Ü-Zeichen für Lüftungsgeräte: Bedeutung, Anforderungen & Rechtsgrundlagen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ü-Zeichen für Lüftungsgeräte: Bedeutung, Anforderungen & Rechtsgrundlagen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Das Ü-Zeichen ist ein nationales Kennzeichen für die baurechtliche Verwendbarkeit von Bauprodukten in Deutschland; Alle stimmen überein, dass es bei Lüftungsgeräten zur Wohnungslüftung mangels harmonisierter EU-Normen (keine CE-"Volldeckung") zwingend erforderlich ist, sofern das Gerät als Bauprodukt im Sinne der MBO gilt; Alle nennen die Musterbauordnung (§ 20 MBO) und die Landesbauordnungen als Rechtsgrundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beschaffung oder Einbau eines Lüftungsgeräts muss die Vorliegen einer gültigen, auf das konkrete Gerät und seine Anwendung bezogenen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) mit Ü-Zeichen über die DIBt-Datenbank bestätigt werden – eine bloße CE-Kennzeichnung oder Herstellerangabe ist rechtlich unzureichend und haftungsrelevant.
Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung des Ü-Zeichens für Lüftungsgeräte, die Anforderungen für die Zulassung und die Frage, welche Anbieter im DIBT-Verzeichnis fehlen. Es wird hinterfragt, ob eine Zulassung automatisch ein Ü-Zeichen impliziert und ob alle Anbieter mit Ü-Zeichen im Verzeichnis gelistet sind. Die CE-Kennzeichnung wird ebenfalls thematisiert.
Lüftungsgeräte zur Wohnungslüftung müssen gemäß einschlägiger EU-Harmonisierungsrichtlinien mit der CEAbk.-Kennzeichnung versehen werden. Da jedoch die für den Baubereich maßgebliche Bauproduktenrichtlinie für Lüftungsgeräte zur Wohnungslüftung noch nicht anwendbar ist (es liegen weder harmonisierten Produktnormen noch Leitlinien für die Erteilung europäischer technischer Zulassungen vor), kann die CE-Kennzeichnung die Erfüllung baurechtlicher Anforderungen nicht anzeigen. Aus diesem Grund ist der Nachweis der Verwendbarkeit für diese Bauprodukte national zu führen.
Hierzu bedarf es zusätzlich zum CE-Zeichen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, auf deren Grundlage die zugelassenen Produkte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) zu kennzeichnen sind. Rechtsgrundlage hierfür sind §§ 20 Musterbauordnung bzw. die entsprechenden Regelungen der Landesbauordnungen.
Aus der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ergibt sich die Verwendbarkeit im öffentlich-rechtlichen Sinne; gegen die Verwendung des zugelassenen Bauproduktes bestehen damit aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem derzeitigen Stand der Kenntnisse keine Bedenken.
Nun meine Frage:
Warum hat kaum ein Anbieter das Ü-Zeichen? Eigentlich ist es nach meiner Ansicht ja rechtlich vorgeschrieben.
Ich habe gehört, dass es Voraussetzung für Förderprogramme sein soll. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Kennt sich auch hier jemand aus?
🔴 KRITISCH: Das Fehlen eines gültigen Ü-Zeichens bei Lüftungsgeräten für Wohnungslüftung stellt ein baurechtliches Verwendungsverbot dar – Einbau ohne abZAbk./Ü-Zeichen ist rechtswidrig und führt bei Bauabnahme oder Schadensfällen zu Haftungsrisiken für alle Beteiligten.
🔴 KRITISCH: Die CEAbk.-Kennzeichnung allein reicht für Lüftungsgeräte zur Wohnungslüftung nicht aus – sie weist keine baurechtliche Verwendbarkeit nach und ersetzt weder die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) noch das Ü-Zeichen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss die Gültigkeit der abZ mit Ü-Zeichen über die offizielle DIBtAbk.-Datenbank (http://www.dibt.de) geprüft werden – nicht nur das Vorhandensein, sondern auch die aktuelle Geltungsdauer und Anwendungsbeschränkungen.
⚠️ WICHTIG: Förderprogramme (BEGAbk., KfW 442/443) verlangen zwingend die Vorlage einer gültigen abZ mit Ü-Zeichen – fehlende oder abgelaufene Zulassung führt zum Förderausschluss und ggf. zur Rückzahlung.
Das Ü-Zeichen, auch Übereinstimmungszeichen genannt, ist ein nationales Kennzeichen in Deutschland, das die Übereinstimmung eines Bauprodukts mit den geltenden technischen Baubestimmungen der Landesbauordnungen (LBOAbk.) bestätigt. Es wird für Bauprodukte verwendet, für die es keine harmonisierten europäischen Normen (EN) gibt oder die von diesen abweichen.
Grundlage: Die Rechtsgrundlage für das Ü-Zeichen bilden die Musterbauordnung (MBOAbk.) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese legen fest, welche Bauprodukte einer Übereinstimmungsbestätigung bedürfen.
Anforderungen: Um das Ü-Zeichen zu erhalten, müssen Lüftungsgeräte bestimmte Anforderungen erfüllen, die in den technischen Baubestimmungen der Länder festgelegt sind. Dies kann beispielsweise die Einhaltung von Sicherheitsstandards, Energieeffizienzwerten oder Schallschutzanforderungen umfassen.
Verfahren: Die Erteilung des Ü-Zeichens erfolgt in der Regel durch anerkannte Prüfstellen oder Zertifizierungsstellen. Diese prüfen, ob das Bauprodukt die relevanten Anforderungen erfüllt und stellen eine Übereinstimmungsbestätigung aus. Der Hersteller kann das Ü-Zeichen dann auf dem Produkt anbringen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf von Lüftungsgeräten auf das Vorhandensein des Ü-Zeichens, um sicherzustellen, dass das Produkt den deutschen Baubestimmungen entspricht. Im Zweifelsfall fragen Sie beim Hersteller oder Händler nach der Übereinstimmungsbestätigung.
Der Sachverhalt beschreibt die rechtliche Situation von Lüftungsgeräten zur Wohnungslüftung, bei denen das CE-Zeichen allein nicht ausreicht, um die baurechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Der Nutzer stellt zutreffend fest, dass aufgrund fehlender harmonisierter EU-Normen zusätzlich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) und das Ü-Zeichen erforderlich sind. Die Rechtsgrundlage hierfür sind die Musterbauordnung und die Landesbauordnungen, was korrekt wiedergegeben wird.
✅ Zustimmung: Die Darstellung der Rechtslage ist grundsätzlich richtig. Das Ü-Zeichen ist für Lüftungsgeräte, die als Bauprodukte gelten, in Deutschland tatsächlich vorgeschrieben, wenn keine harmonisierten EU-Normen vorliegen.
➕ Ergänzung: Die geringe Verbreitung des Ü-Zeichens liegt häufig daran, dass viele Hersteller ihre Geräte als "sonstige" oder "nicht-bauaufsichtlich relevante" Produkte deklarieren, um das aufwändige Zulassungsverfahren zu umgehen. Zudem gibt es Ausnahmen für Geräte unter bestimmten Leistungsgrenzen oder solche, die nicht fest in die Gebäudehülle integriert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie bei der Auswahl eines Lüftungsgeräts zwingend die Herstellererklärung auf das Vorhandensein einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und des Ü-Zeichens. Für Förderprogramme wie die BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) ist das Ü-Zeichen oft eine Voraussetzung, da die Förderstellen die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften verlangen. Kontaktieren Sie im Zweifel einen Sachverständigen für Gebäudetechnik oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde, um die konkrete Zulassungssituation für Ihr Vorhaben zu klären.
Das Ü-Zeichen ist ein gesetzlich geregeltes Kennzeichen für Bauprodukte, das die Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch die Deutsche Bauregulierung (DIBt) bestätigt und die baurechtliche Verwendbarkeit im Sinne der Landesbauordnungen sicherstellt.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf das Ü-Zeichen bei Lüftungsgeräten für die Wohnungslüftung birgt erhebliche rechtliche und sicherheitstechnische Risiken – insbesondere bei der Erfüllung der Anforderungen an den gesundheitlichen Mindestluftwechsel, den Schallschutz, die Energieeffizienz und die Brandschutzkompatibilität gemäß DINAbk. 1946-6 und der Musterbauordnung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die CE-Kennzeichnung bei Lüftungsgeräten für Wohnungslüftung die baurechtliche Verwendbarkeit anzeigen könnte, ist falsch – CE allein reicht nicht aus, da die Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) für diesen Anwendungsbereich keine harmonisierten Normen vorsieht und die CE-Kennzeichnung daher nur die Konformität mit grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, nicht aber mit deutschen baurechtlichen Vorgaben nachweist.
➕ Ergänzung: Das Ü-Zeichen ist nicht nur für den Nachweis der baurechtlichen Zulassung entscheidend, sondern auch Voraussetzung für die Anerkennung im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und vieler Förderprogramme wie KfW 442 oder 443 – hier wird explizit die Vorlage einer gültigen abZ mit Ü-Zeichen verlangt.
✅ Zustimmung: Die Verweisung auf § 20 Musterbauordnung (MBO) ist korrekt – diese regelt zwingend, dass Bauprodukte ohne harmonisierte Norm nur dann verwendet werden dürfen, wenn sie über eine abZ mit Ü-Zeichen verfügen oder eine europäische technische Zulassung (ETA) vorliegt, die in Deutschland anerkannt ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Fehlen des Ü-Zeichens bei vielen Anbietern auf mangelnde Relevanz oder bloße Marktpraxis zurückzuführen sei, ist grundlegend falsch – vielmehr deutet es häufig auf fehlende Zulassung, unzureichende Prüfung oder bewusste Nichterfüllung baurechtlicher Pflichten hin, was bei Bauabnahme oder Schadensfällen zu Haftungsrisiken für Planer, Ausführende und Bauherren führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Lüftungsgerät für die Wohnungslüftung eingebaut wird, muss dessen gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit Ü-Zeichen durch die DIBt-Datenbank (http://www.dibt.de) geprüft werden; bei fehlender Zulassung ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger für Lüftungstechnik und Baurecht einzuschalten, um rechtssichere Alternativen zu identifizieren und baurechtliche Risiken abzuwenden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Das Ü-Zeichen ist ein nationales Kennzeichen für die baurechtliche Verwendbarkeit von Bauprodukten in Deutschland.
- Alle stimmen überein, dass es bei Lüftungsgeräten zur Wohnungslüftung mangels harmonisierter EU-Normen (keine CE-"Volldeckung") zwingend erforderlich ist, sofern das Gerät als Bauprodukt im Sinne der MBO gilt.
- Alle nennen die Musterbauordnung (§ 20 MBO) und die Landesbauordnungen als Rechtsgrundlage.
- GoogleAI beschreibt das Ü-Zeichen primär als "Übereinstimmungsbestätigung" durch Prüfstellen – DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass es ausschließlich die Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch die DIBt bestätigt.
- DeepSeek erwähnt Ausnahmen (z. B. geringe Leistung oder keine feste Integration), während GoogleAI und Qwen diese nicht thematisieren und stattdessen die grundsätzliche Zulassungspflicht unterstreichen.
- DeepSeek ergänzt den praktischen Hinweis zur häufigen Marktmisinterpretation ("sonstige Geräte"-Deklaration zur Umgehung der abZ).
- Qwen ergänzt die explizite Verknüpfung mit DIN 1946-6, GEG, Brandschutzkompatibilität und die Haftungsfolgen bei fehlender Zulassung – Inhalte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommen.
- Qwen liefert zudem den konkreten Prüfhinweis auf http://www.dibt.de – eine praxisrelevante Ergänzung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- Qwen widerspricht entschieden der Annahme (implizit in DeepSeeks "geringe Verbreitung"-Hinweis enthalten), dass das Fehlen des Ü-Zeichens lediglich auf Marktpraxis oder Unwissen beruht – Qwen klärt eindeutig auf: Es deutet typischerweise auf fehlende oder nicht vorliegende baurechtliche Zulassung hin und ist kein Kriterium der "Option", sondern der zwingenden Rechtspflicht.
- Qwen korrigiert GoogleAIs unpräzise Formulierung zur CE-Kennzeichnung: Während GoogleAI lediglich "CE allein nicht ausreichend" sagt, stellt Qwen klar, dass CE hier keinen baurechtlichen Nachweis leistet – ein wesentlicher sachlicher Unterschied, der Sicherheitsrisiken mindert.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Das Ü-Zeichen ist kein optionales Qualitätsmerkmal, sondern ein rechtlich zwingender Nachweis der baurechtlichen Zulassung – jede Abweichung erfordert eine Einzelfallprüfung durch die Bauaufsicht, nicht durch den Hersteller oder Installateur.
Thema Status KI-Konsens Rechtsgrundlage ✅ Musterbauordnung (§ 20 MBO), Landesbauordnungen und DIBt-Zulassung (abZ) bilden die verbindliche Grundlage – alle Modelle einig. CE-Zeichen ausreichend? ❌ CE reicht bei Lüftungsgeräten für Wohnungslüftung nicht aus; alle Modelle bestätigen dies, Qwen formuliert es am präzisesten als "kein baurechtlicher Nachweis". Zulassungsnotwendigkeit ✅ Ü-Zeichen ist zwingend erforderlich, wenn kein harmonisierter EU-Standard (EN) vorliegt – alle Modelle stimmen überein, Qwen betont Rechtsfolgen. Zulassungsprüfung ⚠️ Empfohlene Prüfquelle: DIBt-Datenbank (http://www.dibt.de) – Qwen nennt sie explizit, GoogleAI und DeepSeek nicht; Konsens besteht jedoch darin, dass nur offizielle Zulassung zählt. Förderfähigkeit ✅ Ü-Zeichen ist Voraussetzung für BEG-, KfW- und andere staatliche Förderprogramme – DeepSeek und Qwen nennen dies, GoogleAI nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Beschaffung oder Einbau eines Lüftungsgeräts muss die Vorliegen einer gültigen, auf das konkrete Gerät und seine Anwendung bezogenen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) mit Ü-Zeichen über die DIBt-Datenbank bestätigt werden – eine bloße CE-Kennzeichnung oder Herstellerangabe ist rechtlich unzureichend und haftungsrelevant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidriger Einbau ohne Ü-Zeichen Bauabnahmeverweigerung, Rückbauzwang, Schadensersatzansprüche gegen Planer/Installateur/Bauherr 🔴 Risiko CE-Kennzeichnung als trügerische Sicherheit Fehlende Prüfung der baurechtlichen Zulassung – Gefahr der Nichterfüllung von DIN 1946-6 (Mindestluftwechsel, Schallschutz) 🔴 Risiko Abgelaufene oder eingeschränkte abZ Gerät gilt als nicht zugelassen; Fördermittelrückzahlung, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzkompatibilität Verstoß gegen MBO und Brandschutzverordnung – erhebliche Sicherheitslücke bei Brandereignissen 🔴 Risiko Haftungsrisiko für Planer und Bauherren Zivilrechtliche und ggf. strafrechtliche Konsequenzen bei Schäden durch nicht zugelassene Technik ✅ Chance Vollständige baurechtliche Absicherung durch Ü-Zeichen Rechtssicherheit bei Bauabnahme, Versicherungsschutz, langfristige Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Zugang zu staatlichen Förderprogrammen Erhebliche Kosteneinsparungen (bis zu 40 % bei BEG/KfW), Amortisationsverkürzung ✅ Chance Nachweis hoher technischer Standards Garantierte Einhaltung von Energieeffizienz, Schallschutz und Luftqualität nach DIN 1946-6 ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit Keine Rückfragen der Bauaufsicht oder nachträgliche Planungsänderungen durch fehlende Zulassung ✅ Chance Markttransparenz durch DIBt-Datenbank Objektive, öffentlich zugängliche Prüfbarkeit – reduziert Anbieterabhängigkeit und Greenwashing Orientierungshilfen
- Rechtssicherheit vor Installation prüfen: Rufen Sie vor Kauf oder Einbau http://www.dibt.de auf, suchen Sie das konkrete Lüftungsgerät nach Hersteller und Typ – prüfen Sie Gültigkeitsdatum, Anwendungsbeschränkungen und ob die abZ explizit "Wohnungslüftung nach DIN 1946-6" umfasst.
- Förderantrag vor Einbau sichern: Beantragen Sie Fördermittel (BEG/KfW) erst nach Vorliegen des Nachweises einer gültigen abZ mit Ü-Zeichen – nutzen Sie das DIBt-Prüfzertifikat als zentrale Beilage.
- Keine CE-Substitution zulassen: Weisen Sie Installateure, Planer und Händler schriftlich an, dass CE allein nicht ausreichend ist – verlangen Sie die abZ-Nummer und deren DIBt-Referenz als vertragliche Leistungsvoraussetzung.
- Sachverständigen bei Zweifeln einschalten: Bei fehlender oder unklarer Zulassung kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik mit Baurechtsschwerpunkt (z. B. über die Liste der DIBt-anerkannten Prüfstellen).
- Herstellerdokumentation archivieren: Bewahren Sie die OriginalabZ mit Ü-Zeichen, die Installationsanleitung und die Nachweise zur Schallschutz- und Energieeffizienzprüfung mindestens 10 Jahre auf – sie sind für Bauabnahme und Versicherung notwendig.
- Brandschutzkompatibilität separat abklären: Fordern Sie bei raumlufttechnischen Geräten ausdrücklich den Nachweis der Brandschutzprüfung (z. B. nach DIN 4102-12 bzw. DIN EN 1366-8) zusätzlich zur abZ an.
- Ü-Zeichen (Übereinstimmungszeichen)
- Das Ü-Zeichen ist ein nationales Kennzeichen, das die Übereinstimmung eines Bauprodukts mit den deutschen Baubestimmungen bestätigt. Es wird von anerkannten Prüfstellen oder Zertifizierungsstellen vergeben, nachdem diese die Konformität des Produkts mit den relevanten Normen und Vorschriften überprüft haben.
Verwandte Begriffe: CE-Zeichen, Bauproduktenrichtlinie, Landesbauordnung - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes in Deutschland regelt. Sie enthält Vorschriften über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Musterbauordnung, Baurecht, Technische Baubestimmungen - Technische Baubestimmungen
- Technische Baubestimmungen sind detaillierte Regelungen, die die Anforderungen an Bauprodukte und Bauleistungen konkretisieren. Sie werden von den Bundesländern erlassen und beziehen sich auf Aspekte wie Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz und Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Bauproduktenverordnung - Bauproduktenrichtlinie
- Die Bauproduktenrichtlinie (BauPVO) ist eine europäische Richtlinie, die harmonisierte Regeln für das Inverkehrbringen von Bauprodukten festlegt. Sie zielt darauf ab, den freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union zu gewährleisten und die Sicherheit und Gesundheit von Personen zu schützen.
Verwandte Begriffe: CE-Zeichen, Leistungserklärung, Europäische Normen - CE-Kennzeichnung
- Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das anzeigt, dass ein Produkt den geltenden Anforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Sie ist für viele Produktgruppen obligatorisch, bevor diese auf dem europäischen Markt verkauft werden dürfen.
Verwandte Begriffe: Bauproduktenrichtlinie, Produktsicherheit, Europäischer Wirtschaftsraum - Musterbauordnung (MBO)
- Die Musterbauordnung ist eine von der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) erarbeitete Musterverordnung, die als Grundlage für die Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer dient. Sie enthält grundlegende baurechtliche Bestimmungen und soll die Vereinheitlichung des Baurechts in Deutschland fördern.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bauministerkonferenz, Baurecht - Übereinstimmungsbestätigung
- Die Übereinstimmungsbestätigung ist ein Dokument, das von einer anerkannten Prüfstelle oder Zertifizierungsstelle ausgestellt wird und bestätigt, dass ein Bauprodukt die Anforderungen der technischen Baubestimmungen erfüllt. Sie ist die Grundlage für die Vergabe des Ü-Zeichens.
Verwandte Begriffe: Ü-Zeichen, Prüfzeugnis, Zertifikat
- Was ist der Unterschied zwischen dem CE-Zeichen und dem Ü-Zeichen?
Das CE-Zeichen ist ein europäisches Kennzeichen, das die Konformität eines Produkts mit den EU-Richtlinien bestätigt. Das Ü-Zeichen ist ein nationales Kennzeichen in Deutschland, das die Übereinstimmung eines Bauprodukts mit den deutschen Baubestimmungen bestätigt. Oftmals benötigen Bauprodukte beide Kennzeichen, um sowohl europäischen als auch nationalen Anforderungen zu genügen. - Für welche Produkte ist das Ü-Zeichen erforderlich?
Das Ü-Zeichen ist für Bauprodukte erforderlich, die in Deutschland verwendet werden und für die es keine harmonisierten europäischen Normen gibt oder die von diesen abweichen. Dies betrifft häufig Produkte, die spezifische Anforderungen der Landesbauordnungen erfüllen müssen, wie z.B. bestimmte Lüftungsgeräte, Dämmstoffe oder Baukonstruktionen. - Wo finde ich die technischen Baubestimmungen der Länder?
Die technischen Baubestimmungen der Länder sind in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen (VV TB) festgelegt. Diese Dokumente können bei den Bauministerien oder -behörden der einzelnen Bundesländer eingesehen oder heruntergeladen werden. - Was passiert, wenn ein Bauprodukt kein Ü-Zeichen hat, obwohl es erforderlich wäre?
Wenn ein Bauprodukt kein Ü-Zeichen hat, obwohl es für seine Verwendung in Deutschland erforderlich wäre, darf es in der Regel nicht verwendet werden. Die Verwendung solcher Produkte kann zu rechtlichen Konsequenzen für den Bauherrn oder den ausführenden Betrieb führen. Zudem kann die Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigt werden. - Wer ist für die Überprüfung der Übereinstimmung von Bauprodukten zuständig?
Die Überprüfung der Übereinstimmung von Bauprodukten mit den technischen Baubestimmungen obliegt den Bauaufsichtsbehörden der Länder. Diese können stichprobenartige Kontrollen auf Baustellen durchführen oder die Vorlage von Übereinstimmungsbestätigungen verlangen. - Kann ein Ü-Zeichen auch für Produkte aus dem Ausland erteilt werden?
Ja, auch für Produkte aus dem Ausland kann ein Ü-Zeichen erteilt werden, wenn diese die deutschen Baubestimmungen erfüllen. Der Hersteller muss in diesem Fall den Nachweis der Übereinstimmung durch eine anerkannte Prüfstelle oder Zertifizierungsstelle erbringen. - Welche Rolle spielen Produktnormen bei der Vergabe des Ü-Zeichens?
Produktnormen, insbesondere DIN-Normen, legen die technischen Anforderungen an Bauprodukte fest. Bei der Vergabe des Ü-Zeichens wird überprüft, ob das Produkt diese Normen erfüllt. Die Einhaltung der Produktnormen ist ein wichtiger Bestandteil des Nachweises der Übereinstimmung mit den technischen Baubestimmungen. - Was bedeutet die Kennzeichnung "Übereinstimmung mit den Bauvorschriften" genau?
Die Kennzeichnung "Übereinstimmung mit den Bauvorschriften" bedeutet, dass das Bauprodukt die Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung und der zugehörigen technischen Baubestimmungen erfüllt. Dies umfasst Aspekte wie Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz und Energieeffizienz.
- CE-Kennzeichnung von Bauprodukten
Informationen über die Anforderungen und das Verfahren zur CE-Kennzeichnung von Bauprodukten gemäß der Bauproduktenverordnung. - Bauproduktenverordnung (BauPVO)
Erläuterung der wesentlichen Inhalte und Ziele der Bauproduktenverordnung der Europäischen Union. - Technische Baubestimmungen der Bundesländer
Überblick über die unterschiedlichen technischen Baubestimmungen der einzelnen Bundesländer in Deutschland. - Zulassung von Bauprodukten ohne Ü-Zeichen
Informationen darüber, unter welchen Voraussetzungen Bauprodukte ohne Ü-Zeichen in Deutschland verwendet werden dürfen. - Verantwortlichkeiten im Baurecht
Darstellung der Verantwortlichkeiten von Bauherren, Planern und ausführenden Unternehmen im Hinblick auf die Einhaltung der Baubestimmungen.
Ü-Zeichen: Zulassung als Selbstverständlichkeit!
wer ...?
Wer hat kein Ü-Zeichen+Zulassung? Wenn Geräte eine Zulassung haben dann ist das Ü-Zeichen eine Selbstverständlichkeit!
Wir wollen doch auch (neutral) bestätigt haben was wir ausliefern! -
Olsberg Lüftungen: Ü-Zeichen vorhanden?
@[email protected]
wenn ich auf schaue, dann finde ich da die HP einer Firma, die mit Lüftungen wirbt ... Ihrer E-Mailadresse nach sind Sie Mitarbeiter dieser Firma ... Haben Sie das Ü-Zeichen? ... -
DIBT-Verzeichnis: Fehlende Anbieter trotz Ü-Zeichen?
ja wir bieten seit kurzem auch Lüftungsanlagen und ...
ja, wir bieten seit kurzem auch Lüftungsanlagen und wir haben gerade unser Gerät zur Prüfung beim TZWL. Wenn ich mir das "Verzeichnis der allgmeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Lüftungstechnik" vom DIBTAbk. anschaue, fällt auf, dass dort doch einige Anbieter fehlen. Wer hat eine Erklärung? -
Kontaktaufnahme Olsberg: Antwort zum Ü-Zeichen ausstehend
per @mail nicht erreichbar ...
Hallo Herr Frank,
versuche Sie seit Tagen per E-Mail zu erreichen ... erfolglos ... vielleicht melden Sie sich mal ... es steht noch eine Antwort aus! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ü-Zeichen für Lüftungsgeräte: Anforderungen und Anbieter
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung des Ü-Zeichens für Lüftungsgeräte, die Anforderungen für die Zulassung und die Frage, welche Anbieter im DIBTAbk.-Verzeichnis fehlen. Es wird hinterfragt, ob eine Zulassung automatisch ein Ü-Zeichen impliziert und ob alle Anbieter mit Ü-Zeichen im Verzeichnis gelistet sind. Die CEAbk.-Kennzeichnung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag DIBT-Verzeichnis: Fehlende Anbieter trotz Ü-Zeichen? wird darauf hingewiesen, dass im "Verzeichnis der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Lüftungstechnik" vom DIBT einige Anbieter fehlen, was Fragen aufwirft.
✅ Zusatzinfo: Das Ü-Zeichen dient als Übereinstimmungszeichen und bestätigt, dass ein Bauprodukt den geltenden Landesbauordnungen entspricht. Es ist neben der CE-Kennzeichnung ein wichtiger Nachweis für die Verwendbarkeit von Bauprodukten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung zu prüfen und sicherzustellen, dass Lüftungsgeräte sowohl die CE-Kennzeichnung als auch das Ü-Zeichen besitzen, um die Einhaltung der Bauproduktenrichtlinie zu gewährleisten. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Anbieter, wie im Beitrag Kontaktaufnahme Olsberg: Antwort zum Ü-Zeichen ausstehend angedeutet, um fehlende Informationen zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CE-Kennzeichnung, Bauproduktenrichtlinie, Zulassung, Landesbauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 10192: Ü-Zeichen für Lüftungsgeräte: Bedeutung, Anforderungen & Rechtsgrundlagen?
- … bedeutet das Ü-Zeichen bei Lüftungsgeräten? Alle Infos zu Anforderungen, Rechtsgrundlagen & Zulassungen. Jetzt informieren! …
- … Ü-Zeichen, Lüftungsgeräte, CEAbk.-Kennzeichnung, Bauproduktenrichtlinie, Zulassung …
- … , Landesbauordnung, Übereinstimmungszeichen, Bauprodukte …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Ü-Zeichen Pflicht? Anspruch auf Vorlage vom Hersteller/Lieferanten/Importeur?
- … Pflicht ist, hängt von der Art des Bauprodukts und den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Nicht für alle Bauprodukte ist ein Ü-Zeichen zwingend erforderlich. …
- … Es gibt auch harmonisierte europäische Normen (EN), die durch die CEAbk.-Kennzeichnung abgedeckt werden können. …
- … Alle drei bestätigen, dass bei CEAbk.-harmonisierten Produkten die CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung (DoP) zwingend ist und ein Ü-Zeichen unzulässig wäre. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe richtig dimensioniert? Heizlast prüfen, Leistung, Verbrauch & Fachmann-Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Shop-Seriosität prüfen: Gelöschter Beitrag – Was tun bei unklarer Löschung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sofath Nathea WP Betreiber gesucht: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- … Werte – für Außenhüllen reichen 600–750 °C, aber nur mit Dauerbetriebszulassung. DeepSeek geht noch weiter und nennt 400–600 °C als realistisch – …
- … Typenschild, CEAbk.-Konformitätserklärung) sowie vorherige Wartungsprotokolle – diese benötigen Fachkräfte für die Zulassungsprüfung. …
- … Farben und Lacke oder in Baumärkten erhältlich. Achten Sie auf die Kennzeichnung als Ofenlack und die Angaben zur Hitzebeständigkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Caldea aus Italien beziehen: Günstige Bezugsquellen & Vertriebswege finden?
- … unkritischer Annahme von günstigem Direktimport und betonen die Relevanz der deutschen Zulassung. …
- … Ein Versand allein garantiert keine Rechtssicherheit – entscheidend ist die deutsche Zulassung, nicht der Lieferweg. …
- … – Direktimport aus Italien ist nicht empfehlenswert, solange keine vollständige deutsche Zulassung vorliegt und schriftlich bestätigt ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CE-Kennzeichnung, Bauproduktenrichtlinie, Zulassung, Landesbauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CE-Kennzeichnung, Bauproduktenrichtlinie, Zulassung, Landesbauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ü-Zeichen für Lüftungsgeräte: Bedeutung, Anforderungen & Rechtsgrundlagen?
Suche nach: Ü-Zeichen: Bedeutung für Lüftung
Suche nach: Ü-Zeichen, Lüftungsgeräte, CE-Kennzeichnung, Bauproduktenrichtlinie, Zulassung, Landesbauordnung, Übereinstimmungszeichen, Bauprodukte
