Dunstabzugshaube Abluftschlauch: 3m Verlegung mit Höhenunterschied – Machbarkeit & Rückstau vermeiden?
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube Abluftschlauch: 3m Verlegung mit Höhenunterschied – Machbarkeit & Rückstau vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Verlegung technisch kritisch ist und Fachberatung zwingend erforderlich ist; Alle fordern einen glatten, großzügigen Schlauchdurchmesser (mind. 150 mm) und ein hochwertiges, hitzebeständiges Material; Alle betonen, dass Knicke, Verengungen und eine ungünstige Geometrie die Absaugleistung massiv mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung ist nur bei vollständiger Einhaltung aller technischen, normativen und sicherheitlichen Vorgaben (inkl. Kondensatablassventil, glatter Edelstahlschlauch, Fachmontage und Dokumentation) zulässig – jede Abweichung macht die Anlage betrieblich unsicher und normwidrig.
habe eine Dunstabzugshaube gekauft, der Abluftschlauch soll aber auf einem Weg von ca. 3 m, der, von der Haube ausgehend, zuerst 2,5 m schräg nach unten (im Winkel von 45 Grad), danach 1/2 m nach oben verlaufen, dort befindet sich dann der Austritt nach außen.
Ist das machbar, oder gibt es dann Rücklaufstaus, o.ä.?
Danke für eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Ein "Tal" im Abluftschlauchverlauf (2,5 m Abstieg + 0,5 m Aufstieg) ist gemäß DINAbk. 18866 und Hersteller-Richtlinien ausdrücklich unzulässig und birgt akute Risiken für Kondensatstau, Fettansammlung und Feuergefahr.
    🔴 KRITISCH: Am tiefsten Punkt des Schlauchverlaufs muss unbedingt ein zugelassenes Kondensatablassventil installiert werden – ohne dieses ist die Verlegung betrieblich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Schlauch muss aus glattem, hitzebeständigem, nicht brennbarem Material (z. B. glatter Edelstahl- oder Aluminiumschlauch) bestehen – flexibler Kunststoffschlauch ist bei diesem Höhenprofil ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dunstabzugshaube muss eine ausreichende Förderleistung für den realen Leitungswiderstand aufweisen; die angegebene maximale Schlauchlänge des Herstellers darf unter Berücksichtigung aller Höhenunterschiede, Krümmungen und Querschnittsverengungen nicht überschritten werden.
    Ob die Verlegung des Abluftschlauchs über 3 m mit einem Höhenunterschied von 2,5 m nach unten und 0,5 m nach oben machbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Leistung der Dunstabzugshaube: Die Haube muss genügend Leistung haben, um die Abluft über die gesamte Strecke zu transportieren. Achten Sie auf die Angabe des Herstellers zur maximalen Schlauchlänge und Förderleistung.
    • Schlauchdurchmesser: Ein zu geringer Durchmesser kann den Luftstrom behindern und zu einem Rückstau führen. Ich empfehle einen möglichst großen Durchmesser (mind. 150 mm).
    • Material des Schlauchs: Verwenden Sie einen glatten, flexiblen Abluftschlauch aus hitzebeständigem Material.
    • Vermeidung von Knicken: Knicke im Schlauch reduzieren den Luftstrom erheblich. Achten Sie auf eine möglichst gerade Verlegung.
    • Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe am Ende des Schlauchs verhindert, dass kalte Luft oder Feuchtigkeit von außen in die Küche gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der beschriebene Verlauf eines Abluftschlauchs mit einer schrägen Abwärtsstrecke von 2,5 Metern und einer anschließenden Aufwärtsstrecke von 0,5 Metern ist aus technischer Sicht grundsätzlich machbar, birgt jedoch ein erhebliches Risiko für Kondensat- und Fettablagerungen. Die entscheidende Gefahr liegt im tiefsten Punkt des Schlauchverlaufs, wo sich Feuchtigkeit und Fett sammeln können, was zu einem Rückstau und einer verminderten Abluftleistung führt. Zudem kann sich dort mit der Zeit ein unangenehmer Geruch bilden und die Brandgefahr durch Fettansammlungen steigen.
    🔴 Gefahr: Der tiefste Punkt des Schlauchs fungiert als Kondensatfalle. Ohne eine geeignete Maßnahme wie ein Kondensatablassventil oder eine durchgehende Steigung sammelt sich dort Wasser und Fett, was die Luftzirkulation blockiert und die Motorlebensdauer der Haube verkürzt.
    ➕ Ergänzung: Idealerweise sollte der Abluftschlauch durchgehend leicht steigend (mindestens 1-2 Grad) zum Austritt verlegt werden, um Kondensat abfließen zu lassen. Bei einem Höhenunterschied wie hier ist ein Kondensatablassventil am tiefsten Punkt zwingend erforderlich. Zudem muss der Schlauch aus glattem, nicht brennbarem Material (z.B. Edelstahl oder Aluminium) bestehen, um Ablagerungen zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rückstau nur durch Luftverwirbelungen entsteht, ist zu kurz gegriffen. Der Hauptgrund für Probleme ist die Ansammlung von Kondensat und Fett, die den Querschnitt verengt und den Luftstrom behindert. Ein reiner Luftrückstau ist bei einem 3-Meter-Schlauch mit 45-Grad-Winkel unwahrscheinlich, solange der Querschnitt frei bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie am tiefsten Punkt des Schlauchverlaufs ein handelsübliches Kondensatablassventil (auch als Kondensatabscheider bekannt). Verlegen Sie den Schlauch mit möglichst wenigen Bögen und in glatter Ausführung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um die korrekte Montage und Dichtheit zu prüfen. Lassen Sie den Schlauch regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Ablagerungen kontrollieren und reinigen.
    Die beschriebene Verlegung des Abluftschlauchs einer Dunstabzugshaube mit einem 2,5-m-Abstieg unter 45° und anschließendem 0,5-m-Aufstieg birgt erhebliche technische Risiken für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Abluftanlage.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Höhenverlauf fördert die Bildung von Kondensatstaus im Schlauch, da sich Feuchtigkeit und Fett in den tiefsten Abschnitten ablagern – besonders im 2,5-m-Abstieg. Dies führt zu Verstopfungen, Geruchsrückstau, erhöhtem Brandrisiko durch Fettansammlungen und möglicherweise zu Schimmelbildung in der Wand oder im Dachgeschoss.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18866 und Hersteller-Richtlinien verlangen grundsätzlich einen kontinuierlichen, leicht ansteigenden Verlauf (mindestens 1–3 % Steigung zur Außenseite) – niemals einen Abstieg vor dem Aufstieg. Ein 'Tal' im Schlauchverlauf ist ausdrücklich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Gesamtlänge von 3 m bei einem flexiblen Schlauch (häufig mit hohem Strömungswiderstand) kritisch: Jeder Knick, jede Verengung und jeder Höhenunterschied reduziert die effektive Absaugleistung massiv – oft unter die Mindestanforderung von 300 m³/h für Kochfelder.
    🔴 Gefahr: Ein Rückstau von Abluft in den Wohnraum kann zu erhöhter Feuchtelast, Schadstoffkonzentrationen (z. B. Kohlenmonoxid bei Gasfeldern bei unzureichender Frischluftzufuhr) und gesundheitlichen Belastungen führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Rückstau und Machbarkeit ist fachlich vollkommen berechtigt – sie zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der Lüftungs-Norm DIN 18017-3.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- oder Haustechnik-Fachbetrieb zur Planung und Installation – eine Eigenverlegung mit solchem Höhenprofil ist nicht zulässig und gefährdet die Betriebssicherheit sowie die Gewährleistung der Haube.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Verlegung technisch kritisch ist und Fachberatung zwingend erforderlich ist.
    • Alle fordern einen glatten, großzügigen Schlauchdurchmesser (mind. 150 mm) und ein hochwertiges, hitzebeständiges Material.
    • Alle betonen, dass Knicke, Verengungen und eine ungünstige Geometrie die Absaugleistung massiv mindern.
    • GoogleAI bewertet die grundsätzliche Machbarkeit als "möglich", wenn technische Parameter eingehalten werden; DeepSeek und Qwen lehnen den "Talverlauf" als normwidrig und sicherheitsgefährdend ab – mit klarer Priorisierung der strengeren Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt Rückstauklappen als Lösung für Luftzufuhr, während DeepSeek und Qwen darauf hinweisen, dass diese keine Kondensat- oder Fettprobleme löst – hier ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko am tiefsten Punkt als "Kondensatfalle" und benennt das Kondensatablassventil als zwingende technische Maßnahme – eine Schlüsselerkenntnis, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die rechtsverbindliche Einordnung: Verstoß gegen DIN 18866 und Herstellervorgaben macht die Verlegung nicht nur technisch riskant, sondern auch normwidrig – mit möglichen Folgen für Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    • GoogleAI erwähnt keinen direkten Verstoß gegen Normen; DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Ein Abstieg vor dem Aufstieg ist normativ unzulässig. Da Qwen explizit DIN 18866 zitiert und DeepSeek das Sicherheitsrisiko (Brandgefahr, Schimmel) physikalisch untermauert, gilt die strengere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Verlegung darf nur unter Einhaltung aller sicherheitstechnischen und normativen Anforderungen (DIN 18866, Herstellervorgaben, Kondensatablassventil, Materialprüfung, statische Dichtheitsprüfung) durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – Eigeninstallation ist unzulässig.
    Normkonformität (DIN 18866) ❌ Widerspruch GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek und Qwen einstimmig: "Talverlauf" ist ausdrücklich unzulässig – Konsens: ⚠️ Abwägung mit klarer normativer Ablehnung
    Kondensat- und Fettrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren den tiefsten Punkt als Kondensatfalle mit Fettansammlung, Geruchsrückstau, Schimmel- und Brandgefahr – Einigkeit über zwingende Gegenmaßnahme (Ablaufventil)
    Schlauchmaterial & -geometrie ✅ Konsens Alle fordern glattes, hitzebeständiges, nicht brennbares Material (kein flexibler Kunststoff), großen Durchmesser (≥150 mm) und minimale Krümmungen
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenverlegung ist nicht zulässig
    Rückstauklappe als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen für Luftzufuhr; DeepSeek/Qwen betonen, dass sie Kondensat/Fett nicht verhindert – Sicherheitskonsens: unzureichend ohne zusätzliche Maßnahmen
    🔴 Risiko Kondensat- und Fettablagerungen im "Tal" des Schlauches Verstopfung, Geruchsrückstau, Leistungsabfall, Schimmelbildung in der Wand oder im Dachgeschoss
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18866 und Herstellervorgaben Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Erhöhte Brandgefahr durch Fettansammlung im Schlauch Feuerentstehung bei hohen Temperaturen, gefährliche Rauchentwicklung im Gebäude
    🔴 Risiko Unzureichende Absaugleistung (unter 300 m³/h) Erhöhte Feuchtebelastung, Schadstoffkonzentration (z. B. CO bei Gasfeldern), gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dichtheit der Leitung Feuchtigkeitseintrag in Bauteile, Frostschäden im Winter, Korrosion von Metallkomponenten
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Kondensatablassventil und steigender Geometrie Nachrüstung einer dauerhaft funktionsfähigen, normkonformen und wartungsfreundlichen Abluftanlage
    ✅ Chance Verwendung eines glatten Edelstahlschlauchs statt flexiblen Kunststoff Langfristig deutlich bessere Strömungseigenschaften, geringere Ablagerungsneigung, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Lüftungsfachbetriebs mit Dokumentation Sichere Gewährleistungs- und Versicherungsschutz, Nachweis der fachgerechten Ausführung für späteren Verkauf oder Miete
    ✅ Chance Regelmäßige Inspektion und Reinigung (mind. jährlich) Frühzeitiges Erkennen von Ablagerungen, Verlängerung der Haubenlebensdauer, dauerhafte Luftqualität
    ✅ Chance Überprüfung der Frischluftzufuhr im Küchenraum Vermeidung von Unterdruck, sichere Verbrennung bei Gasfeldern, Einhaltung der EnEV-Anforderungen
    1. Kondensatablassventil sofort einplanen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit der Einbau- und Funktionsprüfung eines zugelassenen Kondensatablassventils am tiefsten Punkt des Schlauchs – ohne dieses ist die Verlegung nicht zulässig.
    2. Normkonforme Materialprüfung vor Ort: Stellen Sie sicher, dass der Schlauch aus glattem, hitzebeständigem Edelstahl oder Aluminium (Mindestdurchmesser 150 mm) besteht – kein flexibler Kunststoffschlauch.
    3. Herstelleranforderungen prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss die technischen Daten der Dunstabzugshaube (max. zulässige Leitungslänge, Förderleistung bei Höhenunterschied) mit der geplanten Verlegung abgleichen und dokumentieren.
    4. Dichtheits- und Funktionsprüfung verlangen: Nach Montage muss der Fachbetrieb eine Druckdichtheitsprüfung (z. B. nach DIN EN 12098-3) sowie eine Leistungsmessung (≥300 m³/h) durchführen und schriftlich bestätigen.
    5. Wartungsplan vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit jährlicher Reinigung und Kontrolle des Kondensatablassventils sowie des gesamten Schlauchs.
    6. Frischluftzufuhr sicherstellen: Prüfen Sie, ob im Küchenraum eine ausreichende, dauerhafte Frischluftzufuhr (z. B. nach DIN 18017-3) vorhanden ist – bei Gasfeldern zwingend erforderlich.
    Abluftschlauch
    Ein Abluftschlauch ist ein flexibler oder starrer Schlauch, der dazu dient, die Abluft einer Dunstabzugshaube ins Freie zu leiten. Er besteht meist aus Kunststoff oder Metall und sollte einen ausreichenden Durchmesser haben, um den Luftstrom nicht zu behindern. Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Lüftungssystem, Rückstauklappe.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt verschiedene Bauarten, wie z.B. Wandhauben, Inselhauben oder Unterbauhauben. Verwandte Begriffe: Abluftschlauch, Umluftbetrieb, Fettfilter.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftsystemen eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Luft von außen in den Raum zurückströmt. Sie öffnet sich, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist, und schließt sich, wenn sie ausgeschaltet ist. Verwandte Begriffe: Abluftschlauch, Lüftung, Kondensation.
    Umluftbetrieb
    Der Umluftbetrieb ist eine Betriebsart von Dunstabzugshauben, bei der die abgesaugte Luft durch einen Aktivkohlefilter gereinigt und wieder in die Küche zurückgeführt wird. Im Gegensatz zum Abluftbetrieb ist kein Abluftanschluss ins Freie erforderlich. Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Dunstabzugshaube, Geruchsfilter.
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der in Umluft-Dunstabzugshauben eingesetzt wird, um Gerüche aus der abgesaugten Luft zu entfernen. Er besteht aus Aktivkohle, die eine große Oberfläche besitzt und Geruchsstoffe adsorbiert. Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Dunstabzugshaube, Geruchsneutralisation.
    Förderleistung
    Die Förderleistung einer Dunstabzugshaube gibt an, wie viel Luft die Haube pro Stunde absaugen kann. Sie wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer geeigneten Dunstabzugshaube. Verwandte Begriffe: Abluft, Luftstrom, Leistung.
    Lüftungstechnik
    Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen und Geräte, die zur Be- und Entlüftung von Räumen eingesetzt werden. Dazu gehören z.B. Dunstabzugshauben, Lüftungsanlagen und Ventilatoren. Ziel der Lüftungstechnik ist es, eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Luftfilter.
    1. Welchen Durchmesser sollte der Abluftschlauch einer Dunstabzugshaube haben?
      Ich empfehle einen möglichst großen Durchmesser, idealerweise 150 mm, um den Luftstrom nicht unnötig zu behindern und die Effizienz der Dunstabzugshaube zu gewährleisten. Ein zu geringer Durchmesser kann die Leistung der Haube reduzieren und zu einem höheren Geräuschpegel führen.
    2. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das am Ende des Abluftschlauchs installiert wird. Sie verhindert, dass kalte Luft, Feuchtigkeit oder Gerüche von außen in die Küche gelangen, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist. Dies trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    3. Kann ich einen flexiblen Abluftschlauch verwenden?
      Ja, flexible Abluftschläuche sind für Dunstabzugshauben geeignet. Ich empfehle jedoch, auf eine glatte Innenfläche und ein hitzebeständiges Material zu achten. Vermeiden Sie unnötige Knicke und Verengungen, um den Luftstrom nicht zu behindern.
    4. Wie oft sollte ich den Abluftschlauch reinigen oder austauschen?
      Ich empfehle, den Abluftschlauch regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen oder auszutauschen. Ablagerungen von Fett und Schmutz können den Luftstrom behindern und die Brandgefahr erhöhen. Ein Austausch ist ratsam, wenn der Schlauch beschädigt oder stark verschmutzt ist.
    5. Was passiert, wenn der Abluftschlauch zu lang ist?
      Ein zu langer Abluftschlauch kann die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen, da der Luftstrom durch den längeren Weg behindert wird. Ich empfehle, die vom Hersteller angegebene maximale Schlauchlänge nicht zu überschreiten und gegebenenfalls eine leistungsstärkere Haube zu wählen.
    6. Darf der Abluftschlauch durch einen ungedämmten Dachboden geführt werden?
      Ich rate davon ab, den Abluftschlauch durch einen ungedämmten Dachboden zu führen, da es im Winter zu Kondenswasserbildung im Schlauch kommen kann. Dieses Kondenswasser kann zurücklaufen und Schäden verursachen. Eine Dämmung des Schlauchs kann dieses Problem reduzieren.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Abluftbetrieb einer Dunstabzugshaube?
      Eine Alternative zum Abluftbetrieb ist der Umluftbetrieb. Dabei wird die Luft durch einen Aktivkohlefilter gereinigt und wieder in die Küche zurückgeführt. Ich empfehle den Umluftbetrieb, wenn ein Abluftanschluss nicht möglich oder zu aufwendig ist. Beachten Sie jedoch, dass der Aktivkohlefilter regelmäßig ausgetauscht werden muss.
    8. Was ist bei der Montage einer Dunstabzugshaube in einer Mietwohnung zu beachten?
      Ich empfehle, vor der Montage einer Dunstabzugshaube in einer Mietwohnung die Zustimmung des Vermieters einzuholen. Insbesondere bei baulichen Veränderungen, wie dem Durchbruch für einen Abluftanschluss, ist die Zustimmung erforderlich.
    • Dunstabzugshaube Montagehöhe
      Der optimale Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube für beste Leistung.
    • Abluftsysteme vergleichen
      Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen für die Küche.
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Anleitung zur effektiven Reinigung von Fettfiltern und Gehäuse.
    • Lautstärke Dunstabzugshaube
      Tipps zur Auswahl einer leisen Dunstabzugshaube.
    • Energieeffizienz Dunstabzugshaube
      Worauf beim Stromverbrauch einer Dunstabzugshaube zu achten ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Verlegung, Rückstau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - Klimaanlage im Fertighaus: Abluftdurchtritt durch Außenwand – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube Abluft: 120 mm auf 150 mm verbinden – Reduzierstück, Adapter & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerfenster für Ablufttrockner: Feuchtigkeit vermeiden – Lösungen, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube: 150mm vs. 200mm Abluftschlauch – Leistung, Geräusche & Mauerkasten-Optimierung?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Abluft-Dunstabzug: Zuluft sicherstellen – Mauerkasten, Lüfter & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Lüftung - 10257: Dunstabzugshaube Abluftschlauch: 3m Verlegung mit Höhenunterschied – Machbarkeit & Rückstau vermeiden?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Mauerkasten für Inselesse im Niedrigenergiehaus: Anforderungen, Montage & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Ablufthaube Kondensatproblem: Ursachen, Vermeidung & Schimmelrisiko?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Ablufttrockner Abluftführung über Dach: Sinnvoll? Kältebrücke vermeiden & Kosten
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wäschetrockner-Vergleich: Ablufttrockner, Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner – Unterschiede & welcher ist der Richtige?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Verlegung, Rückstau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Verlegung, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube Abluftschlauch: 3m Verlegung mit Höhenunterschied – Machbarkeit & Rückstau vermeiden?
Suche nach: Abluftschlauch Dunstabzugshaube: Verlegung prüfen!
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Verlegung, Rückstau, Küchenlüftung, Montage, Abluftsystem
