Lüftungsanlage, Abluft/Umlufthaube & Staubsaugeranlage im Passivhaus: Was beachten?
❓ Fragestellung: Lüftungsanlage, Abluft/Umlufthaube & Staubsaugeranlage im Passivhaus: Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Lüftungsbauer oder Passivhaus-Planer; Alle lehnen ein "Hirschgeweih"-System für alle drei Anlagen strikt ab – aus hygienischen, sicherheits- und normativen Gründen; Alle warnen vor manueller Umschaltung der Dunstabzugshaube: hohe Fehlbedienungsgefahr mit gravierenden Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie alle Kombinationspläne mit gemeinsamer Leitung oder manueller Umschaltung. Planen Sie drei getrennte, normkonforme Systeme mit fachlicher Begleitung – dies ist die einzige zulässige, sicherheitskonforme und zertifizierbare Lösung im Passivhaus.
Die Diskussion dreht sich um die Kombination einer Lüftungsanlage mit Abluft-/Umlufthaube und Staubsaugeranlage in einem Passivhaus. Dabei werden Vor- und Nachteile verschiedener Systeme, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz, Filterleistung und Komfort, erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feinstaub und Gerüchen im Umluftbetrieb. Die Wahl des richtigen Aktivkohlefilters und die korrekte Installation spielen eine entscheidende Rolle.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Stephan Langbein
Ich weis, die Frage kam schon oft. Trotzdem mal wieder eine neue Variante: Ich plane gerade mein Passivhaus. In das Haus soll eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Zusätzlich soll eine Dunstabzugshaube installiert werden, die vorwiegend i6 Abluftbetrieb funktionieren soll. Vorwiegend soll heißen, dass die 8 Monate im Jahr, wo die Lüftungsanlage im Bypassbetrieb läuft, der Küchenfettdunst das Haus verlassen soll. die restliche 4 Monate soll die Dunsthaube im Umluftbetrieb arbeiten. Was ich nun suche ist ein "Hirschgeweih", an das die Abluftleitung der Lüftungsanlage, die Staubsaugeranlage und die Dunstabzugshaube angeschlossen werden kann  -  UND  -  das den manuellen Wechsel durch den Bewohner entsprechend den energetischen Erfordernissen zulässt (Umhängen der Dunstabzugshaube auf Aktivkohlefilter und Rückführung der Abluft in die Küche, letzteres aber nur im Winter, wenn die Lüftungsanlage die Wärme zurückgewinnen muss.)
Gibt es für diese Anforderung fertige Systembauteile, die auch ein Lüftungsbauer akzeptieren kann?
    🔴 KRITISCH: Keine gemeinsame Leitung ("Hirschgeweih") für Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube und Staubsaugeranlage – Verstoß gegen DINAbk. 18017-3, DIN EN 13141-1 und DIN 1946-6 mit akutem Schimmel-, Explosions- und Rückstau-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Keine manuelle Umschaltung zwischen Abluft- und Umluftbetrieb der Dunstabzugshaube – hohe Fehlbedienungsgefahr führt zu Unterdruck, Kaminrückstau, Feuchteschäden und Raumluftverschlechterung.
    ⚠️ WICHTIG: Dunstabzugshaube muss entweder als normkonforme Umluftvariante mit Nachströmöffnung (z. B. Ringspalt) oder als separates, dichtes Abluftsystem nach außen geplant werden – niemals an zentrale Lüftung oder Staubsaugernetz angeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Staubsaugeranlage benötigt eigenständige, druckfeste Leitung mit zertifiziertem Absaugpunkt und zentralem Abscheider – keinerlei Verbindung zu Küchen- oder Lüftungsabluft.
    Ich beurteile die Kombination aus Lüftungsanlage, Abluft-/Umlufthaube und Staubsaugeranlage im Passivhaus als komplex, aber machbar. Wichtig ist die Abstimmung der einzelnen Systeme, um die Energieeffizienz des Passivhauses nicht zu gefährden.
    Bei der Dunstabzugshaube empfehle ich, den Abluftbetrieb zu priorisieren, da dieser Küchenfettdunst und Gerüche effektiver entfernt. Ein Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter kann als Ergänzung dienen, besonders im Winter, um Wärme im Haus zu halten. Achten Sie auf hochwertige Aktivkohlefilter und regelmäßigen Wechsel.
    Die Abluftleitung der Dunstabzugshaube muss so geplant werden, dass sie die Funktion der Lüftungsanlage nicht beeinträchtigt. Ein Lüftungsbauer kann hier die optimalen Systembauteile empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik und Passivhäuser beraten, um ein optimales System zu konfigurieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, in einem Passivhaus eine Lüftungsanlage mit einer Abluft-Dunstabzugshaube und einer Staubsaugeranlage zu kombinieren. Der Nutzer wünscht sich ein zentrales Verteilsystem ("Hirschgeweih"), das einen manuellen Wechsel zwischen Abluft- und Umluftbetrieb der Haube je nach Jahreszeit erlaubt. Diese Idee ist aus energetischer Sicht nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Die zentrale Herausforderung ist die Vermeidung von Unterdruck im Passivhaus. Eine Abluft-Dunstabzugshaube ohne Nachströmöffnung kann einen gefährlichen Unterdruck erzeugen, der die Funktion der Lüftungsanlage stört, Kaminabgase (falls vorhanden) zurücksaugt oder Bauschäden verursacht. Ein manuelles Umhängesystem erhöht zudem das Risiko von Bedienfehlern, die zu genau diesen Zuständen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lüftungsanlage 8 Monate im Bypassbetrieb läuft, ist nicht pauschal korrekt. Der Bypass wird nur bei Außentemperaturen unterhalb der Raumtemperatur genutzt, um freie Kühlung zu ermöglichen. In der Übergangszeit und im Sommer kann die Anlage auch ohne Bypass laufen. Die Planung sollte auf den konkreten thermischen Bedingungen des Standorts basieren.
    ➕ Ergänzung: Für Passivhäuser sind ausschließlich Umluft-Dunstabzugshauben mit Aktivkohlefilter und integrierter Nachströmöffnung (z.B. über einen Ringspalt) zulässig. Eine Abluftführung nach außen ist in der Regel nicht gestattet, da sie die dichte Gebäudehülle durchbricht und die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage untergräbt. Die Staubsaugeranlage sollte ebenfalls als Umluftsystem oder mit einer separaten, abgedichteten Außenleitung geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee einer manuell umschaltbaren Abluft/Umluft-Haube. Planen Sie stattdessen eine hochwertige Umluft-Dunstabzugshaube mit effizientem Aktivkohlefilter und einer Nachströmöffnung, die direkt mit der Lüftungsanlage gekoppelt ist. Lassen Sie die gesamte Lüftungs- und Haubenplanung von einem zertifizierten Passivhaus-Planer oder Lüftungsbauer durchführen, der die Anforderungen der Passivhaus-Zertifizierung (z.B. nach PHI) kennt. Nur so sind Energieeffizienz, Sicherheit und einwandfreie Funktion gewährleistet.
    Die geplante Kombination aus zentraler Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube mit saisonaler Umschaltung zwischen Abluft- und Umluftbetrieb sowie einer zentralen Staubsaugeranlage im Passivhaus birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Konflikte.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsames 'Hirschgeweih' für Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube und Staubsaugeranlage verstößt gegen die DIN 18017-3 und DIN EN 13141-1: Es ist strikt untersagt, Küchenabluft (Fett, Hitze, Feuchtigkeit) mit anderen Abluftströmen zu mischen – insbesondere mit Staubsaugerleitungen (Explosionsrisiko durch Staubansammlung) oder mit der zentralen Lüftung (Kontamination des Wärmeübertragers, Schimmelrisiko, Geruchsübertragung).
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene manuelle Umschaltung der Dunstabzugshaube zwischen Abluft- und Umluftbetrieb birgt ein hohes Nutzungsrisiko: Fehlbedienung führt zu massiver Feuchte- und Schadstoffakkumulation in der Küche, besonders im Winter bei geschlossenen Fenstern – dies begünstigt Schimmelbildung und gefährdet die Raumluftqualität nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'Bypassbetrieb' der Lüftungsanlage im Sommer automatisch eine sichere Abluftführung für die Dunstabzugshaube ermöglicht, ist falsch: Die Lüftungsanlage ist kein Abluftkanal – sie ist ein geschlossenes System mit definierten Zuluft- und Abluftströmen; eine parallele Abluftleitung muss separat geführt und hygienisch getrennt sein.
    ➕ Ergänzung: Eine energiesparende Lösung erfordert eine hybrid-geführte Dunstabzugshaube mit eigenem, dauerhaftem Abluftkanal nach außen (nach DIN 18017-3) und optionaler Wärmerückgewinnung über einen separaten, zertifizierten Küchenabluft-WRG – nicht über die zentrale Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Staubsaugeranlagen dürfen niemals an Lüftungs- oder Küchenabluftleitungen angeschlossen werden; sie benötigen eine eigenständige, druckfeste Leitung mit zertifiziertem Absaugpunkt und zentralem Abscheider (DIN 1946-6).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässigen, fertigen 'Hirschgeweih'-Systeme, die diese drei Funktionen sicher und normkonform kombinieren – jede solche Konstruktion würde die Zulassung durch einen Lüftungsbauer und die Abnahme durch die Bauaufsicht verweigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVH-Geprüfter Passivhausplaner), der die Anlagen getrennt nach Norm konzipiert, die hygienische Trennung sichert und eine nutzersichere, automatisierte Steuerung der Küchenabluft vorsieht – ohne manuelle Umhängung durch den Bewohner.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Lüftungsbauer oder Passivhaus-Planer.
    • Alle lehnen ein "Hirschgeweih"-System für alle drei Anlagen strikt ab – aus hygienischen, sicherheits- und normativen Gründen.
    • Alle warnen vor manueller Umschaltung der Dunstabzugshaube: hohe Fehlbedienungsgefahr mit gravierenden Folgen.
    • GoogleAI sieht Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube als machbar an – DeepSeek und Qwen lehnen Abluftführung grundsätzlich ab (bzw. nur als separaten, eigenständigen Kanal).
    • GoogleAI erwähnt Bypassbetrieb der Lüftung im Sommer nicht kritisch – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Bypass ist kein Freibrief für zusätzliche Abluft.
    • Qwen nennt explizit die Normverstöße (DIN 18017-3, DIN EN 13141-1, DIN 1946-6) und das Explosionsrisiko durch Staub-Küchenabluft-Mischung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die zwingende Erfordernis einer Nachströmöffnung bei Umluft-Hauben (z. B. Ringspalt) – Qwen erwähnt sie implizit, GoogleAI nicht.
    • Qwen führt den Begriff "hybrid-geführte Dunstabzugshaube" mit eigenem Abluftkanal und optionalem Küchen-WRG ein – eine technisch präzise Ergänzung fehlend bei den anderen.
    • GoogleAI bewertet die Kombination als "komplex, aber machbar" – DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich normwidrig und sicherheitskritisch, sobald gemeinsame Leitungen oder manuelle Umschaltung vorgesehen sind. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) dominiert: ❌ Nicht machbar in der geplanten Form.
    • Die sicherere, normkonforme und zertifizierbare Lösung ist eine strikt getrennte Anlagenführung (Dunstabzugshaube als Umluft mit Nachströmöffnung oder als separater Abluftkanal; Staubsaugeranlage eigenständig; Lüftungsanlage unberührt) – wie von DeepSeek und Qwen unisono gefordert.
    "Hirschgeweih"-Kombination aller drei Anlagen ❌ Streng verboten – Normverstoß (DIN 18017-3, DIN EN 13141-1, DIN 1946-6), akutes Schimmel- und Explosionsrisiko.
    Manuelle Umschaltung Abluft/Umluft ❌ Unzulässig – hohe Fehlbedienungsgefahr mit Unterdruck, Rückstau und Raumluftverschlechterung.
    Dunstabzugshaube im Passivhaus ✅ Entweder als normgerechte Umluftvariante mit Nachströmöffnung oder als separater, dichter Abluftkanal nach außen – nicht an Lüftung angebunden.
    Staubsaugeranlage ✅ Eigenständige, druckfeste Leitung mit Abscheider – keinerlei Verbindung zu Küchen- oder Lüftungsabluft.
    Fachliche Planung ✅ Zwingend erforderlich durch zertifizierten Passivhaus-Planer oder Lüftungsfachplaner (VDI 6022 / ZVH / PHI).
    Energieeffizienz-Kompromiss ⚠️ Kompromisse zwischen Wärmeschutz und Luftreinheit sind machbar – aber nur durch technisch getrennte, normkonforme Systeme mit integrierter Steuerung (nicht manuell).
    🔴 Risiko Unterdruck durch ungekoppelte Abluft-Haube Gefährlicher Kaminrückstau, Schimmelpilzbildung, Bauschäden an Fenstern und Anschlüssen
    🔴 Risiko Mischung von Küchenfett/Feuchtigkeit mit Staubsaugerstaub Explosionsgefahr durch staubbeladene Abluft, Verstopfung, Brandrisiko in Leitungen
    🔴 Risiko Manuelle Umschaltung im Winter auf Umluft ohne Nachströmöffnung Massive Feuchteakkumulation in Küche, dauerhafte Schimmelpilzentwicklung, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Verbindung von Dunstabzug mit zentraler Lüftung (Wärmeübertrager) Kontamination des Wärmeübertragers, Geruchsübertragung, Verschlechterung der Raumluftqualität, Wartungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Planung / Abnahme durch Bauaufsicht Ablehnung der Bauabnahme, Kosten für Nachbesserung, Ausschluss von Passivhaus-Zertifizierung
    ✅ Chance Normkonforme Umluft-Haube mit hochwertigem Aktivkohlefilter und Ringspalt Erhalt der Passivhaus-Energieeffizienz, hohe Luftreinheit, geräuscharme Nutzung, zertifizierbar
    ✅ Chance Separater, hochwertiger Abluftkanal mit Küchen-WRG (zertifiziert) Effiziente Geruchs- und Fettausleitung bei gleichzeitiger Wärmerückgewinnung – energetisch optimiert
    ✅ Chance Automatisierte, sensorbasierte Steuerung der Dunstabzugshaube Nutzersichere, bedarfsorientierte Regelung – keine Fehlbedienung, optimale Luftqualität, Energieeffizienz
    ✅ Chance Zentrale Staubsaugeranlage mit Abscheider und Eigenleitung Hohe Saugleistung, geringer Wartungsaufwand, hygienisch einwandfrei, schadstofffrei für Hausbewohner
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Passivhaus-Planer Reibungslose Bauabnahme, vollständige Dokumentation, Kostengleichheit durch Vermeidung von Nachbesserungen, Zertifizierungssicherheit
    1. Keine "Hirschgeweih"-Installation durchführen: Verzichten Sie endgültig auf die gemeinsame Leitung für Lüftung, Dunstabzug und Staubsauger – beauftragen Sie stattdessen drei getrennte, normkonforme Systeme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer (z. B. nach PHI oder ZVH) oder einen VDI 6022-geprüften Lüftungsfachplaner zur vollständigen Konzeption und Dokumentation – vor Baubeginn.
    3. Dunstabzugshaube festlegen: Entscheiden Sie sich entweder für eine hochwertige Umluft-Haube mit eingebauter Nachströmöffnung (z. B. Ringspalt) oder für eine Abluft-Haube mit eigenem, dichten Kanal nach außen – nicht beides, nicht umschaltbar.
    4. Staubsaugerleitung separat verlegen: Planen Sie eine druckfeste, eigenständige Leitung mit zentralem Abscheider nach DIN 1946-6 – inkl. zertifiziertem Absaugpunkt in jeder Nutzeinheit.
    5. Alle Steuerung automatisieren: Verzichten Sie auf manuelle Umhängemechanismen – setzen Sie stattdessen auf sensorbasierte, automatische Steuerung der Dunstabzugshaube (z. B. Feuchte- und Geruchssensoren).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate der verwendeten Geräte (Aktivkohlefilter, Wärmeübertrager, Abscheider) sowie die Planunterlagen des Fachplaners – für Bauabnahme und Passivhaus-Zertifizierung erforderlich.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu. Moderne Lüftungsanlagen verfügen über eine Wärmerückgewinnung, die die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft
    Ablufthaube
    Eine Ablufthaube ist eine Dunstabzugshaube, die Kochdünste und Gerüche über ein Abluftrohr nach außen abführt. Sie ist effektiver als eine Umlufthaube, da sie die verunreinigte Luft vollständig aus dem Raum entfernt.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Umlufthaube, Abluftbetrieb, Fettfilter
    Umlufthaube
    Eine Umlufthaube ist eine Dunstabzugshaube, die Kochdünste und Gerüche filtert und die gereinigte Luft wieder in den Raum zurückführt. Sie benötigt keinen Abluftanschluss, ist aber weniger effektiv als eine Ablufthaube.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Ablufthaube, Umluftbetrieb, Aktivkohlefilter
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter wird in Umlufthauben eingesetzt, um Gerüche und Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Er muss regelmäßig gewechselt werden, da seine Filterwirkung mit der Zeit nachlässt.
    Verwandte Begriffe: Umlufthaube, Filter, Geruchsfilter, Schadstofffilter
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Heizkosten und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmetauscher
    Systembauteile
    Systembauteile sind Komponenten, die speziell für die Kombination verschiedener technischer Systeme entwickelt wurden. Sie ermöglichen eine optimale Abstimmung und Funktion der einzelnen Systeme.
    Verwandte Begriffe: Lüftungstechnik, Haustechnik, Komponenten, Integration
    1. Frage: Was ist bei der Kombination von Lüftungsanlage und Ablufthaube im Passivhaus zu beachten?
      Antwort: Die Systeme müssen aufeinander abgestimmt sein, um die Energieeffizienz des Passivhauses nicht zu beeinträchtigen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist essenziell. Die Abluftführung der Dunstabzugshaube sollte die Lüftungsanlage nicht negativ beeinflussen.
    2. Frage: Ist ein Umluftbetrieb der Dunstabzugshaube im Passivhaus sinnvoll?
      Antwort: Ja, der Umluftbetrieb kann sinnvoll sein, um im Winter Wärme im Haus zu halten. Allerdings ist ein hochwertiger Aktivkohlefilter erforderlich, der regelmäßig gewechselt werden muss, um Gerüche und Fette effektiv zu filtern.
    3. Frage: Welche Anforderungen gelten für die Abluftleitung einer Dunstabzugshaube im Passivhaus?
      Antwort: Die Abluftleitung muss dicht und wärmegedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem sollte sie so kurz und geradlinig wie möglich verlegt werden, um den Luftwiderstand zu reduzieren.
    4. Frage: Kann eine zentrale Staubsaugeranlage in einem Passivhaus installiert werden?
      Antwort: Ja, eine zentrale Staubsaugeranlage kann in einem Passivhaus installiert werden. Wichtig ist, dass die Anlage dicht ist und keine unkontrollierte Luftströmung verursacht. Die Abluft der Staubsaugeranlage sollte nach außen geführt werden.
    5. Frage: Wie oft muss der Aktivkohlefilter einer Umlufthaube gewechselt werden?
      Antwort: Die Wechselintervalle hängen von der Nutzung der Dunstabzugshaube und der Qualität des Filters ab. In der Regel sollte der Filter alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden.
    6. Frage: Was sind Systembauteile im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen?
      Antwort: Systembauteile sind Komponenten, die speziell für die Kombination verschiedener Lüftungssysteme entwickelt wurden. Sie ermöglichen eine optimale Abstimmung und Funktion der einzelnen Systeme.
    7. Frage: Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Passivhaus?
      Antwort: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert Wärmeverluste, indem sie die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Heizkosten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    8. Frage: Worauf sollte man bei der Auswahl einer Dunstabzugshaube für ein Passivhaus achten?
      Antwort: Achten Sie auf eine energieeffiziente Dunstabzugshaube mit geringem Stromverbrauch. Zudem sollte die Haube über verschiedene Leistungsstufen verfügen und eine gute Erfassung von Kochdünsten gewährleisten.
    • Lüftungsanlage im Altbau nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einbau einer Lüftungsanlage in einem bestehenden Gebäude.
    • Dunstabzugshaube: Abluft oder Umluft?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umlufthauben.
    • Zentrale Staubsaugeranlage: Planung und Installation
      Tipps und Hinweise zur Planung und Installation einer zentralen Staubsaugeranlage.
    • Energieeffizienz im Passivhaus
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in einem Passivhaus.
    • Schimmelbildung durch falsches Lüften vermeiden
      Informationen zu richtigem Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung.
  2. 🔴 Staubsaugeranlage: Umluftbetrieb – Keine Empfehlung!
    Staubsauganlage im Umluftbetrieb?
    Das würde ich sicher nicht empfehlen. Neben dem grundsätzlichen Verlust der Hauptvorteile einer Staubsauganlage (Feinstaub, Milben, Geruch) haben Zentralstaubsauganlagen nie so effektive Filter wie ein guter Bodenstaubsauger. Bessere Zentralgeräte haben nur eine Zyklonabscheidung und eine groben Dauerfilter. Da wird dann jede Menge Feinstaub und anderes wieder zurückkommen. Für einnen solchen Fall sollte man dann lieber doch einen konventionellen Staubsauger verwenden.
  3. ✅ Zentralstaubsauger: Vorteil für Allergiker – Staubfreiheit
    Ich stimme meinem Vorredner zu.
    Wir haben auch eine Zentralstaubsaugeranlage, und für mich als Allergiker ist einer der Hauptvorteile das komplette Verschwinden des Staubes aus dem Haus. Bedenken Sie mal wie lange Sie tatsächlich Staubsaugen und ob Ihnen der Komfortverlust den geringen Wärmeverlust Wert ist.
    Übrigens: Sie werden nach unserer Erfahrung durch die Lüftungs- sowie Staubsaugeranlage insgesamt deutlich weniger Staub im Haus haben. Ein sehr angenehmer Nebeneffekt der viel Wischarbeit spart.
  4. Dunstabzugshaube: Aktivkohlefilter – Anschlusslösung gesucht
    Umluft nur für die Dunsthaube natürlich
    Ich habe gestern die Idee noch grafisch umgesetzt, vielleicht wird es dann verständlicher was ich meine. Ich Suche nun einen geeigneten Aktivkohlefilter (oder Selbstbausatz) und die geeignete Anschlusslösung für den flexiblen Schlauch nach dem Dunstabzugslüfter, der umgehängt werden kann.
    Stephan
  5. Zentralstaubsauger: Hocheffektiver Filter – Besser als HEPA!
    Gerücht? Gerüche?
    @Hans Engelhardt: ich weiß ja nicht, welche Zentralstaubsaugeranlagen Sie meinen, aber an unserer ist ein hocheffektiver Dauerfilter (filtert bis 0,1 mue Partikelgröße  -  besser als der HEPA Standard für Krankenhäuser) eingebaut, der gewechselt und gewaschen werden kann. Während ich selbst bei einem guten Bodenstaubsauger (mit frischen Filtern) das Husten bekomme, ist die Abluft unseres Zentralstaubsaugers für mich als "Bioindikator" echt clean. Keine Werbung, sondern eigene Erfahrung.
    @Stephan Langbein: machbar ist das was Sie vorhaben vielleicht schon, aber sicherlich aus diversen Gründen unüblich und daher wohl äußerst selten realisiert.
    Gründe:
    DA-Haube: hat hohe Luftleistung (300-1200 m³/h). Mit dieser Abluftmenge bringen Sie die Balance der Lüftung durcheinander. Selbst eine Balanceregelung kommt da nicht mehr mit. Und jahreszeitlichbedingter Umbau? Dann ist im Winter ein ungedämmter Kanal da, durch den die Wärme entfleucht  -  auch mit Klappen ist der Effekt nur verringert und nicht verhindert. Und dann immer die Arbeit an der Haube? Nein. Unsere Lösung: reiner Umluftbetrieb. Spart zusätzliche Abluftrohre, vereinfacht die Installation und spart Geld, das in eine leise und bessere Haube investiert werden kann. Die Gerüche werden in der Küche ausreichend effektiv über die Lüftung entfernt, sodass man auch auf den Aktivkohlefilter verzichten (oder ihn zumindest weniger häufig wechseln) kann. Und das Küchenfett sollte doch eher im Fettfilter der Haube bleiben, als in den Abluftkanälen (die nur beim Betrieb der Haube durchströmt werden (!) ) Nährböden für biologische Prozesse bilden.
    Zentralstaubsauger: nur eine kleine weitere Öffnung in der Außenwand (bei uns: 70 mm HT als Schalungshilfe in der Kellerwand, darin das 50 mm Abluftrohr mit Silikon eingebettet). Bei eingebautem ZS war im BDT keine Leckage (auch nicht über den ZS-Motor) zu finden. Und der ZS ist von der Lüftungsanlage Schall- und schwingungstechnisch entkoppelt. Das ZS-Gerät im Keller ist dort nicht gerade leise. Der durch den Betrieb des ZS entstehende Unterdruck scheint (genaueres habe ich nicht festgestellt) die Lüftung nicht zu stören. Außerdem sind die typischen wöchentlichen Laufzeiten für eine DA-Haube sicherlich höher als die für den ZS. Umluftbetrieb? Auf keinen Fall (siehe auch Antwort von Hans Engelhardt). Selbst gute Filter könnten ja mal kaputt gehen ... (*relativier*)
  6. Alternative: Verrohrung & Umstellung – Zu aufwendig
    Zeitüberschneidung, die Lösung gefällt mir schon,
    und fast genauso hatte ich es mir auch für unser Haus vorgestellt, aber im Endeffekt war mir das dann von der Verrohrung her zu aufwendig und zu teuer (weniger die Material- als mehr die Arbeitskosten). Und dann bin ich ehrlich gesagt viel zu faul, immer von Winter- auf Sommerbetrieb (Winterbetrieb, Sommerbetrieb) umzustellen. OK, diese Umstellung kann man auch mit Rohren, Abzweigen und motorisch betriebenen Klappen realisieren, aber irgendwo hört es auf, oder? Nicht nur finanziell, sondern auch prinzipiell. So viele aktive Komponenten müssen nicht nur irgendwann gewartet werden, sie nehmen auch Platz weg und ein PH soll doch hauptsächlich passiv funktionieren 😉 )
  7. Ablufthaube im Passivhaus: Umluftbetrieb im Winter geplant
    Glaube, ich muss das ganze nochmal erklären:
    Ich habe im Winter nur einen Umluftbetrieb geplant, also kommt keinerlei Lüftungsanlage aus dem Konzept (sieht man auf den Bildern auf meiner HP).
    Ich habe im Winter auch keine Wärmebrücke oder Kältebrücke, weil der Anschlussstopfen für die Dunstabzugshaube im Winter mit einem Stopfen zu sein sollte. Der Wechsel soll mit einem Flexrohr erfolgen (Bilder ankucken!). Der Staubsauger geht immer nach draußen (habe noch keine andere Konfiguration gesehen, die Sinn machen soll. Lediglich soll nur ein Loch in die Außenwand gebohrt werden ...
  8. ⚠️ Umlufthauben: Filtermatten – Geringe Reinigungsleistung!
    Und noch was
    Ich bin Chemie-Ingenieur. In den Labors meines ersten Arbeitgebers (Uni Hohenheim) hatten wir richtige AbzAbk.üge, die ordentlich was weggezogen haben. Filtermatten mit 3 mm Dicke bringen Null Reinigungsleistung, da bei Aktivkohle nur die Oberfläche arbeitet. Will man wirklich was filtern, braucht man eine entsprechende Menge Kohle (20 und mehr Liter Aktivkohle, die kostet im Sack (technische für Labors) nicht mehr als eine gewöhnliche Matte für Siemens Dunstabzugshauben. 10 L um die 15 €. Die Haubenmotoren fördern bis zu 1000 m³ Luft pro Stunde (siehe gaggenau.com). Um die Menge Luft wirklich zu filtern braucht man eine entsprechende Box, die eigentlich niemand fertig anbietet ... Das Problem, das ich noch lösen muss ist, dass die Kohle wieder trocknen muss (dampf macht Kohle nass und nasse verklumpt. Auch Fett mag die Kohle nicht, weil dieses die Poren verstopft). Was Umlufthauben an Filter einsetzen sind Plazebos für 40 T€ ...
  9. 💰 Aktivkohle: Preise für Lüftungseinrichtungen – Übersicht
    Preise für die Kohle
    habe grad noch die Preise für die Aktivkohle angefragt: Fa Keller Mannheim: Aktivkohle AUF530, gran für Lüftungseinrichtungen ArtNr. AUF530, Menge 25 kg=50 Liter, Preis: 7,92 € + MwSt. + 10. € Fracht 😉.
    geht es noch billiger (glaub net). Gruß Stephan
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lüftungsanlage, Ablufthaube & Staubsaugeranlage im Passivhaus: Tipps & Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kombination einer Lüftungsanlage mit Abluft-/Umlufthaube und Staubsaugeranlage in einem Passivhaus. Dabei werden Vor- und Nachteile verschiedener Systeme, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz, Filterleistung und Komfort, erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feinstaub und Gerüchen im Umluftbetrieb. Die Wahl des richtigen Aktivkohlefilters und die korrekte Installation spielen eine entscheidende Rolle.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Staubsaugeranlage: Umluftbetrieb – Keine Empfehlung! wird von einem Umluftbetrieb der Staubsaugeranlage abgeraten, da die Hauptvorteile wie Feinstaubfilterung und Geruchsbeseitigung verloren gehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zentralstaubsauger: Vorteil für Allergiker – Staubfreiheit hebt hervor, dass eine Zentralstaubsaugeranlage besonders für Allergiker von Vorteil ist, da sie den Staub vollständig aus dem Haus entfernt.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Dunstabzugshaube: Aktivkohlefilter – Anschlusslösung gesucht wird die grafische Umsetzung der Idee vorgestellt und nach einer geeigneten Anschlusslösung für den flexiblen Schlauch nach dem Dunstabzugslüfter gesucht. Der Autor sucht einen geeigneten Aktivkohlefilter (oder Selbstbausatz).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Umlufthauben: Filtermatten – Geringe Reinigungsleistung! weist darauf hin, dass dünne Filtermatten in Umlufthauben kaum Reinigungsleistung erbringen, da Aktivkohle eine gewisse Menge benötigt, um effektiv zu filtern. Es wird die Verwendung von größeren Mengen Aktivkohle in Betracht gezogen, um eine bessere Filterung zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Filterleistung von Staubsaugeranlagen und Dunstabzugshauben genau, insbesondere im Umluftbetrieb. Achten Sie auf hochwertige Filter und ausreichende Mengen an Aktivkohle. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Aktivkohle: Preise für Lüftungseinrichtungen – Übersicht bezüglich der Kosten für Aktivkohle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Ablufthaube, Umlufthaube, Staubsaugeranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Abluft durch Dachschindel: Genehmigung, Kniestock-Lösung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluft zur Heizungsunterstützung nutzen: Rücklauferhöhung, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftsysteme bei 2-Liter-Haus: Dunstabzug, Trockner & Sauna – Probleme mit Kontrollierter Be-/Entlüftung?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll mit Wärmerückgewinnung? Abluft vs. Umluft
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmetauscher, Raumlüftung & Dunstabzugshaube: Funktion, Kosten & Risiken im Überblick?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube mit Zuluft: Modelle, Kosten & Einbau für Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Ablufthaube, Umlufthaube, Staubsaugeranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Ablufthaube, Umlufthaube, Staubsaugeranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage, Abluft/Umlufthaube & Staubsaugeranlage im Passivhaus: Was beachten?
Suche nach: Lüftungsanlage, Dunstabzug & Staubsauger im Passivhaus
Suche nach: Lüftungsanlage, Ablufthaube, Umlufthaube, Staubsaugeranlage, Passivhaus, Küchenlüftung, Abluftbetrieb, Umluftbetrieb, Wärmerückgewinnung, Systembauteile
