Verrohrung im Haus: Kabelschutzrohr als Alternative? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kabelschutzrohren als Alternative für die Verrohrung im Haus, insbesondere im Kontext von Lüftungsanlagen und Kaminöfen. Es werden verschiedene Materialien wie Hekaplast und ComfoTube verglichen, wobei Kosten, Flexibilität und Verfügbarkeit eine Rolle spielen. Auch die Frage nach antistatischen Eigenschaften von Rohren wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
nachdem unser Kaminkehrer beim Einsatz einer Schrag-Anlage auch damit einverstanden ist, einen raumluftabhängigen Kaminofen zu installieren, tendieren wir dazu, diese Anlage auch zu wählen.
Bei Schrag ist vorgesehen, alle Räume von einem zentralen Verteiler, welcher direkt nach dem Lüftungsgerät installiert wird, separat (also ohne weiteren Verteiler) mit einer 80er Leitung anzufahren. Die Anschlüsse der Verteilerbox haben (wenn ich richtig gesehen habe) einen Außendurchmesser von 76 mm).
Nun bin ich am überlegen, nicht nur den EWT, sondern auch die komplette Verrohrung der Anlage im Haus vom Verteiler zu den Ventilen einfach auch mit Kabelschutzrohren zu machen, da ja z.B. Hekaplast-R mit Nennweite 90 genau die 76 mm Innendurchmesser hat. Ich hätte dann eine durchgängige innen glatte Leitung ohne irgendwelche Übergänge, in welchen sich Schmutz o.ä. absetzen könnte und ist bestimmt dann im Bedarfsfalle einfach zu reinigen. Auch verspreche ich mir eine wesentlich einfachere Installation der Leitungen dadurch. Platz zur Installation der Leitungen ist reichlich vorhanden.
Spricht aus hygienischer oder technischer Sicht etwas gegen die Verwendung von Hekaplast? Von StorkAir gibt es ja die ComfoTube (PE, regeneratenfrei, aber sehr teuer), die auch "nur" ein innen glatter Kunststoffschlauch mit 76 mm Innendurchmesser ist. Lohnt es sich nur wegen dem PE die ComfoTube zu nehmen aber dann das doppelte zu bezahlen? Ist hier jemand im Forum, der die ComfoTube im Einsatz hat und Erfahrungen mitteilen kann?
Vielen Dank für die Antworten.
Viele Grüße
Martin Hildwein
🔴 KRITISCH: Kabelschutzrohre (z. B. Hekaplast-R) sind nach DINAbk. EN 61386 ausschließlich für elektrische Leitungen zugelassen – ihre Verwendung als Luftleitungen in Lüftungsanlagen verstößt gegen die Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (MLüAR), die Landesbauordnungen und DIN EN 1505/13180.
🔴 KRITISCH: Keine Zertifizierung für Brandschutz (keine B1/B2-Klassifizierung), erhöhtes Risiko der Flammenausbreitung und toxischer Rauchentwicklung bei Brand – unzulässig bei raumluftabhängigem Kaminofen.
🔴 KRITISCH: Fehlende Diffusionsdichtheit und hygienische Zertifizierung führen zu Kondensatbildung, Schimmelbefall und mikrobieller Kontamination der Raumluft.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit gemäß Klasse D (DIN EN 1507) und statische Druckfestigkeit der Lüftungsanlage können mit Kabelschutzrohren nicht nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Herstellergarantie für lufttechnische Funktion – Gewährleistungs- und Haftungsrisiko liegt vollständig beim Bauherrn bzw. Installateur.
Ich verstehe, dass Sie überlegen, Kabelschutzrohre für die Verrohrung Ihrer Lüftungsanlage im Haus zu verwenden.
Grundsätzlich gilt: Kabelschutzrohre sind primär für den Schutz von elektrischen Leitungen konzipiert. Ob sie sich für die Verrohrung einer Lüftungsanlage eignen, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Material: Das Material des Kabelschutzrohres muss für den Transport von Luft geeignet sein und darf keine schädlichen Stoffe abgeben.
- Temperaturbeständigkeit: Die Rohre müssen den zu erwartenden Temperaturen der transportierten Luft standhalten.
- Dichtigkeit: Die Verbindungen müssen dicht sein, um Luftverluste zu vermeiden.
- Druckbeständigkeit: Die Rohre müssen dem Druck der Lüftungsanlage standhalten.
Hekaplast-Rohre sind speziell für Lüftungsanlagen entwickelt und erfüllen in der Regel die genannten Anforderungen. Ob Kabelschutzrohre eine geeignete Alternative darstellen, sollten Sie mit einem Fachmann (Heizungsbauer/Installateur) klären. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihrer Anlage prüfen und eine fundierte Empfehlung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung von Kabelschutzrohren für Ihre Lüftungsanlage unbedingt mit einem Fachmann, um sicherzustellen, dass alle sicherheitsrelevanten und technischen Aspekte berücksichtigt werden.
Der Nutzer plant, für eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit zentralem Verteiler und Schrag-Anlage Kabelschutzrohre (Hekaplast-R) anstelle von zugelassenen Lüftungsrohren zu verwenden. Dies ist ein kritischer Punkt, da Kabelschutzrohre nicht für den dauerhaften Lufttransport in Lüftungsanlagen ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Hekaplast-R als Lüftungsrohr birgt erhebliche hygienische Risiken. Diese Rohre sind nicht für den Einsatz in Lüftungsanlagen zertifiziert, was zu erhöhter Kondensatbildung, Schimmelwachstum und Ablagerungen von Schmutz führen kann. Die glatte Innenoberfläche allein garantiert keine hygienische Eignung, da Materialbeschaffenheit und Diffusionsdichtheit entscheidend sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kabelschutzrohre ohne Übergänge leichter zu reinigen seien, ist irreführend. Zugelassene Lüftungsrohre wie ComfoTube sind speziell für den Lufttransport entwickelt, verfügen über antimikrobielle Eigenschaften und sind diffusionsdicht, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Hekaplast-R erfüllt diese Anforderungen nicht.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Rohrmaterials hat direkten Einfluss auf die Luftqualität und die Effizienz der Anlage. Zertifizierte Systeme wie ComfoTube oder Helios-Systemrohre gewährleisten eine hygienisch einwandfreie Funktion und sind auf die Druckverluste der Lüftungsanlage abgestimmt. Die höheren Kosten sind durch die geprüfte Sicherheit und Langlebigkeit gerechtfertigt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Lüftungsanlagen zugelassene Rohrsysteme (z.B. ComfoTube, Helios, Zehnder). Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik, der die korrekte Dimensionierung und hygienische Installation sicherstellt. Lassen Sie sich die Konformität der Materialien vom Hersteller schriftlich bestätigen, um spätere Schäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die geplante Verwendung von Kabelschutzrohren (z. B. Hekaplast-R NW 90) als Luftleitungen für eine zentrale Lüftungsanlage mit raumluftabhängigem Kaminofen – eine Anwendung, die weit außerhalb der zugelassenen Verwendungsbedingungen liegt.
🔴 Gefahr: Kabelschutzrohre sind nach DIN EN 61386 ausschließlich für den Schutz elektrischer Leitungen konzipiert und nicht für den Transport von Raumluft – insbesondere nicht für Abluft mit potenziellen Brandlasten, Feuchtigkeit, Schwebstoffen oder mikrobiologischen Kontaminationen. Ihre Materialzusammensetzung ist nicht brandschutztechnisch geprüft (keine B1- oder B2-Klassifizierung), nicht luftdicht geprüft und weist keine Zertifizierung nach DIN EN 1505 oder DIN EN 13180 für Lüftungsleitungen auf.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Rohre birgt ein erhebliches Brandrisiko: Bei einem Brand kann das Kunststoffrohr brennen, toxische Gase freisetzen und die Flammen über das Leitungssystem in weitere Räume tragen – ein gravierender Verstoß gegen die Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (MLüAR) und die Bauordnungen der Länder.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein glatter Innenquerschnitt allein ausreichend für Hygiene und Reinigung sei, ist irreführend: Entscheidend sind vielmehr die Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN 13180 (z. B. keine mikrobiell besiedelbare Kunststoffoberfläche), die luftdichte Ausführung und die Zertifizierung für den Einsatz in Lüftungsanlagen – nicht nur die geometrische Form.
➕ Ergänzung: Die ComfoTube ist zwar ebenfalls ein Kunststoffrohr, aber speziell für Lüftungsanlagen entwickelt, regeneratenfrei, PE-basiert, zertifiziert nach DIN EN 13180 und für den Einsatz in Wohngebäuden zugelassen – ihre höhere Kostenstruktur ist daher nicht willkürlich, sondern resultiert aus erforderlichen Prüfungen und Sicherheitsnachweisen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Verrohrung "einfacher zu installieren" sei, ignoriert die gesetzlichen Anforderungen an die Dichtheit (Klasse D nach DIN EN 1507), die statische Stabilität bei Druckbelastung und die notwendige Brandschutzdurchführung bei Wand- und Deckendurchbrüchen – alles Punkte, für die Kabelschutzrohre keinerlei Nachweis erbringen können.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Lüftungsanlagen zugelassene Leitungssysteme (z. B. ComfoTube, Alu-Flexrohre nach DIN EN 13180 oder verzinkte Stahlblechrohre nach DIN EN 1505) und beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb sowie einen brandschutztechnischen Sachverständigen zur Prüfung der gesamten Anlage vor Inbetriebnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Kabelschutzrohren für Lüftungsanlagen ab.
- Alle betonen die fehlende Zertifizierung nach DIN EN 13180 / EN 1505 und die Nichtkonformität mit der MLüAR.
- Alle warnen vor hygienischen Risiken (Kondensat, Schimmel, mikrobielle Besiedlung) durch ungeeignetes Material.
- GoogleAI formuliert vorsichtig und betont die Prüfung „durch einen Fachmann“, ohne klare Verbotsaussage.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Beide nennen konkrete Normen (DIN EN 61386 vs. EN 13180), weisen auf Brandrisiken hin und verweisen explizit auf gesetzliche Unzulässigkeit.
- Qwen liefert die detaillierteste normative Einordnung (MLüAR, Landesbauordnungen, B1/B2-Klassifizierung) und nennt konkrete Risiken bei raumluftabhängigem Kaminofen.
- DeepSeek ergänzt die hygienisch-technische Bewertung mit Hinweisen zu antimikrobiellen Eigenschaften und Diffusionsdichtheit zugelassener Systeme (z. B. ComfoTube).
- GoogleAI erwähnt „Temperaturbeständigkeit“ und „Druckbeständigkeit“ als prüfenswerte Faktoren, stellt aber nicht klar, dass diese Eigenschaften *zertifizierungspflichtig* und *gesetzlich vorgeschrieben* sind – eine Unterlassung, die zu falscher Sicherheit führen kann.
- Qwen widerspricht dieser Bagatellisierung deutlich: Die fehlende Druckfestigkeits- und Dichtheitszertifizierung ist kein technischer Spielraum, sondern ein unzulässiger Verstoß – dies wird von DeepSeek bestätigt, von GoogleAI jedoch nicht adressiert.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kabelschutzrohre sind *nicht geeignet* und *rechtlich unzulässig*, nicht „prinzipiell prüfenswert“.
- Beide Modelle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Lüftungsfachbetriebs – GoogleAI formuliert lediglich „Fachmann (Heizungsbauer/Installateur)“, was unzureichend ist.
Thema Status KI-Konsens Zulassung nach Norm ❌ Widerspruch GoogleAI: „prinzipiell prüfenswert“; DeepSeek/Qwen: „ausdrücklich unzulässig nach DIN EN 61386, MLüAR und Bauordnung“ → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt. Brandschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Brandrisiken; Qwen und DeepSeek nennen konkrete Mängel (fehlende B1/B2-Klassifizierung, Flammenausbreitung); GoogleAI erwähnt Temperaturbeständigkeit, aber nicht Brandschutz → Konsens: Verbotene Brandlast. Hygiene / Schimmel ✅ Konsens Alle Modelle nennen Kondensatbildung, mikrobielle Besiedlung und mangelnde Diffusionsdichtheit als Risiko → Konsens: Unzulässig für Raumluft. Luftdichtheit & Druckfestigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI listet als Prüfkriterium; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese Eigenschaften *nicht nachweisbar* sind und *zertifizierungspflichtig* sind → Konsens: Fehlender Nachweis = nicht zulässig. Verwendung mit Kaminofen ✅ Konsens Nur Qwen benennt explizit das Risiko beim raumluftabhängigen Kaminofen; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – doch Qwens Aussage wird durch die allgemeine Brandschutz- und Abluft-Risikobewertung von DeepSeek gestützt → Konsens: Hochgradig gefährlich und unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Kabelschutzrohre sind für Lüftungsanlagen – insbesondere bei raumluftabhängigen Feuerstätten – unzulässig, nicht sicherheitskonform und rechtlich nicht genehmigungsfähig. Es ist zwingend erforderlich, ausschließlich zugelassene, zertifizierte Lüftungsrohre (z. B. ComfoTube, Helios, verzinktes Stahlblech nach DIN EN 1505) einzusetzen und die Planung sowie Montage durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit brandschutztechnischer Prüfung durchführen zu lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandausbreitung über Rohrsystem bei Feuer Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, Haftung für Schäden an Nachbargebäuden 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat in nicht-diffusionsdichten Rohren Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung / MLüAR bei Abnahme Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, mögliche Rückstufung der Energieeffizienzklasse 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Gase bei Brand (Halogenverbindungen im Kunststoff) Erstickungsgefahr, dauerhafte Schäden durch Rauchgasvergiftung 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit → unzureichende Luftwechselrate Stauende Feuchte, Schimmel an Bauteilen, Minderung der Lüftungseffizienz um bis zu 40 % ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kunststoffrohre (z. B. ComfoTube) Höhere Planungssicherheit, Nachweisbarkeit der Dichtheit und Hygiene, volle Gewährleistung ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Lüftungssachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA) ✅ Chance Einsatz von Alu-Flexrohren nach DIN EN 13180 für schwierige Trassen Flexibler Einbau, hygienisch einwandfrei, brandschutztechnisch nachweisbar ✅ Chance Integration von Brandschutzklappen bei Übergängen Erhöhte Sicherheit bei Feuer, Erfüllung der Anforderungen an raumluftabhängige Feuerstätten ✅ Chance Dokumentation aller Materialien mit Herstellerzertifikaten Rechtssichere Abnahme, klare Haftungsverteilung, Wertsteigerung des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung: Beenden Sie jede Planung oder Installation mit Kabelschutzrohren – auch Probeverlegungen sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit Nachweis gemäß DIN EN 13180 und Erfahrung mit raumluftabhängigen Kaminöfen.
- Zugelassene Systeme einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Rohre mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13180 (für Kunststoff) oder DIN EN 1505 (für Metall) – z. B. ComfoTube PE, Helios AirDuct oder verzinkte Stahlblechrohre.
- Brandschutzprüfung einholen: Beauftragen Sie einen brandschutztechnischen Sachverständigen mit der Prüfung der gesamten Lüftungsanlage vor Einbau – insbesondere bei Durchbrüchen durch Wände/Decken und in Verbindung mit Kaminofen.
- Dichtheitsnachweis verlangen: Fordern Sie vom Installateur den schriftlichen Nachweis der Luftdichtheit nach DIN EN 1507 (Klasse D) und die Dokumentation aller Prüfdrücke sowie Dichtheitsmessungen.
- Herstellerzertifikate sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zertifikate (EN 13180, EN 1505, B1/B2) und die CE-Deklaration der Konformität – für Bauabnahme und Gewährleistung unverzichtbar.
- Verrohrung
- Das System von Rohren, das zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Gebäude verwendet wird. In diesem Fall bezieht es sich auf die Rohre, die für die Lüftungsanlage verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Leitungssystem, Kanalsystem - Kabelschutzrohr
- Ein Rohr, das zum Schutz von elektrischen Kabeln vor Beschädigungen und Umwelteinflüssen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall.
Verwandte Begriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Kabelschutzschlauch - Lüftungsanlage
- Eine Anlage, die dazu dient, die Raumluft in einem Gebäude auszutauschen und zu reinigen. Sie kann sowohl zur Be- als auch zur Entlüftung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Belüftungssystem, Entlüftungsanlage - Nennweite
- Ein Maß für den Innendurchmesser eines Rohres oder einer Armatur. Sie wird in der Regel in Millimetern (mm) angegeben.
Verwandte Begriffe: Innendurchmesser, Rohrdurchmesser, Leitungsquerschnitt - Hekaplast
- Ein Markenname für ein bestimmtes Kunststoffrohrsystem, das häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine Flexibilität und einfache Installation aus.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Lüftungsrohr, flexibles Rohr - Verteilerbox
- Eine Box, in der die verschiedenen Rohre einer Lüftungsanlage zusammengeführt und verteilt werden. Sie dient dazu, den Luftstrom gleichmäßig auf die einzelnen Räume zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Sammelkasten, Luftverteiler, Anschlusskasten - Raumluftabhängiger Kaminofen
- Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft aus dem Raum bezieht, in dem er aufgestellt ist. Dies kann zu Problemen führen, wenn die Raumluftqualität schlecht ist oder wenn die Zuluftversorgung nicht ausreichend ist.
Verwandte Begriffe: Kamin, Ofen, Feuerstätte
- Was ist der Unterschied zwischen Kabelschutzrohren und Lüftungsrohren?
Kabelschutzrohre sind primär für den Schutz von elektrischen Leitungen konzipiert, während Lüftungsrohre speziell für den Transport von Luft in Lüftungsanlagen entwickelt wurden. Lüftungsrohre sind in der Regel aus Materialien gefertigt, die für den Kontakt mit Luft geeignet sind und keine schädlichen Stoffe abgeben. - Kann ich jedes Kabelschutzrohr für meine Lüftungsanlage verwenden?
Nein, nicht jedes Kabelschutzrohr ist für den Einsatz in Lüftungsanlagen geeignet. Sie müssen sicherstellen, dass das Material des Rohres für den Transport von Luft geeignet ist, keine schädlichen Stoffe abgibt, temperaturbeständig, dicht und druckbeständig ist. - Welche Vorteile haben spezielle Lüftungsrohre gegenüber Kabelschutzrohren?
Spezielle Lüftungsrohre sind in der Regel besser auf die Anforderungen von Lüftungsanlagen abgestimmt. Sie sind oft aus Materialien gefertigt, die hygienischer sind, weniger Luftwiderstand bieten und eine bessere Dichtigkeit gewährleisten. Zudem sind sie oft einfacher zu installieren und zu warten. - Was ist bei der Installation von Lüftungsrohren zu beachten?
Bei der Installation von Lüftungsrohren ist es wichtig, auf eine dichte Verbindung der einzelnen Rohrelemente zu achten, um Luftverluste zu vermeiden. Zudem sollten die Rohre so verlegt werden, dass sie leicht zugänglich sind, um Wartungsarbeiten durchführen zu können. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation meiner Lüftungsanlage?
Sie können einen geeigneten Fachmann über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Handwerkskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt. - Welche Nennweite sollte ich für meine Lüftungsrohre wählen?
Die Nennweite der Lüftungsrohre hängt von der Größe der Lüftungsanlage und dem Volumenstrom der Luft ab. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Nennweite behilflich sein. - Was bedeutet raumluftabhängiger Kaminofen?
Ein raumluftabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem er aufgestellt ist. Dies kann zu Problemen führen, wenn die Raumluftqualität schlecht ist oder wenn die Zuluftversorgung nicht ausreichend ist. - Was ist eine Schrag-Anlage?
Eine Schrag-Anlage ist eine spezielle Art von Lüftungsanlage, die für den Einsatz in Wohnhäusern entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und eine einfache Installation aus.
- Lüftungsrohre Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Lüftungsrohre (Kunststoff, Metall, etc.). - Dichtigkeit von Lüftungsanlagen
Methoden zur Sicherstellung der Dichtigkeit von Lüftungsanlagen und Vermeidung von Luftverlusten. - Nennweite von Lüftungsrohren berechnen
Wie die richtige Nennweite für Lüftungsrohre in Abhängigkeit von der Anlagengröße bestimmt wird. - Raumluftunabhängiger Kaminofen
Funktionsweise und Vorteile eines raumluftunabhängigen Kaminofens im Vergleich zum raumluftabhängigen Modell. - Installation einer Lüftungsanlage
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation einer Lüftungsanlage im Haus.
Kabelschutzrohr: ComfoTube Hersteller & Kosten pro Meter
Was glaubt Ihr denn
wer ComfoTube herstellt? Nach 3 Antworten löse ich auf 🙂
Grundsätzlich spricht sicherlich nichts dagegen, der Außendurchmesser ist vielleicht ein bisschen groß und das Ganze ist etwas steif. Wie soll es denn befestigt werden?
Was kostet denn der m?
Hekaplast ist auch PE, allerdings habe ich noch keine eindeutige Aussage, ob das reine Neuware ist oder Regenerate verwendet werden. Auch weiß ich nicht, ob HekaTherm in der kleinen Größe verfügbar sein wird. -
ComfoTube Hersteller: Hegler? Preisvergleich Hekaplast
Hegler?!?
... ich weiß zwar nicht, wer die ComfoTube herstellt, aber bei der Frage tippe ich dann wohl auf Hegler (Mist! hätte doch den Telefonjoker verwenden sollen);-)
Was das 90er Hekaplast kostet habe ich mich noch nicht erkundigt, aber da das 200er so um die 8-10 € / lfdm kostet, wird das 90er wohl auch nicht teuer sein. Für die ComfoTube habe ich hier einen Preis von ca. 18 € (teuer, teuer).
Viele Grüße
Martin Hildwein
PS: Vielen Dank Herr Rinninsland. Mit Ihren Antworten hier im Forum und per E-Mail haben Sie mir schon sehr weitergeholfen (Auch wenn mit steigendem Wissen meinerseits meine Anlage wohl immer teuer wird). -
Alternative Verrohrung: Quadroflex vs. Stahlrohr DN80
Da ja sonst keiner antwortet
(ist ja öde;-): Fränkische Rohrwerke
Nur mal als Hinweis:
Quadroflex (flach) in Aluminium (System 100,129x52 mm) kostet pro m inkl. Steuer 8 €.
Rundstahlrohr in DNAbk. 80:4,07 EUR/m.
Aluflex-Rohr in DN80:4,18 EUR/m
Ob das mit dem widerspenstigen Rohr wirklich besser ist ...
Die Angst vor Verbindungen brauchen Sie - glaube ich - im Innenraum nicht zu haben. Auch gewellte Rohre sind bei den Filtern, die in den Lüftungsanlagen und Ansaugventilen eingesetzt werden, m.E. nicht notwendig. -
Verrohrung: Kostenvergleich verschiedener Rohrarten (HT)
Formteile
Oft sind ja die Formteile das wirklich teure an einer Verrohrung. Hat schon mal jemand eine komplette Anlage mit den verschiedenen Rohrarten durchgerechnet?
Ich weiß nicht, ob da z.B. HT-Rohre nicht doch noch eine Chance im Preis hätten. Die haben vor allem für den Selbstbastler den Vorteil, dass sie überall erhältlich sind. Würden HT-Rohre zu den Anschlüssen von Schalldämpfern, Lüftungsgeräten etc. passen? -
HT-Rohre: Antistatik, Kosten & Alternativen im Vergleich
HT-Rohre
sind m.W. nicht antistatisch, das resultiert in entsprechend schlecht aussehenden Aus- und Einlässen (Aus-Einlässen, Einlässen).
So teuer sind die Formteile nun wirklich nicht. Wenn das Ganze in normalem Wickelfalzrohr erstellt wird, alternativ in Flexrohr, ist das wahrlich nicht so teuer.
HT gibt es in DN40/50/70/100. Kostenpunkt (so ungefähr) für ein 2 m Stück DN100:15,78 €, also 7,89 € pro m, teurer als Stahl. ein 1 m Stück ist noch teurer.
Bögen sind billiger, 2,96 € gegen 10,81, insgesamt macht das aber vermutlich nicht so viel aus. Vor allem dadurch, dass das angebotene Programm in Metall wesentlich größer ist (Abzweige, Klappen, Bögen, Reduzierungen etc. ...).
Passt halt praktisch nur für DN100, alle anderen Größen müssten in KG durchgeführt werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verrohrung mit Kabelschutzrohr: Vor- & Nachteile im Hausbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kabelschutzrohren als Alternative für die Verrohrung im Haus, insbesondere im Kontext von Lüftungsanlagen und Kaminöfen. Es werden verschiedene Materialien wie Hekaplast und ComfoTube verglichen, wobei Kosten, Flexibilität und Verfügbarkeit eine Rolle spielen. Auch die Frage nach antistatischen Eigenschaften von Rohren wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag HT-Rohre: Antistatik, Kosten & Alternativen im Vergleich wird darauf hingewiesen, dass HT-Rohre nicht antistatisch sind, was zu unschönen Ablagerungen an Aus- und Einlässen führen kann. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag ComfoTube Hersteller: Hegler? Preisvergleich Hekaplast liefert Preisinformationen für ComfoTube und Hekaplast-Rohre, die als Grundlage für eine Kostenkalkulation dienen können. Im Beitrag Alternative Verrohrung: Quadroflex vs. Stahlrohr DN80 werden zudem die Kosten für Quadroflex und Stahlrohre genannt.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile verschiedener Rohrarten (Kabelschutzrohr, Hekaplast, ComfoTube, HT-Rohre, Wickelfalzrohr) hinsichtlich Kosten, Flexibilität, antistatischer Eigenschaften und Verfügbarkeit sorgfältig abzuwägen, bevor eine Entscheidung für die Verrohrung im Haus getroffen wird. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Verrohrung: Kostenvergleich verschiedener Rohrarten (HT) bezüglich der Formteile.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Kostenanalyse sollte man die Preise für Rohre und Formteile verschiedener Systeme vergleichen, wie im Beitrag Verrohrung: Kostenvergleich verschiedener Rohrarten (HT) angeregt wird. Die Informationen aus Kabelschutzrohr: ComfoTube Hersteller & Kosten pro Meter können hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verrohrung, Kabelschutzrohr, Lüftungsanlage, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Standard vs. Sonderwünsche – Kosten, Risiken & Optimierung?
- … Vorgehen mit der ortsüblichen Installation und außerdem sei auch bei einer Verrohrung kein nachträgliches Kabelziehen mehr möglich (bei Mantelleitungen). …
- … der vertraglich vereinbarten Verlegung in Rohren abgewichen sind. Statt einer durchgängigen Verrohrung wurden Mantelleitungen teilweise direkt unter Putz verlegt, was die Austauschbarkeit und …
- … vertraglich vereinbarten und normativen Anforderungen ab: Die vertragliche Verpflichtung zur durchgängigen Verrohrung aller Leitungen – insbesondere im Steigstrang – wurde nicht erfüllt, obwohl …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TV-Anschlussdose installieren: 150€ pro Zimmer angemessen? Kosten, Vergleich & Alternativen
- … Nachrüsten von Kabeln, ohne die Bausubstanz zu beschädigen. [br]Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallation, Unterputz. …
- … wie die Verlegung/Verrohrung zu efolgen hat. Welches Mauerwerk, sind die Deckendurchbrüche vorhanden oder muss …
- … [br]Über die Verrohrung wurde keine Vereinbarung getroffen. Ich gehe deshalb davon aus, dass hier …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Dachausbau: Worauf achten? Netzwerk, Steckdosen & Sicherheit
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Clevere Ideen & kostengünstige Features für Ihr Einfamilienhaus
- … Leerverrohrung: Installieren Sie Leerrohre, um später problemlos Kabel nachziehen zu können (z.B. …
- … GoogleAI suggeriert mit Formulierungen wie „kostengünstige Features“ und „Leerverrohrung für spätere Erweiterungen“ eine pragmatisch-kostengünstige Herangehensweise – Qwen widerspricht dies klar mit …
- … installieren oder auszutauschen, ohne Wände aufstemmen zu müssen.[br]Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Installationsrohr, Elektroinstallationsrohr. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Komplette Verrohrung mit NYA-Einzeladern – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Hausverkabelung planen: Netzwerk, Antenne, Telefon – Welche Kabel für Neubau?
- BAU-Forum - Lüftung - 10150: Verrohrung im Haus: Kabelschutzrohr als Alternative? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
- … Kabelschutzrohre für die Haus-Verrohrung? Erfahren Sie mehr über Vor- und Nachteile, Einsatzgebiete und wichtige …
- … Verrohrung, Kabelschutzrohr, Lüftungsanlage, Kaminofen, Installation, Hekaplast, Kunststoffschlauch, Verteilerbox …
- … Verrohrung im Haus: Kabelschutzrohr als Alternative? Erfahrungen, Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Neubau - Elektroinstallation im Neubau: Leerrohre, Kabelschutz & Installationszonen – Risiken & Lösungen?
- … DIN 18015, RAL-RG 670) sowie vertraglichen Vereinbarungen auf: Statt einer durchgängigen Verrohrung erfolgte die Verlegung vieler Leitungen – insbesondere im Steigstrang – blank …
- … Nachbesserungsaufforderung (z. B. vollständige Entfernung der blanken Kabel im Steigstrang, fachgerechte Verrohrung, Korrektur der Installationszonen) innerhalb der gesetzlichen Fristen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verrohrung, Kabelschutzrohr, Lüftungsanlage, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verrohrung, Kabelschutzrohr, Lüftungsanlage, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verrohrung im Haus: Kabelschutzrohr als Alternative? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
Suche nach: Kabelschutzrohr für Verrohrung? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Verrohrung, Kabelschutzrohr, Lüftungsanlage, Kaminofen, Installation, Hekaplast, Kunststoffschlauch, Verteilerbox
