Westaflex WAC250 CF: Luftmengen-Probleme bei KWL – Ursachen, Messung & Lösungen?
❓ Fragestellung: Westaflex WAC250 CF: Luftmengen-Probleme bei KWL – Ursachen, Messung & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren verschmutzte Filter, falsche Volumenstrom-Einstellungen und undichte oder fehlerhafte Kanalinstallation als zentrale Ursachen; Alle drei Modelle lehnen den Papiertaschentuch-Test als alleinige Messmethode ab und betonen die Notwendigkeit professioneller Messung; Alle sind sich einig: Die elektronische Steuerung des WAC250 CF zeigt keinen tatsächlichen Volumenstrom an – nur Sollwerte oder Drehzahlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit vollständiger Einregulierung nach DIN 1946-6 und VDI 3803 Blatt 2 – inkl. dokumentierter Messung aller Zuluft- und Abluftströme und systemweiter Druckverlustanalyse. Verzichten Sie auf alle Eigenjustagen.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Luftmengen einer Westaflex WAC250 CF KWL-Anlage. Die korrekte Einstellung der DIP-Schalter zur Anpassung des Volumenstroms ist entscheidend. Eine Luftmengenmessung an den Zu- und Abluftöffnungen ist unerlässlich für eine ordentliche Einregulierung. Die Rücksprache mit einem Fachplaner wird empfohlen, besonders bei Installation in Eigenregie.
Liebe Teilnehmer am Forum,
bei der Inbetriebnahme der kontrollierten Wohnraumlüftung
in unserem Wohnhaus [ alle Komponenten von der Fa. Westaflex,
incl. vorgeschaltetem Erdwärmetauscher ] trat der Effekt auf, dass die Durchlüftung der Zonen mangelhaft war. Das Zentralgerät
WAC250 CF ohne digitale Steuerung jedoch mit Modul für den Sommerbypass regelt den Volumenstrom subjektiv auf zu niedrige Werte [ = sehr geringe Drehzahl beider Ventilatoren ]. Es war
an allen Zuluftöffnungen ein sehr geringer Luftstrom zu verspüren, ebenso war an allen Abluftöffnungen ein zu geringer
Luftstrom zu bemerken [ Papiertaschentuch bleibt am Ventil
an der Decke haften ].
Ist es ohne eine externe Messung des Gesamtvolumenstromes möglich, die tatsächliche Luftmenge in Erfahrung zu bringen
[ z.B. an der elektronischen Steuerung des Gerätes ], wenn ja, wie?
Vielen Dank!
Jochen
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der tatsächlichen Zuluft- und Abluftvolumenströme durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb – Eigenmessungen mit Papiertaschentuch oder Steuerungsanzeigen sind unzureichend und rechtlich nicht anerkannt.
    🔴 KRITISCH: Ein Betrieb mit nicht nachgewiesenen, zu niedrigen Luftmengen verstößt gegen DINAbk. 1946-6 und birgt gesundheitliche Risiken (Schimmel, CO₂-Anreicherung) sowie versicherungsrechtliche Konsequenzen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Eigenjustage: Prüfung auf korrekte Funktion des Sommerbypass-Moduls und des Erdwärmetauschers – fehlerhafte Einstellungen oder Blockaden führen zu massiv reduziertem Volumenstrom.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Filterreinigung oder -austausch ist Voraussetzung für stabile Luftmengen – verschmutzte Filter senken den Volumenstrom um bis zu 50 %.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Korrektur von Drosselklappen oder Ventilatoreinstellungen ohne vorherige Messung – dies kann das hydraulische Gleichgewicht des gesamten Systems zerstören.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den Luftmengen Ihrer Westaflex WAC250 CF Wohnraumlüftung haben. Eine mangelhafte Durchlüftung kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Einstellung des Volumenstroms: Überprüfen Sie die Einstellungen am Gerät und stellen Sie sicher, dass die gewünschten Luftmengen für die einzelnen Zonen korrekt eingestellt sind.
    • Verstopfte Filter: Verschmutzte Filter reduzieren den Luftdurchsatz erheblich. Reinigen oder tauschen Sie die Filter regelmäßig.
    • Undichte Luftkanäle: Undichtigkeiten in den Luftkanälen führen zu Luftverlusten. Überprüfen Sie die Verbindungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    • Fehlerhafte Installation: Eine fehlerhafte Installation der Lüftungsanlage kann ebenfalls zu Problemen mit den Luftmengen führen.
    • Sommerbypass-Modul: Stellen Sie sicher, dass das Sommerbypass-Modul korrekt funktioniert und nicht ungewollt aktiviert ist.
    Zur Messung der Luftmengen können Sie folgende Methoden anwenden:
    • Professionelle Messung: Ein Fachbetrieb kann die Luftmengen mit speziellen Messgeräten präzise bestimmen.
    • Papiertaschentuch-Test: Halten Sie ein Papiertaschentuch vor die Zuluft- und Abluftöffnungen. Wenn das Tuch angesaugt bzw. weggeblasen wird, ist ein Luftstrom vorhanden. Dies ist jedoch nur eine grobe Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Filter und der Volumenstrom-Einstellungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Inbetriebnahme einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit einem Westaflex WAC250 CF. Der Nutzer berichtet von subjektiv zu geringen Luftmengen an den Zu- und Abluftventilen, was auf eine unzureichende Durchlüftung der Wohnzonen hindeutet. Die Ursache kann vielfältig sein, von einer falschen Einstellung der Ventilatordrehzahl über eine unzureichende Auslegung des Systems bis hin zu Druckverlusten im Kanalsystem oder am Erdwärmetauscher.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu geringe Luftwechselrate stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Raumluftqualität dar. Es kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, einer Anreicherung von CO2 und anderen Schadstoffen kommen, was die Gesundheit der Bewohner gefährdet. Die subjektive Prüfung mit einem Papiertaschentuch ist kein zuverlässiges Messverfahren und kann trügerische Sicherheit geben.
    ➕ Ergänzung: Ohne eine externe Messung des Volumenstroms ist eine genaue Bestimmung der Luftmenge nicht möglich. Die elektronische Steuerung des Gerätes zeigt in der Regel nur die eingestellte Drehzahl oder einen Sollwert an, nicht aber den tatsächlich geförderten Volumenstrom. Dieser hängt maßgeblich vom Gegendruck des gesamten Kanalsystems ab. Eine fachgerechte Einregulierung mittels eines Volumenstrom-Messgeräts (z.B. einer Messhaube oder eines thermischen Anemometers) ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit der Einregulierung und Inbetriebnahme der Anlage. Lassen Sie den Gesamtvolumenstrom sowie die Einzelvolumenströme an jedem Ventil messen und auf die Planungswerte einstellen. Nur so kann eine hygienisch einwandfreie und energieeffiziente Funktion der KWL sichergestellt werden. Verzichten Sie auf eigenständige Einstellversuche, da diese das System aus dem Gleichgewicht bringen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Inbetriebnahme einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit Westaflex WAC250 CF, bei der sowohl Zuluft- als auch Abluftströme deutlich unter den geforderten Mindestwerten liegen – erkennbar an fehlender Luftbewegung und dem Haften eines Papiertaschentuchs an den Öffnungen.
    🔴 Gefahr: Chronisch zu niedrige Luftwechselraten führen zu erhöhter Feuchtelast, Schimmelrisiko an kalten Bauteilen, CO₂-Anreicherung und gesundheitlichen Belastungen – insbesondere bei dicht gedämmten Gebäuden mit Erdwärmetauscher, wo eine fehlende Luftmenge nicht durch Infiltration kompensiert wird.
    ⚠️ Korrektur: Das WAC250 CF ohne digitale Steuerung verfügt über keine interne Volumenstromanzeige oder -regelung; eine Aussage über die tatsächliche Luftmenge ist allein an der Steuerung nicht möglich – weder in m³/h noch pro Zone.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen liegen meist in unzureichender hydraulischer Abstimmung: zu hoher Druckverlust durch den Erdwärmetauscher, falsch dimensionierte Kanäle, nicht kalibrierte Drosselklappen, fehlende oder falsch eingestellte Volumenstromregler an den Luftauslässen oder defekte Ventilatorregelung.
    🔴 Gefahr: Ein Betrieb mit nicht nachgewiesenen, zu niedrigen Luftmengen verstößt gegen die Anforderungen der DIN 1946-6 und kann die gesetzlich vorgeschriebene Mindestlüftung gefährden – mit rechtlichen und versicherungstechnischen Konsequenzen bei Schäden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung mit dem Papiertaschentuch ist ein valides, wenn auch grobes Indiz für unzureichende Strömung – jedoch kein Ersatz für normkonforme Messung nach VDIAbk. 3803 Blatt 2 oder DIN EN 12599.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit einer vollständigen Inbetriebnahme nach Herstellerangaben und DIN 1946-6, inkl. strömungstechnischer Messung aller Zuluft- und Abluftströme sowie Druckverlustanalyse des gesamten Systems – insbesondere des Erdwärmetauschers und der Kanalnetze.
    • Alle Modelle identifizieren verschmutzte Filter, falsche Volumenstrom-Einstellungen und undichte oder fehlerhafte Kanalinstallation als zentrale Ursachen.
    • Alle drei Modelle lehnen den Papiertaschentuch-Test als alleinige Messmethode ab und betonen die Notwendigkeit professioneller Messung.
    • Alle sind sich einig: Die elektronische Steuerung des WAC250 CF zeigt keinen tatsächlichen Volumenstrom an – nur Sollwerte oder Drehzahlen.
    • GoogleAI stellt den Papiertaschentuch-Test als "grobe Einschätzung" dar, während DeepSeek und Qwen ihn ausdrücklich als "nicht zuverlässig" bzw. "kein Ersatz für normkonforme Messung" einstufen.
    • GoogleAI nennt "Sommerbypass-Modul" als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf Systemkomponenten wie Erdwärmetauscher und hydraulische Abstimmung – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer externen Messung mit Hinweis auf Gegendruckabhängigkeit des tatsächlich geförderten Volumenstroms – nicht nur auf Sollwert oder Drehzahl.
    • Qwen fügt die rechtliche Relevanz hinzu (DIN 1946-6, Versicherungsfolgen) und präzisiert die fehlende interne Volumenstromanzeige beim WAC250 CF ohne digitale Steuerung.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr der Selbstjustage – GoogleAI erwähnt dies nicht und impliziert sogar Einstellversuche mit "Überprüfung der Einstellungen".
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Eigenüberprüfung der Einstellungen und Filterreinigung zur Problemlösung ausreichen könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Sie fordern "umgehend" bzw. "unverzüglich" den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – unter Hinweis auf Risiken einer Fehljustage. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Messen statt raten: Nur strömungstechnische Einregulierung nach VDI 3803 Blatt 2 oder DIN EN 12599 liefert verbindliche Ergebnisse.
    • Rechtssicherheit vor Eigeninitiative: Erfüllung der DIN 1946-6 ist zwingend – dokumentierte Messung durch Fachbetrieb ist Nachweis für Hygiene, Energieeffizienz und Haftungsschutz.
    Ursachen für geringe Luftmengen ✅ Filterverschmutzung, ungünstiger Gegendruck (Erdwärmetauscher, Kanäle), fehlende hydraulische Abstimmung, falsche Einstellung der Ventilatordrehzahl, undichte Kanäle, Sommerbypass-Fehlfunktion.
    Validität des Papiertaschentuch-Tests ⚠️ Grobe, nicht normkonforme Indikation für Luftbewegung – aber kein Ersatz für Messung; GoogleAI bewertet ihn zu milde, DeepSeek/Qwen korrigieren dies klar.
    Aussagekraft der Gerätesteuerung ✅ Keine Anzeige des tatsächlichen Volumenstroms beim WAC250 CF (ohne digitale Steuerung); nur Sollwerte oder Drehzahlen sind ablesbar.
    Notwendigkeit von Fachmessung ✅ Unbedingt erforderlich mit normgerechtem Verfahren (z. B. Messhaube nach DIN EN 12599); Eigenversuche sind unzureichend und riskant.
    Rechtliche und gesundheitliche Risiken ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek und Qwen unterstreichen: Verstoß gegen DIN 1946-6, Schimmelgefahr, CO₂-Anreicherung, Haftungsrisiko. Sicherere Einschätzung gilt als Konsens.
    🔴 Risiko Chronisch unterschrittene Luftwechselrate Gesundheitsgefährdung durch CO₂-Anreicherung, Schimmelbildung an kalten Bauteilen, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation Verstoß gegen DIN 1946-6, Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Hydraulische Fehljustage durch Eigenversuche Zerstörung des Systemgleichgewichts, unkontrollierte Luftverteilung, weitere Reduktion der Gesamtluftmenge
    🔴 Risiko Ungemessener Druckverlust am Erdwärmetauscher Massiver Volumenstromabfall, ineffiziente Wärmerückgewinnung, Kondensatbildung im Erdreich
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit verschmutzten Filtern Erhöhter Energieverbrauch, Ventilatorschäden, weiterer Abfall der Luftmenge, Keimvermehrung in Filtermedien
    ✅ Chance Professionelle Einregulierung Erreichen optimaler Raumluftqualität, Energieeinsparung durch effiziente Wärmerückgewinnung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Digitaler Nachrüst-Kit für WAC250 CF Integration einer Volumenstromanzeige und Regelung – zukünftige Überwachung ohne Fachfirma
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller Druckverluste Erkennung verborgener Mängel (z. B. Kanalverengung, falsche Biegungen), langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Zusätzliche Feuchtesensorik an Zuluft Frühwarnung vor Feuchteüberschreitung und automatische Anpassung der Luftmenge – optimale Raumhygiene
    ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-System Bedarfsorientierte Lüftung (z. B. bei CO₂-Anstieg), Nutzerakzeptanz durch transparente Anzeige und Steuerung
    1. Sofortige Fachmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis für DIN 1946-6-Inbetriebnahme – fragen Sie gezielt nach Messung nach DIN EN 12599 und schriftlicher Dokumentation aller Zuluft- und Abluftströme.
    2. Filter umgehend reinigen oder austauschen: Entfernen Sie alle Filter (Zuluft, Abluft, ggf. Feinfilter), reinigen Sie sie gemäß Herstelleranleitung oder ersetzen Sie sie durch Originalersatzteile – dokumentieren Sie Datum und Zustand.
    3. Sommerbypass-Modul prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Modul nicht unbeabsichtigt aktiviert ist – überprüfen Sie mechanische Verriegelung und Schaltstellung (Handbuch Kap. 4.2), ggf. deaktivieren Sie es vollständig für die Messphase.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Montageplan, Kanalberechnung, Herstellerdatenblatt zum WAC250 CF, Erdwärmetauscher-Daten, Vorlage für den Fachbetrieb zur schnellen Einordnung.
    5. Druckverlust am Erdwärmetauscher testen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit eine Einzelmessung des Druckverlusts am Erdwärmetauscher an – ein Wert >150 Pa deutet auf Verunreinigung, Verblockung oder Fehldimensionierung hin.
    6. Nachrüstung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Westaflex-Service oder beim Fachbetrieb, ob ein digitaler Steuerungs- und Anzeige-Kit für Ihren WAC250 CF erhältlich ist – zur zukünftigen Eigenkontrolle der Luftmengen.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Ein System, das den Luftaustausch in Wohnräumen automatisch und bedarfsgerecht steuert. Ziel ist es, eine hohe Luftqualität zu gewährleisten, Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen und Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Volumenstrom.
    Volumenstrom
    Die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem transportiert wird, gemessen in Kubikmetern pro Stunde (m³/h). Der Volumenstrom ist ein wichtiger Parameter für die Leistungsfähigkeit einer KWL-Anlage. Verwandte Begriffe: Luftmenge, Luftwechselrate, Durchlüftung.
    Sommerbypass
    Eine Funktion in KWL-Anlagen, die es ermöglicht, die Wärmerückgewinnung im Sommer zu umgehen, um eine Überhitzung der Zuluft zu vermeiden. Der Sommerbypass leitet die Zuluft direkt ins Haus, ohne sie durch den Wärmetauscher zu führen. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Kühlung, Zulufttemperatur.
    Zuluft
    Die frische Luft, die von der KWL-Anlage in die Wohnräume geleitet wird. Die Zuluft wird in der Regel gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt, bevor sie in die Räume gelangt. Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Lufteinlass.
    Abluft
    Die verbrauchte Luft, die aus den Wohnräumen abgesaugt und aus dem Haus geleitet wird. Die Abluft enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche. Verwandte Begriffe: Fortluft, Raumluft, Luftauslass.
    Wärmerückgewinnung
    Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch kann der Energieverbrauch für die Heizung reduziert werden. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Effizienz, Energieeinsparung.
    Luftfilter
    Ein Bauteil in KWL-Anlagen, das die Zuluft von Staub, Pollen und anderen Partikeln reinigt. Regelmäßiger Filterwechsel ist wichtig für eine gute Luftqualität und die Funktionstüchtigkeit der Anlage. Verwandte Begriffe: Filterklasse, Feinstaubfilter, Pollenfilter.
    1. Was bedeutet KWL?
      KWL steht für Kontrollierte Wohnraumlüftung. Es handelt sich um ein System, das den Luftaustausch in Wohnräumen automatisch und kontrolliert sicherstellt, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    2. Wie oft sollte ich die Filter meiner KWL-Anlage wechseln?
      Die Filter sollten in der Regel alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden, abhängig von der Staubbelastung und den Herstellerangaben. Regelmäßiger Filterwechsel sorgt für eine optimale Luftqualität und verhindert eine Beeinträchtigung der Luftmengen.
    3. Was ist ein Sommerbypass in einer KWL-Anlage?
      Ein Sommerbypass ist eine Funktion in KWL-Anlagen, die es ermöglicht, die Wärmerückgewinnung im Sommer zu umgehen. Dadurch wird verhindert, dass die Zuluft durch die erwärmte Abluft zusätzlich aufgeheizt wird, was zu einer angenehmeren Raumtemperatur beiträgt.
    4. Wie kann ich feststellen, ob meine KWL-Anlage richtig eingestellt ist?
      Eine korrekte Einstellung der KWL-Anlage hängt von den individuellen Bedürfnissen und den Gegebenheiten des Hauses ab. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann einregulieren und überprüfen Sie regelmäßig die Luftqualität und die Luftfeuchtigkeit in den Räumen.
    5. Was tun, wenn die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung trotz KWL-Anlage zu hoch ist?
      Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit trotz KWL-Anlage kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. unzureichende Lüftungsleistung, Baumängel oder falsches Heiz- und Lüftungsverhalten. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen und beheben.
    6. Kann ich die Luftmengen meiner KWL-Anlage selbst messen?
      Eine grobe Einschätzung der Luftmengen ist mit einfachen Mitteln wie einem Papiertaschentuch möglich. Für eine präzise Messung sind jedoch spezielle Messgeräte erforderlich, die von Fachbetrieben verwendet werden.
    7. Was bedeutet Volumenstrom bei einer KWL-Anlage?
      Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit (z.B. Kubikmeter pro Stunde) durch die KWL-Anlage transportiert wird. Er ist ein wichtiger Parameter für die Leistungsfähigkeit der Anlage und die Qualität der Raumluft.
    8. Warum ist eine regelmäßige Wartung der KWL-Anlage wichtig?
      Eine regelmäßige Wartung der KWL-Anlage sorgt für einen effizienten und störungsfreien Betrieb. Dabei werden Verschleißteile überprüft, Filter gereinigt oder ausgetauscht und die Anlage auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft.
    • KWL-Anlage richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Luftmengen und Betriebsmodi.
    • Filterwechsel bei KWL-Anlagen
      Anleitung und Empfehlungen für den regelmäßigen Filtertausch.
    • Wärmerückgewinnung optimieren
      So holen Sie das Maximum aus der Wärmerückgewinnung Ihrer KWL-Anlage heraus.
    • Fehlersuche bei KWL-Problemen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme mit KWL-Anlagen.
    • Schimmelbildung durch falsche Lüftung
      Wie Sie Schimmelbildung durch richtiges Lüften vermeiden.
  2. Westaflex WAC250 CF: Volumenstrom-Einstellung per DIP-Schalter
    Unter http www Westaflex red de doc red ...
    Unter
    gibt es eine Beschreibung, da steht auch, wie die Volumenströme der einzelnen Stufen eingestellt werden. Also nachschauen, wie die DIP-Schalter eingestellt sind und welche Stufe in Betrieb ist.
    Was sagt denn der Planer/Installateur dazu? Der muss doch nach irgend welchen Kriterien eine Luftmenge eingestellt haben. Und die Ventile selbst wurden auch einreguliert?
    Abgesehen davon, ist auch bei mir (PH mit KWLAbk.) kaum eine Luftströmung mit der bloßen Hand an den Ventilen feststellbar, die Luftqualität aber in Ordnung.
  3. Westaflex WAC250 CF: Luftmengensollwert & Fachplaner-Rücksprache
    Antworten
    herzlichen Dank für den Hinweis auf die *. PDF-Datei, sie ist
    mit der Dokumentation zum gelieferten Gerät identisch. Momentan
    ist die Stufe 3 [ = Partystufe ] aktiviert und der Luftmengensollwert ist auf 260 Kubikmeter/h eingestellt.
    Der Installateur / Planer sagt zu diesem Problem nichts, da die
    Installation in Eigenregie nach Rücksprachen mit einem Fach-Planer durchgeführt wurde. Die Ventile sind provisorisch
    gemäß den gewünschten Sollluftmengen einreguliert.
    Nachdem die Luftmengenregelung sicherlich nicht in den Ventilatoren stattfindet [ jedenfalls wird das bei größeren
    Anlagen so nicht gemacht ... ], muss das Signal für den aktuellen
    Luftmengenistwert auf die Steuereinheit zurückgeführt werden.
    Bei Kenntnis von Signalart und -Skalierung wäre es sicherlich
    möglich, mittels eines geeigneten Messgerätes [ Spannung / Strom ] den aktuellen Luftmengenistwert zu messen.
    Anzumerken ist auch noch, das sich die Drehzahl der Ventilatoren
    bei Betrieb mit EWT [ 45 m KG-Rohr mit Ansaughaube = höherer
    Strömungswiderstand ] und ohne [ = Ansaugung aus dem Technikraum ] nicht verändert.
    Jochen
  4. KWL Luftmengen-Messung: Notwendigkeit & Vorgehen für WAC250 CF
    Messung
    Nachdem als Sollwert offensichtlich die maximale Luftmenge gefahren wird, sollte man überprüfen, ob das Gerät die auch bringt. Dazu solltest Dir ein entsprechendes Messgerät organsieren (gibt es sicher leihweise beim Händler oder Planer) und alle Zu- und Abluftöffnungen (Zuluftöffnungen, Abluftöffnungen) vermessen. Dies ist sowieso für eine ordentliche Einregulierung unumgänglich. Nach Gefühl geht das nicht.
    Wenn die Luftmengen OK sind, dann kann es nur noch an einer ungünstigen Anordnung von Zu-, Abluft- und Überströmöffnungen liegen.
    Westaflex WAC250 CF: Optimierung der Luftmengen bei KWLAbk.-Anlagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Luftmengen einer Westaflex WAC250 CF KWL-Anlage. Die korrekte Einstellung der DIP-Schalter zur Anpassung des Volumenstroms ist entscheidend. Eine Luftmengenmessung an den Zu- und Abluftöffnungen ist unerlässlich für eine ordentliche Einregulierung. Die Rücksprache mit einem Fachplaner wird empfohlen, besonders bei Installation in Eigenregie.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Westaflex WAC250 CF: Luftmengensollwert & Fachplaner-Rücksprache ist die Stufe 3 (= Partystufe) aktiviert, was zu einer maximalen Luftmenge führen kann. Es sollte überprüft werden, ob das Gerät diese Leistung auch tatsächlich erbringt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Westaflex WAC250 CF: Volumenstrom-Einstellung per DIP-Schalter verweist auf eine Westaflex-Dokumentation, die die Einstellung der Volumenströme über DIP-Schalter beschreibt. Dies sollte als erster Schritt überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Luftmengenprobleme zu beheben, sollte zunächst die Einstellung der DIP-Schalter gemäß der Westaflex-Dokumentation überprüft werden. Anschließend ist eine Messung der Luftmengen an den Zu- und Abluftöffnungen erforderlich, wie im Beitrag KWL Luftmengen-Messung: Notwendigkeit & Vorgehen für WAC250 CF beschrieben. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachplaner hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Westaflex, WAC, KWL, Luftmengen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftwechselrate 1.4 statt 1.0: Akzeptieren oder Bauträger in Haftung nehmen? Kosten, Folgen, Vergleich
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zuluft aus Kriechkeller? Risiken, Alternativen & Kosten
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbauweise: Raumklima, Dämmung & Risiken – Ist "Leben in der Plastiktüte" berechtigt?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlagen-Wartung: Kosten, Dauer & Notwendigkeit? Vergleich verschiedener Systeme
  7. BAU-Forum - Lüftung - WAC250 Sommerbypassklappe: Funktion, Probleme & Lösungen für Wohnraumlüftung?
  8. BAU-Forum - Lüftung - 10530: Westaflex WAC250 CF: Luftmengen-Probleme bei KWL – Ursachen, Messung & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Flachkanal vs. Wickelfalzrohr: Materialvergleich (Kunststoff vs. verzinkt) für Lüftungsanlagen?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage Ansaugstutzen optimieren: Kondensat, Keimgefahr & Regenschutz verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Westaflex, WAC, KWL, Luftmengen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Westaflex, WAC, KWL, Luftmengen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Westaflex WAC250 CF: Luftmengen-Probleme bei KWL – Ursachen, Messung & Lösungen?
Suche nach: Westaflex WAC250 CF: Geringe Luftmengen?
Suche nach: Westaflex WAC250 CF, KWL, Luftmengen, Volumenstrom, Sommerbypass, Zuluft, Abluft, Messung, Wohnraumlüftung
