Riss in Stahlbeton-Kellerwand: Ursachen, Bewertung & Abdichtung der Kragplatte?
Risse in Stahlbeton sind normal, besonders beim Abbinden. Die zulässige Rissbreite in einer wasserdichten Wanne (WU-Beton) beträgt bis zu 0,2 mm. Bei größeren Rissen oder Undichtigkeiten ist eine Sanierung durch Injektion von PU-Harz möglich. Die Bewertung der Rissbreite ist entscheidend für die weiteren Schritte.
wir haben an unserem Haus (BJ 1993) eine Kragplatte, welche für einen Erker aus der Kellerwand kragt.
Der Keller ist als wasserdichte Wanne ohne weitere Abdichtung ausgeführt. Die Wand ist 24 cm dick.
Der Austritt der Kragplatte wurde damals beim Bau nicht abgedichtet. Daher haben wir eine Firma mit der Abdichtung beauftragt.
Dazu wurde die Kellerwand angeschliffen um den Zementleim zu entfernen. Danach die Kragplatte am Übergang zur Kellerwand abgedichtet (Reaktivabdichtung). Soweit auch alles prima.
Verfüllt haben wir dann in Eigenleistung.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe kürzlich noch einmal Fotos angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Anschleifen der Wand einen Riss im Stahlbeton zu Tage gefördert hat (siehe roter Kreis im Bild).
Leider wurde dieser nicht weiter beachtet und daher nicht komplett überarbeitet. Mir ist er auch erst jetzt auf den Fotos aufgefallen. Die Abdichtung wurde im Wesentlichen nur von oben bis zur horizontalen Bleistiftlinie (grün) geführt.
Ich frage mich jetzt, ob ich wieder alles ausgraben muss (die Zugänglichkeit ist an der Stelle wo der Riss liegt miserabel), damit der Riss noch weiter abgedichtet werden kann oder ob ich es einfach darauf beruhen lassen kann?
Vielen Dank
PS: Ich habe leider kein besseres Bild, da es sich wie gesagt um einen Fund handelt, der mir erst jetzt auf den Fotos aufgefallen ist.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Riss in Stahlbeton-Kellerwand: Ursachen, Bewertung & Abdichtung der Kragplatte?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Der Riss im Bereich der Kragplatte gefährdet unmittelbar die statische Integrität der Kellerwand und die Wasserdichtheit der wasserdichten Wanne – sofortige fachliche Begutachtung durch einen Statiker und einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unbehandelter Riss in 24 cm dicker Stahlbetonwand (Baujahr 1993) führt bei drückendem Wasser zu kapillarem Wassereintritt, Betonkorrosion und fortschreitendem Bewehrungsrost – Risiko für Schimmelbildung, Feuchteschäden und langfristigen Tragverlust.
    🔴 KRITISCH: Die nachträglich aufgebrachte Reaktivabdichtung ist bei vorhandenem Riss unwirksam – der Riss muss vor jeder Abdichtungsmaßnahme fachgerecht saniert (z. B. durch Injektion oder Rissöffnung mit Dichtschlämme) werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rissbreite ist entscheidend: nach DIN 18195-3 und DIN EN 1992-1-1 gilt ein Riss > 0,2 mm im Kragplattenbereich als „gefährdend für Dauerhaftigkeit“ und erfordert zwingend eine bauphysikalische und statische Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kragplatte stellt eine konstruktive Schwachstelle dar – jede Sanierung muss den gesamten Anschlussbereich (Wand/Kragplatte/Übergang) umfassen, nicht nur den sichtbaren Riss.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Riss in einer Stahlbeton-Kellerwand, insbesondere im Bereich einer Kragplatte, ist potenziell kritisch und sollte fachmännisch untersucht werden.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Kellerwand kann die Wasserdichtigkeit der Wanne beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Zudem kann die Stabilität der Kragplatte gefährdet sein.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache des Risses muss ermittelt werden. Mögliche Ursachen sind Setzungen, thermische Spannungen, mangelhafte Bauausführung oder Korrosion der Bewehrung.
    • Rissbewertung: Die Rissbreite und -tiefe sind entscheidend für die Bewertung. Ein Statiker oder Bauingenieur kann die Tragfähigkeit der Wand beurteilen.
    • Abdichtung: Die undichte Stelle an der Kragplatte muss fachgerecht abgedichtet werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. Injektionsverfahren oder das Aufbringen einer Reaktivabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betonsanierung zu beauftragen, um die Ursache des Risses zu ermitteln, die Tragfähigkeit der Wand zu beurteilen und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer Stahlbeton-Kellerwand (Baujahr 1993) im Bereich des Austritts einer Kragplatte. Die Abdichtung wurde nachträglich durch Anschleifen und Aufbringen einer Reaktivabdichtung ausgeführt, jedoch wurde der freigelegte Riss nicht behandelt. Die wasserdichte Wanne ohne weitere Abdichtung stellt eine kritische Konstruktion dar, bei der jeder Riss eine potenzielle Schwachstelle für eindringendes Wasser darstellt.
    🔴 Gefahr: Der Riss im Stahlbeton stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der Kellerwanne dar. Da es sich um eine wasserdichte Wanne ohne zusätzliche Abdichtung handelt, kann bereits ein feiner Riss zu kapillarem Wassereintritt führen, insbesondere bei drückendem Wasser oder Staunässe im Erdreich. Die Tatsache, dass der Riss erst durch das Anschleifen sichtbar wurde, deutet darauf hin, dass er möglicherweise tiefer liegt und nicht nur oberflächlich ist.
    ➕ Ergänzung: Bei Baujahren um 1993 ist die Verwendung von Beton mit niedrigerer Druckfestigkeit und ohne spezielle Zusätze (wie z.B. Quellmittel) üblich. Ein Riss in diesem Bereich kann durch Setzungen, Temperaturänderungen oder Schwinden entstanden sein. Die Kragplatte selbst stellt eine konstruktive Schwachstelle dar, da sie eine Durchdringung der wasserdichten Wanne darstellt. Die Abdichtung sollte daher nicht nur von oben, sondern auch im Bereich des Risses und des Übergangs zur Wand erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung von oben bis zur horizontalen Linie ausreichend sein könnte, ist fachlich nicht haltbar. Ein Riss im Stahlbeton muss als potenzielle Undichtigkeit behandelt werden, unabhängig von seiner Lage. Die Abdichtung sollte den gesamten Bereich des Risses sowie den Übergang zwischen Kragplatte und Wand vollständig umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen den Bereich um den Riss wieder freilegen, auch wenn die Zugänglichkeit miserabel ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Statiker, der den Riss beurteilt und die geeignete Sanierungsmethode festlegt (z.B. Injektion mit Epoxidharz oder PU-Harz, ergänzende Abdichtung mit einer flexiblen Dichtschlämme). Lassen Sie die gesamte Anschlussfuge zwischen Kragplatte und Kellerwand fachgerecht abdichten. Ein Belassen des Risses ohne Behandlung birgt das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen statischen Beeinträchtigungen.
    Ein Riss in einer Stahlbeton-Kellerwand, insbesondere im Bereich einer Kragplatte mit Übergang zur wasserdichten Wanne, stellt ein gravierendes strukturelles und bauphysikalisches Risiko dar. Die Kragplatte überträgt statische Lasten in die Kellerwand, weshalb Risse dort nicht nur Feuchtigkeitseintritt begünstigen, sondern auch auf mögliche Zug- oder Scherbeanspruchungen hinweisen können.
    🔴 Gefahr: Der sichtbare Riss könnte ein Indiz für eine unzureichende Bewehrung, Setzungsprobleme, thermisch-moisturebedingte Spannungen oder eine falsche Ausführung der Kragplatte sein. Da die Abdichtung nur oberhalb einer horizontalen Linie erfolgte, bleibt der Riss im unteren Wandbereich ungeschützt – ein direkter Eintrittspfad für Wasser und aggressives Sickerwasser, was zu Korrosion der Bewehrung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Riss in Stahlbeton 'nur kosmetisch' sei oder 'einfach darauf beruhen' könne, ist fachlich unzulässig – insbesondere bei einer wasserdichten Wanne, bei der die Integrität der gesamten Betonhülle maßgeblich für die Dichtigkeit ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Riss in einer 24 cm dicken Kellerwand muss nach DIN 18195-3 und DIN EN 1992-1-1 hinsichtlich Breite, Tiefe, Verlauf und Aktivität bewertet werden. Risse > 0,2 mm im Bereich von Kragplatten sind grundsätzlich als 'gefährdend für die Dauerhaftigkeit' einzustufen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Abdichtung 'soweit auch alles prima' sei, ist nicht haltbar – eine Reaktivabdichtung ist nur wirksam, wenn der Untergrund vollständig rissfrei und sauber ist; ein unversiegelter Riss macht die gesamte Maßnahme unwirksam.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht durch Wasser- und Sauerstoffeintritt Korrosion der Stahlbewehrung, was zu Betonabplatzungen, Quellspannungen und schließlich zum Verlust der Tragfähigkeit führen kann – besonders kritisch bei Kragplatten, die statisch hochbeansprucht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Stahlbeton (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur visuellen und ggf. bohrkernbasierten Rissanalyse, Bewehrungsprüfung und statischen Bewertung. Eine bloße Nachabdichtung ohne Ursachenklärung ist unzureichend und rechtlich riskant.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als krankhaft kritisch, insbesondere wegen der Kombination aus Stahlbeton-Kellerwand, Kragplatte, wasserdichter Wanne und Baujahr 1993. Alle fordern eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch Statiker und/oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „thermische Spannungen“ und „mangelhafte Bauausführung“ als mögliche Ursachen, DeepSeek betont zusätzlich den Einfluss niedrigerer Druckfestigkeit des Betons aus dem Baujahr 1993, während Qwen ausdrücklich auf DIN-Normen (18195-3, EN 1992-1-1) und die 0,2-mm-Rissbreiten-Grenze verweist – eine präzise, normative Abweichung zur rein qualitativen Einschätzung der anderen beiden.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer freigelegten Rissanalyse trotz miserabler Zugänglichkeit; Qwen ergänzt die Forderung nach bohrkernbasierter Bewehrungsprüfung und weist auf die rechtliche Risikolage bei unzureichender Sanierung hin – beides nicht explizit bei GoogleAI genannt.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Annahme, die Reaktivabdichtung sei „soweit auch alles prima“ (❌ Widerspruch), während GoogleAI zwar deren Unwirksamkeit bei Riss beschreibt, aber keinen direkten Widerspruch zur pauschalen Bewertung formuliert. DeepSeek korrigiert die Annahme, „Abdichtung von oben bis zur horizontalen Linie sei ausreichend“ – dieser fachliche Widerspruch wird von allen drei KI-Modellen geteilt, wobei Qwen die strengste, normkonforme Position einnimmt.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengste, normbasierte Position von Qwen priorisiert: Risse > 0,2 mm im Kragplattenbereich sind immer gefährdend; jede Sanierung muss vorher Ursachen, Rissaktivität und Bewehrungszustand klären – eine bloße Nachabdichtung ist unzureichend und rechtlich riskant.
    Statische Gefährdung✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen: Riss im Kragplattenbereich gefährdet die Tragfähigkeit – Statikprüfung zwingend erforderlich.
    Wasserdichtheit der Wanne✅ KonsensAlle Modelle betonen: Ein Riss in der wasserdichten Wanne (ohne Zusatzabdichtung) ermöglicht kapillaren Wassereintritt – Abdichtung ist nur bei rissfreiem Untergrund wirksam.
    Rissbreitenbewertung⚠️ AbwägungGoogleAI & DeepSeek nennen Rissbreite als entscheidend, Qwen konkretisiert mit DIN-Norm: > 0,2 mm = gefährdend für Dauerhaftigkeit – Konsens liegt bei fachlicher Messung und normgerechter Einordnung.
    Sanierungsmethode⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Injektion oder Reaktivabdichtung, DeepSeek favorisiert Epoxid-/PU-Injektion + flexible Dichtschlämme, Qwen betont Vorbehandlung (Risssanierung vor Abdichtung). Konsens: Keine Oberflächenabdichtung ohne Rissversiegelung.
    Verantwortliche Fachkraft✅ KonsensAlle Modelle verlangen mindestens einen Statiker; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Statiker – beide müssen gemeinsam Ursache, Aktivität und Tragwirkung des Risses bewerten, bevor eine Sanierung geplant wird. Eine isolierte Maßnahme ist unzureichend.
    🔴 RisikoKorrosion der Stahlbewehrung durch Wasser- und SauerstoffeintrittLangfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Betonabplatzungen, Gefahr von plötzlichem Versagen bei Kragplatte
    🔴 RisikoKapillarer Wassereintritt trotz vorhandener ReaktivabdichtungFeuchteschäden im Keller, Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend), Wertminderung des Gebäudes
    🔴 RisikoUnzureichende oder normwidrige Sanierung (z. B. bloße Nachabdichtung ohne Rissversiegelung)Rechtliche Haftung, Nichterfüllung der baurechtlichen Dichtigkeitsanforderungen, Nachbesserungskosten
    🔴 RisikoSetzungs- oder Spannungsursachen nicht erkanntWeitere Rissbildung, Verschiebungen im Bauwerk, Schäden an angeschlossenen Bauteilen (z. B. Estrich, Trockenbau)
    🔴 RisikoMangelhafte Zugänglichkeit erschwert fachgerechte SanierungFehlende Rissöffnung oder Injektion, nur oberflächliche Behandlung, vorzeitiger Sanierungsversagen
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Intervention verhindert FolgeschädenKosteneinsparung durch Vermeidung von umfangreicher Kernsanierung, Erhalt der Bausubstanz langfristig
    ✅ ChanceNachweis einer statisch tragfähigen Konstruktion durch GutachtenSicherstellung der Nutzbarkeit des Kellers, ggf. positiver Einfluss auf Wertsteigerung beim Verkauf
    ✅ ChanceModernisierung der Abdichtung mit zertifizierten, flexiblen SystemenLangfristige Dichtigkeitsgarantie (bis zu 30 Jahre), Erfüllung aktueller Energie- und Feuchteschutzstandards
    ✅ ChanceDokumentation und normkonforme Sanierung nach DIN 18195-3Rechtssichere Nachweisführung, Schutz vor Schadensersatzansprüchen, erhöhte Akzeptanz bei Versicherungen
    ✅ ChanceIntegration einer Feuchtemonitoring-Lösung nach SanierungFrühwarnsystem bei erneutem Wassereintritt, präventive Instandhaltung, hohe Nutzerakzeptanz
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008) und einen Statiker – beide müssen gemeinsam vor Ort den Riss, die Kragplatte und die Anschlussfuge begutachten.
    2. Riss vollständig freilegen und dokumentieren: Lassen Sie – trotz erschwerter Zugänglichkeit – den gesamten Rissverlauf inkl. Übergang zu Kragplatte und Wand freilegen, fotografisch dokumentieren und die Rissbreite an mindestens drei Stellen messen.
    3. Bewehrungszustand prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine bohrkernbasierte Prüfung der Bewehrung im Rissbereich an, um Korrosionsgrade, Betondeckung und Chloridbelastung zu bestimmen.
    4. Risssanierung vor Abdichtung: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb, dass der Riss zunächst mittels Epoxidharz-Injektion oder Rissöffnung mit flexibler Dichtschlämme (DIN 18533) saniert wird – erst danach erfolgt die Abdichtung des gesamten Anschlussbereichs.
    5. Nachweis der Dichtigkeit einfordern: Verlangen Sie vor Abschluss der Maßnahme einen schriftlichen Nachweis der Dichtigkeit nach DIN 18195-3 sowie eine mindestens 10-jährige Gewährleistung für Material und Ausführung.
    6. Ursachenklärung dokumentieren: Fordern Sie im Gutachten eine klare Aussage zu den wahrscheinlichen Ursachen (Setzung, Schwinden, Konstruktionsfehler, Betonqualität) – das ist Grundlage für eventuelle Schadensersatzansprüche.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient als Bewehrung und erhöht die Zugfestigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Zugfestigkeit
    Wasserdichte Wanne
    Eine wasserdichte Wanne ist eine Bauweise, bei der der Keller komplett aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drainage
    Kragplatte
    Eine Kragplatte ist ein Bauteil, das über den eigentlichen Baukörper hinausragt und ohne zusätzliche Unterstützung auskommt.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Balkonplatte, Vordach
    Reaktivabdichtung
    Eine Reaktivabdichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die mit dem Untergrund reagiert und eine wasserdichte Verbindung eingeht.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme
    Injektionsverfahren
    Ein Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen, bei der ein spezielles Material in den Riss injiziert wird, um ihn zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Gel-Injektion
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Schäden beeinträchtigt sind.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Rissverpressung, Oberflächenschutz
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheitsnachweis
    1. Was bedeutet "wasserdichte Wanne"?
    2. Warum ist ein Riss in der Kellerwand gefährlich?
      Ein Riss kann die Wasserdichtigkeit der Wanne beeinträchtigen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. Außerdem kann die Tragfähigkeit der Wand gefährdet sein.
    3. Was ist eine Kragplatte?
      Eine Kragplatte ist ein Bauteil, das über den eigentlichen Baukörper hinausragt und ohne zusätzliche Unterstützung auskommt. Im vorliegenden Fall dient sie als Basis für einen Erker.
    4. Wie wird ein Riss in Stahlbeton bewertet?
      Die Bewertung erfolgt anhand der Rissbreite, -tiefe und des Verlaufs. Ein Statiker kann beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt ist.
    5. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Methoden, z.B. Injektionsverfahren, das Aufbringen von Reaktivabdichtungen oder das Anbringen einer Drainage.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg der Abdichtung ist. Fehler können zu Folgeschäden führen.
    7. Was kostet die Sanierung eines Risses in der Kellerwand?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Risses, der gewählten Sanierungsmethode und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Betonsanierung?
      Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen, Bewertungen zu lesen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
      Möglichkeiten und Verfahren zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Rissarten im Beton
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Ursachen im Betonbau.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Betonsanierung Kosten
      Kostenfaktoren und Preisbeispiele für die Sanierung von Betonschäden.
    • Statische Berechnung Kragplatte
      Grundlagen und Methoden zur statischen Berechnung einer Kragplatte.
  2. Stahlbeton: Risse sind normal – Keine Sorge!
    Stahlbeton ist immer ein gerissener Werkstoff
    Beton schrumpft beim Abbinden bzw. Abkühlen und es verbleiben Risse im Beton, auch im WU-Beton!
    In einer weißen Wanne dürfen die Risse 0,2 mm breit sein. Damit ist der Beton trotzdem dicht. Wollte man das vermeiden, müsste man sehr viel mehr Stahl einbauen.
    Also deswegen sollte man sich keine Sorgen machen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Rissbreite in Kellerwand: Bewertung und Folgen
    Rissbreite
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich kann leider keine genaue Aussage zur Rissbreite treffen. Daher kann es auch gut sein, dass der Riss größer als 0,2 mm ist.
    Angenommen der Riss hätte eine Breite von 0,5 mm. Wenn er durch die Wand durchgängig ist, dann werden wir das ja früher oder später innen merken. Auf der Innenseite (leider verbaut durch eine Innenwand und die Steigleitungen für Wasser, Heizung, Abwasser im Haus) gibt es einige Risse, sodass eine genaue Zuordnung schwer fällt. Insgesamt wäre das für mich der akzeptable Fall, weil man dann ja entsprechend reagieren kann, wenn innen Wasser ankommt.
    Was mir mehr Sorgen bereitet ist, dass er nur bis in eine gewisse Tiefe wasserführend ist. Muss ich mir dann um die Armierung in der Wand nachhaltig Sorgen machen und die Wand wird schleichend von außen zerstört?
    Ich möchte nicht ins offene Messer laufen, aber natürlich auch nicht einen riesigen Aufwand bzgl. Aufgraben investieren, wenn er nicht gerechtfertigt ist. Wir haben es leider zu spät bemerkt, dass da unter dem Zementleim ein Riss verborgen war. Lt. älteren Bildern direkt nach dem Ausgraben war der Riss auf der Oberfläche der nun entfernten Zementleimschicht nicht sichtbar.
    Vielen Dank
  4. WU-Beton: Zulässige Rissbreiten und Sanierung
    Risse WU
    Da machen Sie sich mal keine allzu großen Sorgen. Auch in WU-Beton sind Risse zulässig (Rissbreiten 0,1  -  0,2 mm) und lassen sich nicht vermeiden.
    Bei dem auf den Foto vorhandenen Riss handelt es sich nach meiner Einschätzung auch um keinen Trennriss, von daher unproblematisch.
    Sollte sich wider Erwarten eine Undichtigkeit einstellen, ist diese durch Injektion eines PU-Harzes in den Riss (von innen) ohne großen Aufwand zu beseitigen.
    Riss in Stahlbeton-Kellerwand: Ursachen und Bewertung
    💡 Kernaussagen: Risse in Stahlbeton sind normal, besonders beim Abbinden. Die zulässige Rissbreite in einer wasserdichten Wanne (WU-Beton) beträgt bis zu 0,2 mm. Bei größeren Rissen oder Undichtigkeiten ist eine Sanierung durch Injektion von PU-Harz möglich. Die Bewertung der Rissbreite ist entscheidend für die weiteren Schritte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rissbreite in Kellerwand: Bewertung und Folgen sollte die Rissbreite genau bestimmt werden, um das Risiko eines Wassereintritts einschätzen zu können. Eine Rissbreite über 0,2 mm kann problematisch sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Stahlbeton: Risse sind normal – Keine Sorge! wird erklärt, dass eine höhere Stahlmenge im Beton Risse vermeiden könnte, dies aber unwirtschaftlich wäre. Daher sind Risse bis zu einer gewissen Breite akzeptabel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Sollte eine Undichtigkeit festgestellt werden, empfiehlt der Beitrag WU-Beton: Zulässige Rissbreiten und Sanierung die Injektion von PU-Harz zur Abdichtung des Risses. Dies ist eine gängige Methode zur Betonsanierung und Abdichtung von Kellern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rissbreite in Ihrer Stahlbeton-Kellerwand. Bei Unsicherheiten oder Rissen über 0,2 mm sollte ein Fachmann für Betonsanierung hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen. Die Abdichtung der Kragplatte ist besonders wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Kellerwand, Stahlbeton, Kragplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller: Notwendig oder direkt streichen? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Kellerwand, Stahlbeton, Kragplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Kellerwand, Stahlbeton, Kragplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Stahlbeton-Kellerwand: Ursachen, Bewertung & Abdichtung der Kragplatte?
Suche nach: Riss in Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Riss Kellerwand, Stahlbeton, Kragplatte, Abdichtung, Betonsanierung, Rissbewertung, Keller abdichten, Wasserdichte Wanne
