Kondensfeuchte im Keller: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit an Wänden?
Kondensfeuchte im Keller entsteht durch warme Luft, die an kalten Wänden kondensiert. Falsches Lüften im Sommer verschärft das Problem. Mechanische Belüftung mit entfeuchteter Luft und die Beseitigung aufsteigender Feuchtigkeit sind entscheidend. Eine Wandfeuchtemessung von 25% deutet auf einen alten Wasserschaden hin.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
wir haben in unserem Keller folgendes Problem:
Im Sommer kondensiert Wasser aus der Luft an den Kellerwänden bis zu einer Höhe von ca. 30 cm. Seitdem wir die Heizungsanlage ausgetauscht haben und auch die Rohre im Keller neu isoliert haben, tritt das Problem verstärkt auf. Im Winter können wir keine Kondensfeuchte feststellen. Die Luftfeuchtigkeit im Sommer kann im Keller an feuchten, schwülen Tagen 100 % betragen. Die Bodenfliesen sind dann auch feucht/nass. Zudem wurde ein Wasserschaden vor ca. 20 Jahren nicht korrekt behandelt, damals stand das Wasser bis zur ersten Treppenstufe im Keller.
Nun löst sich dort, wo das Kondenswasser sich niederschlägt, der Putz bzw. die Farbe von den Wänden. Ausblühungen sind auch vorhanden. Betroffen ist hauptsächlich der Kellerbereich im Treppenhaus und der Flur im Treppenhaus, der in weitere Zimmer führt. In den Zimmern selbst sieht man nur im Bereich der Türen zum Flur leichte Putzschäden.
Wir haben das lose Material teilweise bereits entfernt. Schimmel hat sich bisher keiner gebildet. Was können wir gegen die Kondensfeuchte tun? Mit Silikatputz verputzen? Die Wand abdichten? Eine Firma hat uns zum Injektionsverfahren geraten, aber funktioniert das nicht nur bei aufsteigender Feuchtigkeit?
Noch ein paar Eckdaten:
.- Baujahr 1979
.- Zweifamilienhaus mit Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachboden; durchgehendes Treppenhaus
Danke schon mal für eure Hilfe!
  • Yvonne
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bewertung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker erforderlich – insbesondere wegen historischem Wasserschaden, Putzschäden, Ausblühungen und 100 % Luftfeuchtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine abdichtenden Oberflächenbehandlungen (z. B. Silikatputz allein) ohne vorherige bauphysikalische Analyse – Gefahr der Feuchteeinschließung und Substanzschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren Ausblühungen, Putzabplatzungen oder Verdacht auf Schimmel ist Schutzausrüstung (Atemschutz FFP2/3, Handschuhe, Schutzbrille) zwingend beim Umgang mit betroffenen Flächen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftentfeuchter nur nach hygrothermischer Analyse einsetzen – ungezielte Entfeuchtung kann Kondensationsprobleme im Mauerwerk verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Innendämmung nur mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien (z. B. Kalziumsilikatplatten) nach fachgerechter Unterkonstruktion – keine Dampfbremse oder Dampfsperre im Kellerbereich.
    Ich sehe, dass Sie mit Kondensfeuchte im Keller zu kämpfen haben. Das Problem tritt verstärkt im Sommer auf und betrifft vor allem die Wände im unteren Bereich.
    🔴 Gefahr: Kondensfeuchte kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Mögliche Ursachen für die erhöhte Kondensfeuchte sind:
    • Unzureichende Belüftung: Besonders im Sommer kann warme, feuchte Luft von außen an den kühlen Kellerwänden kondensieren.
    • Kältebrücken: Bereiche mit geringerer Wärmedämmung können die Kondensation begünstigen.
    • Erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller: Durch undichte Stellen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Nutzung des Kellers als Waschraum.
    • Regelmäßiges Lüften: Am besten in den kühlen Morgen- und Abendstunden.
    • Kontinuierliche Entfeuchtung: Einsatz eines Luftentfeuchters, besonders in den Sommermonaten.
    • Überprüfung der Kellerabdichtung: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern.
    • Isolierung der Kellerwände: Innendämmung kann die Oberflächentemperatur der Wände erhöhen und Kondensation reduzieren.
    • Heizung im Keller: Geringe, aber konstante Beheizung kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Kondensfeuchte von einem Fachmann (Bausachverständiger, Energieberater) untersuchen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Sommerkondensationsproblem in einem Keller aus dem Baujahr 1979. Die verstärkte Kondensfeuchtigkeit nach dem Austausch der Heizungsanlage und der Rohrisolierung deutet auf eine veränderte Temperatur- und Lüftungssituation hin. Die Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer, kalten Kellerwänden und unzureichender Belüftung führt zur Taupunktunterschreitung. Besonders kritisch ist der unzureichend behandelte Wasserschaden vor 20 Jahren, der langfristige Schäden an der Bausubstanz verursacht haben kann.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Ausblühungen und Putzschäden sind ein deutliches Zeichen für eine dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks. Auch wenn aktuell kein Schimmel sichtbar ist, besteht bei anhaltender Feuchtigkeit ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet. Die 100% relative Luftfeuchtigkeit begünstigt zudem Korrosion an metallischen Bauteilen und Installationen.
    ➕ Ergänzung: Das Injektionsverfahren ist tatsächlich primär gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit geeignet, nicht gegen Kondensfeuchtigkeit. Hier sind vielmehr Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung der Kellerwände und zur Optimierung des Lüftungsverhaltens erforderlich. Eine reine Abdichtung der Wandoberfläche mit Silikatputz kann das Problem verschlimmern, da die Feuchtigkeit dann im Mauerwerk eingeschlossen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikatputz allein das Kondensationsproblem löst, ist irreführend. Silikatputz ist diffusionsoffen, aber ohne eine ausreichende Dämmung der Wand wird die kalte Oberfläche weiterhin unter dem Taupunkt liegen. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung von Dämmung, Lüftung und ggf. einer kontrollierten Kellerentfeuchtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten Analyse der Bausubstanz und des Raumklimas. Lassen Sie die Wärmedämmung der Kelleraußenwände prüfen und planen Sie eine geeignete Innendämmung (z.B. mit Kalziumsilikatplatten). Installieren Sie ein Hygrometer und optimieren Sie das Lüftungsverhalten: Lüften Sie im Sommer nur in den kühlen Morgenstunden und nutzen Sie ggf. einen Luftentfeuchter. Führen Sie eine professionelle Schimmelpilzanalyse durch, um versteckte Schäden auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Kondensationsproblem im Keller eines 1979 errichteten Zweifamilienhauses, das sich vor allem im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit manifestiert und durch die energetische Optimierung (neue Heizung, bessere Rohrisolierung) paradoxerweise verstärkt wurde – ein typisches Indiz für fehlende hygrische Anpassung der Bauteile.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondensfeuchte in Kombination mit Putzabplatzungen, Ausblühungen und der historischen Wasserschadensituation deutet auf eine langfristige Feuchtebelastung hin, die die Substanz der Kellerwände nachhaltig schädigt; zudem besteht ein latentes Schimmelrisiko, das bei geringster Veränderung der Raumklimaverhältnisse (z. B. durch Möblierung oder Luftstau) jederzeit aktiv werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Injektionsverfahren ist – wie richtig vermutet – primär für aufsteigende Feuchtigkeit konzipiert und nicht für Kondensfeuchte; dessen Anwendung hier wäre fachlich unangemessen und wirkungslos, da die Ursache nicht im Boden, sondern in der Luft-Kühlwand-Interaktion liegt.
    ➕ Ergänzung: Die 100 % Luftfeuchtigkeit im Sommer weist auf gravierende Lüftungsdefizite hin; zudem ist die fehlende Dämmung der Kellerinnenwände (insbesondere im Treppenhausbereich) entscheidend – die Wände kühlen stark ab und bilden so Kondensationsflächen, besonders bei feuchtwarmen Außenluftmassen.
    ❌ Widerspruch: Ein reiner Silikatputz allein löst das Problem nicht – er ist zwar diffusionsoffen und schimmelpilzresistent, aber ohne vorherige Klima- und Bauphysik-Analyse sowie gezielte Maßnahmen zur Reduktion der Oberflächentemperatur und Luftfeuchte bleibt er wirkungslos oder kann sogar die Feuchtespeicherung erhöhen.
    ✅ Zustimmung: Die bereits erfolgte Entfernung des losen Putzes ist fachlich korrekt und notwendig, um weitere Schäden zu verhindern und eine spätere Sanierung vorzubereiten – allerdings darf die Fläche nicht ungeschützt belassen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 4108-3 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), der eine umfassende Feuchtemessung (Oberflächentemperatur, Tauwassersättigung, Raumluftfeuchte-Verlauf), eine bauphysikalische Simulation und eine individuelle Sanierungskonzeption erstellt – inklusive gezielter Dämmung, Lüftungskonzept (ggf. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) und ggf. hygroskopischer Wandbeschichtung nach Sanierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensfeuchte als Hauptursache – nicht kapillare Feuchtigkeit – und sehen den Taupunktunterschreitung an kalten Wandoberflächen im Sommer als zentrales Problem.
    • Alle bestätigen: Injektionsverfahren ist für diesen Fall ungeeignet und fachlich unangemessen.
    • Alle fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater, Bauphysiker) zur Diagnose und Planung.
    • GoogleAI nennt Heizung im Keller als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, da unzureichende Beheizung bei hoher Luftfeuchte die Kondensation im Mauerwerk begünstigen kann; Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation vor jeglicher Heizungsempfehlung.
    • GoogleAI empfiehlt „regelmäßiges Lüften“ allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren: Nur in kühlen Morgenstunden bei niedriger Außentemperatur; Lüften bei hoher Sommertemperatur und Feuchte ist kontraproduktiv.
    • DeepSeek betont die Korrosionsgefahr bei 100 % Luftfeuchtigkeit für metallische Installationen – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen fordert explizit eine bauphysikalische Simulation und nennt konkrete Zertifizierungen (DIN 4108-3, ZVSHK) für die Auswahl des Fachmanns – tiefergehende Spezifikation als bei den anderen Modellen.
    • Qwen hebt die „hygrische Anpassung“ als Kernbegriff hervor – ein systemischer Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht terminologisch aufgegriffen wird.
    • GoogleAI stellt Silikatputz als mögliche Maßnahme dar – Qwen widerspricht explizit und nennt dies wirkungslos bis kontraproduktiv ohne vorherige Analyse und Dämmung; DeepSeek bestätigt dies mit Hinweis auf Gefahr der Feuchtigkeits-Einschließung.
    👉 Empfehlung: Die strengere, bauphysikalisch fundierte Position von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Oberflächenmaßnahmen ohne vorherige Analyse, keine Heizung ohne Simulation, kein Lüften bei Sommertauwetter – Vorsichtsprinzip gilt absolut.
    Ursache der Feuchte✅ KonsensKondensfeuchte durch Taupunktunterschreitung an kalten Kellerwänden im Sommer – nicht kapillar aufsteigend.
    Eignung Injektionsverfahren✅ KonsensUngeeignet und fachlich unangemessen für diesen Fall.
    Notwendigkeit Fachanalyse✅ KonsensDringende Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger / Bauphysiker) erforderlich.
    Silikatputz als Alleinmaßnahme❌ WiderspruchGoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek & Qwen lehnen ab: wirkungslos bis schädlich ohne vorherige Dämm- und Klima-Analyse.
    Lüftungsstrategie⚠️ AbwägungAlle stimmen grundsätzlich zu – aber GoogleAI allgemein, DeepSeek & Qwen konkretisieren: Nur bei kühlen Außentemperaturen; bei Sommerhitze und Feuchte strikt vermeiden.
    Innendämmung✅ KonsensErforderlich, aber nur mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien (z. B. Kalziumsilikat), fachgerecht eingebaut – keine Dampfsperren.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ohne vorherige bauphysikalische Diagnose; fokussieren Sie sich auf die Beauftragung eines nach DIN 4108-3 oder ZVSHK zertifizierten Bauphysikers zur Erstellung eines individuellen Sanierungskonzepts – inklusive Messung, Simulation und Lüftungsdokumentation.
    🔴 RisikoLangfristige Durchfeuchtung der KelleraußenwändeSubstanzschäden (Ausblühungen, Putzabplatzung), mögliche statische Minderung bei historischem Mauerwerk
    🔴 RisikoVersteckte Schimmelbildung hinter Putz oder IsolierungGesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Schadensersatzrisiko bei Mieter oder Kaufinteressenten
    🔴 RisikoKorrosion metallischer Anlagen (Heizungsrohre, Stromleitungen)Funktionseinbußen, Kurzschlüsse, erhöhte Brandgefahr, teure Nachrüstung
    🔴 RisikoFehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen (z. B. Silikatputz ohne Dämmung)Verschlechterung des Feuchtehaushalts, eingeschlossene Feuchte, beschleunigter Verfall der Bausubstanz
    🔴 RisikoUnkontrollierte Entfeuchtung ohne AnalyseErhöhte Wasserabgabe aus dem Mauerwerk bei trockener Raumluft → verstärkte Salzausblühungen und Oberflächenschäden
    ✅ ChanceEnergetische Aufwertung durch fachgerechte InnendämmungSenkung der Heizkosten, Verbesserung der Raumklima-Stabilität, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ ChanceUmstellung auf kontrollierte, hybride Lüftung (z. B. dezentrale Anlage mit WRG)Vermeidung von Kondensation, Reduktion von Schimmelpilzrisiken, konstante Raumluftqualität
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation von Feuchteverläufen und SanierungsmaßnahmenRechtssichere Nachweisführung bei Miet- oder Verkaufsverhandlungen, Ausschluss von Haftungsansprüchen
    ✅ ChanceIntegration hygroskopischer Wandbeschichtung nach SanierungLangfristige Pufferung von Feuchtespitzen, Reduktion von Kondensationsrisiken, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ ChanceErstellung eines bauphysikalischen Sanierungskonzepts als Basis für Fördermittel (z. B. BAFA)Kostensenkung durch Zuschüsse, professionelle Begleitung durch anerkannte Fachleute
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-3 oder ZVSHK zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen – nicht nur für eine „Sichtprüfung“, sondern für eine umfassende Feuchtemessung (Oberflächentemperatur, Taupunkt, Raumluftverlauf) und bauphysikalische Simulation.
    2. Historische Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Dokumente zum Wasserschaden vor 20 Jahren, zur Heizungsmodernisierung, zur Rohrisolierung und zu früheren Sanierungsmaßnahmen – für die bauphysikalische Bewertung unverzichtbar.
    3. Keine Oberflächenbehandlungen durchführen: Verzichten Sie bis zur Abschlussanalyse auf Silikatputz, Farben, Sperrschichten oder andere abschließende Beschichtungen – auch bei sichtbarem Putzschaden.
    4. Lüftungsverhalten dokumentieren: Führen Sie 14 Tage lang ein Lüftungstagebuch (Uhrzeit, Außentemperatur, Außentemperatur+Luftfeuchte, Raumtemperatur, Raumluftfeuchte, Lüftungsart), um das Verhalten im Sommer zu quantifizieren.
    5. Professionelle Schimmelpilzanalyse anfordern: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Oberflächen- und ggf. Raumluftprobe – insbesondere an kritischen Stellen (Treppenhaus, Ecken, hinter Heizungsrohren).
    6. Fördermittel-Anfrage vorbereiten: Prüfen Sie vor Auftragserteilung die Förderfähigkeit der geplanten Maßnahmen über BAFA oder KfW – viele bauphysikalisch begleitete Sanierungen sind förderfähig.
    Kondensfeuchte
    Kondensfeuchte entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser in der Luft und bildet einen Feuchtigkeitsfilm. Kondensfeuchte tritt häufig in Kellern, an Fenstern oder an schlecht isolierten Wänden auf.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren, und die Oberflächentemperatur sinkt. Dies kann zur Bildung von Kondensfeuchte und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Ausblühungen können die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauersalze, Bausubstanz
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er saugt die feuchte Luft an, kühlt sie ab, wodurch das Wasser kondensiert und in einem Behälter gesammelt wird. Die trockene Luft wird anschließend wieder in den Raum abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Luftfeuchtigkeit, Schimmelprävention
    Silikatputz
    Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kaliwasserglas und mineralischen Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf durch, und eignet sich daher gut für die Sanierung von feuchten Wänden.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Mineralputz, Diffusionsoffenheit
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert, die die Kapillarwirkung unterbrechen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung, Kapillarwirkung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es Feuchtigkeit, aus dem Mauerwerk zu entweichen, was zur Vermeidung von Kondensfeuchte und Schimmelbildung beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima
    1. Was sind die Ursachen für Kondensfeuchte im Keller?
      Kondensfeuchte entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Keller sind oft die Wände betroffen, besonders im Sommer. Ursachen können unzureichende Belüftung, Kältebrücken oder eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller sein.
    2. Wie erkenne ich Kondensfeuchte im Keller?
      Kondensfeuchte äußert sich durch feuchte Stellen an den Wänden, oft im unteren Bereich. Es können sich auch Schimmel, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch bilden.
    3. Welche Folgen hat Kondensfeuchte im Keller?
      Kondensfeuchte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Putz, Mauerwerk) und einem unangenehmen Raumklima führen. Schimmel kann zudem gesundheitsschädlich sein.
    4. Wie kann ich Kondensfeuchte im Keller vermeiden?
      Wichtig ist regelmäßiges Lüften, besonders in den kühlen Morgen- und Abendstunden. Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Zudem sollte die Kellerabdichtung überprüft und gegebenenfalls verbessert werden.
    5. Hilft Heizen gegen Kondensfeuchte im Keller?
      Eine geringe, aber konstante Beheizung des Kellers kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondensation zu reduzieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Kondensfeuchte und aufsteigender Feuchtigkeit?
      Kondensfeuchte entsteht durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen. Aufsteigende Feuchtigkeit hingegen dringt aus dem Erdreich durch das Mauerwerk nach oben, aufgrund fehlender oder defekter Horizontalsperre.
    7. Kann ich Kondensfeuchte im Keller selbst beseitigen?
      Leichte Kondensfeuchte, die durch unzureichende Belüftung entsteht, kann man oft selbst in den Griff bekommen. Bei stärkerer Kondensfeuchte oder Schimmelbefall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Materialien sind für die Sanierung von feuchten Kellerwänden geeignet?
      Für die Sanierung von feuchten Kellerwänden eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Kalkputz oder Silikatputz. Diese Materialien ermöglichen es der Feuchtigkeit, aus dem Mauerwerk zu entweichen.
    • Kellerlüftung im Sommer
      Wie man richtig lüftet, um Kondensfeuchte zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
      Methoden und Materialien zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
    • Luftentfeuchter im Keller
      Auswahl, Einsatz und Effektivität von Luftentfeuchtern.
    • Innendämmung von Kellerwänden
      Materialien und Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung.
  2. Kellerlüftung: Taupunktsteuerung gegen Kondensfeuchte
    Versuch macht klug
    Diese elektronisch gesteuerte Lüftung soll den Keller nur dann lüften, wenn die absolute Feuchte der Außenluft geringer als die absolute Feuchte der Keller-Raumluft ist. Dies soll verhindern, dass feuchtwarme Außenluft in kalten Kellern zu Kondensat führt.
  3. Kondensfeuchte im Keller: Vermeidung durch Entfeuchtung
    das ist der Effekt im Sommer
    Im Sommer kommt warme Luft in den Keller, die Luft kühlt ab und kondensiert. Deshalb ist es falsch, im Sommer den Keller zu belüften. Sie bekommen das nur in den Griff, wenn mit entfeuchteter Luft mechanisch belüftet wird und aufsteigende Feuchtigkeit unterbunden wird. Dazu darf auch keine feuchte Erde oberhalb der Horizontalabdichtung an den Außenwänden anliegen.
    • Klaus Kirschner
  4. Wandfeuchtigkeit: Empfehlungen nach Putzentfernung (25%)
    Wand wohl feucht
    Was würdet ihr an den Wänden empfehlen, immerhin werden wir den losen Putz natürlich entfernen? Verputzen, verfliesen?
    Eine Messung der Wand hat eine Feuchte von 25 % ergeben, normal wären wohl um die 12 %. Es scheint so, dass der alte Wasserschaden also auch noch Auswirkungen hat.
    Kondensfeuchte im Keller: Ursachen, Folgen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Kondensfeuchte im Keller entsteht durch warme Luft, die an kalten Wänden kondensiert. Falsches Lüften im Sommer verschärft das Problem. Mechanische Belüftung mit entfeuchteter Luft und die Beseitigung aufsteigender Feuchtigkeit sind entscheidend. Eine Wandfeuchtemessung von 25% deutet auf einen alten Wasserschaden hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensfeuchte im Keller: Vermeidung durch Entfeuchtung ist es kontraproduktiv, den Keller im Sommer zu lüften, da dies die Kondensation verstärkt. Stattdessen sollte auf eine kontrollierte Entfeuchtung gesetzt werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Kellerlüftung: Taupunktsteuerung gegen Kondensfeuchte verweist auf eine elektronisch gesteuerte Lüftung, die nur dann lüftet, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft, um Kondensatbildung zu verhindern.
    📊 Zusatzinfo: Nach dem Entfernen des losen Putzes sollte die Wandfeuchtigkeit gemessen werden. Der Beitrag Wandfeuchtigkeit: Empfehlungen nach Putzentfernung (25%) erwähnt eine gemessene Wandfeuchtigkeit von 25%, was auf einen bestehenden Wasserschaden hindeutet und weitere Maßnahmen erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Horizontalabdichtung und stellen Sie sicher, dass keine feuchte Erde an den Außenwänden anliegt. Nach der Putzentfernung sollte überlegt werden, ob ein neuer Verputz oder Fliesen die bessere Wahl sind, wobei die hohe Wandfeuchtigkeit berücksichtigt werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensfeuchte, Keller, Feuchtigkeit, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung von Betonsteinwänden: Schimmelbildung vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
  3. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmel Neubau: Dachüberstand & Innenwand – Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkendecke dämmen von Spitzbodenseite: Aufbau, Material & Anleitung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verrottete Spanplatte unter Fußboden entfernen: Anleitung, Risiken & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kondensationsfeuchte im Bungalow ohne Keller: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrich im Fabrikgebäude (1953): Ursachen, Sanierung & Asbest-Risiko?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Keller auf Beton: Montage, Heizleistung & Dämmung für ungedämmte Wände?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kondenswasser an Kupferrohr-Lötstellen: Ursachen, Vermeidung & Folgen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensfeuchte, Keller, Feuchtigkeit, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensfeuchte, Keller, Feuchtigkeit, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensfeuchte im Keller: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit an Wänden?
Suche nach: Kondensfeuchte im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensfeuchte, Keller, Feuchtigkeit, Wände, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Maßnahmen, Ausblühungen, Injektionsverfahren
