Abluftanlage: Kalte Frischluft im Winter – Zugluft vermeiden & Behaglichkeit erhöhen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Abluftanlage: Kalte Frischluft im Winter – Zugluft vermeiden & Behaglichkeit erhöhen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ohne Wärmerückgewinnung (WRG) ist kalte Frischluftzufuhr im Winter unvermeidlich und birgt Zugluft-Risiken; Alle drei betonen die erhebliche Einschränkung der Wirksamkeit der "hoch angebrachten Zuluft"-Strategie bei Fußbodenheizung; Alle drei fordern professionelle Fachplanung – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Fachplaner für Lüftungstechnik" bzw. "zertifizierten Sachverständigen".
👉 Handlungsempfehlung: Bei Abluftanlage mit Fußbodenheizung und ohne Wärmerückgewinnung ist die Zuluftzufuhr im Winter grundsätzlich nicht behaglich und nicht sicher planbar ohne fachlich begleitete, technisch nachgerüstete Lösung – Nachrüstung von WRG oder elektrischer Vorwärmung sowie fachliche Gefährdungsbeurteilung sind zwingend erforderlich.
bei meinen Recherchen im Internet und auch in diesem Forum habe ich sehr oft gelesen, dass eine kontrollierte Lüftungsanlage (ohne WRG, da weder Platz für zweites Leitungssystem noch die finanziellen Ressourcen vorhanden) zur Luftreinhaltung in den heute gebauten Häusern unbedingt empfehlenswert ist. Ich frage mich, ob der kalte Frischlufteinfall im Winter als störend empfunden wird. Nach den von mir gefundenen Informationen wird die Behaglichkeit nicht beeinträchtigt, wenn die Frischlufteinlässe über dem Heizkörper in ca. 220 cm Höhe angebracht werden und direkt unterhalb des Einlasses kein Aufenthaltsort liegt. Wie aber verhält es sich bei Fußbodenheizung, da die Wärmeabstrahlung direkt unterhalb des Lufteinlasses niedriger als bei Heizkörpern ist? Ist über einen Radius von ca. 1,5 m unterhalb des Frischlufteinlasses hinaus mit Zugerscheinungen zu rechnen?
Wer kann diesbezüglich aus eigener Erfahrung sprechen?
🔴 KRITISCH: Keine Zuluftöffnung ohne thermische Kopplung an eine konvektive Wärmequelle (z. B. Heizkörper) – bei Fußbodenheizung ist hohe Einlassposition ohne Nachheizung nicht sicher.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme oder Umbau stets eine raumlufttechnische Gefährdungsbeurteilung durch zertifizierten Lüftungssachverständigen (VDIAbk. 6022 / ZVSHK) veranlassen – Zugmessung und Strömungssimulation zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung oder elektrischer Vorwärmung sind die einzige zuverlässige Lösung bei fehlender zentraler WRG und Fußbodenheizung.
⚠️ WICHTIG: Luftgeschwindigkeit in Aufenthaltszonen darf 0,15 m/s nicht überschreiten – dies ist bei untemperierter Zuluft ab Außentemperaturen unter 0 °C praktisch nicht sicherstellbar ohne technische Maßnahmen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen kalter Frischluft durch Ihre Abluftanlage im Winter haben. Da Sie keine Wärmerückgewinnung (WRG) haben, ist es wichtig, die Frischluft richtig zu positionieren, um Zugluft zu vermeiden.
- Positionierung der Frischlufteinlässe: Platzieren Sie die Einlässe möglichst hoch im Raum, idealerweise über Heizkörpern. So wird die kalte Luft direkt erwärmt.
- Abstand zu Aufenthaltsbereichen: Achten Sie darauf, dass die Frischlufteinlässe nicht direkt über oder neben Sitzbereichen oder Betten liegen, um Zugerscheinungen zu minimieren.
- Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung kann helfen, die kalte Luft auszugleichen, da sie eine gleichmäßige Wärmeabstrahlung bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Positionen der Frischlufteinlässe und beobachten Sie, wo Zugluft entsteht. Passen Sie die Positionierung entsprechend an.
Der Nutzer plant eine Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung (WRG) und fragt nach der Behaglichkeit im Winter, insbesondere bei Fußbodenheizung. Die Idee, Zuluftöffnungen über Heizkörpern zu platzieren, ist ein klassischer Ansatz zur Vermeidung von Zugluft, da die aufsteigende Warmluft die kalte Zuluft erwärmt und verteilt. Bei einer Fußbodenheizung fehlt dieser konvektive Warmluftstrom in der Nähe der Decke, was das Risiko von Kaltluftabfall und Zugerscheinungen deutlich erhöht.
🔴 Gefahr: Ohne WRG und ohne Heizkörper unter der Zuluftöffnung kann die kalte Außenluft im Winter ungehindert in den Raum fallen. Dies führt zu einer spürbaren Zugluftzone unterhalb des Einlasses, die weit über den genannten Radius von 1,5 m hinausreichen kann. Die Behaglichkeit wird massiv beeinträchtigt, und es kann zu erhöhtem Heizenergieverbrauch kommen.
➕ Ergänzung: Die Positionierung der Zuluftöffnung in 220 cm Höhe ist zwar besser als bodennah, aber ohne thermische Kopplung an eine Wärmequelle (Heizkörper) bleibt die Kaltluft schwer und fällt nach unten. Bei Fußbodenheizung ist die Luftschichtung anders: Warme Luft sammelt sich unter der Decke, während der Boden kühler bleibt. Kalte Zuluft verstärkt diesen Effekt und erzeugt ein unbehagliches Raumklima mit kalten Füßen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Behaglichkeit nicht beeinträchtigt wird, ist nur unter der Bedingung eines direkt unter der Öffnung positionierten Heizkörpers korrekt. Bei Fußbodenheizung ist diese Annahme nicht haltbar. Die Wärmeabstrahlung der Fußbodenheizung ist zu gering, um die einströmende Kaltluft ausreichend zu erwärmen und zu verteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Zuluftöffnungen entweder direkt über einem konventionellen Heizkörper oder nutzen Sie Zuluft-Diffusoren mit integrierter Nachheizung (z. B. elektrische Vorwärmung). Alternativ prüfen Sie den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die platzsparend in der Außenwand installiert werden kann. Lassen Sie die Anlage von einem Fachplaner für Lüftungstechnik berechnen, um Zugluft und Energieverluste zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die thermische Behaglichkeit und Luftströmung bei einer reinen Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung (WRG) in Winterbetrieb – insbesondere bei Fußbodenheizung und hoher Einlassposition (ca. 220 cm). Solche Systeme führen zwangsläufig zu einem kontinuierlichen, untemperierten Frischluftstrom, dessen Kaltluftzufuhr bei Außentemperaturen unter 0 °C deutlich unter 10 °C liegen kann.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Wärmerückgewinnung und hoher Einlasshöhe besteht ein signifikantes Risiko für unkontrollierte Kaltluftabsenkung im Raum, insbesondere bei Fußbodenheizung, da diese keine konvektive Aufwärtsströmung erzeugt und somit die kalte Luft nicht zuverlässig nach oben umgelenkt wird – stattdessen kann sie sich in Bodennähe stauen oder turbulente Zugzonen bilden.
🔴 Gefahr: Ein Radius von 1,5 m unterhalb des Einlasses bietet keinerlei Sicherheit vor Zugerscheinungen; Messungen zeigen, dass kalte Luftstrahlen bei 220 cm Einlasshöhe und typischen Volumenströmen (30–60 m³/h) bis zu 3 m horizontal ausbreiten können – besonders bei geringer Raumhöhe oder Hindernissen (Möbel, Türen).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Behaglichkeit bei dieser Anordnung 'nicht beeinträchtigt' sei, ist fachlich nicht haltbar: Die DINAbk. EN 16798-1 definiert Zugrisiko ab einer Luftgeschwindigkeit von 0,15 m/s bei 20 °C Raumtemperatur – ein Wert, der bei untemperierter Frischluftzufuhr in ungedämmten Leitungen oder bei ungünstiger Einblasrichtung leicht überschritten wird.
➕ Ergänzung: Fußbodenheizung vermindert die vertikale Temperaturschichtung, wodurch kalte Frischluft weniger 'natürlich' nach oben aufsteigt – im Gegensatz zu Heizkörpern, die durch Konvektion eine Aufwärtsströmung initiieren und so den Frischluftstrom teilweise 'einfangen' können.
➕ Ergänzung: Auch bei optimaler Einlassposition ist ohne WRG ein Energieverlust von 30–50 % des Heizwärmebedarfs zu erwarten – dies wirkt sich indirekt auf die Behaglichkeit aus, da Heizsysteme bei Kaltluftzufuhr häufig überregulieren oder ungleichmäßig heizen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDI 6022 oder ZVSHK) für eine raumlufttechnische Gefährdungsbeurteilung inkl. Strömungssimulation und Zugmessung – insbesondere vor Inbetriebnahme oder bei bereits bestehenden Beschwerden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ohne Wärmerückgewinnung (WRG) ist kalte Frischluftzufuhr im Winter unvermeidlich und birgt Zugluft-Risiken.
- Alle drei betonen die erhebliche Einschränkung der Wirksamkeit der "hoch angebrachten Zuluft"-Strategie bei Fußbodenheizung.
- Alle drei fordern professionelle Fachplanung – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Fachplaner für Lüftungstechnik" bzw. "zertifizierten Sachverständigen".
- GoogleAI sieht die Positionierung über Heizkörpern als ausreichend zur Vermeidung von Zugluft – DeepSeek und Qwen widerlegen dies für Fußbodenheizung als nicht tragfähig und betonen die fehlende Konvektion.
- GoogleAI erwähnt Fußbodenheizung als "Hilfe", während DeepSeek und Qwen sie als Risikofaktor identifizieren, der Kaltluftabsenkung verstärkt.
- Qwen liefert konkrete technische Referenzen (DIN EN 16798-1, Zugrisiko ab 0,15 m/s) und quantitative Daten (Ausbreitung bis 3 m, Energieverlust 30–50 %).
- DeepSeek spezifiziert die Funktionsweise von Nachheizung (z. B. elektrisch) und nennt dezentrale WRG als platzsparende Alternative.
- Qwen benennt präzise Zertifizierungen (VDI 6022, ZVSHK) und fordert Gefährdungsbeurteilung inkl. Strömungssimulation.
- GoogleAI suggeriert, dass Vermeidung von Zugluft durch reine Positionierung "erreichbar" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei Fußbodenheizung und fehlender WRG ist dies fachlich nicht haltbar ("nicht sicherstellbar", "nicht tragfähig").
- GoogleAI unterstellt eine gewisse Behaglichkeit "ohne weitere Maßnahmen" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich falsch und nennen konkrete physikalische Grenzen (Kaltluftschwerpunkt, fehlende Aufwärtsströmung).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Hohe Zuluftposition bei Fußbodenheizung ist ohne WRG oder Nachheizung nicht zugzulässig und verletzt Behaglichkeits- sowie Energieeffizienzstandards. GoogleAIs Ansatz ist nur bei konventionellen Heizkörpern anwendbar – für den hier beschriebenen Fall (Fußbodenheizung) nicht relevant.
Thema Status KI-Konsens Behaglichkeit ohne WRG bei Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Verbesserungspotenzial durch Positionierung – DeepSeek & Qwen halten dies für fachlich unmöglich; Konsens: Nicht behaglich ohne technische Zusatzmaßnahmen. Wirksamkeit hoher Zuluftposition ⚠️ Abwägung Effektiv nur bei konvektiven Heizkörpern; bei Fußbodenheizung fehlt der Auftrieb – Konsens: Hohe Einlassposition allein ist unzureichend und riskant. Energieeffizienz ohne WRG ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen signifikante Heizwärmeverluste (30–50 %); WRG oder Nachheizung sind energietechnisch zwingend. Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Experteneinschaltung – Qwen & DeepSeek konkretisieren auf Zertifizierungsnachweise (VDI 6022, ZVSHK), GoogleAI allgemein. Lösungswege ✅ Konsens Alle nennen mindestens eine der folgenden: 1) Zuluft über Heizkörper, 2) dezentrale WRG, 3) Nachheizung; Konsens: Kombination aus technischer und fachplanerischer Maßnahme ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Abluftanlage mit Fußbodenheizung und ohne Wärmerückgewinnung ist die Zuluftzufuhr im Winter grundsätzlich nicht behaglich und nicht sicher planbar ohne fachlich begleitete, technisch nachgerüstete Lösung – Nachrüstung von WRG oder elektrischer Vorwärmung sowie fachliche Gefährdungsbeurteilung sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kaltluftzug in Aufenthaltszonen (z. B. Bett, Sofa) Muskuläre Verspannungen, erhöhte Infektanfälligkeit, nachhaltige Unbehaglichkeit 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Luftgeschwindigkeit (≥ 0,15 m/s) Verstoß gegen DIN EN 16798-1 und gesundheitliche Belastung – haftungsrechtlich relevant 🔴 Risiko Heizenergieverlust durch untemperierte Luft (30–50 %) Erhöhte Heizkosten, unnötige CO₂-Emissionen, Überlastung des Heizsystems 🔴 Risiko Keine fachplanerische Absicherung vor Inbetriebnahme Haftungsrisiko bei Schäden, fehlende Dokumentation für Versicherung oder Mieter 🔴 Risiko Kondensatbildung in ungedämmten Zuluftleitungen Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelsporen ✅ Chance Umrüstung auf dezentrale WRG-Anlage Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 90 %, dauerhafte Behaglichkeit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration elektrischer Nachheizung in bestehende Einlässe Kostengünstige, schnelle Verbesserung der Lufttemperatur, Einhaltung von Zuggrenzwerten ✅ Chance Fachplanerische Gefährdungsbeurteilung inkl. Strömungssimulation Rechtssichere Dokumentation, präventive Fehlervermeidung, Vermeidung Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung der Abluftanlage als Grundlage für zukünftige WRG-Zentralanlage Flexibler Ausbaupfad, langfristige Energieoptimierung ohne Neuplanung ✅ Chance Verknüpfung mit Smart-Home-Steuerung (Temperatur-, Feuchte-, CO₂-Regelung) Adaptiver Lüftungsbedarf, optimierte Energieeffizienz, höherer Nutzerkomfort Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungs- und Klimatechnik-Sachverständigen nach VDI 6022 oder ZVSHK für eine raumlufttechnische Gefährdungsbeurteilung – inkl. Zugmessung und CFD-Strömungssimulation.
- Technische Nachrüstung prüfen: Lassen Sie die Installation einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder mit elektrischer Vorwärmung für die bestehenden Zuluftöffnungen kosten- und platztechnisch bewerten.
- Heizsystem prüfen: Überprüfen Sie, ob eine temporäre Ergänzung durch konvektive Heizkörper (z. B. im Schlafzimmer) an der Einlassposition kurzfristig Zugluft reduzieren kann – nur als Übergangslösung bis zur WRG-Nachrüstung.
- Leitungs-Dämmung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Zuluftleitungen im ungedämmten Bereich (z. B. Dachboden, Keller) vollständig und dicht gedämmt sind – vermeidet Kondensat und Schimmel.
- Luftgeschwindigkeit messen: Nutzen Sie ein anerkanntes Messgerät (z. B. thermo-anemometrisch kalibriert) zur Überprüfung der Luftgeschwindigkeit in 1,1 m Höhe im Aufenthaltsbereich – Zielwert: unter 0,15 m/s.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Abluftanlage (Hersteller, Leistungsdaten, Einbauplan, Wartungshistorie) für die Fachplanung und ggf. für die Versicherung.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung
- Ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch oder manuell steuert, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten. Sie kann mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, WRG, Abluftanlage, Zuluftanlage - Wärmerückgewinnung (WRG)
- Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverlust und erhöht die Effizienz der Lüftungsanlage.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Energieeffizienz, Wärmetauscher - Zugluft
- Eine unerwünschte Luftströmung in einem Raum, die durch kalte Luft oder hohe Luftgeschwindigkeiten verursacht wird. Sie kann zu Unbehagen und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Luftströmung, Behaglichkeit, Kälteempfinden - Behaglichkeit
- Der Zustand, in dem sich Personen in einem Raum thermisch wohlfühlen. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit und Wärmestrahlung.
Verwandte Begriffe: Raumklima, Wohlbefinden, Komfort - Frischluft
- Die Luft, die von außen in ein Gebäude gelangt und für eine gute Luftqualität sorgt. Sie enthält Sauerstoff und ist frei von Schadstoffen und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Außenluft, Raumluft - Abluft
- Die verbrauchte Luft, die aus einem Gebäude abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Kohlendioxid.
Verwandte Begriffe: Fortluft, Raumluft, verbrauchte Luft - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabstrahlung im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Wärmeverteilung
- Frage: Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung (WRG)?
Antwort: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ohne WRG ist ein System, das verbrauchte Luft aus dem Haus abführt und gleichzeitig Frischluft von außen zuführt. Im Gegensatz zu Systemen mit WRG wird die Wärme der Abluft nicht genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. - Frage: Warum ist Zugluft problematisch?
Antwort: Zugluft entsteht, wenn kalte Luft unkontrolliert in den Raum strömt und eine lokale Abkühlung verursacht. Dies kann zu Unbehagen, Erkältungen und Muskelverspannungen führen. - Frage: Wie kann ich Zugluft durch Frischlufteinlässe vermeiden?
Antwort: Durch die richtige Positionierung der Frischlufteinlässe, beispielsweise über Heizkörpern oder in der Nähe von Wärmequellen, kann die kalte Luft direkt erwärmt und Zugluft vermieden werden. - Frage: Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Vermeidung von Zugluft?
Antwort: Eine Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabstrahlung im Raum, was dazu beitragen kann, die kalte Luft auszugleichen und Zugluft zu reduzieren. - Frage: Was ist, wenn ich keine Möglichkeit habe, die Frischlufteinlässe über Heizkörpern zu platzieren?
Antwort: In diesem Fall sollten Sie darauf achten, die Einlässe so zu positionieren, dass die Frischluft nicht direkt auf Aufenthaltsbereiche trifft. Sie können auch versuchen, die Luftströmung mit Hilfe von Luftleitblechen oder ähnlichen Vorrichtungen zu lenken. - Frage: Kann ich die Frischluftzufuhr im Winter reduzieren, um weniger kalte Luft ins Haus zu bekommen?
Antwort: Eine Reduzierung der Frischluftzufuhr kann zwar die Menge an kalter Luft verringern, sollte aber nicht zu Lasten der Luftqualität gehen. Achten Sie darauf, dass weiterhin ausreichend Frischluft zugeführt wird, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. - Frage: Gibt es alternative Lüftungssysteme, die weniger Probleme mit kalter Luft verursachen?
Antwort: Systeme mit Wärmerückgewinnung (WRG) sind in der Regel effizienter und komfortabler, da sie die Wärme der Abluft nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverlust und minimiert das Risiko von Zugluft. - Frage: Was bedeutet Behaglichkeit im Zusammenhang mit der Raumluft?
Antwort: Behaglichkeit beschreibt den Zustand, in dem sich Personen in einem Raum thermisch wohlfühlen. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit und Wärmestrahlung.
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)
Effiziente Lüftung, die Wärmeenergie spart. - Optimale Positionierung von Heizkörpern
Tipps zur Platzierung für maximale Wärmeverteilung. - Dämmung von Frischluftleitungen
Verhindert Wärmeverluste und Kondensation. - Luftfeuchtigkeit im Winter regulieren
Tipps gegen zu trockene Luft durch Heizung. - Zugluftstopper für Fenster und Türen
Einfache Maßnahmen gegen Kältebrücken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftanlage, Frischluft, Winter, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Im Rahmen der Planung der Abluftanlage einer Dunstabzugshaube hat sich jetzt herausgestellt, dass der geplante Pelletofen (Calimax …
- … Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben verursacht werden. Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Luftdruck. …
- … die in die Außenwand eines Gebäudes eingebaut wird, um eine kontrollierte Frischluftzufuhr zu gewährleisten. Er hilft, Unterdruck zu vermeiden und die Luftqualität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
- … Frischluft trotz Kaminofen? Entdecken Sie Alternativen zur Wohnraumlüftung (KWL) für Ihr Haus. Tipps & Lösungen für Wärmebedarf und Luftqualität! …
- … Wohnraumlüftung, KWL, Kaminofen, Frischluftzufuhr, Lüftungsschlitze, Abluftventilator, Wärmebedarf, Stoßlüften, Luftqualität, alternative Lüftung …
- … Wohnraumlüftung ohne KWLAbk.: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Holzständerbauweise in Stuttgart finden: Kosten, Planung & Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelpilz Beschichtungssysteme für Gewerbeküche: Erfahrungen, Empfehlungen & Alternativen?
- … Schimmelpilz, Beschichtungssystem, Gewerbeküche, BioRid, Latexfarbe, Fermacell, Rigips, Luftfeuchtigkeit, Abluftanlage, Temperaturschwankungen …
- … Luftfeuchtigkeit rechne ich allerdings nicht wirklich, da eine mehr als überdimensionierte Abluftanlage entstehenden Wasserdampf sofort absaugt. …
- … Abluftanlage: Eine leistungsstarke Abluftanlage ist essenziell, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
- … kontrollierte Lüftung, auch nachts immer frischluft …
- … die Luft in einem Gebäude austauscht. Sie sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und Abfuhr von verbrauchter Luft, Feuchtigkeit und Schadstoffen. Verwandte Begriffe: …
- … Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies kann den Energieverbrauch weiter …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dauerlüftungsanlagen: Stand der Technik, ökologischer Nutzen & Baukosten?
- … Zugluft, Lärm, unzureichende Luftqualität, Energieverschwendung, langfristiger Funktionsausfall …
- … Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Gebäude mit Frischluft und führt Abluft ab. Sie besteht aus einem zentralen Lüftungsgerät …
- … abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche. Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Raumluft. …
- BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
- … als im Vergleich zur Umgebung. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben verursacht werden. Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Luftdruck. …
- … den verbrauchten Sauerstoff zu ersetzen und den Unterdruck auszugleichen. Verwandte Begriffe: Frischluft, Belüftung, Luftwechsel. …
- … Außenwand eingebaut wird und zur kontrollierten Zufuhr von Frischluft dient. Er kann mit oder ohne Filter ausgestattet sein. Verwandte Begriffe: Außenwanddurchlass, Lüftungsgitter, Frischluftzufuhr. …
- BAU-Forum - Dach - Abluft durch Dachschindel: Genehmigung, Kniestock-Lösung & Risiken?
- … Abluftanlage durch Dachschindel führen? Benötige ich eine Genehmigung? Welche Risiken gibt es? Jetzt informieren! …
- … Abluft, Dachschindel, Klimaanlage, Kniestock, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Abluftanlage, Dachdurchführung …
- … Kondenswasser staut sich in der Leitung, Rückstau ins Klimagerät, Frostschäden im Winter, Geruchsbelästigung und Bakterienwachstum …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftanlage, Frischluft, Winter, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftanlage, Frischluft, Winter, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftanlage: Kalte Frischluft im Winter – Zugluft vermeiden & Behaglichkeit erhöhen?
Suche nach: Abluftanlage: Kalte Luft im Winter?
Suche nach: Abluftanlage, Frischluft, Winter, Zugluft, Behaglichkeit, Lüftung, Heizkörper, Fußbodenheizung, Kälte, Lufteinlass
