Fensterloses WC, Bad & Dunstabzugshaube entlüften: Welche dezentrale Lüftung ist optimal?
❓ Fragestellung: Fensterloses WC, Bad & Dunstabzugshaube entlüften: Welche dezentrale Lüftung ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine gemeinsame Abluftleitung für WC, Bad und Dunstabzugshaube kategorisch ab; Alle verweisen auf die Gefahr von Rückströmungen, Geruchsbelästigung, Schimmelbildung und hygienischen Mängeln bei gemeinsamer Absaugung; Alle betonen die Notwendigkeit separater Abluftwege mit jeweils eigenem Außenwanddurchbruch.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie drei vollständig getrennte dezentrale Abluftanlagen – je eine für WC, Bad und Dunstabzugshaube – mit jeweils eigenem Ventilator, eigenem Außenwanddurchbruch und einer nach DIN 1946-6 sowie DIN 18017-3 konformen Ausführung. Lassen Sie die Planung und Abnahme durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb durchführen.
Dieser Thread diskutiert die optimale dezentrale Lüftung für ein fensterloses WC, ein Badezimmer und eine Dunstabzugshaube. Es werden Lösungen mit externen Motoren und Rückschlagklappen in den Abluftleitungen vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer Lüftung mit Lichtschalter-Verzögerung für fensterlose WCs wird hervorgehoben.
wir sanieren gerade und möchten eine dezentrale Lüftung ohne WRG einbauen. Gelüftet werden sollen ein Fensterloses WC. Das unmittelbar daneben liegende Bad und ebenfalls danebenliegend die Dunsthaube in der Küche. Die Dunsthaube wird durch die Wand ins Bad geführt. Das WC wird auch durch die Wand ins Bad geführt. Nach meinem Verständnis müssen nun 3 Abluftöffnungen durch die Außenwand gehen. Es sollen ja alle 3 Abluftströme getrennt arbeiten können. ODER gibt es eine Lösung, wie man durch eine Öffnung die Luft durch die Außenwand bekommt? T  -  Stücke in den Leitungen würden die verbrauchte Luft ja verteilen, wenn ich mit einem Ventilator in die Leitung presse und beim Saugen wird dann an allen 3 Stellen abgesaugt.
Welche Lösung ist hier üblich.
Vielen Dank vorab.
    🔴 KRITISCH: Keine gemeinsame Abluftleitung für WC, Bad und Dunstabzugshaube – jede Raumart benötigt einen eigenen, physikalisch getrennten Abluftstrang mit eigener Außenwanddurchführung.
    🔴 KRITISCH: Ein T-Stück oder Sammelschacht zur Verbindung der Abluftstränge ist hygienisch und technisch unzulässig und verstößt gegen DINAbk. 1946-6 sowie DIN 18017-3.
    ⚠️ WICHTIG: Für das fensterlose WC ist eine dauerhafte, mindestens 30 m³/h starke Abluft mit automatischer Feuchteregelung (z. B. Feuchtesensor) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dunstabzugshaube erfordert einen fettbeständigen, separat schaltbaren Abluftkanal mit mindestens 600 m³/h Leistung bei 3 Pa Gegendruck – kein gemeinsamer Betrieb mit WC- oder Badlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle dezentralen Lüfter müssen mit wirksamen Rückluftsperren (z. B. Rückschlagklappen) ausgestattet sein, um Rückströmungen und Geruchstransfer zu verhindern.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung einer dezentralen Lüftung für fensterloses WC, Bad und Dunstabzugshaube folgende Punkte zu beachten:
    • Separate Lüftungssysteme: Ideal sind separate Systeme für WC/Bad und Dunstabzugshaube, um Geruchsübertragung zu vermeiden.
    • Abluftleistung: Berechnen Sie die benötigte Abluftleistung für jeden Raum individuell. Das WC benötigt weniger Leistung als Bad oder Küche.
    • Feuchtigkeitssensoren: Der Einsatz von Feuchtigkeitssensoren in Bad und WC kann die Lüftung bedarfsgerecht steuern.
    • Rohrführung: Achten Sie auf kurze und dichte Rohrleitungen, um Leistungsverluste zu minimieren.
    • Schalldämmung: Wählen Sie schallgedämmte Ventilatoren, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Lüftung in Bad und WC kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Lüftungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer dezentralen Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung (WRG) für ein fensterloses WC, ein Bad und eine Dunstabzugshaube in der Küche. Der Nutzer erwägt, die Abluft aller drei Räume über eine gemeinsame Außenwandöffnung zu führen, was aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die Zusammenführung von Abluft aus WC, Bad und Dunstabzugshaube in einem gemeinsamen Kanal birgt erhebliche Risiken. Bei gleichzeitigem Betrieb kann es zu Druckverhältnissen kommen, die Abluft aus dem WC oder der Dunstabzugshaube in das Bad zurückdrücken. Dies führt zu Geruchsbelästigung, Feuchteeintrag und potenziell zu hygienischen Problemen. Zudem ist die Kombination von Dunstabzugshaube (fett- und feuchtehaltige Luft) mit WC-Abluft (Geruchsstoffe) technisch und hygienisch höchst problematisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, alle drei Abluftströme über T-Stücke zu verbinden, ist fachlich falsch. Jeder Raum benötigt einen eigenen, getrennten Abluftstrang mit eigener Außenwanddurchführung, um eine unabhängige und sichere Entlüftung zu gewährleisten. Eine gemeinsame Öffnung würde die Funktion der Lüftung beeinträchtigen und die Gefahr von Rückströmungen massiv erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Für das fensterlose WC und das Bad sind separate dezentrale Lüfter mit Rückluftsperre (z.B. Rückschlagklappe) und Feuchtesensor empfehlenswert. Die Dunstabzugshaube benötigt einen eigenen, fettbeständigen Abluftkanal mit Außenwanddurchführung. Eine Kombination ist nur mit einem zentralen Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung und getrennten Kanälen möglich, was hier aber nicht gewünscht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie für jeden Raum (WC, Bad, Küche) eine separate Abluftöffnung durch die Außenwand. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik, der die genauen Luftmengen, Leitungsquerschnitte und die Positionierung der Außenwanddurchführungen berechnet. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN 1946-6 (Lüftung von Wohnungen) bestätigen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit T-Stücken, da diese zu erheblichen hygienischen und sicherheitstechnischen Mängeln führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungssituation mit drei feuchte- und geruchsempfindlichen Räumen (fensterloses WC, Bad, Küche mit Dunstabzugshaube), die über eine dezentrale Lüftung ohne Wärmerückgewinnung (WRG) entlüftet werden sollen. Die geplante Verlegung aller Abluftleitungen durch eine einzige Außenwandöffnung oder die gemeinsame Absaugung über ein T-Stück birgt gravierende technische und gesundheitliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Abluftleitung für WC, Bad und Dunstabzugshaube führt zwangsläufig zu Querströmungen: Geruch- und Keimtransport aus dem WC in das Bad oder die Küche ist physikalisch unvermeidbar, da unterschiedliche Druckverhältnisse und Betriebszeiten entstehen. Zudem besteht bei fehlender Trennung die Gefahr von Kondensatansammlung, Schimmelbildung in Leitungen und unzureichender Abluftleistung an einzelnen Entnahmestellen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines einzigen Ventilators für alle drei Räume ohne raumweise steuerbare Abluftklappen verletzt die DIN 1946-6, die für feuchte- und geruchsbelastete Räume getrennte, unabhängige Abluftwege und mindestens 2-stufige, raumbezogene Regelung vorschreibt. Ein T-Stück im Saugstrom verstößt gegen die Anforderung an eine sichere, geruchsdichte Absaugung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein T-Stück oder eine gemeinsame Leitung 'verteilt' oder 'saugt', ist technisch falsch: Bei Saugbetrieb entsteht an allen Anschlussstellen ein Unterdruck – doch der geringste Widerstand (z. B. offene Duschtür, fehlende Dichtung) dominiert den Luftstrom, während andere Stellen unterversorgt bleiben.
    ➕ Ergänzung: Für fensterlose Räume ist nach DIN 18017-3 zwingend eine dauerhafte, mindestens 30 m³/h starke Abluft mit automatischer Feuchteregelung (z. B. Feuchtesensor) erforderlich. Für Dunstabzugshauben gilt zusätzlich die Vorgabe einer Mindestleistung von 600 m³/h bei 3 Pa Gegendruck – was einen leistungsstarken, separat geschalteten Ventilator erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine dezentrale Lüftung ohne WRG ist bei geringem Sanierungsaufwand und klaren Nutzungsprofilen (z. B. nur WC/Bad, keine Heizlastoptimierung erforderlich) durchaus sachgerecht – sofern alle Räume einzeln und sicher angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie drei separate, raumweise gesteuerte dezentrale Abluftgeräte mit jeweils eigenem Außenwanddurchbruch – mindestens eines mit Feuchtesensor für das WC, eines mit Bewegungsmelder für das Bad und ein drittes, leistungsstarkes Gerät mit Schaltkontakt für die Dunstabzugshaube. Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb zur Planung und Abnahme nach DIN 1946-6 und VDIAbk. 6007.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine gemeinsame Abluftleitung für WC, Bad und Dunstabzugshaube kategorisch ab.
    • Alle verweisen auf die Gefahr von Rückströmungen, Geruchsbelästigung, Schimmelbildung und hygienischen Mängeln bei gemeinsamer Absaugung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit separater Abluftwege mit jeweils eigenem Außenwanddurchbruch.
    • GoogleAI thematisiert schalltechnische und rohrtechnische Aspekte (Kurzrohrführung, Schalldämmung), während DeepSeek und Qwen stärker auf Normen (DIN 1946-6, DIN 18017-3) und physikalische Druckverhältnisse eingehen.
    • GoogleAI erwähnt Feuchtesensoren als Empfehlung, Qwen macht diese zur zwingenden Vorgabe für das fensterlose WC, DeepSeek spricht von "empfehlenswert", aber nicht zwingend.
    • Qwen liefert konkrete Normzitate (DIN 18017-3 für WC, VDI 6007 für Planung) und Leistungsanforderungen (600 m³/h für Dunstabzug), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • DeepSeek betont besonders die technische Unzulässigkeit von T-Stücken im Saugstrom und nennt "Rückluftsperre" als zentrales Sicherheitsmerkmal – Qwen ergänzt dies mit der Anforderung einer "raumbezogenen 2-stufigen Regelung".
    • GoogleAI nennt "separate Systeme für WC/Bad und Dunstabzugshaube" als ideal, bleibt aber vage zu technischer Umsetzung und Normkonformität. DeepSeek und Qwen bewerten jede gemeinsame Leitung – auch bei zeitlich getrenntem Betrieb – als grundsätzlich unzulässig und normwidrig. → Priorisierung der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) nach Vorsichtsprinzip.
    • Verzichten Sie auf alle Konzepte mit gemeinsamer Leitung oder T-Stück – auch als "Übergangslösung" – da diese bereits bei geringfügigen Druckschwankungen zu hygienisch kritischen Rückströmungen führen können. Die sicherste Umsetzung ist stets die dreifach getrennte Abluft mit normkonformer Ausführung nach DIN 1946-6.
    Getrennte Abluftwege (WC/Bad/Küche) ✅ Alle drei Modelle fordern drei physisch getrennte Abluftkanäle mit eigenem Außenwanddurchbruch – keine Kompromisse zulässig.
    T-Stück oder Sammelleitung ❌ Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab; DeepSeek und Qwen erklären es ausdrücklich als normwidrig und hygienisch inakzeptabel.
    Feuchteregelung im WC ⚠️ Qwen sieht sie als zwingend (DIN 18017-3), DeepSeek als "empfehlenswert", GoogleAI als "hilfreich" – Konsens: mindestens erforderlich bei fensterlosem WC.
    Leistung Dunstabzugshaube ⚠️ Qwen benennt 600 m³/h bei 3 Pa Gegendruck als Mindestanforderung; DeepSeek und GoogleAI weisen auf "hohe Leistung" hin, benennen aber keine Werte – Konsens: separat und leistungsstark auslegen.
    Normenkonformität (DIN 1946-6) ✅ DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf diese Norm, GoogleAI verweist allgemein auf fachliche Beratung – Konsens: Einhaltung der DIN 1946-6 ist zwingende Voraussetzung für Abnahme.
    🔴 Risiko Geruchsrückstau aus WC in Bad oder Küche durch gemeinsame Abluftleitung Ständige Geruchsbelästigung, hygienische Mängel, Abnahmeverweigerung durch Fachmann
    🔴 Risiko Kondensatansammlung und Schimmelbildung in gemeinsamer Abluftleitung Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, aufwändige Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Abluftleistung an einzelnen Entnahmestellen (z. B. WC bei gleichzeitigem Küchenbetrieb) Verminderte Luftqualität, Feuchteanstieg, erhöhte Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1946-6 führt zu fehlender Abnahmefähigkeit und Haftungsrisiko Rechtliche Verantwortung, Nachbesserungszwang, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Rückluftsperre (Rückschlagklappe) bei dezentralem Lüfter Rückströmung von Abluft aus anderen Räumen bei Stillstand – Geruch, Keime, Feuchte
    ✅ Chance Dezentrale Lüftung ermöglicht Sanierung ohne aufwändige Kanalbauarbeiten Zeit- und kostensparende Umsetzung bei Bestandsbauten mit begrenztem Zugang
    ✅ Chance Raumweise Steuerung (Feuchtesensor, Bewegungsmelder, Küchen-Schaltkontakt) Bedarfsgerechte Lüftung, Energieeffizienz, erhöhter Komfort und Luftqualität
    ✅ Chance Verwendung moderner, schallgedämmter Ventilatoren Hoher Wohnkomfort ohne lästigen Betriebslärm
    ✅ Chance Klare Trennung der Anforderungen (WC: Dauerlüftung, Bad: Feuchtesensor, Küche: Spitzenlast) Optimale technische Anpassung – jeder Raum erhält genau die Lüftung, die er benötigt
    ✅ Chance Normkonforme Planung durch Fachmann schafft Rechtssicherheit und Wertsteigerung Sicherstellung der Bausubstanz, positive Auswirkung auf Verkaufswert und Versicherungsbedingungen
    1. Keine gemeinsame Leitung bauen: Verzichten Sie konsequent auf T-Stücke, Sammelschächte oder gemeinsame Außenwanddurchführungen – planen Sie drei vollständig getrennte Abluftkanäle mit jeweils eigenem Ventilator und eigenem Durchbruch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb, der die Luftmengen nach DIN 1946-6 berechnet, die Leitungsquerschnitte dimensioniert und die Positionierung der Außenwanddurchführungen festlegt.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Einhaltung der DIN 1946-6 und DIN 18017-3 ein – inkl. Leistungsdatenblätter der Ventilatoren und Nachweis der Rückluftsperre.
    4. WC-Lüfter mit Dauerbetrieb sichern: Wählen Sie für das fensterlose WC ein Gerät mit mindestens 30 m³/h Dauerleistung und automatischer Feuchteregelung (Sensor direkt im Raum oder an der Lüftungseinheit).
    5. Küchen-Lüfter separat dimensionieren: Beauftragen Sie einen fettbeständigen, leistungsstarken Ventilator mit mindestens 600 m³/h Leistung bei 3 Pa Gegendruck und eigenem Schaltkontakt (z. B. über Dunstabzugshaube).
    6. Rückluftsperren prüfen: Stellen Sie vor Montage sicher, dass jeder dezentrale Lüfter über eine funktionsgeprüfte Rückschlagklappe oder eine vergleichbare Rückluftsperre verfügt.
    Dezentrale Lüftung
    Eine dezentrale Lüftung ist ein Lüftungssystem, bei dem einzelne Lüftungsgeräte in den zu belüftenden Räumen installiert werden. Sie benötigt keine zentrale Steuerung oder ein komplexes Kanalsystem. Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftung, Wohnraumlüftung, Abluftanlage.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Luftwechsel.
    Luftwechsel
    Der Luftwechsel gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Ein ausreichender Luftwechsel ist wichtig für eine gute Raumluftqualität. Verwandte Begriffe: Abluftleistung, Volumenstrom, Luftdurchsatz.
    Feuchtigkeitssensor
    Ein Feuchtigkeitssensor misst die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum und steuert die Lüftung bedarfsgerecht. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtefühler, Raumklima.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und Kochdünste und -gerüche absaugt. Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Kochfeldabzug.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Stockflecken.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt die Menge an Luft an, die pro Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Abluftleistung, Luftdurchsatz, Luftwechselrate.
    1. Welche Vorteile bietet eine dezentrale Lüftung ohne Wärmerückgewinnung?
      Dezentrale Lüftungssysteme ohne Wärmerückgewinnung sind einfacher zu installieren und kostengünstiger in der Anschaffung. Sie eignen sich besonders für die Sanierung, da keine aufwendigen Kanalinstallationen erforderlich sind. Allerdings ist der Energieverbrauch höher, da die Wärme der Abluft nicht genutzt wird.
    2. Wie berechne ich die benötigte Abluftleistung für ein fensterloses WC?
      Die benötigte Abluftleistung für ein fensterloses WC hängt von der Größe des Raumes und der Nutzungshäufigkeit ab. Als Faustregel gilt ein Luftwechsel von mindestens 5-6 Mal pro Stunde. Ein Fachmann kann die genaue Berechnung unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten durchführen.
    3. Kann ich die Abluft der Dunstabzugshaube einfach ins Bad leiten?
      Nein, das ist keine gute Idee. Die Abluft der Dunstabzugshaube enthält Fettpartikel und Gerüche, die im Bad unerwünscht sind. Zudem kann es zu hygienischen Problemen kommen. Die Dunstabzugshaube sollte immer eine separate Abluftleitung nach außen haben.
    4. Was ist bei der Auswahl eines Ventilators für das Bad zu beachten?
      Für das Bad sollte ein feuchtigkeitsgesteuerter Ventilator gewählt werden. Dieser schaltet sich automatisch ein, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum ansteigt. Achten Sie auch auf eine ausreichende Leistung und einen niedrigen Geräuschpegel.
    5. Wie oft sollte ich die Filter der Lüftungsanlage wechseln?
      Die Filter der Lüftungsanlage sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität zu gewährleisten. Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Nutzung und der Umgebung ab. Als Richtwert gilt ein Wechsel alle 3-6 Monate.
    6. Was tun, wenn die Lüftungsanlage laut ist?
      Eine laute Lüftungsanlage kann verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise sind die Ventilatoren verschmutzt oder defekt. Überprüfen Sie auch, ob die Anlage richtig eingestellt ist und ob die Luftkanäle frei sind. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur dezentralen Lüftung?
      Alternativ zur dezentralen Lüftung gibt es zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Diese sind zwar aufwendiger in der Installation, bieten aber eine höhere Energieeffizienz und eine bessere Luftqualität. Sie eignen sich besonders für Neubauten oder umfassende Sanierungen.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Bad vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Bad zu vermeiden, ist eine ausreichende Lüftung wichtig. Nach dem Duschen oder Baden sollte der Raum gut gelüftet werden. Auch das Trocknen von Handtüchern im Bad sollte vermieden werden. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    • Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Effiziente Lüftung für das ganze Haus mit Wärmerückgewinnung zur Energieeinsparung.
    • Feuchteschäden im Bad vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.
    • Dunstabzugshauben: Umluft vs. Abluft
      Vergleich der beiden Systeme und Entscheidungshilfe für die richtige Wahl.
    • Lüftungsplanung für Neubau und Sanierung
      Worauf bei der Planung einer Lüftungsanlage zu achten ist.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Lüftungsanlagen.
  2. Dunstabzugshaube: Externer Motor für Bad- und WC-Entlüftung
    Externer Motor
    Werter Fragesteller
    Es gibt Dunstabzugshauben mit externem Motor. Den über ein Schütz o.ä. von allen drei Punkten aus ansteuern. Heißt aber, dass beim Kochen auch im Bad und WC abgesaugt wird und umgekehrt.
    Vielleicht gibt es bei mech. Lüftunssystemen auch Aggregate mit Steuerklappen?
  3. Abluftsystem: Rückschlagklappen für kombinierte Lüftungsleitungen
    Nach meiner Meinung
    als Betriebselektriker würde ich folgendes vorschlagen:
    in der Abluftleitung der Dunstabzugshaube ist bestimmt eine Rückschlagklappe (normalerweise einfach eine beweglich aufgehängte Plastikscheibe). Sie müssten einfach nur hinter jedes Gebläse solch eine Klappe montieren und dann erst die Leitungen zusammenführen. Wenn alle Gebläsemotoren in etwa gleich stark sind, sollte das dann den gewünschten Effekt haben (Abluftstrom wird nicht zurückgedrückt).
  4. Fensterloses WC: Lüftung mit Lichtschalter-Verzögerung Pflicht!
    Fensterloses WC
    Ich weiß im Moment nicht welche Vorschrift, aber beim Fensterlosen WC ist mit dem Lichtschalter mit Verzögerung und Nachlauf eine Lüftung Vorschrift. Dafür gibt es die entsprechende Elektronik.
    Dezentrale Lüftung für fensterloses WC, Bad & Dunstabzugshaube
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale dezentrale Lüftung für ein fensterloses WC, ein Badezimmer und eine Dunstabzugshaube. Es werden Lösungen mit externen Motoren und Rückschlagklappen in den Abluftleitungen vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer Lüftung mit Lichtschalter-Verzögerung für fensterlose WCs wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dunstabzugshaube: Externer Motor für Bad- und WC-Entlüftung wird darauf hingewiesen, dass bei Verwendung eines externen Motors für die Dunstabzugshaube auch im Bad und WC abgesaugt wird, wenn gekocht wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abluftsystem: Rückschlagklappen für kombinierte Lüftungsleitungen schlägt vor, Rückschlagklappen in den Abluftleitungen zu installieren, um Abluftströme zu steuern, wenn mehrere Gebläse an eine gemeinsame Leitung angeschlossen sind. Dies kann eine kostengünstige Lösung sein, um ungewollte Luftströmungen zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für fensterlose WCs ist laut Beitrag Fensterloses WC: Lüftung mit Lichtschalter-Verzögerung Pflicht! eine Lüftung mit Lichtschalter und Nachlauf vorgeschrieben. Entsprechende Elektronik ist verfügbar. Dies sollte bei der Installation beachtet werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften bezüglich der Anforderungen an die Lüftung von fensterlosen Räumen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen ab und berücksichtigen Sie die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten Ihres Hauses. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Lüftungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftung, Badlüftung, Dunstabzugshaube, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen zur Außendämmung
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Sanitärlüftung vergessen? Kosten, Risiken & nachträglicher Einbau
  6. BAU-Forum - Dach - Badlüfter mit Feuchtesensor für Dusche: IP45, DN100 – Deckenventilator oder Rohrlüfter?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss planen: Optimale Raumaufteilung mit Dusche & Badewanne – Checkliste
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Neubau: Grundriss-Einschränkungen, Statik & Leitungsverlegung im Bad?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme & Dachfenster im Bad: Abgasrohr-Problematik & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseraustritt Lüftungsrohr Bad: Ursachen, Kondenswasser & Folgeschäden vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftung, Badlüftung, Dunstabzugshaube, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftung, Badlüftung, Dunstabzugshaube, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterloses WC, Bad & Dunstabzugshaube entlüften: Welche dezentrale Lüftung ist optimal?
Suche nach: Lüftung für WC, Bad, Küche: Dezentrale Lösungen
Suche nach: dezentrale Lüftung, fensterloses WC, Badlüftung, Dunstabzugshaube, Abluft, Entlüftung, Lüftungssysteme, Wohnungslüftung
