Abluftfilter für EFH: Systemintegration, Volumenstrom & Deckeneinbau – Was beachten?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Abluftfilter für EFH: Systemintegration, Volumenstrom & Deckeneinbau – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vorfilterung der Abluft aus hygienischen, betrieblichen und sicherheitstechnischen Gründen zwingend erforderlich ist; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Lüftungstechnik – mit Hinweis auf DIN 1946-6, VDI 6022 oder EN 15237.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation – ausschließlich fachgerechte, normkonforme Umsetzung durch zertifizierten Lüftungsbauer mit Dokumentation des hydraulischen Abgleichs, der Filterklasse und der Druckverlustmessung.
Die Diskussion dreht sich um die Integration von Abluftfiltern in ein EFH-Lüftungssystem, die Notwendigkeit von Vorfiltern in Abhängigkeit von der Nutzung (z.B. Rauchen), und Bezugsquellen für Ersatzfiltermatten. Der Fokus liegt auf der praktischen Erfahrung und der Optimierung des Systems hinsichtlich Volumenstromregelung und Filtertechnik.
jetzt erst einmal zur Beschreibung meines Lüftungssystems in meinem EFHAbk.: atmos175DC (stehend), KG- und EGAbk.-Decke mit Metallflachkanälen und T-Abzweigen in die jeweiligen KG- und EG-Räume in Beton, oberhalb der OGAbk.-Decke Wickelfalzrohre isoliert mit T-Abzweigen durch die Betondecke für OG-Räume.
Überall Tellerventile an den Deckenauslässen montiert.
Über die Vorab-Filterung an den einzelnen Abluft-Tellerventilen habe ich mir bisher leider dummerweise keine Gedanken gemacht. Die einzige Möglichkeit wäre nun sog. Vorschaltfilter um die Abluft-Tellerventile zu setzten; aber diese haben ja eine Aufbauhöhe von c. 5 cm und so einen "Klotz" möchte ich aus ästhetischen Gründen nicht montieren.
Meine Frage ist nun bzw. geht es nicht auch so:
Einbringen von Volumenstromreglern innerhalb der T-Stücke für die Abluft, dünnen Deckenanbau-Filtervorsatz direkt unterhalb der Decke.
Wenn das nun so geht, welche Komponenten würdet Ihr mir dann konkret empfehlen?
Ich hoffe, dass ich nun nicht zu viel geschrieben habe. Vielen Dank schon mal für's Durchlesen.
Gruß Thomas.
🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Abluftfiltern oder Volumenstromreglern ohne vorherigen hydraulischen Abgleich und Druckverlustberechnung – Risiko von Unterdruck, Schimmelbildung und Systemausfall.
🔴 KRITISCH: Keine Filterung der Abluft aus Küchen oder Bädern ohne zertifizierte Filterklasse G4 nach EN 779 – Gefahr von Fettablagerungen, Brandrisiko und Verstopfung des Wärmeübertragers.
⚠️ WICHTIG: Alle Filtervorsätze müssen zugänglich und wartungsfreundlich sein – keine verdeckte Montage ohne Reinigungsöffnung oder Austauschmöglichkeit.
⚠️ WICHTIG: Bei nachträglichem Einbau in bestehende T-Stücke ist die Dichtigkeit der Kanäle nach DINAbk. 1946-6 zu prüfen – Undichtigkeiten führen zu Luftverlust, Geruchsbelästigung und Energieverlust.
Ich verstehe, dass Sie ein Lüftungssystem (atmos175DC) in Ihrem Einfamilienhaus (EFHAbk.) mit Metallflachkanälen und Wickelfalzrohren installiert haben und nun überlegen, zusätzliche Abluftfilter in das System zu integrieren. Dabei spielen die Vorabfilterung an den Tellerventilen, die Aufbauhöhe der Filtervorsätze und die Volumenstromregelung eine wichtige Rolle.
Bei der Integration von Abluftfiltern in ein bestehendes Lüftungssystem gibt es einige Punkte zu beachten:
- Volumenstrom: Die Filter müssen auf den Volumenstrom des Systems abgestimmt sein, um eine optimale Filterleistung zu gewährleisten.
- Druckverlust: Der zusätzliche Druckverlust durch die Filter sollte berücksichtigt werden, da er die Leistung des Lüftungsgeräts beeinträchtigen kann.
- Zugänglichkeit: Die Filter sollten leicht zugänglich sein, um eine regelmäßige Wartung und einen einfachen Austausch zu ermöglichen.
- Aufbauhöhe: Bei der Auswahl der Filtervorsätze ist die verfügbare Aufbauhöhe an der Decke zu berücksichtigen.
Ich empfehle, die Filter möglichst nah an den Tellerventilen zu platzieren, um eine effektive Vorabfilterung zu erreichen. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Filtervorsätzen für Deckenauslässe realisiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die optimalen Filter für Ihr System auszuwählen und fachgerecht zu installieren.
Der Nutzer beschreibt ein Lüftungssystem in einem Einfamilienhaus mit einem zentralen Gerät (atmos175DC) und einem Kanalnetz aus Metallflachkanälen und Wickelfalzrohren. Die Abluft wird über Tellerventile an den Deckenauslässen abgesaugt. Der Nutzer hat bisher keine Vorabsfilterung an den Abluftventilen vorgesehen und sucht nun nach einer ästhetisch ansprechenden Lösung, da handelsübliche Vorschaltfilter mit 5 cm Aufbauhöhe als störend empfunden werden.
✅ Zustimmung: Die Idee, Volumenstromregler in die T-Stücke der Abluftleitungen zu integrieren, ist technisch sinnvoll, um die Luftmengen pro Raum präzise einzustellen und das System hydraulisch abzugleichen. Dies verbessert die Effizienz und verhindert Fehlströmungen.
➕ Ergänzung: Ein dünner Deckenanbau-Filtervorsatz (z. B. als flacher Kasten direkt unter der Decke) ist eine gute Alternative zu den klobigen Vorschaltfiltern. Solche Komponenten sind oft nur 2-3 cm hoch und können unauffällig integriert werden. Wichtig ist, dass der Filter zugänglich bleibt für regelmäßige Reinigung oder Tausch.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Filterung der Abluft können sich Fett- und Schmutzpartikel im Kanalnetz ablagern, was zu Geruchsbelästigung, erhöhtem Druckverlust und im schlimmsten Fall zu Brandrisiken (z. B. in der Küche) führen kann. Zudem kann die Hygiene des Systems beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Volumenströme pro Raum durch einen Fachplaner berechnen und wählen Sie Volumenstromregler, die auf Ihr Kanalsystem abgestimmt sind (z. B. von Herstellern wie Trox, Schako oder Lindab). Für die Filterung empfehle ich flache Deckenfiltereinsätze (z. B. von Aereco oder Helios), die direkt unter die Tellerventile montiert werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsbauer mit der Integration, um Undichtigkeiten und Druckverluste zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein zentrales Lüftungssystem (atmos175DC) in einem Einfamilienhaus mit Metallflachkanälen im KG/EGAbk. und Wickelfalzrohren im OGAbk., verbunden über T-Abzweige durch Betondecken — eine technisch anspruchsvolle, aber grundsätzlich gängige Installation. Die fehlende Vorfilterung an den Ablufttellerventilen stellt jedoch ein signifikantes Risiko für die langfristige Funktionsfähigkeit des gesamten Systems dar, da Fett-, Staub- und Haarpartikel ungehindert in die Kanäle und schließlich in die Zentrale gelangen.
🔴 Gefahr: Ungefilterte Abluft führt zu massiver Verschmutzung der Wärmeübertragerfläche, Verstopfung der Regelklappen und erhöhtem Verschleiß der EC-Lüfter. Dies reduziert die Wirkungsgradquote, erhöht den Energieverbrauch und kann zu vorzeitigem Ausfall der Anlage führen — insbesondere bei langjährigem Betrieb ohne Wartung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 'dünner Deckenanbau-Filtervorsatz' unterhalb der Decke sei ausreichend, ist technisch nicht haltbar: Solche Lösungen bieten meist keine zertifizierte Filterklasse (z. B. G3/G4 nach EN 779), verursachen unkontrollierte Druckverluste und gefährden die volumenstromgerechte Regelung — besonders bei bereits vorhandenen T-Stücken ohne integrierte Mess- und Regeltechnik.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Filterstrategie erfordert entweder: (1) zertifizierte, in die Tellerventile integrierte Vorfilter (z. B. von Lüftungsherstellern wie LUNOS oder STIEBEL ELTRON), (2) zentrale Abluftfilter im Geräteanschluss mit regelmäßiger Wartung oder (3) eine nachträgliche Kanalintegration von G3-Filtern mit zugelassenem Druckverlust und Zugang für Reinigung.
🔴 Gefahr: Der Einbau von Volumenstromreglern in T-Stücken ohne hydraulische Abgleichrechnung und Messung führt zu unvorhersehbaren Strömungsverhältnissen, ungleichmäßiger Luftverteilung und potenziell zu Unterdruckproblemen in einzelnen Räumen — mit Risiko für Rückstau, Schimmelbildung oder unzureichende Feuchteregulierung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung — eine unauffällige, funktionssichere und wartungsfreundliche Filterlösung zu realisieren — ist durchaus sinnvoll und technisch umsetzbar, sofern sie nach Herstelleranleitung, DIN 1946-6 und VDIAbk. 6022 erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Lufttechnik-Sachkunde nach DIN EN 15237, der die bestehende Anlage hydraulisch abgleicht, die Filterklasse gemäß Raumnutzung (z. B. G4 für Bäder/Küchen) festlegt und eine bauphysikalisch sichere, zugelassene Filterlösung unter Einhaltung der Druckverlustgrenzen (max. 30 Pa für Vorfilter) einbaut — inkl. Dokumentation und Wartungsplan.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vorfilterung der Abluft aus hygienischen, betrieblichen und sicherheitstechnischen Gründen zwingend erforderlich ist.
- Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Lüftungstechnik – mit Hinweis auf DIN 1946-6, VDI 6022 oder EN 15237.
- DeepSeek sieht flache Deckenfiltereinsätze (2–3 cm Aufbauhöhe) als technisch geeignete Alternative an; Qwen lehnt diese explizit ab ("nicht haltbar", keine zertifizierte Filterklasse, unkontrollierter Druckverlust); GoogleAI erwähnt Aufbauhöhe nur allgemein, ohne Bewertung.
- GoogleAI nennt Volumenstromregler nicht explizit; DeepSeek befürwortet deren Integration in T-Stücke; Qwen warnt davor, ohne Abgleich und Messung zu installieren.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zertifizierten Filterklasse (G3/G4 nach EN 779) sowie klare Druckverlustgrenzen (max. 30 Pa); DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Aereco, Helios); GoogleAI bleibt bei allgemeinen Funktionskriterien.
- Qwen betont die spezifischen Schäden am Wärmeübertrager und EC-Lüfter durch ungefilterte Abluft – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
- Flachfilter unter Decke: DeepSeek befürwortet sie als ästhetisch praktikable Lösung; Qwen bewertet sie als technisch ungeeignet und gefährlich; GoogleAI äußert keine klare Stellungnahme – hier wird Qwens sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Volumenstromregler in T-Stücken: DeepSeek sieht darin einen klaren Vorteil; Qwen identifiziert gravierende Risiken bei fehlendem Abgleich; GoogleAI erwähnt das Thema nicht – hier wird Qwens Warnung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens technisch restriktiver, normkonformer Einschätzung – da sie sämtliche Sicherheitsrisiken (Brand, Schimmel, Systemversagen) detailliert benennt und auf anerkannte Normen (EN 779, DIN 1946-6, VDI 6022) verweist.
Thema Status KI-Konsens Vorfilterung der Abluft ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine gefilterte Abluft – insbesondere aus Küchen und Bädern – zur Vermeidung von Schäden und Gesundheitsrisiken. Filterklasse & Normierung ✅ Qwen und DeepSeek nennen explizit G3/G4 nach EN 779; GoogleAI impliziert Anforderungen an Filterleistung – KI-Konsens: G4 für Feuchträume ist Standard. Flachfilter unter Decke (2–3 cm) ❌ DeepSeek befürwortet, Qwen lehnt ab, GoogleAI bleibt neutral → Widerspruch mit klarerer Sicherheitswarnung durch Qwen. Volumenstromregler in T-Stücken ⚠️ DeepSeek: ja, wenn sinnvoll integriert; Qwen: nur nach Abgleich & Messung; GoogleAI: nicht thematisiert → Abwägung erforderlich, mit klarer Priorisierung der Norm. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Lufttechnik-Sachkunde nach DIN EN 15237 bzw. DIN 1946-6. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation – ausschließlich fachgerechte, normkonforme Umsetzung durch zertifizierten Lüftungsbauer mit Dokumentation des hydraulischen Abgleichs, der Filterklasse und der Druckverlustmessung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungefilterte Abluft aus Küche → Fettablagerung im Wärmeübertrager Massiver Effizienzverlust, erhöhter Energieverbrauch, Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Einbau von Reglern Ungleichmäßige Luftverteilung, Unterdruck in Räumen, Rückstau, Schimmelbildung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Filter mit unkontrolliertem Druckverlust Fehlfunktion der Volumenstromregelung, Überlastung des Lüftungsgeräts, Geräuschanstieg 🔴 Risiko Undichte Kanalanschlüsse nach nachträglichem Filtereinbau Luftverlust, Geruchsbelästigung, Energieverlust, Verschleppung von Feuchte in Zwischenräume 🔴 Risiko Keine Wartungszugänglichkeit der Filter Verzögerter Filterwechsel, Verschlechterung der Luftqualität, langfristige Schäden am System ✅ Chance Integration zertifizierter G4-Vorfilter in Tellerventile Höhere Hygiene, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer der Zentrale ✅ Chance Hochgenaue Volumenstromregelung nach Abgleich Optimale Feuchteregulierung, vermeidbare Über- und Unterlüftung, reduzierter Schallpegel ✅ Chance Nachrüstung zentraler Abluftfilter mit Wartungsklappe Wartungsfreundlichkeit, klare Verantwortlichkeit, einfache Dokumentation ✅ Chance Verwendung normgerechter, platzsparender Filterlösungen (z. B. integrierte Ventilfilter) Ästhetisch unauffällig, bauphysikalisch sicher, zukunftssicher installiert ✅ Chance Professionelle Dokumentation nach DIN 1946-6 Rechtssichere Nachweisführung, bessere Werterhaltung, einfache Weitergabe bei Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige hydraulische Abgleichprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Lufttechnik-Sachkunde nach DIN EN 15237, um Druckverluste, Volumenströme pro Raum und Kanaldichtigkeit zu messen und dokumentieren zu lassen.
- Filterklasse festlegen & zertifizierte Komponenten bestellen: Lassen Sie für Küchen G4-Filter nach EN 779 und für Bäder mindestens G3 auswählen – bevorzugen Sie integrierte Lösungen direkt in die Tellerventile (z. B. von STIEBEL ELTRON oder LUNOS).
- Keine flachen Deckenfiltereinsätze selbst einbauen: Verzichten Sie auf "unauffällige" 2–3 cm hohe Filtervorsätze ohne zertifizierte Filterklasse und geprüften Druckverlust – diese entsprechen nicht den Mindestanforderungen nach DIN 1946-6.
- Zugänglichkeit sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass jeder Filter über eine wartungsfreundliche Öffnung bzw. klare Austauschprozedur verfügt – ggf. mit Foto-Dokumentation der Einbauorte.
- Zentrale Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Abnahmeprotokoll mit allen Messwerten, verwendeten Komponenten, Wartungsintervallen und der Einhaltung von max. 30 Pa Druckverlust bei den Vorfiltern.
- Herstellerdokumentation prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Einbau der Filter und Regler mit der Garantie des atmos175DC-Geräts vereinbar ist – ggf. vorab beim Hersteller STIEBEL ELTRON anfragen.
- Abluftfilter
- Ein Abluftfilter ist eine Komponente in Lüftungssystemen, die dazu dient, Partikel, Staub, Pollen und andere Verunreinigungen aus der Abluft zu entfernen, bevor diese ins Freie geleitet wird. Dies trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität und zum Schutz der Umwelt bei.
Verwandte Begriffe: Zuluftfilter, Feinstaubfilter, Aktivkohlefilter. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem transportiert wird. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Auslegung und den Betrieb von Lüftungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Druckverlust, Ventilatorkennlinie. - Tellerventil
- Ein Tellerventil ist ein Bauteil in Lüftungssystemen, das zur Regulierung des Luftstroms in einzelnen Räumen dient. Es besteht aus einem tellerförmigen Ventilkörper, der durch Drehen verstellt werden kann, um den Luftdurchlass zu verändern.
Verwandte Begriffe: Luftauslass, Zuluftventil, Abluftventil. - Wickelfalzrohr
- Ein Wickelfalzrohr ist ein Rohr, das aus einem Metallband spiralförmig gewickelt und mit einem Falz verbunden wird. Es wird häufig in Lüftungssystemen zur Verteilung der Luft verwendet.
Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Flexrohr, Formteile. - Druckverlust
- Der Druckverlust bezeichnet den Verlust an Druck, der entsteht, wenn Luft durch ein Bauteil oder ein System strömt. Er wird in Pascal (Pa) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung von Lüftungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Ventilatorkennlinie, Volumenstrom. - Filtervorsatz
- Ein Filtervorsatz ist ein Bauteil, das vor einem Lufteinlass oder -auslass angebracht wird, um die Luft zu filtern. Er kann mit verschiedenen Filtertypen bestückt werden, um unterschiedliche Verunreinigungen aus der Luft zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Filtermatte, Kassettenfilter, Taschenfilter. - EFH
- EFH ist die Abkürzung für Einfamilienhaus. Es bezeichnet ein freistehendes Wohngebäude, das in der Regel von einer Familie bewohnt wird.
Verwandte Begriffe: Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Doppelhaushälfte.
- Welche Arten von Abluftfiltern gibt es für ein EFH-Lüftungssystem?
Es gibt verschiedene Filtertypen wie Grobstaubfilter (G3/G4), Feinstaubfilter (F7) und Aktivkohlefilter. Grobstaubfilter halten größere Partikel zurück, Feinstaubfilter filtern auch kleinere Partikel wie Pollen und Feinstaub, und Aktivkohlefilter absorbieren Gerüche und Gase. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und der gewünschten Luftqualität ab. - Wie oft müssen Abluftfilter in einem EFH gewechselt werden?
Die Wechselintervalle hängen von der Filterart, der Luftqualität und der Nutzung des Hauses ab. Grobstaubfilter sollten in der Regel alle 3-6 Monate gewechselt werden, Feinstaubfilter alle 6-12 Monate und Aktivkohlefilter je nach Bedarf. Eine regelmäßige Kontrolle der Filter ist empfehlenswert. - Kann ich Abluftfilter selbst einbauen?
Der Einbau von Abluftfiltern ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden, sofern die Filter für das jeweilige Lüftungssystem geeignet sind und die Montageanleitung beachtet wird. Bei komplexeren Systemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was ist bei der Auswahl von Abluftfiltern für Allergiker zu beachten?
Für Allergiker sind Feinstaubfilter (F7 oder höher) empfehlenswert, da sie auch Pollen und andere Allergene aus der Luft filtern. Zusätzlich können Aktivkohlefilter helfen, Gerüche und Schadstoffe zu reduzieren, die Allergien auslösen können. - Wie beeinflusst der Druckverlust durch Abluftfilter die Leistung des Lüftungssystems?
Ein hoher Druckverlust durch verschmutzte oder ungeeignete Filter kann die Leistung des Lüftungssystems beeinträchtigen, da der Volumenstrom reduziert wird und das Lüftungsgerät mehr Energie verbraucht. Daher ist es wichtig, regelmäßig die Filter zu wechseln und auf den empfohlenen Druckverlust zu achten. - Wo sollten Abluftfilter im Lüftungssystem platziert werden?
Abluftfilter sollten idealerweise an den Tellerventilen oder in den Zuluftkanälen platziert werden, um eine effektive Filterung der Abluft zu gewährleisten. Bei zentralen Lüftungsanlagen werden die Filter meist im Lüftungsgerät selbst eingebaut. - Welche Rolle spielen Volumenstromregler bei der Integration von Abluftfiltern?
Volumenstromregler sorgen dafür, dass der Luftstrom in den einzelnen Räumen konstant bleibt, auch wenn sich der Druckverlust durch die Filter ändert. Sie sind besonders wichtig, wenn unterschiedliche Filtertypen mit unterschiedlichem Druckverlust eingesetzt werden. - Wie kann ich die Luftqualität in meinem EFH verbessern?
Neben dem Einsatz von Abluftfiltern können regelmäßiges Lüften, die Vermeidung von Schadstoffquellen (z.B. Rauchen, chemische Reinigungsmittel) und die Verwendung von schadstoffarmen Baumaterialien und Möbeln die Luftqualität verbessern.
- Filtertypen für Lüftungsanlagen
Überblick über verschiedene Filterklassen und ihre Anwendungsbereiche. - Volumenstromregelung in Wohnraumlüftung
Methoden zur Anpassung des Luftstroms an den Bedarf. - Druckverlustberechnung für Lüftungssysteme
Ermittlung des Druckverlusts in Lüftungsanlagen. - Wartung von Lüftungsanlagen
Regelmäßige Inspektion und Reinigung von Lüftungssystemen. - Schallschutz in Lüftungsanlagen
Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Lüftungssystemen.
Abluftfilter EFH: Bezugsquellen für Ersatzfiltermatten
Abluftfilter EFH: Filterwartung & Notwendigkeit im EFH
Wir wohnen jetzt 1 1/2 Jahre
im Haus und haben nur in der Küche einen Abluftvorfilter montiert. Den "Frühjahrsputz" der Lüftungsanlage ist bereits erledigt. Erfahrung ist: Wird im Haus nicht geraucht, bedard es eigentlich nur in der Küche eines Abluftvorfilters. In den Edelstahl bzw. Wickelfalzrohren setzt sich Staub Aufgrund der hohen Luftströmung nicht fest. Ich gab mit Rohrbürsten die Rohre soweit zugänglich gereinigt (dies bei laufendem Gerät) und am Filter vor dem WT kam so gut wie nichts an (außer ein Paar Bürstenhaaren, die sich von der Bürste gelöst haben. Wenn Sie nun allerdings im Haus rauchen, viele Kerzen abbrennen und auch sonst die Luft stark mit Fettdämpfen belasten, dann sollte natürlich an jeders Ventil ein Filter hin - nur, die genannten Systeme halten Aufgrund der Bauart derartigen Dreck nicht zurück. da bedarf es dann Aktivkohlematten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abluftfilter für EFHAbk.: Systemintegration, Volumenstrom & Deckeneinbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Integration von Abluftfiltern in ein EFH-Lüftungssystem, die Notwendigkeit von Vorfiltern in Abhängigkeit von der Nutzung (z.B. Rauchen), und Bezugsquellen für Ersatzfiltermatten. Der Fokus liegt auf der praktischen Erfahrung und der Optimierung des Systems hinsichtlich Volumenstromregelung und Filtertechnik.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit eines Abluftvorfilters hängt stark von den Gewohnheiten im Haus ab. Im Beitrag Abluftfilter EFH: Filterwartung & Notwendigkeit im EFH wird die Erfahrung geteilt, dass bei Rauchfreiheit ein Filter primär in der Küche sinnvoll ist.
✅ Zusatzinfo: Es werden verschiedene Bezugsquellen für Ersatzfiltermatten genannt, die im Beitrag Abluftfilter EFH: Bezugsquellen für Ersatzfiltermatten verlinkt sind. Diese bieten eine Auswahl an Filtern für unterschiedliche Lüftungssysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit von Abluftfiltern in Ihrem EFH individuell und berücksichtigen Sie dabei die Nutzungsgewohnheiten. Nutzen Sie die genannten Bezugsquellen, um passende Filter für Ihr Lüftungssystem zu finden. Achten Sie auf die korrekte Systemintegration und den Volumenstrom, um eine optimale Funktion der Lüftungsanlage zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftfilter, EFH, Lüftungssystem, Volumenstromregler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage im Neubau: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für gesundes Raumklima?
- … Dezentrale Lösung prüfen: Lassen Sie sich ein Angebot für ein dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (z. B. 4–6 Geräte für 110 m²) erstellen – …
- … Hygiene bei Lüftungsanlagen: Abluftfilter gegen Verschmutzung! …
- … Befeuchtungseinrichtung gebaut hat. Das können wahre Keimschleudern sein. Bei Lüftungsanlagen für EFHAbk.s sind ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) aber von einander getrennt. Mögliche …
- BAU-Forum - Lüftung - 10592: Abluftfilter für EFH: Systemintegration, Volumenstrom & Deckeneinbau – Was beachten?
- … Abluftfilter EFHAbk.: Integration & Einbau …
- … Abluftfilter in EFH integrieren: Systembeschreibung, Volumenstromregelung & Deckeneinbau. Jetzt informieren und …
- … Abluftfilter, EFHAbk., Lüftungssystem, Volumenstromregler, Deckeneinbau, Filtervorsatz, Tellerventile, Flachkanäle, Wickelfalzrohre, Systemintegration …
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & Alternativen jetzt …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Wir sind noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
- … Kleine Wärmepumpe für EFHAbk. gesucht? Infos zu Leistung, Kosten und Kombination mit Schwedenofen. Jetzt beraten …
- … Wärmepumpe, EFHAbk., Schwedenofen, Heizung, Luftwärmepumpe, Solewärmepumpe, Heizlast, Grundheizung, Energieeffizienz, Neubau …
- … Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
- … Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic für EFHAbk.? Infos zu Kosten, Komfort, Alternativen & wichtiger Sicherheitshinweis. Jetzt informieren! …
- … Pelletsheizung, Guntamatic, Biostar Duo, Synchro, Heizkessel, EFHAbk., Heizkosten, Holzpreise, Pellets, Heizsystem …
- … Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gas-Brennwerttechnik & Solarthermie im EFH: Erfahrungen, Pufferspeicher & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Außenlager unterirdisch: Erfahrungen, Kosten, Schnecken-Transport & Alternativen?
- … Holzpellet-Außenlager, Pelletlager, unterirdisch, Transportschnecke, Pelletheizung, Lagerkosten, Wartung, EFHAbk., Schneckenförderung, Gebläse …
- … wir werden ein EFHAbk. mit einer Holzpelletheizung bauen. Da wir keinen Keller haben werden, müssen wir das Brennmaterial wohl woanders lagern. Im 1. OGAbk. ist wenig Platz, daher werden wir wohl zu einem Außenlager greifen müssen. Wer hat hier schon Erfahrungen? Darüber hinaus interessieren uns Erfahrungen zu Transportsystemen (Schnecken versus Gebläse) insbesondere Hinsichtlich Preis, Wartung und Geräuschentwicklung. …
- … EFH …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdtank für Pellets: Anbieter, Saugaustragung, Geräuschpegel & Erfahrungen? Kosten pro Liter?
- … Pellet Erdtank im EFHAbk.: Welche Anbieter gibt es? Erfahrungen mit Saugaustragung, Geräuschpegel & Störanfälligkeit? Jetzt …
- … Pelletheizung, Erdtank, Pelletlager, Saugaustragung, Schnecke, Geräuschpegel, Störanfälligkeit, Kosten, Anbieter, Erfahrungen, EFHAbk., Bayern …
- … ich möchte in meinem EFHAbk. eine Pelletheizung installieren, habe jedoch keinen Platz für ein Pelletslager im …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftfilter, EFH, Lüftungssystem, Volumenstromregler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftfilter, EFH, Lüftungssystem, Volumenstromregler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftfilter für EFH: Systemintegration, Volumenstrom & Deckeneinbau – Was beachten?
Suche nach: Abluftfilter EFH: Integration & Einbau
Suche nach: Abluftfilter, EFH, Lüftungssystem, Volumenstromregler, Deckeneinbau, Filtervorsatz, Tellerventile, Flachkanäle, Wickelfalzrohre, Systemintegration
