Dunstabzugshaube mit Abluft über Dach & Kaminofen: Zulüftung, Systeme & Vorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube mit Abluft über Dach & Kaminofen: Zulüftung, Systeme & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch Abluft-Dunstabzugshaube als Ursache für Abgasrückstau beim Kaminofen und benennen CO-Vergiftung als unmittelbare, lebensbedrohliche Gefahr; Alle fordern eine schriftliche Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfegermeister – insbesondere vor Inbetriebnahme; Alle lehnen einen einfachen Mauerkasten als alleinige Lösung ab, da er den volumetrischen Luftbedarf und Druckausgleich nicht zuverlässig sicherstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Vorabprüfung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen zertifizierten Lüftungsplaner – unter Einbeziehung einer bauphysikalischen Druckdifferenzanalyse und gesetzlich geforderter Konformitätserklärung.
Die Kombination von Dunstabzugshaube mit Abluft über Dach und Kaminofen erfordert sorgfältige Planung bezüglich Zulüftung und Einhaltung der Vorschriften. Ein raumluftunabhängiger Kaminofen stellt eine mögliche Lösung dar, ist aber nicht immer die Wunschlösung. Die Beratung durch den zuständigen Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen und eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten. Alternativ kann ein Mauerkasten für die Zwangszulüftung in Betracht gezogen werden.
In unserem Haus ist der Einbau eines Kaminofens geplant. Nun kommt das Problem mit der Dunstabzugshaube in der Küche auf. Die Zwangszulüftung wäre ja eigentlich kein Problem, wenn ich einen entsprechenden Mauerkasten verwenden würde (zumindest laut Aussage des Küchenvertreters, und er kostet natürlich etwas mehr).
Nun möchte ich aber gerne, dass die Abluft über das Dach abgeführt wird. Gibt es hier auch entsprechende Systeme der Zulüftung, die der Schornsteinfeger anerkennt?
Recht herzlichen Dank A. Schmidt
🔴 KRITISCH: Gleichzeitiger Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube mit Dachabführung und eines raumluftabhängigen Kaminofens ohne berechnete, schornsteinfegerlich abgenommene Zuluftlösung führt zu lebensbedrohlichem Abgasrückstau und CO-Vergiftungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Ein einfacher Mauerkasten oder Zwangszuluft ohne bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 1946-6 und DIN 18893 sowie schriftliche Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ist rechtlich unzulässig und technisch unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss eine gesamtheitliche Druckdifferenzsteuerung sicherstellen – weder Umluft-Haube noch Fensterkontakt-Schalter ersetzen eine fachlich geprüfte, nachweisbasierte Lüftungskonzeption.
⚠️ WICHTIG: Bei dichten Gebäudehüllen oder ungünstigen Wetterlagen (Stauwind, Windstille) steigt das Risiko exponentiell – eine bloße Annahme "es funktioniert doch" ist fachlich nicht tragfähig.
Die Kombination einer Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb und einem Kaminofen erfordert besondere Beachtung der Zuluftversorgung, um einen sicheren Betrieb beider Systeme zu gewährleisten.
Abluftbetrieb: Eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb leitet die Luft aus der Küche nach außen ab. Dies kann zu einem Unterdruck im Haus führen.
Kaminofen: Ein Kaminofen benötigt ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung. Wenn gleichzeitig die Dunstabzugshaube läuft, kann der entstehende Unterdruck die Abgase des Kaminofens in den Wohnraum ziehen. 🔴 Gefahr: Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
Lösungen:
- Mauerkasten mit Zwangszulüftung: Ein Mauerkasten sorgt für eine kontrollierte Zuluft.
- Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb: Bei Umluftbetrieb wird die Luft gefiltert und wieder in den Raum abgegeben, wodurch kein Unterdruck entsteht.
- Sicherheitsschalter: Ein Sicherheitsschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster oder aktivierter Zuluftanlage betrieben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger und einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Klären Sie die rechtlichen Vorgaben mit dem zuständigen Schornsteinfeger ab.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofens in einem Haus mit einer Dunstabzugshaube, die über das Dach entlüften soll. Der Nutzer fragt nach geeigneten Zulüftungssystemen, die vom Schornsteinfeger anerkannt werden. Dies ist eine komplexe Thematik, die mehrere sicherheitsrelevante Gewerke betrifft.
🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung einer Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb und eines Kaminofens birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ohne ausreichende Zulüftung kann die Dunstabzugshaube einen Unterdruck im Raum erzeugen, der zu einem Rückstau von Rauchgasen aus dem Kaminofen in den Wohnraum führt. Dies kann zu einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Küchenvertreters, ein Mauerkasten zur Zulüftung sei ausreichend, ist fachlich unzureichend. Bei einer Abluftführung über Dach ist eine deutlich aufwändigere und geprüfte Zulüftungslösung erforderlich, die den gesamten Luftwechsel im Gebäude berücksichtigt. Es gibt spezielle Systeme wie motorisch gesteuerte Zulufteinheiten oder Fensterkontaktschalter, die eine sichere Kopplung zwischen Dunstabzugshaube und Kaminofenbetrieb gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Mauerkasten die Anforderungen des Schornsteinfegers erfüllt, ist in der Regel falsch. Die zuständige Behörde (Bezirksschornsteinfegermeister) muss die gesamte Anlage abnehmen. Diese Prüfung umfasst die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18017-3, die spezifische Anforderungen an die Zulüftung bei raumluftabhängigen Feuerstätten stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung und Planung. Lassen Sie von einem Fachplaner für Lüftungstechnik ein Konzept erstellen, das die Dunstabzugshaube und den Kaminofen sicher miteinander kombiniert. Installieren Sie keinesfalls eine Dunstabzugshaube ohne vorherige schriftliche Freigabe durch den Schornsteinfeger. Die Sicherheit Ihrer Familie hat oberste Priorität.
Der Sachverhalt betrifft die gleichzeitige Nutzung eines Kaminofens und einer Abluft-Dunstabzugshaube mit Dachabführung in einem Wohngebäude – eine Konstellation mit erheblichen sicherheitstechnischen Risiken, insbesondere hinsichtlich der Raumdruckverhältnisse und der Abgasrückstau-Gefahr.
🔴 Gefahr: Bei Abluftsystemen mit Dachabführung entsteht ein Unterdruck im Gebäude, der bei gleichzeitigem Betrieb eines Kaminofens (der Frischluft aus der Raumluft ansaugt) zu einer gefährlichen Abgasrückstau-Gefahr führen kann – insbesondere bei dichten Gebäudehüllen oder bei Windstille/Stauwind. Dies kann zur CO-Vergiftung führen, ohne dass Nutzer dies bemerken.
🔴 Gefahr: Eine reine Zwangszulüftung über Mauerkasten ist bei Kaminofenbetrieb nicht ausreichend, da sie weder den volumetrischen Luftbedarf des Ofens abdeckt noch den Druckausgleich bei wechselnden Wetterbedingungen sicherstellt. Die Anerkennung durch den Schornsteinfeger hängt nicht von der Technik, sondern von der nachweisbaren Sicherstellung der Abgasabfuhr ab – was hier nicht gegeben ist.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine 'zulassungsfähigen Zulüftungssysteme für Dachabluft', die automatisch die Kaminofen-Sicherheitsanforderungen erfüllen – vielmehr muss eine gesamtheitliche, berechnete Lüftungskonzeption nach DIN 1946-6 und DIN 18893 vorliegen, inkl. Druckdifferenzmessung und Ofen-Abgasüberwachung.
➕ Ergänzung: Alternativen sind: Umrüstung auf Umluft-Haube (keine Abluft), Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Ofen-Zuluftsteuerung, oder Nutzung einer raumluftunabhängigen Kaminofen-Variante mit externer Frischluftzufuhr direkt am Ofen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Küchenvertreters, ein Mauerkasten sei 'kein Problem', ist fachlich unzulässig – er ignoriert die gesetzlichen Anforderungen an die Feuerstättenverordnung (1. BImSchV) und die Verantwortung des Schornsteinfegers nach § 25 der Schornsteinfeger-Handwerksordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Einbau einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Energieberater nach DIN 18599 bzw. einen Sachverständigen für Lüftung und Feuerstätten, um eine individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Lösung zu erarbeiten – inkl. schriftlicher Abnahmeerklärung für beide Anlagen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch Abluft-Dunstabzugshaube als Ursache für Abgasrückstau beim Kaminofen und benennen CO-Vergiftung als unmittelbare, lebensbedrohliche Gefahr.
- Alle fordern eine schriftliche Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfegermeister – insbesondere vor Inbetriebnahme.
- Alle lehnen einen einfachen Mauerkasten als alleinige Lösung ab, da er den volumetrischen Luftbedarf und Druckausgleich nicht zuverlässig sicherstellt.
- GoogleAI nennt "Sicherheitsschalter" und "Fensteröffnung" als mögliche Hilfslösung – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend bzw. rechtlich nicht absicherbar.
- GoogleAI erwähnt Umluftbetrieb als Alternative, ohne aber deren Grenzen bei stark belasteter Raumluft (Gerüche, Fett) zu benennen – Qwen ergänzt hier explizit die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Ofenvariante oder zentralen Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Besichtigung durch den Schornsteinfegermeister – nicht bloß eine telefonische oder pauschale Beratung.
- Qwen ergänzt explizit die Verpflichtung zur Druckdifferenzmessung und die Anforderung an eine gesamtheitliche Lüftungskonzeption nach DIN 1946-6 und DIN 18893 – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt.
- Qwen nennt konkret die 1. BImSchV und § 25 Schornsteinfeger-Handwerksordnung als Rechtsgrundlage – tiefere rechtliche Einordnung als bei den anderen beiden.
- GoogleAI stellt "Mauerkasten mit Zwangszulüftung" als mögliche Lösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt ihn ausdrücklich "nicht ausreichend", DeepSeek bezeichnet die Aussage des Küchenvertreters dazu als "fachlich unzureichend" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet und die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI impliziert, dass Umluftbetrieb eine generell sichere Alternative sei – Qwen relativiert dies mit Hinweis auf Filterkapazität, Geruchsbelastung und fehlende Entfeuchtung, was den Nutzwert einschränkt.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen und DeepSeek gemeinsam getragene: Vor jeglicher Planung oder Installation muss ein zertifizierter Schornsteinfegermeister und ein Sachverständiger für Lüftungstechnik (nach DIN 18599 oder DIN 1946-6) beauftragt werden – mit schriftlichem Konzept und Abnahmeerklärung.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Lebensbedrohliche CO-Gefahr durch Unterdruck und Abgasrückstau bei gleichzeitigem Betrieb – unbestritten von allen drei KI-Modellen. Mauerkasten als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt ihn als mögliche Option; DeepSeek und Qwen lehnen ihn als unzureichend ab – KI-Konsens: Nicht tragfähig ohne umfassende Nachweise und schriftliche Abnahme. Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Zuständiger Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingend einzubinden – Abnahme nach FeuVO / 1. BImSchV und § 25 SchHwO ist Pflicht, nicht Empfehlung. Technische Anforderung ⚠️ Abwägung Einzelmaßnahmen (Fensterkontakt, Schalter) sind unzureichend; Konsens besteht für eine berechnete, bauphysikalisch abgesicherte Gesamtlösung nach DIN 1946-6 / DIN 18893 – aber keine Einigkeit, ob Umluft allein ausreicht. Alternative Lösungen ➕ Ergänzung GoogleAI: Umluft-Haube, Sicherheitsschalter. DeepSeek: Motorische Zuluft, Fensterkontaktschalter (mit Einschränkung). Qwen: Raumluftunabhängiger Ofen, zentrale Lüftung mit Ofen-Zuluftsteuerung – Konsens: Nur systemübergreifende Lösungen sind langfristig tragfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Vorabprüfung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen zertifizierten Lüftungsplaner – unter Einbeziehung einer bauphysikalischen Druckdifferenzanalyse und gesetzlich geforderter Konformitätserklärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Abgasrückstau durch Unterdruck Tödliche Kohlenmonoxidvergiftung ohne Warnsignale; höchste Sicherheitsstufe. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei fehlender schornsteinfegerlicher Abnahme Zwangsrückbau, Bußgelder, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall. 🔴 Risiko Fehlplanung durch unzureichende Bauphysik (z. B. fehlende Druckdifferenzmessung) Funktionseinbuße beider Systeme, erhöhte Energieverluste, dauerhafte Schimmelgefahr. 🔴 Risiko Unzureichende Filterung bei Umluft-Haube in Kombination mit Kaminbetrieb Ansammlung von Fett, Gerüchen und Feinstaub; reduzierte Luftqualität und gesundheitliche Belastung. 🔴 Risiko Fehlende Wartbarkeit von Komplettlösungen ohne Fachplanung Kostspielige Nachrüstung, Stillstand der Haube oder des Ofens bei Störungen, langfristiger Nutzungsverlust. ✅ Chance Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) Energieeinsparung, konstante Raumluftqualität, automatische Ofen-Zuluftsteuerung, zukunftsfähige Gebäudeinfrastruktur. ✅ Chance Nutzung eines raumluftunabhängigen Kaminofens mit externer Frischluftzufuhr Volle Betriebsflexibilität, Unabhängigkeit von Haubenbetrieb, einfachere Genehmigung, höhere Sicherheit. ✅ Chance Professionelle Lüftungsplanung nach DIN 1946-6 als Basis für Fördermittel (BAFA, KfW) Teilfinanzierung der Maßnahme, steuerliche Vorteile, erhöhter Immobilienwert. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers als "Sicherheitspartner" Vermeidung von Planungsfehlern, schnelle Abnahme, klare Verantwortungszuweisung, Rechtssicherheit. ✅ Chance Integration von CO-Meldeanlagen mit Hauben- und Ofen-Kopplung Frühwarnsystem mit automatischer Abschaltung, erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen (z. B. bei Mietwohnungen). Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Betreiben Sie Kaminofen und Dunstabzugshaube vor Vor-Ort-Prüfung durch den Schornsteinfegermeister niemals gleichzeitig – nutzen Sie einen mobilen CO-Melder als Notfallüberwachung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (nicht "einen Schornsteinfeger") und vereinbaren Sie einen Termin für eine schriftliche Vorabprüfung und Abnahmeplanung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten: Ofen-Handbuch (insb. raumluftabhängig / -unabhängig), Dunstabzugshauben-Datenblatt (Abluft-Volumenstrom, Dachabführung), Gebäudehüllendaten (Dichtheitswert n50, Fensterdichtung, Luftdichtheit).
- Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner (nach DIN 1946-6 bzw. Sachverständiger für Feuerstätten) mit Erstellung eines bauphysikalischen Konzepts inkl. Druckdifferenzberechnung und schriftlicher Abnahmeerklärung.
- Rechtssichere Dokumentation: Fordern Sie von allen Beteiligten (Schornsteinfeger, Planer, Installateur) schriftliche Stellungnahmen mit Unterschrift und Datum – ohne diese Unterlagen darf keine Installation erfolgen.
- Alternative prüfen: Lassen Sie durch den Ofen-Händler prüfen, ob ein Tausch gegen ein raumluftunabhängiges Modell mit externer Frischluftzufuhr technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Abluftbetrieb
- Eine Betriebsart von Dunstabzugshauben, bei der die angesaugte Luft nach außen abgeleitet wird. Dies erzeugt einen Unterdruck im Raum. Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Unterdruck, Mauerkasten.
- Umluftbetrieb
- Eine Betriebsart von Dunstabzugshauben, bei der die angesaugte Luft gefiltert und wieder in den Raum zurückgeführt wird. Es entsteht kein Unterdruck. Verwandte Begriffe: Abluftbetrieb, Aktivkohlefilter, Geruchsfilter.
- Mauerkasten
- Ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird und eine kontrollierte Zuluftversorgung ermöglicht. Er verhindert Zugluft und sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch. Verwandte Begriffe: Zuluft, Zwangszulüftung, Fensterfalzlüfter.
- Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Luft aus anderen Räumen oder von außen angesaugt wird. Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Luftdruckausgleich.
- Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung.
- Schornsteinfeger
- Ein Fachmann, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Sicherheit und Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Abgasanlage, Kehrung.
- Zwangszulüftung
- Eine Lüftungsmethode, bei der Luft durch spezielle Vorrichtungen, wie Mauerkästen, gezielt in einen Raum geleitet wird, um einen Unterdruck auszugleichen. Verwandte Begriffe: Zuluft, Mauerkasten, Fensterlüfter.
- Warum ist die Zuluft bei einer Dunstabzugshaube und einem Kaminofen wichtig?
Eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb erzeugt einen Unterdruck, der die Abgase des Kaminofens in den Wohnraum ziehen kann. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Eine ausreichende Zuluftversorgung gleicht den Unterdruck aus und sorgt für einen sicheren Betrieb beider Geräte. - Welche Arten von Zuluftsystemen gibt es?
Es gibt verschiedene Zuluftsysteme, wie Mauerkästen mit Zwangszulüftung, Fensterkontaktschalter, die die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster aktivieren, und automatische Lüftungsanlagen, die den Luftdruck überwachen und bei Bedarf Zuluft zuführen. - Was ist ein Mauerkasten mit Zwangszulüftung?
Ein Mauerkasten mit Zwangszulüftung ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird und eine kontrollierte Zuluftversorgung ermöglicht. Er verhindert, dass Zugluft entsteht und sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch. - Kann ich eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb verwenden?
Ja, eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb ist eine gute Alternative, da sie keinen Unterdruck erzeugt. Die Luft wird gefiltert und wieder in den Raum abgegeben. Allerdings müssen die Filter regelmäßig ausgetauscht werden. - Was ist ein Fensterkontaktschalter?
Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitsschalter, der die Dunstabzugshaube nur dann aktiviert, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass ausreichend Zuluft vorhanden ist. - Muss ich den Schornsteinfeger informieren?
Ja, der Schornsteinfeger muss über den Einbau eines Kaminofens und die Installation einer Dunstabzugshaube informiert werden. Er prüft, ob die Installation den geltenden Vorschriften entspricht und ob die Zuluftversorgung ausreichend ist. - Welche rechtlichen Vorschriften muss ich beachten?
Die Installation von Kaminöfen und Dunstabzugshauben unterliegt den jeweiligen Landesbauordnungen und den Technischen Regeln für Feuerstätten (TRFe). Es ist wichtig, sich vor der Installation über die geltenden Vorschriften zu informieren. - Was passiert, wenn ich keine ausreichende Zuluftversorgung habe?
Wenn keine ausreichende Zuluftversorgung vorhanden ist, kann es zu einem Unterdruck im Haus kommen, der die Abgase des Kaminofens in den Wohnraum zieht. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem kann die Effizienz der Dunstabzugshaube beeinträchtigt werden.
- Kaminofen und Lüftungsanlage
Die Kombination eines Kaminofens mit einer zentralen Lüftungsanlage erfordert eine sorgfältige Planung und Abstimmung. - Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
Beim nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube sind bauliche Gegebenheiten und die vorhandene Lüftungssituation zu berücksichtigen. - Fensterkontaktschalter für Dunstabzugshauben
Ein Fensterkontaktschalter erhöht die Sicherheit beim Betrieb einer Dunstabzugshaube in Kombination mit einer Feuerstätte. - Zuluft für Kaminöfen
Die richtige Zuluftversorgung ist entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb eines Kaminofens. - Rechtliche Vorschriften für Feuerstätten
Die Installation und der Betrieb von Feuerstätten unterliegen strengen rechtlichen Vorschriften, die eingehalten werden müssen.
Dunstabzug & Kaminofen: Vorab-Recherche spart Zeit!
bitte erst suchen, dann lesen, dann fragen
Bitte mal bei Frage 297 nachschauen. -
Abluft & Kamin: Schornsteinfeger-Beratung statt Mauerkasten!
habe gesucht und gelesen
Hallo
ich habe natürlich gesucht und gelesen. Aber leider gab es für mein Problem irgendwie nicht die richtige Lösung (und die Links funktionieren meiß nicht). Einen Raumluftunabhängigen Kamin gibt es nicht so recht der mir auch gefällt, und einen Mauerkasten möchte ich nicht. Ich werde also mal unseren zuständigen Schornsteinfeger aufsuchen müsse.
A. Schmidt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube & Kaminofen: Optimale Lüftungslösung finden
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Dunstabzugshaube mit Abluft über Dach und Kaminofen erfordert sorgfältige Planung bezüglich Zulüftung und Einhaltung der Vorschriften. Ein raumluftunabhängiger Kaminofen stellt eine mögliche Lösung dar, ist aber nicht immer die Wunschlösung. Die Beratung durch den zuständigen Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen und eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten. Alternativ kann ein Mauerkasten für die Zwangszulüftung in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation einer Dunstabzugshaube in Kombination mit einem Kaminofen sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um sicherzustellen, dass die Abluftanlage den geltenden Vorschriften entspricht (siehe Abluft & Kamin: Schornsteinfeger-Beratung statt Mauerkasten!).
✅ Zusatzinfo: Eine umfassende Recherche im Forum kann bereits viele Fragen klären, bevor man sie stellt (siehe Dunstabzug & Kaminofen: Vorab-Recherche spart Zeit!). Es ist ratsam, die Suchfunktion zu nutzen und ältere Beiträge zu lesen, da viele Themen bereits diskutiert wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfeger für eine individuelle Beratung und lassen Sie sich über die verschiedenen Lüftungssysteme und deren Vor- und Nachteile informieren. Prüfen Sie, ob ein raumluftunabhängiger Kaminofen eine Option für Sie darstellt oder ob ein Mauerkasten die bessere Lösung ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Kaminofen, Abluft, Zulüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen mit externer Verbrennungsluft: Kann man den Kamin-Zwischenraum für die Luftzufuhr nutzen? Infos zur Edelstahlrohr-Installation. …
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … gerne einen Kaminofen bei uns aufstellen. Der Schornsteinfeger sagte, dass wir die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, KFWAbk. 60, Neubau, Vaillant, Frostschutz, Luftqualität, Erdkollektoren, Heizungsunterstützung, Kaminofen, Pelletofen …
- … Geplant Kollektoren mit Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung. 2. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 3. Kaminofen mit Wasserführung im Wohnbereich Raumluftunabhängig. 4. Pelletofen im Heizungsraum …
- … 5. Ist eine Dunstabzugshaube (Außenluft) möglich und was soll beachtet werden? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … Welche Abmessungen und welche Zu- und Abluftanschlüsse (Zuluftanschlüsse, Abluftanschlüsse) hat das Teil? Ich komme mit DN …
- … noch sinnvoll aber bei mir (Niedrigenergiehaus) habe ich doch noch den Kaminofen und der soll auch mal angefeuert werden. Und wenn es richtig …
- … Tja, die Sache mit dem Kaminofen kenne ich doch auch - bei uns wird's ein Pellet-Primärofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Holzscheiten beheizt wird. Er kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig sein. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Heizkamin …
- … aus dem Raum oder von außen zugeführt werden. Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Sauerstoff …
- … anderes oder zusätzliches haben will. Gerne ist hier auch das Thema Dunstabzugshaube gewählt, da hier evtl. Unterdruck entstehen kann, darauf wurde bei unserem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … Vollisolierung, da seit einigen Jahren in voll-isoliertem Neubau ohne Belüftungsanlage lebend. Kaminofen bei eBay verkauft, weil eines Abends kurz vor Kreislaufkollaps: niemand hatte …
- … Fenster: das haben mir der Schornsteinfeger und der Arzt erklärt. Der Kaminofen entzieht dem Raum Sauerstoff. Wenn kein Fenster geöffnet ist, hat der …
- … Mensch weniger zum atmen. Ähnlich ist die Dunstabzugshauben in voll-isolierten Häusern. Der Schornsteinfeger sprach von einem 'schwierigen Lernprozess'. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
- … Dunstabzugshaube statt Kamin: Schornsteinfeger irrelevant …
- … ach sorry, ich habe jetzt erst gelesen, dass es nur eine Öffnung für die Dunstabzugshaube ist (ich hatte irgendwie Kaminofen im Sinn). Vergessen Sie also …
- … habe jetzt erst gelesen, dass es nur eine Öffnung für die Dunstabzugshaube ist (ich hatte irgendwie Kaminofen im Sinn). Vergessen Sie also die …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung für Familie, Vermietung & spätere Nutzung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
- … Wohnen) gehen direkt nach Süden. Links neben der Treppe soll ein Kaminofen hin, die linke Mauer neben der Treppe wird nur so hoch …
- … Kaminofen: Achten Sie bei der Positionierung des Kaminofens auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und eine ausreichende Luftzufuhr. …
- … Alle drei fordern fachliche Prüfung des Kaminofen-Standorts (Brandschutz, Luftzufuhr, Schornstein) durch Experten. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube: Abluftkasten abdichten – Zugluft, Wärmeverlust & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Kaminofen, Abluft, Zulüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Kaminofen, Abluft, Zulüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube mit Abluft über Dach & Kaminofen: Zulüftung, Systeme & Vorschriften?
Suche nach: Dunstabzugshaube & Kaminofen: Abluft, Zulüftung, Vorschriften
Suche nach: Dunstabzugshaube, Kaminofen, Abluft, Zulüftung, Dach, Schornsteinfeger, Mauerkasten, Lüftungssysteme, Vorschriften
