Legionellen in Belüftungsanlagen: Risiken, Kondenswasser & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Legionellen in Belüftungsanlagen: Risiken, Kondenswasser & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Kondenswasser in mechanischen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (EWT/LWT) bei Temperaturen von 25–45 °C ein potenzieller Legionellen-Nährboden ist; Alle stimmen darin überein, dass ein Fachbetrieb mit zertifizierter Kompetenz nach VDI 6022/TRBA 216 hinzugezogen werden muss – keine Eigenmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie unverzüglich, ob es sich um eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung handelt – nur dann besteht Legionellenrisiko. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Hygieneexperten nach VDI 6022 zur Risikoanalyse inkl. mikrobiologischer Probenahme aus allen feuchten Komponenten (Kondensatwanne, Filter, EWT/LWT).
Die Diskussion dreht sich um die potentielle Legionellenbildung in Belüftungsanlagen, insbesondere durch Kondenswasser in Luftwärmetauschern (EWT). Es wird zwischen Klimaanlagen und Wohnungslüftungsanlagen unterschieden, wobei letztere durch Filterung sauberere Luft liefern können. Ein funktionierender Kondensatablauf im Luftwärmetauscher ist entscheidend, um stehendes Wasser zu vermeiden. Befeuchtung in der Zuluft sollte vermieden werden.
Liebe Forumsteilnehmer!
Hat jemand Ahnung ob es in Belüftungsanlagen zu Legionellenbildung konmmen kann? Kondenswasser könnte sicher eine günstige Brutstätte ggf. in einem EWT oder aber im Luftwärmetauscher. Auch normale Verbindungsleitungen z.B. zwischen Dachsparren könnten kühle Wandungen entstehen lassen und somit Kondenswasserbildung provozieren.
Gruß Manfred
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Legionellenbefall in der Lüftungsanlage sofort einen zertifizierten Hygieneexperten für Lüftungsanlagen (nach VDIAbk. 6022 / TRBA 216) beauftragen – Eigenversuche zur Desinfektion oder Spülung verschärfen das Risiko.
    🔴 KRITISCH: Kondensatwannen, Kondensatableitungen und Wärmetauscher (EWT/LWT) müssen dringend auf stehendes, erwärmtes Wasser (25–45 °C), fehlende Dämmung und Biofilmbildung geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mikrobiologische Probenahme aus Kondensatwannen, Filtern und Wärmetauschern ist zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung, ob es sich um eine reine Belüftungsanlage (kein Risiko) oder eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (hohes Risiko) handelt – der Begriff "Belüftung" ist irreführend und muss fachlich korrigiert werden.
    🔴 Gefahr: Legionellen können sich in Belüftungsanlagen bilden, insbesondere dort, wo Kondenswasser entsteht. Dies betrifft vor allem Luftwärmetauscher (LWT), Erdwärmetauscher (EWT) und Verbindungsleitungen, in denen sich Feuchtigkeit ansammeln kann.
    • Regelmäßige Wartung und Reinigung der Belüftungsanlage, um Kondenswasserbildung zu minimieren.
    • Überprüfung der Anlage auf stehendes Wasser, das als Nährboden für Legionellen dienen kann.
    • Desinfektion der Anlage, falls ein Legionellenbefall festgestellt wird.
    🔴 Gefahr: Eine Kontamination mit Legionellen kann zu schweren gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei immungeschwächten Personen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Belüftungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. desinfizieren, um die Legionellengefahr zu minimieren.
    Der Nutzer Manfred fragt nach dem Risiko der Legionellenbildung in Belüftungsanlagen, insbesondere durch Kondenswasser in Erdwärmetauschern (EWT), Luftwärmetauschern und Verbindungsleitungen. Diese Frage ist fachlich relevant, da Legionellen tatsächlich in wasserführenden Systemen bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius ideale Bedingungen vorfinden. Kondenswasser in Belüftungskomponenten kann daher eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen, wenn es nicht regelmäßig abgeführt oder gereinigt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Kondenswasser in EWT und Luftwärmetauschern eine Brutstätte für Legionellen sein kann, ist grundsätzlich korrekt. Besonders stehende Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Ablagerungen begünstigt das Wachstum.
    ➕ Ergänzung: Legionellen benötigen nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Nährstoffe wie Biofilme, die sich auf Oberflächen bilden. Zudem ist die Temperatur entscheidend: Unter 20 Grad Celsius ist das Risiko gering, während bei über 60 Grad Celsius die Bakterien abgetötet werden. In Kaltwasserleitungen unter 20 Grad ist die Gefahr daher minimal, sofern keine Erwärmung durch Umgebungseinflüsse erfolgt.
    🔴 Gefahr: Ein besonderes Risiko besteht in unzureichend isolierten Verbindungsleitungen, die Kondenswasser bilden und in denen sich bei sommerlichen Temperaturen stehendes Wasser erwärmen kann. Wird dieses Aerosol über die Lüftung in Innenräume verteilt, kann es zu einer Gesundheitsgefahr durch Einatmen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Belüftungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungshygiene überprüfen. Installieren Sie gegebenenfalls einen Kondensatablauf mit Geruchsverschluss und reinigen Sie Wärmetauscher sowie Leitungen regelmäßig gemäß VDI 6022. Bei Verdacht auf Legionellen ist eine mikrobiologische Untersuchung des Kondenswassers dringend anzuraten.
    Legionellen können sich in Belüftungsanlagen tatsächlich bilden, insbesondere dort, wo sich warmes, stehendes Wasser mit Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C ansammelt – etwa in Kondensatwannen, feuchten Filtern, verunreinigten Luftwärmetauschern oder undichten Kondensatableitungen. Die Annahme des Fragestellers, dass Kondenswasser eine potenzielle Brutstätte darstellt, ist fachlich zutreffend und bedarf dringender Aufmerksamkeit.
    🔴 Gefahr: Legionellen sind nicht nur ein Hygieneproblem, sondern stellen eine ernsthafte gesundheitliche Bedrohung dar: Bei Einatmen kontaminierter Aerosole kann die lebensbedrohliche Legionärskrankheit ausgelöst werden – besonders gefährdet sind ältere Menschen, Immunsupprimierte und chronisch Kranke.
    🔴 Gefahr: In zentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (EWT) oder fehlender Kondensatableitung besteht ein erhöhtes Risiko, da sich dort über längere Zeit feuchte, warme Oberflächen oder stehendes Kondensat bilden können – ideale Voraussetzungen für das Wachstum von Legionellen und anderen opportunistischen Keimen wie Pseudomonas.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass kühle Wandungen in Leitungen (z. B. zwischen Dachsparren) Kondenswasser begünstigen, ist korrekt – insbesondere bei mangelhafter oder fehlender Wärmedämmung der Kondensatleitungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Präsenz von Kondenswasser, sondern auch die Verweildauer, die Wasserqualität (z. B. Biofilmbildung), die Materialbeschaffenheit (raue Oberflächen begünstigen Bakterienansiedlung) sowie fehlende Desinfektions- oder Spülkonzepte in der Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Belüftungsanlage" ist hier irreführend – gemeint ist eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Lüftungsanlage mit EWT), da reine natürliche Belüftung (z. B. Fensterlüftung) kein Kondensat in technischen Komponenten erzeugt und somit kein Legionellenrisiko birgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für technische Gebäudeausrüstung oder einen Hygieneexperten für Lüftungsanlagen, um eine Risikoanalyse gemäß VDI 6022 und TRBA 216 durchzuführen – inklusive mikrobiologischer Probenahme aus Kondensatwannen, Filtern und Wärmetauschern sowie Prüfung der Kondensatableitung und Dämmung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Kondenswasser in mechanischen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (EWT/LWT) bei Temperaturen von 25–45 °C ein potenzieller Legionellen-Nährboden ist.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Fachbetrieb mit zertifizierter Kompetenz nach VDI 6022/TRBA 216 hinzugezogen werden muss – keine Eigenmaßnahmen.
    • GoogleAI nennt "Belüftungsanlage" allgemein – DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Nur *mechanische Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung* bergen Risiko; reine natürliche Belüftung (Fensterlüftung) ist risikofrei.
    • GoogleAI erwähnt Temperaturbereich nicht explizit; DeepSeek und Qwen benennen 25–45 °C als kritischen Wachstumsbereich und ergänzen, dass <20 °C (kalt) und >60 °C (keimtötend) sicher sind.
    • DeepSeek betont die Rolle von Nährstoffen (Biofilmen) und der Verweildauer von Kondenswasser – nicht nur Feuchtigkeit allein ist entscheidend.
    • Qwen ergänzt die Relevanz von Materialbeschaffenheit (raue Oberflächen), Wasserqualität und fehlenden Spül-/Desinfektionskonzepten – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen korrigiert den Begriff "Belüftungsanlage" als irreführend und macht die fachliche Differenzierung (mechanisch vs. natürlich) zur zentralen Voraussetzung für Risikobewertung – GoogleAI verwendet den Begriff unpräzise, DeepSeek relativiert implizit, aber nicht mit gleicher Deutlichkeit.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und fachlich eindeutigere Einschätzung von Qwen wird priorisiert – "Belüftungsanlage" ist kein technisch korrekter Begriff für das Risiko; es handelt sich immer um eine *mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung*. Dies ist entscheidend für richtige Risikoerfassung und Haftung.
    Legionellen-Risiko in mechanischen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig ein signifikantes Risiko durch Kondenswasser in EWT/LWT bei 25–45 °C.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch zertifizierten Experten ✅ Vollständiger Konsens: Nur zertifizierte Fachbetriebe nach VDI 6022/TRBA 216 dürfen prüfen, beproben und sanieren – keine Eigenmaßnahmen.
    Kondensatableitung und Dämmung der Leitungen ⚠️ Alle Modelle thematisieren Kondenswasserbildung – Qwen und DeepSeek betonen zusätzliche Risikofaktoren (fehlende Dämmung, Geruchsverschluss, Verweildauer); GoogleAI nennt diese nicht.
    Fachbegriff "Belüftungsanlage" ❌ Qwen korrigiert den Begriff als irreführend; DeepSeek relativiert, GoogleAI verwendet ihn unpräzise. Sicherheitsrelevante Klarstellung ist zwingend nötig.
    Erforderlichkeit mikrobiologischer Probenahme ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit Probenahme aus Kondensatwannen, Filtern und Wärmetauschern; GoogleAI erwähnt lediglich "Desinfektion bei Befall", aber keine systematische Diagnostik vorher.
    🔴 Risiko Stehendes, erwärmtes Kondensat (25–45 °C) in EWT oder Kondensatableitung Hohe Wahrscheinlichkeit für Legionellenwachstum – unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Aerosole
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmung von Kondensatleitungen Erhöhte Kondenswasserbildung und Erwärmung im Sommer – besonders in Dachbereichen
    🔴 Risiko Ohne Geruchsverschluss oder Ablaufsicherung in Kondensatwanne Rückstau, Verunreinigung, Biofilmbildung und unkontrollierte Aerosolbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder unregelmäßige Wartung nach VDI 6022 Langfristige Kontamination mit Legionellen und weiteren opportunistischen Keimen (z. B. Pseudomonas)
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreinigung oder Desinfektion Verschlechterung der Kontamination durch Biofilm-Ablösung und Aerosol-Verbreitung
    ✅ Chance Regelmäßige fachliche Wartung nach VDI 6022 Prävention des Legionellenwachstums und gesetzeskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Technische Optimierung: Automatischer Kondensatablauf mit Geruchsverschluss & temperaturkontrollierte Leitungen Dauerhafte Reduzierung von Feuchtigkeitsverweildauer und Wärmeakkumulation
    ✅ Chance Installation von UV-C-Desinfektion an kritischen Stellen (z. B. Kondensatwanne) Zusätzliche Keimreduktion bei sachgemäßer Planung und Wartung
    ✅ Chance Mikrobiologische Basisuntersuchung als Bestandteil der Erstprüfung Objektive Risikoeinschätzung, Haftungssicherung und individuelle Sanierungsempfehlung
    ✅ Chance Digitale Wartungsprotokollierung mit Sensorik (Feuchte/Temperatur in Kondensatwanne) Frühzeitige Erkennung kritischer Betriebszustände und proaktive Intervention
    1. Sofortige Fachklärung einleiten: Prüfen Sie, ob Ihre Anlage eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (EWT/LWT) ist – keine reine Belüftung. Falls ja: beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Hygieneexperten für Lüftungsanlagen nach VDI 6022.
    2. Mikrobiologische Probenahme veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich Probenahme aus Kondensatwanne, Filtern und Wärmetauschern gemäß TRBA 216 – keine bloße Sichtprüfung.
    3. Kondensatableitung überprüfen lassen: Lassen Sie den Ablauf (inkl. Geruchsverschluss, Neigung, Dämmung) und die Kondensatwanne (Material, Reinigungszugang, Temperaturverlauf) vom Fachmann begutachten.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Betriebsanleitung, Wartungsprotokolle und ggf. vorherige Messberichte – diese sind für die Risikoanalyse zwingend erforderlich.
    5. Wartungsplan aktualisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen vertraglich festgelegten Wartungszyklus nach VDI 6022, inkl. dokumentierter Kondensat-Entleerung und Filterwechsel.
    6. Eigenmaßnahmen unterlassen: Keine Selbstreinigung, Spülung oder Desinfektion mit chemischen Mitteln – dies erhöht das Aerosolrisiko massiv.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und beim Einatmen von kontaminierten Aerosolen die Legionärskrankheit verursachen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser mit Temperaturen zwischen 25 und 55 Grad Celsius. Regelmäßige Kontrollen und Desinfektion sind wichtig, um die Ausbreitung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Aerosole, Desinfektion
    Ein Luftwärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme zwischen zwei Luftströmen überträgt, ohne dass sich die Luftströme vermischen. Er wird häufig in Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, um Energie zu sparen. Durch Kondensation kann sich Feuchtigkeit bilden, die ein Nährboden für Mikroorganismen wie Legionellen sein kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Kondensation, Lüftungsanlage
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Dabei wird Luft durch unterirdische Rohre geleitet, die die Wärme des Erdreichs aufnehmen oder abgeben. Kondenswasserbildung in den Rohren kann ein Problem darstellen.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdreich, Kondensation
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft zu flüssigem Wasser kondensiert. In Belüftungsanlagen kann Kondenswasser in verschiedenen Bauteilen entstehen und ein idealer Nährboden für Mikroorganismen sein.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Aerosole
    Aerosole sind feinste Verteilungen von festen oder flüssigen Stoffen in der Luft. Legionellen können sich in Aerosolen befinden und beim Einatmen in die Lunge gelangen, wo sie eine Infektion verursachen können. Die Vermeidung von Aerosolbildung ist eine wichtige Maßnahme zur Vorbeugung von Legionellose.
    Verwandte Begriffe: Tröpfcheninfektion, Vernebelung, Inhalation
    Desinfektion
    Desinfektion ist die Reduktion der Anzahl von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in Flüssigkeiten, um eine Infektion zu verhindern. In Belüftungsanlagen kann eine Desinfektion erforderlich sein, um Legionellen abzutöten. Es gibt verschiedene Desinfektionsverfahren, wie z.B. thermische Desinfektion oder chemische Desinfektion.
    Verwandte Begriffe: Sterilisation, Hygiene, Biozid
    Legionellose
    Legionellose ist eine durch Legionellen verursachte Infektionskrankheit, die in zwei Hauptformen auftritt: die Legionärskrankheit (eine schwere Lungenentzündung) und das Pontiac-Fieber (eine grippeähnliche Erkrankung). Die Krankheit wird durch das Einatmen von kontaminierten Aerosolen übertragen.
    Verwandte Begriffe: Legionärskrankheit, Pontiac-Fieber, Pneumonie
    1. Was sind Legionellen?
      Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Sie können beim Einatmen von kontaminierten Aerosolen (fein verteilten Wassertröpfchen) zu schweren Atemwegserkrankungen wie der Legionärskrankheit führen.
    2. Wo können Legionellen in Belüftungsanlagen vorkommen?
      Legionellen können sich in Belüftungsanlagen bilden, insbesondere in Bereichen mit stehendem Wasser oder Kondenswasser, wie z.B. in Luftwärmetauschern, Erdwärmetauschern und Verbindungsleitungen.
    3. Wie kann man Legionellen in Belüftungsanlagen vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen die regelmäßige Wartung und Reinigung der Anlage, die Vermeidung von stehendem Wasser, die Einhaltung von hygienischen Standards und ggf. die Desinfektion der Anlage.
    4. Was ist ein Luftwärmetauscher (LWT)?
      Ein Luftwärmetauscher ist eine Komponente in Belüftungsanlagen, die Wärme zwischen zwei Luftströmen überträgt. Dabei kann Kondenswasser entstehen, das ein idealer Nährboden für Legionellen sein kann.
    5. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Auch hier kann Kondenswasser entstehen.
    6. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Legionellenbefall?
      Ein Legionellenbefall kann zu schweren Atemwegserkrankungen wie der Legionärskrankheit (Legionellose) oder dem Pontiac-Fieber führen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Raucher und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    7. Wie wird ein Legionellenbefall in einer Belüftungsanlage festgestellt?
      Ein Legionellenbefall wird durch die Entnahme von Wasserproben und deren Analyse im Labor festgestellt.
    8. Was tun bei einem positiven Legionellenbefund?
      Bei einem positiven Legionellenbefund muss die Anlage umgehend von einem Fachbetrieb desinfiziert werden. Zudem sind die zuständigen Gesundheitsbehörden zu informieren.
    • Legionellenprüfung in Trinkwasseranlagen
      Regelmäßige Prüfung auf Legionellen in Trinkwasseranlagen ist gesetzlich vorgeschrieben.
    • Desinfektion von Klimaanlagen
      Die Desinfektion von Klimaanlagen zur Vermeidung von Schimmel und Bakterien.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Funktion und Hygiene von Lüftungsanlagen.
    • Gesetzliche Vorschriften für Trinkwasserhygiene
      Informationen zu den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zur Trinkwasserhygiene.
    • Schimmelbildung in Belüftungsanlagen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Belüftungsanlagen.
  2. Legionellen: Lebensraum, Risiken & Temperaturtoleranz
    Der natürliche Lebensraum
    der Legionellen sind Feuchtbiotope. Als Infektionsquellen wurden Warm- und Kaltwassersysteme, Kühltürme und Luftbefeuchter von Klimaanlagen und Sprudelbäder beschrieben. Legionellen können Wassertemperaturen bis zu 50 Grad tolerieren. Erst bei kurzfristiger Erhitzung auf 70 Grad werden sie abgetötet.
    Erkrankungen (Lungenentzündung, Fieber) kommen vor allem bei Mensch mit Herz-Lungen Erkrankungen oder allgemeiner Abwehrschwäche vor.
    Man schätzt, dass ca. 1 % aller Lungenentzündungen durch Legionellen bedingt sind.
    L. kommen praktisch überall vor wo sie die o.g. Bedingungen finden. Die Wahrscheinlichkeit an ihnen zu erkranken ist außer bei sehr kranken und sehr alten Menschen aber gering.
  3. Lüftungsanlage vs. Klimaanlage: Unterschiede & Risiken
    Man muss deutlich unterscheiden
    zwischen Wohnungslüftungsanlagen und Klimaanlagen. Klimaanlagen (und alte Luftheizsysteme) arbeiten im Umluftbetrieb. Bei Wohnungslüftungsanlagen ist dies nicht das Problem. Es gibt vor allem zum Erdwärmetauscher den Erdregisterbericht der EMPA.
    Quintessenz: Die Luft aus der Lüftungsanlage ist besser als die Außenluft (mikrobiologisch). Aber lesen Sie sich den Bericht mal durch.
    Übrigens sind Leitungen mit warmer Luft, die durch kalte Bereiche gehen, ausreichend zu dämmen. Eben, damit es kein Kondenswasser geben kann. Dieses entsteht übrigens auch nicht in Leitungen, die durchs Haus gehen mit der vorgekühlten Luft aus dem EWT. Die Luft ist am Ende des EWT am kältesten und hat 100 % Luftfeuchte. Danach wird die Luft nur wärmer und hat somit eine niedrigere relative Luftfeuchte.
  4. EWT: Filterung von Bakterien & Verunreinigungen in Luft
    Thema Verunreinigungen
    Natürlich kommen Bakterien etc. auch im EWT vor und zwar genau so wie sie auch in ihrer Umgebungsluft wären. Sie ziehen diese Luft ja an. Zum Schutz hat der EWT jedoch bis zu 3 Filter in der Frischluftzufuhr. So werden Staub, Pollen etc. herausgefiltert.
    Diese Luft ist dann sauberer als vor der Tür. Ob das sinnvoll ist wenn man keine Allergien hat so zu filtern ist wieder eine andere Frage.
  5. Luftwärmetauscher: Kondensatablauf & Befeuchtungshinweise
    Und im Luftwärmetauscher
    fällt nur Kondensat in der Fortluft aus, also die Luft, die eh nach draußen geht. Dazu gibt es dann einen (hoffentlich funktionierenden 😉 Kondensatablauf, sodass kein stehendes Wasser existiert.
    Bei Befeuchtung in der Zuluft kann es anders aussehen. Die würde ich grundsätzlich erstmal nicht machen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Legionellen in Belüftungsanlagen: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die potentielle Legionellenbildung in Belüftungsanlagen, insbesondere durch Kondenswasser in Luftwärmetauschern (EWT). Es wird zwischen Klimaanlagen und Wohnungslüftungsanlagen unterschieden, wobei letztere durch Filterung sauberere Luft liefern können. Ein funktionierender Kondensatablauf im Luftwärmetauscher ist entscheidend, um stehendes Wasser zu vermeiden. Befeuchtung in der Zuluft sollte vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Legionellen: Lebensraum, Risiken & Temperaturtoleranz tolerieren Legionellen Wassertemperaturen bis 50 Grad und werden erst bei kurzfristiger Erhitzung auf 70 Grad abgetötet. Dies ist besonders relevant für Warm- und Kaltwassersysteme.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lüftungsanlage vs. Klimaanlage: Unterschiede & Risiken hebt hervor, dass Wohnungslüftungsanlagen im Vergleich zu Klimaanlagen (und alten Luftheizsystemen) im Umluftbetrieb weniger anfällig für mikrobielle Belastung sind. Der Erdregisterbericht der EMPA bestätigt, dass die Luft aus Lüftungsanlagen oft sauberer ist als die Außenluft.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag EWT: Filterung von Bakterien & Verunreinigungen in Luft erklärt, dass EWTs bis zu 3 Filter in der Frischluftzufuhr haben, um Staub und Pollen herauszufiltern. Dies kann die Luftqualität verbessern, insbesondere für Allergiker.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein funktionierender Kondensatablauf im Luftwärmetauscher ist essenziell, um stehendes Wasser und somit ideale Bedingungen für Legionellenbildung zu verhindern, wie im Beitrag Luftwärmetauscher: Kondensatablauf & Befeuchtungshinweise erläutert wird. Vermeiden Sie Befeuchtung in der Zuluft, um das Risiko zusätzlich zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Kondensatablauf Ihres Luftwärmetauschers und vermeiden Sie stehendes Wasser. Beachten Sie die Unterschiede zwischen Klimaanlagen und Wohnungslüftungsanlagen hinsichtlich des Risikos der Legionellenbildung. Lesen Sie den Erdregisterbericht der EMPA für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Legionelle, Belüftungsanlage, Kondenswasser, Luftwärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dampfsperre Haltbarkeit: Schimmel & Legionellen vermeiden? Lebensdauer, Risiken & Lüftungsanlagen
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung: Sinnvoll? Probleme, Schimmel & Wartung?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Lüftung im Niedrigenergiehaus (NEH) in Spanien: Kosten, Alternativen & Legionellenschutz?
  4. BAU-Forum - Lüftung - 10060: Legionellen in Belüftungsanlagen: Risiken, Kondenswasser & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Warmwasser riecht komisch: Ursachenforschung & Lösungen für Trinkwasser aus Kunststoffleitungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Legionelle, Belüftungsanlage, Kondenswasser, Luftwärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Legionelle, Belüftungsanlage, Kondenswasser, Luftwärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Legionellen in Belüftungsanlagen: Risiken, Kondenswasser & Vorbeugung?
Suche nach: Legionellen in Lüftungsanlagen? Gefahr & Vorbeugung
Suche nach: Legionellen, Belüftungsanlage, Kondenswasser, Luftwärmetauscher, EWT, Legionellenbildung, Vorbeugung, Desinfektion
