Feuchter Keller ohne Nässe: Ursachen, Sanierputz-Eignung & Risiken?
BAU-Forum: Keller
Hallo Ich weiß dieses Thema wurde schon tot besprochen jedoch werde ich nicht viel schlauer.
Ich habe einen relativ feuchten Keller. Keine Nässe! Die Feuchtigkeit ist auch nicht immer sichtbar. Mal mehr mal weniger abhängig vom Wetter viel regen oder Tauzeit. Auch nur in bis zu 20-30 cm Höhe. Salpeter schleiher sind zu sehn.
Ich bin am sanieren Und bin mir unsicher welchen Putztyp ich jetzt aufziehen soll. 90 % der Leute die ich gefragt habe meinen ein Sanierputz wäre natürlich nicht verkehrt aber nicht wirklich notwendig. Ein atmungsaktiver Putz sei ausreichend. Nun ein Kalkzementputz ist laut Hersteller atmungsaktiv und wasserabweisend. Jedoch meinen alle Kalk zieht Wasser. Gut nehmen wir nur Zementputz. Da lese ich wiederum das verschleiere das Problem nur und das Wasser (extrem ausgedrückt) klettere trotzdem unterm Putz weiter hoch. Schlimmstenfalls nach dem neu verputzen sogar noch höher. Was ich jedoch nicht ganz verstehe. Warum?
Ich bin mir bewusst, dass wenn ich dieses Problem völlig beheben will, eine Drainage gelegt werden muss. Ich will jedoch lediglich nur etwas mehr Zeit gewinnen. Habe jetzt jedoch Angst dass ich etwas falsche mache und es dadurch schlimmer wird.
Wer hat einen guten und endgültigen Rat?
  • Paule
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Achten Sie auf muffigen Geruch und dunkle Flecken.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Problemen führen.
    Ich verstehe, dass Sie trotz Recherche unsicher sind, welcher Putz für Ihren feuchten Keller geeignet ist. Da die Feuchtigkeit nicht immer sichtbar ist und vom Wetter abhängt, deutet dies auf Kondensation oder hygroskopische Feuchtigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Ein feuchter Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Ursache muss unbedingt gefunden werden.
    Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren, ist aber keine Lösung für die Ursache. Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Zementputz ist dichter und weniger geeignet.
    🔴 Gefahr: Falsche Putzwahl kann das Problem verschlimmern, indem Feuchtigkeit eingeschlossen wird und Schäden entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Schwerpunkt Feuchteschäden) zu Rate zu ziehen, der die Ursache der Feuchtigkeit analysiert und Ihnen eine geeignete Sanierungslösung vorschlägt. Eine Drainage könnte erforderlich sein, um das Problem langfristig zu lösen.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Entfeuchtungsputz
    Hygroskopische Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die von hygroskopischen Salzen im Mauerwerk aus der Luft aufgenommen wird.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kondensationsfeuchtigkeit, Kapillarfeuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Atmungsaktivität
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Injektionsverfahren
    Salzausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen.
    Verwandte Begriffe: Hygroskopische Feuchtigkeit, Salpeter, Mauersalze
    1. Was ist hygroskopische Feuchtigkeit?
      Hygroskopische Feuchtigkeit entsteht, wenn Salze im Mauerwerk Feuchtigkeit aus der Luft anziehen. Diese Salze können aus dem Erdreich oder durch frühere Schäden in das Mauerwerk gelangt sein.
    2. Was ist Kondensationsfeuchtigkeit?
      Kondensationsfeuchtigkeit entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Dies tritt häufig in schlecht belüfteten Kellerräumen auf.
    3. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und verhindert, dass es in das Mauerwerk eindringt. Sie ist besonders wichtig, wenn das Gebäude in einem feuchten Gebiet steht oder das Gelände schlecht entwässert ist.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Zementputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Zementputz ist dichter und weniger diffusionsoffen.
    5. Kann ich Sanierputz selbst auftragen?
      Ich rate davon ab, Sanierputz selbst aufzutragen, da eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds und die richtige Verarbeitung entscheidend für den Erfolg sind.
    6. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller erkennen Sie an muffigem Geruch, dunklen Flecken an Wänden und Decken sowie an einer erhöhten Luftfeuchtigkeit.
    7. Welche Risiken birgt ein feuchter Keller?
      Ein feuchter Keller kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Korrosion und einem unangenehmen Raumklima führen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
      Ich empfehle, sich an einen Bauingenieur, Architekten mit Schwerpunkt Feuchteschäden oder einen zertifizierten Sanierungsfachbetrieb zu wenden.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Kondensationsfeuchtigkeit zu reduzieren.
      Überblick über verschiedene Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden zur Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Keller abdichten von außen
      Informationen zur Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und Sickerwasser.
  2. Sanierputz Keller: Hydroment als temporäre Lösung
    ich will nur Zeit gewinnen
    dann ist
    das richtige.
    Bei einer nachträglichen Trockenlegung kommt es auf eine ganzheitliche Lösung an. Weder der Putz noch die Drainage oder die Bohrlochsperre helfen "allein".
    Wenn aber eine zeitlich befristete Lösung gesucht wird, ist obige Lösung tatsächlich geeignet. Ich habe es in drei Objekten erfolgreich (mehr als 5-10 Jahre) eingesetzt, auch wenn es gerade nicht WTAAbk.-konform ist.
    PS: Auch das System hat seine Schwächen und es kommt sehr auf die systemkonforme Anwendung an. Hier soll aber nur Zeit gewonnen werden.
    Feuchter Keller sanieren: Ursachen, Sanierputz & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers ohne sichtbare Nässe, wobei Salpeterausblühungen auftreten. Sanierputz wird als mögliche Lösung diskutiert, jedoch wird betont, dass eine ganzheitliche Betrachtung der Ursachen wichtig ist. Eine temporäre Lösung kann mit Produkten wie Hydroment erreicht werden, während für eine dauerhafte Sanierung eine umfassende Trockenlegung notwendig ist. Die Notwendigkeit einer Drainage wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine alleinige Sanierung mit Sanierputz ohne Behebung der Ursache der Feuchtigkeit kann das Problem langfristig verschlimmern. Siehe Beitrag Sanierputz Keller: Hydroment als temporäre Lösung.
    ✅ Empfehlung: Für eine zeitlich begrenzte Lösung bei feuchtem Keller kann der Einsatz von Hydroment in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Sanierputz Keller: Hydroment als temporäre Lösung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Sanierputz sollte eine gründliche Analyse der Ursachen der Feuchtigkeit im Keller erfolgen. Gegebenenfalls ist die Installation einer Drainage oder eine andere Form der Trockenlegung erforderlich, um das Problem dauerhaft zu beheben. Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Beurteilung der Situation hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Sanierputz, Feuchtigkeit, Kalkputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Sanierputz, Feuchtigkeit, Kalkputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Sanierputz, Feuchtigkeit, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Sanierputz, Feuchtigkeit, Kalkputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Sanierputz, Feuchtigkeit, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller ohne Nässe: Ursachen, Sanierputz-Eignung & Risiken?
Suche nach: Feuchter Keller: Sanierputz sinnvoll?
Suche nach: feuchter Keller, Sanierputz, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Kalkputz, Zementputz, Drainage, Tauzeit
