Zuluftrohr in Kernbohrung befestigen: Durchmesser, Abdichtung & sichere Montage?
BAU-Forum: Lüftung
um das Zuluftrohr zum Lüftungsgerät zu bekommen, muss ich in der Betonwand des Kellers eine Kernbohrung machen lassen (welchen Durchmesser?). Ich bin jetzt am überlegen, wie ich das Rohr sicher und einigermaßen dicht in der Bohrung befestigen kann. Die Innenwand der Bohrung wird durch den Bohrvorgang wohl sehr glatt sein. Das Rohr ist ein außen gewelltes, flexibles Rohr mit 200 mm Durchmesser.
Der Keller ist keine Wanne, da es sich um eine Hanglage handelt. Wasser von außen ist sehr unwahrscheinlich, ich kann also auf eine teuere Mauerdurchführung mit Mauerhülse verzichten.
Vielleicht hätte jemand einen Tipp für mich.
Peter Spieß
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an tragenden Wänden (Betonwand) Statik beachten. Kernbohrung könnte die Statik beeinträchtigen.
Ich empfehle zur Befestigung eines Zuluftrohrs in einer Kernbohrung folgende Vorgehensweise:
- Durchmesser der Kernbohrung: Wählen Sie den Durchmesser ca. 2-3 cm größer als den Außendurchmesser des Zuluftrohrs.
- Abdichtung: Verwenden Sie eine Mauerdurchführung oder eine Kernbohrungsmanschette, um das Rohr abzudichten. Diese verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
- Befestigung: Fixieren Sie das Rohr zusätzlich mit geeignetem Montageschaum oder Dichtmasse, um es sicher in der Bohrung zu verankern.
Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft und witterungsbeständig ist, besonders wenn es sich um eine Außenwand handelt.
🔴 Gefahr: Bei Hanglage und möglicher Wassereinwirkung ist eine besonders sorgfältige Abdichtung notwendig, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungsanlagen oder Bauabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
- Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung kreisrunder Öffnungen in Mauerwerk, Beton oder anderen Materialien. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material entnommen, wodurch eine präzise und saubere Öffnung entsteht.
Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Bohrkrone, Hohlbohrer. - Mauerdurchführung
- Eine Mauerdurchführung ist ein Bauelement, das dazu dient, Rohre oder Kabel durch eine Wand zu führen und gleichzeitig die Wand abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchführung, Dichtungsmanschette. - Zuluftrohr
- Ein Zuluftrohr ist ein Rohr, das Frischluft in ein Gebäude oder eine Lüftungsanlage transportiert. Es sorgt für eine ausreichende Belüftung und trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei.
Verwandte Begriffe: Abluftrohr, Lüftungskanal, Frischluftzufuhr. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder Gebäude zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit. - Montageschaum
- Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Befestigung, Dämmung und Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Schicht.
Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Dämmschaum. - Kellerwand
- Die Kellerwand ist die äußere Begrenzung eines Kellers und dient dazu, das Erdreich zurückzuhalten und den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie muss stabil und wasserdicht sein, um Schäden durch Erdreichdruck und Wassereintritt zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Perimeterdämmung. - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück oder ein Gebäude, das an einem Hang liegt. Dies kann besondere Herausforderungen hinsichtlich der Entwässerung und der Stabilität des Gebäudes mit sich bringen.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Böschung, Hanggrundstück.
- Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung für ein Zuluftrohr haben?
Die Kernbohrung sollte etwa 2-3 cm größer sein als der Außendurchmesser des Zuluftrohrs, um ausreichend Platz für die Abdichtung und Befestigung zu gewährleisten. Dies erleichtert die Montage und ermöglicht eine effektive Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Zugluft. - Wie dichte ich ein Zuluftrohr in einer Kernbohrung richtig ab?
Verwenden Sie eine Mauerdurchführung oder eine spezielle Kernbohrungsmanschette, um das Rohr abzudichten. Diese Elemente werden in die Kernbohrung eingesetzt und dichten den Spalt zwischen Rohr und Wand ab. Zusätzlich können Sie Dichtmasse oder Montageschaum verwenden, um eine luftdichte und wasserdichte Verbindung herzustellen. - Kann ich Montageschaum zur Befestigung und Abdichtung verwenden?
Ja, Montageschaum eignet sich gut zur zusätzlichen Befestigung und Abdichtung von Zuluftrohren in Kernbohrungen. Achten Sie darauf, einen Schaum zu verwenden, der für den Außenbereich geeignet ist und eine gute Witterungsbeständigkeit aufweist. Tragen Sie den Schaum gleichmäßig um das Rohr herum auf, um eine stabile und dichte Verbindung zu gewährleisten. - Was ist bei einer Kernbohrung in einer Kellerwand mit Hanglage zu beachten?
Bei einer Kellerwand in Hanglage ist besondere Vorsicht geboten, da hier ein erhöhtes Risiko für Wassereintritt besteht. Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung besonders sorgfältig ausgeführt wird und verwenden Sie gegebenenfalls zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen wie eine Drainage oder eine wasserdichte Beschichtung. - Wie vermeide ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit in der Kernbohrung?
Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie hochwertige Dichtungsmaterialien und achten Sie darauf, dass alle Spalten und Fugen vollständig abgedichtet sind. Regelmäßige Kontrollen der Abdichtung können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Welche Alternativen gibt es zur Befestigung mit Montageschaum?
Alternativ zu Montageschaum können Sie auch spezielle Dichtmassen oder Klebstoffe verwenden, die für die Befestigung von Rohren in Kernbohrungen geeignet sind. Diese Produkte bieten oft eine höhere Festigkeit und eine bessere Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Optionen und wählen Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine Kernbohrung einholen?
Ob eine Baugenehmigung für eine Kernbohrung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und der Art der Wand ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für eine Kernbohrung und die Installation des Zuluftrohrs?
Suchen Sie nach Fachbetrieben für Lüftungsanlagenbau oder Kernbohrungen in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Kompetenz verfügt. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
- Kernbohrung nachträglich abdichten
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kernbohrungen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Lüftungsanlage im Keller installieren
Tipps und Hinweise zur Installation einer Lüftungsanlage im Keller, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten. - Mauerdurchführung für Rohre abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Mauerdurchführungen, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller, um Schimmelbildung und Bauschäden vorzubeugen. - Kellerwand isolieren
Informationen zur Isolierung von Kellerwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Zuluftrohr abdichten: Mauerdurchführung ist Pflicht!
Das wir nie dicht
ohne ordentliche Mauerdurchführung! Und regnen soll es bei uns ja auch öfters. -
Kernbohrung: Abwasserrohre – Dichtigkeitsprobleme?
Und wie werden die meisten Abflussleitungen
durchgeführt? Einfach eingegossen und das war es. Dicht ist das auch nicht. -
Zuluftrohr abdichten: Bauschaum & Dichtungsmasse – DIY-Lösung
Hilft da nicht ...?
Hilft da nicht eine Dose Bauschaum und zwei Kartuschen dauerelastische Dichtungsmasse? Zur Not können sie ja noch die Dichtungsmasse mit einem Quellband hinterlegen. Außen als Deko noch eine schöne Blechrosette drauf und fertig ist die Laube.
Wir wollen ja schließlich keine Doktorarbeit draus machen, sondern nur eine Rohrdurchführung. Wenn Sie sicher sind, dass kein stehendes Wasser an die Durchführung gelangt, ist doch alles ganz einfach (siehe oben). Die Durchführung liegt genügend hoch über dem Boden? Dann muss der Quatsch doch bloß schlagregendicht sein.
natürlich gibt es jetzt sicher einen Aufschrei bei der Fachwelt und ich bin neugierig, was Sie stattdessen einbauen sollen. -
Zuluftrohr im Keller: Abdichtung ohne Doktorarbeit – Danke!
Dichtigkeit
Wie Herr Rinninsland schon bemerkt hat, die Abflussleitung ist auch nur ein eingegossenes Plastikrohr. Stehendes Wasser gibt es mit Sicherheit nicht und eine Doktorarbeit sollte es auch nicht werden 😉
Ich werde das so, wie es Herr Tilgner geschrieben hat, machen - danke für den Tipp.
Peter Spieß -
Erdwärmetauscher: Zuluftrohr – Verschiebesicherung wichtig!
Aber unterirdisch ist das Ganze schon- ist für einen Erdwärmetauscher - so ein bisschen verschiebefest wäre doch gar nicht schlecht.
Gewelltes Zuluftrohr: Kernbohrung im Erdreich – Abdichtungsprobleme!
@daniel
er schreibt aber, dass er ein gewelltes Rohr hat, kein glattes Rohr. Und da wird es nicht dicht.
Und außerdem will er eine Kernbohrung machen und das Rohr nachträglich einbauen und nicht einbetonieren.
Und so wie ich das verstanden habe (Hanglage) liegt die Durchführung im Erdreich zum Hang. -
Zuluftrohr abdichten: Bauschaum vs. Quellband – Details entscheidend!
so lang das Wasser steht
passiert 'natürlich' gar nichts, schwierig wird es nur dann, wenn das Wasser tatsächlich flüssig werden sollte,
das Detail mit dem hinterlegtem Anschluss der ewigelastoplastischen Dichtungmasse zum Quellband wär wirklich mal ein vernünftiger Anlass für eine Doktorarbeit, gibt wohl gleich einen Dr. Dr. 🙂
aber jetzt mal im Ernst,
entweder kommt da kein Wasser hin, dann mit (oder ohne) Bauschaum ohne hinterlegtem Dichtband,
oder da 'steht' mindestens einmal Wasser, dann gibt's durchaus erprobte Details einer 'richtigen' Rohrdurchführung durch nachträgliche Kernbohrungen, -
Zuluftrohr Befestigung: Erdreich, Terrasse – Quellband-Option
nochmal Befestigung
die Durchführung wird im Erdreich liegen, das ist richtig. Wasser von oben kommt nicht hin, da eine Terrasse darüber liegt. Wasser aus dem dem Hang ist sehr unwahrscheinlich. Es hat die letzten Wochen fast durchgehend geregnet (bis auf ein paar wenige "trockene" Tage). Aus dem Hang, der ja jetzt durch die Baugrube aufgeschnitten ist, ist kein Wasser gekommen, auch kein Oberflächenwasser. Außerdem kommt in diesem Bereich noch eine Drainageleitung um die Bodenplatte. Die Kernbohrung wird ungefähr einen halben Meter über der Drainageleitung liegen. Ich fühle mich da ziemlich auf der sicheren Seite.
Also Rohr einschäumen (mechanische Befestigung), dann Quellband (was ist das und wo bekommt man das her?) und außen dauerelastische Dichtungsmasse - wäre das sinnvoll?
Peter Spieß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zuluftrohr sicher in Kernbohrung befestigen: Abdichtung im Keller
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und dichte Befestigung eines Zuluftrohrs in einer Kernbohrung im Keller. Dabei werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und Befestigung diskutiert, von einfachen DIY-Lösungen mit Bauschaum und Dichtungsmasse bis hin zu professionelleren Ansätzen mit Mauerdurchführungen und Quellbändern. Die Hanglage des Hauses und die daraus resultierende potentielle Feuchtigkeitsproblematik spielen eine wichtige Rolle bei der Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode. Auch die Art des Rohrs (gewellt vs. glatt) beeinflusst die Dichtigkeit der Verbindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zuluftrohr abdichten: Mauerdurchführung ist Pflicht! ist eine ordentliche Mauerdurchführung für eine dauerhafte Dichtigkeit unerlässlich, insbesondere bei Hanglage.
✅ Empfehlung: Für eine einfache und schnelle Lösung wird im Beitrag Zuluftrohr abdichten: Bauschaum & Dichtungsmasse – DIY-Lösung die Verwendung von Bauschaum und dauerelastischer Dichtungsmasse vorgeschlagen, eventuell in Kombination mit einem Quellband.
🔧 Praktische Umsetzung: Zuluftrohr Befestigung: Erdreich, Terrasse – Quellband-Option beschreibt die Situation, dass die Durchführung im Erdreich liegt und durch eine Terrasse vor direktem Wasser geschützt ist, was die Auswahl der Abdichtungsmethode beeinflusst. Hier wird die Verwendung von Quellband und Dichtungsmasse zur Befestigung des Zuluftrohrs in der Kernbohrung empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Befestigung und Abdichtung des Zuluftrohrs sollte die spezifische Situation (Hanglage, Art des Rohrs, Erdreichkontakt) genau analysiert werden, um die am besten geeignete Methode auszuwählen. Es ist ratsam, verschiedene Optionen abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Gewelltes Zuluftrohr: Kernbohrung im Erdreich – Abdichtungsprobleme! bezüglich der Problematik von gewellten Rohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftrohr, Kernbohrung, Befestigung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
- … Kernbohrung Sockel abdichten: Anleitung & Tipps …
- … Kernbohrung im Sockelbereich sicher abdichten? Erfahren Sie Methoden, Materialien & wichtige …
- … Kernbohrung, Sockelabdichtung, abdichten, Lehmboden, Mergelboden, Kamin, Frischluftzufuhr, Bauwerksabdichtung, Außenwand, Feuchtigkeit …
- … Bauabdichtung, Kaminbau, Mauerwerk, Sockelabdichtung …
- … , Kernbohrung …
- … Wie dichte ich am besten die Kernbohrung ab, wenn Außen schon das WDVSAbk. verbaut ist? …
- … wir mit der Kernbohrung unterhalb des Geländes rauskommen. (Überwiegend Lehm und Märgelboden) Oder wäre es sinnvoll hier die Bohrung nicht gerade rauszuführen, sondern schräg nach unten? Habe dazu mal ein Bild angefügt. (Rot Markiert wäre das Zuluftrohr, Grün markiert ist die Bauwerksabdichtung) …
- … Ich beurteile die Abdichtung einer Kernbohrung im Sockelbereich, insbesondere bei einem Lehm-Mergelboden, als kritisch. Eine …
- … Für die Abdichtung der Kernbohrung empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … ein hochwertiges, für den Außenbereich geeignetes Dichtmittel, das speziell für die Abdichtung von Kernbohrungen im Sockelbereich entwickelt wurde. …
- … Zusätzliche Abdichtung: Bei einem Lehm-Mergelboden empfehle ich, zusätzlich eine Abdichtungsebene außen aufzutragen, …
- … Kernbohrung …
- … Eine Kernbohrung ist ein zylindrisches Loch, das mit einem speziellen Bohrwerkzeug in ein …
- … Sockelabdichtung …
- … Die Sockelabdichtung ist eine Abdichtung des Sockelbereichs eines Gebäudes, um …
- … Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes von Gebäuden.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung …
- … oft wasserundurchlässig und kann Wasser gut speichern, was bei der Bauwerksabdichtung berücksichtigt werden muss.Verwandte Begriffe: Bodenart, Erdreich, Untergrund …
- … Bauwerksabdichtung …
- … abdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen …
- … des Bautenschutzes und trägt zur Werterhaltung des Gebäudes bei.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Abdichtungstechnik, Bautenschutz …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Kernbohrung im Sockelbereich?Ich empfehle die Verwendung von speziellen Dichtstoffen …
- … den Kontakt mit Beton und Mauerwerk geeignet sein. Zusätzlich kann eine Abdichtung mit Bitumen oder einer mineralischen Dichtungsschlämme sinnvoll sein, besonders bei stark …
- … Frage: Wie bereite ich die Kernbohrung richtig für die Abdichtung vor?Zuerst muss die Bohrung gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie Staub, …
- … Sie darauf, dass der Untergrund trocken ist, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen. …
- … können dieses an das Bauwerk weiterleiten. Daher ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich. Ich empfehle, zusätzlich eine Drainage vorzusehen, um das Wasser vom …
- … Sockelbereich abzuleiten. Eine zusätzliche Abdichtungsebene außen auf dem Mauerwerk kann ebenfalls sinnvoll sein. …
- … Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?Die Abdichtung …
- … einer Kernbohrung im Sockelbereich ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Bei …
- … können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle daher, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu beauftragen. …
- … Frage: Welche Risiken bestehen bei einer unzureichenden Abdichtung?Eine …
- … unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in das Mauerwerk führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen, Schimmelbildung begünstigen und zu hohen Reparaturkosten führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt werden. …
- … Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung zu beachten?Bei der Abdichtung von Kernbohrungen im Sockelbereich …
- … verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Es …
- … Frage: Wie lange hält eine fachgerechte Abdichtung?Die Haltbarkeit einer fachgerechten Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … einer Haltbarkeit von mehreren Jahrzehnten ausgehen. Es ist jedoch ratsam, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern. …
- … Abdichtung von KellerwändenMethoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser. …
- … Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18533Anforderungen und Ausführung der Bauwerksabdichtung gemäß der aktuellen …
- … Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden für Lehmboden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
- … Fall zur Ableitung der feuchten Luft des Trockners. Verwandte Begriffe: Abluftrohr, Zuluftrohr. …
- … Kernbohrung Ablufttrockner: Lösung für Kellerentlüftung …
- … eine Kernbohrung eine Lösung für Sie - …
- … Habe über Google leider nichts gefunden. Und wer macht normalerweise solche Kernbohrungen - mein damaliger Sanitärfachmann sagte mir, dass er ein solches …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichloch vergessen: Zuluftrohr nachträglich freilegen? Risiken & Lösungen
- … Estrichloch vergessen? Zuluftrohr für Kamin nachträglich freilegen? Welche Risiken bestehen für Heizschlangen? Jetzt informieren! …
- … Estrich, Zuluftrohr, Kamin, Fußbodenheizung, Heizschlangen, nachträglich, Loch, Kernbohrung, Estrichleger …
- … Estrichloch vergessen: Zuluftrohr nachträglich freilegen? Risiken & Lösungen …
- … ich habe das Forum durchsucht, doch nicht ganz mein Frage beantwortet gefunden. Unser Estrichleger hat trotz Hinweis vergessen, im Bereich des späteren Kamins das Zuluftrohr (welches sich schon in der Sohle befindet) aus dem Estrich …
- … herauszuführen. Erschwerend kommt dazu, dass wahrscheinlich über dem Zuluftrohr auch noch eine der Heizschlangen der Fußbodenheizung liegen könnte. Nun will er den Estrich im Nachhinein öffnen um das Zuluftrohr freizulegen. Meine Frage ist, kann der Estrich in diesem Bereich …
- … Ich verstehe, dass ein Zuluftrohr für den Kamin im Estrich vergessen wurde. Das nachträgliche Freilegen ist …
- … Kernbohrung: Eine präzise Kernbohrung um das Zuluftrohr ermöglicht das Freilegen ohne großflächige Estricharbeiten. …
- … Zuluftrohr …
- … Ein Zuluftrohr führt Frischluft zum Kamin oder Ofen, um eine optimale Verbrennung …
- … Kernbohrung …
- … Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein …
- … Frage: Kann ich das Zuluftrohr selbst freilegen?Antwort: Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung …
- … Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für das Freilegen des Zuluftrohrs?Antwort: Je nach Vorgehensweise benötigen Sie eine Kernbohrmaschine mit passendem Bohrkopf …
- … außer halt der Rechnungsadresse des Bauherrn, ist die nachträgliche Verlegung des Zuluftrohres auch kein großes Problem. In meiner Praxis habe ich im …
- … Estrichloch für Zuluftrohr nachträglich freilegen – Risiken & Lösungen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estricharbeiten fehlerhaft: Zuluft falsch platziert – Korrekturmöglichkeiten & Risiken?
- … Aufforderung um Korrektur unsererseits ist es der Firma nicht gelungen das Zuluftrohr noch einmal zu ändern (Zusage gab es mehrfach) Nun Stelle ich …
- … vollständig aushärtet, sollte geprüft werden, ob eine Korrektur der Position des Zuluftrohrs möglich ist. Dies ist abhängig von der Art des Estrichs und …
- … ein alternativer Zuluftweg realisiert werden kann. Dies könnte beispielsweise durch eine Kernbohrung an einer anderen Stelle erfolgen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gegenstrom vs. Kreuzstrom Wärmetauscher: Unterschiede, Vor- & Nachteile einfach erklärt?
- … mit Verkeimungen soll es ja geben, wäre ein zweiter Filter am Zuluftrohr angebracht. …
- … Zuluftrohr ohne Filter: Notwendigkeit prüfen & Reinigung …
- … noch mal genauer prüfen müssen wie es bei uns ist, denn am Zuluftrohr ist kein Filter geplant. …
- … noch möglich, auch von den baulichen Voraussetzungen her. Kostet nur eine Kernbohrung nach draußen, wenn erforderlich. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kaminofen im Niedrigenergiehaus: Was ist zu beachten?
- … es würde dann ein getrenntes Zuluftrohr für die Verbrennungsluft …
- … Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft über ein separates Zuluftrohr von außen. Dadurch wird verhindert, dass die Raumluft für die Verbrennung …
- … aus dem Raum, in dem er steht, sondern über ein separates Zuluftrohr von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern mit Lüftungsanlagen, …
- BAU-Forum - Lüftung - Zuluftelement mit Schalldämpfer 100mm: Schallschutz verbessern & passende Lösungen finden?
- … Zuluftelement, Schalldämpfer, Lüftungsanlage, Schallschutz, 100mm, Aerex, Kernbohrung, Wanddurchlass …
- … sehr viel Geräusche von außen ins Haus lassen. Ich suche nun Zuluftrohre mit einem wirksamen Schalldämpfer, die man nachträglich austauschen könnte. Nach Rücksprache …
- … aber nur für 100 mm ausgelegt sind und wir eine erneute Kernbohrung möglichst vermeiden wollen, suche ich Zuluftelemente in 100 mm mit Schalldämpfer. …
- BAU-Forum - Lüftung - Schalldämpfer nachträglich in Zuluftrohr einbauen: Kosten, Aufwand & Schallschutz verbessern?
- … Zuluftrohr Schalldämpfer: Nachrüstung für besseren Schallschutz …
- … Zuluftrohr mit Schalldämpfer nachrüsten? Infos zu Kosten, Aufwand und Schallschutz. Jetzt …
- … Schalldämpfer, Zuluftrohr, Lüftungsanlage, Schallschutz, Geräusche, Nachrüstung, Aerex, Kernbohrung, Vlies, Filz …
- … größerem Rohrdurchmesser lieferbar sind (Firma Aerex). D.h. es müsste für jedes Zuluftrohr eine neue Kernbohrung gemacht werden. …
- … andere Lösung? Der Techniker der Firma Aerex hat uns geraten, die Zuluftrohre mit einem Vlies oder Filz auszukleiden. Bringt das etwas? …
- … Einbau von Schalldämpfern: Diese werden in die Zuluftrohre eingesetzt, um den Schall zu absorbieren. Achten Sie auf den passenden …
- … Dämmung der Rohre: Eine zusätzliche Dämmung der Zuluftrohre mit Vlies oder Filz kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen. …
- … Zuluftrohr …
- … Ein Zuluftrohr ist ein Rohr, das Frischluft in ein Gebäude …
- … Kernbohrung …
- … Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrer ein …
- … Welche Arten von Schalldämpfern gibt es für Zuluftrohre?Es gibt verschiedene Bauformen von Schalldämpfern, wie z.B. Kulissenschalldämpfer, Rohrschalldämpfer oder …
- … Wie finde ich den passenden Schalldämpfer für mein Zuluftrohr?Der Durchmesser des Schalldämpfers muss zum Durchmesser des Zuluftrohrs passen. …
- … Verbessert eine Dämmung der Zuluftrohre den Schallschutz?Ja, eine zusätzliche Dämmung der Zuluftrohre mit Dämmmaterialien …
- … Was ist bei der Kernbohrung für Zuluftrohre zu beachten?Kernbohrungen sollten von Fachleuten durchgeführt …
- … Kernbohrung selbst durchführenHinweise und Tipps für die Durchführung von Kernbohrungen. …
- … Zuluftrohr dämmen: Akustikvlies vs. Durchmesserreduktion …
- … Dämmmaterial in das Zuluftrohr reduziert den Durchmesser und erhöht damit die Strömungsgeschwindigkeit und den Widerstand. …
- … Schalldämpfer nachträglich ins Zuluftrohr: Schallschutz optimieren …
- BAU-Forum - Lüftung - Wohnraumlüftung Kosten: Realistischer Preis für zentrale Lüftungsanlage im Holzständerhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftrohr, Kernbohrung, Befestigung, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zuluftrohr, Kernbohrung, Befestigung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftrohr, Kernbohrung, Befestigung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftrohr, Kernbohrung, Befestigung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftrohr in Kernbohrung befestigen: Durchmesser, Abdichtung & sichere Montage?
Suche nach: Zuluftrohr sicher in Kernbohrung befestigen
Suche nach: Zuluftrohr, Kernbohrung, Befestigung, Abdichtung, Keller, Lüftungsanlage, Mauerdurchführung, Durchmesser
