Luftwäscher Sanierung: Legionellen-Gefahr, Desinfektion & Wartung von Altanlagen?
❓ Fragestellung: Luftwäscher Sanierung: Legionellen-Gefahr, Desinfektion & Wartung von Altanlagen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Legionellenrisiko durch stehendes Wasser in der Sumpfwanne als krankheitsauslösend und lebensbedrohlich, betonen die Akutgefahr durch Aerosole bei Inbetriebnahme/Wartung und fordern eine professionelle Desinfektion durch zertifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungs- und Wasserhygiene zur Gefährdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung sowie zur fachgerechten Sanierung mit vorheriger und nachheriger mikrobiologischer Beprobung – bis dahin ist jede Inbetriebnahme oder Öffnung der Anlage strikt untersagt.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken des Betriebs eines Luftwäschers in einer Altanlage, insbesondere die Legionellen-Gefahr. Es werden Stilllegung als Option, sowie Schutzmaßnahmen bei Wartungsarbeiten thematisiert. Die Notwendigkeit einer umfassenden Risikobewertung und die Einhaltung von Hygienevorschriften werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
in Kürze geht es darum eine alte Lüftungsanlage wieder fit zu machen. Ein Teil der Anlage ist ein Luftwäscher in der Zuluft, er besteht aus Düsen im Luftstrom wo mittels Pumpe Wasser aus einer im Bodenbereich befindlichen Sumpfwanne zerstäubt wird.
Meine Frage ist wie ratsam ist es den Luftwäscher zu betreiben?
Ist hier die Gefahr der bakterielen Infektion nicht sehr hoch?
Stichwort stehendes Wasser, Legionellen etc.
Der Wäscher kann mittels Klappen und Bypass umgangen werden und wird wohl auch seit Jahren nicht mehr genutzt, hier ist die Frage wie schützt man sich vor evtl. Infektionen im Zuge der Wartungsarbeiten? Ist z.B. ein Mundschutz ausreichend?
Vielen Dank vorab für Ihre Antworten
Gruß / best regard's
Heiko Warnecke
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Inbetriebnahme oder Öffnung des Luftwäschers ist eine fachgerechte Desinfektion durch einen zertifizierten Hygiene- und Lüftungsfachbetrieb nach VDIAbk. 6022 Blatt 4 und VDI 2047 Blatt 2 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Wartungs- oder Sanierungsarbeiten darf ausschließlich persönliche Schutzausrüstung nach TRBA 216 verwendet werden – mindestens FFP3-Maske mit Dichtsitz, Schutzbrille, Handschuhe und ggf. Schutzanzug.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mikrobiologische Beprobung des Sumpfwassers auf Legionellen, Pseudomonas und weitere Pathogene muss vor und nach der Desinfektion durchgeführt werden – Nachweis der Wirksamkeit ist verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Betrieb ohne automatisierte Wasseraufbereitung (z. B. UV-Entkeimung, Dosieranlage) oder ohne regelmäßige, dokumentierte Wartung nach VDI 6022 ist langfristig nicht sicherheitskonform.
    🔴 Gefahr: Bei alten Luftwäschern besteht ein erhebliches Risiko der Legionellenbildung und anderer mikrobieller Kontaminationen durch stehendes Wasser und Biofilme.
    • Gründliche Reinigung und Desinfektion: Alle Komponenten des Luftwäschers, insbesondere die Sumpfwanne und die Düsen, müssen professionell gereinigt und desinfiziert werden.
    • Regelmäßige Wartung: Ein Wartungsplan sollte erstellt werden, der regelmäßige Inspektionen, Reinigungen und Desinfektionen umfasst.
    • Wasserqualität überwachen: Das Wasser in der Sumpfwanne sollte regelmäßig auf Legionellen und andere Bakterien getestet werden.
    • Bypass-Klappen prüfen: Funktionieren die Bypass-Klappen einwandfrei, um den Luftwäscher bei Bedarf zu umgehen?
    • Schutzausrüstung: Bei Wartungsarbeiten ist das Tragen von Mundschutz und anderer Schutzausrüstung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik und Hygiene hinzu, um eine umfassende Gefährdungsbeurteilung und Sanierung durchzuführen.
    Der beschriebene Luftwäscher mit Sumpfwanne stellt ein klassisches Risiko für biologische Kontamination dar. Stehendes Wasser in Kombination mit Raumtemperatur und Nährstoffen aus der Luft bietet ideale Bedingungen für die Vermehrung von Legionellen und anderen Bakterien. Die jahrelange Stilllegung ohne fachgerechte Trockenlegung und Reinigung erhöht die Gefahr massiv, da sich Biofilme und Ablagerungen gebildet haben können.
    🔴 Gefahr: Beim Wiederinbetriebnahme oder bei Wartungsarbeiten besteht akute Infektionsgefahr durch Aerosole. Legionellen können beim Zerstäuben des Wassers eingeatmet werden und schwere Lungenentzündungen verursachen. Ein einfacher Mundschutz (OP-Maske) ist hier völlig unzureichend, da er keine Aerosole filtert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Mundschutz ausreicht, ist fachlich falsch. Bei Arbeiten an kontaminierten Wasser-Luft-Systemen ist mindestens eine FFP3-Maske mit Partikelfilter erforderlich, besser eine Vollmaske mit Kombinationsfilter. Zudem muss vor Arbeiten eine professionelle Desinfektion durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Wiederinbetriebnahme ist eine fachgerechte Sanierung zwingend erforderlich. Diese umfasst: Trockenlegung und Reinigung der Sumpfwanne, Desinfektion des gesamten Wasserkreislaufs, Austausch von Düsen und Leitungen bei starker Verkalkung, sowie eine mikrobiologische Beprobung nach der Reinigung. Die Anlage sollte nur mit einem funktionierenden Wasseraufbereitungssystem (z.B. UV-Entkeimung, Dosieranlage) betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungs- und Wasserhygiene. Lassen Sie vor jeglichen Arbeiten eine Gefährdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung erstellen. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da die Infektionsgefahr lebensbedrohlich sein kann. Nach der Sanierung muss die Anlage regelmäßig gewartet und beprobt werden.
    Luftwäscher mit stehendem Wasser in der Sumpfwanne und fehlender regelmäßiger Desinfektion stellen ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar, insbesondere durch die potenzielle Vermehrung von Legionellen, Pseudomonas und anderen wassergebundenen Pathogenen.
    🔴 Gefahr: Legionellen können sich bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C im stehenden, nicht zirkulierenden oder unzureichend desinfizierten Wasser optimal vermehren – ein Zustand, der bei jahrelang stillgelegten Luftwäschern mit Sumpfwanne nahezu garantiert vorliegt.
    🔴 Gefahr: Bei Inbetriebnahme oder Wartungsarbeiten besteht akute Aerosolgefahr: feinste Wassertröpfchen können Legionellen direkt in die Atemwege des Personals oder Nutzer transportieren – ein Mundschutz bietet hier keinerlei Schutz gegen respiratorische Infektionen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Mundschutz ist bei der Wartung einer solchen Anlage völlig unzureichend; stattdessen ist mindestens eine FFP2- oder FFP3-Maske mit Dichtsitz sowie Schutzbrille, Handschuhe und gegebenenfalls Schutzanzug erforderlich – unter Berücksichtigung der TRBA 216 und der Biostoffverordnung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Wartung oder Inbetriebnahme ist eine mikrobiologische Untersuchung des Sumpfwassers sowie eine umfassende Desinfektion nach VDI 6022 Blatt 4 und VDI 2047 Blatt 2 zwingend vorgeschrieben – inkl. mechanischer Reinigung, thermischer oder chemischer Desinfektion und Nachweis der Wirksamkeit.
    ➕ Ergänzung: Langfristig ist der Betrieb solcher Altanlagen ohne automatisierte Desinfektion, Temperaturkontrolle, Wasserwechsel und kontinuierliche Überwachung nicht sicherheitskonform; ein vollständiger Ersatz durch moderne, trockene Luftbefeuchtungssysteme oder zertifizierte hygienisch geprüfte Luftwäscher ist zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Hygiene- und Lüftungsfachmann gemäß VDI 6022 und TRBA 216 zur Gefährdungsbeurteilung, Probenahme, Desinfektionsplanung und Wartungskonzept – bis dahin ist jede Inbetriebnahme oder Öffnung der Anlage strikt zu unterlassen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt einen "Mundschutz" bei Wartung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: GoogleAI unterschätzt die Schutzausrüstung, während DeepSeek (FFP3/Vollmaske) und Qwen (FFP2/FFP3 + TRBA 216) die erforderliche Ausrüstung präziser benennen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die langfristige Konsequenz: Der Betrieb von Altanlagen ohne automatisierte Desinfektion ist nicht sicherheitskonform – Ersatz durch moderne Systeme ist zu prüfen. DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trockenlegung und des Austauschs verkalter Komponenten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Bypass-Klappen prüfen" als Sicherheitsmaßnahme – weder DeepSeek noch Qwen erwähnen dies; stattdessen priorisieren beide Modelle klare, unverzügliche Sanierungsmaßnahmen vor jeglicher Funktionsprüfung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Keine Funktionsprüfung vor Sanierung.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-gestützte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: striktes Verbot jeglicher Eigenarbeiten, Verpflichtung zur Gefährdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung und Nachweis der Desinfektionswirksamkeit vor Inbetriebnahme.
    Legionellenrisiko ✅ Alle Modelle bestätigen ein akutes, lebensbedrohliches Risiko durch stehendes Wasser in der Sumpfwanne – besonders nach jahrelanger Stilllegung.
    Notwendigkeit professioneller Desinfektion ✅ Sämtliche KI-Analysen fordern eine umfassende, dokumentierte Desinfektion durch zertifizierten Fachbetrieb nach VDI 6022 Blatt 4 und VDI 2047 Blatt 2.
    Schutzausrüstung bei Arbeiten ⚠️ GoogleAI unterschätzt den Schutzbedarf ("Mundschutz"); DeepSeek (FFP3/Vollmaske) und Qwen (FFP2/FFP3 + TRBA 216) sind konsistent und fachlich korrekt – KI-Konsens folgt ihrer Einschätzung.
    Mikrobiologische Beprobung ✅ DeepSeek und Qwen verlangen zwingend Probenahme vor und nach Desinfektion; GoogleAI erwähnt nur "regelmäßige Tests", nicht den Nachweis als Voraussetzung – Konsens: vorher/nachher mit Wirksamkeitsnachweis.
    Langfristige Betriebsfähigkeit ⚠️ Qwen betont den Ersatz als Option; DeepSeek fokussiert auf Sanierung; GoogleAI schweigt dazu – Konsens: Betrieb nur mit automatisierter Wasseraufbereitung und dokumentierter Wartung, ansonsten Prüfung des Ersatzes.
    🔴 Risiko Legionellen-Aerosole bei Inbetriebnahme Akute, lebensbedrohliche Legionärskrankheit bei Personal oder Nutzern
    🔴 Risiko Unzureichende Schutzausrüstung bei Eigenarbeiten Schwerwiegende respiratorische Infektionen trotz "Schutzmaßnahmen"
    🔴 Risiko Übersehen von Biofilmen in Düsen/Leitungen Chronische Kontamination trotz oberflächlicher Reinigung
    🔴 Risiko Fehlende mikrobiologische Nachweise Unbemerkt gefährlicher Betrieb trotz "erfolgter" Desinfektion
    🔴 Risiko Langfristiger Betrieb ohne Wasseraufbereitung Regelmäßige Rekontamination – dauerhafte Hygienerisiken im Gebäude
    ✅ Chance Ersatz durch moderne trockene Luftbefeuchtungssysteme Vollständige Eliminierung des Legionellenrisikos bei hoher Energieeffizienz
    ✅ Chance Einrichtung eines zertifizierten Wartungskonzepts nach VDI 6022 Nachweisbare Hygienequalität und Rechtssicherheit gegenüber Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Integration einer UV-Entkeimungsstufe oder Dosieranlage Dauerhafte Reduktion von Biofilm und Keimzahl bei geringem Zusatzaufwand
    ✅ Chance Digitale Überwachung von Temperatur, Leitfähigkeit und Wasserstand Frühwarnung bei Abweichungen – präventive Intervention statt Reaktion
    ✅ Chance Bildung einer internen Hygiene-Aufbaukompetenz Verbesserte Risikowahrnehmung, schnellere Entscheidungsprozesse, geringere Abhängigkeit von externen Dienstleistern
    1. Unverzügliche Sperrung: Veranlassen Sie sofort die technische Sperrung des Luftwäschers – keine Öffnung, keine Inbetriebnahme, kein Probelauf bis zur vollständigen Sanierung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungshygiene gemäß VDI 6022 und TRBA 216 zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente, Wartungsprotokolle (auch fehlende), Bauzeichnungen und vorherige Beprobungsergebnisse für die Fachfirma.
    4. Beprobung & Desinfektion koordinieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die vorherige mikrobiologische Probenahme, eine vollständige Desinfektion nach VDI 2047 Blatt 2 sowie eine nachherige Nachweisprobenahme mit schriftlichem Wirksamkeitsnachweis.
    5. Schutzausrüstung sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass beim ersten Kontakt mit der Anlage (z. B. zur Übergabe) ausschließlich FFP3-Masken mit Dichtsitz, Schutzbrille, Handschuhe und ggf. Einmalanzug zur Verfügung stehen – kein OP-Mundschutz.
    6. Langfristige Lösung prüfen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einer technisch-wirtschaftlichen Bewertung: Ist ein Ersatz durch ein zertifiziertes, hygienisch geprüftes System (z. B. Dampfbefeuchter mit Rückstauverhinderung oder rotierender Luftwäscher mit automatischer Reinigung) sinnvoll?
    Luftwäscher
    Ein Luftwäscher ist eine Komponente in Lüftungsanlagen, die dazu dient, die Zuluft zu befeuchten und zu reinigen. Er funktioniert, indem Wasser in den Luftstrom gesprüht wird, wodurch Staub und andere Partikel gebunden und ausgewaschen werden.
    Verwandte Begriffe: Befeuchter, Zuluft, Lüftungsanlage, Sprühbefeuchtung
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen und die Legionellose (Legionärskrankheit) verursachen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser und können über Aerosole eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Bakterien, Infektion, Aerosole, Trinkwasserverordnung
    Biofilm
    Ein Biofilm ist eine Schleimschicht, die sich auf Oberflächen bildet und aus Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und Algen besteht. Biofilme können in Wassersystemen die Vermehrung von Legionellen fördern und die Wirksamkeit von Desinfektionsmaßnahmen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Mikroorganismen, Bakterien, Ablagerungen, Korrosion, Hygiene
    Desinfektion
    Desinfektion ist die Reduktion der Anzahl von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in Flüssigkeiten, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Es gibt verschiedene Desinfektionsverfahren, wie z.B. thermische Desinfektion, chemische Desinfektion und UV-Desinfektion.
    Verwandte Begriffe: Sterilisation, Hygiene, Bakterien, Viren, Keime
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird, nachdem sie gefiltert, befeuchtet oder temperiert wurde. Sie dient dazu, die Raumluftqualität zu verbessern und den Sauerstoffgehalt aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftung, Raumluftqualität, Frischluft, Klimaanlage
    Bypass-Klappe
    Eine Bypass-Klappe ist ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das es ermöglicht, den Luftstrom um eine Komponente (z.B. einen Luftwäscher) herumzuleiten. Dies kann erforderlich sein, wenn die Komponente nicht benötigt wird oder gewartet werden muss.
    Verwandte Begriffe: Luftstrom, Lüftungstechnik, Wartung, Umleitung, Klappe
    Wartung
    Wartung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den ordnungsgemäßen Zustand und die Funktionsfähigkeit einer Anlage oder eines Geräts zu erhalten. Dazu gehören Inspektionen, Reinigungen, Reparaturen und der Austausch von Verschleißteilen.
    Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Inspektion, Reparatur, Service, Funktionsfähigkeit
    1. Was sind Legionellen und warum sind sie in Luftwäschern gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und sich bei Temperaturen zwischen 25 und 55 °C vermehren. In Luftwäschern können sie sich in stehendem Wasser und Biofilmen ansiedeln und über die Luft verbreitet werden, was zu schweren Lungenerkrankungen (Legionellose) führen kann.
    2. Wie oft sollte ein Luftwäscher gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle jedoch, mindestens halbjährlich eine Inspektion und Reinigung durchzuführen und jährlich eine umfassende Wartung mit Desinfektion.
    3. Welche Desinfektionsmittel sind für Luftwäscher geeignet?
      Es sollten Desinfektionsmittel verwendet werden, die für den Einsatz in Lüftungsanlagen zugelassen sind und keine schädlichen Rückstände hinterlassen. Geeignete Mittel sind beispielsweise Wasserstoffperoxid oder Chlordioxid. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    4. Was ist bei der Reinigung eines Luftwäschers zu beachten?
      Bei der Reinigung sollten alle Oberflächen gründlich von Ablagerungen und Biofilmen befreit werden. Besonders wichtig ist die Reinigung der Sumpfwanne, der Düsen und der Filter. Es sollte darauf geachtet werden, dass keine Reinigungsrückstände zurückbleiben.
    5. Wie kann man die Wasserqualität im Luftwäscher überwachen?
      Die Wasserqualität kann durch regelmäßige Probenentnahmen und Laboruntersuchungen überwacht werden. Dabei sollte insbesondere auf die Konzentration von Legionellen und anderen Bakterien geachtet werden.
    6. Was sind Bypass-Klappen und wozu dienen sie?
      Bypass-Klappen ermöglichen es, den Luftwäscher bei Bedarf zu umgehen, beispielsweise bei Wartungsarbeiten oder wenn keine Befeuchtung erforderlich ist. Sie sind wichtig, um den Luftstrom nicht unnötig zu behindern und Energie zu sparen.
    7. Welche Schutzausrüstung ist bei Wartungsarbeiten erforderlich?
      Bei Wartungsarbeiten an Luftwäschern sollte mindestens ein Mundschutz, Handschuhe und eine Schutzbrille getragen werden, um sich vor Kontaminationen und schädlichen Stoffen zu schützen.
    8. Was kostet die Sanierung eines alten Luftwäschers?
      Die Kosten für die Sanierung eines alten Luftwäschers hängen vom Zustand der Anlage und dem Umfang der erforderlichen Maßnahmen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Legionellenprüfung in Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Tests auf Legionellen sind entscheidend für die Sicherheit.
    • Desinfektionsverfahren für Klimaanlagen
      Verschiedene Methoden zur Keimreduktion in Klimaanlagen.
    • Wartungsintervalle für Lüftungssysteme
      Empfohlene Zeitabstände für Inspektionen und Reinigungen.
    • Gesetzliche Vorschriften für Luftwäscher
      Welche Normen und Richtlinien sind zu beachten?
    • Energieeffizienz von Luftbefeuchtungssystemen
      Wie kann man den Energieverbrauch optimieren?
  2. Luftwäscher stilllegen: Probleme & Risiken im Betrieb
    Ich würd alles stilllegen
    dies macht nur Probleme.
    Wenn Sie einen Schutz bei der Wartung planen, brauchen Sie den auch im Betrieb.
    Luftwäscher Sanierung: Legionellen-Gefahr minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken des Betriebs eines Luftwäschers in einer Altanlage, insbesondere die Legionellen-Gefahr. Es werden Stilllegung als Option, sowie Schutzmaßnahmen bei Wartungsarbeiten thematisiert. Die Notwendigkeit einer umfassenden Risikobewertung und die Einhaltung von Hygienevorschriften werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftwäscher stilllegen: Probleme & Risiken im Betrieb kann der Betrieb eines Luftwäschers erhebliche Probleme verursachen und ein ständiges Infektionsrisiko darstellen, nicht nur bei Wartungsarbeiten.
    🔴 Risiko: Luftwäscher in Altanlagen bergen ein hohes Infektionsrisiko durch Legionellen und andere Bakterien. Stehendes Wasser und unzureichende Desinfektion begünstigen die Vermehrung dieser Erreger. Eine regelmäßige Wartung und Desinfektion sind unerlässlich, um die Legionellen-Gefahr zu minimieren. Die Sanierung oder Stilllegung des Luftwäschers sollte in Betracht gezogen werden, wenn die Risiken nicht beherrschbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung oder dem Weiterbetrieb eines Luftwäschers sollte eine umfassende Risikobewertung durchgeführt werden. Die Einhaltung der VDIAbk. 6022 ist dabei von großer Bedeutung. Gegebenenfalls sollte eine Stilllegung des Luftwäschers in Erwägung gezogen werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik und Hygiene beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftwäscher, Lüftungsanlage, Legionelle, Desinfektion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Zu trockene Luft im Niedrigenergiehaus mit KWL: Ursachen, Messung & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Wohnraumlüftung im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen nach 8 Jahren – Probleme mit trockener Luft?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Wärmerückgewinnung (WRG) vs. Holzofen-Lüftung: Aufwand, Kosten & Alternativen für EFH?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Luftbefeuchter für 80m² Wohnung mit Kaminofen: Tipps, Stromverbrauch & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - 10211: Luftwäscher Sanierung: Legionellen-Gefahr, Desinfektion & Wartung von Altanlagen?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftung mit Pollenfilter bei Allergie: Sinnvoll für Neubau? Erfahrungen & Kosten
  8. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Luftreiniger im Test: Erfahrungen zu Modellen, Filterwechsel & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftwäscher, Lüftungsanlage, Legionelle, Desinfektion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftwäscher, Lüftungsanlage, Legionelle, Desinfektion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftwäscher Sanierung: Legionellen-Gefahr, Desinfektion & Wartung von Altanlagen?
Suche nach: Luftwäscher sanieren: Risiken & Lösungen
Suche nach: Luftwäscher, Lüftungsanlage, Legionellen, Desinfektion, Sanierung, Wartung, Infektionsrisiko, Zuluft, Befeuchtung
