- Was ist das Beste Vorgehen für den Teer. Meines Wissen nach darf auf Teer keine Bitumenschicht aufgetragen werden. Ist hier Sandstrahlen das Beste?
- Was macht man mit den 2 cm Unterschied unter/oberirdisch. Wäre hier eine saubere Schnittkante und entsprechend dicke 2te XPS Schicht zum Ausgleich geeignet oder ist es Besser den Putz bis oben abzuschlagen?
Perimeterdämmung Altbau: Teer entfernen oder Bitumenschicht sanieren? Vorgehen & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise bei der Perimeterdämmung eines Altbaus (Bj. 1952). Es geht um die Frage, ob Teer entfernt oder die Bitumenschicht saniert werden soll. Die Wahl des richtigen Materials (XPS vs. Fassadendämmplatten) und die Berücksichtigung des Spritzwasserbereichs sind entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
🔴 KRITISCH: Teerschicht darf keinesfalls durch Sandstrahlen entfernt werden – nur kontrolliertes Fräsen oder absaugendes Abschlagen unter Unterdruck durch zertifizierte PAK-Sanierungsfirmen ist zulässig.
🔴 KRITISCH: Vor jeder mechanischen Bearbeitung der Teerschicht (auch Putzabtrag) ist ein Schadstoffgutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach RAP Stra oder TRGS 524) zwingend erforderlich – Asbest- und PAK-Belastung müssen ausgeschlossen werden.
🔴 KRITISCH: Aufteer darf keine 2K-Bitumendickschicht aufgetragen werden – chemische Inkompatibilität führt zu Haftungsversagen, Quellung, Feuchteeintrag und Dämmversagen.
⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung muss stoßfrei verlegt und bündig mit der horizontalen Abdichtung abgeschlossen sein; ein 2 cm-Unterschied deutet auf Setzungen oder fehlende Horizontalsperre hin – statische und bauphysikalische Prüfung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Noppenfolie setzt fachgerechte Entwässerung (Drainage, Geländeneigung ≥ 2 %) voraus – ohne diese besteht erhebliches Risiko von Wasserstau und erhöhtem hydrostatischem Druck.
Ich empfehle, bei der Perimeterdämmung eines Altbaus (Baujahr 1952) folgende Punkte zu beachten:
- Teer entfernen oder Bitumenschicht sanieren: Eine gründliche Analyse des Zustands der vorhandenen Teer- oder Bitumenschicht ist entscheidend. Teer sollte aufgrund möglicher Schadstoffbelastung (PAK) entfernt werden. Eine Bitumenschicht kann unter Umständen saniert werden, wenn sie intakt ist.
- Vorgehen bei Teer: Wenn Teer vorhanden ist, empfehle ich, diesen fachgerecht zu entfernen. Sandstrahlen ist eine Möglichkeit, aber es sollte unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Umweltschutzmaßnahmen erfolgen.
- Vorgehen bei Bitumen: Ist die Bitumenschicht noch intakt, kann diese als Grundlage für die Perimeterdämmung dienen. Eine zusätzliche Abdichtung mit einer Bitumendickbeschichtung ist ratsam.
- Abschluss und Noppenfolie: Nach der Dämmung sollte eine Noppenfolie zum Schutz der Dämmung angebracht werden.
- Schnittkante und Ausgleich: Ein sauberer Schnitt der Dämmplatten und ein Ausgleich von Unebenheiten sind wichtig für eine effektive Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung und Altbausanierung hinzu, um eine professionelle Beurteilung und Ausführung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung der Perimeterdämmung eines Altbaus von 1952, bei dem eine teerhaltige Abdichtung auf der Betonwand festgestellt wurde. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem aufgrund des Baujahres mit hoher Wahrscheinlichkeit teerhaltige Produkte (oft mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, PAK) verbaut wurden. Die geplante Maßnahme, eine 2K-Bitumendickschicht aufzutragen, ist auf einer teerhaltigen Schicht fachlich nicht zulässig, da die chemische Verträglichkeit nicht gegeben ist und es zu Haftungsproblemen sowie Quellungen kommen kann.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Teerschicht stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Teer ist krebserregend und darf nicht ohne spezielle Schutzmaßnahmen bearbeitet werden. Ein Sandstrahlen würde gefährliche Stäube freisetzen und ist ohne professionelle Asbest- und PAK-Sanierungsfirma nicht zulässig. Zudem ist die Entsorgung als gefährlicher Abfall (z.B. nach AVV 17 05 03*) kostenintensiv und muss nachweislich erfolgen.
➕ Ergänzung: Vor jedem mechanischen Eingriff (wie Sandstrahlen oder Abschlagen) ist zwingend ein Schadstoffgutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich. Dieses klärt, ob es sich um reinen Teer oder teerhaltige Anstriche handelt und ob ggf. Asbest im Putz oder Kleber enthalten ist. Die empfohlene Methode ist meist das kontrollierte Fräsen oder Absaugen der Teerschicht unter Unterdruck, nicht das Sandstrahlen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Putz oberirdisch abzuschlagen, ist grundsätzlich richtig, um einen ebenen Übergang zu schaffen. Allerdings muss auch hier der Putz auf Schadstoffe (Asbest, PAK) geprüft werden. Ein bloßes Schneiden und Aufdoppeln der XPS-Platte ist statisch und bauphysikalisch problematisch, da die Dämmung durchgehend und stoßfrei verlegt werden muss. Der Putz sollte daher bis zur Oberkante des späteren Dämmniveaus abgeschlagen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. nach RAP Stra oder TRGS 524) mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die Teerschicht fachgerecht unter kontrollierten Bedingungen entfernen und entsorgen. Planen Sie für die gesamte Maßnahme (Gutachten, Entsorgung, neue Abdichtung) ein Budget von mindestens 150-250 Euro pro Quadratmeter ein. Führen Sie keine Eigenleistung an der teerhaltigen Schicht durch.
Bei der Perimeterdämmung eines Altbau-Einfamilienhauses aus dem Jahr 1952 mit vorhandener Teerschicht auf der Kellerwand handelt es sich um einen komplexen Sanierungsfall, der fachliche Voruntersuchungen erfordert – insbesondere zur Materialverträglichkeit, Feuchteschutz und statischer Integration.
🔴 Gefahr: Teerschichten sind häufig stark alterungs- und temperaturempfindlich, weichen bei Wärme auf und können sich unter Dämmstoffdruck lösen oder Blasen bilden; zudem ist die Haftung von Bitumendickschicht auf Teer grundsätzlich unzuverlässig und führt bei fehlender Vorbehandlung zu Delamination und Feuchteeintrag.
🔴 Gefahr: Ein 2-cm-Unterschied zwischen unter- und oberirdischem Wandabschluss deutet auf strukturelle Setzungen oder fehlende horizontale Abdichtung hin – eine bloße XPS-Ausgleichsschicht ohne klare Trennung zwischen erdberührtem und nicht erdberührtem Bereich gefährdet die kapillare Wassersperre und begünstigt Aufstau- oder Schlagregenfeuchte.
⚠️ Korrektur: Sandstrahlen ist bei Teerschichten nicht geeignet – es führt zu unkontrollierter Materialabtragung, Oberflächenverschmutzung und gesundheitsgefährdenden Teerstaubemissionen; stattdessen ist eine mechanische Entfernung mit Spezialwerkzeugen oder eine fachgerechte Sanierung mittels haftvermittelnder Bitumen-Primer geeignet – jedoch nur nach Laboranalyse der Teerschicht.
➕ Ergänzung: Vor der Dämmung ist zwingend eine bauphysikalische Analyse erforderlich: Prüfung auf Feuchtebelastung (z. B. Kapillarwasser, Sickerwasser), Bestimmung der vorhandenen Horizontalsperre, Abklärung der Entwässerungssituation und Bewertung der Wärmebrückenbildung durch die bündig überdeckten Fenster.
➕ Ergänzung: Die geplante Noppenfolie ist nur bei ausreichender Entwässerung und fachgerechter Anschlussdetailierung wirksam; bei fehlender Drainage oder ungünstigem Geländeneigungswinkel kann sie zu Wasserstau und erhöhtem hydrostatischem Druck führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4610), der vor Ort die Teerschicht analysiert, die Abdichtungssituation bewertet und ein bauphysikalisch abgesichertes Dämmkonzept inkl. Anschlussdetails an Fenster und Gelände erstellt.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Teer als gesundheitsgefährdend (PAK) und fordern Schutzmaßnahmen bzw. professionelle Sanierung.
- Alle betonen die Unzulässigkeit einer 2K-Bitumendickschicht auf Teergrund.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – zumindest eines Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetriebs.
- GoogleAI sieht eine Sanierung der Bitumenschicht als möglich an, wenn intakt; DeepSeek und Qwen lehnen jede Überarbeitung auf Teergrund grundsätzlich ab – Qwen ergänzt: "Haftung ist grundsätzlich unzuverlässig".
- GoogleAI nennt Sandstrahlen als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen verurteilen es explizit als ungeeignet und gesundheitsgefährdend.
- DeepSeek fordert zwingend ein Schadstoffgutachten vor Bearbeitung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen fordert Labormaterialanalyse, aber keine zwingende Gutachterbefassung vorab.
- Qwen betont als einzige das Risiko des 2-cm-Unterschieds als Hinweis auf Setzungen oder fehlende Horizontalsperre – DeepSeek und GoogleAI behandeln dies nicht.
- Qwen und DeepSeek weisen auf Gefahren durch fehlende Drainage bei Noppenfolie hin – GoogleAI erwähnt Noppenfolie nur positiv, ohne Vorbedingungen.
- Sandstrahlen: GoogleAI nennt es als "Möglichkeit", DeepSeek und Qwen verwerfen es eindeutig als unzulässig und gefährlich → Vorsichtsprinzip: ❌ Sandstrahlen ist ausgeschlossen.
- Haftung auf Teer: GoogleAI suggeriert bei "intakter Bitumenschicht" eine Überarbeitungsmöglichkeit; DeepSeek und Qwen bezeichnen jede Auftragung auf Teer als fachlich nicht zulässig → sicherere Einschätzung: ❌ Keine Bitumendickschicht auf Teer.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide die strengeren, bauphysikalisch und gesundheitsschutzrechtlich abgesicherten Positionen einnehmen; GoogleAI ist hier deutlich optimistischer und unterschätzt Risiken.
Thema Status KI-Konsens PAK-Gefährdung durch Teer ✅ Alle drei Modelle bestätigen das krebserregende Potential – erforderliche Schutzmaßnahmen und fachgerechte Entsorgung sind unbestritten. Sandstrahlen zur Teerentfernung ❌ DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab; GoogleAI erwähnt es als Möglichkeit – Konsens: Unzulässig und gesundheitsgefährdend. 2K-Bitumendickschicht auf Teer ❌ Alle drei Modelle warnen ausdrücklich vor Haftungsversagen und chemischer Inkompatibilität – Konsens: Keine Auftragung zulässig. Erfordernis eines Schadstoffgutachtens ⚠️ DeepSeek fordert zwingend; Qwen ergänzt Laboranalyse; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Hochgradig ratsam, in der Praxis (TRGS 524) verpflichtend. Bauphysikalische Vorprüfung (Feuchte, Horizontalsperre, Entwässerung) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt nur allgemein "fachgerechte Ausführung" – Konsens: Erforderlich zur Vermeidung von Feuchteschäden und Wärmebrücken. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten eines zertifizierten Schadstoffgutachters beginnen; jede Maßnahme an der Teerschicht ist an die Einhaltung der TRGS 524 und AVV 17 05 03* gebunden; eine Überarbeitung der Teerschicht ist ausgeschlossen – nur komplette, fachgerechte Entfernung oder – bei nachgewiesener Vollständigkeit – fachplanerisch abgesicherte Umgehung (z. B. vorgehängte Konstruktion mit Hinterlüftung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko PAK-Exposition bei unsachgemäßer Teerbearbeitung Langfristig krebserregend; akut Atemwegsreizung, Hautkontaktreaktionen; strafrechtliche Haftung bei Eigenleistung. 🔴 Risiko Hydrostatischer Wasserstau durch fehlende oder unzureichende Drainage hinter Noppenfolie Baugeschädigung durch Frosthebung, Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung im Keller. 🔴 Risiko Haftungsversagen der Abdichtung auf Teergrund Feuchteeintrag in die Wand, kapillare Aufstiegfeuchte, Schäden an Innenputz und Estrich, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 10.000 €. 🔴 Risiko Unentdecktes Asbest im Putz oder Kleber während des Abtrags Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten, Sperrung der Baustelle durch Behörden, nachträgliche Kosten für Sonderentsorgung und Sanierung. 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung (z. B. 2 cm Niveauunterschied ohne horizontale Sperre) Aufstau von Sickerwasser, fehlende Trennung zwischen erdberührtem und nicht erdberührtem Bereich, dauerhafte Feuchteschäden trotz Dämmung. ✅ Chance Fachgerechte Teerentfernung + neue Perimeterdämmung mit Anschluss an Horizontalsperre Dauerhafte Trockenlegung des Kellers, Energieeinsparung bis zu 15 %, Erhöhung der Wohnqualität und Immobilienwertsteigerung um 5–10 %. ✅ Chance Integration einer leistungsfähigen Drainage + Noppenfolie bei korrekter Geländeneigung Langfristige Entlastung der Kellerwand von hydrostatischem Druck, Verlängerung der Lebensdauer der Abdichtung und Dämmung um 30+ Jahre. ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts mit zertifiziertem Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, Übergang zu förderfähigen Maßnahmen (z. B. BEGAbk.-EM), Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Prüfung und Nachrüstung der Horizontalsperre Langfristige Vermeidung von kapillarer Aufstiegfeuchte, deutliche Reduzierung von Heizkosten und Schimmelrisiko im gesamten Gebäude. ✅ Chance Dokumentation aller Schadstoffbefunde und Sanierungsmaßnahmen Klare Nachweisführung für eventuelle Käufer oder Versicherungen, Minimierung von Haftungsrisiken, mögliche Förderung durch kommunale Altbausanierungsprogramme. Orientierungshilfen
- Schadstoffgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach RAP Stra oder TRGS 524, um Teer, Putz und Kleber auf PAK und Asbest prüfen zu lassen – keine Bearbeitung vor schriftlichem Gutachten.
- Fachfirma für PAK-Sanierung beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich eine zertifizierte PAK-Sanierungsfirma mit kontrolliertem Fräsen oder absaugendem Abtrag unter Unterdruck – kein Sandstrahlen, kein Abschlagen mit Hammer.
- Bauphysikalische Planung einholen: Lassen Sie von einem Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 4610 ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen – inkl. Horizontalsperrenanschluss, Drainagekonzept, Noppenfolien-Anschlussdetails und Fensterübergängen.
- Drainage prüfen und ggf. nachrüsten: Überprüfen Sie Geländeneigung (min. 2 %) und bestehende Drainage – bei Mängeln: Verlegen einer neuen Schotterdrainage mit Gefälle und Hochleistungsfiltervlies vor der Noppenfolie.
- Horizontalsperre begutachten lassen: Die 2-cm-Differenz zwischen Wandabschluss und Gelände deutet auf Setzungen oder fehlende Horizontalsperre hin – lassen Sie diese durch einen Statiker oder Bauingenieur prüfen und ggf. nachrüsten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Gutachten, Entsorgungsnachweise (AVV 17 05 03*), Materialzertifikate und Baupläne – für Förderanträge (BEG-EM), Versicherungen und künftige Verkaufsunterlagen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung - Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die zum Abdichten von Kellerwänden und Bodenplatten verwendet wird. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Noppenfolie
- Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht für die Perimeterdämmung dient. Sie schützt die Dämmung vor Beschädigungen und sorgt für eine gute Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Schutzfolie, Drainagefolie, Dämmstoffschutz - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind chemische Verbindungen, die in Teer und anderen Erdölprodukten vorkommen. Einige PAK sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Teer, Schadstoffe, Umweltgifte - XPS (Extrudiertes Polystyrol)
- XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er eignet sich besonders gut für die Perimeterdämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Hartschaum - Sandstrahlen
- Sandstrahlen ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem abrasive Partikel (z.B. Sand) mit hoher Geschwindigkeit auf eine Oberfläche gestrahlt werden, um Verunreinigungen oder Beschichtungen zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Oberflächenreinigung, Entrosten, Entlacken - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Dies geschieht durch den Einsatz von Dämmstoffen, die den Wärmefluss behindern und somit den Energieverbrauch senken.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Wärmeschutz
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Warum ist Perimeterdämmung im Altbau wichtig?
Im Altbau ist Perimeterdämmung wichtig, um den Energieverbrauch zu senken, das Raumklima zu verbessern und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Oftmals sind ältere Gebäude unzureichend gedämmt, was zu hohen Heizkosten und Schimmelbildung führen kann. - Muss Teer bei der Perimeterdämmung entfernt werden?
Teer sollte aufgrund möglicher Schadstoffbelastung (PAK) entfernt werden. Eine Analyse der vorhandenen Schicht ist ratsam, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen. - Kann eine Bitumenschicht als Abdichtung ausreichen?
Eine intakte Bitumenschicht kann als Grundlage für die Abdichtung dienen, sollte aber durch eine zusätzliche Bitumendickbeschichtung ergänzt werden, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. - Was ist bei der Anbringung der Noppenfolie zu beachten?
Die Noppenfolie dient als Schutz der Dämmung vor Beschädigungen und als Drainage. Sie sollte mit den Noppen zur Dämmung hin angebracht werden, um eine gute Hinterlüftung zu gewährleisten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Perimeterdämmung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Ein Experte sollte Erfahrung mit Altbausanierungen und Kellerabdichtungen haben. - Welche Kosten entstehen bei der Perimeterdämmung?
Die Kosten für die Perimeterdämmung variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Dämmstoffe für Altbauten
Geeignete Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Sanierung von Altbauten. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Kosten einer Altbausanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Altbaus. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Perimeterdämmung: Spritzwassersockel vs. Glatte Fassade
Spritzwassersockel oder "Championarchitektur" geplant?
Es gab eine Zeit, da wurden Häuser noch mit einem "ordentlichen" Spritzwassersockel versehen. Dieser erhielt einen Sperrputz.Sie wollen nun die gesamte Fassade in einer glatten Fläche ohne Putzversatz bis in den erdberührten Bereich führen und die gesamte Fläche verputzen? Egal ob mit oder Ohne Sockelversatz - denken Sie daran, dass das WDVSAbk. im erdberührten Bereich inkl. Spritzwasserbereich Perimeterdämmung braucht und oben "normale" Fassadendämmplatten.
Die eigentliche Bauwerksabdichtung (KMB = PMBC) wird richtigerweise hinter der Perimeterdämmung aufgetragen. Der erdberührte Putz sollte aber einen Feuchteschutz bekommen (Dichtschlämme), damit dort nicht aus dem Traufstreifen Wasser im Putz aufsteigt und hässliche Salzränder oberhalb des Erdanschlusses sichtbar werden.
Bzgl. Teer bleibt die Frage, ob es sich tatsächlich um Teer handelt oder doch nur um Bitumenanstrich. Wenn Sie das nicht klären können, empfiehlt es sich zumindest eine Kratzspachtelung (MDS) auf die alte Abdichtung aufzuziehen bevor Sie die PBMC auftragen.
Schauen Sie Mall hier auf Seite 17:
XPS-Dämmung: Kellerwand komplett dämmen – Empfehlenswert?
Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für die ...
Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für die Hallo Herr Tilgner, vielen Dank für die ausführlichen Tipps. Die Überlegung war die XPS Dämmung auf die ganze Kellerwand unter- und oberirdisch flächig anzubringen. Ist dies nicht zu empfehlen (abgesehen vom höheren Preis)? Sind die Fassaden Dämmplatten zwingen nötig im oberirdischen Bereich? Zu einem späteren Zeitpunkt wird der obere Teil des Hauses mit einer Holzkonstruktion und eingeblasener Zellulose gedämmt. Reicht für die Übergangszeit das Verputzen und ein Abschluss des XPS nach oben mit einem Plastik Abschlussprofil?Besten Dank
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Altbau: Teer entfernen oder Bitumenschicht sanieren?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise bei der Perimeterdämmung eines Altbaus (Bj. 1952). Es geht um die Frage, ob Teer entfernt oder die Bitumenschicht saniert werden soll. Die Wahl des richtigen Materials (XPS vs. Fassadendämmplatten) und die Berücksichtigung des Spritzwasserbereichs sind entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Perimeterdämmung: Spritzwassersockel vs. Glatte Fassade wird auf die Bedeutung eines Spritzwassersockels hingewiesen und die Frage aufgeworfen, ob eine glatte Fassade ohne Putzversatz bis in den erdberührten Bereich geführt werden soll. Dies hat Auswirkungen auf die Bauwerksabdichtung und den Feuchteschutz.
✅ Zusatzinfo: Die flächige Anbringung von XPS-Dämmung auf der gesamten Kellerwand (unter- und oberirdisch) wird im Beitrag XPS-Dämmung: Kellerwand komplett dämmen – Empfehlenswert? diskutiert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Fassadendämmplatten im oberirdischen Bereich zwingend erforderlich sind, insbesondere im Hinblick auf eine spätere Dämmung des Hauses mit Holzkonstruktion und Zellulose.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Perimeterdämmung sollte eine sorgfältige Analyse des vorhandenen Untergrunds (Teer oder Bitumenschicht) erfolgen. Es ist ratsam, sich über die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (XPS, Fassadendämmplatten) zu informieren und die Empfehlungen von Fachleuten zu berücksichtigen. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Altbau, Teer, Bitumenschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … 3,6 m über dem normalen Stand des Mains). Der Keller im Altbau war noch nie feucht. Auch die Bodenprobe hat ergeben, dass dieser …
- … a 40x40 cm gerechnet + 25 cm Dicke für die Bodenplatte + Perimeterdämmung darunter. Das Bauunternehmen hat dementsprechend das Angebot gemacht. Doch jetzt sagen sie der Statiker hat berechnet, dass mind. 12 Stützen 80x80 cm notwendig wären. Das sind natürlich erhebliche Mehrkosten. Ein Nachtrag zum Angebot kommt daher morgen. …
- … Sie haben Recht: die Fundamente sollen (laut ausführender Firma) 80x80 cm sein 12 Stück darauf kommen dann die Stützen. Beim Untergrund handelt es sich um sandingen bis bindigen Boden . Die Firma hat sich das Probeloch angeschaut und gemeint, dass die Fundamente ca. 80 cm in die Erde müssen. Zum Wasser: der höchste Wasserstand in den letzten 100 Jahren ist laut Gewässerschutz an dieser Stelle ca. 2 Meter über dem Normalstand gewesen. Hochwasser haben wir ca. 1 mal im Jahr und dann ca. 1 m über dem Normalwert. Grundwasser hatten wir bei dem 1 m tiefen Loch nicht. Auch der Keller im Altbau war noch nie feucht durch Grundwasser-Hochwasser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … a) Perimeterdämmung braucht man nicht zu kleben, die wird nur an die Kellerwand …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand und eine Noppenbahn zum Schutz der Kellerwand sind …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Aussage zur Perimeterdämmung ( nur anschütten ) als gravierendes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … das Ganze nun wieder gedämmt werden. Zuvor war eine Sockel- / Perimeterdämmung 130 mm WLG 035 verbaut. …
- … Die geplante Reduktion der Perimeterdämmung im Sockelbereich von 130 mm auf 120 mm WLG 035 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
- … Risse Sockelputz, Putzrisse, Sockelrisse, Fassadenrisse, Sanierung, Ursachen, Kosten, Neubau, Altbau …
- … Kosten für Neubau/Altbau? …
- … Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch die Bausubstanz geschützt wird. Er wird häufig bei der Sanierung von Altbauten verwendet. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Innendämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
- … Fenstereinbau, Hohlraumdämmung, Perlite, Altbau, Wandöffnung, Baugenehmigung, Statik, Fensterkosten, Dämmmaterial, Wärmeverlust …
- … Fensterbau, Dämmung, Altbausanierung, Mauerwerk, …
- … eingebrachtem Perlite-Schüttgut gedämmt wurde – eine typische, aber problematische Sanierungsmaßnahme bei Altbauten mit Hohlräumen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Altbau, Teer, Bitumenschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Altbau, Teer, Bitumenschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Altbau: Teer entfernen oder Bitumenschicht sanieren? Vorgehen & Kosten
Suche nach: Perimeterdämmung: Teer entfernen? Sanierung, Kosten
Suche nach: Perimeterdämmung, Altbau, Teer entfernen, Bitumenschicht, Sanierung, Kellerabdichtung, Betonwand, Noppenfolie
