Ablufthaube im Niedrigenergiehaus: Dichtheit, Frischluftzufuhr & Wärmerückgewinnung?
❓ Fragestellung: Ablufthaube im Niedrigenergiehaus: Dichtheit, Frischluftzufuhr & Wärmerückgewinnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine reine Ablufthaube ohne Gegenmaßnahmen gefährdet die Gebäudehülle-Dichtheit und ist inaktiv für eine spätere Wärmerückgewinnungsanlage; Alle drei identifizieren den Unterdruck als zentrales Risiko mit Folgen für Energieeffizienz, Raumluftqualität und Bausubstanz; Sämtliche KI-Systeme fordern eine fachliche Abstimmung mit einem Lüftungsexperten oder zertifizierten Energieberater vor Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Keinen Außenwanddurchbruch vornehmen – stattdessen Umlufthaube mit zertifiziertem Aktivkohlefilter einbauen und ein vollständiges Lüftungskonzept mit Luftdichtheitsnachweis nach DIN 4108-7 durch einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner erstellen lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Integration einer Ablufthaube in ein Niedrigenergiehaus unter Berücksichtigung von Dichtheit, Frischluftzufuhr und Wärmerückgewinnung. Ein wichtiger Aspekt ist der Druckausgleich, um Probleme beim Schließen von Türen zu vermeiden. Es werden verschiedene Lösungen wie Frischluftmauerkästen und Zuluftsysteme vorgestellt, um die Luftzirkulation sicherzustellen und die Energieeffizienz des Hauses zu erhalten. Die Notwendigkeit, die Zuluft-Problematik frühzeitig zu berücksichtigen, wird betont.
Hallo Forum-Teilnehmer
Bei mir wird diese Woche ein Außenwanddurchbruch für die Abzugshaube gemacht. Dabei befürchte ich, dass das Haus nicht mehr für den späteren Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage tauglich ist, da ja undicht. Außerdem habe ich keine Idee, wie der Druckausgleich erfolgen soll, wenn der Abzug Luft herauspumpt, denn irgendwo muss ja frische Luft nachströmen. Müssen dann zwei Öffnungen gemacht werden? Dann wird das Haus noch undichter! Schlecht für die spätere WRG-Lüftung! Welche Lösungen bitten sich hier an? Das Haus ist neu, Niedrigenergiehaus (NEH) und sehr dicht.
    🔴 KRITISCH: Kein Außenwanddurchbruch für eine reine Ablufthaube ohne vorherige bauphysikalische Planung – dies zerstört die Luftdichtheit und macht eine spätere Wärmerückgewinnungsanlage unwirtschaftlich oder funktionsunfähig.
    🔴 KRITISCH: Unterdruck durch Ablufthaube führt zu unkontrollierter Nachströmung durch Undichtigkeiten – Risiko für Schimmelbildung, erhöhten Heizenergieverbrauch und Bauteilschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Umlufthaube mit Aktivkohlefilter oder eine Abluft-Kompakt-Haube mit integrierter Zuluftführung ist die einzige sichere Alternative zum Außenwanddurchbruch – muss jedoch auf Küchenleistung, Raumgröße und Luftwechselrate abgestimmt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lüftungslösung muss den Anforderungen der DINAbk. 1946-6 (Lüftung von Wohnungen) und DIN 4108-7 (Luftdichtheit) entsprechen – Nachweis durch zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Dichtheit und der Auswirkungen auf eine mögliche Wärmerückgewinnungsanlage nach dem Einbau einer Ablufthaube. In einem Niedrigenergiehaus ist eine kontrollierte Lüftung entscheidend.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Luftaustausch durch eine Ablufthaube kann die Energieeffizienz Ihres Hauses erheblich beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ich empfehle folgende Lösungen:
    • Mauerkasten mit automatischer Verschlussklappe: Dieser minimiert den unkontrollierten Luftstrom, wenn die Haube nicht in Betrieb ist.
    • Ablufthaube mit Umluftbetrieb: Eine Umlufthaube filtert die Luft und gibt sie gereinigt zurück in den Raum, wodurch kein Außenwanddurchbruch erforderlich ist.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Diese sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen, und minimiert Wärmeverluste.
    • Druckausgleich sicherstellen: Bei Betrieb der Ablufthaube muss ein ausreichender Druckausgleich gewährleistet sein, z.B. durch einen Fensterkippschalter oder eine Zuluftöffnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden und die Dichtheit nicht zu gefährden.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem beim Einbau einer Ablufthaube in einem dichten Niedrigenergiehaus (NEH). Die Sorge um die spätere Nutzung einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk./WRG) ist absolut berechtigt. Ein einfacher Außenwanddurchbruch für eine Ablufthaube kann die Gebäudehülle tatsächlich nachhaltig schädigen und die Effizienz einer späteren WRG-Anlage massiv beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unkontrollierte Abluftöffnung ein permanenter Unterdruck im Haus entsteht. Dies führt zu unkontrollierten Luftströmen durch Undichtigkeiten, erhöhtem Heizenergieverbrauch und potenziell zu Feuchteschäden in der Bausubstanz. Zudem wird die Dichtheit des NEH zerstört, was die Effizienz einer späteren WRG-Anlage stark reduziert.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer hat Recht: Bei einer reinen Ablufthaube muss die abgesaugte Luft irgendwo nachströmen. In einem dichten Haus führt dies zu Unterdruck. Die Lösung ist nicht eine zweite Öffnung, sondern der Einbau einer sogenannten Umluft- oder einer Abluft-Kompakt-Haube mit integrierter Zuluftführung. Alternativ ist eine KWL-Anlage mit einer speziellen Dunstabzugshaube (z.B. mit Aktivkohlefilter) zu kombinieren, die die Luft nicht nach außen, sondern in den Raum zurückführt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Öffnungen das Haus undichter machen, ist zwar grundsätzlich richtig, aber der Fokus sollte auf der Vermeidung von Öffnungen liegen. Die beste Lösung ist, gar keine separate Abluftöffnung zu schaffen, sondern auf eine Umlufthaube zu setzen. Nur so bleibt die Gebäudehülle dicht und die spätere WRG-Anlage kann effizient arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Außenwanddurchbruch sofort, falls noch nicht geschehen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Lüftungstechnik. Dieser kann prüfen, ob eine Umlufthaube mit Aktivkohlefilter für Ihre Küche ausreicht oder ob eine spezielle Kompakt-Ablufthaube mit Zuluftanschluss (z.B. über eine Erdwärmesonde) die bessere Wahl ist. Planen Sie die Lüftungstechnik immer im Gesamtkontext des Hauses, um spätere teure Nachbesserungen zu vermeiden.
    Im Niedrigenergiehaus mit hoher Gebäudehülle-Dichtheit stellt der Einbau einer Ablufthaube ohne kompensierende Maßnahmen ein gravierendes Risiko für die Luftdichtheit, die Energieeffizienz und die Funktion einer späteren zentralen Wärmerückgewinnungsanlage (WRG) dar.
    🔴 Gefahr: Eine ungesteuerte Ablufthaube erzeugt Unterdruck, der über undichte Stellen (Fenster, Türen, Fugen) unkontrollierte, unfilterte und untemperierte Außenluft nachsaugt – dies gefährdet die Planungssicherheit für eine nachträgliche WRG und kann zu Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Bauteilen führen.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer einfachen Ablufthaube ohne Frischluftzufuhr oder Druckausgleich verletzt die Anforderungen der DIN 1946-6 an Lüftungskonzepte für dichte Gebäude und kann die gesetzlich geforderte Luftwechselrate sowie die Raumluftqualität langfristig nicht sicherstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "zwei Öffnungen" (Abluft + Frischluft) die Lösung seien, ist irreführend – ungesteuerte Öffnungen untergraben die Luftdichtheit und verhindern eine effiziente Wärmerückgewinnung; stattdessen ist eine hybride oder zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung von Anfang an zu planen.
    ➕ Ergänzung: Für Niedrigenergiehäuser ist eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung (z. B. Fensterlüfter mit WRG oder Wandgeräte mit Wärmetauscher) eine technisch sinnvolle Alternative, die ohne umfangreiche Kanalisation auskommt und die Luftdichtheit bewahrt.
    ➕ Ergänzung: Ein hybrides Lüftungskonzept mit automatischer Steuerung (z. B. Feuchtesensoren, CO₂-Messung) und druckneutraler Lüftung (gleichzeitige, gesteuerte Zu- und Abluft) ist für NEH unverzichtbar, um Energieverluste zu minimieren und Schadensrisiken auszuschließen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die spätere WRG-Tauglichkeit ist vollständig berechtigt – die Luftdichtheit des Gebäudes ist eine zwingende Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit und Funktionsfähigkeit jeder Wärmerückgewinnungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Außenwanddurchbruch bis zur Abstimmung mit einem zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner; lassen Sie ein bauphysikalisch abgesichertes Lüftungskonzept inkl. Luftdichtheitskonzept und Nachweis nach DIN 4108-7 erstellen – dies ist zwingend vor Baubeginn der Lüftungsinstallation erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine reine Ablufthaube ohne Gegenmaßnahmen gefährdet die Gebäudehülle-Dichtheit und ist inaktiv für eine spätere Wärmerückgewinnungsanlage.
    • Alle drei identifizieren den Unterdruck als zentrales Risiko mit Folgen für Energieeffizienz, Raumluftqualität und Bausubstanz.
    • Sämtliche KI-Systeme fordern eine fachliche Abstimmung mit einem Lüftungsexperten oder zertifizierten Energieberater vor Maßnahmen.
    • GoogleAI sieht Druckausgleich z. B. über Fensterkippschalter als akzeptable Notlösung an; DeepSeek und Qwen lehnen diese Form der ungesteuerten Frischluftzufuhr ausdrücklich ab, weil sie die Luftdichtheit untergräbt.
    • Qwen betont zusätzlich die gesetzliche Verpflichtung nach DIN 1946-6 und DIN 4108-7, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die Option dezentraler Lüftung mit WRG (z. B. Fenster- oder Wandgeräte); GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur zentrale oder kompakte Systeme.
    • DeepSeek betont besonders die Möglichkeit einer Abluft-Kompakt-Haube mit Erdwärmesonden-Anbindung – eine technische Variante, die bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI listet "Mauerkasten mit automatischer Verschlussklappe" als Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten diese grundsätzlich als ungenügend: Ein Mauerkasten schafft immer noch einen unkontrollierten Durchbruch und verhindert nicht die langfristige Dichtheitsbeschädigung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI nennt "Zuluftöffnung" als Druckausgleich – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Ungesteuerte Zuluftöffnungen untergraben die Dichtheit und verhindern effiziente WRG – sichere Lösung ist nur ein druckneutrales, gesteuertes System (Zu- + Abluft mit WRG).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sichersten Einschätzungen: Kein ungesteuerter Durchbruch, keine separaten Frischluftöffnungen, kein Mauerkasten als Ersatz für Dichtheit. Stattdessen ausschließlich Umluft- oder Kompakt-Systeme mit zertifizierter Bauphysik-Abstimmung.
    Unterdruckrisiko durch Ablufthaube ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Unterdruck ist zentraler Gefahrenfaktor mit Risiko für Energieverlust, Schimmel und Bauteilschäden.
    Eignung für spätere Wärmerückgewinnung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Ein Außenwanddurchbruch schädigt die Voraussetzung (Luftdichtheit) für jede Wärmerückgewinnungsanlage dauerhaft.
    Druckausgleich über Fensterkippschalter oder Zuluftöffnung ❌ GoogleAI sieht dies als praktikabel an; DeepSeek und Qwen lehnen es ab – Konsens geht nach dem Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig.
    Alternative: Umlufthaube mit Aktivkohlefilter ✅ Alle drei Modelle empfehlen sie ausdrücklich als einzige dichtheitsfreundliche, unmittelbar einsetzbare Lösung für Küchen.
    Notwendigkeit eines fachlichen Lüftungskonzepts ✅ Einheitliche Forderung nach bauphysikalischer Planung inkl. Luftdichtheitsnachweis vor Installation – zwingend durch zertifizierten Fachplaner.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Unterdruck durch Ablufthaube Erhöhter Heizenergieverbrauch, Zugluft, Schimmel an Wärmebrücken, mögliche Bauschäden
    🔴 Risiko Zerstörung der Gebäudehülle-Dichtheit Unbrauchbarkeit einer späteren zentralen Wärmerückgewinnungsanlage, Verlust der Niedrigenergie-Zertifizierung
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftqualität durch ungesteuerte Nachströmung Erhöhte CO₂-Konzentration, Feuchtelast, gesundheitliche Beschwerden, mangelhafte Geruchsabsaugung in der Küche
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DIN 1946-6 / DIN 4108-7 Rechtliche Haftungsrisiken, Ablehnung durch Baubehörden oder Förderstellen (z. B. BAFA), Mängelrügen bei Abnahme
    🔴 Risiko Unzureichende Filterung bei Umlufthaube ohne Aktivkohle-Zertifizierung Geruchsbelästigung, Fettablagerungen im Raum, keine Erfüllung der Küchenlüftungsanforderungen nach DIN 18860-3
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Umlufthaube mit Aktivkohlefilter Erhalt der Luftdichtheit, sofortige Einsatzfähigkeit, keine Baumaßnahme an der Gebäudehülle, Förderfähigkeit bei bestimmten Programmen
    ✅ Chance Frühzeitige Planung einer dezentralen Lüftung mit WRG Keine Kanalisation nötig, hohe Energieeinsparung, individuelle Raumsteuerung, Einhaltung aller Normen ohne Kompromisse
    ✅ Chance Integration von Feuchte- und CO₂-Sensoren in hybrides Lüftungskonzept Automatisierte, bedarfsgerechte Lüftung, deutliche Energieeinsparung, verbesserte Behaglichkeit und Raumluftqualität
    ✅ Chance Langfristige Wirtschaftlichkeit durch Vermeidung teurer Nachrüstungen Keine späteren Abrissmaßnahmen an Außenwand, kein Austausch nachträglich installierter Abluftleitungen, Planungssicherheit für Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung durch zertifizierten Energieberater Sichere Zertifizierung des Gebäudes, mögliche Fördermittel, rechtssichere Dokumentation, Erhöhung des Immobilienwerts
    1. Keinen Außenwanddurchbruch vornehmen: Stoppen Sie sämtliche Arbeiten am Außenwanddurchbruch bis zur Abstimmung mit einem zertifizierten Lüftungsfachplaner.
    2. Umlufthaube mit zertifiziertem Aktivkohlefilter einbauen: Wählen Sie ein Modell nach DIN 18860-3 mit mindestens 90 % Geruchsabscheidung und dokumentiertem Filterwechselintervall.
    3. Energieberater mit Lüftungs- und Bauphysik-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN EN 16247-1 oder einen zertifizierten Energie-Effizienz-Experten (z. B. durch die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA).
    4. Luftdichtheitskonzept nach DIN 4108-7 erstellen lassen: Fordern Sie einen schriftlichen Nachweis, der die geplante Lüftungslösung mit dem Luftdichtheitsziel des NEH verbindet.
    5. Dezentrale Lüftung mit WRG prüfen: Lassen Sie für Küchen- und Wohnbereiche geeignete Wand- oder Fenstergeräte mit Wärmerückgewinnung (WRG-Wirkungsgrad ≥75 %) bewerten.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Prüfen Sie BAFA-Förderung für dezentrale Lüftungssysteme (Förderquote bis 20 %) und KfW-Programm 261 (Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen).
    Ablufthaube
    Eine Ablufthaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen und nach außen abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Umlufthaube, Dunstabzugshaube, Wrasenabzug.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist, der deutlich unter den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) liegt.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und senkt die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpie-Tauscher, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    Dichtheit
    Dichtheit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Gebäudes, das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit von außen zu verhindern. Eine hohe Dichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Winddichtheit, Blower-Door-Test.
    Frischluftzufuhr
    Frischluftzufuhr bezeichnet die Versorgung eines Raumes mit frischer, sauerstoffreicher Luft. Eine ausreichende Frischluftzufuhr ist wichtig für das Raumklima und die Gesundheit der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Raumluftqualität.
    Druckausgleich
    Druckausgleich bezeichnet den Ausgleich von Druckunterschieden zwischen Innen- und Außenbereich eines Gebäudes. Ein Druckausgleich ist wichtig, um Zugluft zu vermeiden und die Funktion von Lüftungsanlagen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Überdruck, Differenzdruck.
    Umlufthaube
    Eine Umlufthaube ist eine Dunstabzugshaube, die die angesaugte Luft filtert und gereinigt wieder in den Raum zurückführt. Sie benötigt keinen Abluftkanal nach außen.
    Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Geruchsfilter, Dunstabzugshaube.
    1. Warum ist Dichtheit in einem Niedrigenergiehaus so wichtig?
      Dichtheit ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten. Ungewollte Luftströmungen können zu hohen Energiekosten und Unbehagen führen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu einer Ablufthaube mit Außenwanddurchbruch?
      Eine Umlufthaube ist eine gute Alternative, da sie die Luft filtert und wieder in den Raum zurückführt. Dadurch entfällt der Bedarf an einem Durchbruch und die Dichtheit des Hauses bleibt erhalten.
    3. Wie kann ich den Druckausgleich bei Betrieb einer Ablufthaube sicherstellen?
      Ein Fensterkippschalter oder eine Zuluftöffnung können für den notwendigen Druckausgleich sorgen. Moderne Ablufthauben verfügen teilweise über Sensoren, die den Unterdruck messen und die Leistung entsprechend anpassen.
    4. Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung führt kontinuierlich Frischluft zu und leitet verbrauchte Luft ab. Die integrierte Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.
    5. Wie wirkt sich ein Außenwanddurchbruch auf die Wärmedämmung aus?
      Ein unsachgemäß ausgeführter Außenwanddurchbruch kann eine Wärmebrücke darstellen, an der Wärme verloren geht und sich Kondenswasser bilden kann. Eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung des Durchbruchs ist daher unerlässlich.
    6. Kann ich eine Wärmerückgewinnungsanlage nachträglich einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage ist möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Installation. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    7. Welche Normen sind bei der Installation einer Ablufthaube zu beachten?
      Bei der Installation einer Ablufthaube sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18017-3 (Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    8. Was ist ein Mauerkasten mit automatischer Verschlussklappe?
      Ein Mauerkasten mit automatischer Verschlussklappe ist ein Bauteil, das in die Außenwand eingesetzt wird und den Abluftkanal der Dunstabzugshaube aufnimmt. Die Klappe öffnet sich automatisch, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird, und schließt sich wieder, wenn sie ausgeschaltet ist, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Lüftungskonzept für Niedrigenergiehäuser
      Erstellung eines individuellen Lüftungskonzepts zur Sicherstellung der Luftqualität und Energieeffizienz.
    • Dichtheitsprüfung mit Blower-Door-Test
      Überprüfung der Gebäudehülle auf Luftdichtheit zur Vermeidung von Wärmeverlusten.
    • Auswahl der richtigen Dunstabzugshaube
      Vergleich von Abluft- und Umlufthauben hinsichtlich Effizienz, Lautstärke und Wartungsaufwand.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Schimmelbildung vermeiden durch richtiges Lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch bedarfsgerechtes Lüften.
  2. Ablufthaube: Druckausgleich durch Zuluftsystem – Empfehlung!
    Ablufthaube + Dichtheit + Frischluftzufuhr
    über die Suchfunktion könntest du etwas dazu finden 😉.
    Ich würde auf jeden Fall so einen Kasten einbauen. Wir haben es leider nicht gemacht und man muss schon heftiger drücken, um die Küchentür zu schließen, wenn die Dunstabzugshaube läuft 😉.
  3. Frischluftmauerkasten in Berlin: Dringend Lieferanten gesucht!
    Ja, danke für den Tipp mit dem Frischluftmauerkasten und dem Link. Leider wird die Küche diesen Donnerstag (am 14.03) eingebaut, und bis dahin muss ich den Kasten besorgt haben (Berlin). Weder Bauleiter noch Küchen-Firma interessieren auch nur ein Bisschen für die Zuluft-Problematik. Kennt jemand einen Lieferanten dieser Kasten in Berlin?
    Danke im Voraus!
  4. Alternative: Marley Mauerkästen für Frischluft – Baumarkt-Tipp
    Es gibt
    so etwas ähnliches auch von Marley; und deren Mauerkästen findet man in jedem gut sortierten Baumarkt "um die Ecke" 🙂 Mal dort versuchen
  5. Westaflex: Gitter für Ablufthaube – Direktanbieter-Lösung
    Von Westaflex
    Hallo Hr. Denoire,
    die Firma Westaflex bietet entsprechende Gitter für die Abzugshaube an.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Ablufthaube im Niedrigenergiehaus: Dichtheit & Zuluft
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Integration einer Ablufthaube in ein Niedrigenergiehaus unter Berücksichtigung von Dichtheit, Frischluftzufuhr und Wärmerückgewinnung. Ein wichtiger Aspekt ist der Druckausgleich, um Probleme beim Schließen von Türen zu vermeiden. Es werden verschiedene Lösungen wie Frischluftmauerkästen und Zuluftsysteme vorgestellt, um die Luftzirkulation sicherzustellen und die Energieeffizienz des Hauses zu erhalten. Die Notwendigkeit, die Zuluft-Problematik frühzeitig zu berücksichtigen, wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ablufthaube: Druckausgleich durch Zuluftsystem – Empfehlung! kann es ohne Zuluftsystem zu Problemen beim Schließen von Türen kommen, wenn die Dunstabzugshaube läuft. Daher ist die Integration eines solchen Systems empfehlenswert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Marley Mauerkästen für Frischluft – Baumarkt-Tipp weist auf Mauerkästen von Marley hin, die in vielen Baumärkten erhältlich sind und eine einfache Lösung für die Frischluftzufuhr darstellen können. Dies kann eine schnelle Alternative sein, wenn wenig Zeit zur Verfügung steht.
    💰 Zusatzinfo: Die Firma Westaflex bietet spezielle Gitter für Ablufthauben an, wie im Beitrag Westaflex: Gitter für Ablufthaube – Direktanbieter-Lösung erwähnt. Diese können eine passende Lösung für den Außenwanddurchbruch darstellen und zur Dichtheit des Niedrigenergiehauses beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Frischluftmauerkasten zu installieren, um den Druckausgleich zu gewährleisten und die Dichtheit des Niedrigenergiehauses nicht zu gefährden. Der Beitrag Frischluftmauerkasten in Berlin: Dringend Lieferanten gesucht! zeigt die Dringlichkeit der Beschaffung eines solchen Systems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablufthaube, Niedrigenergiehaus, Dichtheit, Frischluftzufuhr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftsysteme bei 2-Liter-Haus: Dunstabzug, Trockner & Sauna – Probleme mit Kontrollierter Be-/Entlüftung?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll mit Wärmerückgewinnung? Abluft vs. Umluft
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmetauscher, Raumlüftung & Dunstabzugshaube: Funktion, Kosten & Risiken im Überblick?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Luftdruckwächter Probleme bei Kaminofen & Lüftungsanlage? Ursachen, Lösungen & Tipps
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Grundofen: Betrieb mit Lüftungsanlage, Staubsauger & Ablufthaube sicher?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumlüftung & Dunstabzugshaube: Luftzufuhr im Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Staubsaugeranlage & Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus: Unterdruck vermeiden?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Mauerkasten für Inselesse im Niedrigenergiehaus: Anforderungen, Montage & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage, Abluft/Umlufthaube & Staubsaugeranlage im Passivhaus: Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufthaube, Niedrigenergiehaus, Dichtheit, Frischluftzufuhr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablufthaube, Niedrigenergiehaus, Dichtheit, Frischluftzufuhr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablufthaube im Niedrigenergiehaus: Dichtheit, Frischluftzufuhr & Wärmerückgewinnung?
Suche nach: Ablufthaube: Dichtheit & Frischluft im Niedrigenergiehaus
Suche nach: Ablufthaube, Niedrigenergiehaus, Dichtheit, Frischluftzufuhr, Wärmerückgewinnung, Druckausgleich, Lüftung, Außenwanddurchbruch
