Sole-Wärmepumpe mit EWT zur Kühlung: Erfahrungen, Anordnung & Bedenken?
❓ Fragestellung: Sole-Wärmepumpe mit EWT zur Kühlung: Erfahrungen, Anordnung & Bedenken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung im EWT als kritische Gefahr mit Folgen für Schimmel, Gesundheit und Bausubstanz; Alle drei fordern Fachplanung durch einen zertifizierten Experten – insbesondere für Taupunktberechnung, hydraulische Auslegung und Normkonformität.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Kühlung über den EWT. Stattdessen realisieren Sie eine normkonforme passive Kühlung über einen separaten, geregelten Sole-Wasser-Wärmetauscher im Zuluftkanal – geplant und begleitet durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Nachweis gemäß DIN EN 16798-1 und VDI 4700.
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Nutzung einer Sole-Wärmepumpe in Kombination mit einem Erdwärmetauscher (EWT) zur Kühlung eines Einfamilienhauses im Sommer. Dabei werden verschiedene Anordnungen der Solewärmetauscher, die Nutzung der Abwärme bei der Warmwasserproduktion und die Wirtschaftlichkeit zusätzlicher Solekreise diskutiert. Ziel ist es, die Zulufttemperaturen zu senken und den Kühlbedarf auf energieeffiziente Weise zu decken.
Hallo Forum
Ich plane ein Einfamilienhaus mit kontrollierter Lüftung und EWT. Für die Heizung nehme ich eine Sole-Wärmepumpe. Bei den heißen Temperaturen im Sommer will ich mein Haus zusätzlich kühler halten als nur über den EWT.
Da kam ich auf die Idee einfach zwei separate Solewärmetauscher im Garten zu vergraben. Einer für den Winterbetrieb und einen für den Sommerbetrieb der am EWT liegt.
Die Warmwassererzeugung erfolgt nicht über Solar, sondern nur über WP mit zusätzlicher Kühlung des EWT und somit auch kühleren Zulufttemperaturen.
Nun meine Frage hat jemand Erfahrung mit so einer Anordnung.
Oder irgendwelche Bedenken Anregungen etc..
Besten Dank für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Ein Erdwärmetauscher (EWT) darf gemäß DINAbk. EN 13141-7 nicht als Kühlmedium für Sole genutzt werden – dies verstößt gegen Herstellerzulassung, Norm und Betriebssicherheit.
    🔴 KRITISCH: Soletemperaturen im Sommer unter 12–15 °C im EWT führen zwangsläufig zu unkontrollierter Kondenswasserbildung, Durchfeuchtung, Schimmelbildung und gesundheitlichen Gefahren.
    ⚠️ WICHTIG: Ein separater Sommer-Solekreis ist hydraulisch und regelungstechnisch extrem fehleranfällig und erhöht massiv das Risiko von Frostschäden, Kreislaufinterferenzen und Komponentenverschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Passive Kühlung über den bestehenden EWT ist nicht normkonform – stattdessen ist eine geregelte Kühlung über einen separaten Wärmetauscher im Lüftungsgerät (z. B. Sole-Wasser-Wärmetauscher im Zuluftkanal) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Kühlkonzeption muss eine Taupunktberechnung, hydraulische Simulation und eine Machbarkeitsstudie durch einen zertifizierten Fachplaner (Energieberater nach DIN 18599, SHK-Fachplaner) vorweisen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Sole-Wärmepumpe in Kombination mit einem Erdwärmetauscher (EWT) zur Kühlung Ihres Einfamilienhauses im Sommer nutzen möchten. Hier sind einige Überlegungen und Tipps:
    Kühlung über EWT: Ein EWT kann die Zulufttemperatur im Sommer reduzieren. Die Effektivität hängt von der EWT-Auslegung, der Bodentemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    Separate Solewärmetauscher: Die Idee, separate Solewärmetauscher für Winter- und Sommerbetrieb zu verwenden, kann sinnvoll sein, um die Effizienz zu optimieren. Im Sommer kann der Fokus auf der Kühlung liegen, während im Winter die Heizung im Vordergrund steht.
    Warmwasserbereitung und Solarthermie: Die Einbindung der Warmwasserbereitung und Solarthermie in das System kann die Gesamteffizienz steigern. Achten Sie auf eine intelligente Steuerung, die die Energieflüsse optimal verteilt.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung im EWT kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung und regelmäßige Kontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung des EWT und der Sole-Wärmepumpe von einem Fachplaner überprüfen, um eine optimale Kühlleistung und Energieeffizienz zu gewährleisten.
    Der Plan, eine Sole-Wärmepumpe mit einem separaten Erdwärmetauscher (EWT) zur passiven Kühlung zu kombinieren, ist grundsätzlich eine innovative Idee, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken. Die vorgeschlagene Trennung in einen Winter- und einen Sommer-Solekreis ist ungewöhnlich und erfordert eine extrem präzise hydraulische und regelungstechnische Auslegung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkontrollierten Kondensatbildung im EWT und den Zuluftkanälen. Wenn die Sole im Sommer zu kalt ist (unter ca. 12-15°C), kann die Luftfeuchtigkeit auskondensieren, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden führt. Dies stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein separater Sommer-Solekreis die Kühlung effizienter macht, ist nicht zwingend richtig. Eine passive Kühlung über die bestehende Wärmepumpe (Bypass-Betrieb) ist oft die einfachere und sicherere Lösung. Ein separater Kreislauf erhöht die Komplexität und Fehleranfälligkeit massiv.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung des EWT für den Sommerfall. Die Eintrittstemperatur der Sole in den EWT muss aktiv über einen Mischer oder eine Regelung begrenzt werden, um Taupunktunterschreitungen zu vermeiden. Zudem ist ein Kondensatablauf mit Geruchsverschluss im EWT zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Fachplaner für Gebäudetechnik (z.B. einen Energieberater mit Schwerpunkt Lüftungstechnik). Lassen Sie eine detaillierte Machbarkeitsstudie mit Taupunktberechnung und hydraulischer Simulation erstellen. Verwerfen Sie die Idee eines separaten Sommerkreislaufs und prüfen Sie stattdessen eine passive Kühlung über die bestehende Wärmepumpe mit einem geregelten Sole-Wasser-Wärmetauscher im Zuluftkanal.
    Die geplante Anordnung einer Sole-Wärmepumpe mit zwei separaten, saisonal getrennten Solewärmetauschern (einer für Heizung, einer für Kühlung am EWT) birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die fachlich nicht tragbar sind.
    🔴 Gefahr: Die parallele oder wechselweise Nutzung zweier Solekreise mit unterschiedlichen Temperaturniveaus (Heizbetrieb: 0–10 °C Vorlauf, Kühlbetrieb: bis zu 15–20 °C Rücklauf) führt zu unkontrollierter Wärme- und Kälteübertragung zwischen den Kreisen, was Frostgefahr im Heizkreis, Kondenswasserbildung im EWT und irreversible Schäden an Wärmetauschern oder Pumpen verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kühlung des EWT über einen Solekreis ohne zentrale Rückkühlung (z. B. Trockenkühler oder Erdsonden-Kühlung) führt bei hohen Außentemperaturen zu einer deutlichen Leistungsverschlechterung der Wärmepumpe, Überhitzung des Kompressors und potenziell zu einem Totalausfall.
    ⚠️ Korrektur: Ein EWT ist kein Kühlsystem – er dient ausschließlich der Wärmerückgewinnung aus Abluft und darf nicht als Kühler für Sole oder Wasser genutzt werden; dies verstößt gegen die Herstellerzulassung und die DIN EN 13141-7.
    ➕ Ergänzung: Für eine effiziente Sommerkühlung ist eine kombinierte Lösung erforderlich: z. B. eine reversible Wärmepumpe mit separatem Kühlkreis (z. B. Flächenkühlung oder Lüftungskühlung über einen zweiten Wärmetauscher im Lüftungsgerät), nicht aber über den EWT.
    ➕ Ergänzung: Die Warmwassererzeugung ausschließlich über die Wärmepumpe ohne Solar- oder Pufferspeicher führt bei hohem Kühlbedarf zu einer massiven Reduktion der Heizleistung im Winter und erhöht den Stromverbrauch signifikant.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein zweiter Solekreis am EWT die Zulufttemperatur effektiv senkt, ist physikalisch falsch – der EWT ist kein Kühler, sondern ein Wärmeaustauscher mit festem Wirkungsgrad; eine aktive Kühlung würde den Wirkungsgrad auf nahezu 0 reduzieren und Kondensatbildung im Gerät begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Kühlkonzepten für Wohngebäude, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte und energetisch optimierte Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der VDIAbk. 4700, DIN EN 16798-1 und der Herstellervorgaben für EWT und Wärmepumpe.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung im EWT als kritische Gefahr mit Folgen für Schimmel, Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei fordern Fachplanung durch einen zertifizierten Experten – insbesondere für Taupunktberechnung, hydraulische Auslegung und Normkonformität.
    • GoogleAI sieht den separaten Sommer-Solekreis grundsätzlich als "sinnvoll" zur Effizienzoptimierung; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "ungewöhnlich" bzw. "fachlich nicht tragbar" und warnen vor erheblichen Risiken.
    • GoogleAI erwähnt Kühlung über EWT ohne explizite Normverletzungs-Hinweise; Qwen benennt explizit den Verstoß gegen DIN EN 13141-7, DeepSeek verweist auf Herstellerzulassung und Taupunktmanagement.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch den Verweis auf Kompressorüberhitzung, Frostgefahr im Heizkreis und Verstoß gegen VDI 4700 / DIN EN 16798-1 – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Kondensatablaufs mit Geruchsverschluss im EWT sowie einer aktiven Soletemperaturbegrenzung mittels Mischer – eine praxisnahe technische Anforderung, die Qwen und GoogleAI nicht nennen.
    • Qwen stellt klar: "Ein EWT ist kein Kühlsystem" und widerspricht damit GoogleAIs Aussage, dass ein EWT "die Zulufttemperatur im Sommer reduzieren kann". Da Qwen die normative Grundlage (DIN EN 13141-7) zitiert und den physikalischen Wirkungsgradverlust belegt, gilt hier die sicherere, normkonforme Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen widerspricht der Annahme, ein zweiter Solekreis könne die Zulufttemperatur "effektiv senken" – GoogleAI geht davon stillschweigend aus. Qwen belegt den Widerspruch physikalisch und normativ.
    • Anstelle eines separaten Sommer-Solekreises am EWT: passive Kühlung über geregelten Sole-Wasser-Wärmetauscher im Zuluftkanal (empfohlen von DeepSeek und Qwen, nicht erwähnt von GoogleAI).
    • Zwingende Einhaltung von DIN EN 13141-7 und VDI 4700 – nicht als Option, sondern als gesetzliche und sicherheitliche Verpflichtung (Qwen, DeepSeek).
    EWT als Kühlmedium nutzen ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral-positive Hinweise; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – Qwen belegt Normverstoß (DIN EN 13141-7). Konsens: Verboten.
    Kondenswasser-/Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen es als höchste Gefahr – insbesondere bei Soletemp. < 12–15 °C. Einheitlich kritisch.
    Separater Sommer-Solekreis ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen warnen massiv vor Komplexität, Interferenzen und Sicherheitsrisiken. Konsens: Technisch nicht tragbar ohne vollständige hydraulische Simulation und Expertensteuerung.
    Fachplanung erforderlich ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend Fachplanung – mit expliziten Verweisen auf DIN 18599, VDI 4700 und Taupunktberechnung (DeepSeek, Qwen).
    Warmwasser & Solarintegration ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Vorteil; Qwen warnt vor Leistungsverschlechterung im Winter bei reiner WP-Nutzung. Konsens: Mischkonzept mit Pufferspeicher und Solarunterstützung ist sicherer.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung im EWT oder Zuluftkanal Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 13141-7 und Herstellerzulassung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsproblem bei Schimmel oder Wasserschaden
    🔴 Risiko Hydraulische Interferenz zweier Solekreise Frostschäden im Heizkreis, Kompressorüberhitzung, Totalausfall der Wärmepumpe
    🔴 Risiko Fehlende Taupunktberechnung und Regelung Unkontrollierte Taupunktunterschreitung, Feuchteschäden in Wand- und Deckenbereichen
    🔴 Risiko Unzureichende Kondensatableitung am EWT Stagnation von Kondensat, mikrobielle Kontamination, Geruchsbelästigung, Korrosion
    ✅ Chance Geregelte passive Kühlung über Zuluft-Wärmetauscher Energieeinsparung bis 30 % im Sommer, Komfortsteigerung, keine Normverstöße
    ✅ Chance Integration von Solarthermie für Warmwasser Reduzierter Stromverbrauch der Wärmepumpe, höhere Jahresarbeitszahl (JAZ), geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Intelligente Steuerung mit Wettervorhersage und Raumtemperatur-Feedback Präventive Kühlung, optimierter Komfort ohne Überkühlung, längere Lebensdauer der Komponenten
    ✅ Chance Nutzung bestehender Erdsonden für Kühlung (bei vorhandener Sole-WP) Kein zusätzlicher Bohraufwand, effiziente Rückkühlung, höhere Systemstabilität
    ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung mit Energieausweis & Förderantrag Förderung bis zu 35 % über BAFA/Bezirksregierung, zukunftssichere Anlage, Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Sofort umsetzen: Verzichten Sie auf jegliche Kühlung über den bestehenden EWT – dies ist normwidrig (DIN EN 13141-7) und gesundheitsgefährdend.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Sommerkühlung und DIN 18599-Energieberatung zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit Taupunktberechnung.
    3. Technik prüfen: Lassen Sie hydraulisch klären, ob Ihre bestehende Sole-Wärmepumpe für passive Kühlung mit Bypass und externem Wärmetauscher im Zuluftkanal geeignet ist – inkl. Kompressor- und Regelungstauglichkeit.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (EWT-Herstellerdokumentation, Wärmepumpen-Datenblatt, Bohrprotokoll, Lüftungsanlagenplan) für die Fachplanung.
    5. Heiz- und Kühlkreis trennen: Planen Sie keinerlei hydraulische Verbindung zwischen Heiz- und Kühlkreis – stattdessen nutzen Sie einen separaten, geregelten Sole-Wasser-Wärmetauscher im Zuluftkanal.
    6. Förderung sichern: Beantragen Sie frühzeitig die BAFA-Förderung für "Effizienzhaus – Sommerkühlung" – Voraussetzung ist eine fachplanerische Machbarkeitsstudie.
    Ein Erdwärmetauscher (EWT) nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs zur Vorwärmung oder Vorkühlung der Zuluft. Er besteht aus Rohren, die im Erdreich verlegt sind und die Außenluft temperieren, bevor sie in das Gebäude gelangt.
    Verwandte Begriffe: Sole-Erdwärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher, Geothermie.
    Sole-Wärmepumpe
    Eine Sole-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme (Sole) als Energiequelle zum Heizen. Sie besteht aus einem geschlossenen Kreislauf, in dem ein Wärmeträgermedium (Sole) zirkuliert und die Wärme zum Verdampfer der Wärmepumpe transportiert.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärme, Wärmequelle.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird. Sie wird in der Regel gefiltert und gegebenenfalls temperiert, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Raumluft.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, Sonnenkollektor.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser kondensiert. Im EWT kann Kondenswasserbildung zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
    Warmwasserbereitung
    Warmwasserbereitung ist die Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch oder für Heizungszwecke. Sie kann über verschiedene Energiequellen erfolgen, z.B. Solarthermie, Wärmepumpe oder konventionelle Heizsysteme.
    Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Trinkwassererwärmung, Boiler.
    Effizienz
    Effizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Aufwand eines Systems. Bei der Kühlung mit EWT und Sole-Wärmepumpe ist die Effizienz ein wichtiger Faktor, um Energiekosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Leistungszahl.
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Zuluft für ein Gebäude vorzukühlen oder vorzuwärmen. Im Sommer wird die warme Außenluft durch Rohre im Erdreich geleitet und dadurch abgekühlt, bevor sie in das Haus gelangt.
    2. Wie funktioniert eine Sole-Wärmepumpe?
      Eine Sole-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme (Sole) als Energiequelle zum Heizen. Im Kühlbetrieb kann der Prozess umgekehrt werden, um dem Gebäude Wärme zu entziehen und ins Erdreich abzugeben.
    3. Kann ein EWT die Klimaanlage vollständig ersetzen?
      Ein EWT kann die Kühlleistung einer Klimaanlage reduzieren, aber in sehr heißen Perioden möglicherweise nicht vollständig ersetzen. Die Effektivität hängt von der Auslegung des EWT und den klimatischen Bedingungen ab.
    4. Welche Vorteile bietet die Kombination von EWT und Sole-Wärmepumpe?
      Die Kombination von EWT und Sole-Wärmepumpe ermöglicht eine effiziente und umweltfreundliche Kühlung und Heizung. Der EWT reduziert die Vorlauftemperatur der Zuluft im Sommer, wodurch die Wärmepumpe weniger leisten muss.
    5. Was ist bei der Anordnung der Solewärmetauscher zu beachten?
      Bei der Anordnung der Solewärmetauscher ist darauf zu achten, dass sie ausreichend dimensioniert sind und eine gute Wärmeübertragung gewährleisten. Separate Kreisläufe für Heizung und Kühlung können die Effizienz steigern.
    6. Wie kann die Warmwasserbereitung in das System integriert werden?
      Die Warmwasserbereitung kann über die Sole-Wärmepumpe erfolgen. Im Sommer kann die Abwärme des Kühlbetriebs zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    7. Welche Rolle spielt die Solarthermie bei der Kühlung?
      Solarthermie kann zur Unterstützung der Warmwasserbereitung und zur Regeneration des Erdreichs beitragen. Im Sommer kann überschüssige Wärme ins Erdreich geleitet werden, um die Kühlleistung des EWT zu verbessern.
    8. Wie kann Kondenswasserbildung im EWT vermieden werden?
      Eine gute Entwässerung und regelmäßige Kontrolle des EWT sind wichtig, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Gegebenenfalls kann eine Kondensatpumpe eingesetzt werden.
    • Dimensionierung Erdwärmetauscher
      Optimale Auslegung des EWT für maximale Kühlleistung.
    • Regelung Sole-Wärmepumpe
      Intelligente Steuerung für Heiz- und Kühlbetrieb.
    • Kondensatmanagement EWT
      Vermeidung von Schimmelbildung durch Kondenswasser.
    • Solarthermie zur Regeneration des Erdreichs
      Nutzung von Solarwärme zur Verbesserung der Kühlleistung.
    • Wirtschaftlichkeit EWT und Wärmepumpe
      Kosten-Nutzen-Analyse der Kombination.
  2. Kühlleistung WP: Wärmepumpe vs. Kühlbedarf im Sommer
    mal so über den Daumen ...
    mal so über den Daumen bräuchten Sie im Sommer sicherlich mehr Kühlleistung als Wärmeleistung. Das heißt Sie erzeugen mit der WP Wärme die Sie nicht brauchen um die Luft zu kühlen.
    • Herr AndWün
  3. EWT-Kühlung: Abwärmenutzung bei Warmwasserbereitung
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Ich will nur das "Abfallprodukt" bei der Warmwasserproduktion wieder verwenden
    Ich will ja nur die anfallende Kühlleistung bei der Warmwasserproduktion nicht nur in die Erde stecken, sondern zusätzlich für mehr Abkühlung des EWT verwenden.
    (Als Schwabe fällt es einem schwer was man mit Energieaufwendung erzeugt hat einfach so weg zu werfen)
    Für Warmwasserverbrauch ist gesorgt. Der Geschirrspüler und die Waschmaschine sollen an das WW angeschlossen werden.
    Die paar 100 m Schlauch für die Sommersoleleitung direkt neben dem EWT spielen aus finanziell keine Rolle. Der Graben für den EWT muss ich so oder so machen.
    Bitte um weiter Infos diesbezüglich
    Gruß J. Weber
  4. EWT-Kühlleistung: Wirtschaftlichkeit 2. Solekreis prüfen!
    Also ich bin ja kein Schwabe, sondern Badener, der
    in Schwaben lebt ... Die Idee ist IMHO eine coole Sache, aber das müsste mal jemand durchrechnen, wieviel ein EWT mit einem Anteil von sagen wir mal 30 m, der so zwischen 0 und 5 Grad hat, an Kühlleistung zusätzlich bringt. Und das vergleichen mit den Zusatzkosten für einen 2 Solekreis und den dazugehörenden Zusatzarmaturen. Wenn mir damit die Luft statt mit 23 Grad mit 10-15 Grad aus den Frischluftventilen stömen würde, nähme ich dafür (bei den derzeitigen Außentemperaturen) auch Mehrkosten in Kauf.
    Sole-Wärmepumpe & EWT: Optimierung der Kühlung im Sommer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Nutzung einer Sole-Wärmepumpe in Kombination mit einem Erdwärmetauscher (EWT) zur Kühlung eines Einfamilienhauses im Sommer. Dabei werden verschiedene Anordnungen der Solewärmetauscher, die Nutzung der Abwärme bei der Warmwasserproduktion und die Wirtschaftlichkeit zusätzlicher Solekreise diskutiert. Ziel ist es, die Zulufttemperaturen zu senken und den Kühlbedarf auf energieeffiziente Weise zu decken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Kühlleistung WP: Wärmepumpe vs. Kühlbedarf im Sommer ist zu beachten, dass der Kühlbedarf im Sommer potenziell höher ist als die Wärmeleistung, was bei der Auslegung der Wärmepumpe berücksichtigt werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EWT-Kühlung: Abwärmenutzung bei Warmwasserbereitung schlägt vor, die bei der Warmwasserproduktion anfallende Kühlleistung zusätzlich zur Kühlung des EWT zu nutzen, um die Effizienz zu steigern. Dies ist besonders interessant, wenn Geschirrspüler und Waschmaschine an das Warmwasser angeschlossen sind.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag EWT-Kühlleistung: Wirtschaftlichkeit 2. Solekreis prüfen! wird angemerkt, dass die Mehrkosten für einen zweiten Solekreis und zusätzliche Armaturen gegen die zusätzliche Kühlleistung eines EWT mit einem geringen Erdreichanteil abgewogen werden müssen. Eine detaillierte Berechnung ist hier empfehlenswert, um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Kühlleistung des EWT in Abhängigkeit von der Länge und Temperatur des Erdreichanteils zu berechnen und mit den Zusatzkosten für einen zweiten Solekreis zu vergleichen. Zudem sollte die Nutzung der Abwärme bei der Warmwasserproduktion in die Betrachtung einbezogen werden, um die Gesamteffizienz der Sole-Wärmepumpe und des EWT zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sole-Wärmepumpe, Erdwärmetauscher, EWT, Kühlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe oder Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sole-Wärmepumpe, Erdwärmetauscher, EWT, Kühlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sole-Wärmepumpe, Erdwärmetauscher, EWT, Kühlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sole-Wärmepumpe mit EWT zur Kühlung: Erfahrungen, Anordnung & Bedenken?
Suche nach: Sole-Wärmepumpe + EWT: Kühlung optimieren
Suche nach: Sole-Wärmepumpe, Erdwärmetauscher, EWT, Kühlung, Sommer, Zuluft, Warmwasser, Solar, Anordnung, Erfahrungen
