende Zertifizierung für Erdwärmesysteme sowie potenzielle Leckagen durch Temperaturwechsel und Bodenbewegungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass KG 2000-Rohre aufgrund ihrer Dichtungstechnik für Erdwärme geeignet seien, ist falsch — ihre Dichtigkeit ist für Abwasserdruck, nicht für thermisch beanspruchte, geschlossene Kreisläufe konzipiert.
➕ Ergänzung: Für Erdwärmetauscher sind ausschließlich speziell zertifizierte PE-RT- oder PE-X-Rohre mit Nachweis der Wärmeleitfähigkeit, Alterungsbeständigkeit (z. B. nach DIN 4726) und Druckfestigkeit bei 60 °C über 50 Jahre vorgeschrieben.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, auf eine Abdichtung der Stöße zu verzichten — selbst bei KG 2000-Rohren, da diese Konstruktion weder für den Betrieb als geschlossener Wärmeträgerkreislauf noch für die thermischen und mechanischen Belastungen im Erdreich ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Leckagen, Frostschäden, Bodenverunreinigungen und Totalausfall der Heizungsanlage führen — mit erheblichen Folgekosten und Haftungsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, wärmetechnisch zertifizierte Rohrsysteme für Erdwärme nach VDIAbk. 4640 und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für erneuerbare Energien zur Planungs- und Einbaukontrolle.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Verzicht auf Stoßabdichtung bei KG 2000-Rohren als L-EWT kategorisch ab.
- Alle Modelle betonen, dass die integrierten Dichtungen von KG 2000 ausschließlich für Abwasseranwendungen ausgelegt sind – nicht für thermisch beanspruchte, geschlossene Erdwärmesysteme.
- GoogleAI bewertet die zusätzliche Abdichtung als "sinnvolle Sicherheitsmaßnahme", während DeepSeek und Qwen sie als unzureichend und rechtlich nicht zulässig einstufen.
- GoogleAI sieht keinen grundsätzlichen Zulassungsverstoß, DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass KG 2000 für L-EWT nicht zugelassen ist.
- DeepSeek ergänzt um das Risiko der hygienischen Kontamination durch Unterdruck und Kondenswasserbildung – ein Punkt, der bei GoogleAI nicht erwähnt, bei Qwen nur implizit mit "Bodenverunreinigungen" angesprochen wird.
- Qwen liefert die präzisesten technischen Zertifizierungsanforderungen (DIN 4726, VDI 4640, PE-RT/PE-X) und benennt die konkrete Gefahr der thermischen Alterung – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI: "Abdichtung ist nicht zwingend notwendig, wenn Rohre fachgerecht verlegt und Dichtungen intakt sind."
DeepSeek & Qwen: "Abdichtung ist nicht ausreichend – der Rohrtyp selbst ist für diese Anwendung ungeeignet."
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen und DeepSeek sind eindeutig sicherer.
- Die sicherste und rechtlich verbindliche Empfehlung folgt Qwen: Kein Einsatz von KG 2000 als L-EWT – vollständiger Verzicht auf Nachbesserungsversuche wie Stoßabdichtung.
- DeepSeek stützt dies mit dem Hinweis auf hygienische Risiken – ergänzt um die Dringlichkeit der Fachplanung durch Lüftungsfachbetriebe.
- GoogleAIs milde Einschätzung ist im Kontext eines L-EWT nicht tragfähig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
Thema Status KI-Konsens Zulassung als L-EWT ❌ Widerspruch GoogleAI: keine explizite Ablehnung | DeepSeek & Qwen: klare Unzulässigkeit gemäß VDI/DIN – Konsens: ❌ nicht zulässig Notwendigkeit Stoßabdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Abdichtung ist erforderlich – aber nicht ausreichend zur Risikobegrenzung. Eignung der KG 2000-Dichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Dichtung ist für Abwasser, nicht für L-EWT konzipiert – keinerlei Kompensation durch fachgerechte Verlegung. Hygienische Risiken ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen konkrete Gefahren (Unterdruck, Schimmelpilz, Ansaugung); GoogleAI erwähnt nur "Effizienzverlust" – Konsens: hohes hygienisches Risiko. Alternative Rohre ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen zertifizierte PE-RT/PE-X-Rohre nach DIN 4726; GoogleAI erwähnt "geeignete Dichtmittel", aber keine Materialvorgabe – Konsens: nur zertifizierte Systeme zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: KG 2000-Rohre dürfen keinesfalls als L-EWT eingesetzt werden – weder mit noch ohne Stoßabdichtung. Der ausschließliche Einsatz zertifizierter Erdwärmesysteme mit vollständigem Nachweis nach VDI 4640 und DIN 4726 ist zwingend vorgeschrieben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kontamination der Zuluft mit Schimmelpilzsporen und Bodenorganismen Erhebliche gesundheitliche Belastung der Nutzer, mögliche langfristige Atemwegserkrankungen 🔴 Risiko Thermische Alterung der Kunststoffrohre bei Dauerbetrieb Vorzeitiger Rohrbruch, Leckagen, Frostschäden im Erdreich, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit und fehlende Zertifizierung Ablehnung durch Versicherung bei Schäden, Haftungsrisiko für Planer und Installateur, ggf. Rückbauauflage 🔴 Risiko Unzureichende Wärmeübertragung durch Materialwahl Massiver Wirkungsgradverlust, höhere Heizkosten, nicht erfüllte Energieeinsparziele 🔴 Risiko Kondenswassereintrag und mikrobielle Vermehrung in Rohrleitung Schimmelbildung im Rohr, Geruchsbelästigung, Blockierung des Luftstroms, Systemausfall ✅ Chance Einsatz zertifizierter PE-RT-Rohre mit nachgewiesener Lebensdauer Nachhaltige, wartungsarme Wärmequelle mit 50-Jahre-Garantie und Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Energieberater Sicherstellung der Fördermittelberechtigung, rechtssichere Dokumentation, Optimierung der Anlageneffizienz ✅ Chance Nutzung bewährter L-EWT-Systeme mit zentraler Filter- und Kondensatableitung Hygienische Sicherheit, einfache Wartung, langfristige Betriebssicherheit und Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration in Gesamtkonzept erneuerbarer Energien (z. B. mit Wärmepumpe & PV) Reduzierte Energiekosten, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, steigende Immobilienwerte ✅ Chance Klare Normenorientierung (VDI 4640, DIN 4726, EN 12201) Rechtssicherheit, Versicherbarkeit, problemloser Verkauf des Objekts bei späterem Eigentümerwechsel Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Verzicht auf KG 2000-Rohre erklären: Stellen Sie schriftlich fest, dass KG 2000 nicht für L-EWT zugelassen ist – nutzen Sie dazu die Hinweise aus VDI 4640 Blatt 2 und DIN 4726 als Nachweis.
- Zertifizierten Erdwärmerohr-Hersteller kontaktieren: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. Uponor, REHAU, Viega) den Nachweis der Zulassung nach DIN 4726 und die Einbauanleitung für L-EWT-Systeme an.
- Energieberater mit VDI 4640-Zertifizierung beauftragen: Nur ein zertifizierter Berater kann die Planung rechtssicher erstellen und die Förderfähigkeit (z. B. BEG-EM) gewährleisten.
- Fachbetrieb für Lüftungs- und Klimatechnik auswählen: Wählen Sie explizit einen Betrieb mit Nachweis über Erfahrung im L-EWT-Bau – nicht einen reinen Abwasserinstallateur.
- Alle Unterlagen für die Bauabnahme vorbereiten: Sammeln Sie den Rohrherstellernachweis, den Planungsnachweis nach VDI 4640, den Einbaubericht des Fachbetriebs und den Dichtheitsnachweis (Druckprüfung).
- Keine "Notlösung" mit Dichtbändern oder Silikon installieren: Verzichten Sie auf alle Versuche, KG 2000 nachträglich für L-EWT geeignet zu machen – dies verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
- KG 2000 Rohr
- Ein Abwasserrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit hoher Ringsteifigkeit (SN 10) und langer Lebensdauer, das hauptsächlich für erdverlegte Abwasserleitungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien und eine einfache Montage aus.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, PP-Rohr, SN 10, Ringsteifigkeit - Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein System zur Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme oder Kälte. Es gibt verschiedene Arten von Erdwärmetauschern, darunter Flächenkollektoren, Erdsonden und Luft-Erdwärmetauscher (L-EWT). Sie dienen zur Vorwärmung oder Vorkühlung von Luft oder Wasser.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Erdsonde, L-EWT - L-EWT (Luft-Erdwärmetauscher)
- Ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Außenluft vorzuwärmen oder abzukühlen. Dabei wird Luft durch erdverlegte Rohre geleitet, wodurch sie sich der Erdtemperatur annähert. Dies kann zur Reduzierung des Energieverbrauchs für Heizung und Kühlung beitragen.
Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, Luftvorwärmung, Luftkühlung, Geothermie - Abdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Durchtritts von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen durch eine Barriere. Im Bauwesen werden verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Umwelteinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz - Polypropylen (PP)
- Ein thermoplastischer Kunststoff, der sich durch eine hohe chemische Beständigkeit, gute mechanische Eigenschaften und eine einfache Verarbeitung auszeichnet. PP wird in vielen Bereichen eingesetzt, darunter Verpackungen, Textilien, Automobilbau und Bauwesen.
Verwandte Begriffe: Thermoplast, Kunststoff, Polymer, PE - Ringsteifigkeit
- Ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Rohres gegen Verformung unter radialer Belastung. Sie wird in kN/m² angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Rohren für erdverlegte Anwendungen.
Verwandte Begriffe: SN-Wert, Rohrstatik, Verformung, Lastaufnahme - Dichtmittel
- Ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Oberflächen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmitteln, darunter Silikone, Acrylate, Polyurethane und spezielle Dichtbänder.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Klebedichtstoff, Dichtband
- Was sind KG 2000 Rohre?
KG 2000 Rohre sind Abwasserrohre aus Polypropylen (PP), die sich durch eine hohe Ringsteifigkeit und Lebensdauer auszeichnen. Sie werden häufig für erdverlegte Abwasserleitungen verwendet, können aber auch für andere Anwendungen wie Erdwärmetauscher eingesetzt werden. - Warum werden KG Rohre als Erdwärmetauscher verwendet?
KG Rohre sind kostengünstig, robust und beständig gegen viele Chemikalien im Erdreich. Ihre glatte Innenfläche reduziert den Strömungswiderstand, was sie für den Einsatz als Erdwärmetauscher attraktiv macht. - Welche Vorteile bietet die zusätzliche Abdichtung der Stöße?
Die zusätzliche Abdichtung der Stöße verhindert das Eindringen von Erdreich, Wasser oder Wurzeln in das Rohrsystem. Dies trägt dazu bei, die Effizienz des Erdwärmetauschers langfristig zu erhalten und Schäden am System zu vermeiden. - Welche Dichtmittel sind für die Abdichtung geeignet?
Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtbänder oder Dichtmassen, die für den Einsatz im Erdreich und für Polypropylen (PP) geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise. - Muss ich die Rohre vor der Abdichtung reinigen?
Ja, die Rohre sollten vor der Abdichtung gründlich gereinigt werden, um eine gute Haftung des Dichtmittels zu gewährleisten. Entfernen Sie Erdreich, Sand und andere Verunreinigungen. - Kann ich auch herkömmliches Silikon verwenden?
Ich rate von der Verwendung von herkömmlichem Silikon ab, da dieses nicht unbedingt beständig gegen die Bedingungen im Erdreich ist und möglicherweise nicht ausreichend auf Polypropylen haftet. Verwenden Sie stattdessen spezielle Dichtmittel für den Tiefbau. - Wie tief müssen die Rohre für einen Erdwärmetauscher verlegt werden?
Die Rohre sollten in einer Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern verlegt werden, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten und Frostschäden zu vermeiden. Beachten Sie die örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften. - Was ist ein L-EWT?
L-EWT steht für Luft-Erdwärmetauscher. Es handelt sich um ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um im Winter kalte Außenluft vorzuwärmen und im Sommer warme Außenluft abzukühlen. Dies kann zur Reduzierung des Energieverbrauchs für Heizung und Kühlung beitragen.
- Erdwärmetauscher selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Erdwärmetauschers im Garten. - Rohrdimensionierung für Erdwärmetauscher
Berechnung der optimalen Rohrdurchmesser für einen effizienten Betrieb. - Kosten eines Erdwärmetauschers
Übersicht über die Investitions- und Betriebskosten eines Erdwärmetauschers. - Genehmigungspflicht für Erdwärmetauscher
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Auflagen. - Alternativen zum Erdwärmetauscher
Vergleich mit anderen Systemen zur Nutzung erneuerbarer Energien.
KG 2000: Vakuumdichtheit bei Erdwärmetauschern erforderlich
Normales Rohr
bzw. die Dichtungen sind auf Auslaufdichtheit ausgelegt, nicht aber darauf, dass Vakuumdichtheit besteht. Da im Rohr ein Unterdruck herrscht, sind alle Stöße grundsätzlich zusatlich abzudichten, egal welches Rohr Verwendung findet.
Hautproblem der EWT ist eindringendes Sicherwasser - da hilft nur gründliche Abdichtung. -
L-EWT Entwässerung: Sickerwasser als Problem?
L-EWT hat doch Entwässerung ...
Ist Sickerwasser wirklich ein Problem? Bei einem richtig verlegten EWT ist doch ein entsprechendes Gefälle zum niedrigsten Punkt mit Entwässerung vorgesehen. Was für das Kondenswasser gut ist, sollte doch dem Sickerwasser recht sein, oder?
Außerdem sollte es im Gegenteil doch gut sein, wenn im EWT genügend Wasser anfällt, das müsste doch der Verkeimung des Siphons vorbeugen.
Oder irrst sich hier meiner einer ...?
VG Martin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KG 2000 Rohre als Erdwärmetauscher: Abdichtung der Stöße
💡 Kernaussagen: Bei der Nutzung von KG 2000 Rohren als L-EWT (Erdwärmetauscher) ist die Abdichtung der Stöße entscheidend, da die Rohre nicht vakuumdicht sind. Sickerwasser kann ein Problem darstellen, obwohl ein Gefälle zur Entwässerung vorgesehen ist. Die korrekte Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Sickerwasser zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KG 2000: Vakuumdichtheit bei Erdwärmetauschern erforderlich sind normale KG-Rohr Dichtungen auf Auslaufdichtheit ausgelegt, nicht aber auf Vakuumdichtheit. Daher ist eine zusätzliche Abdichtung der Stöße notwendig, unabhängig vom verwendeten Rohr.
✅ Zusatzinfo: Ein richtig verlegter Erdwärmetauscher (EWT) sollte über ein Gefälle zum niedrigsten Punkt mit Entwässerung verfügen. Dies hilft, Kondenswasser und potenzielles Sickerwasser abzuführen, wie im Beitrag L-EWT Entwässerung: Sickerwasser als Problem? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtheit der Stöße bei KG 2000 Rohren, die als Erdwärmetauscher eingesetzt werden, und dichten Sie diese gegebenenfalls zusätzlich ab. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine funktionierende Entwässerung, um Sickerwasserprobleme zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung, um die Effizienz des Erdwärmetauschers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr, Erdwärmetauscher, Abdichtung, Stoß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- … den einzigsten Preis den ich bisher finden konnte lag bei 120,- (Rohr 25x2,3, 32 m lang). Ist das eher günstig oder teuer? …
- … Der genannte Preis von 120,- für einen Spiralkollektor (Rohr 25x2,3, 32 m lang) kann als Richtwert dienen. Ob dieser Preis …
- … Der Sachverhalt bezieht sich auf die Preisangabe für einen Spiralkollektor (Rohr 25×2,3 mm, 32 m Länge) in Höhe von 120 und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … Passivhaus, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizwärmebedarf, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Heizlastberechnung, Alternativen, Wirtschaftlichkeit …
- … durch eine direktverdampfende Wärmepumpe mit 4 kW und Fußbodenheizung, LWRG mit Erdwärmetauscher auszustatten. Für die Romantik gibt es einen 2 kW Kaminofen. Entgegen …
- … Luft-Wasser-Wärmetauscher mit Erdwärmetauscher: Kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen, insbesondere im Winter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
- … Die Firma Erwatec hat mir eine Angebot über die Erstellung einer Erdwärmetauschersondenanlage (10 Bohrungen - Jede Bohrung 18 Meter tief) erstellt. Bis …
- … Bezeichnung: GoogleAI verwendet die Begriffe Erdwärmesondenanlage und Erdwärmetauschersondenanlage unkritisch – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: 18 m …
- … Eine Erdwärmesonde ist ein geschlossenes Rohrsystem, das in die Erde eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe oder Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … kontrollierte Lüftung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Fertighaus, Heizsysteme Vergleich, Sole Wärmepumpe, Erdwärmetauscher, Solarthermie, Fußbodenheizung, Neubau, Passivhaus …
- … Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Luft WP, Solar (Brauchwasser Sommer) evtl. Erdwärmetauscher (Luftführung über Erdrohr) …
- … Wärmepumpe Umweltwärme nutzt. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung im Sommer. Ein Erdwärmetauscher kann die Effizienz der Lüftung weiter steigern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
- … getrennte Einzelkanäle ohne Anzweige und Verteiler, sodass ich jederzeit die einzelnen Rohre durchputzen kann, ohne befürchten zu müssen, irgendeine Ecke nicht sauber zu …
- … das Problem; Qwen identifiziert es als technisch unzulässig → KI-Konsens: Verstoß gegen Planungsstandard mit Risiko für Druckverlust, Luftverteilung und Hygiene. …
- … Anlagenbeschreibung: Rohrsystem, Verlegung & Lüftungsgerät Details …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, Erdwärmetauscher, Abdichtung, Stoß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr, Erdwärmetauscher, Abdichtung, Stoß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG 2000 Rohre für Erdwärmetauscher: Abdichtung der Stöße wirklich notwendig?
Suche nach: KG 2000 Rohre: Stöße abdichten?
Suche nach: KG 2000, Rohr, Erdwärmetauscher, Abdichtung, Stöße, L-EWT, Abwasserrohr
