Erdwärmetauscher unter Bodenplatte: Erfahrungen, Tiefe, Kondensat & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) unter der Bodenplatte birgt Risiken der Auskühlung und Vereisung, da die natürliche Wärmeversorgung durch Sonne und Regenwasser fehlt. Die Effizienz des EWT hängt stark von den Wärmeverlusten durch die Bodenplatte ab. In Gegenden mit hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser ist das Risiko geringer. Eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
1. Der EWT (40 m Länge) liegt nur in einer Tiefe von 40 bis 120 cm (allerdings geschützt durch die 80 cm tiefen Streifenfundamente) ,- reicht das ungefähr für winterliche Wärmung und sommerliche Kühlung?
2. Wie komme ich am besten an das Kondensat? Das Kondensat nach außen leiten und außerhalb der Fundamente einen Kontrollschacht anlegen?
Vielleicht hat jemand hierzu schon praktische Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus. Gernot Kuhnen
Sicherheitshinweise: EWT unter Bodenplatte: Erfahrungen & Risiken
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation des EWT kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung unter der Bodenplatte führen.
🔴 Gefahr: Kondensatbildung im EWT kann zu Korrosion und Verstopfung führen, wenn es nicht ordnungsgemäß abgeleitet wird.
GoogleAI-Analyse: EWT unter Bodenplatte: Erfahrungen & Risiken
Ich sehe Vor- und Nachteile bei der Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) unter der Bodenplatte eines kellerlosen Hauses. Es ist wichtig, die Tiefe, Kondensatbildung und Zugänglichkeit zu berücksichtigen.
Tiefe: Eine Tiefe von 40 cm ist relativ gering. Ich empfehle, eine größere Tiefe anzustreben, um eine konstantere Temperatur zu erreichen und die Effizienz des EWT zu erhöhen. Beachten Sie die Frostgrenze in Ihrer Region.
Kondensat: Kondensatbildung im EWT ist ein häufiges Problem. Ich empfehle, ein ausreichendes Gefälle für den Kondensatablauf einzuplanen und einen Kondensatablauf mit Siphon vorzusehen, um Geruchsbelästigung zu vermeiden. Ein Kontrollschacht ermöglicht die Überprüfung und Reinigung des Systems.
Zugänglichkeit: Die Verlegung unter der Bodenplatte erschwert die spätere Wartung und Reparatur. Ich empfehle, den EWT so zu planen, dass er zugänglich bleibt, beispielsweise durch Revisionsöffnungen oder einen separaten Schacht.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung unter der Bodenplatte führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachplaner für Erdwärmeanlagen hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks zu berücksichtigen und eine optimale Lösung zu finden.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich vergraben ist und durch das Luft oder eine andere Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdsonde - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund und bildet die unterste Ebene des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke - Streifenfundament
- Streifenfundamente sind schmale, längliche Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen. Sie verteilen die Last der Wände auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Im Zusammenhang mit einem EWT entsteht Kondensat, wenn die warme, feuchte Zuluft im Erdreich abkühlt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Siphon - Siphon
- Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohr, das dazu dient, Gerüche aus Abwasserleitungen fernzuhalten. Im Zusammenhang mit einem EWT wird ein Siphon am Kondensatablauf installiert, um zu verhindern, dass Gerüche aus dem Erdreich in das Gebäude gelangen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kondensatablauf - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Bei der Planung eines EWT ist es wichtig, die Frostgrenze zu berücksichtigen, um Frostschäden am Rohrsystem zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Erdwärme, Geothermie - Kontrollschacht
- Ein Kontrollschacht ist ein zugänglicher Schacht, der die Überprüfung und Reinigung von unterirdischen Leitungen oder Anlagen ermöglicht. Im Zusammenhang mit einem EWT dient der Kontrollschacht dazu, den Kondensatablauf zu überprüfen und zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Schachtabdeckung, Inspektion
- Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um im Winter die Zuluft vorzuwärmen und im Sommer vorzukühlen. Dies kann den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung reduzieren. - Welche Tiefe ist für einen EWT optimal?
Ich empfehle, eine Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern anzustreben, um von den konstanten Erdtemperaturen zu profitieren. Die genaue Tiefe hängt von den regionalen Gegebenheiten und der Frostgrenze ab. - Wie kann Kondensatbildung im EWT vermieden werden?
Ein ausreichendes Gefälle des EWT-Rohrsystems und ein Kondensatablauf mit Siphon sind wichtig, um Kondensat abzuleiten und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Kondensatablaufs sind ebenfalls empfehlenswert. - Welche Materialien eignen sich für einen EWT?
Ich empfehle, korrosionsbeständige Materialien wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) zu verwenden. Diese Materialien sind langlebig und beständig gegen Feuchtigkeit und Erdreich. - Wie groß sollte der Durchmesser des EWT-Rohrs sein?
Der Durchmesser des EWT-Rohrs hängt von der Luftmenge und der Länge des Rohrsystems ab. Ich empfehle, einen Fachplaner zu konsultieren, um den optimalen Durchmesser zu bestimmen. - Was ist ein Kontrollschacht und wozu dient er?
Ein Kontrollschacht ist ein zugänglicher Schacht, der die Überprüfung und Reinigung des EWT-Systems ermöglicht. Er befindet sich in der Regel am tiefsten Punkt des EWT und enthält den Kondensatablauf. - Welche Alternativen gibt es zum EWT unter der Bodenplatte?
Alternativ kann der EWT im Garten verlegt werden. Dies ermöglicht eine einfachere Installation und Wartung. Eine weitere Option ist die Nutzung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe. - Was sind Streifenfundamente?
Streifenfundamente sind schmale, längliche Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen. Sie verteilen die Last des Gebäudes auf den Untergrund.
- Erdwärmetauscher im Garten verlegen
Alternativen zur Verlegung unter der Bodenplatte und deren Vor- und Nachteile. - Kondensatablauf beim Erdwärmetauscher
Wichtigkeit und Funktionsweise eines korrekten Kondensatablaufs. - Dimensionierung eines Erdwärmetauschers
Faktoren, die bei der Auslegung eines EWT berücksichtigt werden müssen. - Wärmepumpe als Alternative zum EWT
Vergleich von Erdwärmetauscher und Wärmepumpe zur Nutzung von Erdwärme. - Frostschutz beim Erdwärmetauscher
Maßnahmen zum Schutz des EWT vor Frostschäden.
EWT unter Bodenplatte: Wärmequelle – Wärmeverluste vs. Dämmung
Aufgepasst
Bauherrenphysik: Ich, Bauherr bin Laie 🙂
Der EWT entzieht der Umgebung in der er verlegt ist Wärme (Winter). Bis in eine Tiefe von 3 Meter stammt der Wärme, die im Boden gespeichert ist von der Sonne (Suchfunktion, ausführlich diskutiert). Sie legen den EWT unter die Bodenplatte. Damit dienen als "Wärmequelle" für den EWT lediglich die Wärmeverluste, die Sie durch die Bodenplatte an das darunterliegende Erdreich haben. Sie kühlen im Winter das Erdreich aus. Der Wärmeverlust durch die Bodenplatte folgt der Einheit W/mK. je höher die Temperaturdifferenz zwischen Bodenplatte und darunterliegendem Erdreich ist, desto höher sind Ihre Wärmeverluste. Wenn Sie dann Dämmen, bekommt der EWT von oben gar nichts mehr ab. Klassisch wird ein EWT mindestens einen Meter von der Hauswand weg verlegt, je weiter weg, desto besser. In Ihrem Fall würde ich sogar vom EWT abraten, weil dessen Erstellungskosten ökonomisch teurer als der Nutzen sein wird. -
🔴 Risiko: EWT unter Bodenplatte – Auskühlung & Vereisung!
Wenn sie in einer
Gegend mit hohem Grundwasser wohnen ist das fast unschädlich.
Oder wenn sie drückendes Wasser durch einen Hang haben.
Ansonsten wärmt sich der Boden durch Regenwasser und Sonne auf, beides haben sie nicht unter der Bodenplatte, somit kann es zur Auskühlung und damit im Winter zur Vereisung führen.
Das Kondensat können sie entweder am Haus durch eine Konsdensatpumpe absaugen oder mit Gefälle vom Haus weg den EWT verlegen und ein Sickerschacht am Anfang machen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher unter Bodenplatte: Risiken und Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) unter der Bodenplatte birgt Risiken der Auskühlung und Vereisung, da die natürliche Wärmeversorgung durch Sonne und Regenwasser fehlt. Die Effizienz des EWT hängt stark von den Wärmeverlusten durch die Bodenplatte ab. In Gegenden mit hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser ist das Risiko geringer. Eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag EWT unter Bodenplatte: Wärmequelle – Wärmeverluste vs. Dämmung wird darauf hingewiesen, dass die Wärmequelle für den EWT unter der Bodenplatte hauptsächlich die Wärmeverluste durch die Bodenplatte selbst sind. Eine gute Dämmung der Bodenplatte kann diesen Effekt verstärken und die Effizienz des EWT beeinträchtigen.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: EWT unter Bodenplatte – Auskühlung & Vereisung! warnt vor der Gefahr der Auskühlung und Vereisung des Bodens unter der Bodenplatte, da die natürliche Erwärmung durch Sonne und Regenwasser fehlt. Dies kann insbesondere in Regionen ohne hohen Grundwasserstand problematisch sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Ableitung von Kondensat kann entweder durch eine Kondensatpumpe im Haus oder durch ein Gefälle zu einem Sickerschacht erfolgen. Die Wahl der Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den baulichen Möglichkeiten ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung eines Erdwärmetauschers unter der Bodenplatte sollte eine detaillierte Analyse der Bodenverhältnisse, des Grundwasserstands und der potenziellen Wärmequellen durchgeführt werden. Es ist ratsam, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls alternative Lösungen in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, Bodenplatte, Kellerloses, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- … THD 300, Abluftwärmepumpe, Brauchwasserspeicher, Heizung, Erfahrungen, Test, Effizienz, Winter, Heizwasser, Passivhaus …
- … man da nur noch mit Strom? Es soll übrigens kein Passivhaus werden, eher ein kfW60. …
- … Für ein Passivhaus kann das System geeignet sein, da es auf eine hohe Energieeffizienz …
- … Direktkondensierende WP im Passivhaus …
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier! …
- … Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wir planen den Bau eines EFHAbk. auf Bodenplatte mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit …
- … EFHAbk. (Einfamilienhaus)Ein Einfamilienhaus ist ein freistehendes Wohngebäude, das in der Regel …
- … von einer Familie bewohnt wird. Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Eigenheim, Hausbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Nibe Lüftungsanlage mit WRG und WP im Passivhaus? Erfahrungen, Qualität und Eignung jetzt prüfen. Experten-Rat für Lüftungsbauer-Anlagen! …
- … Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, Passivhaus, Erfahrungen, Heizungsbauer, Lüftungsbauer, Anlagen, Qualität …
- … Lüftungstechnik, Wärmepumpen, Passivhaus, Heizungstechnik, Gebäudeautomation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung prüfen: Jackodur locker, Anstrich mangelhaft? Ursachen & Lösungen
- … -://www.haus-jj.de …
- … Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen sein.Verwandte …
- … Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie muss besonders feuchtigkeitsbeständig sein. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
- … Lüftung, Haustechnik, Wohnraumlüftung, Energieeffizienz …
- … aber bisher noch niemand finden können, der schon in solch einem Haus wohnt und über seine Erfahrungen damit berichtet. …
- … Wohnraumlüftung?Die Kosten für eine Wohnraumlüftung hängen von der Größe des Hauses, der Art der Anlage und dem Installationsaufwand ab. Holen Sie …
- BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung Neubau: Sickergrube vs. Drainage – Kosten, Tiefe & Genehmigung?
- … wir bauen gerade ein Haus mit einer Dachfläche von 212 m² als Krüppelwalm. …
- … Lösung mit dem Drainagerohr preiswerter ist und auch die Nähe zum Erdwärmetauscher auch günstig scheint, wäre das meine Idee. Oder ist es vernünftiger …
- … Innendurchmesser und die Anzahl der Ringe entsprechend dimensioniert werden müssen. Eine Bodenplatte unter den Ringen ist wichtig, um ein unkontrolliertes Versickern zu verhindern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Bodenplatte, Kellerloses, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Bodenplatte, Kellerloses, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher unter Bodenplatte: Erfahrungen, Tiefe, Kondensat & Risiken?
Suche nach: EWT unter Bodenplatte: Erfahrungen & Risiken
Suche nach: Erdwärmetauscher, Bodenplatte, Kellerloses Haus, Kondensat, Streifenfundament, Tiefe, Kühlung, Wärmung
