Grundofen Abluft absaugen für Lüftungsanlage? Sinn, Erlaubnis & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit, die Abluft eines Grundofens für die Vorwärmung der Zuluft einer Lüftungsanlage zu nutzen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Effizienz und des ursprünglichen Zwecks eines Grundofens geäußert. Alternativ werden Warmluftöfen oder Heizlüfter vorgeschlagen. Die Absaugung von Warmluft zwischen den Schamotten wird als mögliche Option zur Zuluftvorwärmung diskutiert. Abschließend wird eine ähnliche Idee mit einem konventionellen Ofen und direkter Warmluftabsaugung vorgestellt.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Grundofen ist raumluftunabhängig! Könnte ich mit meiner Lüftungsanlage die erwärme Luft aus dem Grundofen absaugen (ist ja wesentlich wärmer als die Umgebungsluft) und dadurch die frische Zuluft stärker anwärmen? Macht das Sinn, ist das erlaubt?
🔴 KRITISCH: Eine direkte Verbindung zwischen Grundofen-Abgasleitung und Lüftungsanlage ist streng verboten – sie birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Eintritt, Rauchgaseintrag und unkontrollierte Verbrennung.
🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Eingriffe in das Abgassystem führen zum sofortigen Verlust der Betriebserlaubnis und können zu schweren Brandschadens- oder Lebensgefahren führen.
⚠️ WICHTIG: Eine sichere Nutzung der Ofenabgaswärme ist ausschließlich mit bauaufsichtlich zugelassenen, doppelwandigen Abgaswärmeübertragern (nach DINAbk. EN 13384-1 und BImSchV) möglich – niemals über die Lüftungsanlage.
Die Idee, die warme Abluft eines Grundofens zur Vorwärmung der Zuluft einer Lüftungsanlage zu nutzen, klingt zunächst nach einer effizienten Möglichkeit der Wärmerückgewinnung. Allerdings sind dabei einige wichtige Punkte zu beachten.
Sicherheit: Ein raumluftunabhängiger Grundofen bezieht seine Verbrennungsluft von außen. Das Absaugen von Abluft könnte den Unterdruck im Ofen verändern und die Verbrennung beeinträchtigen. 🔴 Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zur Bildung von Kohlenmonoxid führen, einem giftigen Gas.
Erlaubnis: Ob das Absaugen von Abluft aus einem Grundofen erlaubt ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den Vorgaben des Schornsteinfegers ab. Eine Genehmigung ist erforderlich, da es sich um einen Eingriff in die Abgasanlage handelt.
Effizienz: Die tatsächliche Effizienz der Wärmerückgewinnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Temperatur der Abluft, der Effizienz der Lüftungsanlage und der Größe des Hauses. Eine detaillierte Berechnung ist notwendig, um den Nutzen zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Umsetzung dieser Idee unbedingt einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachmann zu konsultieren. Diese können die technischen und rechtlichen Aspekte prüfen und eine fundierte Aussage treffen.
Der Nutzer beschreibt einen raumluftunabhängigen Grundofen und überlegt, die erwärmte Abluft über eine Lüftungsanlage abzusaugen, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies ist ein technisch komplexes Vorhaben, das mehrere sicherheitsrelevante Aspekte berührt.
🔴 Gefahr: Das Absaugen der Abluft eines Grundofens kann zu gefährlichen Unterdruckverhältnissen im Schornstein führen. Selbst bei raumluftunabhängigen Öfen besteht die Gefahr, dass die Verbrennung gestört wird oder Rauchgase in den Wohnraum gelangen, wenn die Lüftungsanlage nicht perfekt auf den Ofen abgestimmt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abluft eines Grundofens einfach in die Lüftungsanlage eingespeist werden kann, ist technisch falsch. Grundöfen arbeiten mit hohen Abgastemperaturen und benötigen einen eigenen, ungestörten Kaminzug. Eine Kopplung mit der Lüftungsanlage erfordert eine aufwendige, geprüfte Systemlösung.
➕ Ergänzung: In Deutschland ist eine solche Kopplung nur mit speziell dafür zugelassenen Komponenten und nach Absprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger erlaubt. Es müssen Brandschutzklappen, Wärmetauscher und eine separate Steuerung verbaut werden, die einen sicheren Betrieb gewährleisten. Ohne diese Maßnahmen ist das Vorhaben nicht genehmigungsfähig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie sich ein Konzept erstellen, das die geltenden Feuerungsverordnungen und die DIN 1946 (Lüftungstechnik) einhält. Führen Sie keine eigenmächtigen Umbauten durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und zum Verlust der Betriebserlaubnis führen kann.
Die Idee, die Abluft eines raumluftunabhängigen Grundofens über eine Lüftungsanlage abzusaugen und zur Vorwärmung der Frischluft zu nutzen, ist technisch verlockend, birgt aber gravierende sicherheitsrelevante Mängel.
🔴 Gefahr: Grundöfen erzeugen Abgase mit potenziell toxischen Komponenten wie Kohlenmonoxid (CO), Stickoxiden und Feinstaub – selbst bei raumluftunabhängiger Verbrennung bleibt die Abgasleitung ein eigenständiges, druckfestes System, das keinerlei Verbindung zur Lüftungsanlage zulässt.
🔴 Gefahr: Eine Verbindung zwischen Ofenabgasleitung und Lüftungskanal würde den Druckausgleich stören, zu Rückstau, Abgasaustritt in Wohnräume oder unkontrollierter Verbrennungsluftzufuhr führen – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Eine raumluftunabhängige Feuerstätte bedeutet lediglich, dass die Verbrennungsluft über eine separate Leitung von außen zugeführt wird – sie sagt nichts über die Zulässigkeit einer Nutzung der Abgaswärme aus; die Abgasleitung ist ausschließlich für Abgasableitung konzipiert, nicht als Wärmequelle.
➕ Ergänzung: Die einzige zulässige und sicherheitsgeprüfte Methode zur Nutzung der Ofenwärme ist die Konvektionswärmeabgabe in den Raum – eine Wärmerückgewinnung aus Abgasen erfordert spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Abgaswärmeübertrager mit doppelwandiger, druckdichter Trennung und gesonderter Zulassung nach DIN EN 13384-1 und BImSchV.
❌ Widerspruch: Es ist weder sinnvoll noch erlaubt, die Abluft eines Grundofens in eine Lüftungsanlage einzuspeisen – dies widerspricht grundlegend den Anforderungen der DIN 18893, der 1. BImSchV und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO), die eine strikte Trennung von Abgas- und Lüftungssystemen vorschreiben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung), um prüfen zu lassen, ob eine bauaufsichtlich zugelassene Abgaswärmerückgewinnung für Ihren spezifischen Ofen möglich ist – niemals eigenständige Modifikationen an Abgas- oder Lüftungssystemen vornehmen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren CO-Bildung und Störung der Verbrennung als zentrale Sicherheitsrisiken bei direktem Absaugen der Abluft.
- Alle drei Modelle betonen die Pflicht zur vorherigen Genehmigung durch den Schornsteinfeger und die Relevanz der örtlichen Bau- und Feuerungsverordnungen.
- Alle betonen: Keine eigenmächtigen Modifikationen am Abgassystem – das Vorhaben ist technisch nicht „einfach umsetzbar“.
- GoogleAI verwendet den Begriff „Unterdruck im Ofen“, DeepSeek und Qwen spezifizieren präziser: „Unterdruck im Schornstein“ bzw. „Störung des Kaminzugs“ – letztere Einschätzung ist sicherheitsrelevanter und technisch korrekter.
- GoogleAI erwähnt „Erlaubnis“ allgemein; DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 1946, DIN 18893, 1. BImSchV, MFeuVO – diese Präzision ist für die Rechtssicherheit entscheidend.
- DeepSeek nennt Brandschutzklappen, separate Steuerung und Wärmetauscher als technische Mindestanforderung – ergänzt GoogleAI.
- Qwen führt die explizite Rechtsgutachtensgrundlage ein: „strikte Trennung von Abgas- und Lüftungssystemen“ nach Muster-Feuerungsverordnung – ergänzt beide anderen.
- Qwen benennt die einzige zulässige Alternative: Abgaswärmeübertrager nach DIN EN 13384-1 – eine zentrale technische Klarstellung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
- GoogleAI formuliert: „Die Idee klingt zunächst nach einer effizienten Möglichkeit der Wärmerückgewinnung“ – Qwen widerspricht klar mit „gravierende sicherheitsrelevante Mängel“ und „weder sinnvoll noch erlaubt“. Aufgrund der eindeutigen Rechtslage (DIN 18893, MFeuVO) und des Vorsichtsprinzips ist Qwens Einschätzung die sicherere und maßgebliche.
- Die sicherheits- und rechtlich strengste Position (Qwen) ist maßgeblich: Keine direkte Kopplung, keine Lüftungseinspeisung, nur geprüfte Wärmeübertrager.
- Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Vor-Ort-Prüfung durch Schornsteinfegermeister und Ofenbaumeister ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Sicherheit bei direkter Abluftnutzung ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert das Risiko; DeepSeek und Qwen bewerten es als unzulässig und lebensbedrohlich – Konsens folgt Qwen: akute Gefahr durch CO, Rückstau, Rauchgaseintrag Zulässigkeit der Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein: direkte Verbindung von Ofenabgasleitung und Lüftung ist nicht erlaubt – Verstoß gegen DIN 18893, MFeuVO, BImSchV. Technische Umsetzbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt „Effizienz“ als abwägbaren Faktor; DeepSeek und Qwen betonen, dass keine „einfache Einbindung“ möglich ist – Konsens: nur mit bauaufsichtlich zugelassenem, doppelwandigem Wärmeübertrager nach DIN EN 13384-1. Verantwortliche Instanz ✅ Konsens Alle Modelle nennen eindeutig: zuständiger Schornsteinfegermeister und Ofenbaumeister / Heizungsfachmann als zwingend einzubeziehende Fachkräfte. Rechtliche Grundlage ➕ Ergänzung Qwen liefert die vollständigste Rechtsgrundlage (DIN 18893, 1. BImSchV, MFeuVO); DeepSeek ergänzt DIN 1946; GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: Muster-Feuerungsverordnung und DIN 18893 sind zentral. 👉 Handlungsempfehlung: Die direkte Nutzung der Grundofen-Abluft für die Lüftungsanlage ist unzulässig und lebensgefährlich. Eine sichere Wärmerückgewinnung ist ausschließlich mit bauaufsichtlich zugelassenen Abgaswärmeübertragern möglich – eine Vor-Ort-Prüfung durch den Schornsteinfegermeister ist zwingende Voraussetzung vor jeglichem Vorhaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch gestörte Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Tod 🔴 Risiko Rückstau von Rauchgasen in den Wohnraum Sofortige Gesundheitsgefahr, Rauchvergiftung, Evakuierungspflicht 🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis für den Ofen Rechtliche Sanktionen, Zwangsräumung, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch unsachgemäße Verbindung Erhöhte Brandlast, Versagen von Brandschutzklappen, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verstoß gegen Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) Bußgeld bis 50.000 €, Ordnungswidrigkeit, behördliche Anordnung zur Rückbau ✅ Chance Nutzung von zugelassenen Abgaswärmeübertragern Effizienzsteigerung um bis zu 15 %, Reduktion des Heizenergiebedarfs ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Schornsteinfegermeister Sichere, langfristige Betriebserlaubnis, dokumentierte Rechtssicherheit ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Lüftungskonzept (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Erhöhte Wohnkomfort, geringere Energiekosten, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Moderner Grundofen mit integrierter Brennwerttechnik Höhere Gesamteffizienz, geringere Emissionen, zukunftssichere Technik ✅ Chance Nutzung der Konvektionswärme durch gezielte Raumluftführung Kostenlose Wärmeumverteilung, verbesserte Raumtemperierung ohne technische Eingriffe Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sicherheitscheck durchführen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – bitten Sie um eine schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit und zum aktuellen Zustand Ihres Grundofens und Abgassystems.
- Keine Eigeninstallation durchführen: Unterlassen Sie jegliche Verbindungsversuche zwischen Abluftleitung des Grundofens und Lüftungsanlage – auch provisorisch oder „zur Probe“.
- Prüfen Sie bauaufsichtlich zugelassene Alternativen: Fordern Sie vom Ofenhersteller oder einem zertifizierten Ofenbaumeister Informationen zu Abgaswärmeübertragern nach DIN EN 13384-1 an – nur diese sind rechtlich zulässig.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Betriebserlaubnis Ihres Grundofens, die Schornsteinfeger-Niederschrift und die Installationsdokumentation – diese werden für jede fachliche Prüfung benötigt.
- Fachplanung beauftragen: Lassen Sie ein Gesamtkonzept für Wärmenutzung und Lüftung durch einen anerkannten Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte nach EWärmeG) erstellen – dies ist Voraussetzung für BAFA-Förderung.
- Alternativ-Konvektion optimieren: Installieren Sie gezielt Raumluftverteiler oder Konvektionshauben, um die bereits im Raum vorhandene Ofenwärme effizienter zu verteilen – ohne technische Risiken.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er wird meist mit Holz befeuert und zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse aus.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen - Raumluftunabhängiger Ofen
- Ein raumluftunabhängiger Ofen bezieht seine Verbrennungsluft von außen und ist somit nicht auf die Raumluft angewiesen. Dies ist besonders wichtig in gut gedämmten Häusern.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Dichtheit - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie kann Wärme, Feuchtigkeit und Schadstoffe enthalten.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Lüftungsanlage - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Wärmerückgewinnung - Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist die Nutzung der Wärme aus der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft. Dies kann den Energiebedarf eines Gebäudes deutlich senken.
Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmetauscher, Effizienz - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme und Überwachung von Feuerungsanlagen zuständig. Er prüft, ob die Anlagen den geltenden Vorschriften entsprechen und sicher betrieben werden können.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Feuerungsverordnung, Immissionsschutz
- Frage: Ist es erlaubt, die Abluft eines Grundofens für die Lüftungsanlage zu nutzen?
Antwort: Das ist genehmigungspflichtig und muss vom zuständigen Schornsteinfeger und ggf. der Baubehörde geprüft werden. Es handelt sich um einen Eingriff in die Abgasanlage, der die Sicherheit und Funktion des Ofens beeinträchtigen kann. - Frage: Welche Risiken bestehen beim Absaugen der Abluft?
Antwort: Es besteht die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung, was zur Bildung von Kohlenmonoxid führen kann. Außerdem kann der Unterdruck im Ofen verändert werden, was die Funktion des Ofens beeinträchtigt und zu einem Rückstau von Rauchgasen führen kann. - Frage: Kann ich die Effizienz meiner Lüftungsanlage durch die Nutzung der Grundofen-Abluft steigern?
Antwort: Das ist möglich, aber die tatsächliche Effizienz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Temperatur der Abluft, der Effizienz der Lüftungsanlage und der Größe des Hauses. Eine detaillierte Berechnung ist notwendig, um den Nutzen zu bestimmen. - Frage: Was ist ein raumluftunabhängiger Grundofen?
Antwort: Ein raumluftunabhängiger Grundofen bezieht seine Verbrennungsluft von außen und ist somit nicht auf die Raumluft angewiesen. Dies ist besonders wichtig in gut gedämmten Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. - Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Nutzung der Grundofen-Abluft?
Antwort: Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme und Überwachung der Abgasanlage zuständig. Er prüft, ob die geplante Maßnahme den geltenden Vorschriften entspricht und die Sicherheit des Ofens gewährleistet ist. - Frage: Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Antwort: Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen kann. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Nutzung der Grundofen-Abluft?
Antwort: Eine Alternative ist die Installation einer separaten Wärmerückgewinnungsanlage, die die Wärme der Abluft nutzt, ohne die Funktion des Grundofens zu beeinträchtigen. Auch die Optimierung der Gebäudehülle kann den Energiebedarf senken. - Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Nutzung der Grundofen-Abluft zu beachten?
Antwort: Es sind die örtlichen Bauvorschriften, die Feuerungsverordnung und die Vorgaben des Schornsteinfegers zu beachten. Zudem sind die technischen Regeln für Feuerungsanlagen (TRGI) relevant.
- Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Systeme zur Wärmerückgewinnung in Wohnhäusern. - Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung: Kosten und Nutzen
Eine Analyse der Wirtschaftlichkeit von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. - Energieeffizienz durch optimierte Heizsysteme
Wie moderne Heizsysteme zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können. - Sicherheit bei Feuerstätten: Worauf ist zu achten?
Wichtige Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Kaminöfen und anderen Feuerstätten. - Gesetzliche Bestimmungen für Feuerungsanlagen
Ein Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen für Feuerungsanlagen.
Grundofen: Abluftabsaugung – Keine sinnvolle Nutzung
No sense
kaufen sie sich doch gleich einen warmluftofen oder einen heizlüfter von OBI. alternativ können sie ja die heiße Luft aus manchen Beiträgen nutzen 🙂 )
bei grundöfen steht die Wärmestrahlungsabgabe im Vordergrund. ihre Idee ist so, als ob sie mit dem porsche über'n Acker fahren. -
Grundofen: Warmluft absaugen – Zuluftvorwärmung optimieren
Warme Luft aus Grundofen absaugen
Der Grundofen hat ebenfalls eine warmluftzirkulation! Daher dachte ich im Grundofen (zwischen den Schamotten) die warme Luft absaugen, und damit über den Wärmetauscher der Lüftungsanlage die Zuluft etsprechend mehr vorwärmen und damit auch die Zuluft im Obergeschoss (Kinderzimmer usw.) -
Ofen Abluft: Zuluftvorwärmung mit Lüftungsanlage – Idee
gleiche Idee ...
Hallo aus Wetzen,
so eine ähnliche Idee habe ich auch, mit dem Unterschied das es bei mir in der Realität wirklich auf einen "normalen" Ofen (nicht unbedingt von Obi, aber so ähnlich) hinauslaufen wird.
Die Warmluft wird dann direkt am Stellplatz des Ofens abgesaugt und anschließend mittels Lüftung mit WLR die Zuluft zu den andere Räumen vorgewärmt. Sicherlich macht dies bei den "billigen" Öfen mit geringeren Wärmestrahlungsanteilen als die edleren Grundöfen mehr Sinn, aber auch bei Grundöfen sehe ich keinen Grund dies nicht zu realisieren ... (Bspw. Porsche und Acker finde ich ein bisschen merkwürdig). Auch ein Grundofen wird ein Haus nicht gleichmäßig erwärmen, teilweise ist es direkt am Ofen zu Warm, in den entfernten Räumen zu kalt.
Wenn sie eh' vorhaben eine zentrale Lüftungsanlage zu installieren, warum nicht die Wärme vom Grundofen (auch Strahlungswärme wird irgendwann indirekt die Luft erwärmen!) "absaugen" ...
Gruß Zeeck -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofen Abluft für Lüftungsanlage: Sinn, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit, die Abluft eines Grundofens für die Vorwärmung der Zuluft einer Lüftungsanlage zu nutzen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Effizienz und des ursprünglichen Zwecks eines Grundofens geäußert. Alternativ werden Warmluftöfen oder Heizlüfter vorgeschlagen. Die Absaugung von Warmluft zwischen den Schamotten wird als mögliche Option zur Zuluftvorwärmung diskutiert. Abschließend wird eine ähnliche Idee mit einem konventionellen Ofen und direkter Warmluftabsaugung vorgestellt.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundofen: Abluftabsaugung – Keine sinnvolle Nutzung wird die Idee der Abluftnutzung kritisch hinterfragt, da Grundöfen primär auf Wärmestrahlung ausgelegt sind und die Effizienz durch Abluftabsaugung beeinträchtigt werden könnte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundofen: Warmluft absaugen – Zuluftvorwärmung optimieren präzisiert, dass die Warmluftzirkulation im Grundofen genutzt werden soll, um die Zuluft über einen Wärmetauscher vorzuwärmen und so auch die Zuluft in den Obergeschossen zu verbessern.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Ofen Abluft: Zuluftvorwärmung mit Lüftungsanlage – Idee wird eine ähnliche Idee mit einem konventionellen Ofen und direkter Warmluftabsaugung vorgestellt, was besonders bei Öfen mit geringem Wärmestrahlungsanteil sinnvoll sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt und die Auswirkungen auf die Energieeffizienz des Grundofens sowie die Genehmigungspflicht geprüft werden. Alternativ sollte die Installation eines Warmluftofens oder die Nutzung eines Heizlüfters in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Abluft, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … stöbern im Forum habe ich keine rechte Lust mehr eine Belüftungsanlage mit Erdwärmetauscher zu bauen (Preis, hygiene bzw. Verkeimung, Planungsaufwand, lärm, trockene …
- … Pelletheizung und um das ganze abzurunden für gute Luft mit einer Lüftungsanlage incl. abluftwp sorgt. da ich mir so was nicht leisten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
- … hier technisch unpräzise formuliert; gemeint ist vermutlich eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.), die jedoch kein Heizsystem ersetzt, sondern die Lüftungswärmeverluste minimiert. …
- … korrigieren dies klar: ein Wärmetauscher ist keine Heizquelle, sondern Teil einer Lüftungsanlage (KWLAbk.). …
- … KWLAbk. statt „Wärmetauscher“ planen: Planen Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL) – nicht als Ersatz für Heizung, sondern als effizienzsteigernde Ergänzung zur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
- … wie möglich vermieden werden? Im benachbarten Wohnzimmer soll später ein raumluftabhängiger Grundofen installiert werden. Muss für die Dunstabzugshaube irgendwie noch eine Art Kontaktrelais …
- … gestellt, um einen Unterdruck bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzugshaube und raumluftabhängigem Grundofen zu verhindern. …
- … einer raumluftabhängigen Dunstabzugshaube im Neubau mit gleichzeitiger geplanter Installation eines raumluftabhängigen Grundofens im angrenzenden Wohnzimmer besteht ein hohes Risiko für gefährliche Druckverhältnisse in …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzhaus Energieverbrauch: Berechneter vs. tatsächlicher Verbrauch – Dämmung, Heizung & Nutzerverhalten?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
- … Lüftungskonzepte für energieeffiziente Häuser[br]Planung und Installation von Lüftungsanlagen zur Sicherstellung eines gesunden Raumklimas und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. …
- … [br]Eine reine mechanische Abluftanlage (kostengünstig) hat jedenfalls keine WRG. …
- … Zentrale Lüftungsanlage: Geräuschminimierung und Regelung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe, Solarkollektoren & Kachelkamin: Sinnvolle Kombination für 2-Familienhaus?
- … 3-Liter-Technik, ausgestattet natürlich mit kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Wärmerückgewinnung. Zur Warmwasserbereitung und zu Heizzwecken will ich eine Wärmepumpe einsetzen, wobei …
- … eingebaut haben, vielleicht dann auch noch die Restwärme wie bei einem Grundofen zur Wärmespeicherung im Schamottestein zu nutzen? …
- … m² Wohnfläche in 3-Liter-Technik und einer kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung. Die geplante Kombination aus Wärmepumpe, Solarkollektoren und Kachelkamin mit Wasserregister ist …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwitzwasser im Fensterfalz: Ursachen, Folgen & Lösungen für KfW 40 Häuser?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hypokaustenheizung im Altbau nachrüsten? Machbarkeit, Kosten & Risiken bei feuchtem Mauerwerk
- … Schornstein, wie jetzt am Ofen vorhanden? Und: strömt die Wärme/die Abluft denn automatisch durch die dann geöffnete Verbindung in die unter dem …
- … Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Grundofen, Warmluftofen. …
- … eine gleichmäßige Beheizung der Räume zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Lüftungsanlage. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Abluft, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Abluft, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Abluft absaugen für Lüftungsanlage? Sinn, Erlaubnis & Risiken
Suche nach: Grundofen Abluft nutzen: Sinnvoll? Erlaubt?
Suche nach: Grundofen, Abluft, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz, Zuluft, Anwärmen, Genehmigung, Brandschutz, Risiken
