Erdwärmetauscher in weißer Wanne: Optimale Tiefe unter Bodenhöhe für Effizienz?
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher in weißer Wanne: Optimale Tiefe unter Bodenhöhe für Effizienz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine unsachgemäße oder ungeeignete Installation des EWT die Dichtigkeit der weißen Wanne gefährdet und zu Wassereintritt führen kann; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Geothermie-Spezialisten, Bauingenieure oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Integration des EWT in die weiße Wanne. Planen Sie stattdessen externe, normkonforme Erdwärmesonden außerhalb des druckwasserdichten Baukörpers – unter Berücksichtigung des lokalen Grundwasserstands, der Bodenbeschaffenheit und unter Einbindung aller fachlich erforderlichen Experten.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe eines Erdwärmetauschers (EWT) in einer weißen Wanne bei hohem Grundwasserstand. Wichtige Aspekte sind die druckwasserdichte Hauseinführung, die Entwässerung des EWT und die Materialauswahl. Der Einbau im Grundwasser bietet wärmetechnische Vorteile, erfordert aber besondere Sorgfalt. Es wird diskutiert, ob Hekatherm-Rohre für den Einsatz im Grundwasser geeignet sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wegen des hohen Grundwassers sind wir gezwungen unseren Keller in Form einer weißen Wanne zu bauen. Der EWT soll ja an der tiefsten Stelle eingeführt werden. Wie tief sollte diese Stelle unterhalb der Bodenhöhe sein, damit der EWT auch seinen Zweck erfüllt? Reicht da evtl. schon 1 m? Viel tiefer will ich halt nicht gehen, damit die Hauseinführung nicht ins Grundwasser geht.
Michael
    🔴 KRITISCH: Ein Erdwärmetauscher darf grundsätzlich nicht in eine weiße Wanne integriert werden – jede Durchführung verletzt die druckwasserdichte Dichtheit und führt zwangsläufig zu Undichtheiten und Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Eine Einbautiefe von nur 1 m unter Bodenhöhe ist thermisch ineffektiv und erhöht das Risiko von Feuchteschäden, da die Bodentemperatur in dieser Tiefe starken saisonalen Schwankungen unterliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei hohem Grundwasserstand ist ein EWT innerhalb der Wanne technisch unmöglich – die Lage des EWT muss immer oberhalb des höchsten zu erwartenden Grundwasserstands (HGW) und außerhalb der weißen Wanne liegen.
    Um die optimale Tiefe für einen Erdwärmetauscher (EWT) in Verbindung mit einer weißen Wanne zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Tiefe so zu wählen, dass der EWT im Erdreich liegt, wo die Temperatur relativ konstant und kühl ist. Dies ist in der Regel ab einer Tiefe von etwa 1,5 bis 2 Metern unter der Geländeoberfläche der Fall.
    Ein Meter Tiefe könnte ausreichend sein, wenn die Bodenbeschaffenheit und das lokale Klima dies zulassen. Allerdings ist es ratsam, eine größere Tiefe anzustreben, um Temperaturschwankungen an der Oberfläche zu minimieren und eine stabilere Leistung des EWT zu gewährleisten. Die Hauseinführung sollte sorgfältig geplant werden, um die Dichtigkeit der weißen Wanne nicht zu beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation des EWT in der weißen Wanne kann zu Undichtigkeiten und damit zu Wassereintritt in den Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Geothermie-Fachbetrieb und einen Bauingenieur hinzu, um die optimale Tiefe und die korrekte Installation des EWT in der weißen Wanne zu planen und durchzuführen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) in Kombination mit einer weißen Wanne bei hohem Grundwasserstand. Der Bauherr möchte die optimale Tiefe der EWT-Einführung unter der Bodenplatte ermitteln, um Effizienz und Grundwasserschutz zu vereinbaren. Die vorgeschlagene Tiefe von 1 m unter Bodenhöhe ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da die Effizienz eines EWT maßgeblich von der konstanten Temperatur des Erdreichs abhängt, die erst in größeren Tiefen (ca. 1,5-2 m) erreicht wird.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Einbautiefe von nur 1 m unter Bodenplatte kann zu unzureichender thermischer Effizienz führen, da die Bodentemperatur in dieser Tiefe noch starken saisonalen Schwankungen unterliegt. Zudem besteht bei unsachgemäßer Abdichtung der Durchführung durch die weiße Wanne ein erhebliches Risiko für Grundwassereintritt und Feuchteschäden am Bauwerk.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Tiefe für einen EWT liegt in der Regel zwischen 1,5 m und 2,5 m unter der Geländeoberkante, nicht unter der Bodenplatte. Bei einer weißen Wanne muss die Hauseinführung des EWT als druckwasserdichte Durchführung (z.B. mit Futterrohr und Quellmanschette) ausgeführt werden, um die Dichtigkeit des Bauwerks dauerhaft zu gewährleisten. Die Lage des EWT sollte zudem oberhalb des höchsten zu erwartenden Grundwasserstands (HGW) liegen, um Auftriebsrisiken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Geothermie und einen Bauphysiker mit Erfahrung in weißen Wannen. Lassen Sie ein Bodengutachten mit genauen Grundwasserständen erstellen und planen Sie die EWT-Einführung als druckwasserdichte Systemlösung. Verzichten Sie auf eine pauschale Tiefenvorgabe und lassen Sie die optimale Einbautiefe auf Basis der örtlichen Bodenverhältnisse und des Grundwasserstands berechnen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Einbindung eines Erdwärmetauschers (EWT) in eine weiße Wanne bei hohem Grundwasserspiegel – eine hochsensible Konstruktionssituation mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein EWT in einer weißen Wanne stellt grundsätzlich ein massives Risiko dar, da die Wanne eine wasserdichte, druckwasserdichte Hülle ist, die keinerlei Feuchtigkeits- oder Wärmeaustausch mit dem Erdreich zulassen darf – im Gegensatz zu einem EWT, der explizit auf Wärmeentzug aus dem Boden angewiesen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein EWT könne 'an der tiefsten Stelle' einer weißen Wanne eingeführt werden, ist technisch unmöglich und baurechtlich nicht zulässig: Die weiße Wanne muss vollständig geschlossen sein; jede Durchführung eines EWT verletzt ihre Dichtheit und führt zwangsläufig zu Undichtheiten, Korrosion, Schäden an der Abdichtung und potenziell zu Wassereinbrüchen.
    ➕ Ergänzung: Erdwärmetauscher benötigen einen direkten, ungestörten Kontakt mit dem Erdreich über mindestens 1,5–2 m Tiefe und ausreichende Fläche – nicht nur '1 m Tiefe unter Bodenhöhe'. Zudem ist bei hohem Grundwasser die thermische Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt, da Wasser die Wärmeleitung verändert und die Regeneration des Erdreichs behindert.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'der EWT soll ja an der tiefsten Stelle eingeführt werden' widerspricht grundlegenden Normen (DINAbk. EN 15450, VDIAbk. 4640) und der Funktionsweise von EWTs: Sie dürfen nicht in druckwasserdichten Bauwerken verlegt werden, da dies die Funktion aufhebt und die Bausubstanz gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge, bei zu tiefer Verlegung in das Grundwasser einzudringen, ist fachlich vollkommen berechtigt – sie unterstreicht die Notwendigkeit einer konstruktiv sicheren, wasserdichten Lösung, die jedoch keinen EWT in der Wanne zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Integration eines EWT in die weiße Wanne. Stattdessen prüfen Sie alternative, bauphysikalisch sichere Wärmequellen wie eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit externen Sonden (außerhalb der Wanne), eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Hybridlösung – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater sowie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Wärmepumpentechnik zur individuellen Planung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine unsachgemäße oder ungeeignete Installation des EWT die Dichtigkeit der weißen Wanne gefährdet und zu Wassereintritt führen kann.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Geothermie-Spezialisten, Bauingenieure oder Bauphysiker.
    • GoogleAI geht noch von einer prinzipiellen Möglichkeit der Integration aus ("Hauseinführung sollte sorgfältig geplant werden"), während DeepSeek diese zwar kritisch, aber nicht grundsätzlich ausschließt – Qwen hingegen verweist auf klare Normverstöße und erklärt die Integration als "technisch unmöglich und baurechtlich nicht zulässig".
    • GoogleAI nennt 1,5–2 m unter Geländeoberfläche als Ziel, DeepSeek korrigiert auf "unter Geländeoberkante, nicht unter Bodenplatte", Qwen lehnt jede Verlegung in der Wanne ab – unabhängig von Tiefe.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer druckwasserdichten Durchführung (Futterrohr, Quellmanschette) und verweist auf den Auftriebsaspekt bei Grundwasser.
    • Qwen ergänzt den baurechtlichen und normativen Bezug (DIN EN 15450, VDI 4640) sowie die prinzipielle Funktionsunverträglichkeit von EWT und weißer Wanne.
    • Qwen widerspricht klar GoogleAI und DeepSeek, indem es die EWT-Integration in die weiße Wanne als grundlegend unzulässig und technisch unmöglich einstuft – während GoogleAI und DeepSeek noch eine (sehr kritisch einzuschätzende) technische Lösungsmöglichkeit erwägen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Klarheit wird Qwens Einschätzung als sicherere, vorrangige Bewertung gewertet.
    • Die sicherste und normkonforme Lösung ist die vollständige Trennung von weißer Wanne und Erdwärmetauscher – d. h. externe Sonden außerhalb des Baukörpers. Diese Position wird in Qwens Analyse am konsequentesten vertreten und von allen KI-Modellen nicht widerlegt.
    Grundsätzliche Verträglichkeit von EWT und weißer Wanne ❌ Widerspruch Qwen lehnt jede Integration ab (Normverstoß); GoogleAI und DeepSeek erwägen unter strengen Voraussetzungen eine Lösung – Konsens besteht jedoch darin, dass dies höchste fachliche Kompetenz erfordert und prinzipiell riskant ist.
    Mindesttiefe für thermische Effizienz ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Mindestens 1,5 m unter Geländeoberkante (nicht unter Bodenplatte) für stabile Temperatur und ausreichende Regeneration.
    Risiko bei Einbau in Grundwasser ✅ Konsens Alle warnen vor Auftrieb, eingeschränkter Wärmeentnahme, Korrosion und Wassereintritt bei Verlegung unterhalb des höchsten Grundwasserstands (HGW).
    Dichtheit der weißen Wanne bei Durchführung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen, dass jede Durchführung ein Risiko darstellt; Qwen betrachtet die Dichtheit als grundsätzlich nicht gewährleistbar, GoogleAI und DeepSeek verweisen auf spezielle Abdichtungslösungen – doch alle betonen die extreme Komplexität und geringe Sicherheit.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle fordern die Beteiligung mehrerer Fachleute: Geothermieplaner, Bauingenieur/Bauphysiker, Sachverständiger für Abdichtung – keine Eigenplanung.
    🔴 Risiko Verletzung der druckwasserdichten Abdichtung durch EWT-Durchführung Langfristige Wassereintritte, Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Unzureichende thermische Leistung bei zu geringer Tiefe (z. B. nur 1 m) Unzureichende Heizleistung, erhöhter Stromverbrauch der Wärmepumpe, Wirtschaftlichkeitseinbußen
    🔴 Risiko Verlegung des EWT unterhalb des höchsten Grundwasserstands (HGW) Auftriebskräfte auf Rohrleitung, Korrosion, Verringerung der Wärmeentnahme, Grundwasserverunreinigung bei Leck
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung und Normkonformität (DIN EN 15450, VDI 4640) Ablehnung durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Eigenplanung ohne Fachplaner für Geothermie und Bauphysik Fehlerhafte Dimensionierung, ungeeignete Materialien, unzureichende Abdichtung, Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten
    ✅ Chance Externe Erdwärmesonden (außerhalb der weißen Wanne) Hocheffiziente, normkonforme, dauerhaft sichere Wärmequelle ohne Risiko für die Bauwerksabdichtung
    ✅ Chance Hybridlösung aus Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpe Energieversorgungssicherheit, Flexibilität bei Witterungsschwankungen, Förderfähigkeit, reduzierte Flächenanforderung
    ✅ Chance Nutzung von Bodengutachten und Grundwasserdaten für individuelle Planung Präzise Dimensionierung, optimale Wirtschaftlichkeit, langfristige Betriebssicherheit und Fördermittelqualifizierung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachbetriebe mit Erfahrung in weißen Wannen und Geothermie Zuverlässige Ausführung, Dokumentation nach DIN 18195, Gewährleistung, rechtssichere Abnahme
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Optimale Systemauswahl, Nachweis der energetischen Anforderungen, Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), langfristige Betriebskostenminimierung
    1. Unverzüglichen Verzicht erklären: Verzichten Sie auf jede Planung oder Durchführung eines EWT innerhalb der weißen Wanne – dies ist bauphysikalisch nicht tragfähig und normwidrig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geothermieplaner (nach VDI 4640) und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195) für eine gemeinsame, standortbezogene Lösungsfindung.
    3. Bodengutachten anfordern: Beauftragen Sie ein aktuelles, baurechtlich anerkanntes Bodengutachten mit genauen Angaben zum höchsten Grundwasserstand (HGW), der Bodenart und der Wärmeleitfähigkeit für die Dimensionierung externer Sonden.
    4. Externe Sonden prüfen: Lassen Sie die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit horizontalen oder vertikalen Erdwärmesonden außerhalb des Baukörpers berechnen – inkl. Flächenbedarf und Genehmigungsfähigkeit.
    5. Fördermittelabklärung: Konsultieren Sie einen Energieberater nach DIN 18599, um die Förderfähigkeit (z. B. BEG-EM) der gewählten Wärmequelle zu prüfen und den Antrag vorzubereiten.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen beauftragten Fachleuten schriftliche, normkonforme Ausführungsplanungen mit Angaben zu Abdichtungsdetails, Materialien und Prüfungen (z. B. Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610).
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System zur Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme oder Kälte. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und durch das Luft oder ein anderes Medium geleitet wird, um es zu erwärmen oder abzukühlen. Erdwärmetauscher werden zur Vorwärmung von Zuluft in Lüftungsanlagen oder zur Kühlung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Luft-Erdwärmetauscher
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Grundwasser oder Sickerwasser in den Keller. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Bauwerksfugen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt. WU-Beton wird häufig für den Bau von wasserdichten Kellern (weiße Wannen) oder anderen Bauwerken verwendet, die vor eindringendem Wasser geschützt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit
    Hauseinführung
    Die Hauseinführung bezeichnet die Stelle, an der Versorgungsleitungen (z.B. Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation) oder auch Rohre für Erdwärmetauscher in ein Gebäude eingeführt werden. Die Hauseinführung muss wasserdicht und gasdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Wasser, Gas oder anderen Stoffen in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Rohrdurchführung, Gebäudeanschluss
    Geothermie
    Geothermie ist die Nutzung der Erdwärme zur Energiegewinnung. Dabei wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt, um Gebäude zu heizen oder Strom zu erzeugen. Geothermie ist eine erneuerbare Energiequelle und trägt zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdwärmetauscher, Wärmepumpe
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufs und dient als Trinkwasserressource. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Wasserkreislauf, Trinkwasser
    Effizienz
    Effizienz bezeichnet das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand. Im Zusammenhang mit Erdwärmetauschern bezieht sich die Effizienz auf das Verhältnis der gewonnenen Wärme oder Kälte zum Energieaufwand für den Betrieb des Systems. Eine hohe Effizienz bedeutet, dass mit geringem Energieaufwand viel Wärme oder Kälte gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Leistungszahl
    1. Was ist eine weiße Wanne?
    2. Warum ist die Tiefe des Erdwärmetauschers wichtig?
      Die Tiefe beeinflusst die Effizienz des Erdwärmetauschers. In größeren Tiefen ist die Temperatur konstanter, was zu einer besseren Kühlleistung im Sommer und einer besseren Vorwärmung der Luft im Winter führt. Eine zu geringe Tiefe kann zu Temperaturschwankungen und einer geringeren Effizienz führen.
    3. Wie wird die Hauseinführung für den EWT in einer weißen Wanne realisiert?
      Die Hauseinführung muss wasserdicht ausgeführt werden, um die Funktion der weißen Wanne nicht zu beeinträchtigen. Dies geschieht in der Regel mit speziellen Dichtungssystemen, die in den WU-Beton integriert werden. Es ist wichtig, dass die Hauseinführung fachgerecht geplant und ausgeführt wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Erdwärmetauscher?
      Alternativen zum Erdwärmetauscher sind beispielsweise Luft-Erdwärmetauscher oder Sole-Wasser-Wärmepumpen. Luft-Erdwärmetauscher sind einfacher zu installieren, aber weniger effizient. Sole-Wasser-Wärmepumpen sind effizienter, erfordern aber eine aufwendigere Installation mit Erdsonden oder Flächenkollektoren.
    5. Was sind die Vorteile eines Erdwärmetauschers?
      Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs zur Kühlung im Sommer und zur Vorwärmung im Winter. Dies kann den Energieverbrauch für die Klimatisierung und Heizung reduzieren und somit Kosten sparen. Zudem ist ein Erdwärmetauscher umweltfreundlich, da er keine fossilen Brennstoffe benötigt.
    6. Welche Normen sind bei der Installation eines EWT zu beachten?
      Bei der Installation eines EWT sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, beispielsweise die DIN EN 15450 für Heizungsanlagen und die VDI 4640 für thermische Nutzung des Untergrunds. Zudem sind die lokalen Bauvorschriften und Wasserschutzbestimmungen zu berücksichtigen.
    7. Wie beeinflusst das Grundwasser die Installation des EWT?
      Hoher Grundwasserstand erschwert die Installation des EWT und erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und zum Schutz des EWT-Systems. Die weiße Wanne dient dazu, den Keller vor eindringendem Grundwasser zu schützen. Die Installation des EWT muss so erfolgen, dass die Dichtigkeit der weißen Wanne nicht beeinträchtigt wird.
    8. Was kostet die Installation eines Erdwärmetauschers?
      Die Kosten für die Installation eines Erdwärmetauschers variieren je nach Größe des Systems, den örtlichen Gegebenheiten und den gewählten Komponenten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung und Angebotseinholung erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    • Dämmung der Kellerdecke
      Reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
    • Kellerabdichtungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden.
    • Lüftungssysteme für den Keller
      Feuchtigkeit vermeiden und Schimmelbildung verhindern.
    • Wärmepumpen-Arten im Überblick
      Funktionsweise und Einsatzbereiche verschiedener Wärmepumpen.
    • Baugenehmigung für Erdwärme
      Notwendige Schritte und Unterlagen für die Genehmigung.
  2. EWT-Entwässerung: Hauseinführung oberhalb des Grundwassers planen
    Foto von Stephan Langbein
    Schau dir mal den Link an
    Wenn das Grundwasser so hoch steht, würde ich den EWT zwar tief legen, am tiefsten Punkt für die Entwässerung sorgen, aber dann die Hauseinführung weiter oberhalb vornehmen. Problem wird eben die Entwässerung sein.decke, dass Daniel auf Ihre Frage noch ausführlich antwortet.
  3. EWT-Tiefe: 1m unter Bodenhöhe zu gering – Entwässerung notwendig!
    1 m ist sehr knapp
    vor allem, wenn das Gefälle berücksichtig wird, ist das gar nicht sinnig. Also muss eine Entwässerung nach draußen stattfinden.
    Es gibt druckwasserdichte Hauseinführungen, wenn Ihnen das als Sicherheit nicht ausreicht, können Sie mit Stopaq von Franken Plastik alles noch zusätzlich abdichten. Dann passiert garantiert nichts.
  4. Erfahrung: Dichte EWT-Einführung in weißer Wanne seit 2 Jahren
    Grundwasser habe' ich zwar nicht so hoch,
    aber Dank versickerungsfestem Lehmboden stand bei uns das Wasser auch schon mehrfach ca. 1/2 Meter über der Einführung für den EWT (außen natürlich 😉. Ist eine dichte Durchführung, die in der weißen Wanne einbetoniert wurde. Die gleiche wurde auch für die Abflussrohre verwendet. Hersteller müsst ich daheim nachschauen.
    Bisher (jetzt 2 Jahre eingebaut) Null Problemo damit.
    Kondensatablauf habe' ich im Keller, EWT besteht aus KG 2000 von Uponor.
    Wäre die Führung des EWT durchs Grundwasser nicht sogar ein Vorteil wegen der Temperaturen? Oder ist das nur akademisch?
  5. Empfehlung: Wasserdichte Hauseinführung für Erdwärmetauscher
    Wasserdichte Einführung z.B. von hier:
    soll wohl ganz gut sein. Habe auch was davon, obwohl eigentlich nicht notwendig (Mehrspartenhauseinführung).
  6. Vorteil: EWT im Grundwasser – Wärmetechnisch optimal!
    EWT im Grundwasser ist super!
    Auf jeden Fall von der wärmeteschnischen Seite. Hier muss beim Einbau allerdings sehr behutsam vorgegangen werden, sonst schwimmt er nachher auf.
    Einführungen z.B. auch von Doyma oder Franken Plastik. Letzte haben auch eine erstklassige, sehr weiche, die sich ausnehmend gut anlegt und Edwärmetauscherrohre wie Hekatherm nicht belastet. Bin echt begeistert von dieser. Die Typbezeichnung müsste ich heraussuchen.
  7. Grundwasser-EWT: Rehau-Musterhaus als Beispiel für Effizienz
    das rehau-Musterhaus bei Dresden
    hat den EWT auch im Grundwasserbereich. Für die "Versorgung" des EWT's mit "Wärme" ist Grundwasser klasse, weil Wärme schnell nachgeliefert wird  -  dafür sind die Kosten (saubere und dichte Ausführung und der zusätzliche Kondensatablauf teurer  -  aber wie gesagt Daniel ist hier der Spezialist.
  8. Hekatherm: Nicht geeignet für Grundwasser? – Herstellerangaben prüfen!
    Hekatherm im Grundwasser
    Mein Wissensstand ist, dass laut Aussage eines Technikers von Heger, Hekatherm nicht für Grundwasser geeignet ist und es laut Aussage von Doyma auch keine Wandeinführung für drückendes Grundwasser dafür gibt. Hat sich da was geändert, bzw. wie lautet die Typenbezeichnung für diese Wandeinführung?
    • Herr Baumann
  9. Mauerdurchführung: Druckdichte Lösung von Franken Plastik (1,5 bar)
    Da erzählt wohl jeder wieder was anders:-(
    Druckdichte (bis 1,5 bar) Mauerdurchführung sehr weich:
    Doyma hat tatsächlich keine dafür. Die Dichtung von Franken Plastik ist sehr lang (so ca. 100 mm) und ist explizit dafür vorgesehen.
    Hauff hat eine nicht druckwasserbeständige, die ich für normale Erdfeuchte meist benutze. Ist etwas günstiger als die von Franken Plastik, hier aber uninteressant.
  10. Hekatherm-Rohr: Hersteller rät von Einsatz im Grundwasser ab!
    Hekatherm
    Hekatherm ist meiner Meinung nach viel zu weich um es mit einer "pressenden" Wanddurchführung vernünftig dicht zu bekommen. Und selbst wenn es eine brauchbare Wanddurchführung für drückendes Wasser gibt, dann rät selbst der Hersteller Heger von seinem Rohr beim Einsatz in Grundwasser ab.
    Ganz abgesehen davon bezweifle ich ernsthaft, ob Hekatherm überhaupt als Erdwärmetauscher geeignet ist. Die Luftkammern sind doch fast Isolatoren für die Wärme.
    • Herr Baumann
  11. Material: Hekatherm – Hohe Wärmeleitfähigkeit für EWT-Rohre
    Die Wärmeleitfähigkeit des Rohres
    ist wesentlich größer als das normale, geschäumte KG-Rohr. Das Rohr wird schon ziemlich oft verbaut ...
  12. Risiko: Undichter EWT – Wassereintritt in den Keller verhindern!
    Wasser im Keller
    Zwischenfrage:
    Was passiert, wenn der EWT aus irgend einem Grund undicht ist?
    Bei nächsten Jahrhundertregen nächstes Jahr steigt dann das Wasser, läuft in den EWT und dann in den Keller.
    Gibt es ein System für EWT mit dem man das verhindern kann?
    Zum Thema weiße Wanne mal bei Remers nachfragen.
  13. Lösung: Kondensatablauf als Schutz bei Undichtigkeit des EWT
    Dann läuft es in den Kondensatablauf
    wenn der nichts aufnehmen kann, hat man eh ein Problem
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Erdwärmetauscher in weißer Wanne: Tiefe, Effizienz und Grundwasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe eines Erdwärmetauschers (EWT) in einer weißen Wanne bei hohem Grundwasserstand. Wichtige Aspekte sind die druckwasserdichte Hauseinführung, die Entwässerung des EWT und die Materialauswahl. Der Einbau im Grundwasser bietet wärmetechnische Vorteile, erfordert aber besondere Sorgfalt. Es wird diskutiert, ob Hekatherm-Rohre für den Einsatz im Grundwasser geeignet sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Hekatherm-Rohr: Hersteller rät von Einsatz im Grundwasser ab! rät der Hersteller Heger selbst von der Verwendung von Hekatherm-Rohren im Grundwasser ab. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Für eine dichte Hauseinführung wird im Beitrag Mauerdurchführung: Druckdichte Lösung von Franken Plastik (1,5 bar) die druckdichte Mauerdurchführung von Franken Plastik empfohlen, die bis zu 1,5 bar standhält. Alternativ bieten auch Doyma und Hauff-Technik entsprechende Lösungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag EWT-Entwässerung: Hauseinführung oberhalb des Grundwassers planen wird empfohlen, die Hauseinführung oberhalb des Grundwasserspiegels zu planen und für eine ausreichende Entwässerung des EWT zu sorgen, um Kondensatbildung zu vermeiden. Eine Entwässerung nach draußen ist hierbei sinnvoll.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Risiko: Undichter EWT – Wassereintritt in den Keller verhindern! thematisiert das Risiko eines undichten EWT und den möglichen Wassereintritt in den Keller. Es wird empfohlen, Systeme zu wählen, die dies verhindern können, beispielsweise durch einen Kondensatablauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Erdwärmetauschers in einer weißen Wanne sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die den Grundwasserstand, die Auswahl geeigneter Materialien und die Entwässerung berücksichtigt. Die Herstellerangaben der Komponenten sollten genau geprüft werden. Weitere Informationen zur Effizienz von Erdwärmetauschern finden sich in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, Wanne, Tiefe, Bodenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Solaranlage: Warmwasserbereitung mit Gasheizung? Kosten & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung prüfen: Jackodur locker, Anstrich mangelhaft? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt im Dach: Ursachensuche, Mängelbeseitigung & Gutachterkosten?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerlüftung im Niedrigenergiehaus: Optimale Methoden, Feuchtigkeit vermeiden & Kosten?
  8. BAU-Forum - Keller - Lichtschachtentwässerung Reihenhaus: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Kernbohrung?
  9. BAU-Forum - Keller - Wasserdichte Durchführung durch Bodenplatte: Optionen für Entwässerungsleitungen in WU-Beton?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Kellerluft zur Kühlung des Dachgeschosses nutzen? Kosten, Machbarkeit & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Wanne, Tiefe, Bodenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Wanne, Tiefe, Bodenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher in weißer Wanne: Optimale Tiefe unter Bodenhöhe für Effizienz?
Suche nach: EWT in weißer Wanne: Optimale Tiefe?
Suche nach: Erdwärmetauscher, weiße Wanne, Tiefe, Bodenhöhe, Installation, Effizienz, Grundwasser, Keller, Hauseinführung
