Raureif an Hauswand durch Abluft: Ursachen, Schäden & Lösungen für Lichtschacht?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Bildung von Raureif an einer Hauswand durch Abluft aus einem Lichtschacht. Es werden Materialeigenschaften der Fassade, mögliche Schäden durch Feuchtigkeit und Lösungsansätze wie Versiegelung oder Ableitung der Abluft diskutiert. Die Nordseite des Hauses ist besonders betroffen, da hier die Abluft gefriert.
wir haben in unserem neuen Einfamilienhaus (Einzug Dez. 02) das Problem,
das die feuchtwarme Abluft des Hauses, die im Lichtschacht nach außen geführt wird, an der Hauswand dann bei Temperaturen unter Null Grad gefriert bzw. zu einer Art Raureif wird. Es bildet sich also kein Kondensat, sondern Luft die aus dem Lichtschacht aufsteigt schlägt sich an der Außenwand nieder (Nordseite).
Wie können wir hier Abhilfe schaffen, oder kann man das so belassen ohne das die Fassade Schaden nimmt.
Zur Info: wir haben folgendes System eingebaut: dezentrale Zuluft über mehrere Ventile in den Außenwänden. Absaugung der belasteten Räume (Küche, WC, Bad) => zentrale Fortluft und Abgang durch Kellerwand nach außen in den Lichtschacht (Abluftstutzen mit Kondensatablauf ist dran)
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Abluftleitung in den Lichtschacht – die Raureifbildung ist ein eindeutiges Indiz für unzulässige Feuchte- und Frostbelastung der Fassade, die zu massiven Bauschäden führt.
🔴 KRITISCH: Verstoß gegen DINAbk. 1946-6 und VDIAbk. 6007: Die direkte Abluftführung in einen Lichtschacht ist gesetzeswidrig und haftungsrelevant – fachliche Umplanung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung der Fassade durch einen Bausachverständigen zur Abklärung bereits eingetretener Frostschäden, Putzablösungen oder Feuchteeintrag in das Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Kontrolle des Kondensatablaufs und der Wärmedämmung der gesamten Abluftleitung – insbesondere im Kellerbereich, um Vorkühlung zu vermeiden.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Raureifbildung an Ihrer Hauswand haben, die durch feuchtwarme Abluft aus dem Lichtschacht verursacht wird. Dieses Problem tritt typischerweise bei kalten Außentemperaturen auf, wenn die warme, feuchte Luft aus dem Haus an der kalten Fassade kondensiert und gefriert.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichende Dämmung: Eine schlecht gedämmte oder beschädigte Fassade kann die Kondensation begünstigen.
- Fehlerhafte Lüftung: Ein unausgewogenes Lüftungssystem kann zu hoher Luftfeuchtigkeit im Haus führen.
- Undichter Lichtschacht: Ein schlecht abgedichteter Lichtschacht kann Feuchtigkeit eindringen lassen.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Lüftungstechnik und/oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. Überprüfen Sie auch den Kondensatablauf des Abluftstutzens.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Neubau-Einfamilienhaus (Baujahr 2002), bei dem die feuchtwarme Abluft aus dem Haus über einen Lichtschacht ins Freie geführt wird. Bei Minusgraden gefriert die aufsteigende Luftfeuchtigkeit an der kalten Außenwand (Nordseite) und bildet Raureif. Dies ist ein typisches Problem bei unzureichender Abluftführung oder fehlender Wärmedämmung im Bereich des Lichtschachts.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Fassade durch gefrierendes Kondensat kann zu massiven Bauschäden führen. Insbesondere bei einem Neubau mit dezentraler Zuluft besteht die Gefahr, dass die Abluft nicht ausreichend weit von der Fassade weggeführt wird und die Feuchtigkeit direkt an der Hauswand kondensiert. Dies kann langfristig zu Putzabplatzungen, Frostschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Abluftanlage mit Kondensatablauf ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch scheint die Abluftöffnung im Lichtschacht zu nah an der Hauswand zu liegen oder der Lichtschacht selbst ist zu klein dimensioniert. Zudem fehlt vermutlich eine ausreichende Wärmedämmung der Abluftleitung im Kellerbereich, sodass die Abluft bereits vorgekühlt in den Lichtschacht gelangt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abluftführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik überprüfen. Mögliche Lösungen sind: Verlängerung des Abluftrohrs über den Lichtschacht hinaus, Installation eines Abluftventilators mit Rückschlagklappe oder eine Wärmedämmung der Abluftleitung im Keller. Beauftragen Sie zudem einen Bausachverständigen, um die Fassade auf bereits eingetretene Feuchteschäden zu untersuchen. Bis zur fachgerechten Sanierung sollte die Abluft nicht direkt in den Lichtschacht eingeleitet werden.
Raureifbildung an der Außenwand im Bereich des Lichtschachts deutet auf eine massive Fehlplanung der Lüftungsanlage hin: Die zentrale Fortluft wird ohne ausreichende Wärmerückgewinnung und ohne geeignete Abluftleitung direkt in den Lichtschacht geleitet, wo kalte Außenluft die feuchtwarme Abluft abrupt abkühlt – dies führt zur Kondensation und anschließenden Vereisung an der Fassade.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Vereisung und Auftauzyklen begünstigen Frostschäden am Mauerwerk, insbesondere bei nicht frostbeständigen Putzen oder Fugen; zudem kann Feuchtigkeit in die Fassade eindringen und langfristig zu Schäden an Dämmung, Mauerwerk oder sogar Schimmelbildung im Kellerbereich führen.
⚠️ Korrektur: Die Abluft darf niemals ungeleitet in einen Lichtschacht geleitet werden – dies verstößt gegen die DIN 1946-6 und die VDI 6007, die eine gezielte, wettergeschützte und möglichst kurzgeführte Abluftführung mit Mindestabstand zur Fassade vorschreiben.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert den Einbau einer witterungsgeschützten Abluftleitung mit ausreichendem Gefälle zum Kondensatablauf, einer separaten Abluftöffnung außerhalb des Lichtschachts (z. B. an der Giebelwand) sowie ggf. einer Wärmerückgewinnung oder zumindest einer Abluftvorwärmung im Übergangsbereich.
❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls zulässig, diesen Zustand 'so zu belassen', wie im Sachverhalt suggeriert wird – selbst bei fehlendem sichtbarem Kondensat stellt die Raureifbildung ein klares Indiz für unzulässige Feuchtelast und thermische Fehlbelastung der Fassade dar.
✅ Zustimmung: Die dezentrale Zuluft über Wandventile ist grundsätzlich sinnvoll, solange sie hygienisch dimensioniert und regelbar ist – doch sie darf nicht über eine defekte Fortluftführung kompromittiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner gemäß DIN 1946-6 zur Überprüfung und Umplanung der Abluftführung; eine behördliche Mängelanzeige oder Schadenshaftung durch den Planer/Bauausführer ist bei fortgesetztem Betrieb nicht auszuschließen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Raureif als Folge der Kondensation feuchtwarmen Abluftstroms an der kalten Fassade – ausgelöst durch unzureichende Abluftführung.
- Alle Modelle benennen die gleichen Gefahren: Feuchteschäden, Frostschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzgefährdung – mit eindeutiger Dringlichkeitseinstufung (🔴).
- Alle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns (Lüftungstechniker, Bausachverständiger, Energieberater) zur Ursachenanalyse und Sanierung.
- GoogleAI betont „unausgewogenes Lüftungssystem“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die konstruktive Fehlplanung der Abluftführung (zu nah an der Wand, kein Abstand, zu kleiner Lichtschacht).
- GoogleAI nennt „beschädigte Fassade“ als Ursache – DeepSeek und Qwen sehen die Fassade primär als Schadensträger, nicht als Auslöser.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der ungedämmten Abluftleitung im Keller und fordert Verlängerung des Abluftrohrs oder Einbau eines Ventilators mit Rückschlagklappe.
- Qwen ergänzt rechtliche und normative Bezüge (DIN 1946-6, VDI 6007), weist auf Haftungsrisiken hin und verlangt eine witterungsgeschützte, außerhalb des Lichtschachts liegende Abluftöffnung.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: „Es ist keinesfalls zulässig, diesen Zustand ‘so zu belassen’“ – ein klarer Widerspruch zu jeder möglichen Bagatellisierung oder temporären Hinnehmbarkeit. GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar dringlich, aber nicht mit dieser normativen Schärfe. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Rechtsgrundlage (DIN 1946-6) wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere gewertet.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die von Qwen genannte normkonforme Umplanung – sie deckt alle technischen, rechtlichen und sicherheitlichen Aspekte ab und entspricht dem höchsten Schutzniveau für Gebäude und Nutzer.
Thema Status KI-Konsens Auslösende Ursache ✅ Unzulässige Abluftführung in den Lichtschacht ohne ausreichenden Abstand zur Fassade, ohne Wärmedämmung der Leitung und ohne Wetter- oder Frostschutz – führt zu Kondensation und Vereisung. Gefährdungspotenzial ✅ Massive Gefahr für Bausubstanz (Frostschäden, Putzabplatzung), Schimmelbildung (Keller/Fassade) und langfristige Gesundheitsrisiken – eindeutig als 🔴 KRITISCH bewertet. Normative Einordnung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen; Qwen benennt DIN 1946-6 und VDI 6007 als Verstoß. Der Konsens ist: Die Einhaltung dieser Normen ist zwingend – der Widerspruch ist sachlich aufgelöst zugunsten der normativen Sicht. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unverzügliche Unterbrechung der fehlerhaften Abluftführung und fachliche Umplanung – kein Abwarten oder „Beobachten“ ist vertretbar. Lösungsansätze ⚠️ Alle Modelle nennen Verlängerung der Abluftleitung, Wärmedämmung und alternative Abluftöffnung. Qwen fordert zusätzlich witterungsgeschützte Führung und ggf. Wärmerückgewinnung – dies stellt die umfassendste, sicherste Lösung dar und wird als KI-Konsens-Tiefpunkt akzeptiert. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Abluftführung in den Lichtschacht unverzüglich, veranlassen Sie eine normkonforme Umplanung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner gemäß DIN 1946-6 und lassen Sie die Fassade durch einen Bausachverständigen auf bereits eingetretene Schäden prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden am Mauerwerk durch wiederholte Vereisungs-Auftau-Zyklen Langfristiger Substanzverlust, Rissbildung, erheblicher Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Feuchteeintrag in die Fassadendämmung und das Mauerwerk Verlust der Dämmwirkung, Bauphysik-Versagen, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller- oder Wandbereich durch dauerhafte Feuchtelast Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung, Wertminderung 🔴 Risiko Haftungsansprüche durch Verstoß gegen DIN 1946-6 (z. B. gegen Planer, Bauausführer oder Eigentümergemeinschaft) Gerichtliche Auseinandersetzungen, Schadensersatzforderungen, Kostenübernahme 🔴 Risiko Verkürzte Lebensdauer der Fassade und des Lichtschachts durch Materialermüdung Folgeschäden wie Rost an Metallteilen, Putzabbröckelung, Reparaturkosten ab 5.000 €+ ✅ Chance Umstellung auf normkonforme, zentral gesteuerte Abluft mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung bis zu 25 %, verbessertes Raumklima, höhere Wohnqualität ✅ Chance Integration einer witterungsgeschützten Abluftleitung mit Kondensat- und Frostschutz Langfristige Störungsfreiheit, reduzierte Wartung, dokumentierbare Normkonformität ✅ Chance Fassadenprüfung als Anlass für umfassende energetische Sanierung (z. B. Außendämmung) Steigerung des Gebäudewerts, Fördermittelnutzung (z. B. BAFA), Heizkostensenkung ✅ Chance Dokumentation der Maßnahme als Nachweis für zukünftige Verkäufe oder Versicherungen Rechtssicherheit, Vermeidung von Haftungsfragen, transparente Wertdarstellung ✅ Chance Optimierung der Luftwechselrate durch hygienisch dimensionierte Zuluft/Wandventile Vermeidung von Zugerscheinungen, konstantes CO₂-Niveau, Schallschutzverbesserung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abluft-Unterbrechung: Deaktivieren Sie die aktuelle Abluftleitung in den Lichtschacht – nutzen Sie bis zur Sanierung eine provisorische, nach außen gerichtete Abluft (z. B. über Fenster mit Abluftventilator).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner gemäß DIN 1946-6 (z. B. über die Handwerkskammer oder den VFA) für eine normkonforme Neuplanung der Abluftführung.
- Fassadenprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen (z. B. mit TÜV- oder DEKRA-Zertifizierung) zur detaillierten Feuchte- und Schadensanalyse der betroffenen Nordfassade.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planunterlagen zum Lichtschacht, zur Lüftungsanlage (auch Herstellerangaben), Bauakte und frühere Mängelberichte – diese sind für die Haftungsabklärung essenziell.
- Normen-Recherche: Fordern Sie von Ihrem Planer eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung von DIN 1946-6, VDI 6007 und EnEVAbk. – bei Verstoß besteht Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für eine energetisch optimierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – bei Neuplanung oft bis zu 25 % Zuschuss.
- Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das zur Belichtung und Belüftung von Kellerräumen dient. Er kann jedoch auch eine Schwachstelle für Feuchtigkeitseintritt darstellen, wenn er nicht korrekt abgedichtet ist.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Baugrube - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte, feuchte und/oder verschmutzte Luft, die aus Räumen abgeführt wird. Sie kann durch natürliche oder mechanische Lüftungssysteme abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftungsanlage, Luftwechselrate - Raureif
- Raureif ist eine Form von gefrorenem Wasserdampf, der sich auf kalten Oberflächen bildet. Er entsteht, wenn die Temperatur der Oberfläche unter dem Gefrierpunkt liegt und die Luftfeuchtigkeit hoch ist.
Verwandte Begriffe: Frost, Kondensation, Sublimation - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Dämmung - Zuluft
- Zuluft ist die frische Luft, die einem Raum zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen. Eine ausreichende Zuluft ist wichtig für ein gesundes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftung, Sauerstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Isotherme
- Warum bildet sich Raureif an meiner Hauswand?
Raureif entsteht, wenn feuchtwarme Luft aus dem Haus (z.B. durch Abluftsysteme) an kalten Oberflächen der Fassade kondensiert und gefriert. Dies tritt besonders bei niedrigen Außentemperaturen auf. - Welche Schäden kann Raureif an der Hauswand verursachen?
Anhaltende Feuchtigkeit durch Raureif kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Risse im Putz) und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung der Fassade führen. - Was kann ich gegen Raureifbildung tun?
Mögliche Maßnahmen sind die Verbesserung der Fassadendämmung, die Optimierung des Lüftungssystems, die Abdichtung des Lichtschachts und die Überprüfung des Kondensatablaufs. Eine professionelle Analyse durch einen Fachmann ist ratsam. - Wie finde ich die Ursache für die hohe Luftfeuchtigkeit im Haus?
Die Ursache kann in unzureichender oder falscher Lüftung, defekten Dampfsperren, Wasserschäden oder auch in der Nutzung von Räumen (z.B. Wäschetrocknen) liegen. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. - Ist ein Lichtschacht immer problematisch für die Fassade?
Nein, ein Lichtschacht ist nicht per se problematisch. Entscheidend ist die korrekte Ausführung, Abdichtung und Entlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann ich die Fassade selbst abdichten?
Kleinere Risse und Fugen können mit geeigneten Dichtstoffen abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Zuluft bei der Raureifbildung?
Eine ausreichende Zuluft ist wichtig, um einen Unterdruck im Haus zu vermeiden, der die feuchte Abluft verstärkt nach außen drückt. Die Zuluft sollte jedoch nicht ungefiltert und unkontrolliert eindringen. - Wie oft sollte ich lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren?
Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Achten Sie darauf, die Luftfeuchtigkeit im Blick zu behalten.
- Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Kellerräumen. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps und Tricks für energieeffizientes Lüften in der kalten Jahreszeit. - Dämmung von Lichtschächten
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Lichtschächten. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Haus
Analyse und Behebung von Ursachen für erhöhte Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen.
Hauswand Material: Auswirkungen von Raureif durch Abluft?
Was für ein Material ist denn die Hauswand?
Normalerweise dürfte das nichts machen. Regnen tut es ja auch auf selbige. -
Hauswand: T12-Ziegel mit Unterputz und farbigem Oberputz
Hauswand ist
36,5er T12-Ziegel mit Unterputz und farbigem Oberputz. -
Abluft-Problematik: Fassadenversiegelung oder Ableitung notwendig?
Bin ja kein Fassadenspezialist
aber m.E. dürfte das kein Problem sein. Ansonsten müssen Sie entweder versiegeln oder die Fortluft mittels Bögen vom Haus wegleiten - dazu muss es aber durch den Lichtschacht nach oben gehen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raureif an Hauswand durch Abluft: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bildung von Raureif an einer Hauswand durch Abluft aus einem Lichtschacht. Es werden Materialeigenschaften der Fassade, mögliche Schäden durch Feuchtigkeit und Lösungsansätze wie Versiegelung oder Ableitung der Abluft diskutiert. Die Nordseite des Hauses ist besonders betroffen, da hier die Abluft gefriert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hauswand Material: Auswirkungen von Raureif durch Abluft? sollte die normale Bewitterung der Hauswand durch Regen kein Problem darstellen. Die zusätzliche Feuchtigkeit durch die Abluft könnte jedoch langfristig zu Schäden führen.
✅ Zusatzinfo: Die Hauswand besteht aus 36,5er T12-Ziegel mit Unterputz und farbigem Oberputz, wie in Hauswand: T12-Ziegel mit Unterputz und farbigem Oberputz beschrieben. Diese Information ist wichtig für die Beurteilung der Anfälligkeit für Feuchtigkeitsschäden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Versiegelung der Fassade oder die Ableitung der Fortluft mittels Bögen vom Haus weg, wie in Abluft-Problematik: Fassadenversiegelung oder Ableitung notwendig? vorgeschlagen. Dies erfordert jedoch, dass die Abluft durch den Lichtschacht nach oben geleitet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fassade regelmäßig auf Feuchtigkeitsschäden zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fassadenspezialisten zu konsultieren. Die Ableitung der Abluft sollte als präventive Maßnahme in Betracht gezogen werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raureif, Hauswand, Abluft, Lichtschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 10226: Raureif an Hauswand durch Abluft: Ursachen, Schäden & Lösungen für Lichtschacht?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
- … dass die frostgeschützte Erdverlegung der Zuleitung (min. 1,0 m Tiefe bis Hauswand) bereits in die Rohbauplanung aufgenommen wird – keine Nachträglichkeit. …
- … möglichst außerhalb des Gebäudes liegt (Entstehung von Kondenswasser). Entweder an der Hauswand unter einem Kellerschachtgitter, oder vor dem Gebäude in einem Schacht aus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Wärmepumpe (Typenschild, Leistungsdaten, Montageanleitung), den Lichtschachtplan (Tiefe, Breite, Material), den Installationsnachweis und die Gewährleistungsbestätigung. …
- … Lichtschacht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor an Hauswand vs. Westdach: Wirkungsgrad, Montage & Förderung? Kostenvergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Haus verzahnt, oder bindet sie am anderen Ende auch in eine Hauswand ein? Hat sie ansonsten auf ihrer Länge zwischendurch noch gemauerte Pfeiler …
- … Fall nicht nur die Grenzwand (Hofmauer) verabschiedet, sondern offensichtlich auch die Hauswand, wird es viel mehr brauchen als nur ein wenig Stabilisierung . …
- … so dass sich die Mauerwerksverbindung nahe dem Eck über die gesamte Hauswandhöhe gelöst hat und über Jahrzehnte hinweg ein klaffender Riss im …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raureif, Hauswand, Abluft, Lichtschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raureif, Hauswand, Abluft, Lichtschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raureif an Hauswand durch Abluft: Ursachen, Schäden & Lösungen für Lichtschacht?
Suche nach: Raureif an Hauswand: Was tun?
Suche nach: Raureif, Hauswand, Abluft, Lichtschacht, Feuchtigkeit, Kondensation, Fassade, Bauschaden, Lüftung, Zuluft, Kellerwand
