Bodenplatte aufgestemmt für Rohraustausch: Statik gefährdet? Kosten & Risiken
BAU-Forum: Keller
wir haben vor einigen Tagen eine Verstopfung in unseren Schmutzwasserrohren gehabt. Nach der Prüfung wurde festgestellt, dass eine defekte Rückstauklappe die Verstopfung verursacht. Um das Teilrohr auszutauschen, habe ich mir die Baupläne angeschaut, dass unter den Fliesen im Keller eine kleine Öffnung vorhanden sein muss. Diese war auch vorhanden, nur musste man nach vorne und hinten ca. 10 cm breiter aufstemmen, um das Rohr auszutauschen. Die Bodenplatte ist ca. 20 cm breit und Metallstäbe verlaufen dort ebenfalls, da dort dort schon eine Öffnung vorhanden war, musste nicht viel von dem Metall entfernt werden. Aber trotzdessen Stelle ich mir die Frage, ob dies Auswirkungen auf die Statik des Hauses haben könnte. Ich freue mich auf eine Rückmeldung, von wissenden Forenkollegen. Vielen Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bodenplatte aufgestemmt für Rohraustausch: Statik gefährdet? Kosten & Risiken" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Bodenplatte aufgestemmt für Rohraustausch: Statik gefährdet? Kosten & Risiken" im BAU-Forum "Keller"
  • Revivo
    🔴 Kritisch: Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Beschädigung der Bewehrung kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte erheblich reduzieren.
    🔴 Gefahr: Das Aufstemmen einer Bodenplatte kann die Statik des Hauses beeinträchtigen, insbesondere wenn Bewehrungsstahl beschädigt wurde.
    Ich empfehle, die Arbeiten umgehend zu stoppen und einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Bodenplatte noch gewährleistet ist und welche Maßnahmen zur Stabilisierung erforderlich sind.
    Folgende Punkte sind zu beachten:
    • Prüfung der Bewehrung: Wurde die Bewehrung beschädigt oder durchtrennt?
    • Größe und Tiefe des Aufbruchs: Wie großflächig und tief ist der Bereich, der aufgestemmt wurde?
    • Art der Bodenplatte: Handelt es sich um eine tragende Bodenplatte oder eine einfache Fundamentplatte?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können zu Rissen in der Bodenplatte, Absenkungen oder sogar zu Schäden am gesamten Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Bodenplatte umgehend von einem Statiker überprüfen und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund überträgt. Sie bildet die Grundlage für das gesamte Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Betonsohle
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton der Bodenplatte eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhalten kann.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser bei Hochwasser oder Verstopfungen in das Gebäude zurückfließt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems.
    Verwandte Begriffe: Abwasserklappe, Rückstausicherung, Kanalisation
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann als Streifenfundament, Plattenfundament oder Einzelfundament ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Baugrund
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, da er druckfest und widerstandsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    1. Warum ist das Aufstemmen einer Bodenplatte statisch relevant?
      Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des Hauses auf den Untergrund verteilt. Durch das Aufstemmen wird die Struktur geschwächt, insbesondere wenn die Bewehrung beschädigt wird.
    2. Welche Rolle spielt die Bewehrung in der Bodenplatte?
      Die Bewehrung, meist Stahlstäbe, dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität der Bodenplatte zu erhöhen. Eine Beschädigung der Bewehrung kann die Tragfähigkeit erheblich reduzieren.
    3. Wie erkenne ich, ob die Statik gefährdet ist?
      Risse in der Bodenplatte, Absenkungen oder Verformungen können Anzeichen für eine statische Beeinträchtigung sein. Im Zweifelsfall sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Was kostet eine statische Berechnung der Bodenplatte?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Umfang der Untersuchung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen.
    5. Kann ich die Bodenplatte selbst reparieren?
      Reparaturen an der Bodenplatte sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten die Statik weiter beeinträchtigen können.
    6. Welche Konsequenzen hat eine beschädigte Bodenplatte?
      Eine beschädigte Bodenplatte kann zu Rissen im Mauerwerk, Absenkungen des Gebäudes und im schlimmsten Fall zu Einsturzgefahr führen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Bodenplatte?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Einschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Muss ich das Aufstemmen der Bodenplatte dem Bauamt melden?
      Je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Bauvorschriften kann eine Genehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    • Rohrbruch im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung eines Rohrbruchs im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Statische Berechnung von Gebäuden
      Grundlagen und Bedeutung der statischen Berechnung für die Sicherheit von Bauwerken.
    • Bodenplattensanierung
      Methoden und Kosten für die Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
    • Rückstausicherung
      Arten und Funktionsweise von Rückstausicherungen zum Schutz vor Überflutungen.
  2. Statik-Check: Bodenplatte aufstemmen – Relevanz für Haus?
    Mal ehrlich ...
    Installationsrohre unter der Bodenplatte, Installationen in nichttragenden Bodenplatten, Bodenabläufe, Schachtdeckel usw. haben doch keine statische Relevanz und auch wenn du den darum befindlichen Beton auf einer Breite von 10 cm wegstemmst wird davon dein Haus keinen Schaden nehmen.
    Wir haben sogar einen befahrbaren Revisionsschachtdeckel in unserer Garage.
    Ist bei dir doch eher die Frage wie du jetzt das neue Rohrstück samt Revisionsklappe an die alten Rohrstutzen anflanschen kannst damit alles lange dicht bleibt.
  3. Rückstauklappe versetzen: Empfehlung & Vorgehen zum Rohraustausch
    Rohr Austausch ...
    Vielen Dank erstmal für Deine Antwort ...
    Die Rückstauklappe wurde mitten im Haus gesetzt und nicht, wie es eigentlich üblich ist vor dem Haus. Daher werde ich das Stück Rohr mit der Rückstauklappe entfernen und durch ein "normales" Rohr ersetzen und setze eine elektronische Rückstauklappe vor das Haus. Was hältst du von dem Vorgehen? Wie würdest du empfehlen das Loch wieder zu schließen?
  4. Rückstauklappe im Haus: Abdichtung nach Rohraustausch
    Rückstauklappe mitten im Haus
    Eine Rückstauklappe mitten im Haus ist durchaus üblich. Aber jetzt fehlt sie eben und das Problem wird sein, dieses Rohrstück wieder dicht zu bekommen.
    Viel Erfolg und viel Vergnügen damit!
    • Pauline Neugebauer
  5. Loch in Bodenplatte verschließen: Sand, Mörtel oder Platte?
    Loch folgendermaßen verschließen
    Ich würde das Loch folgendermaßen verschließen.
    Variante 1 : Loch mit Sand auffüllen und dann nur eine ca. 2 cm dicke Schicht Mörtel oben darauf.
    Variante 2 : Eine kleine Platte drauf legen. Am besten was verzinktes.
    Beide Varianten haben den Vorteil, dass man recht einfach im Falle eines Falles da wieder dran kommt.
    Bodenplatte aufstemmen für Rohraustausch: Statik & Risiken
    💡 Kernaussagen: Das Aufstemmen der Bodenplatte für den Rohraustausch von Schmutzwasserrohren wirft Fragen zur Statik auf. Die Diskussion dreht sich um die Relevanz der Installationen unter der Bodenplatte und die geeignete Vorgehensweise zum Verschließen des entstandenen Lochs. Ein wichtiger Punkt ist die Positionierung der Rückstauklappe und deren Auswirkungen auf die Funktionalität des Systems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die statische Relevanz des Aufstemmens sollte geprüft werden, auch wenn Statik-Check: Bodenplatte aufstemmen – Relevanz für Haus? die Auswirkungen als gering einschätzt. Es ist ratsam, die Vorgehensweise mit einem Fachmann abzustimmen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verlegung einer elektronischen Rückstauklappe vor dem Haus wird als Alternative zum Austausch der defekten Klappe im Hausinneren diskutiert, wie in Rückstauklappe versetzen: Empfehlung & Vorgehen zum Rohraustausch beschrieben. Dies kann eine sinnvolle Lösung sein, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Verschließen des Lochs in der Bodenplatte werden verschiedene Varianten vorgeschlagen, darunter das Auffüllen mit Sand und einer Mörtelschicht oder das Auflegen einer verzinkten Platte. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden werden in Loch in Bodenplatte verschließen: Sand, Mörtel oder Platte? erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufstemmen der Bodenplatte sollte die Statik geprüft und die Vorgehensweise mit einem Fachmann abgestimmt werden. Nach dem Rohraustausch ist es wichtig, das Loch fachgerecht zu verschließen, um die Stabilität der Bodenplatte zu gewährleisten. Die Diskussion um die Positionierung der Rückstauklappe sollte bei zukünftigen Installationen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Rohraustausch, Statik, Rückstauklappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr im Beton beschädigt: Reparatur, Kosten & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Keller - 13358: Bodenplatte aufgestemmt für Rohraustausch: Statik gefährdet? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - WC verstopft im Neubau: Wassersack im Abwasserrohr – Wer haftet für die Kosten?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abwasserrohr defekt: Sanierung oder Austausch? Kosten, Methoden & Risiken bei Tonrohren
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Undichtes Kellerbodenrohr: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Wasserschäden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Rohraustausch, Statik, Rückstauklappe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Rohraustausch, Statik, Rückstauklappe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Rohraustausch, Statik, Rückstauklappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Rohraustausch, Statik, Rückstauklappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte aufgestemmt für Rohraustausch: Statik gefährdet? Kosten & Risiken
Suche nach: Bodenplatte aufgestemmt: Statik-Risiko?
Suche nach: Bodenplatte, aufstemmen, Rohraustausch, Statik, Rückstauklappe, Keller, Fundament, Betondecke, Bewehrung
