Undichtes Lüftungsgitter im Bad: Wärmeverluste stoppen & Zugluft vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Undichtes Lüftungsgitter im Bad: Wärmeverluste stoppen & Zugluft vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Wärmeverluste als zentrale Folgen; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Schornsteinfegermeister oder Energieberater; Alle lehnen die Nutzung des Schornsteinzugs als Lüftungskanal ab – aus sicherheits-, gesundheits- und rechtlichen Gründen.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt die sofortige, fachliche Stilllegung des Schornsteinzugs durch einen Schornsteinfegermeister und den Ersatz durch eine DIN 1946-6-konforme Lüftungslösung – jegliche Laienmaßnahmen oder Zwischenlösungen sind unzulässig und gefährlich.
ich suche eine bessere Lösung für ein verschließbares Lüftungsgitter.
Folgender Sachstand:
Zur besseren Stoßlüftung von Bad und Dusche habe ich in diesen Räumen ein verschließbares Lüftungsgitter (mit Lamellen) eingebaut. Das Lüftungsgitter führt in den ungenutzten 2. Zug meines Heizungsschornsteines.
Wegen der Sogwirkung (Schornsteinhöhe ab Gitter ca. 8 m) habe ich auch bei geschlossenen Gitter hohe Wärmeverluste.
Es zieht durch die geschlossenen Lamellen.
Welche Lösung gibt es? Andere besser schließende Lüftungsgitter (welche Hersteller) oder auch eine anderes Verschlusssystem?
Vielen Dank im Voraus.
Steffen Döhnert
🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Abdichtung des Schornsteinzugs durch Schornsteinfegermeister – Nutzung als Lüftungskanal ist rechtswidrig und lebensgefährlich (CO-Rückstau-Risiko).
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Standard-Lüftungsgittern oder Dichtungsbändern an Lamellen – diese können dem Unterdruck eines 8-m-Schornsteins nicht wirksam standhalten.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchteschäden im Mauerwerk (Salzausblühungen, Fugenabtrag, Schimmel in Hohlräumen) vor und nach Abdichtung durch Sachkundigen.
⚠️ WICHTIG: Ersatz der Lüftungsfunktion durch normkonforme, dezentrale oder zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gemäß DINAbk. 1946-6 und VDIAbk. 6007.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten, verschließbaren Lüftungsgitter in Bad und Dusche haben, das an einen ungenutzten Schornsteinzug angeschlossen ist. Die Sogwirkung im Schornstein kann zu Wärmeverlusten und Zugluft führen.
Ich empfehle Ihnen folgende Lösungsansätze:
- Dichtschließendes Lüftungsgitter: Achten Sie auf Modelle mit Gummidichtungen oder ähnlichen Mechanismen, die einen luftdichten Verschluss gewährleisten.
- Rückstauklappe: Der Einbau einer Rückstauklappe im Lüftungskanal kann verhindern, dass Luft aus dem Schornstein zurück in den Raum strömt.
- Isolierung: Eine Isolierung des Lüftungskanals kann Wärmeverluste reduzieren.
- Alternativer Lüfter: Überlegen Sie den Einbau eines elektrischen Lüfters mit Rückschlagklappe, der nur bei Bedarf aktiviert wird.
🔴 Gefahr: Ein ungenutzter Schornsteinzug kann, wenn er nicht fachgerecht verschlossen ist, zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verschließen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein undichtes Lüftungsgitter im Bad, das an einen ungenutzten Schornsteinzug angeschlossen ist. Der Nutzer beklagt hohe Wärmeverluste und Zugluft trotz geschlossener Lamellen. Dies ist ein klassisches Problem bei der Nutzung von Schornsteinen als Lüftungszug, da der Kamineffekt eine starke Sogwirkung erzeugt.
🔴 Gefahr: Die Verbindung eines Lüftungsgitters mit einem Schornsteinzug birgt ein erhebliches Risiko für Rückströmungen von Abgasen, falls der Schornstein doch noch genutzt wird oder eine Verbrennung in einem anderen Zug stattfindet. Dies kann zu einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem kann die ständige Zugluft zu Schimmelbildung in den dahinterliegenden Hohlräumen führen, da warme, feuchte Luft aus dem Bad in den kalten Schornstein gesaugt wird und dort kondensiert.
➕ Ergänzung: Die geschlossenen Lamellen eines Standard-Lüftungsgitters sind nicht druckdicht ausgelegt. Bei einem Sog von 8 Metern Schornsteinhöhe entsteht ein Unterdruck, der selbst durch feinste Spalten Luft ansaugt. Eine einfache Abdichtung mit Dichtungsbändern an den Lamellen wird hier nicht ausreichen. Stattdessen ist ein mechanisch dicht schließendes System erforderlich, wie eine Klappe mit Gummidichtung oder eine motorisch betriebene Absperrklappe.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "besser schließendes" Lüftungsgitter das Problem löst, ist irreführend. Selbst hochwertige Lamellengitter sind nicht für druckdichten Abschluss konzipiert. Die Lösung liegt in einem vollständig abdichtenden Verschlusssystem, nicht in einem optimierten Gitter.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Schornsteinfegermeister oder einen Energieberater die Situation vor Ort begutachten. Dieser kann prüfen, ob der Schornsteinzug sicher stillgelegt werden kann oder ob eine druckdichte Absperrklappe (z.B. mit Handhebel oder Motor) eingebaut werden muss. Beauftragen Sie auf keinen Fall selbst Laienlösungen, da die Gefahr von Abgasrückströmungen und Bauschäden zu hoch ist. Eine fachgerechte Abdichtung ist hier die einzig sichere und energieeffiziente Lösung.
Das beschriebene Lüftungsgitter im Bad leitet Luft in einen ungenutzten Schornsteinzug, der aufgrund seiner Höhe (ca. 8 m) eine starke thermische Auftriebskraft erzeugt – auch bei geschlossenen Lamellen. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten und unkontrollierter Zugluft, was energetisch ineffizient und komfortbeeinträchtigend ist.
🔴 Gefahr: Die Nutzung eines stillgelegten Schornsteins als Abluftkanal ist nicht genehmigungsfähig und birgt erhebliche Risiken: Bei unzureichender Abdichtung kann es zu Rückstau von Feuchtigkeit, Schimmelbildung in der Wand- oder Deckenkonstruktion sowie bei eventueller Wiederinbetriebnahme des Schornsteins zu lebensbedrohlichen Abgasrückstaus kommen.
⚠️ Korrektur: Ein Schornsteinzug darf grundsätzlich nicht als Lüftungskanal genutzt werden – weder für Abluft noch für Zuluft. Dies widerspricht der DIN 1946-6, der VDI 6007 und den Anforderungen der Bauordnung an raumlufttechnische Anlagen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Badlüftung erfordert entweder eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder eine dezentrale Abluftanlage mit Feuchtesensor und zeitgesteuerter Nachlüftung über Fenster oder Wanddurchlässe – niemals über einen Schornstein.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "besser schließendes" Gitter würde das Problem lösen, ist technisch falsch: Selbst hochdichtende Lamellen können dem statischen Unterdruck eines 8-m-Schornsteins nicht dauerhaft standhalten; die Undichtheiten verlagern sich lediglich in die Montagefugen oder die Wanddurchführung.
🔴 Gefahr: Langfristig droht durch die permanente Feuchtelast im Schornsteinzug eine Beschädigung der Mauerwerksfugen, Ausblühungen, Salzausblühungen und bei Kalksandstein oder Porenbeton eine irreversible Feuchteschädigung der Mauerwerkssubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik, um den Schornstein fachgerecht zu verschließen und eine normkonforme, hygienisch einwandfreie Lüftungslösung für Bad und Dusche zu planen und umzusetzen.
- Alle drei Modelle identifizieren Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Wärmeverluste als zentrale Folgen.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Schornsteinfegermeister oder Energieberater.
- Alle lehnen die Nutzung des Schornsteinzugs als Lüftungskanal ab – aus sicherheits-, gesundheits- und rechtlichen Gründen.
- GoogleAI sieht noch eine kurzfristige Möglichkeit über Rückstauklappen oder isolierte Gitter; DeepSeek und Qwen bewerten diese Lösungen als unzureichend bzw. irreführend.
- Qwen betont explizit den Rechtsverstoß gegen DIN 1946-6 und Bauordnung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek betont die physikalische Unmöglichkeit, Lamellengitter gegen den Unterdruck eines 8-m-Zugs dicht zu machen – auch mit Dichtungsbändern.
- Qwen ergänzt langfristige Mauerwerkschäden (Salzausblühungen, Fugenschäden) und benennt konkrete Normen (VDI 6007, DIN 18599).
- GoogleAI sieht "dichtschließende Gitter" und "Rückstauklappen" als praktikable Teilmaßnahmen an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie technisch untauglich bzw. irreführend – Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, normkonforme und physikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Lüftung über Schornsteinzug – ausschließliche Lösung ist fachgerechte Stilllegung und normkonforme Ersatzlüftung.
Thema Status KI-Konsens Nutzung als Lüftungskanal ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek untermauern mit Rechtsgrundlagen und Physik, GoogleAI bleibt weniger stringent, folgt aber im Ergebnis. Risiko Abgasrückstau (CO) ✅ Konsens Alle identifizieren CO-Rückstau als lebensbedrohlich – besonders bei zukünftiger Wiederinbetriebnahme oder Nachbarzug-Nutzung. Wirksamkeit von Lamellengittern ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial bei "dichtschließenden" Modellen; DeepSeek/Qwen bewerten alle Lamellengitter als physikalisch ungeeignet – Konsens: ❌ unzureichend. Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Schornsteinfegermeister ist unverzichtbar; ergänzend Energieberater oder Sachverständiger für Lüftungstechnik (Qwen/DeepSeek). Langfristige Bauschäden ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit/Schimmel; Qwen ergänzt konkrete Mauerwerkschäden (Salz, Fugen); DeepSeek fokussiert auf Kondensation in Hohlräumen – Gesamteinschätzung: hohe Schadenswahrscheinlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt die sofortige, fachliche Stilllegung des Schornsteinzugs durch einen Schornsteinfegermeister und den Ersatz durch eine DIN 1946-6-konforme Lüftungslösung – jegliche Laienmaßnahmen oder Zwischenlösungen sind unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau bei zukünftiger Schornsteinnutzung (z. B. durch Nachbarn oder Heizungseinbau) Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, tödlicher Ausgang möglich 🔴 Risiko Permanente Kondensatbildung im Schornsteinzug durch feuchte Abluft Langfristige Schäden am Mauerwerk: Salzausblühungen, Fugenzerstörung, Frostschäden 🔴 Risiko Ungenutzter Schornsteinzug als Feuchte- und Schimmelpfad in Wand- und Deckenhohlräume Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung von Bausubstanz 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch normwidrige Nutzung (DIN 1946-6, Landesbauordnung) Zwang zur Rückbaumaßnahme, Schadensersatzansprüche Dritter, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Wärmerückgewinnung bei unkontrollierter Abluft führt zu dauerhaft erhöhtem Heizenergieverbrauch Langfristig signifikante Kostensteigerung, Energieeffizienzverstoß bei Sanierungen ✅ Chance Ersatz durch dezentrale Lüftungsanlage mit Feuchtesensor und Nachlüftung Verbesserter Komfort, exakte Luftfeuchteregelung, Vermeidung von Zugluft und Schimmel ✅ Chance Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 30 %, dauerhafte energetische Optimierung ✅ Chance Fachgerechte Stilllegung des Schornsteinzugs durch Schornsteinfegermeister inkl. Zertifikat Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung der Maßnahme als Teil einer umfassenden Sanierung (z. B. mit energetischem Fenstertausch) Optimale Synergieeffekte, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), höhere Effizienz ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen für zukünftige Eigentümer oder Mieter Transparenz, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, höhere Verkaufsattraktivität Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister – dieser prüft den Schornsteinzug und erstellt ein Gutachten zur fachgerechten Stilllegung.
- Normkonforme Lüftung planen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik, um eine DIN 1946-6-konforme Lösung (z. B. dezentrale Abluft mit Feuchtesensor) zu planen.
- Keine Laienmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf Dichtungsbänder, zusätzliche Lamellen oder Rückstauklappen – diese verschärfen das Risiko, ohne das Problem zu lösen.
- Feuchteschäden dokumentieren: Fotografieren und notieren Sie alle Anzeichen von Feuchtigkeit, Schimmel oder Salzausblühungen in Bad, Wand und Decke – für die spätere Sanierung und ggf. Versicherungsansprüche.
- Stilllegungsbestätigung einfordern: Verlangen Sie vom Schornsteinfegermeister ein schriftliches Zertifikat über die vollständige, druckdichte Versiegelung des Schornsteinzugs inkl. Montageort und verwendeter Materialien.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Förderbank über Zuschüsse für den Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Rahmen der Sanierung.
- Sogwirkung
- Die Sogwirkung beschreibt den Effekt, bei dem durch Druckunterschiede Luft oder Gase angesaugt werden. Im Zusammenhang mit Schornsteinen entsteht Sogwirkung durch Temperaturunterschiede und Wind, wodurch ein Unterdruck entsteht, der Luft ansaugt.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kamineffekt, Luftströmung - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein mechanisches Bauteil, das in Rohrleitungen oder Kanälen eingebaut wird, um den Rückfluss von Fluiden (Gase oder Flüssigkeiten) zu verhindern. Sie öffnet sich bei Durchfluss in die gewünschte Richtung und schließt automatisch, wenn der Durchfluss stoppt oder sich umkehrt.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sperrklappe, Strömungssicherung - Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die Abgabe von Wärmeenergie eines Systems (z.B. Gebäude, Heizungsanlage) an die Umgebung. Wärmeverluste können durch unzureichende Isolierung, undichte Fenster oder Türen sowie durch Lüftung entstehen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Isolierung, Wärmedämmung - Lamellen
- Lamellen sind schmale, parallel angeordnete Elemente, die in Lüftungsgittern, Jalousien oder Kühlkörpern eingesetzt werden. Sie dienen dazu, den Luftstrom zu lenken, die Sonneneinstrahlung zu regulieren oder die Wärmeabgabe zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Jalousie, Lüftungsgitter, Kühlrippen - Schornsteinzug
- Ein Schornsteinzug ist der Kanal innerhalb eines Schornsteins, durch den Rauchgase und Verbrennungsprodukte abgeleitet werden. Ein ungenutzter Schornsteinzug kann zu Problemen wie Zugluft und Feuchtigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasleitung, Rauchrohr - Dichtschließendes Lüftungsgitter
- Ein dichtschließendes Lüftungsgitter ist ein Gitter, das so konstruiert ist, dass es im geschlossenen Zustand möglichst wenig Luft durchlässt. Es wird oft in Badezimmern oder anderen Räumen eingesetzt, in denen eine kontrollierte Lüftung gewünscht ist.
Verwandte Begriffe: Lüftungsklappe, Isoliergitter, Zugluftstopper - Feuchtigkeitssensor
- Ein Feuchtigkeitssensor ist ein elektronisches Bauelement, das die relative Luftfeuchtigkeit misst und ein entsprechendes Signal ausgibt. Er wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Lüftung automatisch zu steuern.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Luftfeuchtemesser, Sensor
- Warum zieht es aus meinem Lüftungsgitter?
Die Sogwirkung im Schornstein, bedingt durch Temperaturunterschiede und Wind, kann einen Unterdruck erzeugen, der Luft durch das Lüftungsgitter zieht. Dies ist besonders ausgeprägt, wenn der Schornsteinzug nicht vollständig abgedichtet ist. - Welche Arten von Lüftungsgittern sind für Badezimmer geeignet?
Für Badezimmer eignen sich feuchtigkeitsbeständige Lüftungsgitter aus Kunststoff oder Edelstahl. Verschließbare Modelle mit Dichtungen sind empfehlenswert, um Zugluft zu vermeiden. Elektrische Lüfter mit Feuchtigkeitssensoren können eine automatische und bedarfsgerechte Entlüftung gewährleisten. - Wie kann ich Wärmeverluste durch das Lüftungsgitter reduzieren?
Durch den Einbau eines dichtschließenden Lüftungsgitters mit Isolierung oder einer Rückstauklappe kann der Luftstrom reduziert und Wärmeverluste minimiert werden. Eine zusätzliche Isolierung des Lüftungskanals kann ebenfalls helfen. - Was ist eine Rückstauklappe und wie funktioniert sie?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Lüftungskanälen eingebaut wird und verhindert, dass Luft in die falsche Richtung strömt. Sie öffnet sich bei Luftstrom in die gewünschte Richtung und schließt sich, wenn der Luftstrom sich umkehrt. - Kann ich ein undichtes Lüftungsgitter selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie mit Dichtungsband oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Welche Rolle spielt die Schornsteinhöhe bei der Sogwirkung?
Je höher der Schornstein, desto stärker ist in der Regel die Sogwirkung. Dies liegt daran, dass die Höhendifferenz einen größeren Druckunterschied erzeugt. - Was sind die Vorteile eines elektrischen Lüfters im Badezimmer?
Elektrische Lüfter ermöglichen eine bedarfsgerechte und effektive Entlüftung des Badezimmers, insbesondere nach dem Duschen oder Baden. Modelle mit Feuchtigkeitssensoren schalten sich automatisch ein und aus, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. - Wie finde ich den richtigen Hersteller für Lüftungsgitter?
Recherchieren Sie online nach Herstellern von Lüftungstechnik und vergleichen Sie die Produkte hinsichtlich Qualität, Funktionalität und Preis. Achten Sie auf Zertifizierungen und Kundenbewertungen.
- Schimmelbildung im Bad
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit. - Effiziente Badlüftung
Tipps zur optimalen Lüftung von Badezimmern zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung und Abdichtung von ungenutzten Schornsteinzügen. - Zugluft im Haus vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung von Zugluft und Wärmeverlusten in Wohnräumen. - Feuchteschäden erkennen und beheben
Anzeichen für Feuchteschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsgitter, Bad, Dusche, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Installation & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke Innendämmung: Welches Material bei Kondensat? Kosten, Aufbau & Raumhöhe?
- … ist in der Regel ausreichend, um Kondensatbildung zu reduzieren und den Wärmeverlust zu minimieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die …
- … über eine Dämmung des Garagentors nachdenken. Ein gedämmtes Garagentor reduziert den Wärmeverlust und kann zur Verbesserung des Raumklimas beitragen. …
- … dämmen: So sparen Sie Heizkosten Informationen zur Dämmung von Garagentoren, um Wärmeverluste zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Dach - Schwarze Flecken/Schimmel Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Schimmel, Fassade, schwarze Flecken, Lüftungsgitter, Fertighaus, Feuchtigkeit, Ursachen, Sanierung, Dampfsperre, Vollwärmeschutz …
- … Wir haben aber von unserem Haushersteller auf jeder Seite 2 Lüftungsgitter eingebaut bekommen, warum auch immer, bei einem Energiesparhaus. …
- … haben wir nun um die Lüftungsgitter lauter schwarze Flecken, sieht aus wie Ruß, fängt auch schon oberhalb der Fenster im 1. Stock an. Haus wurde nur mit einem eingefärbten weißen Putz verputzt, nicht gestrichen, Vollwärmeschutz auch vorhanden. …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Sackbildung vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Garagendächern?
- BAU-Forum - Dach - Thermenraum Dachdämmung: Taupunktberechnung, Tauwasserbildung & Risiken?
- … realisieren Sie eine kontinuierliche, feuchtegeregelte Abluftanlage (nicht nur Fenster oder einfache Lüftungsgitter) mit Nachheizung und ggf. Wärmerückgewinnung. …
- … Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden …
- … zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Vergleich von Dämmmethoden, Material & Kosten – Welche ist umsetzbar?
- … bringen Sie eine Alufolie, vollflächig aufgebracht (kennt man aus dem Schwimmbadbau) an. Dampfdicht-Notwendigkeit (Sperrwert) ist berechenbar und als Luftdichtschicht reicht eine …
- … D.h. es sind z.B. Lüftungsgitter zwischen Wand und Traufschalung, sowie in der Regel eine Firstentlüftung eingebaut. …
- BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
- … Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. …
- … wenn kein Lüftungsgitter vorhanden ist. …
- … beschrieben einbauen und dann als Dampfsperre eine Aluminium-Folie aus dem Schwimmbadbau verwenden, die kann nämlich so ähnlich wie eine Tapete verarbeitet …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Entlüftung: Notwendigkeit, Ausführung & Dachentlüftungssteine im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsgitter, Bad, Dusche, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsgitter, Bad, Dusche, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichtes Lüftungsgitter im Bad: Wärmeverluste stoppen & Zugluft vermeiden?
Suche nach: Lüftungsgitter undicht? Lösung für Bad & Dusche
Suche nach: Lüftungsgitter, undicht, Bad, Dusche, Wärmeverlust, Zugluft, Schornstein, Sogwirkung, Lamellen, Verschlusssystem
