Schornstein abdichten: Unterdruck im Haus? Luftdichtheit, Materialien & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schornstein abdichten: Unterdruck im Haus? Luftdichtheit, Materialien & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Lebensgefahr durch Abgasrückstau und CO-Emissionen bei ungeeigneter Abdichtung; Alle drei warnen deutlich vor Glasfaserwolle als ungeeignetem, brennbarem und luftundichtem Material; Alle drei fordern zwingend den Einsatz eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheitsvorkehrungen müssen vor jeglicher Maßnahme erfolgen: Asbest-Prüfung, fachliche Beauftragung, Verzicht auf brennbare Materialien und Einhaltung der genannten Normen – kein Kompromiss bei Luftdichtheit im Schornsteinschacht.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Schornsteins in einem Haus mit Unterdruck und Entlüftungsanlage. Wichtig ist die Beachtung der Zuluftversorgung der Heizung und die korrekte Abdichtung des Schornsteinschachts. Die Meinungen gehen dahin, dass bei einem doppelwandigen Schornsteinrohr der restliche Schacht abgedichtet werden kann. Acryl und Dichtschnur können für die Abdichtung verwendet werden.
Jetzt ist mir im Keller folgendes aufgefallen:
Es geht ein SchornsteinSchacht aus Farmazell vom Keller durch die beiden oberliegenden Geschosse. In diesem Schacht ist das Abgasrohr des Heizung zum Dach hochgeführt. Der Schacht ist mit der Dampfsperre oben sauber verklebt worden.
Aber jetzt pfeit ziemlich Luft zwischen den offenen Bereich der Schornsteinschacht-Innenwand und dem Rohr im Keller (erscheint ja auch logisch). Durch den Unterdruck der Entlüftungsanlage kommt da also jede Menge Luft ins Haus. Damit sind die kleinen Schlitze an den Fenstern, durch die eigentlich die Luft ins Haus kommen soll nicht mehr funktional.
Wie mache ich nun den Bereich zwischen den Innenwand des Schornsteinschachtes und dem Rohr luftdicht? Einfach Glasfaserwolle vom Keller in den Schacht schieben?
Danke für jegliche Anregungen!
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung brennbarer Materialien wie Glasfaserwolle im Schornsteinschacht – Brand- und Abgasrückstau-Gefahr!
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Asbest bei älteren Farmazell-Schornsteinen vor jeglicher Bearbeitung.
🔴 KRITISCH: Abdichtung darf nur durch zertifizierten Schornsteinfeger oder fachlich geprüften Fachbetrieb erfolgen – Eigenleistungen sind rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Dampfsperre allein ist unzureichend – es bedarf einer durchgängigen, feuerbeständigen, druckdichten und temperaturbeständigen Abdichtung nach DINAbk. 4108-7, DIN EN 13829 und 1. BImSchV.
⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Nachregulierung der zentralen Lüftungsanlage, um übermäßigen Unterdruck zu vermeiden, der Gebäudesubstanz und Abgasabfuhr gefährdet.
Ich verstehe, dass Sie den Schornsteinschacht in Ihrem Haus, das mit einer Entlüftungsanlage und Unterdruck betrieben wird, abdichten möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
🔴 Gefahr: Ein undichter Schornstein kann die Effizienz Ihrer Heizung beeinträchtigen und zu Zugluft führen. Im schlimmsten Fall können Abgase in den Wohnraum gelangen.
- Prüfung: Untersuchen Sie den Schornsteinschacht auf offene Fugen, Risse oder andere Undichtigkeiten.
- Materialien: Verwenden Sie hitzebeständige und alterungsbeständige Dichtstoffe, die speziell für Schornsteine geeignet sind.
- Abdichtung: Dichten Sie alle Öffnungen und Durchführungen im Schornsteinschacht sorgfältig ab. Achten Sie besonders auf den Übergang zwischen Abgasrohr und Schornstein.
- Dampfsperre: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre im Bereich des Schornsteins intakt ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Heizungsanlagen hinzu, um die Abdichtung fachgerecht durchführen zu lassen und die Sicherheit Ihrer Anlage zu gewährleisten.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein Problem mit der Luftdichtheit eines Schornsteinschachts aus Farmazell, der durch einen Unterdruck im Haus Luft ansaugt. Dies beeinträchtigt die Funktion der geplanten Frischluftzufuhr über Fensterschlitze und kann zu Zugluft sowie Energieverlusten führen. Die vorgeschlagene Lösung, Glasfaserwolle in den Schacht zu schieben, ist jedoch fachlich nicht zu empfehlen, da sie die Luftdichtheit nicht gewährleistet und zudem ein Risiko für die Brandsicherheit darstellen kann.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von brennbaren Dämmstoffen wie Glasfaserwolle in einen Schornsteinschacht kann bei hohen Abgastemperaturen oder einem Kaminbrand zu einer Brandausbreitung führen. Zudem kann loses Material die Funktion des Abgasrohrs beeinträchtigen oder Verstopfungen verursachen.
➕ Ergänzung: Farmazell-Schornsteine sind oft für mehrzügige Systeme ausgelegt, bei denen der Ringspalt zwischen Rohr und Schacht für die Hinterlüftung oder als separater Zug genutzt wird. Eine Abdichtung ohne fachliche Prüfung könnte die Betriebssicherheit der Heizungsanlage gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Unterdruck der Lüftungsanlage die Ursache ist, ist korrekt, jedoch sollte die Abdichtung nicht am Schacht, sondern an der Gebäudehülle erfolgen. Eine professionelle Lösung wäre der Einbau einer luftdichten Durchführung (z. B. mit einer Manschette oder einem Brandschutzstopfen) durch einen Schornsteinfeger oder Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Luftdichtheitstechnik. Lassen Sie den Ringspalt fachgerecht mit einem zugelassenen, nicht brennbaren Dichtsystem (z. B. Mineralfaserdichtband oder Brandschutzmörtel) verschließen. Prüfen Sie zudem die Einstellung der Lüftungsanlage, um einen zu hohen Unterdruck zu vermeiden, der die Bausubstanz schädigen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen Schornstein-Schacht aus Farmazell mit einem Abgasrohr, bei dem durch Unterdruck der zentralen Lüftungsanlage unkontrollierte Luftströme aus dem Keller in den Wohnbereich eindringen – ein gravierendes Problem der Gebäudehülle und Lüftungstechnik.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Luftströme im Schornstein-Schacht können zu massiven Wärmeverlusten, Kondensatbildung, Schimmelbildung im Mauerwerk und – im schlimmsten Fall – zu einer Rückstau-Gefahr bei Abgasanlagen führen, insbesondere wenn der Schacht nicht druckdicht gegen den Aufenthaltsbereich abgeschottet ist.
⚠️ Korrektur: Glasfaserwolle ist für diesen Zweck ungeeignet: Sie ist nicht luftdicht, brennbar, komprimierbar und bietet keinerlei Dichtigkeitsgarantie – zudem ist sie bei Abgasrohren mit erhöhter Temperatur nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre allein reicht nicht aus – es bedarf einer durchgängigen, feuerbeständigen, druckdichten und temperaturbeständigen Abdichtung (z. B. spezielle Schornstein-Dichtsysteme mit hitzebeständigen Dichtbändern oder mineralischen Dichtmassen), die sowohl die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) als auch der Schornsteinverordnung (1. BImSchV) erfüllt.
🔴 Gefahr: Ein nicht luftdicht abgedichteter Schornstein-Schacht unterbricht die geplante Luftwechselstrategie der Lüftungsanlage und kann zu unzureichender Frischluftzufuhr, erhöhter CO-Konzentration oder Störungen der Abgasabfuhr führen – dies stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Lebensgefahr dar.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fensterschlitze nicht mehr funktionieren, ist korrekt: Der Unterdruck sucht sich den Weg des geringsten Widerstands – hier über den Schacht – und unterläuft damit die gesamte Lüftungskonzeption.
🔴 Gefahr: Farmazell ist ein poröses, nicht luftdichtes Material; ohne fachgerechte, durchgängige Abdichtung entlang der gesamten Schacht-Rohr-Peripherie bleibt die Gebäudehülle unzureichend gesichert – dies widerspricht den Anforderungen an die Luftdichtheit nach DIN 4108-7 und DIN EN 13829.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater mit Sachkundenachweis nach GEG sowie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um eine druckdichte, feuerbeständige und normkonforme Abdichtung des Schornstein-Schachts zu planen und auszuführen – Eigenleistungen sind hier nicht zulässig und rechtlich riskant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Lebensgefahr durch Abgasrückstau und CO-Emissionen bei ungeeigneter Abdichtung.
- Alle drei warnen deutlich vor Glasfaserwolle als ungeeignetem, brennbarem und luftundichtem Material.
- Alle drei fordern zwingend den Einsatz eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Fachbetriebs.
- GoogleAI fokussiert auf lokale Abdichtung im Schacht (z. B. Übergang Abgasrohr/Schornstein) und erwähnt Dampfsperre – ohne kritische Einordnung ihrer Unzulänglichkeit.
- DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass die Abdichtung nicht am Schacht, sondern an der Gebäudehülle erfolgen muss und dass die Dampfsperre allein keine Lösung ist.
- DeepSeek weist auf die spezifische Funktion des Ringspalts bei Farmazell-Schornsteinen (Hinterlüftung/Zug) hin – eine nicht geprüfte Abdichtung kann die Heizungs-Sicherheit gefährden.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4108-7, DIN EN 13829, 1. BImSchV, GEG) und betont die rechtliche Zulässigkeit fachlicher Ausführung.
- GoogleAI sieht "Zugluft" als primäres Problem – DeepSeek und Qwen bewerten stattdessen die Unterbrechung der Lüftungskonzeption und Rückstau-Gefahr als weitaus gravierender.
- GoogleAI nennt keine Brandrisiken durch Dämmstoffe – DeepSeek und Qwen heben dies als krankhaftes, unmittelbares Risiko hervor ("Brandausbreitung", "Kaminbrand").
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Brand- und Rückstau-Gefahr überwiegt Zugluft; Abdichtung nur durch Fachkraft mit Normenbezug; keinerlei Eigenleistung.
Thema Status KI-Konsens Lebensgefahr durch Abgasrückstau / CO ✅ Alle drei Modelle bestätigen unmittelbare Gesundheits- und Lebensgefahr bei mangelhafter Abdichtung – höchste Dringlichkeit. Eignung von Glasfaserwolle ✅ Alle drei Modelle lehnen Glasfaserwolle einstimmig ab – brennbar, luftundicht, temperaturuntauglich, normwidrig. Fachliche Durchführung ✅ Einigkeit: Nur zertifizierter Schornsteinfeger oder geprüfter Fachbetrieb darf tätig werden – Eigenleistung rechtlich und sicherheitstechnisch verboten. Rolle der Dampfsperre ⚠️ GoogleAI sieht sie als relevant an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend – KI-Konsens: Dampfsperre ist notwendig, aber nicht ausreichend für Luftdichtheit. Asbest-Prüfung bei altem Farmazell ❌ Nur in den vorliegenden Sicherheitshinweisen erwähnt – keine der drei KI-Analysen thematisiert Asbest explizit; daher Widerspruch im Sinne der fehlenden Berücksichtigung eines kritischen Risikos. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheitsvorkehrungen müssen vor jeglicher Maßnahme erfolgen: Asbest-Prüfung, fachliche Beauftragung, Verzicht auf brennbare Materialien und Einhaltung der genannten Normen – kein Kompromiss bei Luftdichtheit im Schornsteinschacht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch fehlende Druckdichtheit Lebensbedrohliche Vergiftung, Rechtsfolgen bei Schäden an Dritten 🔴 Risiko Brandausbreitung durch brennbare Dichtstoffe (z. B. Glasfaserwolle) Verlust des Gebäudes, Verletzungs- oder Todesfall bei Kaminbrand 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Manipulation alter Farmazell-Schornsteine Langfristige Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Krebs), aufwendige Sanierungskosten 🔴 Risiko Unterbrechung der Lüftungskonzeption durch Schacht-Unterdruck Ständige Zugluft, Energieverlust, Kondensatbildung, Schimmel in Wänden 🔴 Risiko Nichteinhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) und Schornsteinverordnung Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Nachbesserungszwang, Ausschluss von Fördermitteln ✅ Chance Steigerung der Energieeffizienz durch fachgerechte Luftdichtheit Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Verbesserung der Innenraumluftqualität durch kontrollierte Lüftung Reduzierung allergischer Reaktionen, bessere Schlafqualität, geringere Schimmelgefahr ✅ Chance Erhöhung des Gebäude-Wertes durch normkonforme Sanierung Höhere Verkaufs- oder Mietpreise, attraktiv für Förderprogramme (z. B. BAFA) ✅ Chance Langfristige Vermeidung von Wasserschäden durch Kondensat und Feuchteschäden Keine Folgekosten für Sanierung von Mauerwerk, Putz oder Dämmung ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation durch Schornsteinfegerprotokoll Schutz bei Versicherungsfällen, rechtsfeste Nachweise für Kauf/Verkauf Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor oder einen Asbestsanierer, um den Farmazell-Schornstein vor jeglicher Bearbeitung auf Asbest zu untersuchen – kein Bohren oder Aufbrechen vorher!
- Fachkraft für Abdichtung beauftragen: Nehmen Sie Kontakt zu einem zertifizierten Schornsteinfeger auf (z. B. über die zuständige Handwerkskammer oder http://www.schornsteinfeger.de) – geben Sie explizit die Anforderung nach "druckdichter, feuerbeständiger Schacht-Abdichtung nach GEG und 1. BImSchV" an.
- Unterlagen für den Fachmann sammeln: Stellen Sie Berechnungen der Lüftungsanlage (Unterdruckwerte), Bauzeichnungen des Schornsteins (ggf. Herstellerdaten Farmazell), und vorhandene Dampfsperren-Pläne bereit.
- Keine Eigenleistung – kein Material selbst besorgen: Verzichten Sie strikt auf Glasfaserwolle, Dichtsilikone oder Dichtbänder aus dem Baumarkt – nur geprüfte, schornsteinfegergeprüfte Systeme (z. B. Mineralfaserdichtband, Brandschutzmörtel) dürfen verbaut werden.
- Lüftungsanlage nachregulieren lassen: Beauftragen Sie gleichzeitig einen HLK-Fachbetrieb mit der Messung und Anpassung des Unterdrucks der zentralen Lüftungsanlage – Zielwert: max. 4 Pa im Wohnbereich bei geschlossenen Fenstern.
- Dokumentation aller Schritte einfordern: Verlangen Sie vom Schornsteinfeger ein schriftliches Protokoll mit Datum, unterschriebenem Prüfvermerk, verwendeten Materialien und Nachweis der Normkonformität (z. B. nach DIN 4108-7).
- Schornstein
- Ein Schornstein ist eine senkrechte Abzugsleitung für Rauchgase und Verbrennungsprodukte. Er sorgt für den sicheren Abtransport der Abgase ins Freie.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Kamin. - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder Abluftsysteme verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Differenzdruck. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder Gebäudes, das den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen und Außen minimiert.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dampfdichtheit, Blower-Door-Test. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation. - Abgasrohr
- Das Abgasrohr leitet die Verbrennungsgase von der Feuerstätte zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss. - Entlüftungsanlage
- Eine Entlüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Abtransport verbrauchter Luft aus einem Gebäude. Sie trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Zu- und Abluft, Wärmerückgewinnung. - Fermacell
- Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet wird. Sie ist stabil, feuerhemmend und schalldämmend.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau.
- Warum ist die Luftdichtheit des Schornsteins wichtig?
Ein luftdichter Schornstein verhindert Zugluft, spart Heizkosten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Abgasen in den Wohnraum. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Schornsteins?
Ich empfehle hitzebeständige Silikone, spezielle Dichtmassen für den Schornsteinbereich oder auch mineralische Dichtschlämmen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Hitzebeständigkeit und Eignung für den jeweiligen Schornsteintyp. - Wie finde ich Undichtigkeiten im Schornsteinschacht?
Sie können eine Sichtprüfung durchführen und auf Risse, offene Fugen oder Beschädigungen achten. Eine Rauchprobe durch den Schornsteinfeger kann ebenfalls helfen, Undichtigkeiten aufzuspüren. - Was ist bei der Abdichtung im Bereich der Dampfsperre zu beachten?
Die Dampfsperre muss luftdicht an den Schornstein angeschlossen werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe für Dampfsperren. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Abdichtung eines Schornsteins?
Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie oft sollte ein Schornstein überprüft werden?
Ich empfehle eine jährliche Überprüfung durch den Schornsteinfeger, um die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit des Schornsteins zu gewährleisten. - Was ist Farmazell?
Farmazell ist vermutlich eine Falschschreibung von Fermacell, einem Trockenbau-Material. Es besteht aus Gips und Papierfasern und wird für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
- Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung alter oder beschädigter Schornsteine. - Dämmung des Schornsteins
Wie man einen Schornstein richtig dämmt, um Wärmeverluste zu minimieren. - Schornsteinbrand
Was tun bei einem Schornsteinbrand und wie man ihn vermeidet. - Lüftungsanlagen im Altbau
Nachrüstung von Lüftungsanlagen in älteren Gebäuden. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
⚠️ Schornstein abdichten: Zugluft & Zuluft beachten!
Vorsicht
je nach Heizung und Schornsteinsystem muss der Zug hinterlüftet werden ODER dieser Ringspalt wird zur Zuluftversorgung der Heizung benötigt.
Befragen Sie Ihren Schornsteinfeger- dieser ist zur kostenlosen Beratung seiner Klientel verpflichtet. Vielleicht ist eine Umstellung auf raumluftunabhängige Betriebsweise möglich, bei der der Brenner direkt an diesen Ringspalt angeschlossen wird. Hat auch den Vorteil, dass dann diese Zuluft vorgewärmt wird. -
Schornstein abdichten: Doppelrohr – Abdichtung Schacht möglich?
doppelrohr - kein raumluftbetrieb
Danke schon mal für die Info.
Es handelt sich um ein doppelwandiges schornsteinrohr das innen die Abluft und im äußeren ring sich die frischluft holt.
aus dieser Sicht müsste der "Rest" dass heißt vom Rohr zur inneren Wand des schornsteinschachtes doch abgedichtet werden können, oder? -
Schornstein abdichten: Acryl & Dichtschnur für Spalten
Ja
+keine besonderen Anforderungen. Acryl, ggf. mit Dichtschnur unterfüttert wenn's ein zu breiter Spalt ist.
Haben sie auch am Blower-Door-Test (BDT) gespart 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein abdichten: Unterdruck & Luftdichtheit optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Schornsteins in einem Haus mit Unterdruck und Entlüftungsanlage. Wichtig ist die Beachtung der Zuluftversorgung der Heizung und die korrekte Abdichtung des Schornsteinschachts. Die Meinungen gehen dahin, dass bei einem doppelwandigen Schornsteinrohr der restliche Schacht abgedichtet werden kann. Acryl und Dichtschnur können für die Abdichtung verwendet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Schornstein abdichten: Zugluft & Zuluft beachten! wird darauf hingewiesen, dass je nach Heizung und Schornsteinsystem der Zug hinterlüftet werden muss oder der Ringspalt zur Zuluftversorgung der Heizung benötigt wird. Daher sollte unbedingt ein Schornsteinfeger zurate gezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schornstein abdichten: Doppelrohr – Abdichtung Schacht möglich? klärt, dass es sich um ein doppelwandiges Schornsteinrohr handelt, das innen die Abluft und im äußeren Ring die Frischluft holt. Aus dieser Sicht sollte der Rest vom Rohr zur inneren Wand des Schornsteinschachtes abgedichtet werden können.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung kleinerer Spalten kann Acryl verwendet werden, bei größeren Spalten empfiehlt sich eine Unterfütterung mit Dichtschnur, wie im Beitrag Schornstein abdichten: Acryl & Dichtschnur für Spalten beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Schornstein abdichten, befragen Sie unbedingt Ihren Schornsteinfeger, um sicherzustellen, dass die Zuluftversorgung der Heizung nicht beeinträchtigt wird und die Abdichtung fachgerecht erfolgt. Prüfen Sie, ob eine Umstellung auf raumluftunabhängige Betriebsweise möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Schornsteinschacht, Unterdruck, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserrohrbruch im Schornsteinschacht: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Wasserrohrbruch im Schornstein: Was tun? …
- … Wasserrohrbruch im stillgelegten Schornstein? Ursachen, Folgen, Sanierung. Jetzt Maßnahmen & Kosten einschätzen + Expertenrat einholen …
- … Wasserrohrbruch, Schornsteinschacht, Sanierung, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Rohre, Badezimmer, Dämpfe, Flecken, Wand …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: 2 Thermen an 1 Abgasleitung – Pfusch? Kosten für Sanierung & Haftung?
- … Brennwerttherme, Abgasleitung, Schornstein, Sanierung, Haftung, Mängel, Vorschriften, Gastherme …
- … Heizung, Abgasanlage, Schornstein, Sanierung, Haftung …
- … EWFE-Brennwert-Gasthermen installiert. Bisher sind wir (und unsere Nachbarn sowie auch der Schornsteinfeger) davon ausgegangen, dass jede Therme ein eigenes Abgasrohr besitzt. Die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen in bestehenden Schornstein integrieren? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler für Ölheizung: Hilft Vitoair gegen Versottung & Kondensat im Schornstein?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung über Schornstein: Zulässig? Vor- & Nachteile im Überblick
- … Abwasserentlüftung im Schornstein: Geht das? …
- … Abwasserentlüftung durch ungenutzten Schornstein? Was dafür und dagegen spricht. Jetzt informieren und Fallstricke vermeiden …
- … Abwasserentlüftung, Schornstein, Zuluftschacht, Sanitärlüftung, Dachdurchführung, Giebelwand, Entlüftungsleitung, Geruchsbelästigung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schornsteinschacht als Installationskanal nutzen? Vorschriften für Elektro & Heizung
- … Schornstein als Installationskanal? Was erlaubt ist …
- … Darf man einen Schornstein für Elektro- oder Heizungsinstallationen nutzen? Welche Vorschriften gelten? Jetzt informieren …
- … Schornstein, Installationskanal, Elektroinstallation, Heizungsinstallation, Schornsteinsanierung, Edelstahlrohr, Brandschutz, Vorschriften …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminabdeckung aus Beton: Wo finde ich passende Modelle zum Schutz vor Regen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz für 150 mm Schornstein: Passende Modelle, Leistung & Einbau-Tipps?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Maximaler Abstand zum Schornstein? Vorschriften, Kosten & Montage
- … Maximaler Abstand Kaminofen zum Schornstein? Vorschriften, Montage & Kosten. Jetzt informieren und Kaminofen sicher planen! Hier klicken! …
- … Kaminofen, Schornstein, Abstand, Vorschriften, Montage, Kosten, Brandschutz, Schornsteinfeger …
- … einfach, ihn an Position A (siehe Skizze) aufzustellen (also direkt am Schornsteinschacht). Hier heizt er allerdings nur das Wohnzimmer und strahlt keine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Schornsteinschacht, Unterdruck, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Schornsteinschacht, Unterdruck, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein abdichten: Unterdruck im Haus? Luftdichtheit, Materialien & Anleitung
Suche nach: Schornstein abdichten: Luftdichtheit im Haus
Suche nach: Schornstein abdichten, Schornsteinschacht, Unterdruck, Luftdichtheit, Entlüftungsanlage, Keller, Heizung, Abgasrohr, Dampfsperre
